58 страниц V « < 54 55 56 57 58 >
[RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb), Xt908, Xt910, Xt912, Прошивки
-MOTOR-
сообщение 24.12.2012, 20:07 Закрепленное сообщение!
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Motorola RAZR:
| Обсуждение
| OS 4.0 (Ice Cream Sandwich)
| OS 4.1.2 (Jb)
| Программы Android market
| Официальные прошивки Droid RAZR XT912
| Официальные прошивки RAZR XT910
Скриншоты
MOTOROLA XT912
Инструкции :
Обновление по воздуху :
Для обновления ХТ912 по воздуху, нужно иметь чистую прошивку 6.16.211.XT912.Verizon.en.US, без русификаторов, рута и каких-либо изменений в системе! Подключитесь к вайфай и зайдите в настройки -> о телефоне -> обновление системы (первый пункт)
Инструкция по прошивке официальной Android 4.1.2 JB, рутованию (получению root-прав) и русификации Motorola RAZR DROID
Мануал, если вы брикнули (окирпичили) свою трубу, "играя" с новой прошивкой JB 4.1.2:
Первый способ восстановления
1). Скачивайте антибрик UnbrickXT912Jellybean
2). Готовьте sd с оф. JB 4.1.2 и входите в Ap fastboot
3). Если труба уже "сидит" в Ap fastboot, то, предварительно установив на комп, идущие в архиве драйвера, запускайте батничек UnbrickXT912Jellybean.bat
4). Выполняйте все инструкции антибрика
5). Войдя в Рекавери установите оф. JB 4.1.2
6). Перезагрузка... и верьте, что все получилось, по крайней мере Вы попытали счастьe
Обновленный способ восстановления от Octanium
Официальные прошивки :
| Прошивка Stock Verizon 98.72.16 Последняя, на данный момент, официальная, не утечка, прошивка для XT 912 для установки через кастомное рековери
| Официальные прошивки, для прошивки через RSD Lite (кликабильно)
ROOT для XT912 на 4.1.2
Скачайте и разархивируйте Root Exploit Razr blade.
Активируем в телефоне USB Debugging, для этого: заходим в Настройки/Settings => Для разработчиков/Developer options => и ставим галочки на пунктах Отладка по USB/USB debugging и Фиктивные местоположения/Allow mock locations.
Подключаем девайс по USB к компьютеру.
Вверху экрана (в области уведомлений) заходим в меню подключения по USB и, в этом меню, ставим галочку на Мультимедиа устройство/Media device (MTP)
Запускаем run.bat и следуем подсказкам программы.
С первого раза может не получится, в таком случае, запускаем еще раз программу и проделываем все то же.
MOTOROLA XT910
Инструкции :
Для обновления хт910 по воздуху нужно иметь чистую прошивку 672.180.41.XT910.Vodafone.en.EU без русификаторов,рута и каких-либо изменений в системе!Подключитесь к вайфай и зайдите в настройки/о телефоне/обновление системы (первый пункт)
Процесс прошивки официальной ОТА 4.1.2 для ХТ910
1) для Европейских аппаратов, у которых затерт CID = сначала восстанавливаете CID, потом все остальное.
2) сохранить все важное с ВНУТРЕННЕЙ памяти телефона, так как она очищается полностью.
- вытащить симку и флешку (на всякий случай)
3) прошить через RSD-Lite = 672.180.41.XT910.Vodafone.en.EU
4) Получил root-доступ ( EternityProject EasyRoot)
5) Запустить SuperSU, пройдет обновление SU-Binary.
6) Удалить SuperSU из программ и скачать новую версию из. Запустить и опять обновить SU-Binary.
7) В опциях от SperSU есть пункт Survival Mode (для сохранения root)
8) Установить OTA Root Keeper..
9) Запустить его, там внизу кнопка "Protect Root", нажать, затем появляется кнопка "temp.unroot", нажать ее.
- вставить флешку и закинуть на нее обновление Blur_Version.672.180.41.XT910.Vodafone.en.EU.zip
10) войти в стоковое Recovery (если появляется лежачий робот с восклицательным знаком, то нажать обе клавиши громкости). сделать wipe cache.
11) выбрать пункт "apply Update from external Storage" и выбрать файл на флешке.
12) ждать .
13) после полной загрузки телефона, запустить OTA Root-Keeper и выбрать "restore your Root" (лично у меня такого не было, root стоял и никуда не делся )
P.S. при использовании 7 пункта, мне кажется, отпадает необходимость в программе RootKeeper. (но лучше перестраховаться)
РУССКОГО В ПРОШИВКЕ ОТ VODAFONE НЕТ !!!
