58 страниц V « < 51 52 53 54 > »
[RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb), Xt908, Xt910, Xt912, Прошивки
-MOTOR-
сообщение 24.12.2012, 20:07 Закрепленное сообщение!
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Motorola RAZR:
| Обсуждение
| OS 4.0 (Ice Cream Sandwich)
| OS 4.1.2 (Jb)
| Программы Android market
| Официальные прошивки Droid RAZR XT912
| Официальные прошивки RAZR XT910
Скриншоты
MOTOROLA XT912
Инструкции :
Обновление по воздуху :
Для обновления ХТ912 по воздуху, нужно иметь чистую прошивку 6.16.211.XT912.Verizon.en.US, без русификаторов, рута и каких-либо изменений в системе! Подключитесь к вайфай и зайдите в настройки -> о телефоне -> обновление системы (первый пункт)
Инструкция по прошивке официальной Android 4.1.2 JB, рутованию (получению root-прав) и русификации Motorola RAZR DROID
Мануал, если вы брикнули (окирпичили) свою трубу, "играя" с новой прошивкой JB 4.1.2:
Первый способ восстановления
1). Скачивайте антибрик UnbrickXT912Jellybean
2). Готовьте sd с оф. JB 4.1.2 и входите в Ap fastboot
3). Если труба уже "сидит" в Ap fastboot, то, предварительно установив на комп, идущие в архиве драйвера, запускайте батничек UnbrickXT912Jellybean.bat
4). Выполняйте все инструкции антибрика
5). Войдя в Рекавери установите оф. JB 4.1.2
6). Перезагрузка... и верьте, что все получилось, по крайней мере Вы попытали счастьe
Обновленный способ восстановления от Octanium
Официальные прошивки :
| Прошивка Stock Verizon 98.72.16 Последняя, на данный момент, официальная, не утечка, прошивка для XT 912 для установки через кастомное рековери
| Официальные прошивки, для прошивки через RSD Lite (кликабильно)
ROOT для XT912 на 4.1.2
Скачайте и разархивируйте Root Exploit Razr blade.
Активируем в телефоне USB Debugging, для этого: заходим в Настройки/Settings => Для разработчиков/Developer options => и ставим галочки на пунктах Отладка по USB/USB debugging и Фиктивные местоположения/Allow mock locations.
Подключаем девайс по USB к компьютеру.
Вверху экрана (в области уведомлений) заходим в меню подключения по USB и, в этом меню, ставим галочку на Мультимедиа устройство/Media device (MTP)
Запускаем run.bat и следуем подсказкам программы.
С первого раза может не получится, в таком случае, запускаем еще раз программу и проделываем все то же.
MOTOROLA XT910
Инструкции :
Для обновления хт910 по воздуху нужно иметь чистую прошивку 672.180.41.XT910.Vodafone.en.EU без русификаторов,рута и каких-либо изменений в системе!Подключитесь к вайфай и зайдите в настройки/о телефоне/обновление системы (первый пункт)
Процесс прошивки официальной ОТА 4.1.2 для ХТ910
1) для Европейских аппаратов, у которых затерт CID = сначала восстанавливаете CID, потом все остальное.
2) сохранить все важное с ВНУТРЕННЕЙ памяти телефона, так как она очищается полностью.
- вытащить симку и флешку (на всякий случай)
3) прошить через RSD-Lite = 672.180.41.XT910.Vodafone.en.EU
4) Получил root-доступ ( EternityProject EasyRoot)
5) Запустить SuperSU, пройдет обновление SU-Binary.
6) Удалить SuperSU из программ и скачать новую версию из. Запустить и опять обновить SU-Binary.
7) В опциях от SperSU есть пункт Survival Mode (для сохранения root)
8) Установить OTA Root Keeper..
9) Запустить его, там внизу кнопка "Protect Root", нажать, затем появляется кнопка "temp.unroot", нажать ее.
- вставить флешку и закинуть на нее обновление Blur_Version.672.180.41.XT910.Vodafone.en.EU.zip
10) войти в стоковое Recovery (если появляется лежачий робот с восклицательным знаком, то нажать обе клавиши громкости). сделать wipe cache.
11) выбрать пункт "apply Update from external Storage" и выбрать файл на флешке.
12) ждать .
