58 страниц V « < 8 9 10 11 > »
[RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb), Xt908, Xt910, Xt912, Прошивки
-MOTOR-
сообщение 24.12.2012, 20:07 Закрепленное сообщение!
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Motorola RAZR:
| Обсуждение
| OS 4.0 (Ice Cream Sandwich)
| OS 4.1.2 (Jb)
| Программы Android market
| Официальные прошивки Droid RAZR XT912
| Официальные прошивки RAZR XT910
Скриншоты
MOTOROLA XT912
Инструкции :
Обновление по воздуху :
Для обновления ХТ912 по воздуху, нужно иметь чистую прошивку 6.16.211.XT912.Verizon.en.US, без русификаторов, рута и каких-либо изменений в системе! Подключитесь к вайфай и зайдите в настройки -> о телефоне -> обновление системы (первый пункт)
Инструкция по прошивке официальной Android 4.1.2 JB, рутованию (получению root-прав) и русификации Motorola RAZR DROID
Мануал, если вы брикнули (окирпичили) свою трубу, "играя" с новой прошивкой JB 4.1.2:
Первый способ восстановления
1). Скачивайте антибрик UnbrickXT912Jellybean
2). Готовьте sd с оф. JB 4.1.2 и входите в Ap fastboot
3). Если труба уже "сидит" в Ap fastboot, то, предварительно установив на комп, идущие в архиве драйвера, запускайте батничек UnbrickXT912Jellybean.bat
4). Выполняйте все инструкции антибрика
5). Войдя в Рекавери установите оф. JB 4.1.2
6). Перезагрузка... и верьте, что все получилось, по крайней мере Вы попытали счастьe
Обновленный способ восстановления от Octanium
Официальные прошивки :
| Прошивка Stock Verizon 98.72.16 Последняя, на данный момент, официальная, не утечка, прошивка для XT 912 для установки через кастомное рековери
| Официальные прошивки, для прошивки через RSD Lite (кликабильно)
ROOT для XT912 на 4.1.2
Скачайте и разархивируйте Root Exploit Razr blade.
Активируем в телефоне USB Debugging, для этого: заходим в Настройки/Settings => Для разработчиков/Developer options => и ставим галочки на пунктах Отладка по USB/USB debugging и Фиктивные местоположения/Allow mock locations.
Подключаем девайс по USB к компьютеру.
Вверху экрана (в области уведомлений) заходим в меню подключения по USB и, в этом меню, ставим галочку на Мультимедиа устройство/Media device (MTP)
Запускаем run.bat и следуем подсказкам программы.
С первого раза может не получится, в таком случае, запускаем еще раз программу и проделываем все то же.
MOTOROLA XT910
Инструкции :
Для обновления хт910 по воздуху нужно иметь чистую прошивку 672.180.41.XT910.Vodafone.en.EU без русификаторов,рута и каких-либо изменений в системе!Подключитесь к вайфай и зайдите в настройки/о телефоне/обновление системы (первый пункт)
Процесс прошивки официальной ОТА 4.1.2 для ХТ910
1) для Европейских аппаратов, у которых затерт CID = сначала восстанавливаете CID, потом все остальное.
2) сохранить все важное с ВНУТРЕННЕЙ памяти телефона, так как она очищается полностью.
- вытащить симку и флешку (на всякий случай)
3) прошить через RSD-Lite = 672.180.41.XT910.Vodafone.en.EU
4) Получил root-доступ ( EternityProject EasyRoot)
5) Запустить SuperSU, пройдет обновление SU-Binary.
6) Удалить SuperSU из программ и скачать новую версию из. Запустить и опять обновить SU-Binary.
7) В опциях от SperSU есть пункт Survival Mode (для сохранения root)
8) Установить OTA Root Keeper..
9) Запустить его, там внизу кнопка "Protect Root", нажать, затем появляется кнопка "temp.unroot", нажать ее.
- вставить флешку и закинуть на нее обновление Blur_Version.672.180.41.XT910.Vodafone.en.EU.zip
10) войти в стоковое Recovery (если появляется лежачий робот с восклицательным знаком, то нажать обе клавиши громкости). сделать wipe cache.
11) выбрать пункт "apply Update from external Storage" и выбрать файл на флешке.
12) ждать .
13) после полной загрузки телефона, запустить OTA Root-Keeper и выбрать "restore your Root" (лично у меня такого не было, root стоял и никуда не делся )
P.S. при использовании 7 пункта, мне кажется, отпадает необходимость в программе RootKeeper. (но лучше перестраховаться)
РУССКОГО В ПРОШИВКЕ ОТ VODAFONE НЕТ !!!
Процесс прошивки 4.1.2 для ХТ910 через BMM (ТОЛЬКО официальное обновление!!!)
Для того, чтобы прошить официальную прошивку Android JB Motorola XT910 либо порт с хт 912 нужно:
1.Установить драйвера для Моторола (если что-то пойдет нетак, они Вам пригодятся)
2.Androis SDK Tools
3.Для того чтобы прошить 4.1 нужно быть на андроид 4.0.4
4.Получить рут доступ
5.Установить bootmenu manager 0.3.4
6.Устанавливаем любую прошивку 4.1.2 через BMM в разделе Install zip
7.В разделе firmware flashing Прошиваем ядро для JB для нужной прошивки (лежит рядом с интересующей вас прошивкой) через функцию Flash kernel (boot.img) Возможно на первой загрузке телефон зависнет на логотипе Motorola или на загрузке BMM, ничего страшного. Зажмите 2 кнопки (громк. вниз+выкл) для перезагрузки и затем все 3 кнопки, выбирите пункт BP Tools и во время загрузки BMM (когда загружается зеленая полоса внизу) кликайте на Вашу новоустановленную систему вверху.
Процесс прошивки 4.1.2 для ХТ910 (Только прошивки основанные на ядре VERIZON)
Для того, чтобы прошить официальную прошивку Android JB портированную с Motorola XT912, либо основанную на ней на Motorola XT910 нужно:
1.Установить драйвера для Моторола (если что-то пойдет нитак, они Вам пригодятся)
2.Androis SDK Tools
6.В ВММ 0.3.4 заходим в раздел firmware flashing и делаем Backup cid и проверяем его наличие на карте памяти (сохраните в надежном месте)
7.Устанавливаем любую прошивку 4.1.2 через BMM в разделе Install zip
8.В разделе firmware flashing стираем cid через Erase cid
9.Там же выбираем и делаем Backup kernel
10.Прошиваем ядро для JB (лежит рядом с интересующей вас прошивкой) через функцию Flash kernel (boot.img)
На этом все, никаких патчей больше не устанавливайте, cid не восстанавливайте! Возможно на первой загрузке телефон зависнет на логотипе Motorola или на загрузке BMM, ничего страшного. Зажмите 2 кнопки (громк. вниз+выкл) для перезагрузки и затем все 3 кнопки, выбирите пункт BP Tools и во время загрузки BMM (когда загружается зеленая полоса внизу) кликайте на Вашу новоустановленную систему вверху.
