58 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
[RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb), Xt908, Xt910, Xt912, Прошивки
-MOTOR-
сообщение 24.12.2012, 20:07 Закрепленное сообщение!
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Motorola RAZR:
| Обсуждение
| OS 4.0 (Ice Cream Sandwich)
| OS 4.1.2 (Jb)
| Программы Android market
| Официальные прошивки Droid RAZR XT912
| Официальные прошивки RAZR XT910
Скриншоты
MOTOROLA XT912
Инструкции :
Обновление по воздуху :
Для обновления ХТ912 по воздуху, нужно иметь чистую прошивку 6.16.211.XT912.Verizon.en.US, без русификаторов, рута и каких-либо изменений в системе! Подключитесь к вайфай и зайдите в настройки -> о телефоне -> обновление системы (первый пункт)
Инструкция по прошивке официальной Android 4.1.2 JB, рутованию (получению root-прав) и русификации Motorola RAZR DROID
Мануал, если вы брикнули (окирпичили) свою трубу, "играя" с новой прошивкой JB 4.1.2:
Первый способ восстановления
1). Скачивайте антибрик UnbrickXT912Jellybean
2). Готовьте sd с оф. JB 4.1.2 и входите в Ap fastboot
3). Если труба уже "сидит" в Ap fastboot, то, предварительно установив на комп, идущие в архиве драйвера, запускайте батничек UnbrickXT912Jellybean.bat
4). Выполняйте все инструкции антибрика
5). Войдя в Рекавери установите оф. JB 4.1.2
6). Перезагрузка... и верьте, что все получилось, по крайней мере Вы попытали счастьe
Обновленный способ восстановления от Octanium
Официальные прошивки :
| Прошивка Stock Verizon 98.72.16 Последняя, на данный момент, официальная, не утечка, прошивка для XT 912 для установки через кастомное рековери
| Официальные прошивки, для прошивки через RSD Lite (кликабильно)
ROOT для XT912 на 4.1.2
Скачайте и разархивируйте Root Exploit Razr blade.
Активируем в телефоне USB Debugging, для этого: заходим в Настройки/Settings => Для разработчиков/Developer options => и ставим галочки на пунктах Отладка по USB/USB debugging и Фиктивные местоположения/Allow mock locations.
Подключаем девайс по USB к компьютеру.
Вверху экрана (в области уведомлений) заходим в меню подключения по USB и, в этом меню, ставим галочку на Мультимедиа устройство/Media device (MTP)
Запускаем run.bat и следуем подсказкам программы.
С первого раза может не получится, в таком случае, запускаем еще раз программу и проделываем все то же.
MOTOROLA XT910
Инструкции :
Для обновления хт910 по воздуху нужно иметь чистую прошивку 672.180.41.XT910.Vodafone.en.EU без русификаторов,рута и каких-либо изменений в системе!Подключитесь к вайфай и зайдите в настройки/о телефоне/обновление системы (первый пункт)
Процесс прошивки официальной ОТА 4.1.2 для ХТ910
1) для Европейских аппаратов, у которых затерт CID = сначала восстанавливаете CID, потом все остальное.
2) сохранить все важное с ВНУТРЕННЕЙ памяти телефона, так как она очищается полностью.
- вытащить симку и флешку (на всякий случай)
3) прошить через RSD-Lite = 672.180.41.XT910.Vodafone.en.EU
4) Получил root-доступ ( EternityProject EasyRoot)
5) Запустить SuperSU, пройдет обновление SU-Binary.
6) Удалить SuperSU из программ и скачать новую версию из. Запустить и опять обновить SU-Binary.
7) В опциях от SperSU есть пункт Survival Mode (для сохранения root)
8) Установить OTA Root Keeper..
9) Запустить его, там внизу кнопка "Protect Root", нажать, затем появляется кнопка "temp.unroot", нажать ее.
- вставить флешку и закинуть на нее обновление Blur_Version.672.180.41.XT910.Vodafone.en.EU.zip
10) войти в стоковое Recovery (если появляется лежачий робот с восклицательным знаком, то нажать обе клавиши громкости). сделать wipe cache.
11) выбрать пункт "apply Update from external Storage" и выбрать файл на флешке.
12) ждать .
13) после полной загрузки телефона, запустить OTA Root-Keeper и выбрать "restore your Root" (лично у меня такого не было, root стоял и никуда не делся )
P.S. при использовании 7 пункта, мне кажется, отпадает необходимость в программе RootKeeper. (но лучше перестраховаться)
РУССКОГО В ПРОШИВКЕ ОТ VODAFONE НЕТ !!!