Процесс прошивки 4.1.2 для ХТ910 через BMM (ТОЛЬКО официальное обновление!!!)
Для того, чтобы прошить официальную прошивку Android JB Motorola XT910 либо порт с хт 912 нужно:
1.Установить драйвера для Моторола (если что-то пойдет нетак, они Вам пригодятся)
2.Androis SDK Tools
3.Для того чтобы прошить 4.1 нужно быть на андроид 4.0.4
4.Получить рут доступ
5.Установить bootmenu manager 0.3.4
6.Устанавливаем любую прошивку 4.1.2 через BMM в разделе Install zip
7.В разделе firmware flashing Прошиваем ядро для JB для нужной прошивки (лежит рядом с интересующей вас прошивкой) через функцию Flash kernel (boot.img) Возможно на первой загрузке телефон зависнет на логотипе Motorola или на загрузке BMM, ничего страшного. Зажмите 2 кнопки (громк. вниз+выкл) для перезагрузки и затем все 3 кнопки, выбирите пункт BP Tools и во время загрузки BMM (когда загружается зеленая полоса внизу) кликайте на Вашу новоустановленную систему вверху.
Процесс прошивки 4.1.2 для ХТ910 (Только прошивки основанные на ядре VERIZON)
Для того, чтобы прошить официальную прошивку Android JB портированную с Motorola XT912, либо основанную на ней на Motorola XT910 нужно:
1.Установить драйвера для Моторола (если что-то пойдет нитак, они Вам пригодятся)
2.Androis SDK Tools
6.В ВММ 0.3.4 заходим в раздел firmware flashing и делаем Backup cid и проверяем его наличие на карте памяти (сохраните в надежном месте)
7.Устанавливаем любую прошивку 4.1.2 через BMM в разделе Install zip
8.В разделе firmware flashing стираем cid через Erase cid
9.Там же выбираем и делаем Backup kernel
10.Прошиваем ядро для JB (лежит рядом с интересующей вас прошивкой) через функцию Flash kernel (boot.img)
На этом все, никаких патчей больше не устанавливайте, cid не восстанавливайте! Возможно на первой загрузке телефон зависнет на логотипе Motorola или на загрузке BMM, ничего страшного. Зажмите 2 кнопки (громк. вниз+выкл) для перезагрузки и затем все 3 кнопки, выбирите пункт BP Tools и во время загрузки BMM (когда загружается зеленая полоса внизу) кликайте на Вашу новоустановленную систему вверху.
Если Вы все сделали правильно, то во время перезагрузки на экране вместе с логотипом Motorola вверху увидите надпись:
Customer ID Error
Contact Dеaler
Это из-за того, что стерт cid, после его восстановления и перехода на родное ядро и прошивку 4.0.4 надпись изчезнет
Не восстанавливайте cid пока у Вас прошито чужое ядро!
Не используйте другие кастомные рекавери кроме BMM, пока у Вас стерт cid и прошито ядро чужого региона!
Восстановление cid для отката с JB на ICS
Вышла новая версия ВММ 0.3.2 где восстановить cid и ядро можно прямо в телефоне через ВММ в разделе firmware flashing
Официальные прошивки:
Немецкая ОТА: Blur Version 672.180.41 XT910 Vodafone.zip
Тема на xda-developers
Официальные прошивки в xml, для прошивки через RSD Lite firmware.center
Русификатор :
MOTOROLA XT908
Восстановление и разблокировка GSM на XT908 от уважаемого Octanium
Прошивки для BMM (Официальные и моды на них основанные):
WDSEA0588 v2.3 RC (EMEA 982.124.14) и WDSEA0588 v1.8.16 (Verizon 98.72.16)
все подробности тут [RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb)
DSEA0588 Light Edition (LE) v1.22
DSEA0588 v1.21, v1.22i
Прошивка DSEA0588 v1.2K на основе 982.124.14.XT910.Retail.en.AU
все подробности тут
Прошивка DSEA0588 v1.1 на основе 982.124.14.XT910.Retail.en.AU
Прошивка 4.1.2 9.8.2O-124_SPUEM-14 .en.AU (982.124.14.XT910.Retail.en.AU) ОФИЦИАЛЬНО С РУССКИМ!
