58 страниц V « < 52 53 54 55 56 > »
[RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb), Xt908, Xt910, Xt912, Прошивки
-MOTOR-
сообщение 24.12.2012, 20:07 Закрепленное сообщение!
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Motorola RAZR:
| Обсуждение
| OS 4.0 (Ice Cream Sandwich)
| OS 4.1.2 (Jb)
| Программы Android market
| Официальные прошивки Droid RAZR XT912
| Официальные прошивки RAZR XT910
Скриншоты
MOTOROLA XT912
Инструкции :
Обновление по воздуху :
Для обновления ХТ912 по воздуху, нужно иметь чистую прошивку 6.16.211.XT912.Verizon.en.US, без русификаторов, рута и каких-либо изменений в системе! Подключитесь к вайфай и зайдите в настройки -> о телефоне -> обновление системы (первый пункт)
Инструкция по прошивке официальной Android 4.1.2 JB, рутованию (получению root-прав) и русификации Motorola RAZR DROID
Мануал, если вы брикнули (окирпичили) свою трубу, "играя" с новой прошивкой JB 4.1.2:
Первый способ восстановления
1). Скачивайте антибрик UnbrickXT912Jellybean
2). Готовьте sd с оф. JB 4.1.2 и входите в Ap fastboot
3). Если труба уже "сидит" в Ap fastboot, то, предварительно установив на комп, идущие в архиве драйвера, запускайте батничек UnbrickXT912Jellybean.bat
4). Выполняйте все инструкции антибрика
5). Войдя в Рекавери установите оф. JB 4.1.2
6). Перезагрузка... и верьте, что все получилось, по крайней мере Вы попытали счастьe
Обновленный способ восстановления от Octanium
Официальные прошивки :
| Прошивка Stock Verizon 98.72.16 Последняя, на данный момент, официальная, не утечка, прошивка для XT 912 для установки через кастомное рековери
| Официальные прошивки, для прошивки через RSD Lite (кликабильно)
ROOT для XT912 на 4.1.2
Скачайте и разархивируйте Root Exploit Razr blade.
Активируем в телефоне USB Debugging, для этого: заходим в Настройки/Settings => Для разработчиков/Developer options => и ставим галочки на пунктах Отладка по USB/USB debugging и Фиктивные местоположения/Allow mock locations.
Подключаем девайс по USB к компьютеру.
Вверху экрана (в области уведомлений) заходим в меню подключения по USB и, в этом меню, ставим галочку на Мультимедиа устройство/Media device (MTP)
Запускаем run.bat и следуем подсказкам программы.
С первого раза может не получится, в таком случае, запускаем еще раз программу и проделываем все то же.
MOTOROLA XT910
Инструкции :
Для обновления хт910 по воздуху нужно иметь чистую прошивку 672.180.41.XT910.Vodafone.en.EU без русификаторов,рута и каких-либо изменений в системе!Подключитесь к вайфай и зайдите в настройки/о телефоне/обновление системы (первый пункт)
Процесс прошивки официальной ОТА 4.1.2 для ХТ910
1) для Европейских аппаратов, у которых затерт CID = сначала восстанавливаете CID, потом все остальное.
2) сохранить все важное с ВНУТРЕННЕЙ памяти телефона, так как она очищается полностью.
- вытащить симку и флешку (на всякий случай)
3) прошить через RSD-Lite = 672.180.41.XT910.Vodafone.en.EU
4) Получил root-доступ ( EternityProject EasyRoot)
5) Запустить SuperSU, пройдет обновление SU-Binary.
6) Удалить SuperSU из программ и скачать новую версию из. Запустить и опять обновить SU-Binary.
7) В опциях от SperSU есть пункт Survival Mode (для сохранения root)
8) Установить OTA Root Keeper..
9) Запустить его, там внизу кнопка "Protect Root", нажать, затем появляется кнопка "temp.unroot", нажать ее.
- вставить флешку и закинуть на нее обновление Blur_Version.672.180.41.XT910.Vodafone.en.EU.zip
10) войти в стоковое Recovery (если появляется лежачий робот с восклицательным знаком, то нажать обе клавиши громкости). сделать wipe cache.
11) выбрать пункт "apply Update from external Storage" и выбрать файл на флешке.