Если Вы все сделали правильно, то во время перезагрузки на экране вместе с логотипом Motorola вверху увидите надпись:
Customer ID Error
Contact Dеaler
Это из-за того, что стерт cid, после его восстановления и перехода на родное ядро и прошивку 4.0.4 надпись изчезнет
Не восстанавливайте cid пока у Вас прошито чужое ядро!
Не используйте другие кастомные рекавери кроме BMM, пока у Вас стерт cid и прошито ядро чужого региона!
Восстановление cid для отката с JB на ICS
Вышла новая версия ВММ 0.3.2 где восстановить cid и ядро можно прямо в телефоне через ВММ в разделе firmware flashing
Официальные прошивки:
Немецкая ОТА: Blur Version 672.180.41 XT910 Vodafone.zip
Тема на xda-developers
Официальные прошивки в xml, для прошивки через RSD Lite firmware.center
Русификатор :
MOTOROLA XT908
Восстановление и разблокировка GSM на XT908 от уважаемого Octanium
Прошивки для BMM (Официальные и моды на них основанные):
WDSEA0588 v2.3 RC (EMEA 982.124.14) и WDSEA0588 v1.8.16 (Verizon 98.72.16)
все подробности тут [RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb)
DSEA0588 Light Edition (LE) v1.22
DSEA0588 v1.21, v1.22i
Прошивка DSEA0588 v1.2K на основе 982.124.14.XT910.Retail.en.AU
все подробности тут
Прошивка DSEA0588 v1.1 на основе 982.124.14.XT910.Retail.en.AU
Прошивка 4.1.2 9.8.2O-124_SPUEM-14 .en.AU (982.124.14.XT910.Retail.en.AU) ОФИЦИАЛЬНО С РУССКИМ!
Прошивка 4.1.2 9.8.2O-124_SPUEM-14 .en.AU (982.124.14.XT910.Retail.en.AU) ОФИЦИАЛЬНО С РУССКИМ!Все подробности в этом посте
Прошивка 982.124.14.XT90.Vodafone.en.EU бекап для ВММ
Скачать бекап для BMM 0.3.4
Востановить раздел system
Европейским девайсам можно также востановить cid, чтобы убрать ошибку Customer ID Error
Скачать ядро
Прошивка 982.124.14.XT90.Vodafone.en.EU Deodexed
все подробности в этом посте [RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb)
Русификатор 982.124.14.XT90.Vodafone.en.EU Deodexed/ODEX
Jelly Bean OTA 982.124.14.XT910.Retail.en.EU
(Русифицированный и деодексированный сток Verizon со всеми патчами и фиксами)
WDSEA0588 v2.1 ST на основе официальной прошивки Vodafone.en.EU 982.124.14.XT910
WDSEA0588 v1.76.16 на основе официальной прошивки Verizon 98.72.16
особенности:
-Прошивка максимально приближена к голому андроиду AOSP
-Вырезаны все приложения от Verizon и Motorola (голый андроид!)
-Модифицировано меню настроек, добавлено управление режимами процессора (почти как в AOSP)
-Включает все фиксы от Artur0588 для полноценной работы на XT910
-Полностью русифицирована
-Поддержка скриптов init.d и встроены дополнительные режимы для процессора
-Lockscreen AOSP, Переключатели AOSP, Камера AOSP и другое.
changelog:
убраны дополнительные Governors (не работают с новым ядром)
вольтаж изменен на стоковый (нет поддержки модулей для нового ядра)
отключена вибрация при наборе номера
удален терминал эмулятор
Governor по умолчанию изменен на hotplug+deadline
скачать прошивку
скачать ядро
прошивать через последний BMM, также как и ранее необходимо стереть сид (не забываем предварительно забекапить) и прошить новое ядро, со старым не заведется
Прошивка DiaBiTis.Special.Edition.JB.ROM.v2.2.0-R3Ds на основе JB 4.1.2
Прошивка DiaBiTis.Special.Edition.JB.ROM.v2.2.0-R3Ds на основе JB 4.1.2 98.72.8.XT912.Verizon.en.US, тема на XDA
Прошивка изначально собрана для XT912 и будет работать на XT910 после установки GSM Patch
Прикрепленный файл JB_GSM_PATCH_DiaBiTis_.zip   ( 580.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2917
через BMM, патч только и специально для этой прошивки.
Для упрощения Artur0588 пересобрал эту же прошивку для XT910 в готовом виде с русским языком и GSM Patch, просто установить через BMM 0.3.2 DiaBiTis.SE.JB.ROM.v2.2.0-R3Ds_xt910rus
Прошивка ARTMOD V3.1 на основе Verizon 98.72.16
Подробности о прошивке и загрузка: здесь
Прошивка ARTMOD V4.3 Final на основе Verizon 98.72.16
Известные проблемы:
Для того, что заработал WI-FI Tethering на прошивке от XT912 необходимо проделать следующее:
1. Скачиваем
Прикрепленный файл com.speedsoftware.sqleditor_2.0.1.apk   ( 165.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2677
и устанавливаем.
2. Запускаем редактор, даём рут права.
3. Выбираем строку почти в самом низу ХРАНИЛИЩЕ НАСТРОЕК com.motorola.android.providers.settings
4. Жмём settings.db
5. Жмём settings
6. Ищем строку "entitlement_check" (у меня она была под номером 79)
7. Долгий тап по этой строке, в появившемся меню выбираем EDIT FIELED
8. Меняем 1 на 0 , Жмём Save
9. Выходим , перезагружаем аппарат и пользуемся.
Модификации прошивки и украшательства:
Мод батареи в 1% только для Веризоновской прошивки!
Батарея в процентах с делением 1% для OTA JB Verizon XT910/XT912, только одекс.
Прошить через кастомное рекавери
Прикрепленный файл Battery_Mod_JB_Based_on_verizon_4.1.2_odexed.zip   ( 14.32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4431
Батарея в процентах с делением 1% для OTA JB Verizon XT910/XT912, только деодекс.
Прикрепленный файл Battery_Mod_JB_Based_on_verizon_4.1.2_deodexed.zip   ( 13.29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3002
Мод батареи в 1% для обновления 98.72.165
Лаунчер с виджетами "круги"
Пункт "Перезагрузка" в меню выключения
Описание, инструкция по установке и ссылка на скачивание здесь.