Процесс прошивки 4.1.2 для ХТ910 через BMM (ТОЛЬКО официальное обновление!!!)
Для того, чтобы прошить официальную прошивку Android JB Motorola XT910 либо порт с хт 912 нужно:
1.Установить драйвера для Моторола (если что-то пойдет нетак, они Вам пригодятся)
2.Androis SDK Tools
3.Для того чтобы прошить 4.1 нужно быть на андроид 4.0.4
4.Получить рут доступ
5.Установить bootmenu manager 0.3.4
6.Устанавливаем любую прошивку 4.1.2 через BMM в разделе Install zip
7.В разделе firmware flashing Прошиваем ядро для JB для нужной прошивки (лежит рядом с интересующей вас прошивкой) через функцию Flash kernel (boot.img) Возможно на первой загрузке телефон зависнет на логотипе Motorola или на загрузке BMM, ничего страшного. Зажмите 2 кнопки (громк. вниз+выкл) для перезагрузки и затем все 3 кнопки, выбирите пункт BP Tools и во время загрузки BMM (когда загружается зеленая полоса внизу) кликайте на Вашу новоустановленную систему вверху.
Процесс прошивки 4.1.2 для ХТ910 (Только прошивки основанные на ядре VERIZON)
Для того, чтобы прошить официальную прошивку Android JB портированную с Motorola XT912, либо основанную на ней на Motorola XT910 нужно:
1.Установить драйвера для Моторола (если что-то пойдет нитак, они Вам пригодятся)
2.Androis SDK Tools
6.В ВММ 0.3.4 заходим в раздел firmware flashing и делаем Backup cid и проверяем его наличие на карте памяти (сохраните в надежном месте)
7.Устанавливаем любую прошивку 4.1.2 через BMM в разделе Install zip
8.В разделе firmware flashing стираем cid через Erase cid
9.Там же выбираем и делаем Backup kernel
10.Прошиваем ядро для JB (лежит рядом с интересующей вас прошивкой) через функцию Flash kernel (boot.img)
На этом все, никаких патчей больше не устанавливайте, cid не восстанавливайте! Возможно на первой загрузке телефон зависнет на логотипе Motorola или на загрузке BMM, ничего страшного. Зажмите 2 кнопки (громк. вниз+выкл) для перезагрузки и затем все 3 кнопки, выбирите пункт BP Tools и во время загрузки BMM (когда загружается зеленая полоса внизу) кликайте на Вашу новоустановленную систему вверху.
Если Вы все сделали правильно, то во время перезагрузки на экране вместе с логотипом Motorola вверху увидите надпись:
Customer ID Error
Contact Dеaler
Это из-за того, что стерт cid, после его восстановления и перехода на родное ядро и прошивку 4.0.4 надпись изчезнет
Не восстанавливайте cid пока у Вас прошито чужое ядро!
Не используйте другие кастомные рекавери кроме BMM, пока у Вас стерт cid и прошито ядро чужого региона!
Восстановление cid для отката с JB на ICS
Вышла новая версия ВММ 0.3.2 где восстановить cid и ядро можно прямо в телефоне через ВММ в разделе firmware flashing
Официальные прошивки:
Немецкая ОТА: Blur Version 672.180.41 XT910 Vodafone.zip
Тема на xda-developers
Официальные прошивки в xml, для прошивки через RSD Lite firmware.center
Русификатор :
MOTOROLA XT908
Восстановление и разблокировка GSM на XT908 от уважаемого Octanium
Прошивки для BMM (Официальные и моды на них основанные):
WDSEA0588 v2.3 RC (EMEA 982.124.14) и WDSEA0588 v1.8.16 (Verizon 98.72.16)
все подробности тут [RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb)
DSEA0588 Light Edition (LE) v1.22
DSEA0588 v1.21, v1.22i
Прошивка DSEA0588 v1.2K на основе 982.124.14.XT910.Retail.en.AU
все подробности тут
Прошивка DSEA0588 v1.1 на основе 982.124.14.XT910.Retail.en.AU
Прошивка 4.1.2 9.8.2O-124_SPUEM-14 .en.AU (982.124.14.XT910.Retail.en.AU) ОФИЦИАЛЬНО С РУССКИМ!