12) ждать .
13) после полной загрузки телефона, запустить OTA Root-Keeper и выбрать "restore your Root" (лично у меня такого не было, root стоял и никуда не делся )
P.S. при использовании 7 пункта, мне кажется, отпадает необходимость в программе RootKeeper. (но лучше перестраховаться)
РУССКОГО В ПРОШИВКЕ ОТ VODAFONE НЕТ !!!
Процесс прошивки 4.1.2 для ХТ910 через BMM (ТОЛЬКО официальное обновление!!!)
Для того, чтобы прошить официальную прошивку Android JB Motorola XT910 либо порт с хт 912 нужно:
1.Установить драйвера для Моторола (если что-то пойдет нетак, они Вам пригодятся)
2.Androis SDK Tools
3.Для того чтобы прошить 4.1 нужно быть на андроид 4.0.4
4.Получить рут доступ
5.Установить bootmenu manager 0.3.4
6.Устанавливаем любую прошивку 4.1.2 через BMM в разделе Install zip
7.В разделе firmware flashing Прошиваем ядро для JB для нужной прошивки (лежит рядом с интересующей вас прошивкой) через функцию Flash kernel (boot.img) Возможно на первой загрузке телефон зависнет на логотипе Motorola или на загрузке BMM, ничего страшного. Зажмите 2 кнопки (громк. вниз+выкл) для перезагрузки и затем все 3 кнопки, выбирите пункт BP Tools и во время загрузки BMM (когда загружается зеленая полоса внизу) кликайте на Вашу новоустановленную систему вверху.
Процесс прошивки 4.1.2 для ХТ910 (Только прошивки основанные на ядре VERIZON)
Для того, чтобы прошить официальную прошивку Android JB портированную с Motorola XT912, либо основанную на ней на Motorola XT910 нужно:
1.Установить драйвера для Моторола (если что-то пойдет нитак, они Вам пригодятся)
2.Androis SDK Tools
6.В ВММ 0.3.4 заходим в раздел firmware flashing и делаем Backup cid и проверяем его наличие на карте памяти (сохраните в надежном месте)
7.Устанавливаем любую прошивку 4.1.2 через BMM в разделе Install zip
8.В разделе firmware flashing стираем cid через Erase cid
9.Там же выбираем и делаем Backup kernel
10.Прошиваем ядро для JB (лежит рядом с интересующей вас прошивкой) через функцию Flash kernel (boot.img)
На этом все, никаких патчей больше не устанавливайте, cid не восстанавливайте! Возможно на первой загрузке телефон зависнет на логотипе Motorola или на загрузке BMM, ничего страшного. Зажмите 2 кнопки (громк. вниз+выкл) для перезагрузки и затем все 3 кнопки, выбирите пункт BP Tools и во время загрузки BMM (когда загружается зеленая полоса внизу) кликайте на Вашу новоустановленную систему вверху.
Если Вы все сделали правильно, то во время перезагрузки на экране вместе с логотипом Motorola вверху увидите надпись:
Customer ID Error
Contact Dеaler
Это из-за того, что стерт cid, после его восстановления и перехода на родное ядро и прошивку 4.0.4 надпись изчезнет
Не восстанавливайте cid пока у Вас прошито чужое ядро!
Не используйте другие кастомные рекавери кроме BMM, пока у Вас стерт cid и прошито ядро чужого региона!
Восстановление cid для отката с JB на ICS
Вышла новая версия ВММ 0.3.2 где восстановить cid и ядро можно прямо в телефоне через ВММ в разделе firmware flashing
Официальные прошивки:
Немецкая ОТА: Blur Version 672.180.41 XT910 Vodafone.zip
Тема на xda-developers
Официальные прошивки в xml, для прошивки через RSD Lite firmware.center
Русификатор :
MOTOROLA XT908
Восстановление и разблокировка GSM на XT908 от уважаемого Octanium
Прошивки для BMM (Официальные и моды на них основанные):
WDSEA0588 v2.3 RC (EMEA 982.124.14) и WDSEA0588 v1.8.16 (Verizon 98.72.16)
все подробности тут [RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb)
DSEA0588 Light Edition (LE) v1.22
DSEA0588 v1.21, v1.22i
Прошивка DSEA0588 v1.2K на основе 982.124.14.XT910.Retail.en.AU
все подробности тут
Прошивка DSEA0588 v1.1 на основе 982.124.14.XT910.Retail.en.AU
Прошивка 4.1.2 9.8.2O-124_SPUEM-14 .en.AU (982.124.14.XT910.Retail.en.AU) ОФИЦИАЛЬНО С РУССКИМ!