Мод переключения треков кнопками громкости
Подробности здесь.
Бутанимации
Disable bypass activation:
Видео отключения bypass activation
[video]http://youtu.be/_MWBLh9o6v4[/video]
Администрация данного ресурса не несет ответственности за кривые руки пользователей и как следствие убитые девайсы.
Moto~Demon
сообщение 17.3.2013, 9:34
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
MELOMAN_91, привет. Есть вариант установки проще, без заморочек с ядрами и сидом (для телефонов EMEA). Но тогда не будет возможности откатить назад на 4.0.4 в случае, если обновление не понравится.
Для обновления таким образом нужно установить 4.0.4 от Vodafone, закинуть zip с ota на флэшку и обновиться (заморочки нужны только для переноса рута, я бы порекомендовал потратить лишних несколько минут на это).
Добавлено позже (17.3.2013, 13:00):
Скриншоты австралийской JB с русским на борту ( она таки существует smile.gif )
клик
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 17.3.2013, 9:35
gigi
сообщение 17.3.2013, 10:50
Пользователь №: 53 658
Модель телефона: XT910
Эхх будем ждать наличие австралийской ПО
Motoreal
Из: Svetlovodsk, Ukraine
Пользователь №: 207 814
Модель телефона: A1200e, DROID RAZR XT912
Прошивка: Black Diamond RC9
Цитата(anefi65 @ 16.3.2013, 9:33) *
Цитата(Motoreal @ 15.3.2013, 16:49) *
Цитата(-MOTOR- @ 15.3.2013, 16:16) *
Для 912 стала доступна проша 4.1.2 в xml http://sbf.droid-developers.org/cdma_spyder/list.php
Спасибо! Уже третьи сутки ищу ее в XML. Это сток 4.1.2 с последними обновлениями? (скорость загрузки выше 200 КБ/сек не поднимается cry.gif )
теперь установить через RSD lite будет "проще пареной репы", а я уже половину подробного мануала по прошивке JB 4.1.2 для чайников написал во всех подробностях (уже целых 4 страници в doc-файле)
Может выложить? Хоть немного улучшилась инструкция в шапке (СПАСИБО!), но нужно еще больше систематизировать информацию и дополнять
Как прошивать то.Выложи мануал.Очень нужно.Заранее спасибо и всех благ.
Manual доделаю и выложу, постараюсь сегодня.
Но я перешивал телефон без вожмости возврата на 4.0.4 ISC Поэтому и мануал будет по этому же способу
Не вижу смысла возвращаться.
anefi65
сообщение 17.3.2013, 11:27
Пользователь №: 241 051
Модель телефона: motorola droid razr912
Цитата(gigi @ 16.3.2013, 16:13) *
В общем предистория такая-После перехода на 4.1.2 и танцев с бубном и рутом-вроде бы рут как бы остался но при установке BMM требует рут.И какбе танцы с получением оного ни к чему не привели-рут упорно не появлялся.Так до сих пор и сижу без рута и с минимальным руссиком через morelocale2.Но зато с раскирпиченным телефоном.А получилось так-общая усталость+пиво+наличие кучи всяких По и общего бардака на рабочем компе(работа с телефонами)Случайно бомбанул на 4.1.2 4.0.4 и получил кирпич.Так как По 4.1.2 на 910 в xml нет-начал плясать и таки выплясал его о чем подробней изложил на ЧетыреПДЕ.Пока нет xml прошивок для 910 может кому сгодиться-----
Имеем аппарат с постоянным фастбутом,сток рекавери поврежден.Следствие случайного наката прошивки 4.0 поверх 4.1.2.В память о живом аппарате лишь бэкап сида и ядра 4.0.4 снятых с помощью BMM.При любой попытке шить,RSD lite выдает Flash Fail 6/19 flash cdt.bin.Киприч стопроцентный.Решение
1.Скачиваем Unbrick xt912 Jelly Bean и разархивируем
2.Скачиваем прошивку 4.1.2 сток
3.Из сток прошивки изымаем файл system signed,переименовываем в System и копируем с заменой в папку Unbrick
4.Делаем процедуру раскирпичивания запустив батник Unbrick и выполняем всё что он попросит.Мы имеем теперь полуживой аппарат без JB ядра(Проверяется появлением рекавери).
5.Из шапки с прошивками JB скачиваем ядро и приступаем к работе с командной строкой.
6.Вводим cmd,в открывшемся окне вводим через пробел команду cd и путь до папки platform tools
7.Меняем название ядра на Boot.img и кидаем в Sdk-platform tools
8.Подключаем аппарат в режиме fastboot,в cmd выполняем команду fastboot flash boot boot.img и перегружаемся
9.Усмиряем дрожь в коленях и нервный тик в глазу,видим логоМото и разводные круги-радуемся жизни
Вобщем как смог...Не дай бог чтоб кому пригодилось,а если пригодилось,то просто отлично!
пысы Видимо старею,раньше всякие разрезы плат,тестпоинты под процами,смартмото и проч проч как орехи-а тут так по глупому завалилсяsad.gif
Где взять Unbrick xt912 Jelly Bean
-MOTOR-
сообщение 17.3.2013, 12:20
Из: Курск
Цитата(anefi65 @ Сегодня, 15:27)
* Где взять Unbrick xt912 Jelly Bean
Вы мне скажите для кого шапка? Для чего это первый пост с кучей инфы? Трудно прочитать?
Ищите под спойлером "Процесс прошивки 4.1.2 для ХТ910 и ХТ912"
anubis:)
сообщение 17.3.2013, 12:23
Из: Украина, г. Рахов
Пользователь №: 234 103
Модель телефона: ROKR E8, V3, RAZR XT 910
Good)
Всем привет. Извините, но стоит ли еще ждать офф прошивки для ХТ910? А то чет я не могу разобратся как ставить 4.1...жаль( Я так понял, что должна выйти Австралийская xml проша с руским.и прошить ее через РСД...а как тогда рут ставить? Чете слабо до меня доходит( Не могу разобратся в мануалах(
-MOTOR-
сообщение 17.3.2013, 12:31
Из: Курск
anubis:), для 910 ничего официального нет,есть утечки китай,европа,австралия
MELOMAN_91
сообщение 17.3.2013, 13:19
Из: Дербент
Пользователь №: 189 383
Модель телефона: motorokr E8
Прошивка: Z-Mod E8
клик
спасибо, что откликнулся.
можно по подробнее, откуда скачать прошивку от водафон и файл ота с апдейтом..
можно ли ставить её через рсд например?
и самое главное как перенести этот рут)
если слишком много вопросов, то пжалуйста дай статью, где это проделано)
Спасибо приогромнейше!
