58 страниц V < 1 2 3 4 > »
[RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb), Xt908, Xt910, Xt912, Прошивки
-MOTOR-
сообщение 24.12.2012, 20:07 Закрепленное сообщение!
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Motorola RAZR:
| Обсуждение
| OS 4.0 (Ice Cream Sandwich)
| OS 4.1.2 (Jb)
| Программы Android market
| Официальные прошивки Droid RAZR XT912
| Официальные прошивки RAZR XT910
Скриншоты
MOTOROLA XT912
Инструкции :
Обновление по воздуху :
Для обновления ХТ912 по воздуху, нужно иметь чистую прошивку 6.16.211.XT912.Verizon.en.US, без русификаторов, рута и каких-либо изменений в системе! Подключитесь к вайфай и зайдите в настройки -> о телефоне -> обновление системы (первый пункт)
Инструкция по прошивке официальной Android 4.1.2 JB, рутованию (получению root-прав) и русификации Motorola RAZR DROID
Мануал, если вы брикнули (окирпичили) свою трубу, "играя" с новой прошивкой JB 4.1.2:
Первый способ восстановления
1). Скачивайте антибрик UnbrickXT912Jellybean
2). Готовьте sd с оф. JB 4.1.2 и входите в Ap fastboot
3). Если труба уже "сидит" в Ap fastboot, то, предварительно установив на комп, идущие в архиве драйвера, запускайте батничек UnbrickXT912Jellybean.bat
4). Выполняйте все инструкции антибрика
5). Войдя в Рекавери установите оф. JB 4.1.2
6). Перезагрузка... и верьте, что все получилось, по крайней мере Вы попытали счастьe
Обновленный способ восстановления от Octanium
Официальные прошивки :
| Прошивка Stock Verizon 98.72.16 Последняя, на данный момент, официальная, не утечка, прошивка для XT 912 для установки через кастомное рековери
| Официальные прошивки, для прошивки через RSD Lite (кликабильно)
ROOT для XT912 на 4.1.2
Скачайте и разархивируйте Root Exploit Razr blade.
Активируем в телефоне USB Debugging, для этого: заходим в Настройки/Settings => Для разработчиков/Developer options => и ставим галочки на пунктах Отладка по USB/USB debugging и Фиктивные местоположения/Allow mock locations.
Подключаем девайс по USB к компьютеру.
Вверху экрана (в области уведомлений) заходим в меню подключения по USB и, в этом меню, ставим галочку на Мультимедиа устройство/Media device (MTP)
Запускаем run.bat и следуем подсказкам программы.
С первого раза может не получится, в таком случае, запускаем еще раз программу и проделываем все то же.
MOTOROLA XT910
Инструкции :
Для обновления хт910 по воздуху нужно иметь чистую прошивку 672.180.41.XT910.Vodafone.en.EU без русификаторов,рута и каких-либо изменений в системе!Подключитесь к вайфай и зайдите в настройки/о телефоне/обновление системы (первый пункт)
Процесс прошивки официальной ОТА 4.1.2 для ХТ910
1) для Европейских аппаратов, у которых затерт CID = сначала восстанавливаете CID, потом все остальное.
2) сохранить все важное с ВНУТРЕННЕЙ памяти телефона, так как она очищается полностью.
- вытащить симку и флешку (на всякий случай)
3) прошить через RSD-Lite = 672.180.41.XT910.Vodafone.en.EU
4) Получил root-доступ ( EternityProject EasyRoot)
5) Запустить SuperSU, пройдет обновление SU-Binary.
6) Удалить SuperSU из программ и скачать новую версию из. Запустить и опять обновить SU-Binary.
7) В опциях от SperSU есть пункт Survival Mode (для сохранения root)
8) Установить OTA Root Keeper..
9) Запустить его, там внизу кнопка "Protect Root", нажать, затем появляется кнопка "temp.unroot", нажать ее.
- вставить флешку и закинуть на нее обновление Blur_Version.672.180.41.XT910.Vodafone.en.EU.zip
10) войти в стоковое Recovery (если появляется лежачий робот с восклицательным знаком, то нажать обе клавиши громкости). сделать wipe cache.
11) выбрать пункт "apply Update from external Storage" и выбрать файл на флешке.
12) ждать .