Прошивка 4.1.2 9.8.2O-124_SPUEM-14 .en.AU (982.124.14.XT910.Retail.en.AU) ОФИЦИАЛЬНО С РУССКИМ!Все подробности в этом посте
Прошивка 982.124.14.XT90.Vodafone.en.EU бекап для ВММ
Скачать бекап для BMM 0.3.4
Востановить раздел system
Европейским девайсам можно также востановить cid, чтобы убрать ошибку Customer ID Error
Скачать ядро
Прошивка 982.124.14.XT90.Vodafone.en.EU Deodexed
все подробности в этом посте [RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb)
Русификатор 982.124.14.XT90.Vodafone.en.EU Deodexed/ODEX
Jelly Bean OTA 982.124.14.XT910.Retail.en.EU
(Русифицированный и деодексированный сток Verizon со всеми патчами и фиксами)
WDSEA0588 v2.1 ST на основе официальной прошивки Vodafone.en.EU 982.124.14.XT910
WDSEA0588 v1.76.16 на основе официальной прошивки Verizon 98.72.16
особенности:
-Прошивка максимально приближена к голому андроиду AOSP
-Вырезаны все приложения от Verizon и Motorola (голый андроид!)
-Модифицировано меню настроек, добавлено управление режимами процессора (почти как в AOSP)
-Включает все фиксы от Artur0588 для полноценной работы на XT910
-Полностью русифицирована
-Поддержка скриптов init.d и встроены дополнительные режимы для процессора
-Lockscreen AOSP, Переключатели AOSP, Камера AOSP и другое.
changelog:
убраны дополнительные Governors (не работают с новым ядром)
вольтаж изменен на стоковый (нет поддержки модулей для нового ядра)
отключена вибрация при наборе номера
удален терминал эмулятор
Governor по умолчанию изменен на hotplug+deadline
скачать прошивку
скачать ядро
прошивать через последний BMM, также как и ранее необходимо стереть сид (не забываем предварительно забекапить) и прошить новое ядро, со старым не заведется
Прошивка DiaBiTis.Special.Edition.JB.ROM.v2.2.0-R3Ds на основе JB 4.1.2
Прошивка DiaBiTis.Special.Edition.JB.ROM.v2.2.0-R3Ds на основе JB 4.1.2 98.72.8.XT912.Verizon.en.US, тема на XDA
Прошивка изначально собрана для XT912 и будет работать на XT910 после установки GSM Patch
Прикрепленный файл JB_GSM_PATCH_DiaBiTis_.zip   ( 580.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2917
через BMM, патч только и специально для этой прошивки.
Для упрощения Artur0588 пересобрал эту же прошивку для XT910 в готовом виде с русским языком и GSM Patch, просто установить через BMM 0.3.2 DiaBiTis.SE.JB.ROM.v2.2.0-R3Ds_xt910rus
Прошивка ARTMOD V3.1 на основе Verizon 98.72.16
Подробности о прошивке и загрузка: здесь
Прошивка ARTMOD V4.3 Final на основе Verizon 98.72.16
Известные проблемы:
Для того, что заработал WI-FI Tethering на прошивке от XT912 необходимо проделать следующее:
1. Скачиваем
Прикрепленный файл com.speedsoftware.sqleditor_2.0.1.apk   ( 165.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2677
и устанавливаем.
2. Запускаем редактор, даём рут права.
3. Выбираем строку почти в самом низу ХРАНИЛИЩЕ НАСТРОЕК com.motorola.android.providers.settings
4. Жмём settings.db
5. Жмём settings
6. Ищем строку "entitlement_check" (у меня она была под номером 79)
7. Долгий тап по этой строке, в появившемся меню выбираем EDIT FIELED
8. Меняем 1 на 0 , Жмём Save
9. Выходим , перезагружаем аппарат и пользуемся.