13) после полной загрузки телефона, запустить OTA Root-Keeper и выбрать "restore your Root" (лично у меня такого не было, root стоял и никуда не делся )
P.S. при использовании 7 пункта, мне кажется, отпадает необходимость в программе RootKeeper. (но лучше перестраховаться)
РУССКОГО В ПРОШИВКЕ ОТ VODAFONE НЕТ !!!
Процесс прошивки 4.1.2 для ХТ910 через BMM (ТОЛЬКО официальное обновление!!!)
Для того, чтобы прошить официальную прошивку Android JB Motorola XT910 либо порт с хт 912 нужно:
1.Установить драйвера для Моторола (если что-то пойдет нетак, они Вам пригодятся)
2.Androis SDK Tools
3.Для того чтобы прошить 4.1 нужно быть на андроид 4.0.4
4.Получить рут доступ
5.Установить bootmenu manager 0.3.4
6.Устанавливаем любую прошивку 4.1.2 через BMM в разделе Install zip
7.В разделе firmware flashing Прошиваем ядро для JB для нужной прошивки (лежит рядом с интересующей вас прошивкой) через функцию Flash kernel (boot.img) Возможно на первой загрузке телефон зависнет на логотипе Motorola или на загрузке BMM, ничего страшного. Зажмите 2 кнопки (громк. вниз+выкл) для перезагрузки и затем все 3 кнопки, выбирите пункт BP Tools и во время загрузки BMM (когда загружается зеленая полоса внизу) кликайте на Вашу новоустановленную систему вверху.
Процесс прошивки 4.1.2 для ХТ910 (Только прошивки основанные на ядре VERIZON)
Для того, чтобы прошить официальную прошивку Android JB портированную с Motorola XT912, либо основанную на ней на Motorola XT910 нужно:
1.Установить драйвера для Моторола (если что-то пойдет нитак, они Вам пригодятся)
2.Androis SDK Tools
6.В ВММ 0.3.4 заходим в раздел firmware flashing и делаем Backup cid и проверяем его наличие на карте памяти (сохраните в надежном месте)
7.Устанавливаем любую прошивку 4.1.2 через BMM в разделе Install zip
8.В разделе firmware flashing стираем cid через Erase cid
9.Там же выбираем и делаем Backup kernel
10.Прошиваем ядро для JB (лежит рядом с интересующей вас прошивкой) через функцию Flash kernel (boot.img)
На этом все, никаких патчей больше не устанавливайте, cid не восстанавливайте! Возможно на первой загрузке телефон зависнет на логотипе Motorola или на загрузке BMM, ничего страшного. Зажмите 2 кнопки (громк. вниз+выкл) для перезагрузки и затем все 3 кнопки, выбирите пункт BP Tools и во время загрузки BMM (когда загружается зеленая полоса внизу) кликайте на Вашу новоустановленную систему вверху.
Если Вы все сделали правильно, то во время перезагрузки на экране вместе с логотипом Motorola вверху увидите надпись:
Customer ID Error
Contact Dеaler
Это из-за того, что стерт cid, после его восстановления и перехода на родное ядро и прошивку 4.0.4 надпись изчезнет
Не восстанавливайте cid пока у Вас прошито чужое ядро!
Не используйте другие кастомные рекавери кроме BMM, пока у Вас стерт cid и прошито ядро чужого региона!
Восстановление cid для отката с JB на ICS
Вышла новая версия ВММ 0.3.2 где восстановить cid и ядро можно прямо в телефоне через ВММ в разделе firmware flashing
Официальные прошивки:
Немецкая ОТА: Blur Version 672.180.41 XT910 Vodafone.zip
Тема на xda-developers
Официальные прошивки в xml, для прошивки через RSD Lite firmware.center
Русификатор :
MOTOROLA XT908
Восстановление и разблокировка GSM на XT908 от уважаемого Octanium
Прошивки для BMM (Официальные и моды на них основанные):
WDSEA0588 v2.3 RC (EMEA 982.124.14) и WDSEA0588 v1.8.16 (Verizon 98.72.16)
все подробности тут [RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb)
DSEA0588 Light Edition (LE) v1.22
DSEA0588 v1.21, v1.22i
Прошивка DSEA0588 v1.2K на основе 982.124.14.XT910.Retail.en.AU
все подробности тут
Прошивка DSEA0588 v1.1 на основе 982.124.14.XT910.Retail.en.AU
Прошивка 4.1.2 9.8.2O-124_SPUEM-14 .en.AU (982.124.14.XT910.Retail.en.AU) ОФИЦИАЛЬНО С РУССКИМ!