13) после полной загрузки телефона, запустить OTA Root-Keeper и выбрать "restore your Root" (лично у меня такого не было, root стоял и никуда не делся )
P.S. при использовании 7 пункта, мне кажется, отпадает необходимость в программе RootKeeper. (но лучше перестраховаться)
РУССКОГО В ПРОШИВКЕ ОТ VODAFONE НЕТ !!!
Процесс прошивки 4.1.2 для ХТ910 через BMM (ТОЛЬКО официальное обновление!!!)
Для того, чтобы прошить официальную прошивку Android JB Motorola XT910 либо порт с хт 912 нужно:
1.Установить драйвера для Моторола (если что-то пойдет нетак, они Вам пригодятся)
2.Androis SDK Tools
3.Для того чтобы прошить 4.1 нужно быть на андроид 4.0.4
4.Получить рут доступ
5.Установить bootmenu manager 0.3.4
6.Устанавливаем любую прошивку 4.1.2 через BMM в разделе Install zip
7.В разделе firmware flashing Прошиваем ядро для JB для нужной прошивки (лежит рядом с интересующей вас прошивкой) через функцию Flash kernel (boot.img) Возможно на первой загрузке телефон зависнет на логотипе Motorola или на загрузке BMM, ничего страшного. Зажмите 2 кнопки (громк. вниз+выкл) для перезагрузки и затем все 3 кнопки, выбирите пункт BP Tools и во время загрузки BMM (когда загружается зеленая полоса внизу) кликайте на Вашу новоустановленную систему вверху.
Процесс прошивки 4.1.2 для ХТ910 (Только прошивки основанные на ядре VERIZON)
Для того, чтобы прошить официальную прошивку Android JB портированную с Motorola XT912, либо основанную на ней на Motorola XT910 нужно:
1.Установить драйвера для Моторола (если что-то пойдет нитак, они Вам пригодятся)
2.Androis SDK Tools
6.В ВММ 0.3.4 заходим в раздел firmware flashing и делаем Backup cid и проверяем его наличие на карте памяти (сохраните в надежном месте)
7.Устанавливаем любую прошивку 4.1.2 через BMM в разделе Install zip
8.В разделе firmware flashing стираем cid через Erase cid
9.Там же выбираем и делаем Backup kernel
10.Прошиваем ядро для JB (лежит рядом с интересующей вас прошивкой) через функцию Flash kernel (boot.img)
На этом все, никаких патчей больше не устанавливайте, cid не восстанавливайте! Возможно на первой загрузке телефон зависнет на логотипе Motorola или на загрузке BMM, ничего страшного. Зажмите 2 кнопки (громк. вниз+выкл) для перезагрузки и затем все 3 кнопки, выбирите пункт BP Tools и во время загрузки BMM (когда загружается зеленая полоса внизу) кликайте на Вашу новоустановленную систему вверху.
Если Вы все сделали правильно, то во время перезагрузки на экране вместе с логотипом Motorola вверху увидите надпись:
Customer ID Error
Contact Dеaler
Это из-за того, что стерт cid, после его восстановления и перехода на родное ядро и прошивку 4.0.4 надпись изчезнет
Не восстанавливайте cid пока у Вас прошито чужое ядро!
Не используйте другие кастомные рекавери кроме BMM, пока у Вас стерт cid и прошито ядро чужого региона!
Восстановление cid для отката с JB на ICS
Вышла новая версия ВММ 0.3.2 где восстановить cid и ядро можно прямо в телефоне через ВММ в разделе firmware flashing
Официальные прошивки:
Немецкая ОТА: Blur Version 672.180.41 XT910 Vodafone.zip
Тема на xda-developers
Официальные прошивки в xml, для прошивки через RSD Lite firmware.center
Русификатор :
MOTOROLA XT908
Восстановление и разблокировка GSM на XT908 от уважаемого Octanium
Прошивки для BMM (Официальные и моды на них основанные):
WDSEA0588 v2.3 RC (EMEA 982.124.14) и WDSEA0588 v1.8.16 (Verizon 98.72.16)
все подробности тут [RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb)
DSEA0588 Light Edition (LE) v1.22
DSEA0588 v1.21, v1.22i
Прошивка DSEA0588 v1.2K на основе 982.124.14.XT910.Retail.en.AU
все подробности тут
Прошивка DSEA0588 v1.1 на основе 982.124.14.XT910.Retail.en.AU
Прошивка 4.1.2 9.8.2O-124_SPUEM-14 .en.AU (982.124.14.XT910.Retail.en.AU) ОФИЦИАЛЬНО С РУССКИМ!
