58 страниц V « < 56 57 58 >
[RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb), Xt908, Xt910, Xt912, Прошивки
-MOTOR-
сообщение 24.12.2012, 20:07 Закрепленное сообщение!
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Motorola RAZR:
| Обсуждение
| OS 4.0 (Ice Cream Sandwich)
| OS 4.1.2 (Jb)
| Программы Android market
| Официальные прошивки Droid RAZR XT912
| Официальные прошивки RAZR XT910
Скриншоты
MOTOROLA XT912
Инструкции :
Обновление по воздуху :
Для обновления ХТ912 по воздуху, нужно иметь чистую прошивку 6.16.211.XT912.Verizon.en.US, без русификаторов, рута и каких-либо изменений в системе! Подключитесь к вайфай и зайдите в настройки -> о телефоне -> обновление системы (первый пункт)
Инструкция по прошивке официальной Android 4.1.2 JB, рутованию (получению root-прав) и русификации Motorola RAZR DROID
Мануал, если вы брикнули (окирпичили) свою трубу, "играя" с новой прошивкой JB 4.1.2:
Первый способ восстановления
1). Скачивайте антибрик UnbrickXT912Jellybean
2). Готовьте sd с оф. JB 4.1.2 и входите в Ap fastboot
3). Если труба уже "сидит" в Ap fastboot, то, предварительно установив на комп, идущие в архиве драйвера, запускайте батничек UnbrickXT912Jellybean.bat
4). Выполняйте все инструкции антибрика
5). Войдя в Рекавери установите оф. JB 4.1.2
6). Перезагрузка... и верьте, что все получилось, по крайней мере Вы попытали счастьe
Обновленный способ восстановления от Octanium
Официальные прошивки :
| Прошивка Stock Verizon 98.72.16 Последняя, на данный момент, официальная, не утечка, прошивка для XT 912 для установки через кастомное рековери
| Официальные прошивки, для прошивки через RSD Lite (кликабильно)
ROOT для XT912 на 4.1.2
Скачайте и разархивируйте Root Exploit Razr blade.
Активируем в телефоне USB Debugging, для этого: заходим в Настройки/Settings => Для разработчиков/Developer options => и ставим галочки на пунктах Отладка по USB/USB debugging и Фиктивные местоположения/Allow mock locations.
Подключаем девайс по USB к компьютеру.
Вверху экрана (в области уведомлений) заходим в меню подключения по USB и, в этом меню, ставим галочку на Мультимедиа устройство/Media device (MTP)
Запускаем run.bat и следуем подсказкам программы.
С первого раза может не получится, в таком случае, запускаем еще раз программу и проделываем все то же.
MOTOROLA XT910
Инструкции :
Для обновления хт910 по воздуху нужно иметь чистую прошивку 672.180.41.XT910.Vodafone.en.EU без русификаторов,рута и каких-либо изменений в системе!Подключитесь к вайфай и зайдите в настройки/о телефоне/обновление системы (первый пункт)
Процесс прошивки официальной ОТА 4.1.2 для ХТ910
1) для Европейских аппаратов, у которых затерт CID = сначала восстанавливаете CID, потом все остальное.
2) сохранить все важное с ВНУТРЕННЕЙ памяти телефона, так как она очищается полностью.
- вытащить симку и флешку (на всякий случай)
3) прошить через RSD-Lite = 672.180.41.XT910.Vodafone.en.EU
4) Получил root-доступ ( EternityProject EasyRoot)
5) Запустить SuperSU, пройдет обновление SU-Binary.
6) Удалить SuperSU из программ и скачать новую версию из. Запустить и опять обновить SU-Binary.
7) В опциях от SperSU есть пункт Survival Mode (для сохранения root)
8) Установить OTA Root Keeper..
9) Запустить его, там внизу кнопка "Protect Root", нажать, затем появляется кнопка "temp.unroot", нажать ее.
- вставить флешку и закинуть на нее обновление Blur_Version.672.180.41.XT910.Vodafone.en.EU.zip
10) войти в стоковое Recovery (если появляется лежачий робот с восклицательным знаком, то нажать обе клавиши громкости). сделать wipe cache.