Сообщение отредактировал MELOMAN_91 - 17.3.2013, 13:20
anefi65
сообщение 17.3.2013, 14:34
Не могу зайти в ap fastboot.Появляется логотип а потом выключается.Что делать может кто подскажет?
maljuk86
сообщение 17.3.2013, 15:08
Из: Харьков
Пользователь №: 238 524
Модель телефона: meizu MX5
Прошивка: 5.1.1
отличное!!!
добрый день! подскажите пожалуйста где можно скачать кастромное ядро для 912-16 прошивки(если оно есть конечно.) sorry.gif
Moto~Demon
сообщение 17.3.2013, 15:31
Indestructible
Модель телефона:
MELOMAN_91, подсказать несложно, но все же будьте повнимательнее. Это есть в шапке.
Качайте и прошивайте через RSD вот эту прошивку: Vodafone ICS.
Потом качаете OTA и ставите через сток. рекавери.
Я настоятельно рекомендую (если Вы избрали такой путь обновления, без возможности отката) делать все по ЭТОЙ инструкции, чтобы сохранить рут.
anefi65, что делали до этого?
Добавлено позже (17.3.2013, 18:38):
Цитата(gigi @ Вчера, 19:13)
* В общем предистория такая-После перехода на 4.1.2 и танцев с бубном и рутом-вроде бы рут как бы остался но при установке BMM требует рут.И какбе танцы с получением оного ни к чему не привели-рут упорно не появлялся.Так до сих пор и сижу без рута и с минимальным руссиком через morelocale2.Но зато с раскирпиченным телефоном.А получилось так-общая усталость+пиво+наличие кучи всяких По и общего бардака на рабочем компе(работа с телефонами)Случайно бомбанул на 4.1.2 4.0.4 и получил кирпич.Так как По 4.1.2 на 910 в xml нет-начал плясать и таки выплясал его о чем подробней изложил на ЧетыреПДЕ.Пока нет xml прошивок для 910 может кому сгодиться-----
Удаленно помогал человеку шаг за шагом поднять кирпич. Методом проб и ошибок нашли ошибку (видимо, по невнимательности) в мануале (выделена жирным в цитате). Нужно качать сток 4.0.4.
В нашем случае мы взяли system от Vodafone ICS и в последующем накатывали Vodafone JB OTA.
Ядро прошили уже в конце, когда все остальное было сделано. Порядок действий не принципиален.
В остальном очень благодарен за инструкцию, пригодилась.
Теперь имеем опыт smile.gif Кому нужны будут пошаговые инструкции, обращайтесь.
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 17.3.2013, 16:03
-MOTOR-
сообщение 17.3.2013, 16:08
Из: Курск
Цитата(maljuk86 @ Сегодня, 19:08)
* добрый день! подскажите пожалуйста где можно скачать кастромное ядро для 912-16 прошивки(если оно есть конечно.)
кастомное? Таких не существует,а родное можно из моего поста [RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb)
maljuk86
сообщение 17.3.2013, 16:13
Из: Харьков
Прошивка: 5.1.1
отличное!!!
вопрос вот в чем, я хочу немного разогнать проц(у кента планшет арчес так там такойже камень только два по 1.5ггц) и себе хочу тоже до 1.5 Ггц разогнать. Но прочитал что разгон возможен только на кастромных ядрах,так ли это?
bip515
сообщение 17.3.2013, 16:16
Пользователь №: 241 088
Модель телефона: Motorola Droid Razr XT912
у кого-нибудь были проблемы с wi-fi на razr xt912 после перехода на android 4.1.2? Прошивка 9.8.2O-72_VZW-16 Blur_Version.98.72.16.XT912.Verizon.en.US. Ловит сеть, сигнал показывает полный, но при скачивании приложений скорость постоянно колеблется, зачастую обырвается. Обрывается связь в Play маркете. Шил xml через rsd lite. И есть ли возможность вернуться на 4.0.4. через RSD?
-MOTOR-
сообщение 17.3.2013, 16:20
Из: Курск
Цитата(maljuk86 @ Сегодня, 20:13)
* вопрос вот в чем, я хочу немного разогнать проц(у кента планшет арчес так там такойже камень только два по 1.5ггц) и себе хочу тоже до 1.5 Ггц разогнать. Но прочитал что разгон возможен только на кастромных ядрах,так ли это?
а зачем оно тебе? Особой скорости ты не увидишь,только что письками мериться с другом в бенчмарках,но это меньшее время работы от акб и сильное тепловыделение при высоких нагрузках! Но это все равно не работает на ядре от 16 прошивки,там даже сторонние режимы проца не поддерживаются,на ядре от 8 прошивки работало и там был разгон до 1350
Добавлено позже (17.3.2013, 20:22):
Цитата(bip515 @ Сегодня, 20:16)
* И есть ли возможность вернуться на 4.0.4. через RSD?
если шили через рсд отката нет,у меня 98.72.8,проблем с вай-фай нет,попробуйте вайп
Сообщение отредактировал -MOTOR- - 17.3.2013, 16:25
maljuk86
сообщение 17.3.2013, 16:23
Из: Харьков
Прошивка: 5.1.1
отличное!!!
понял!!!
Motoreal
сообщение 17.3.2013, 16:26
Пошаговая инструкция по прошивке, рутованию (получению root-прав), и русификации Motorola RAZR DROID ХТ912 для новичка.
Процесс прошивки описан для перехода именно с Android 4.0.4 ISC на 4.1.2 JB - версию (!!!если у Вас стоит Android ниже версии 4.0, то вначале нужно обновиться до четверки, то есть до версии 4.0.4)
ПОДГОТОВКА к обновлению Android OS
1. Для начала скачиваем драйвера и утилиты:
1) Официальная утилита для прошивки телефонов Motorola – RSD Lite 5.7(или последнюю версию RSDlite 6.1.5)
2) Драйвера - Motorola device manager
3) SDK Tools
Устанавливаем эти программы на РС (если не нашли их на сайте/форуме, ищем их через Google, Yandex, Rambler или другие поисковики, скачиваем и устанавливаем на РС)
2. Копируем все нужные данные из телефона(фотографии, музыку, видео) в компьютер
- через кабель,
- или на карту памяти (после копирования извлекаем ее.)
3. Делаем копию телефонной книги, календаря и т.д.