Модификации прошивки и украшательства:
Мод батареи в 1% только для Веризоновской прошивки!
Батарея в процентах с делением 1% для OTA JB Verizon XT910/XT912, только одекс.
Прошить через кастомное рекавери
Прикрепленный файл Battery_Mod_JB_Based_on_verizon_4.1.2_odexed.zip   ( 14.32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4430
Батарея в процентах с делением 1% для OTA JB Verizon XT910/XT912, только деодекс.
Прикрепленный файл Battery_Mod_JB_Based_on_verizon_4.1.2_deodexed.zip   ( 13.29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3002
Мод батареи в 1% для обновления 98.72.165
Лаунчер с виджетами "круги"
Пункт "Перезагрузка" в меню выключения
Описание, инструкция по установке и ссылка на скачивание здесь.
Мод переключения треков кнопками громкости
Подробности здесь.
Бутанимации
Disable bypass activation:
Видео отключения bypass activation
[video]http://youtu.be/_MWBLh9o6v4[/video]
Администрация данного ресурса не несет ответственности за кривые руки пользователей и как следствие убитые девайсы.
sergsinger
сообщение 23.10.2015, 14:41
Пользователь №: 234 070
Модель телефона: Sharp Aquos S2 4/64
Прошивка: WW_1_35F
Цитата(galyatkin @ 23.10.2015, 21:37) *
А возможно без полных прошивок вернуть (мод какойто или еще что то?)?
Что возвратить? Я написал как распределяется память и это не зависит от прошивки. Хоть сток, хоть мод.
galyatkin
сообщение 23.10.2015, 14:52
Пользователь №: 249 893
Модель телефона: Motorola RAZR MAXX
это понятно,что не зависит,но как такое можно объяснить?
- до...для пользователя 10
- после...для пользователя 8 ??
motokeeper
сообщение 23.10.2015, 15:22
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
Вы же поставили
ARTMOD V4.3 Final через BMM
Другая прошивка заняла больше места, что тут непонятного? Уж не знаю, на что можно истратить 8 гигабайт, но если не хватает, добавьте карту памяти, что ли...
Воха
сообщение 25.10.2015, 19:29
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Цитата(galyatkin @ 23.10.2015, 16:33) *
Помогите, пожалуйста.!!
Поставил прошивку ARTMOD V4.3 Final через BMM .По описанию все подходит, все инструкции были соблюдены.Сделал бэкап. (в инструкции есть пункт "...e. Flash kernel (если нужно." не нашел где нажимать,поэтому не стал делать))
Но проблема, заявленная память 16 гб, из них стало свободно не больше 8 гб. Я не эксперт но это слишком мало))
Что могло занять столько места?!как вернуть объем?)
8 Гб это вам под музычку, есть ещё отдельная память для игрушек- обычно 5 Гб, остальное занимает паршивка. (8+5=13)
В более новых версиях андроида под музычку и игрушки память не разделяется, и вам доступны все 12 Гб, которые можно забивать хоть музлом, хоть играми smile.gif
skamash
сообщение 11.11.2015, 19:15
Пользователь №: 249 217
Модель телефона: Motorola Droid Razr XT912
Здравствуйте. Кто подскажет, где можно скачать эту прошивку. По всем ссылкам в теме скачивается куча дряни в виде амиго, одноклассников, вконтакте и прочего г..., но только не сама прошивка.
В прошивках не особо разбираюсь, но у сына XT910 был именно на такой. Поймал вирусов, удалить не смогли, стал перешивать. Пробовал разные через РСД заливать, не получается, на 6 этапе валится. Получил рут, поставил бутменеджер, залил прошивку, пишет, что все установлено, но при загрузке виснет на надписи андроид, надпись мигает, но, даже спустя 3 часа ни чего не меняется. Еще горит красный индикатор.
Буду признателен за дельный совет.
Сообщение отредактировал skamash - 11.11.2015, 19:21
lcrmslcrms
сообщение 11.11.2015, 20:29
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
skamash,
,вайп после прошивки нужно сделать .,напишите какой мод выпытались ставить ?