Прошивка 4.1.2 9.8.2O-124_SPUEM-14 .en.AU (982.124.14.XT910.Retail.en.AU) ОФИЦИАЛЬНО С РУССКИМ!Все подробности в этом посте
Прошивка 982.124.14.XT90.Vodafone.en.EU бекап для ВММ
Скачать бекап для BMM 0.3.4
Востановить раздел system
Европейским девайсам можно также востановить cid, чтобы убрать ошибку Customer ID Error
Скачать ядро
Прошивка 982.124.14.XT90.Vodafone.en.EU Deodexed
все подробности в этом посте [RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb)
Русификатор 982.124.14.XT90.Vodafone.en.EU Deodexed/ODEX
Jelly Bean OTA 982.124.14.XT910.Retail.en.EU
(Русифицированный и деодексированный сток Verizon со всеми патчами и фиксами)
WDSEA0588 v2.1 ST на основе официальной прошивки Vodafone.en.EU 982.124.14.XT910
WDSEA0588 v1.76.16 на основе официальной прошивки Verizon 98.72.16
особенности:
-Прошивка максимально приближена к голому андроиду AOSP
-Вырезаны все приложения от Verizon и Motorola (голый андроид!)
-Модифицировано меню настроек, добавлено управление режимами процессора (почти как в AOSP)
-Включает все фиксы от Artur0588 для полноценной работы на XT910
-Полностью русифицирована
-Поддержка скриптов init.d и встроены дополнительные режимы для процессора
-Lockscreen AOSP, Переключатели AOSP, Камера AOSP и другое.
changelog:
убраны дополнительные Governors (не работают с новым ядром)
вольтаж изменен на стоковый (нет поддержки модулей для нового ядра)
отключена вибрация при наборе номера
удален терминал эмулятор
Governor по умолчанию изменен на hotplug+deadline
скачать прошивку
скачать ядро
прошивать через последний BMM, также как и ранее необходимо стереть сид (не забываем предварительно забекапить) и прошить новое ядро, со старым не заведется
Прошивка DiaBiTis.Special.Edition.JB.ROM.v2.2.0-R3Ds на основе JB 4.1.2
Прошивка DiaBiTis.Special.Edition.JB.ROM.v2.2.0-R3Ds на основе JB 4.1.2 98.72.8.XT912.Verizon.en.US, тема на XDA
Прошивка изначально собрана для XT912 и будет работать на XT910 после установки GSM Patch
Прикрепленный файл JB_GSM_PATCH_DiaBiTis_.zip   ( 580.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2920
через BMM, патч только и специально для этой прошивки.
Для упрощения Artur0588 пересобрал эту же прошивку для XT910 в готовом виде с русским языком и GSM Patch, просто установить через BMM 0.3.2 DiaBiTis.SE.JB.ROM.v2.2.0-R3Ds_xt910rus
Прошивка ARTMOD V3.1 на основе Verizon 98.72.16
Подробности о прошивке и загрузка: здесь
Прошивка ARTMOD V4.3 Final на основе Verizon 98.72.16
Известные проблемы:
Для того, что заработал WI-FI Tethering на прошивке от XT912 необходимо проделать следующее:
1. Скачиваем
Прикрепленный файл com.speedsoftware.sqleditor_2.0.1.apk   ( 165.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2682
и устанавливаем.
2. Запускаем редактор, даём рут права.
3. Выбираем строку почти в самом низу ХРАНИЛИЩЕ НАСТРОЕК com.motorola.android.providers.settings
4. Жмём settings.db
5. Жмём settings
6. Ищем строку "entitlement_check" (у меня она была под номером 79)
7. Долгий тап по этой строке, в появившемся меню выбираем EDIT FIELED
8. Меняем 1 на 0 , Жмём Save
9. Выходим , перезагружаем аппарат и пользуемся.
Модификации прошивки и украшательства:
Мод батареи в 1% только для Веризоновской прошивки!
Батарея в процентах с делением 1% для OTA JB Verizon XT910/XT912, только одекс.
Прошить через кастомное рекавери
Прикрепленный файл Battery_Mod_JB_Based_on_verizon_4.1.2_odexed.zip   ( 14.32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4435
Батарея в процентах с делением 1% для OTA JB Verizon XT910/XT912, только деодекс.
Прикрепленный файл Battery_Mod_JB_Based_on_verizon_4.1.2_deodexed.zip   ( 13.29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3007
Мод батареи в 1% для обновления 98.72.165
Лаунчер с виджетами "круги"
Пункт "Перезагрузка" в меню выключения
Описание, инструкция по установке и ссылка на скачивание здесь.