- через Motorola Phone Tools
- или экспортом контактов на почту Gmail, если у Вас есть аккаунт в Google
- копированием на SIM-карту или карту памяти
(не буду описывать способы синхронизации и бэкапа , так как способов много, и каждый делает это по-своему)
4. Делаем полный сброс телефона (WIPE) Для этого:
1) Выключаем телефон
2) Зажав и, удерживая обе кнопки регулировки звука (Vol + и Vol -), включаем телефон и входим в Boot Menu – белые надписи на черном фоне (кнопки громкости удерживаем до появления Boot Menu)
3) В этом меню нажатием на кнопку ”Vol -” перемещаемся к пункту ”RECOVERY” и, нажимая кнопку ”Vol +” на этом пункте, входим в него. Телефон начнет загружаться в режим RECOVERY
4) Когда на экране появится лежащий робот с открытой крышкой на животе, снова одновременно нажимаем обе кнопки громкости (Vol + и Vol -), и в открывшемся списке/меню спускаемся кнопкой ”Vol -” к пункту ”wipe data/factory reset” и выбираем его нажатием на клавишу включения телефона (а не на ”Vol +”, как в Boot Menu)
5) Дождавшись окончания сброса выбираем первый пункт меню – ”reboot system now” – телефон перезагрузится, все установки будут выставлены на заводские (скорее всего язык телефона будет English, но не стоит расстраиваться по этому поводу)
Переходим к прошивке телефона на стоковую 4.0.4 (без русификатора и root):
Официальную систему Android JB 4.1.2 98.72.8.XT912.Verizon.en.US можно получить по Wi-Fi или GPRS. Для этого нужно, чтобы у Вас в телефоне была установлена чистая прошивка Android 4.0.4 6.16.211.XT912.Verizon.en.US без русификаторов, ROOTа и каких-либо изменений в системе!
Поставим данный сток через кабель USB для приобретения полезного опыта (все равно нам перешивать наш device)
1) Качаем офиц. прошивку Blur_Version.6.16.211.XT912.Verizon.en.US - Verizon Wireless.XML (это стоковая 4.0.4 )
2) Выставляем отладку по USB в телефоне (для этого в аппарате переходим в Настройки/Settings => Для разработчиков/Developer options => ставим галочки на пунктах Отладка по USB/USB debugging и Фиктивные местоположения/Allow mock locations)
3) Подключаем телефон к PC через USB-кабель в порт USB 2.0 на задней стенке компа (на котором уже установлены все дрова и программы из первого раздела этой инструкции) и вверху экрана Вашего ХТ912 (в области уведомлений) заходим в меню подключения по USB и в этом меню ставим галочку на Мультимедиа устройство/Media device (MTP), после чего на компьютере будет обнаружено новое устройство и начнут устанавливаться новые драйверы.
После успешной установки запускаем RSD Lite на компе (Ваш аппарат должен появиться в списке, в нижней части окна программы (ХТ912, порт 1, связаны, и т.д.)
4) Нажимаем на кнопку "..." (кнопка выбора файла прошивки) расположенную в верхней правой части окна RSD Lite и в выскочившем окне, находим загруженный ранее VRZ_XT912_6.7.2-180_DHD-16_M4-31_1FF.xml.zip файл (официальная/стоковая прошивка Android 4.0.4) и выбираем его, затем нажимаем кнопку "Открыть"
!!!WARNING!!! Ваш телефон должен быть заряжен на 100%[/b] (можно и 60, но лучше не рисковать)
5) Нажимаем кнопку "Пуск" в окне программы. RSD Lite спросит, что сделать: ”распаковать”, ”распаковать и прошить”, или ”отменить” Естественно выбираем "распаковать и прошить"
Этот процесс занимает около 5-10 минут. Ваш телефон перезагрузится несколько раз.
!!!WARNING!!! Ни в коем случае не вытаскиваем кабель пока идет процесс прошивки – дождитесь окончания процесса[/b], когда в строке статуса программы появится надпись, что ”прошито успешно” – смысл такой (не помню как написано по английски)
6) Теперь можно сделать сброс настроек (по желанию, не обязательно)
Переходим в раздел Settings => Privacy затем выберите => Factory data Reset.
Или делаем полный WIPE (см. раздел "Подготовка к обновлению, пункт 4 раздела" инструкции)
После перезагрузки получаем нерусифицированный, нерутованный RAZR DROID ХТ912 со стоковой OS Android 4.0.4
На этом подготовительный этап завершен.
ПРОШИВКА (переход с Android ISC 4.0.4 на Android 4.1.2)
Существует несколько способов перешить телефон/обновить версию Android:
Процесс обновления Android OS 4.0.4 до версии 4.1.2 по Wi-Fi (через ОТА)
1) Подключаем аппарат к Wi-Fi перейдя в Настройки/Settings => Wi-Fi (через интернет GPRS/EDGE обновлять систему не рекомендуется) и включаем функцию «вайфай»
2) Заходим в Настройки/Settings => О телефоне/About phone => Обновление системы/System updates (первый пункт)
Прошивка телефона на стоковую 4.1.2 через RSD Lite (без русификатора и root):
!!!WARNING!!! При прошивке данным способом возврат на Android 4.0.4 невозможен (но это и не нужно - будем осваивать новое ПО, тем более, различий особо не видно)
Качаем офиц. прошивку 9.8.2O-72_VZW-16
отсюда http://sbf.droid-developers.org/cdma_spyder/list.php (это стоковая 4.1.2 )
1) Выставляем отладку по USB в телефоне (для этого в аппарате переходим в Настройки/Settings => Для разработчиков/Developer options => ставим галочки на пунктах Отладка по USB/USB debugging и Фиктивные местоположения/Allow mock locations)
2) Подключаем телефон к PC через USB-кабель в порт USB 2.0 на задней стенке компа (на котором уже установлены все дрова и программы из первого раздела этой инструкции) и вверху экрана Вашего ХТ912 (в области уведомлений) заходим в меню подключения по USB и в этом меню ставим галочку на Мультимедиа устройство/Media device (MTP).
Запускаем RSD Lite на компе (Ваш аппарат должен появиться в списке, в нижней части окна программы (ХТ912, порт 1, связаны, и т.д.)
3) Нажимаем на кнопку "..." (кнопка выбора файла прошивки), расположенную в верхней правой части окна RSD Lite, и в выскочившем окне находим загруженный ранее cdma_spyder_9.8.2O-72_VZW-16_1ff.xml.zip файл (официальная/стоковая прошивка Android 4.1.2) и выбираем его, затем нажимаем кнопку "Открыть"
!!!WARNING!!! Ваш телефон должен быть заряжен на 100% (можно и 60, но лучше не рисковать)
4) Нажимаем кнопку "Пуск" в окне программы. RSD Lite спросит, что сделать: ”распаковать”, ”распаковать и прошить”, или ”отменить” Естественно выбираем распаковать и прошить
Этот процесс занимает около 5-10 минут. Ваш телефон перезагрузится несколько раз. !!!WARNING!!! Ни в коем случае не вытаскиваем кабель пока идет процесс прошивки – дождитесь окончания процесса, когда в строке статуса программы появится надпись, что ”прошито успешно” – смысл такой (не помню как написано по английски)
5) Теперь можно сделать сброс настроек (по желанию, не обязательно)
Переходим в раздел Settings => Privacy в телефоне, затем выбираем Factory data Reset.