Прошивка 4.1.2 9.8.2O-124_SPUEM-14 .en.AU (982.124.14.XT910.Retail.en.AU) ОФИЦИАЛЬНО С РУССКИМ!Все подробности в этом посте
Прошивка 982.124.14.XT90.Vodafone.en.EU бекап для ВММ
Скачать бекап для BMM 0.3.4
Востановить раздел system
Европейским девайсам можно также востановить cid, чтобы убрать ошибку Customer ID Error
Скачать ядро
Прошивка 982.124.14.XT90.Vodafone.en.EU Deodexed
все подробности в этом посте [RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb)
Русификатор 982.124.14.XT90.Vodafone.en.EU Deodexed/ODEX
Jelly Bean OTA 982.124.14.XT910.Retail.en.EU
(Русифицированный и деодексированный сток Verizon со всеми патчами и фиксами)
WDSEA0588 v2.1 ST на основе официальной прошивки Vodafone.en.EU 982.124.14.XT910
WDSEA0588 v1.76.16 на основе официальной прошивки Verizon 98.72.16
особенности:
-Прошивка максимально приближена к голому андроиду AOSP
-Вырезаны все приложения от Verizon и Motorola (голый андроид!)
-Модифицировано меню настроек, добавлено управление режимами процессора (почти как в AOSP)
-Включает все фиксы от Artur0588 для полноценной работы на XT910
-Полностью русифицирована
-Поддержка скриптов init.d и встроены дополнительные режимы для процессора
-Lockscreen AOSP, Переключатели AOSP, Камера AOSP и другое.
changelog:
убраны дополнительные Governors (не работают с новым ядром)
вольтаж изменен на стоковый (нет поддержки модулей для нового ядра)
отключена вибрация при наборе номера
удален терминал эмулятор
Governor по умолчанию изменен на hotplug+deadline
скачать прошивку
скачать ядро
прошивать через последний BMM, также как и ранее необходимо стереть сид (не забываем предварительно забекапить) и прошить новое ядро, со старым не заведется
Прошивка DiaBiTis.Special.Edition.JB.ROM.v2.2.0-R3Ds на основе JB 4.1.2
Прошивка DiaBiTis.Special.Edition.JB.ROM.v2.2.0-R3Ds на основе JB 4.1.2 98.72.8.XT912.Verizon.en.US, тема на XDA
Прошивка изначально собрана для XT912 и будет работать на XT910 после установки GSM Patch
Прикрепленный файл JB_GSM_PATCH_DiaBiTis_.zip   ( 580.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2920
через BMM, патч только и специально для этой прошивки.
Для упрощения Artur0588 пересобрал эту же прошивку для XT910 в готовом виде с русским языком и GSM Patch, просто установить через BMM 0.3.2 DiaBiTis.SE.JB.ROM.v2.2.0-R3Ds_xt910rus
Прошивка ARTMOD V3.1 на основе Verizon 98.72.16
Подробности о прошивке и загрузка: здесь
Прошивка ARTMOD V4.3 Final на основе Verizon 98.72.16
Известные проблемы:
Для того, что заработал WI-FI Tethering на прошивке от XT912 необходимо проделать следующее:
1. Скачиваем
Прикрепленный файл com.speedsoftware.sqleditor_2.0.1.apk   ( 165.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2681
и устанавливаем.
2. Запускаем редактор, даём рут права.
3. Выбираем строку почти в самом низу ХРАНИЛИЩЕ НАСТРОЕК com.motorola.android.providers.settings
4. Жмём settings.db
5. Жмём settings
6. Ищем строку "entitlement_check" (у меня она была под номером 79)
7. Долгий тап по этой строке, в появившемся меню выбираем EDIT FIELED
8. Меняем 1 на 0 , Жмём Save
9. Выходим , перезагружаем аппарат и пользуемся.
Модификации прошивки и украшательства:
Мод батареи в 1% только для Веризоновской прошивки!
Батарея в процентах с делением 1% для OTA JB Verizon XT910/XT912, только одекс.
Прошить через кастомное рекавери
Прикрепленный файл Battery_Mod_JB_Based_on_verizon_4.1.2_odexed.zip   ( 14.32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4435
Батарея в процентах с делением 1% для OTA JB Verizon XT910/XT912, только деодекс.
Прикрепленный файл Battery_Mod_JB_Based_on_verizon_4.1.2_deodexed.zip   ( 13.29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3006
Мод батареи в 1% для обновления 98.72.165
Лаунчер с виджетами "круги"
Пункт "Перезагрузка" в меню выключения
Описание, инструкция по установке и ссылка на скачивание здесь.
Мод переключения треков кнопками громкости
Подробности здесь.
Бутанимации
Disable bypass activation:
Видео отключения bypass activation
[video]http://youtu.be/_MWBLh9o6v4[/video]
Администрация данного ресурса не несет ответственности за кривые руки пользователей и как следствие убитые девайсы.