Мод переключения треков кнопками громкости
Подробности здесь.
Бутанимации
Disable bypass activation:
Видео отключения bypass activation
[video]http://youtu.be/_MWBLh9o6v4[/video]
Администрация данного ресурса не несет ответственности за кривые руки пользователей и как следствие убитые девайсы.
сообщение 20.1.2016, 9:23
DADIDS010282,
а прошивка какая?
DADIDS010282
сообщение 20.1.2016, 11:30
Пользователь №: 250 244
Модель телефона: motorola droid razr maxx
Прошивка: 4.1.2
ПЕЧАЛЬКА
Версия системы 98.72.16 ХТ912 verzon.en.us
версия андройд 4.1.2
версия прошивки модуля связи CDMA_N_05.21.00R LTEDC_U_09.1D.00
Добавлено позже (20.1.2016, 14:34):
Цитата(noph8 @ 20.1.2016, 12:23) *
DADIDS010282,
а прошивка какая?
DADIDS010282
сообщение 20.1.2016, 14:36
Прошивка: 4.1.2
ПЕЧАЛЬКА
И при вайфае такая же ерунда
lcrmslcrms
сообщение 20.1.2016, 16:05
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
Так увас чистая заводская или мод срусским языком ?
Воха
сообщение 20.1.2016, 17:33
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Шейте чистую прошивку с firmware.center
sergsinger
сообщение 20.1.2016, 17:46
Пользователь №: 234 070
Модель телефона: Sharp Aquos S2 4/64
Прошивка: WW_1_35F
Я уже предлагал это товарищу на соседнем ресурсе. Тот же вопрос он задал здесь и получил тот же ответ :-)
DADIDS010282
сообщение 21.1.2016, 3:21
Прошивка: 4.1.2
ПЕЧАЛЬКА
Я сам ничего не устанавливал. Переключил язык в настройках и все. Что то перевелось, а что то нет.
Я просто не далек в этом. Поэтому обращаюсь за помощью к знающим людям!
Добавлено позже (21.1.2016, 6:26):
Если бы я умел, то не обращался за помощью. Вот если Вы умеете, для Вас это ерунда и не составляет ни каких сложностей то помогите, объясните по шагово для "неумеек".
Добавлено позже (21.1.2016, 6:27):
Спасибо, попробую. То есть однозначно шить? И это ни какие там настройки не выполненные мной?
saunshik
сообщение 22.1.2016, 13:14
Пользователь №: 250 207
Модель телефона: Motorola RAZR XT910 maxx
не очень
Добрый день. Есть Motorola RAZR XT910 махх Стояла OS 4.1.2 (Jb).Сын нажал обновить систему стал 4.0 с лежащим андроидом и красным флагом .потом сделал хард резет .И с этого момента постоянно пропадает связь Батарея заменена на новую Не хавает и на полдня в режиме ожидания отослал в харьков перепрошили . ничего не изменилось . На форумах ответы не однозначные .Что нужно сделать .До этого все было хорошо. Я не знаю как определить версию ядра и какя вообще стоит прошивка.могу показать скины экрана с настоящей в данный момент прошивкой и.т.д. но не знаю как здесь добавить каратинку .
С уважением Константин.
Заранее благодарен за ответ .
Сообщение отредактировал noph8 - 22.1.2016, 15:21
DADIDS010282
сообщение 22.1.2016, 14:04
Прошивка: 4.1.2
ПЕЧАЛЬКА
Воха, Скачал папку на комп, в ней 8 zip файлов. Подскажите пожалуйста что и как далее (поподробней пожалуйста)
сообщение 22.1.2016, 14:28
saunshik,
прошить 4.1.2 нужно, может все тогда вернется в русло. а по поводу разряда, это нужно смотреть, что его разряжает. рут есть?
сообщение 22.1.2016, 15:22
saunshik,
у вас на скриншотах стоит авто-режим связи. 3-е поколение более энергопотребляющее, так что если вы не пользуетесь активно мобильным интернетом, имеет смысл переключить на второе поколение (2G Only) - и покрытие лучше, и потребление энергии меньше.
Версия ядра есть на ваших скриншотах (kernel version).
В настройках есть пункт меню, показывающий потребление энергии (Battery Usage или что-то типа такого). Можете и его заскриншотить?