Прошивка 4.1.2 9.8.2O-124_SPUEM-14 .en.AU (982.124.14.XT910.Retail.en.AU) ОФИЦИАЛЬНО С РУССКИМ!Все подробности в этом посте
Прошивка 982.124.14.XT90.Vodafone.en.EU бекап для ВММ
Скачать бекап для BMM 0.3.4
Востановить раздел system
Европейским девайсам можно также востановить cid, чтобы убрать ошибку Customer ID Error
Скачать ядро
Прошивка 982.124.14.XT90.Vodafone.en.EU Deodexed
все подробности в этом посте [RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb)
Русификатор 982.124.14.XT90.Vodafone.en.EU Deodexed/ODEX
Jelly Bean OTA 982.124.14.XT910.Retail.en.EU
(Русифицированный и деодексированный сток Verizon со всеми патчами и фиксами)
WDSEA0588 v2.1 ST на основе официальной прошивки Vodafone.en.EU 982.124.14.XT910
WDSEA0588 v1.76.16 на основе официальной прошивки Verizon 98.72.16
особенности:
-Прошивка максимально приближена к голому андроиду AOSP
-Вырезаны все приложения от Verizon и Motorola (голый андроид!)
-Модифицировано меню настроек, добавлено управление режимами процессора (почти как в AOSP)
-Включает все фиксы от Artur0588 для полноценной работы на XT910
-Полностью русифицирована
-Поддержка скриптов init.d и встроены дополнительные режимы для процессора
-Lockscreen AOSP, Переключатели AOSP, Камера AOSP и другое.
changelog:
убраны дополнительные Governors (не работают с новым ядром)
вольтаж изменен на стоковый (нет поддержки модулей для нового ядра)
отключена вибрация при наборе номера
удален терминал эмулятор
Governor по умолчанию изменен на hotplug+deadline
скачать прошивку
скачать ядро
прошивать через последний BMM, также как и ранее необходимо стереть сид (не забываем предварительно забекапить) и прошить новое ядро, со старым не заведется
Прошивка DiaBiTis.Special.Edition.JB.ROM.v2.2.0-R3Ds на основе JB 4.1.2
Прошивка DiaBiTis.Special.Edition.JB.ROM.v2.2.0-R3Ds на основе JB 4.1.2 98.72.8.XT912.Verizon.en.US, тема на XDA
Прошивка изначально собрана для XT912 и будет работать на XT910 после установки GSM Patch
Прикрепленный файл JB_GSM_PATCH_DiaBiTis_.zip   ( 580.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2918
через BMM, патч только и специально для этой прошивки.
Для упрощения Artur0588 пересобрал эту же прошивку для XT910 в готовом виде с русским языком и GSM Patch, просто установить через BMM 0.3.2 DiaBiTis.SE.JB.ROM.v2.2.0-R3Ds_xt910rus
Прошивка ARTMOD V3.1 на основе Verizon 98.72.16
Подробности о прошивке и загрузка: здесь
Прошивка ARTMOD V4.3 Final на основе Verizon 98.72.16
Известные проблемы:
Для того, что заработал WI-FI Tethering на прошивке от XT912 необходимо проделать следующее:
1. Скачиваем
Прикрепленный файл com.speedsoftware.sqleditor_2.0.1.apk   ( 165.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2679
и устанавливаем.
2. Запускаем редактор, даём рут права.
3. Выбираем строку почти в самом низу ХРАНИЛИЩЕ НАСТРОЕК com.motorola.android.providers.settings
4. Жмём settings.db
5. Жмём settings
6. Ищем строку "entitlement_check" (у меня она была под номером 79)
7. Долгий тап по этой строке, в появившемся меню выбираем EDIT FIELED
8. Меняем 1 на 0 , Жмём Save
9. Выходим , перезагружаем аппарат и пользуемся.
Модификации прошивки и украшательства:
Мод батареи в 1% только для Веризоновской прошивки!
Батарея в процентах с делением 1% для OTA JB Verizon XT910/XT912, только одекс.