11) выбрать пункт "apply Update from external Storage" и выбрать файл на флешке.
12) ждать .
13) после полной загрузки телефона, запустить OTA Root-Keeper и выбрать "restore your Root" (лично у меня такого не было, root стоял и никуда не делся )
P.S. при использовании 7 пункта, мне кажется, отпадает необходимость в программе RootKeeper. (но лучше перестраховаться)
РУССКОГО В ПРОШИВКЕ ОТ VODAFONE НЕТ !!!
Процесс прошивки 4.1.2 для ХТ910 через BMM (ТОЛЬКО официальное обновление!!!)
Для того, чтобы прошить официальную прошивку Android JB Motorola XT910 либо порт с хт 912 нужно:
1.Установить драйвера для Моторола (если что-то пойдет нетак, они Вам пригодятся)
2.Androis SDK Tools
3.Для того чтобы прошить 4.1 нужно быть на андроид 4.0.4
4.Получить рут доступ
5.Установить bootmenu manager 0.3.4
6.Устанавливаем любую прошивку 4.1.2 через BMM в разделе Install zip
7.В разделе firmware flashing Прошиваем ядро для JB для нужной прошивки (лежит рядом с интересующей вас прошивкой) через функцию Flash kernel (boot.img) Возможно на первой загрузке телефон зависнет на логотипе Motorola или на загрузке BMM, ничего страшного. Зажмите 2 кнопки (громк. вниз+выкл) для перезагрузки и затем все 3 кнопки, выбирите пункт BP Tools и во время загрузки BMM (когда загружается зеленая полоса внизу) кликайте на Вашу новоустановленную систему вверху.
Процесс прошивки 4.1.2 для ХТ910 (Только прошивки основанные на ядре VERIZON)
Для того, чтобы прошить официальную прошивку Android JB портированную с Motorola XT912, либо основанную на ней на Motorola XT910 нужно:
1.Установить драйвера для Моторола (если что-то пойдет нитак, они Вам пригодятся)
2.Androis SDK Tools
6.В ВММ 0.3.4 заходим в раздел firmware flashing и делаем Backup cid и проверяем его наличие на карте памяти (сохраните в надежном месте)
7.Устанавливаем любую прошивку 4.1.2 через BMM в разделе Install zip
8.В разделе firmware flashing стираем cid через Erase cid
9.Там же выбираем и делаем Backup kernel
10.Прошиваем ядро для JB (лежит рядом с интересующей вас прошивкой) через функцию Flash kernel (boot.img)
На этом все, никаких патчей больше не устанавливайте, cid не восстанавливайте! Возможно на первой загрузке телефон зависнет на логотипе Motorola или на загрузке BMM, ничего страшного. Зажмите 2 кнопки (громк. вниз+выкл) для перезагрузки и затем все 3 кнопки, выбирите пункт BP Tools и во время загрузки BMM (когда загружается зеленая полоса внизу) кликайте на Вашу новоустановленную систему вверху.
Если Вы все сделали правильно, то во время перезагрузки на экране вместе с логотипом Motorola вверху увидите надпись:
Customer ID Error
Contact Dеaler
Это из-за того, что стерт cid, после его восстановления и перехода на родное ядро и прошивку 4.0.4 надпись изчезнет
Не восстанавливайте cid пока у Вас прошито чужое ядро!
Не используйте другие кастомные рекавери кроме BMM, пока у Вас стерт cid и прошито ядро чужого региона!