MARKyxa
сообщение 17.1.2013, 4:46
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
DeshFXs,
-MOTOR-
сообщение 17.1.2013, 11:45
Из: Курск
DeshFXs, я так панимаю на 4.1 новый лаунчер как в эмке,айке и прочих новых?
DeshFXs: Нет, это я взял стоковый ланчер от них с виджетом(скачал с форума) встали как родные smile.gif
а так там стоковый как на ICS
Сообщение отредактировал DeshFXs - 17.1.2013, 13:43
-MOTOR-
сообщение 19.1.2013, 12:14
Из: Курск
Русификатор v1.1 для прошивки андроид 4.1.2 порт от xt912 verizon. Подходит для xt910 и xt912 stock verizon
Для установки прошить через install zip в BMM
Чтобы появился русский установите More Locale из Play Store и выбирите русский язык после установки русификатора
Скрины
П.С. Автор Artur0588
Скачать
Сообщение отредактировал -MOTOR- - 19.1.2013, 13:57
сообщение 19.1.2013, 13:20
-MOTOR-,
выложи плиз сам русификатор
-MOTOR-
сообщение 19.1.2013, 13:58
Из: Курск
Цитата(stigr @ Сегодня, 17:20)
* выложи плиз сам русификатор
А я то думаю,почему у меня такое чувство что я что-то не сделал! grin.gif Исправил!
MARKyxa
сообщение 20.1.2013, 4:22
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
поставил порт, что сказать доволен, плавнее и привычнее стало, привык еще с дефи к jb, джсм патч по ссылке битый прикрепляю нормальный
Прикрепленный файл JB_GSM_PATCH_1_.zip   ( 570.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 228
murlocotam
сообщение 20.1.2013, 18:26
Пользователь №: 73 079
Модель телефона: V220 --- xt910
[Razr][Jb][OTA]New China Retail OTA Jelly Bean .zip 672.384.801
Как Вы понимаете это 4.1 для 910 китайского. В первом же посте сказано CDT VERSION MAY GO UP TO 5 OR 6 , BACKUP ROOT BEFORE FLASHING IT !.
Думаю не стоит спешить скоро и мы начнём получать обновку.
EKKnight
сообщение 20.1.2013, 18:49
Из: Забайкалье
Пользователь №: 207 104
Один Многолик
Подскажите пожалуйста, данную обновку так же как и ICS, кто-то получит по воздуху, а кто-то нет, шить будет?
В частности интересует эта версия прошивки 2.3.6: 65.1.40.XT910.Retail.en.IL, как я понял европейская (Израиль что-ли), ICS по воздуху не дает...
DeshFXs
сообщение 20.1.2013, 19:03
Из: Жуковский, МО
Пользователь №: 137 130
Модель телефона: Moto X
Прошивка: LiquidSmooth
EKKnight, рут или русификация стоит?
EKKnight
сообщение 20.1.2013, 19:09
Из: Забайкалье
Один Многолик
Root нет, русификация частичная присутствует, но как таковой русификатор не ставился вроде бы, версия прошивки забавная мало информации по ней нашел...
Kypa4ka
сообщение 20.1.2013, 22:17
Пользователь №: 224 292
В Москве уже покупал? у меня такая же стояла... ничего не прилетит, ставил стоковую для европы 4.0 через RSDLite, так как телефон Швед
EKKnight
сообщение 21.1.2013, 5:03
Из: Забайкалье
Один Многолик
Ага.
Понял, благодарю.
motoyar
сообщение 23.1.2013, 8:21
Пользователь №: 215 369
Модель телефона: MOTO X 2
У меня проша 6.16.211.XT912.Verizon.en.US, подскажите, плз, морелокаль2 не будет мешать официальной обнове до 4.1, и ещё, обновление только по WI-FI или через простой интернет тож можно?
Сообщение отредактировал motoyar - 23.1.2013, 8:24
DeshFXs
сообщение 23.1.2013, 11:00
Из: Жуковский, МО
motoyar,
Молока ль помешает обновлению. Он меняет системные файлы
motoyar
сообщение 24.1.2013, 6:26
DeshFXs, достаточно ли будет удалить локаль для обновления и почему до локали не обновлялся, может надо сделать сброс до заводских настроек? Надо ли удалять все установленные приложения? И обновляться обязательно через wi-fi или можно и через безлимитный интернет?
-MOTOR-
сообщение 24.1.2013, 12:01
Из: Курск
motoyar,
Кто-то писал что раздача обновления прекратилась!
DeshFXs
сообщение 24.1.2013, 21:23
Из: Жуковский, МО
motoyar, обновлению мешает только то, что влияет на системные файлы, т.е. : root, morelocale, кастомные прошивки, и любое изменение файлов в ручную.