Octanium
сообщение 23.3.2016, 19:46
Из: Украина, г. Кременчуг
Пользователь №: 237 786
Модель телефона: Motorola Razr MAXX XT912
Прошивка: Android
Отличное =)
обновленный Unbrick (относительно того что в шапке) DROID RAZR Utility XT912 Jellybean -- Windows + Mac + Linux (All In One!) от 15 марта 2013
| Обсуждение на XDA
С русским переводом, для запуска русской версии необходимо запустить WindowsUtility_ru.bat. (переведена только версия для Windows)
--- Скачать ---
Скриншоты
Возможности
Добавить в шапку.
Всем удачи!
Правка от Igorek91: добавил в шапку ссылку на пост privet.gif
Сообщение отредактировал Igorek91 - 23.3.2016, 20:52
GreyB
сообщение 24.3.2016, 0:08
Пользователь №: 9 811
Модель телефона: А925/V635
Доброго времени суток всем!
Подскажите, пожалуйста по XT908.
Разобрали дочкин телефон, сменили дисплей. Поцарапанный (телефон был куплен БУ) на новый.
Собрали. Всё загрузилось, но неожиданно вылезла проблема с радиотрактом.
Не может удержаться в сети и постоянно перезагружается. Аппарат с LTE/CDMA и GSM/UMTS диапазонами. Я так понимаю что нужен файлик BP.IMG или CEFS.IMG из прошивки для Европы.
Когда-то подобная проблема возникала (при выборе "неправильного" диапазона) и решилась она входом при загрузке телефона в некую утилиту для прошивки/бэкапа/восстановления. Там есть "кнопка" прошить радиомодуль. И тогда где-то в телефоне даже был нужный файлик.
Модель DROID RAZR
Версия системы 98.72.165XT912.Verizon.en.US
Android 4.1.2
Прошивка модуля связи Неизвестно
Может кто-нить помочь в решении проблемы? Могу даже отблагодарить запчастями к этому телефону helpsmilie.gif
P.S. Вчера при попытке поставить GAAPS в другой телефон (тоже куплен БУ, но с битым дисплеем) с Цианогенмодом папа (то есть я) неумышленно ненароком снёс этот изумительный русифицированный Цианогенмод. Остался только загрузчик с растрёпанным чёртиком, убитым горем, и... Андроид на английском либо испанском.
Решили сегодня переставить новый дисплей с того телефона на этот и тут нас постигла другая неудача.
Дочка переставила SIMку в Moto W180 и очень надеется на папу.
P.P.S. ну я не совсем безрукий. SIM-lock мы с ней на Мегафоновском планшете таки отломали.
Три дня в отпуске бились, но получилось.
Спасибо всем откликнувшимся!
Сообщение отредактировал GreyB - 24.3.2016, 0:15
Воха
сообщение 24.3.2016, 5:25
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(GreyB @ Сегодня, 2:08)
* XT908
* Аппарат с LTE/CDMA и GSM/UMTS диапазонами.
Это CDMA only аппарат, поэтому и нужны танцы с бубном
Добавлено позже (24.3.2016, 7:28):
* решилась она входом при загрузке телефона в некую утилиту для прошивки/бэкапа/восстановления.
Boot menu manager или BBM, нужер рут для установки
GreyB
сообщение 24.3.2016, 9:39
Думаете радиотракты различаются в железе?
Есть в этом телефоне пункты:
Backup ROOT
Unroot (с бэкапом и без)
Install ROOT
Instal BBM
Не всё ещё потеряно?
P.S. Есть матплата от XT912 4G Verizon от телефона где мы Цианогенмод потеряли (где тут смайлик с чайником?) Там тоже был какой-то рукопашный загрузчик от цианогенмода.
Воха
сообщение 24.3.2016, 13:59
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(GreyB @ Сегодня, 11:39)
* Думаете радиотракты различаются в железе?
К сожалению у меня нет в наличии технической документации на радиомодуль, поэтому не смогу подсказать sorry.gif
* Instal BBM
Вот этот пункт и жмакайте, и после ребута получите заветные кучу функций clapping.gif
Главное раздел recovery не шить при полной или частичной прошивке с компа- и всё будет гут wink.gif
GreyB
сообщение 25.3.2016, 10:18
Так у меня в том что есть уже есть пункт "прошить радиомодуль".
Там и подсказка на этой кнопке есть что нужен файлик BP.IMG либо CEFS.IMG.
Нажатие на кнопку открывает файловый менеджер, но не найти такого файла.
Где вот его взять для "американца" что бы подложить?
Прошивку заокеанскую раздербанить?
Никто не кинет хоть ссылку на неё?