Прошивка 4.1.2 9.8.2O-124_SPUEM-14 .en.AU (982.124.14.XT910.Retail.en.AU) ОФИЦИАЛЬНО С РУССКИМ!Все подробности в этом посте
Прошивка 982.124.14.XT90.Vodafone.en.EU бекап для ВММ
Скачать бекап для BMM 0.3.4
Востановить раздел system
Европейским девайсам можно также востановить cid, чтобы убрать ошибку Customer ID Error
Скачать ядро
Прошивка 982.124.14.XT90.Vodafone.en.EU Deodexed
все подробности в этом посте [RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb)
Русификатор 982.124.14.XT90.Vodafone.en.EU Deodexed/ODEX
Jelly Bean OTA 982.124.14.XT910.Retail.en.EU
(Русифицированный и деодексированный сток Verizon со всеми патчами и фиксами)
WDSEA0588 v2.1 ST на основе официальной прошивки Vodafone.en.EU 982.124.14.XT910
WDSEA0588 v1.76.16 на основе официальной прошивки Verizon 98.72.16
особенности:
-Прошивка максимально приближена к голому андроиду AOSP
-Вырезаны все приложения от Verizon и Motorola (голый андроид!)
-Модифицировано меню настроек, добавлено управление режимами процессора (почти как в AOSP)
-Включает все фиксы от Artur0588 для полноценной работы на XT910
-Полностью русифицирована
-Поддержка скриптов init.d и встроены дополнительные режимы для процессора
-Lockscreen AOSP, Переключатели AOSP, Камера AOSP и другое.
changelog:
убраны дополнительные Governors (не работают с новым ядром)
вольтаж изменен на стоковый (нет поддержки модулей для нового ядра)
отключена вибрация при наборе номера
удален терминал эмулятор
Governor по умолчанию изменен на hotplug+deadline
скачать прошивку
скачать ядро
прошивать через последний BMM, также как и ранее необходимо стереть сид (не забываем предварительно забекапить) и прошить новое ядро, со старым не заведется
Прошивка DiaBiTis.Special.Edition.JB.ROM.v2.2.0-R3Ds на основе JB 4.1.2
Прошивка DiaBiTis.Special.Edition.JB.ROM.v2.2.0-R3Ds на основе JB 4.1.2 98.72.8.XT912.Verizon.en.US, тема на XDA
Прошивка изначально собрана для XT912 и будет работать на XT910 после установки GSM Patch
Прикрепленный файл JB_GSM_PATCH_DiaBiTis_.zip   ( 580.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2917
через BMM, патч только и специально для этой прошивки.
Для упрощения Artur0588 пересобрал эту же прошивку для XT910 в готовом виде с русским языком и GSM Patch, просто установить через BMM 0.3.2 DiaBiTis.SE.JB.ROM.v2.2.0-R3Ds_xt910rus
Прошивка ARTMOD V3.1 на основе Verizon 98.72.16
Подробности о прошивке и загрузка: здесь
Прошивка ARTMOD V4.3 Final на основе Verizon 98.72.16
Известные проблемы:
Для того, что заработал WI-FI Tethering на прошивке от XT912 необходимо проделать следующее:
1. Скачиваем
Прикрепленный файл com.speedsoftware.sqleditor_2.0.1.apk   ( 165.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2677
и устанавливаем.
2. Запускаем редактор, даём рут права.
3. Выбираем строку почти в самом низу ХРАНИЛИЩЕ НАСТРОЕК com.motorola.android.providers.settings
4. Жмём settings.db
5. Жмём settings
6. Ищем строку "entitlement_check" (у меня она была под номером 79)
7. Долгий тап по этой строке, в появившемся меню выбираем EDIT FIELED
8. Меняем 1 на 0 , Жмём Save
9. Выходим , перезагружаем аппарат и пользуемся.
Модификации прошивки и украшательства:
Мод батареи в 1% только для Веризоновской прошивки!