Воха
сообщение 11.11.2015, 20:58
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(skamash @ Сегодня, 21:15)
* 4.1.2 9.8.2O-124_SPUEM-14 .en.AU (982.124.14.XT910.Retail.en.AU)
А на сайте firmware.center смотрел? Если нету такой- добавлю
skamash
сообщение 12.11.2015, 5:09
Цитата(lcrmslcrms @ 11.11.2015, 23:29) *
skamash,
4.1.2+9.8.2O-124_SPUEM-14+IMPROVE_XT910 вот этот мод. И, да, вайп всего до и вайп всего после. Всю ночь телефон простоял с надписью андроид.
Воха, на сайте посмотрел, там много австралийских, но этой я не увидел. Они там иначе называются. Буду признателен, если добавите нужную мне прошивку.
И еще, я убил СИД, как его восстановить и нужно ли?
Я не выписал имей, и не знаю регион, но точно уверен в том, что стояла именно прошивка 982.124.14.XT910.Retail.en.AU, сделал фото страницы заранее на другой смартфон.
Сообщение отредактировал skamash - 12.11.2015, 6:10
Воха
сообщение 12.11.2015, 8:30
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(skamash @ Сегодня, 7:09)
* Буду признателен, если добавите нужную мне прошивку.
Постараюсь добавить и отпишусь
* И еще, я убил СИД, как его восстановить и нужно ли?
Если не бэкапил CID- то не восстановишь никак, тело вроде как работает, но ругается на него при включении
skamash
сообщение 12.11.2015, 20:01
Бекап СИД делал, только не знаю, куда он его сохраняет на смартеsad.gif, где искать?
Воха
сообщение 12.11.2015, 20:20
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
качай из маркета total commander и сделай поиск файла cid.img
skamash
сообщение 13.11.2015, 19:06
Для этого нужно ведь перепрошить телефон? После Тотал, поиск и восстановление? Я правильно понял?
И, еще, прошивку не выложили?
Воха
сообщение 13.11.2015, 19:23
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Сейчас можно пользоватся файл менеджером в ВВМ ?
skamash
сообщение 13.11.2015, 19:26
да, файлменеджер работает, но я не знаю в какой папке искать
Воха
сообщение 13.11.2015, 19:35
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(skamash @ Сегодня, 21:26)
* но я не знаю в какой папке искать
По-моему корень sd карты. Щас на Droid 4 забэкаплю и поищу
Цитата(skamash @ Сегодня, 21:06)
* прошивку не выложили?
кажись она http://d-h.st/Alv JB 4.1.2 9.8.2O-124_SPUEM-14 .en.AU BMM 0.3.4(982.124.14.XT910.Retail.en.AU)
Из названия я так понял установка через ВММ, поэтому нужно будет вот это ядро http://d-h.st/xat
Сам глянуть не могу чё там- т.к. на мобильном инете, а он не резиновый cry.gif
Добавлено позже (13.11.2015, 21:37):
Цитата(Воха @ Сегодня, 21:35)
* Щас на Droid 4 забэкаплю и поищу
Чёт Дроид не включается- боюсь не выйдет
skamash
сообщение 16.11.2015, 14:46
Так, я же про эту прошивку и писал. Скачивается файл с расширением .ace, по сути экзешник, запуская который ты получаешь Амиго и всю кучу г..на идущего с ним в комплекте. Приходится откатывать систему. Либо я что-то не то делаю, либо не умею качать с этого хоста. Научите. Либо, готов оплатить ваш мобильный трафик за рабочую прошивку.
Восстанавливать приходится самому, потому как знакомые в сервисе, видимо не захотев тратить время на поиски, сказали, что не возможно. Но они пробовали только РДСлайт и с Бутменеджером связываться не стали. В общем такие дела, надеюсь на вашу помощь и спасибо за потраченное время.
Сообщение отредактировал skamash - 16.11.2015, 14:48
Воха
сообщение 17.11.2015, 16:07
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Вот правильная ссылка http://firmware.center/firmware/Motorola/XT%20910%20Asia/ тут скачается точно
skamash
сообщение 17.11.2015, 18:08
Спасибо огромное. Закачка пошла!
Scarabaeus
сообщение 17.11.2015, 19:56
Пользователь №: 249 996
Модель телефона: Motorola DROID RAZR XT912
Доброго времени суток!