Или я чего-то не понимаю. Зачем мне полная прошивка, если слетело ПО радиомодуля? Прошивка для Европы будет с драйверами не под тот радиомодуль (если они разные), прошивка для Америки будет без русского языка.
Chapa
сообщение 4.4.2016, 11:51
Пользователь №: 250 520
Модель телефона: Motorola XT910
Помогите решить несколько проблем. Купил своей мотороле xt910 аккумулятор eb40. На значке батареи красный знак вопроса, телефон не заряжается от зарядного устройства хотя со старым аккумулятором зарядка идет. Рут прав нет. Стоит jb 4.1.2
скриншот
Правка от Igorek91: поместил скриншот под спойлер
Сообщение отредактировал Igorek91 - 4.4.2016, 15:27
lcrmslcrms
сообщение 4.4.2016, 12:19
Chapa,
подпаяйте платку зрядки
Chapa
сообщение 4.4.2016, 12:38
Цитата(lcrmslcrms @ 4.4.2016, 12:19) *
Chapa,
Какую конкретно? И почему тогда старый акум заряжается. Кстати новый заряжается только напрямую от юсб, а через телефон отказывается
Воха
сообщение 4.4.2016, 16:08
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Chapa @ Сегодня, 15:38)
* Какую конкретно?
Из старого аккума, гугль в помощь https://www.google.ru/search?q=перепаковка+батарей+android
Ток потренируйся на других батарейках- жалко будет оригинальную запороть((
* И почему тогда старый акум заряжается.
Выбери свой ответ:
1. Дядюшка Ляо в конец обленился и поставил несовместимую плату защиты
2. Дядюшка Вася купил поломанные акумы и втюхивает всем
Цитата(Chapa @ Сегодня, 14:51)
* На значке батареи красный знак вопроса, телефон не заряжается от зарядного устройства хотя со старым аккумулятором зарядка идет
Я тоже пробовал от всяких колхозных телефонов (типа htc) лепить платы защиты- бrезгует мотя таким отстоем crazy.gif crazy.gif crazy.gif
Chapa
сообщение 4.4.2016, 16:17
* Какую конкретно?
Выбери свой ответ:
Какая еще перепаковка. Батарея копия по оригиналу контакты все те же влезает как влитая.
Гугл громаден , поэтому проще сразу тут спросить smile.gif кто знает показывайте что там перепаивать
Уж спаять смогу.
lcrmslcrms
сообщение 4.4.2016, 17:35
Chapa,
Отклееваешь защитную плёнку открываешь корпусик и будет плата ,нагриваешь паяльник отключаешь от питания его и отпаиваешь контакты .
motokeeper
сообщение 4.4.2016, 18:26
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
скриншот
Рут права не нужны, новый аккум - в помойку.
И если даже получится его восстановить, то прослужит он недолго.
Рекомендуется приобретать только оригинальные АКБ.
4i4a
сообщение 9.5.2016, 14:44
Пользователь №: 250 636
Модель телефона: Motorola xt912
Доброго времени суток,мотористы! Мотор хт912 упал экраном вниз с 25-30 см-ой высоты и потух. На включение не реагирует, в бут входит только при подключенной зарядке (зажимаю кнопки, подключаются зарядник). Сделал сброс до заводских, реснул - ноль эмоций, горит на экране красный значек моторолы и все, никакой реакции. При подключению к компу горит белый диод. Мотор голый, не шитый, как пришёл из Китая. Думаю либо прошивка (что мало вероятно), либо при падении отошла батарея (тел неразборный, не знаю, извините с какой стороны к нему подойти для разборки. Со смартфонами до этого дела не имел, пользовался брокером е1. Подскажите, как вынудить из сложившейся ситуации?
сообщение 9.5.2016, 16:30
4i4a,
на ютубе есть видео по разборке. если сам не можешь разобрать, найди мастера или человека, который может. сам откуда?
motokeeper
сообщение 9.5.2016, 17:02
Доброго времени. Разборка телефона целесообразна только для замены экрана или платы. При падении вероятно образование трещины с замыканием токопроводящих дорожек шлейфа, отсюда невозможность загрузки. Батарея отойти не может, так как ее контакты прикручены двумя винтами непосредственно к плате, а сама батарея заключена в металлическую рамку и к тому же приклеена к крышке. Именно так в оригинальном XT912, изготовленном на заводе Motorola.
Но, поскольку телефон из Китая, винтов и рамки может и не быть, и вообще - внутри может быть все что угодно. Так что сделайте выводы, прежде чем покупать телефон американского оператора Verizon на китайских торговых площадках.