(Или делаем полный WIPE (см. раздел "Подготовка к обновлению, п. 4 " инструкции))
После перезагрузки получаем нерусифицированный, нерутованный RAZR DROID ХТ912 со стоковой OS Android 4.1.2
Процесс обновления Android OS 4.0.4 до версии 4.1.2 с карты памяти
1) Качаем обновление http://d-h.st/vCW , не обращая внимание на название архива (Blur_Version.6.16.211.XT912.Verizon.en.US.zip).
2) Подготавливаем карту памяти microSD любого класса и емкости (я использовал 1Gb, класс 2) - форматируем ее (необязательно, но лучше это сделать, чтобы на карточке, при чтении с нее, не появились ошибки)
3) Не распаковывая копируем скачанный ZIP-архив с обновлением-прошивкой на (отформатированную/чистую) карту памяти microSD (не во внутреннюю память телефона, а именно на карту).
4) Выключаем телефон.
5) Нажимаем и удерживаем клавишу громкости (Vol + и Vol -) одновременно и нажимаем кнопку включения (эти три кнопки удерживаемм до появления строк меню (5-10 сек).
6) Кнопкой " Vol -" выбираем пункт ”RECOVERY”, а кнопкой " Vol +" подтверждаем свой выбор.
7) Заходим в стоковое Recovery, нажав (Vol + и Vol -), когда на экране появится лежащий ведроид и появившемся списке выбираем пункт "aply update from external storage" перемещаясь по меню вниз - кнопкой Vol - и, вверх - кнопкой Vol +, и подтверждаем свой выбор кнопкой включения телефона.
8) Ищем и выбираем свой zip-файл прошивки (тот который скачали и положили на карту памяти).
9) Ждем минут 10. Когда процесс завершится (будет написано на экране) и появится меню рекавери, то выбираем пункт "reboot system now" и подтверждаем его кнопкой включения телефона
10) Телефон перезагружаетсяся. После прошивки загрузка идет значительно дольше, чем после простого включения. Поэтому не паникуйте и ждите…
Процесс рутования (получение ROOT-доступа) на Android OS 4.1.2 JB
1) Скачиваем на PC и разархивируем Root Exploit по этой ссылке: razr_blade или отсюда: http://vulnfactory.org/public/razr_blade.zip
2) Заходим в Настройки/Settings в телефоне Настройки/Settings => Для разработчиков/Developer options => и ставим галочки на пунктах Отладка по USB/USB debugging и Фиктивные местоположения/Allow mock locations)
4) Вверху экрана Вашего ХТ912 (в области уведомлений) заходим в меню подключения по USB и в этом меню ставим галочку на Мультимедиа устройство/Media device (MTP)
5) Запускаете run.bat в папке razr_blade на компьютере (из скачанного архива razr_blade.zip)
6) в окне программы нажимаем Enter (программа будет запрашивать несколько раз подтверждение и телефон будет перезагружаться в процессе раз 5)
7) по окончанию в окне будет написано, что рут получен, и запрос на подтверждение и после нажатия на клавишу Enter окно программы исчезнет (проверить работает ли рут можно, отсоединив device от кабеля, и в нем нажать на ярлык Super SU)
8) Если что-то не получилось, то повторяем процесс рутования (у меня получилось только со второго раза)
Все, мы получили рутованный телефон.
Процесс русификации Android OS 4.1.2 JB
1) Скачиваем русификатор (от artur0588,) нажатием на ссылку: RUSIK
2) Этот архив, не распаковывая, копируем на карту памяти (не в телефон), которую потом ставим в аппарат
3) Через Google маркет скачиваем и устанавливаем в телефон программу Bootmenu manager v.3.0.4
4) Когда запустим программу на телефоне, то даем ей права суперпользователя (ROOT-права) ,если прорутовали телефон успешно.
5) Запускаем ее и видим меню (3 кнопки) Нажимаем на кнопку Installer => Install.
6) После появления надписи "A system menu choices..." жмем кнопку ОК и выходим из программы.
7) Перезагружаем аппарат
8) При включении, когда на экране появиться зеленый робот, нажимаем любую клавишу громкости, или клавишу включения и в появившемся меню выбираем RECOVERY (нажав на этот пункт-кнопку два раза, или клавишами громкости переместившись к нему, и подтвердив его кнопкой включения телефона)
9) После минутного ожидания, в появившемся меню нажимаем на кнопку "Install zip package" => "Change zip file location" => "External storage (/ext)" => "Install zip from storage" и выбираем файл русификатора Rusik JB OTA 98.72.16.XT912_XT910.zip на карте памяти, переместившись на него клавишей "Vol -" и подтвердив кнопкой включения телефона.
10) Нажимаем "Yes" на следующем экране и ждем появления надписи "Install from zip cjmplete" (процесс занимает около 40 секунд.)
11) Далее сенсорной кнопкой возврата (стрелка - третья по счету слева-направо внизу телефона)возвращаемся на один экран назад и выбираем "Reboot options" => "Reboot"
12) Телефон перезагрузится
13) Заходим в настройки телефона Настройки/Settings => Язык и ввод/Language & input => Language => Русский и будет Вам СЧАСТЬЕ
Вот вроде и все...
Сообщение отредактировал Motoreal - 27.3.2013, 8:15
bip515
сообщение 17.3.2013, 16:37
вайп делал, не помогло
-MOTOR-
сообщение 17.3.2013, 16:44
Из: Курск
Цитата(bip515 @ Сегодня, 20:37)
* вайп делал, не помогло
Возможно проблема не в девайсе,а в сигнале вай-фай,на крайний случай прошейтесь заново через рсд
anubis:)
сообщение 17.3.2013, 16:55
Good)
Motoreal, спасибо. Отличный мануал. Аж захотелось перепрошыть. Все ясненько, но у меня ХТ910...думаю суть та же за исключением прошивок (нужен водафон)? Так?) Только загвоздка в получении рута на ХТ910...так же как и на ХТ912? Если да, то можно начинать перепрошивать по даному мануалу свой ХТ910!) Прав ли я?
Еще нужно проводить манипуляции с CID.или нет?) Сложно.