Прошить через кастомное рекавери
Прикрепленный файл Battery_Mod_JB_Based_on_verizon_4.1.2_odexed.zip   ( 14.32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4432
Батарея в процентах с делением 1% для OTA JB Verizon XT910/XT912, только деодекс.
Прикрепленный файл Battery_Mod_JB_Based_on_verizon_4.1.2_deodexed.zip   ( 13.29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3004
Мод батареи в 1% для обновления 98.72.165
Лаунчер с виджетами "круги"
Пункт "Перезагрузка" в меню выключения
Описание, инструкция по установке и ссылка на скачивание здесь.
Мод переключения треков кнопками громкости
Подробности здесь.
Бутанимации
Disable bypass activation:
Видео отключения bypass activation
[video]http://youtu.be/_MWBLh9o6v4[/video]
Администрация данного ресурса не несет ответственности за кривые руки пользователей и как следствие убитые девайсы.
alko1
сообщение 17.2.2015, 13:33
Пользователь №: 242 344
Модель телефона: Motorola CLIQ
[quote name='lcrmslcrms' date='17.2.2015, 11:14' post='1767181']
alko1, .
прошейте .9.8.2-android 4.12 и все
увы скачал - именно то - что вы написали - но прошить не могу - на 1 же действиии FAIL
буду благодарен за любую помощь
tuco
сообщение 17.2.2015, 14:57
Из: киров
Пользователь №: 220 793
Модель телефона: pixel 6a
короче не шьет не через FlashIT, рсд, moto-fastboot ничего кроме radio и cdrom
lcrmslcrms
сообщение 17.2.2015, 15:12
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
tuco,
а чем вы пытальсь прошить ? укажите версию билда и ос 4.ххх. если у вас работает twrp то попробуйте из него востанавить бекап .увас хт 907 ? или хт 912 ? может вы прошивки спутали ?
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 17.2.2015, 15:14
tuco
сообщение 17.2.2015, 15:42
Из: киров
Цитата(lcrmslcrms @ 17.2.2015, 16:12) *
tuco,
у меня 912. шью вот этим Blur_Version.6.16.211.XT912.Verizon.en.US. тврп работает, но только при переходе через фастбут. тоесть заставки сейфстрап нет. при простом включении выходит только фастбут. тврп шьет успешно, но при перезагрузке опять фастбут
Moto~Demon
сообщение 17.2.2015, 15:56
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Цитата(tuco @ Сегодня, 18:42)
* шью вот этим Blur_Version.6.16.211.XT912.Verizon.en.US
Почему именно эта древняя прошивка? 100% стояла уже свежее, поэтому ничего и не шьется. Взять 4.1.2, спокойно и без лишних проблем накатить через рсд, затем получение рут, установка стороннего рекавери, установка желаемой прошивки.
tuco
сообщение 17.2.2015, 16:01
Из: киров
а разве 4.1 для прошивки через рсд есть? на сине-белом написано что нет. инструкция, по которой я шью от туда. сначала Blur_Version.6.16.211.XT912.Verizon.en.US, а потом обновлением через родное рикавери
Moto~Demon
сообщение 17.2.2015, 16:03
Indestructible
Модель телефона:
tuco, скорее всего, эта инструкция устарела.
VRZ_XT912_9.8.2O-72_VZW-16-5_CFC.xml.zip
tuco
сообщение 17.2.2015, 17:17
Из: киров
спасибо всем) проблема была не только в прошивке. проверяйте усб порты) у меня один походу через раз работает...
Pjhmrby
сообщение 18.2.2015, 9:50
Пользователь №: 202 041
Модель телефона: a1200
Спасибо за прошивку. Установил, как вторую систему, доволен скоростью работы.
Остался только вопрос с переадресацией входящих вызовов. Активно пользовался этой функцией при нахождении в автомобиле, однако сейчас, во-первых, в Jb эта функция штатно удалена (у меня JB в стоке была установлена поверх 4.0.4, поэтому переадресация как бы перекочевала на Jb), а во-вторых, при попытке назначения переадресации через ussd запрос, получаю сообщение 'переадресация отключена за пределами сети verizon wireless '. Есть идеи, как побороть эту проблему?