И еще насчет разборки - ввиду сложности конструкции обратно вы его, скорей всего, собрать не сможете. Кроме того, некоторые детали однократного применения и после разборки в обязательном порядке заменяются новыми.
Добавлено позже (9.5.2016, 21:04):
Цитата(Claus398 @ 9.5.2016, 20:30) *
4i4a,
Какой смысл в этом совете? Ну разберет, и что дальше? :-)
Сообщение отредактировал motokeeper - 9.5.2016, 17:05
4i4a
сообщение 9.5.2016, 17:38
Понял, спасибо, тогда в рем мастерскую, чтобы все красиво было?
Добавлено позже (9.5.2016, 17:45):
Цитата(Claus398 @ 9.5.2016, 16:30) *
4i4a,
Беларусь, Бобруйск (на данный момент нахожусь в Гомеле, на химии
motokeeper
сообщение 9.5.2016, 18:35
Жаль, что так получилось, но от этого никто не застрахован. Если в мастерской есть запчасти - видимо, да..
4i4a
сообщение 13.5.2016, 16:27
Сегодня сдал в мастерскую. На экране батарея с восклицательный знаком. Хз что там конкретно, как что будет известно отпишу.
World04
сообщение 29.5.2016, 13:34
Пользователь №: 250 159
Модель телефона: Motorola XPTR 612
Как добавить пункт Перезагрузка в меню выключения телефона, прошивка TweakedStock V3 ?
Octanium
сообщение 29.5.2016, 15:52
Прошивка: Android
Отличное =)
Как я столкнулся с восстановлением Motorola XT908!
Восстановление, разблокировка GSM. Сообщение будет очень длинным, постараюсь запихнуть всю инфу которую смог найти по донному устройству.
XT908 - это тот-же XT912 (по железу) только для другого региона.
Сразу отмечу, устройство попало ко мне уже в сильно убитом состоянии, и с почти севшей батарейкой, выдавал ошибки Invalid CG OTV (CG: System) Invalid SP Data, Invalid CG HAB (CG: System,status: 0x0056), Invalid CG OTV (CG: Sytem) при запуске.
Официальные прошивки для XT908 тут - firmware center (лично я использовал ACG_XT908_6.7.2-180_DHD-16_NA-30_CFC_patch.xml.zip)
Восстановить XT908 довольно просто, достаточно прошить программой RSD Lite официальную прошивку.
Прошивка в том случае если батарея почти села
Если он тупо не заряжается, хотя и простоял на зарядке пол дня (допустим).
Загружаем утилиту XT908 Recovery Tool - ссылка
1. Распаковываем ее куда-то с коротким путем.
2. Запускаем "run.cmd"
3. Выбераем 2 (второй пункт)
4. Следуем инструкциям утилиты
При каждом перезапуске статус батареи будет меняться на "low battery" (из-за чего нет возможности его прошить), утилита становится на паузу, вы подключаете смарт к зарядке на минут 5, перезагружаетесь в режим "AP Fastboot", видим статус "Battery OK", жмем на любую клавишу и прошивка продолжается, так нужно сделать несколько раз.
После того как устройство прошито и функционирует, заряжаем его до 100%.
Если не скачали то качаем утилиту XT908 Recovery Tool - ссылка (склиплал на скорую руку, упростит весь процесс работы над смартфоном)
В утилите XT908 Recovery Tool выбераем пункт 3 и получаем рут, если нужно!
Разблокировка GSM, он не видит GSM симкарту, и есть два вариант решения данной проблемы:
1 - Отредактировать данные радио модуля. Вариант хороший и самый оптимальный. (но к сожалению у меня не получилось его отредактировать)
2 - Приварить XT908 в XT912, т.к. железо одно и тоже.
(отредактировать просто build.prop как на XT912-том не получится, очень жаль)
Сразу отмечу у меня так и не получилось его отредактировать, может я так пытался, но он вроде как подключается, все видит но не читает данные.
Вот оригинальный пост на xda - forum.xda-developers.com - и тема - forum.xda-developers.com.
Инструкция не сильно информативна...я только переведу ее на русский
Перевод инструкции
загружаем программу Radiocomm 11.12.2 - программа на мотофане
Подключить смартфон к компьютеру в режиме ПК (pc mode)
В программе Radiocomm выбрать ma/common/mdm 6x00 (выпадающее меню)
Потом выбрать settings/usb/pst usb drivers
Переключитесь на "ftm common 1" и дождитесь пока загорится зеленый или фиолетовый цвет
Найдите блок "NVAcces" и выберете в нем значение "1877 NV_RF_BC_CONFIG_I"
Считайте данные "Read", после чего удалите первые 16 цыфр с: 8703E804000200
Запишите данные обратно "Write" и презагрузитесь
После чего нужно только настроить APN
Если у кого получилось отпишитесь!