Появилась задача заставить Motorola DROID RAZR MAXX XT912 купленную в США заставить работать с симками российских операторов. Пните меня пожалуйста в нужном направлении. Сейчас там стоит прошивка 98.72.165.XT912.Verison.en.US, как я понимаю стоковая, а так же андроид 4.1.2
Существуют пошаговые гайды на эту тему?
sergsinger
сообщение 18.11.2015, 4:00
Прошивка: WW_1_35F
Цитата(Scarabaeus @ 18.11.2015, 2:56) *
Появилась задача заставить Motorola DROID RAZR MAXX XT912 купленную в США работать с симками российских операторов. Существуют пошаговые гайды на эту тему?
А какие гайды? На 4.1.2 он должен работать с симками без лишних движений со стороны пользователя.
сообщение 18.11.2015, 7:13
Цитата(sergsinger @ Сегодня, 6:00)
* А какие гайды? На 4.1.2 он должен работать с симками без лишних движений со стороны пользователя.
даже более того, работает без проблем.
Or4uk
сообщение 19.11.2015, 22:11
Пользователь №: 248 112
Модель телефона: Razer xt912
Прошивка: 98.72.165
Помогите,играл в BMM и нажал формат дата или както так( теперь после загрузки телефона только емблема М,заряд в телефоне маленький пробывал шить через RSD пишет FAIL што мне делать,посоветуйте што делать
Воха
сообщение 20.11.2015, 5:33
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Зарядить батарею жабкой/другим телефоном. Ну или болле сложный- разрезать кабель, и со стороны втыкания в телефон замкнуть 4 и 5 проводки- телефону будет все равно на батарею
Or4uk
сообщение 20.11.2015, 5:39
Прошивка: 98.72.165
Буду вечером делать такой кабель( а впринцыпе RSD должно прошывать даже при меленьком % заряда?просто интересно FAIL через зарядку малую или причина в чемто другом?огромное спасибо за инфу
Воха
сообщение 20.11.2015, 6:21
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Ну если на экране телефона мигает "Low Battery. Cannot Program"- прошится не возможно.
Or4uk
сообщение 23.11.2015, 18:11
Прошивка: 98.72.165
Да батарея розряжена была( помогла жабка smile.gif небыло времени з кабелем играть smile.gif спасибо за подсказку clapping.gif
Or4uk
сообщение 28.11.2015, 15:39
Прошивка: 98.72.165
У меня снова проблема sad.gif всегда значек Wi-fi менял цвет при подключению к сети на синий,теперь почемуто перестал всегда серый,в нете все роботает тока заметил в фоновом режыме ничего неприходит тыпу собшений всяких( помогите розобратсаПрикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Воха
сообщение 28.11.2015, 17:45
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Посмотри в настройках вафли режим "wi-fi всегда включен в спящем режиме"
Or4uk
сообщение 28.11.2015, 18:19
Прошивка: 98.72.165
В первую очередь смотрел,мне на другом форуме писали што ето может через синхронихацыю,но тут тож повключал все што можно,потом зашол в плей маркет скачал любой додаток и тут фая стал синим и за секунду пришли все собшения што должны были прити за целый день з ВК,ФБ...и тд.через некоторое время снова стал серым,снова скачиваю любую програму и дальше работает...некак непойму што здесь не так sad.gif
Воха
сообщение 28.11.2015, 20:51
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Похоже какой-то оптимизатор стоит, и гробит push.
Либо выключены активити, опять же каким-то оптимизатором, их можно включить через autostarts
Or4uk
сообщение 30.11.2015, 18:36
Прошивка: 98.72.165
Включил все что мог,непомогло( заново перепрошив и заметил что если удалить оновленення Play Marketa или любой другой программы он тутже включается,еше увидел что Play Market сам обновляется...может надо где в нем искать проблему? not_i.gif
Воха
сообщение 30.11.2015, 19:26
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Or4uk @ Сегодня, 20:36)
* оновленення Play Marketa или любой другой программы он тутже включается
Кто включается?
* еше увидел что Play Market сам обновляется
Да он это делает скрытно
* может надо где в нем искать проблему?