Восстановление cid для отката с JB на ICS
Вышла новая версия ВММ 0.3.2 где восстановить cid и ядро можно прямо в телефоне через ВММ в разделе firmware flashing
Официальные прошивки:
Немецкая ОТА: Blur Version 672.180.41 XT910 Vodafone.zip
Тема на xda-developers
Официальные прошивки в xml, для прошивки через RSD Lite firmware.center
Русификатор :
MOTOROLA XT908
Восстановление и разблокировка GSM на XT908 от уважаемого Octanium
Прошивки для BMM (Официальные и моды на них основанные):
WDSEA0588 v2.3 RC (EMEA 982.124.14) и WDSEA0588 v1.8.16 (Verizon 98.72.16)
все подробности тут [RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb)
DSEA0588 Light Edition (LE) v1.22
DSEA0588 v1.21, v1.22i
Прошивка DSEA0588 v1.2K на основе 982.124.14.XT910.Retail.en.AU
все подробности тут
Прошивка DSEA0588 v1.1 на основе 982.124.14.XT910.Retail.en.AU
Прошивка 4.1.2 9.8.2O-124_SPUEM-14 .en.AU (982.124.14.XT910.Retail.en.AU) ОФИЦИАЛЬНО С РУССКИМ!
Прошивка 4.1.2 9.8.2O-124_SPUEM-14 .en.AU (982.124.14.XT910.Retail.en.AU) ОФИЦИАЛЬНО С РУССКИМ!Все подробности в этом посте
Прошивка 982.124.14.XT90.Vodafone.en.EU бекап для ВММ
Скачать бекап для BMM 0.3.4
Востановить раздел system
Европейским девайсам можно также востановить cid, чтобы убрать ошибку Customer ID Error
Скачать ядро
Прошивка 982.124.14.XT90.Vodafone.en.EU Deodexed
все подробности в этом посте [RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb)
Русификатор 982.124.14.XT90.Vodafone.en.EU Deodexed/ODEX
Jelly Bean OTA 982.124.14.XT910.Retail.en.EU
(Русифицированный и деодексированный сток Verizon со всеми патчами и фиксами)
WDSEA0588 v2.1 ST на основе официальной прошивки Vodafone.en.EU 982.124.14.XT910
WDSEA0588 v1.76.16 на основе официальной прошивки Verizon 98.72.16
особенности:
-Прошивка максимально приближена к голому андроиду AOSP
-Вырезаны все приложения от Verizon и Motorola (голый андроид!)
-Модифицировано меню настроек, добавлено управление режимами процессора (почти как в AOSP)
-Включает все фиксы от Artur0588 для полноценной работы на XT910
-Полностью русифицирована
-Поддержка скриптов init.d и встроены дополнительные режимы для процессора
-Lockscreen AOSP, Переключатели AOSP, Камера AOSP и другое.
changelog:
убраны дополнительные Governors (не работают с новым ядром)
вольтаж изменен на стоковый (нет поддержки модулей для нового ядра)
отключена вибрация при наборе номера
удален терминал эмулятор
Governor по умолчанию изменен на hotplug+deadline
скачать прошивку
скачать ядро
прошивать через последний BMM, также как и ранее необходимо стереть сид (не забываем предварительно забекапить) и прошить новое ядро, со старым не заведется
Прошивка DiaBiTis.Special.Edition.JB.ROM.v2.2.0-R3Ds на основе JB 4.1.2
Прошивка DiaBiTis.Special.Edition.JB.ROM.v2.2.0-R3Ds на основе JB 4.1.2 98.72.8.XT912.Verizon.en.US, тема на XDA
Прошивка изначально собрана для XT912 и будет работать на XT910 после установки GSM Patch
Прикрепленный файл JB_GSM_PATCH_DiaBiTis_.zip   ( 580.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2918
через BMM, патч только и специально для этой прошивки.
Для упрощения Artur0588 пересобрал эту же прошивку для XT910 в готовом виде с русским языком и GSM Patch, просто установить через BMM 0.3.2 DiaBiTis.SE.JB.ROM.v2.2.0-R3Ds_xt910rus
Прошивка ARTMOD V3.1 на основе Verizon 98.72.16
Подробности о прошивке и загрузка: здесь
Прошивка ARTMOD V4.3 Final на основе Verizon 98.72.16
Известные проблемы:
Для того, что заработал WI-FI Tethering на прошивке от XT912 необходимо проделать следующее:
1. Скачиваем
Прикрепленный файл com.speedsoftware.sqleditor_2.0.1.apk   ( 165.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2679
и устанавливаем.