Это не самый лучший вариант но рабочий! Приступим! (если не получилось отредактировать радиомодуль)
- Получаем рут права на стоке XT908 - в XT908 Recovery Tool выбрать 3.
- ставим рекавери Boot menu manager
- Перезагружаемся в Boot menu manager и нажимаем Firmware flashing--> BECKUP CID(можете его - - - - - сохранить на комп, лежит в папке clockwaremod)
- проверяем размер файла CID, должен быть 512 кбайт, если 0 кбайт, пробуем заново делать бекап CIDа
(сохраняем бекап CIDа куда в надежное место!)
- стираем CID - в XT908 Recovery Tool выбрать 4.
- прошиваем стоковую прошивку XT912 - в XT908 Recovery Tool выбрать 5.
(после этого всего при загрузке будет высвечиваться ошибка, из-за того что CID стёрли, не пытайтесь его востанавливать на не родной прошивке от ХТ908.
теперь что-бы загрузится потребуется зажимать кнопки громкости + и - и кнопку включения, выбрать режим BP Tools, телефон будет загружаться и так каждый раз при включении (можно пофиксить установив опять-же рут (при каждом этапе рута через тот способ нужно будет выбирать режим BP Tools при перезагрузках аппарата, если пропустили, то перезагружаем клавишой громкость "-" и кнопка включения и срузу же жмём обе громкости и включения, вибираем BP Tools) и ВММ, с помощью него будет та-же ошибка, но не нужно будет каждый раз выбирать BP Tools))
- Получаем рут права на стоке XT912 - в XT908 Recovery Tool выбрать 6.
- Ставим рекавери Boot menu manager или Safestrap
(Кому что больше нравится)
- Ставим кастомную прошивку для XT912
После всех этих манипуляций вы получаете XT908 с нормально работающей GSM симкартой.
Единственное на логотипе с мото при загрузке будет писать ошибки, но в режим BP Tools входить не нужно будет.
Просто оставлю это здесь, может кому пригодится.
Удачи!
Сообщение отредактировал Octanium - 17.10.2016, 19:45
Воха
сообщение 30.5.2016, 13:16
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Octanium @ Вчера, 18:52)
* Как я столкнулся с восстановлением Motorola XT908!
Может это инструкцию в шапку добавлю?
killovert
сообщение 30.5.2016, 20:17
Пользователь №: 250 715
Модель телефона: xt912
Здравствуйте, помогите, спасите!!!! Уже третий день мучаюсь со своей моторолой , перепробовал все прошивки , никакая не подходит, установка через rsd lite прерывается на 6/16 пунктов, пишет: failed flashing process
Уже и кабель спаял, типа для востановления. И перепробовал оба Unbrick имеющихся на форуме, ничего не получается
screenshots
Сообщение отредактировал Igorek91 - 5.6.2016, 12:43
Воха
сообщение 31.5.2016, 8:42
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Более толстый кабель взять, вставить напрямую в задний разьём ПК
killovert
сообщение 31.5.2016, 14:14
у меня ноут, использую порт 2.0
уже установил прошику, ту что выше была, для 908го
Octanium
сообщение 31.5.2016, 14:24
Прошивка: Android
Отличное =)
Нужно добавить =)
Я Igorek91 написал, видимо не прочитал еще.
killovert
сообщение 31.5.2016, 15:10
а есть какая то инструкция , как поставить через рекавери какуето кастомную прошивку?
Octanium
сообщение 31.5.2016, 15:30
Прошивка: Android
Отличное =)
killovert,
[rom][addons][spyder\xt912] Project Stability спойлер "Инструкции (Как установить прошивку\патч?)"
Добавлено позже (31.5.2016, 18:41):
screenshots
Какая модель устройства? на задней крышке что написано?
Снимаю вопрос, у вас видимо XT908...
killovert
сообщение 31.5.2016, 15:45
Цитата(Octanium @ 31.5.2016, 18:30) *
killovert,
screenshots
на крышке все стерлось, по этому и не знаю какая модель
Сообщение отредактировал Igorek91 - 5.6.2016, 12:44
[RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb), Xt908, Xt910, Xt912, Прошивки · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 19:33