Ну маркет недавно на новую версию перешёл. Если есть рут, можно с помощью LuckyPatcher установить другую модифицированную версию маркета (например предыдущую версию 5 )- и он не обновится
Or4uk
сообщение 1.12.2015, 20:38
Прошивка: 98.72.165
С помощью добрых людей решил проблему,скачав Hangouts с Play Market и тут чудо smile.gif
grehh
сообщение 2.12.2015, 21:25
Пользователь №: 155 017
Прошивка: Silent_Bob
Люди, need help. У меня на руках xt912. Ранее там был SafeStrap с стоком и активным слотом-1. В стоке крайний апдейт 4.1.2. Аппарат веризоновский. Потом шили рекавери (не знаю какой, не знаю как), в результате имеется только заход в Fastboot или стандартный рекавери. Батарея не заряжается через зарядник. Сколько на ней осталось не знаю. RSDLite сыплет ошибками то при прошивке system, то сdt. Сторонние рекавери отдельно шьются фастбутом, но при заходе в него, все равно открывается стоковый. Я, походу дурак, или чего то не догоняю. Понятно, что здесь не работает понижение прошивки, но излазив форумы, так и не понял, кто есть крайняя. Более того, в хранилищах либо нет, либо уже самих хранилищ нет. Набросайте ссылок, что ли. Буду благодарен. Если есть какие соображения - выслушаю.
Or4uk
сообщение 2.12.2015, 22:03
Прошивка: 98.72.165
Читай выше на страницу назад...
grehh
сообщение 2.12.2015, 22:22
и чем мне это должно помочь?
Воха
сообщение 3.12.2015, 4:58
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(grehh @ Вчера, 23:25)
* Более того, в хранилищах либо нет, либо уже самих хранилищ нет.
Все есть тут http://firmware.center
Пару страниц назад обсуждалась твоя проблема, нужно что-ли попросить модеров в шапку закрепить pardon.gif раз проблема частая
sergsinger
сообщение 3.12.2015, 5:12
Прошивка: WW_1_35F
Нужно не кого-то просить, а самим пользователям научиться использовать поиск по теме. На каждой странице "у меня разрядился в ноль не заряжает", "у меня SS или BMM (нужное подчеркнуть) полетел", "у меня дальше лого Motorola не грузится". Единицы смотрят в шапку темы и используют поиск, остальные сразу постят свои проблемы.
grehh
сообщение 3.12.2015, 5:51
Поиск по теме: "какая из прошивок в шапке крайняя" нифига не выдаёт. Или мне нужно 215 страниц перлистать вручную?
Также все прошивки залиты в один день.
Я, конечно, понимаю, что нужно ориентироваться по индексу. И, видимо, 9.8.20-72, и есть крайняя, но их там две.
И еще раз повторю вопрос, ответа на который ни в шапке, ни на предыдущей, ни двумя-темя страницами ранее нет: "почему рекавери шьётся без ошибок, но при входе встречает опять родное рекавери"?
Сообщение отредактировал grehh - 3.12.2015, 5:52
sergsinger
сообщение 3.12.2015, 6:03
Прошивка: WW_1_35F
[quote name='grehh' date='3.12.2015, 12:51' post='1774873']
Поиск по теме: "какая из прошивок в шапке крайняя" нифига не выдаёт. Или мне нужно 215 страниц перлистать вручную?[quote]
Вы ещё введите в поиск "у меня не прошивается телефон, не заряжается аккумулятор и выключили свет"...
Поисковый запрос "прошивка" выдаёт 12 страниц форума, явно меньше 215, что сказали вы.
Если полистать хотя бы первую страницу, то можно наткнуться на пост с прошами и местом их размещения.
[/quote]
Последняя 165.
[quote name='grehh' date='3.12.2015, 12:51' post='1774873']И еще раз повторю вопрос, ответа на который ни в шапке, ни на предыдущей, ни двумя-темя страницами ранее нет: "почему рекавери шьётся без ошибок, но при входе встречает опять родное рекавери"?[/quote]
Вам важно рикавери прошить или восстановить работу смартфона??
Изучаете форум, качаете необходимую прошу, заряжаете АКБ лягушкой или делаете Factory кабель для прошивки в RSD без необходимости зарядки аккума.
Сообщение отредактировал sergsinger - 3.12.2015, 6:10
[RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb), Xt908, Xt910, Xt912, Прошивки · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 3:50