Сообщение отредактировал anubis:) - 17.3.2013, 17:04
bip515
сообщение 17.3.2013, 16:57
попробовал прошиться, проблема так и не решилась. просто у друзей через другие устройства неполадок не наблюдается при скачивании приложений с помощью моего wi fi
Сообщение отредактировал bip515 - 17.3.2013, 17:02
MELOMAN_91
сообщение 17.3.2013, 17:10
Из: Дербент
Прошивка: Z-Mod E8
Спасибо ещё раз, пока не решусь это всё проделать. Хотелось JB, на ксуме стоит, нравится больше чем ICS.
Попробую, когда будет больше времени, чтоб в случае чего керпич поднимать.
Но для всё ещё остаётся загадкой.. почему имея прошивку ICS от Водафона, нельзя получить оициальное обновление по воздуху? Ведь они же её так получают? Или я что-то где-то не догоняю..
На ксуме всё так было, поставил US локализированную ICS и получил JB по воздуху..
lvv75
сообщение 17.3.2013, 17:49
Из: Украина. Ахтырка
Пользователь №: 100 831
Модель телефона: Motozine ZN5
Народ, подскажите такой вопрос:
Со старого телефона скинул контакты в *.vcf файл.
В гугле в контактах импортировал этот файл.
Все контакты синхронизировались с моим Razr MAXX XT912.
Номера в книге в основном без кода страны - 099*******, 050*****
Когда вызываю такой контакт - прибавляется спереди +1.
Когда в контакте добавляю префикс +38 - набирается нормально.
Это у всех так?
Т.е. выход из ситуации - везде в номерах прописать префикс страны?
Спасибо.
Moto~Demon
Indestructible
Модель телефона:
MELOMAN_91, все верно, по воздуху все будет, все прилетит. Просто обновление еще не началось. Все, что есть сейчас, - это утечки. Можно сказать, тестовые прошивки. Нетерпеливые ставят с плясками. Подождите пару месяцев, поставите без проблем, просто кликнув на "Обновить" в своем телефоне с ICS от Vodafone.
Добавлено позже (17.3.2013, 20:52):
Цитата(anubis:) @ Сегодня, 19:55)
* Motoreal, спасибо. Отличный мануал. Аж захотелось перепрошыть. Все ясненько, но у меня ХТ910...думаю суть та же за исключением прошивок (нужен водафон)? Так?) Только загвоздка в получении рута на ХТ910...так же как и на ХТ912? Если да, то можно начинать перепрошивать по даному мануалу свой ХТ910!) Прав ли я?
Немного ранее в этой теме было в двух словах описано, как ставится ОТА Vodafone на ХТ910, что сделать, чтобы сохранить рут.
Если дружите с английским и вообще ориентируетесь в обсуждаемой теме, я думаю, сложностей не возникнет поставить обновление по инструкции из этой темы: клик.
Если Ваш телефон относится к региону EMEA, никаких манипуляций с CID производить не нужно. Прошивать отдельно ядро нужно, если Вы захотите только восстанавливать бэкап, чтобы иметь возможность откатиться на ICS.
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 17.3.2013, 17:54
skazka88
сообщение 17.3.2013, 19:01
Пользователь №: 241 085
Модель телефона: xt910
Прошивка: 4.1.2
Друзья!
Посоветуйте как быть в непростой для меня ситуации.на прочтите правила форума Motofan о реферальных ссылках глухи к стонам народа).Обращаюсь к вам господа эксперты.
Итак,рассказываю.
Имеется телефон xt910(германия).на телефоне стояла 4.0.4.Естественно появилось желание прошить его на 4.1.2.
Права суперпользователя были получены,Bmm поставлен,вобщем действовал по инструкции "...прошивке официальных и не официальных прошивок через BMM 0.3.4".желанная надпись customer error появилась.НО!при заходе в систему через Bp tools права суперпользователя пропали.и BMM отказался работать.Я попробовал "дать root" через Easyroot,но программа не выполняет поставленную задачу до конца(процесс обрывается ближе к концу,и выскакивает окно что все прошло успешно.(видимо связано с н поддержкой usb bp tools)
Естественно не впадая в панику,был использован по назначению интернет-восстановление прошивки через unbreakXT912(с форума мотороллы).Но и тут я потерпел неудачу-после выполнении всех действий не удается зайти в recover menu чтобы довершить начатое.
Вобщем,я видимо перестарался и прошу советов экспертов!
На сегодняшний момент снова стоит 4.1.2.захожу через Bp tools,телефон работает исправно.
Есть ли возможность дать рут через terminal?какие вобще есть варианты получения рута и ВООБЩе варианты)
Спасибо!
MELOMAN_91
сообщение 17.3.2013, 19:05
Из: Дербент
Прошивка: Z-Mod E8
Вот именно такого ответа я ждал! Спасибо огромное!
Moto~Demon
сообщение 17.3.2013, 19:08
Indestructible
Модель телефона:
skazka88, нынешняя 4.1.2 что из себя представляет? Это утечка ОТА для ХТ910? Она поставлена через Boot Menu или через сток. рекавери накатили?
Кстати, Unbrick XT910 теперь сводится к нескольким нехитрым действиям.
XT910 JB Unbrick
Добавлено позже (17.3.2013, 22:10):
MELOMAN_91, рад помочь.
skazka88
сообщение 17.3.2013, 19:14
Прошивка: 4.1.2
после фиаско с unbrick -накатил через rsd 4.04. для своего региона.
после через рековери поставил вот эту красоту Blur_Version.672.180.41.XT910.Vodafone.en.EU.zip
Moto~Demon
сообщение 17.3.2013, 19:21
Indestructible
Модель телефона:
skazka88, значит, на данный момент получить рут проверенной возможности нет, вроде как. Я не знаю, работают ли способы получения root от XT912 JB (из этого сообщения, например), т.к. никто это не проверял, а я рут себе перенес с ICS.
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 17.3.2013, 19:22
EKKnight
сообщение 17.3.2013, 22:45
Из: Забайкалье
Пользователь №: 207 104
Один Многолик
XT910
Так как я в процессе прошивки рут утерял, с дрожащими коленками проверил...
Скачал ЭТОТ архив
- распаковал на рабочий стол
- проставил галки "Отладка по USB/USB debugging и Фиктивные местоположения/Allow mock locations"
- поставил подключение как MTP
- запустил run.bat
- нажимал клавиши, когда просили (я Enter всегда жму smile.gif)
Телефон несколько раз перезагрузился, в итоге с первого раза получил Root.