Igorek91
сообщение 18.2.2015, 20:09
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Обновил шапку!!! поправил ссылку официальных прошивок для XT912
Цитата(Pjhmrby @ Сегодня, 12:50)
* Остался только вопрос с переадресацией входящих вызовов. Активно пользовался этой функцией при нахождении в автомобиле, однако сейчас, во-первых, в Jb эта функция штатно удалена (у меня JB в стоке была установлена поверх 4.0.4, поэтому переадресация как бы перекочевала на Jb), а во-вторых, при попытке назначения переадресации через ussd запрос, получаю сообщение 'переадресация отключена за пределами сети verizon wireless '. Есть идеи, как побороть эту проблему?
как вариант, установить другую звонилку
axiomaster
сообщение 25.2.2015, 6:19
Пользователь №: 248 383
Модель телефона: DROID RAZR MAXX
Доброго всем дня!
Бьюсь уже два дня над превращением XT912(verizon) в XT910(EMEA) поскольку CDMA и LTE мне без надобности, а опытным путем (установкой прошивки от XT910 через BMM во второй слот) было выяснено, что батарейки стало хватать на 4 дня вместо одного.
Стираем CID (предварительно делаем его бэкап). Через RSD Lite шьем 9.8.2O-124_SPUEM-14_S7_USASPDRICS01RTFE1007.0R_USASPDRJBRTFR_P013_A014_p2b_S1FF_fb_CFC.xml
Прошивка успешна, аппарат в RSD обнаруживается как XT910, но при перезагрузке после красного лого с буквой М имеем черный экран.
Fastboot доступен, BP tools пытается грузить, но пульсирует логотип моторолы и ничего дальше не происходит. Через BOOT MODE BP HW diag & boot app труба загружается, но не идет зарядка. Понятно, что вернуть прошивку XT912 уже нельзя.
Форум прочитан вдоль и поперек. Может быть у кого-нибудь есть соображения, что делать. Прошу поделиться. HELP !!!
olegdz
сообщение 27.2.2015, 9:16
Пользователь №: 248 329
Модель телефона: motorola xt912
Здравствуйте форумчане!
Я тут писал о своей проблеме (хт908 не работает с нашими симками).
Перепробовал все, форум был прокурен вдоль и поперек! Прошивок проверено немеряно (и оригинальных и цианоген)! Перечитаны все буржуйские форумы, ниже дам ссылки!
Вывод: 908 с нашими сетями работать не будет!!!
Я уже отчаялся и начал думать или искать материнку от 912, или на запчасти! Но тут я вспомнил что у меня есть Хороший знакомый в Киеве (я из Украины), который просто профи в прошивках и постановкой на разных операторов.
Отправил ему телефон и о чудо! Телефон заработал на прошивке хт908 на операторе Life, но был плохой русский. В итоге хт908 превратился в хт912 с полноценным русским!!!!
Как он это сделал не знаю, скажу только что это не первый мой телефон который никто не мог у нас запустить (был нтс от оператора метро который ни кто не мог посадить на оператора peoplenet, ни один из сервис центров ни сами пипл), отправил человеку и в тот же день все заработало!
Был еще случай: не прошивалась sierra 802. Казалось бы все просто а вот чего то не хватает. Взялся прошить удаленно и примерно через час мучений все заработало!!!
Я тут ни кого не рекламирую, а просто хочу помочь таким же как я братьям по несчастью (на форуме кроме меня встречал как минимум два). Которые тоже имели неосторожность заказать 908 из штатов и попали на деньги!
Итак:
Человека в Киеве зовут Шаронов Виталий
т. 093-872-03-99
Если админы разрешат, дам ссылку на форум где он в админах!
Вдруг есть какие то вопросы, мой телефон: 063-822-30-44
зовут Олег
Вот ссылки на буржуйские форумы как и обещал:
http://forums.androidcentral.com/droid-raz...lltel-maxx.html
http://forum.xda-developers.com/showthread...8&nocache=1
http://forum.xda-developers.com/showthread...6534&page=2
http://www.droidrzr.com/index.php/topic/26519-sbf-xt908-sbf/
http://www.droidrzr.com/index.php/topic/24...8-boot-failure/
Alekoz
сообщение 5.3.2015, 20:15
Пользователь №: 220 711
Модель телефона: xt910
Добрый день. Была прошивка 683.94.328.XT910.PSHAsiaRetail.en.03. Через бмм в систем 2 прошил 4.1.2 9.8.2O-124_SPUEM-14 .en.AU (982.124.14.XT910.Retail.en.AU). И все.Через систем 1 не грузится (доходит до бмм потом попытка загрузки и опять в ребут) в систем 2 просто черный экран. Помогите пожалуйста
P.S Ложная тревога. Прошил еще раз все ок!