Батарея в процентах с делением 1% для OTA JB Verizon XT910/XT912, только одекс.
Прошить через кастомное рекавери
Прикрепленный файл Battery_Mod_JB_Based_on_verizon_4.1.2_odexed.zip   ( 14.32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4431
Батарея в процентах с делением 1% для OTA JB Verizon XT910/XT912, только деодекс.
Прикрепленный файл Battery_Mod_JB_Based_on_verizon_4.1.2_deodexed.zip   ( 13.29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3002
Мод батареи в 1% для обновления 98.72.165
Лаунчер с виджетами "круги"
Пункт "Перезагрузка" в меню выключения
Описание, инструкция по установке и ссылка на скачивание здесь.
Мод переключения треков кнопками громкости
Подробности здесь.
Бутанимации
Disable bypass activation:
Видео отключения bypass activation
[video]http://youtu.be/_MWBLh9o6v4[/video]
Администрация данного ресурса не несет ответственности за кривые руки пользователей и как следствие убитые девайсы.
DeshFXs
сообщение 8.1.2013, 9:53
Из: Жуковский, МО
Пользователь №: 137 130
Модель телефона: Moto X
Прошивка: LiquidSmooth
MARKyxa, а что не так с ними?)
P.S. в шапке переход к мануалу не рабочий
Сообщение отредактировал DeshFXs - 8.1.2013, 9:54
-MOTOR-
сообщение 8.1.2013, 10:02
Из: Курск
И да,поднимите в шапку! Разряжать девайс до отключения на этой прошивке нельзя! Имеется не понятный баг,при разрядке до 0 тел не включается и не заряжается,выход: 1)перепайка кабеля; 2)зарядка акб напрямую.
White_Bear
сообщение 8.1.2013, 13:13
Из: Пермский край
Пользователь №: 205 950
Модель телефона: ZN5 & RAZR MAXX
Прошивка: Брутальная
imenkv,
ну, не скажи... на 328 EMEA вафля изЮмительно себя вела!
Helix
сообщение 8.1.2013, 22:49
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
Вроде как появилась обнова для XT910, http://forum.xda-developers.com/showthread...37#post36459237
MARKyxa
сообщение 9.1.2013, 5:35
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Helix,
европейские хт910 начинают получать утечки, думаю скоро перепадет нам счастье, кто в курсе как там дела с русификацией?
AxXxM.nnov
сообщение 14.1.2013, 15:41
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 72 428
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 982.124.14.en.EU
Есть,такой вопросик, сейчас стоит 672.180.41.XT910.Retail.en.EU (4.0.4)
Рут через universalandroot..собственно вопрос,когда выйдет jb, я это обновление получу,или надо в суперюзере ставить галку "temp unroot", или "ota survival"?)
Добавлено: в этой теме выкладывал фотки с переключателями wifi, gps и тд в уведомлениях...так все таки в мотороловском обновлении такие штуки будут или нет?)
Сообщение отредактировал AxXxM.nnov - 14.1.2013, 15:53
DeshFXs
сообщение 15.1.2013, 15:03
Из: Жуковский, МО
Вышел обновленный GSM патч, который исправил проблему после полного разряда батареи, которая была на порте оффициального JB для XT912. Телефон заряжается немного и включается без проблем и дальше работает.
Файл .zip прошить через BootMenu 3.0
P.S. просьба заменить в шапке ссылку на GSM патч, чтоб людей не путать
P.P.S. Инфа о утечке от француза - скорее всего фейк, так как на xda нет ни одной ссылки на leak
Сообщение отредактировал DeshFXs - 15.1.2013, 15:07
сообщение 15.1.2013, 17:33
DeshFXs,
это официальный апдейт?
DeshFXs
сообщение 15.1.2013, 20:33
Из: Жуковский, МО
stigr, если ты про JB в целом, то да - это офф апдейт для XT912, а по инструкции в итоге получаем вместо своего 910>>912 с возможностью отката.