2. Запускаем редактор, даём рут права.
3. Выбираем строку почти в самом низу ХРАНИЛИЩЕ НАСТРОЕК com.motorola.android.providers.settings
4. Жмём settings.db
5. Жмём settings
6. Ищем строку "entitlement_check" (у меня она была под номером 79)
7. Долгий тап по этой строке, в появившемся меню выбираем EDIT FIELED
8. Меняем 1 на 0 , Жмём Save
9. Выходим , перезагружаем аппарат и пользуемся.
Модификации прошивки и украшательства:
Мод батареи в 1% только для Веризоновской прошивки!
Батарея в процентах с делением 1% для OTA JB Verizon XT910/XT912, только одекс.
Прошить через кастомное рекавери
Прикрепленный файл Battery_Mod_JB_Based_on_verizon_4.1.2_odexed.zip   ( 14.32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4433
Батарея в процентах с делением 1% для OTA JB Verizon XT910/XT912, только деодекс.
Прикрепленный файл Battery_Mod_JB_Based_on_verizon_4.1.2_deodexed.zip   ( 13.29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3004
Мод батареи в 1% для обновления 98.72.165
Лаунчер с виджетами "круги"
Пункт "Перезагрузка" в меню выключения
Описание, инструкция по установке и ссылка на скачивание здесь.
Мод переключения треков кнопками громкости
Подробности здесь.
Бутанимации
Disable bypass activation:
Видео отключения bypass activation
[video]http://youtu.be/_MWBLh9o6v4[/video]
Администрация данного ресурса не несет ответственности за кривые руки пользователей и как следствие убитые девайсы.
Shell_
сообщение 11.6.2016, 16:32
Пользователь №: 242 394
Модель телефона: Motorola XT910
Цитата(SAN 2005 @ 11.6.2016, 18:54) *
Shell_, по идее, кастомное ядро отсюда должно работать с этими кастомными прошивками. Поставьте Циан (snapshot) и не мучайтесь. Сижу на нем уже два года и проблем не знаю.
а если циан, то ядро какое? или все равно на какое ставить?
и какой циан? 11?
SAN 2005
сообщение 12.6.2016, 10:04
Из: Респ. Карелия
Пользователь №: 45 579
Ядро с XDA можно любое залить, они все под XT910. А циан лучше 11-й ставить (KitKat). Он стабильнее. Я этот ставил. Из минусов только неверное отображение заряда.
Кстати после установки голого CM без установки гаппсов (Google Apps) Razr обретает новую жизнь. Все летать начинает ))
Сообщение отредактировал SAN 2005 - 12.6.2016, 10:07
Shell_
сообщение 12.6.2016, 10:22
все поставил. теперь новая проблема, не работает датчик приближения. При исходящем вызове, дисплей гаснет намертво и завершить вызов невозможно, пока на другом конце не положат трубку.
Есть подозрение, что это из за кастомного ядра.
Как отключить этот датчик? никто не знает?)
SAN 2005
сообщение 12.6.2016, 10:24
Из: Респ. Карелия
Не знаю, не сталкивался. Попробуйте вайпнуть.
Shell_
сообщение 12.6.2016, 10:42
поставил Xposed и модуль Sensor Disabler
датчик отключил. Все заработало, но только датчик теперь отключен. Да и ххххх с ним, достал меня мотор что то уже...
Решил поделиться, вдруг поможет кому то.
кстати ядро я поставил JBX-Kernel 3.0.31
Сообщение отредактировал Shell_ - 12.6.2016, 10:53
Sphinx_RTS
сообщение 7.7.2016, 17:42
Пользователь №: 236 674
Модель телефона: Motorola DROID RAZR xt912
Здравствуйте.
Прошил через RSD- 98.72.165 (до этого была 98.72.16 с неизвестной мне полу- русификацией). Естественно языки- английский и испанский. Хотел русифицировать по инструкции, но меня останавливает то что архив нужно кидать на карту памяти. Почему не подходит ВСТРОЕННАЯ память телефона? Или все таки можно через BMM и с внутренней памяти русифицировать?