Сообщение отредактировал Alekoz - 5.3.2015, 21:05
Svegevatel
сообщение 27.3.2015, 11:46
Пользователь №: 248 697
Модель телефона: droid razr xt912 maxx
Прошивка: 4.1.2
хорошее
После многократной смены прошивок через ВММ потом через SafeStrap получил черный экран сразу после красного логотипа моторолы. Пока жива батарейка пытаюсь прошить через RSDLite но безуспешно. Дайте плз рабочую ссылку на систему которая точно установится
sergsinger
сообщение 27.3.2015, 11:52
Пользователь №: 234 070
Модель телефона: Sharp Aquos S2 4/64
Прошивка: WW_1_35F
Цитата(Svegevatel @ 27.3.2015, 18:46) *
рабочую ссылку
Для XT912 здесь.
Svegevatel
сообщение 27.3.2015, 11:59
Прошивка: 4.1.2
хорошее
А может и на подробную инструкцию для прошивки через RSDLite тыкните?
sergsinger
сообщение 27.3.2015, 12:06
Прошивка: WW_1_35F
найдёте в шапке темы под спойлерами Moto XT910/912.
Svegevatel
сообщение 27.3.2015, 12:58
Прошивка: 4.1.2
хорошее
Установил прошивку через RSDLite в самом конце написало Peiase manually power up this phone это нужно сделать отсоединив телефон? Просто в подключенном состоянии к компу он не включается
sergsinger
сообщение 27.3.2015, 13:39
Прошивка: WW_1_35F
Цитата(Svegevatel @ 27.3.2015, 19:58) *
Просто
нужно отсоединив телефон
Svegevatel
сообщение 27.3.2015, 15:48
Прошивка: 4.1.2
хорошее
Но он всеравно не включился sad.gif Ну точнее включается но после красного логотипа моторолы просто черный экран.
sergsinger
сообщение 27.3.2015, 15:56
Прошивка: WW_1_35F
Вы уверены, что у вас XT912?
Насколько я помню ваши посты на соседнем форуме, вы стёрли CID. Если это действительно так, то включать надо по-другому. Используйте поиск по форуму.
Svegevatel
сообщение 27.3.2015, 16:28
Прошивка: 4.1.2
хорошее
Да я стер сид но после этого прошивку менял 3 раза, а перестал включатся после перехода с ВММ на SafeStrap.А что в поиске то написать?
Сообщение отредактировал Svegevatel - 27.3.2015, 16:33
sergsinger
сообщение 27.3.2015, 16:40
Прошивка: WW_1_35F
Читайте здесь как включать в случае удаления CID'а. Советуют поставить BMM и прошить Артмод или Слимкат.
shepelenko
сообщение 26.4.2015, 10:38
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 238 418
Модель телефона: motorola milestone
а как нибудь по проще нельзя получить root на motorola xt910 4.1.2 не чего не понимаю.. not_i.gif
Gakskat
сообщение 30.4.2015, 19:41
Пользователь №: 248 984
Модель телефона: XT912 MAXX
Приветствую участников форума!
Помогите, чем можете.
Чадо решило прошивку другую залить и запороло телефон.
Телефон пришел с Китая, с прошивкой 4.1.2
Киндер пытался обновить на CyanogenMod 12
Попытался восстановить через Анбрик, но не выходит.
Заходит в Рековери, но официальная прошивка 4.1.2 JB не встает (Abort installation выдает,вроде)
Пробовал все официальные прошивки, на которые здесь есть ссылка (кроме 211 - ссылка битая!), но ни одна не встает ни через RSD, ни через Fastboot.
Зверек XT912 MAXX
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Gakskat - 1.5.2015, 4:58
NObody23
сообщение 11.5.2015, 17:58
Пользователь №: 249 009
Модель телефона: xt 910
добрый вечер, помогите разобраться в чем проблема...