А GSM патч из китайского JB
P.S. за все время с JB от 912 небыло ни ребутов, ни ошибок, все работает как часы smile.gif
Сообщение отредактировал DeshFXs - 15.1.2013, 20:34
сообщение 15.1.2013, 20:41
DeshFXs,
ну я знаю что 4.1 официальный, я думал и фикс тоже мото выпустила
DeshFXs
сообщение 15.1.2013, 20:51
Из: Жуковский, МО
Ну, выпустила то его Мото, только в составе другой проши
-MOTOR-
сообщение 16.1.2013, 8:45
Из: Курск
Цитата(DeshFXs @ Сегодня, 0:33)
* P.S. за все время с JB от 912 небыло ни ребутов, ни ошибок, все работает как часы
Говорят есть проблема с датчиком приближения при звонке,не всегда корректно срабатывает подсветка!
Добавлено позже (16.1.2013, 12:51):
Появился ROOT для 4.1.2
Скачайте и разархивируйте Root Exploit http://vulnfactory.org/public/razr_blade.zip
Подключаете девайс по USB к компу
USB Debug должен быть активирован
Рекомендуется включить Smart Actions (не совсем понятно)
Девайс не должен быть в режиме mass storage mode
Запускаете run.bat
П.С. В шапку поднимите!
DeshFXs
сообщение 16.1.2013, 9:50
Из: Жуковский, МО
сообщение 16.1.2013, 9:59
Цитата(DeshFXs @ Сегодня, 11:50)
* рут еще через boot menu ставится без проблем
а как ты поставишь бут меню без рута?
DeshFXs
сообщение 16.1.2013, 10:36
Из: Жуковский, МО
stigr, порт jb ставится из bootmenu 3.0 который, в свою очередь, ставится из под ics
сообщение 16.1.2013, 11:37
DeshFXs,
а ты про 910? Тогда да. Официальное обновление для 912 сбивает рут, и если его не забекапить то ничего не получится.
MARKyxa
сообщение 16.1.2013, 13:41
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
добавил в шапку инструкцию по Прошивке андроид 4.1 через BMM 0.3.2
Добавлено позже (17.1.2013, 1:26):
обновил шапку
Добавлено позже (17.1.2013, 1:31):
сделайте скриншотов для шапки кто обновился, с меня +
DeshFXs
сообщение 16.1.2013, 16:13
Из: Жуковский, МО
добавьте бэкап JB для XT910 для инструкции в шапке
"Прошивка андроид 4.1 через BMM 0.3.2" и добавьте в название спойлера, что это для XT910
Сообщение отредактировал DeshFXs - 16.1.2013, 19:39
сообщение 16.1.2013, 17:36
DeshFXs,
ребята когда даете бекап указывайте от какого телефона, 910 или 912
DeshFXs
сообщение 16.1.2013, 19:55
Из: Жуковский, МО
Добавлено позже (17.1.2013, 1:07):
Скриншоты с JB(910&912):
Сообщение отредактировал DeshFXs - 16.1.2013, 21:08
MARKyxa
сообщение 17.1.2013, 4:46
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
DeshFXs,
-MOTOR-
сообщение 17.1.2013, 11:45
Из: Курск
DeshFXs, я так панимаю на 4.1 новый лаунчер как в эмке,айке и прочих новых?
DeshFXs: Нет, это я взял стоковый ланчер от них с виджетом(скачал с форума) встали как родные smile.gif
а так там стоковый как на ICS
Сообщение отредактировал DeshFXs - 17.1.2013, 13:43
-MOTOR-
сообщение 19.1.2013, 12:14
Из: Курск
Русификатор v1.1 для прошивки андроид 4.1.2 порт от xt912 verizon. Подходит для xt910 и xt912 stock verizon
Для установки прошить через install zip в BMM
Чтобы появился русский установите More Locale из Play Store и выбирите русский язык после установки русификатора
Скрины
П.С. Автор Artur0588
Скачать
Сообщение отредактировал -MOTOR- - 19.1.2013, 13:57
сообщение 19.1.2013, 13:20
-MOTOR-,
выложи плиз сам русификатор
-MOTOR-
сообщение 19.1.2013, 13:58
Из: Курск
Цитата(stigr @ Сегодня, 17:20)
* выложи плиз сам русификатор
А я то думаю,почему у меня такое чувство что я что-то не сделал! grin.gif Исправил!