P.S.: Флэшки нет, и в ближайшее время не предвидеться. С другого телефона не поставлю, потому что слот "убитый", просто нельзя будет вытянуть флэшку не разобрав телефон.
Воха
сообщение 7.7.2016, 18:12
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Цитата(Sphinx_RTS @ Сегодня, 20:42)
* инструкции, но меня останавливает то что архив нужно кидать на карту памяти
Видимо у автора инструкции остался рефлекс после кетайских телефонов, где встроенной памяти никогда нету
* Почему не подходит ВСТРОЕННАЯ память телефона?
Есть встроенная память- где игры и проги, а есть встроенная sdcard- где музычка и фильмы. Иногда у них общее пространство в памяти, иногда разное. Так вот встроенная sdcard это та же флешка, но встроенная в твой мотор и с другим названием, т.е. она может называтся sdcard или sdcard1, а внешняя карта памяти - sdcard-ext, или sdcard2
* через BMM и с внутренней памяти
А вот тут самое интересное. Например у меня планшет без поддержки карт памяти, но моторолковцы не переписали рекавери, и оно постоянно ищет внешнюю карту по пути sdcard-ext, и не находит. А если ставлю сторонний recovery, то там можно выбрать просто sdcard т.е. встроенную sdcard. Соответственно ВММ это сторонне recovery и там должен быть выбор - между внешней и встроенной sdcard, попробуй wink.gif
Сообщение отредактировал Воха - 7.7.2016, 18:17
Sphinx_RTS
сообщение 7.7.2016, 18:22
Добавлено позже (7.7.2016, 22:06):
neon1388
сообщение 1.9.2016, 15:43
Пользователь №: 250 994
Модель телефона: XT912
Прошивка: XT912
п
Такая проблема телефон запускается но робочий стол не появляется хоть шторка есть и в настроики зайти можно. Что делать? Прошивал офф cdma_spyder_9.8.2O-72_VZW-16_1ff.xml а то ссылки не работаю и поиск не помогает
sergsinger
сообщение 1.9.2016, 15:52
Пользователь №: 234 070
Модель телефона: Sharp Aquos S2 4/64
Прошивка: WW_1_35F
Поищите на соседнем форуме 165 прошивку, я выкладывал, найдёте поиском.
Karalex
сообщение 7.9.2016, 8:09
Пользователь №: 104 318
Модель телефона: N3410 C100
Vrz_xt912_9.8.2o-72_vzw-16-5_1ff.xml - эту?
sergsinger
сообщение 7.9.2016, 10:25
Прошивка: WW_1_35F
Да.
kabani
сообщение 9.10.2016, 11:39
Пользователь №: 251 103
Модель телефона: motorola xt912
Добрый день, достался телефон Motorola XT912 Verizon
На экране, при включении высвечивается safestrap:disabled и все, дальше никуда не пускает.
RSD lite телефон не видит, правда еще не пробовал делать сервисный кабель
кидал на телефон разные прошивки, но ничего не изменяется, некотор
SAN 2005
сообщение 9.10.2016, 15:50
Из: Респ. Карелия
kabani, скорее всего накатили OTA апдейт на модифицированную прошивку (т.е. был установлен русификатор, рут и т.п.)
В меню Safestrap не дает зайти?
kabani
сообщение 9.10.2016, 16:17
SAN 2005 в меню Safestrap входит, выбираю Instal есть выбор внутренней памяти или карточки, выбираю прошивку-прошиваю, но все прошивки оканчиваются сообщением failed.
вот думаю кабель спаять чтоб RSD Lite увидел телефон, вот думаю поможет или нет
SAN 2005
сообщение 9.10.2016, 18:05
Из: Респ. Карелия
kabani, может прошивки не подходят. Попробуйте цианчик поставить. Любой snapshot.
А так, только RSD поможет.