зверек xt910, регион латам, не могу ничего прошить в сток слот через кастомное рекавери... только через рдс...
началось все с неудачно прошивки см 12.1 от 03.05, до этого стояла 12.1 от 22.04, то есть соответственно сс 3.75
сейчас при попытке прошивки чего-либо в сток затирается и вмм и сс, во второй слот через вмм шьется нормально, по крайней мере артмод, а хотелось бы обратно см12.1, да и не было такого раньше... после рдс всегда было все ок...
motokeeper
сообщение 12.5.2015, 6:04
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
Полагаю, давно уже все заметили, что 99% проблем возникает с телефонами, купленными в Китае.
Liranis
сообщение 20.5.2015, 4:07
Пользователь №: 249 113
Модель телефона: Motorola xt910
Всем привет. Стал счастливым обладателем хт910, андроид 4.0.4. версия 673.94.328.ХТ910. AsiaRetail. en. 03 Хотел узнать у пользователей со стажем стоит ли обновлять на андроид 4.1.2? И если да то подскажите на какую прошивку. Моторола первая за советы и подсказки буду благодарен.
il162
сообщение 7.6.2015, 19:36
Из: Николаев
Пользователь №: 93 241
Прошу помощи. Принесли XT912 с удаленным CID естественно включается только в BP Tools, но нет сети и не работает WI-FI. Решил перешить 4.1.2 попробовал разные регионы и случайно влил прошивку от XT910. Теперь только прошивается 910 включается через раздел BP HW Diag & Boot AP. Как поднять хотябы 910 чтобы нормально стал запускаться?
Tol50
сообщение 8.6.2015, 5:29
Из: Киров
Пользователь №: 247 071
Модель телефона: XT1250
Прошивка: 7.1
Прошу помощи. Поставил стоковую 4.1.2(9.8.20-72_vzw-16-5). После этого телефон не подключается к компу ч/з USB, естественно не могу получить рут... При подключении кабеля если тел в режиме ожидания, то загорается экран, но комп телефон не видит и на телефоне тоже не появляется выбор типа подключения. Пробовал уже на 3-х компах, 2-х кабелях, дрова переустанавливал, ничего не помогает.
il162
сообщение 9.6.2015, 19:01
Из: Николаев
Уже все перепробовал. И через RSD и через fastboot и кучу других утилит.
Результат тот же, прошивки Xt912 не зашиваются,ошибка 11 кодовой группы шьется только Xt910.
Обычным способом естественно не загружается, так как удален CID, через BP Tools, останавливается на анимированном лого М и так до бесконечности.
Аппарат полностью загрузился, через раздел BP HW Diag & Boot AP. Вроде как все работает, да не все.
На подключение USB реагирует, но не заряжает (даже не пишет что подключено зарядное) определяется как MZ600.
Может есть мысли что это может быть и как решить?
Я так думаю тут бы рут получить, а дальше уже через BMM уже нормальная загрузка будет.
scareface
сообщение 12.6.2015, 21:07
Пользователь №: 241 234
Модель телефона: Motorola Razr Maxx
Прошивка: 2.3.6
good
всем привет! хт 910 азия ретайл! хочу перепрошить или прошить лучшей прошивкой!посоветуйте или подробно напишите,что делать??? при покупке перепрошил на эту прошивку,а сейчас тлф тупит и зависает!жду совета ,друзья!!!
Добавлено позже (13.6.2015, 0:16):
Упс...у меня
моторола раз макс!!!
сообщение 13.6.2015, 7:49
Пользователь №: 249 257
Модель телефона: Xt 912
Прошивка: 4.1.2
Норм
Товарищи!!!прошу помощи!прошили XT912 и после этого fastboot начал запускаться автоматически...чтобы включить телефон нежно ввести в рекавери и только потом включается..и так каждый раз после любой перезагрузки телефона.что за беда? и как с ней бороться чтобы fastboot сам не запускался при попытке включения телефона?
BeePlus
сообщение 13.6.2015, 8:41
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
Упс...у меня
Азия то Азия, главное чтобы не реф тк радио потом не запустить и у тебя будет планшет. (Звонить не будет и не поднимешь)
Внимательно сравни версии прошивки и какое радио установлено и только с прямыми руками думай куда лезть.