Сообщение отредактировал EKKnight - 17.3.2013, 22:47
gigi
сообщение 18.3.2013, 2:02
У меян не встал рут.Выполнил все от и до -нет рута
-MOTOR-
сообщение 18.3.2013, 4:25
Из: Курск
gigi, антивирусник вырубите и перекачайте архив с рутовальщиком заново,и всегда когда рутуете антивир вырубайте,он может мешать!
skazka88
сообщение 18.3.2013, 6:00
Прошивка: 4.1.2
XT910
Скачал ЭТОТ архив
- запустил run.bat
Пробовал.результатов не дало,что в принципе не удивительно-bp tools блокирует USB.
gigi
сообщение 18.3.2013, 6:46
Подтверждаю-Все отключил.Вот какие матерные слова выдает-
[*] Razr Blade: Motorola Droid Razr 4.1 Root Exploit (Windows version)
[*] by Dan Rosenberg (@djrbliss)
[*] Thanks to p3droid for assistance in testing.
[*] Note: this will not work on Razr HD, Razr M, etc.
[*] Before continuing, ensure USB debugging is enabled, that you
[*] have the latest Motorola drivers installed, and that your phone
[*] is connected via USB.
[*] Please carefully follow any instructions provided in the exploit.
[*] Press enter to root your phone...
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
[*] Waiting for device...
* daemon not running. starting it now *
* daemon started successfully *
[*] Device found.
[*] Phase one...
link failed Permission denied
[*] Rebooting device...
[*] Waiting for phone to reboot.
[*] Phase two...
/system/bin/sh: cat: /data/data/com.motorola.contextual.fw/files/DataClearJarDex
.jar: Permission denied
[*] Complete the following steps on your device:
[*] 1. Open the Smart Actions application.
[*] 2. Select "Get Started".
[*] 3. Select "Battery Saver".
[*] 4. Select "Save".
[*] 5. Press the Home button.
[*] Press enter here once you have completed the above steps.
848 KB/s (3477 bytes in 0.004s)
/system/bin/sh: can't create /data/data/com.motorola.contextual.fw/files/DataCle
arJarDex.jar: Permission denied
[*] Phase three (this will take a minute.
failed on '/data/logger' - Permission denied
mkdir failed for /data/logger, File exists
Unable to chmod /data/logger: Operation not permitted
/system/bin/sh: can't create /data/dontpanic/apanic_console: Permission denied
[*] Phase four...
3455 KB/s (91992 bytes in 0.026s)
3955 KB/s (1867568 bytes in 0.461s)
3504 KB/s (574184 bytes in 0.160s)
3280 KB/s (63838 bytes in 0.019s)
[*] Cleaning up...
/system/bin/sh: su: not found
[*] Rebooting...
[*] Exploit complete!
[*] Press any key to exit.
bip515
сообщение 18.3.2013, 7:06
ну дак можно ждать от кого-нибудь помощи по части wi-fi? уже и перепрошился и вайп делал, а скорость скачивания по прежнему мизерная и обрывы случаются. заметил что после ввода кода *#*#4636#*#* и проверки статуса, соединение появляется, но ненадолго
Сообщение отредактировал bip515 - 18.3.2013, 7:21
MARKyxa
сообщение 18.3.2013, 8:19
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
WDSEA0588 v2.1 ST обновление от 18.03.2013 на основе официальной прошивки Vodafone.en.EU 982.124.14.XT910
changelog:
-удалено приложение sms/mms
-добавлен пункт управления процессором в настройки
-пофиксины приложения контакты
-исправления в переводе
-улучшен сон устройства и энергопотребление
Скачать WDSEA0588 v 2.1 ST
Скачать ядро
извините в шапку пока не добавляю, времени не особо много свободного
anefi65
сообщение 18.3.2013, 8:23
[quote name='Moto~Demon' date='17.3.2013, 15:31' post='1716785']
[quote=gigi, Вчера, 19:13] * В общем предистория такая-После перехода на 4.1.2 и танцев с бубном и рутом-вроде бы рут как бы остался но при установке BMM требует рут.И какбе танцы с получением оного ни к чему не привели-рут упорно не появлялся.Так до сих пор и сижу без рута и с минимальным руссиком через morelocale2.Но зато с раскирпиченным телефоном.А получилось так-общая усталость+пиво+наличие кучи всяких По и общего бардака на рабочем компе(работа с телефонами)Случайно бомбанул на 4.1.2 4.0.4 и получил кирпич.Так как По 4.1.2 на 910 в xml нет-начал плясать и таки выплясал его о чем подробней изложил на ЧетыреПДЕ.Пока нет xml прошивок для 910 может кому сгодиться-----
9.Усмиряем дрожь в коленях и нервный тик в глазу,видим логоМото и разводные круги-радуемся жизни[/quote]
[/quo
Прошился по инструкции с помощью ВММ 0.3.4.Но получил траблы с отправкой СМС.Решил прошится с помощью RSD-вылезает логотип МОТО с ошибкой СID.Вчера пробовал Unbrick.Таже хрень.Сегодня пару раз заходил в fastboot.Ничего не делал а теперь горит белая лампа и всё никуда не зайти.Вообще не включается.Полный кирпич.
Moto~Demon
сообщение 18.3.2013, 8:47
Indestructible
Модель телефона:
anefi65, для XT912 (кирпич должен заходить в фастбут. может, у Вас разряжена акб? Напишите, какую прошивку и откуда ставили через RSD):
Манул, если вы брикнули (окирпичили) свою трубу, "играя" с новой прошивкой JB 4.1.2:
1) скачивайте антибрик UnbrickXT912Jellybean http://www.batakang.com/ftp/DROID_RAZR/Unb...12Jellybean.zip
2) готовьте sd с оф.JB 4.1.2 и входите в Ap fastboot
3) если труба уже "сидит" в Ap fastboot, то , предварительно установив на комп, идущие в архиве драйвера запускайте батничек UnbrickXT912Jellybean.bat
4) выполняйте все инструкции антибрика
5) войдя в Рекавери установите оф.JB 4.1.2
6) перезагрузка...и верьте, что все получилось, по крайней мере вы попытали счастье
Не пойму только, почему ошибка cid у Вас. Вы его удаляли?
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 18.3.2013, 8:54
AxXxM.nnov
сообщение 18.3.2013, 9:02
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 72 428
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 982.124.14.en.EU
672.180.41.XT910.Retail.en.EU стоит такая прошивка, с рутом, но в суперющере стоит галочка "ota survival"
Вопрос, как получить официальную обнову до 4.1.2 без всяких вмм и тд?
MARKyxa
сообщение 18.3.2013, 9:30
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Цитата(-MOTOR- @ 25.12.2012, 7:07)
* Процесс прошивки официальной ОТА 4.1.2 для ХТ910
прочитайте это в шапке
[RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb), Xt908, Xt910, Xt912, Прошивки · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 20:00