Сообщение отредактировал SAN 2005 - 9.10.2016, 18:08
kabani
сообщение 9.10.2016, 18:54
в процессе чтения мне попалось на глаза фраза что нужно создавать новый раздел ROM - это нужно делать ??
sergsinger
сообщение 9.10.2016, 18:58
Прошивка: WW_1_35F
Создаёте слот, в него устанавливаете прошивку. Нет слота - нет проши.
Сообщение отредактировал sergsinger - 9.10.2016, 18:59
SAN 2005
сообщение 9.10.2016, 21:32
Из: Респ. Карелия
Если стоковый слот (от родной прошивки) не запорот. Лучше в него ставить.
Сообщение отредактировал SAN 2005 - 9.10.2016, 21:33
kekzzz
сообщение 1.11.2016, 9:12
Пользователь №: 157 508
Модель телефона: V3
Ребят, что я делаю не так??? Не заводится ни одна кастомная прошивка
1. Шью Британку
2. Ставлю Рут
3. Ставлю ББМ или SS
4.Выбираю слот и вайпаю через БММ или SS
5. Ставлю любой кастом через InstallZip
6. Если с прошивкой идёт ядро, шью его.
7. Ребут и выбираю свой слот и ничего!!! Либо чёрный экран, либо циклический ребут, либо ориг. Рекавери.
Motorola XT910 Euro 4.1.2 / Cid и ориг ядро потеряны
Сообщение отредактировал kekzzz - 1.11.2016, 9:18
Ks-Ytug
сообщение 2.11.2016, 12:51
Пользователь №: 76 093
Модель телефона: RAZR XT910
Прошивка: 6.7.2-180
Прошивка австралийка 982.124.14.xt 910.retail.en.AU при подключении интернета дико тупит
lcrmslcrms
сообщение 5.11.2016, 10:53
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
1.сделайте бекап cid .через Boot menu manager
2.проверте нет ли установленых вредоносных бнсплатных приложениий.там же очистите кеш и dalvick kech
3.зарядите акб .прошейте прошивку .должно помочь
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 5.11.2016, 11:20
Ks-Ytug
сообщение 5.11.2016, 17:42
Прошивка: 6.7.2-180
а прошивку какую ставить? и через bmm?
lcrmslcrms
сообщение 6.11.2016, 19:20
да через него и ставьте мод под свою модель
Jvoerman
сообщение 13.11.2016, 10:45
Пользователь №: 251 200
Модель телефона: Motorola XT912
Подскажите пожалуйста после сброса на заводские настройки телефон загружается на лок скрин потом через пару секунд резко переворачивает экран и тухнет и все по новой и так бесконечно
Прошивка 9.8.2O-72_VZW-16 Blur_Version.98.72.16.XT912.Verizon.en.US для установки через BMM или SS.
Рекавери ВММ 0.3.4 и CWM 6.0.1.6
делал все вайпы не помогло
sergsinger
сообщение 13.11.2016, 11:02
Прошивка: WW_1_35F
А что мешает прошить по новой эту прошу через RSD Lite?
Jvoerman
сообщение 13.11.2016, 13:02
Прошил СМ 11 через ВММ встало нормально работает но вот антенна симки на одном делении все время
sergsinger
сообщение 13.11.2016, 14:30
Прошивка: WW_1_35F
Пробуйте прошить GSM-патч от Mentor'а.
Сообщение отредактировал sergsinger - 15.11.2016, 7:37
Прикрепленный файл patch_cdma_to_gsm_for_android_global_phones_v4.2.7_by_mentor.zip   ( 653.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 150
d-medvedev
сообщение 28.11.2016, 7:01
Пользователь №: 251 243
Модель телефона: Motorola droid razr
Прошивка: 98.72.16.XT912
Может кто сталкивался: постоянно переключает режим сети из GSM на LTE, соответственно перестает работать сим. Пока не переключишь вручную... Заказывал с Али, прошивка стоит 98.72.16.ХТ912.Verison.en.US/радиомодуля CDMA_N_05.21.00R LTEDC_U_09.1D.00
lcrmslcrms
сообщение 28.11.2016, 8:23
d-medvedev,
Можете прошиться полнрй прошивкой с помощью rsd.в шапке темы есть необходимое под спойлером xt 912
Anarfaire
сообщение 24.12.2016, 22:16
Пользователь №: 251 291
Модель телефона: Xt910
Здравствуйте уважаемые форумчани. Очень нужна помощь с xt912. Принесли с диагнозом не заряжается и не включается. До того как сел аккумулятор телефон уходил в циклическую перезагрузку, собственно это и посадило аккум. В циклическую перезагрузку ушел из-за обновления. Я этот телефон держал в руках до всех этих событий и помню что там точно стоял 4.1.2 с русским, BMM. Остальное к сожаления не проверял (не было нужды).