В теории можно пробовать, но в случае ошибки у тебя нет шансов его поднять, если реф.
il162
сообщение 20.6.2015, 9:44
Из: Николаев
Не понимаю что не так?
По глупости прошил в Моторулу XT912 прошивку от XT910. Дальше понятно что возврата системного раздела уже не может быть, телефон запускается только в BP HW Diag & Boot AP.
Дальше делаю при помощи root_master_site.apk делаю root, тут же нужно при перезагрузки надо выбрать HW Diag & Boot AP иначе не пройдет root. Root сделал, устанавливаю Safestrap и вот тут все становится не понятно?! Нужно при перезагрузке выбрать все тот же BP HW Diag & Boot AP и наче мы не попадаем в меню загрузщика, ладно иду дальше, устанавливаю второй системой MIUI и вот тут самое интересное: если выбрать все тот же BP HW Diag & Boot AP то Miui запустится.
Вопрос в следующем, почему телефон нормально не запускается с прошивкой от 910 даже в BP Tools и нормально не грузится вторая система?
Что я делаю не так? Помогите поднять Моторолу.
Забыл сказать что cid убили до меня.
il162
сообщение 28.6.2015, 19:58
Из: Николаев
Устанавливаем Boot Menu Manager.
Запускаем установленное приложение Boot Menu Manager
При первом запуске разрешаем доступ к правам root, после чего устанавливаем файлы (Install), которые он требует для работы.
В меню Rebooter жмём Recovery
Попадаем в Recovery, там переключаемся на нужную систему (Switch System)
System_1 -сюда устанавливаю прошивку
Заходим в меню Wipe & clean
Выбираем wipe data & cash (Factory Reset)
Также делаем Wipe dalvik cache
Заходим в меню Install zip package
Выбираем Change zip file location -> External storage (/ext)
Далее выбираем Install zip from storage
Выбираем скачанный нами MIUI и жмем Yes
Загружаемся в нужную систему через пункт Reboot options
и телефон перегружается в AP Fasboot.
Что делаю не так?? Помогите пожалуйста.
rasta10ne
сообщение 31.7.2015, 13:16
Пользователь №: 249 506
ребята помогите!
короче решил я как-то поиграться с boot menu manager перед этим рута получил использую китайскую утилиту.
короче зашел в рекавери(от BootMenuManager) и сделал бекап своей прошивки.
потом появилась необходимость востановить прошивку и в итоге кирпич=(
сделал я factory cable. попытался шиться через RSD безрезультатно.
есть подозрение что прошивка не моего региона (да и как его определить х@#н его знает=( )
в htc все проще было разлочил загрузчик и вперед! а тут.
подскажите что делать пожалуйста. или помогите с выбором прошивки, прочитал кучу мануалов ниче не усек.
когда видел ребятам четко писало страну производителя, у меня же ничего.
moto xt910 прошит был jb4.1.2
сейчас заходит телефон и в фастбут и рекавери единственное что сдохла батарея.
пробовал проделывать фокус из этого мануала,
да вот незадача телефон определяется как motorola pcs, в общем и здесь не повезло.
еще заметил штуку что после попытки прошиться через RSD телефон перестает определяться в виндовс в линуксе норм, фастбут видит.
Slagor85
сообщение 14.8.2015, 13:25
Пользователь №: 247 263
Телефон xt912.
Прошивка 9.8.2O-72_VZW-16-5.
Есть у кого статус бар с переключателями и батарейка как на artmod 4.3 final.
Пользуюсь bmm.
mvlad07
сообщение 4.9.2015, 22:34
Пользователь №: 249 693
Модель телефона: xt912
Народ!!!
Кто разблокировал загрузчик ХТ912 напишите! Облазил много форумов, перепробовал разные варианты, но ничего не получилось. Хочу установить или вторую, или основную ось СМ. Помогите!!! clapping.gif
Добавлено позже (4.9.2015, 22:42):
Народ!!!
sergsinger
сообщение 5.9.2015, 3:23
Прошивка: WW_1_35F
Цитата(mvlad07 @ 5.9.2015, 5:34) *
Народ!!!
Никто не разблокировал. Для CM есть SafeStrap. Устанавливаете и шьёте CM куда душе угодно, хоть вместо стока, хоть в созданный слот.
[RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb), Xt908, Xt910, Xt912, Прошивки · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 15:59