MARKyxa
сообщение 20.1.2013, 4:22
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
поставил порт, что сказать доволен, плавнее и привычнее стало, привык еще с дефи к jb, джсм патч по ссылке битый прикрепляю нормальный
Прикрепленный файл JB_GSM_PATCH_1_.zip   ( 570.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 227
murlocotam
сообщение 20.1.2013, 18:26
Пользователь №: 73 079
Модель телефона: V220 --- xt910
[Razr][Jb][OTA]New China Retail OTA Jelly Bean .zip 672.384.801
Как Вы понимаете это 4.1 для 910 китайского. В первом же посте сказано CDT VERSION MAY GO UP TO 5 OR 6 , BACKUP ROOT BEFORE FLASHING IT !.
Думаю не стоит спешить скоро и мы начнём получать обновку.
EKKnight
сообщение 20.1.2013, 18:49
Из: Забайкалье
Пользователь №: 207 104
Один Многолик
Подскажите пожалуйста, данную обновку так же как и ICS, кто-то получит по воздуху, а кто-то нет, шить будет?
В частности интересует эта версия прошивки 2.3.6: 65.1.40.XT910.Retail.en.IL, как я понял европейская (Израиль что-ли), ICS по воздуху не дает...
DeshFXs
сообщение 20.1.2013, 19:03
Из: Жуковский, МО
EKKnight, рут или русификация стоит?
EKKnight
сообщение 20.1.2013, 19:09
Из: Забайкалье
Один Многолик
Root нет, русификация частичная присутствует, но как таковой русификатор не ставился вроде бы, версия прошивки забавная мало информации по ней нашел...
Kypa4ka
сообщение 20.1.2013, 22:17
Пользователь №: 224 292
В Москве уже покупал? у меня такая же стояла... ничего не прилетит, ставил стоковую для европы 4.0 через RSDLite, так как телефон Швед
EKKnight
сообщение 21.1.2013, 5:03
Из: Забайкалье
Один Многолик
Ага.
Понял, благодарю.
motoyar
сообщение 23.1.2013, 8:21
Пользователь №: 215 369
Модель телефона: MOTO X 2
У меня проша 6.16.211.XT912.Verizon.en.US, подскажите, плз, морелокаль2 не будет мешать официальной обнове до 4.1, и ещё, обновление только по WI-FI или через простой интернет тож можно?
Сообщение отредактировал motoyar - 23.1.2013, 8:24
DeshFXs
сообщение 23.1.2013, 11:00
Из: Жуковский, МО
motoyar,
Молока ль помешает обновлению. Он меняет системные файлы
motoyar
сообщение 24.1.2013, 6:26
DeshFXs, достаточно ли будет удалить локаль для обновления и почему до локали не обновлялся, может надо сделать сброс до заводских настроек? Надо ли удалять все установленные приложения? И обновляться обязательно через wi-fi или можно и через безлимитный интернет?
-MOTOR-
сообщение 24.1.2013, 12:01
Из: Курск
motoyar,
Кто-то писал что раздача обновления прекратилась!
DeshFXs
сообщение 24.1.2013, 21:23
Из: Жуковский, МО
motoyar, обновлению мешает только то, что влияет на системные файлы, т.е. : root, morelocale, кастомные прошивки, и любое изменение файлов в ручную.
Если русификацию через бут меню ставили - надо прошиваться на сток, чтобы получить обновление.
Сообщение отредактировал DeshFXs - 24.1.2013, 21:24
eldar
сообщение 25.1.2013, 4:17
Из: Россия, Салават
Пользователь №: 13 092
Модель телефона: XT1575, XT1058, XT1033
Цитата(DeshFXs @ 24.1.2013, 21:23) *
А про азиатов известно что-нибудь? Тоже хочется 4.1.2.
-MOTOR-
сообщение 25.1.2013, 6:37
Из: Курск
Цитата(eldar @ Сегодня, 8:17)
* А про азиатов известно что-нибудь? Тоже хочется 4.1.2.
Азия,есть две прошивки,но по отзывам хуже америки,вообщем такое ощущение что мото нашла новый способ тестирования прошивок smile.gif
eldar
сообщение 25.1.2013, 13:05
Из: Россия, Салават
Каждый день проверяю обновления системы, но пока говорит "Обновление не требуется".
[RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb), Xt908, Xt910, Xt912, Прошивки · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 2:09