Когда попал ко мне я сразу попытался зарядить разными кабелями (моим от 910, нокиевским и самсунговским). Нечего его не брало. При подключении к ПК диод горит белым. Раздобыл фактори кабель и начал пробовать шить через РСД и анбрики. РСД выдовало ошибку.
Проделал все по инструкции анбриком Razr Utility. После перезагрузки пошла установка андроида и на телефоне после лого мото просто черный экран. Телефон через bp hw diag & boot ap запустился с 4.1.2. Батарею и сеть не видит, вай фай ловит. Как только отключаю фактори и подключаю обычный кабель к ПК опять же горит белый диод. Если через розетку то виснет на лого моторола. Пробовал через родной кабель и в BP Tools заходить, тоже виснет на лого мото.
Через фактори кабель от ПК можно зайти в bp hw diag & boot ap и загрузить андроид. Что интересно: когда так его включаю то там остаются практически все данные( фото и тд.) Ставлю рут через iroot, ставлю BMM и устанавливаю 2ю систему. Не отключая от фактори кабеля перезагружаю и пытаюсь войти во 2ю систему и дальше логотипа нечего не идет.
Пробовал много разных модов и стоков.
Пару раз получилось через BMM загрузится на 1ю систему, опять же через фактори кабель.
Но как только подключаю родной, виснет на лого.
Подскажите что можно сделать, хотелось бы вернуть телефон из такого состояния.
PS CID был стерт до покупки
Сообщение отредактировал Anarfaire - 24.12.2016, 22:39
lcrmslcrms
сообщение 25.12.2016, 19:31
Anarfaire,
.1снимите крышку и зарядите акб на прямую, есть подозрение это уже 912 с прошивкой от 910.
Anarfaire
сообщение 3.1.2017, 19:58
Цитата(lcrmslcrms @ 25.12.2016, 21:31) *
Anarfaire,
Вот наконец то добрался до телефона, снял крышку, попробовал стартануть напрямую.Индикатор зарядки не пошел,подождал час где то, попробовал запустить, запустился только через режим BP Tools.Но опять же нету индикатора батареи. В настройках написано что телефон RAZR Droid, прошивка от 912.
Если выбрать Normal Power, то просто висит лого Мото.
Подскажите в какую сторону копать.
sas123
сообщение 9.1.2017, 13:13
Пользователь №: 251 329
Модель телефона: xt912
Прошивка: 4.1.2
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста, пытаюсь реанимировать XT912, симптомы:
через RSD Lite 6.1.6 устанавливаю VRZ_XT912_9.8.2O-72_VZW-16-5_CFC.xml.zip,
прошивка в RSD проходит без ошибок, далее идет рестарт и установка радио (зеленый дроид с полосой прогресса),
т.е. выходит радио прошивается только через родное рекавери,
и если во время установки зажать обе кнопки громкости можно увидеть лог установки:
лог прошивки радио
другими словами радио не ставится, пробовал устанавливать радио через fastboot со всех оф. прошивок под xt912 и xt910,
результат такой как на скрине или вообще не происходит установки.
В общем, если прошить через RSD Lite или fastboot оф. прошивку 4.1.2, то все шьется кроме радио.
После прошивки телефон загружается до выбора языка и перегружается, потом опять до выбора языка и так по кругу,
IMEI, радиомодуль, серийный номер и прочее, что индивидуально для каждого телефона, пишет неизвестно.
В режиме hw diag & ap fastboot загружается нормально (без перезагрузок).
В нормальном режиме можно через adb получить root и установить ВММ или SS без проблем,
если все делать быстро до перезагрузки телефона (времени примерно около 30 сек от момента загрузки до перезагрузки).
Пробовал через ВММ затирать CID и ставить разные ядра и радиомодули - эффекта ноль, радиомодуль не устанавливается вообще никакой.
Такое впечатление что радиомодуль в телефоне вообще заблокирован.
Вопрос можно ли через dfs или CDMA Workshop или другую программу проверить его на работоспособность?
И еще если набрать ##7764726 то стандартный spc password: 000000 не работает,
в Radiocomm видится, на запросы кроме рестарта не отвечает.
Как можно узнать пароль spc, чтобы попробовать прошить CDMA под интертелеком, есть коробка с этикеткой, где указан imei ?
Может где-то радимодуль отключается/блокируется и как его разблокировать?
Как узнать прошивали ли его до меня под 910 и потом просто вернули CID обратно?
Воха
сообщение 16.1.2017, 8:46
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Какой город?
Outmind
сообщение 20.1.2017, 21:07
Пользователь №: 139 626
Модель телефона: Moto X Play
Проблема такая: сделал сброс до заводских настроек, телефон перезагрузился, и после выбора языка для последующей работы с системой всё зависает на темном экране с уведомлением: "Please wait, this may take a few minutes." Можно ждать бесконечно. Дальше ничего не происходит.
Телефон XT912. Прошивка была заводская, обновление по воздуху до 4.1.2.
ROOT-доступ получал.
В чём может быть дело?
Добавлено позже (21.1.2017, 0:26):
Воспользовался советом с YouTube: тапнул по экрану в четырёх местах (на экране выбора языка) и система загрузилась. Всё ОК smile.gif
Сообщение отредактировал Outmind - 20.1.2017, 21:08
StarTrek
сообщение 28.3.2017, 20:32
Пользователь №: 250 535
Модель телефона: MPx220
Прошивка: ..
blind.gif Добрый день подскажите адекватную прошивку на моторола Xt912 на русском языке. Проблема в том что не работает интернет через симку(заначек не показывает) Желательно ссылку на прошивку,заранее спасибо
Moro XT912
сообщение 16.11.2021, 15:51
Пользователь №: 253 819
Модель телефона: 79885482590
Прошивка: ???
Здравствуйте
подскажите пожалуйста кто в теме, на руках имеется аппарат Motorla Droid Razr Maxx какая это именно модель я не знаю, знаю что их было две одна на 1900мАч АКБ а эта на 3300мАч ? вроде XT912
так вот он работал лет 8 , и в один прекрасный момент слетела прошивка
теперь когда включаешь на дисплее показывает вот этот текст
AP Fastboot Flash Mode (S) (Recipe Failure)
0A.77
eMMC info: Size 16G
To return normal mode - first press power key to power down
Device is LOCKED. Status Code: 0
Battery OK
Ok to Program
Connect USB
Data Cable
сообщение 16.11.2021, 16:35
Moro XT912,
Узнайте точно что это за модель Motorola, найдите тему обсуждения про неё, почитайте, скачайте последнюю стоковую прошивку и попробуйте прошить телефон через RSD Lite. Драйвера Windows должен установить сам.
Прошивки можно найти тут: http://gdrive.firmware.center
Удачи!
Юзер в онлайне!В друзьяВизиткаП/Я
Воха
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Moro XT912 @ Сегодня, 17:51)
* Motorla
Производитель Motorola
* Droid Razr
XT912, а именно Razr с полноценной материнкой с поддержкой CDMA/LTE
* Maxx
Батарея на 3300, за счет чего копрус в пару раз толще
Вы всё верно определили
Просто прошейте заводскую прошивку VRZ_XT912_9.8.2O-72_VZW-16-5_CFC.xml
[RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb), Xt908, Xt910, Xt912, Прошивки · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 16:44