Если русификацию через бут меню ставили - надо прошиваться на сток, чтобы получить обновление.
Сообщение отредактировал DeshFXs - 24.1.2013, 21:24
eldar
сообщение 25.1.2013, 4:17
Из: Россия, Салават
Пользователь №: 13 092
Модель телефона: XT1575, XT1058, XT1033
Цитата(DeshFXs @ 24.1.2013, 21:23) *
А про азиатов известно что-нибудь? Тоже хочется 4.1.2.
-MOTOR-
сообщение 25.1.2013, 6:37
Из: Курск
Цитата(eldar @ Сегодня, 8:17)
* А про азиатов известно что-нибудь? Тоже хочется 4.1.2.
Азия,есть две прошивки,но по отзывам хуже америки,вообщем такое ощущение что мото нашла новый способ тестирования прошивок smile.gif
eldar
сообщение 25.1.2013, 13:05
Из: Россия, Салават
Каждый день проверяю обновления системы, но пока говорит "Обновление не требуется".
-MOTOR-
сообщение 25.1.2013, 18:13
Из: Курск
Цитата(eldar @ Сегодня, 17:05)
* Каждый день проверяю обновления системы, но пока говорит "Обновление не требуется".
Нужна чистая проша,без рута,руссика и прочей фигни и все равно не факт что придет
eldar
сообщение 26.1.2013, 3:57
Из: Россия, Салават
Это про меня. Родная 4.0.4 - 673.94.328.XT910.PSHAsiaRetail.en.03.
Она в свое время пришла в виде OTA обновления для изначальной 2.3.7.
Надеюсь, что получу обновление. Может нужно полный сброс сделать, чтобы прилетело?
imenkv
сообщение 26.1.2013, 10:55
Пользователь №: 238 628
Модель телефона: razr maxx
Слушайте, а как проверить наличие путч и как его удалить, если,что?
murlocotam
сообщение 26.1.2013, 17:33
чтобы прилетело?
удалить root, вернуть все системные приложения в их начальном виде и только тогда ждать обновы (на чистой не тронутой системе).
Сообщение отредактировал murlocotam - 26.1.2013, 17:34
eldar
сообщение 27.1.2013, 6:12
Из: Россия, Салават
Чувствую, что спрашиваю глупость, но говоришь ли ты об обновлении по воздуху?
Если да, то почему же мне не приходит. Ведь root не получал, систему не менял. Попробую wipe сделать сегодня.
DeshFXs
сообщение 27.1.2013, 12:24
Из: Жуковский, МО
eldar, потому что не всем и не всегда приходит. Сейчас приостановлено обновление для XT910
White_Bear
сообщение 30.1.2013, 4:06
Из: Пермский край
Пользователь №: 205 950
Модель телефона: ZN5 & RAZR MAXX
Прошивка: Брутальная
не вводите людей в заблуждение. прилетит в любом случае - есть ли рут, нет ли его... если рут есть, то она ставиться не будет, ошибку выдаст.
-MOTOR-
сообщение 30.1.2013, 5:49
Из: Курск
Цитата(White_Bear @ Сегодня, 8:06)
* не вводите людей в заблуждение. прилетит в любом случае - есть ли рут, нет ли его... если рут есть, то она ставиться не будет, ошибку выдаст.
Людей в заблуждение никто не вводил,люди получали обновление только после чистой 211 прошивки и это факт!
White_Bear
сообщение 30.1.2013, 14:11
Из: Пермский край
-MOTOR-,
OTA на телефон прилетает в ЛЮБОМ случае! А вот если в телефоне системные файлы изменены, то при установке выдаст ошибку и не установится. А закачаться на телефон она в любом случае закачается.
сообщение 30.1.2013, 14:29
Цитата(White_Bear @ Сегодня, 16:11)
* OTA на телефон прилетает в ЛЮБОМ случае!
не прилетит, видать мото провела новую систему проверки, две степени проверки до загрузки и после. У меня например не прилетает никак, все никак не хватает времени для прошивки чистой 211.
t.i.p.o.k
сообщение 31.1.2013, 20:09
Пользователь №: 223 409
Всем здрасте! Подскажите плыз как откатится с JB на ICS. Если можно поподробнее.
DeshFXs
сообщение 31.1.2013, 20:32
Из: Жуковский, МО
t.i.p.o.k, какая модель телефона? каким образом JB получили?
t.i.p.o.k
сообщение 31.1.2013, 20:50
Motorola droid razr xt912
Helix
сообщение 31.1.2013, 21:06
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
t.i.p.o.k как именно у вас на телефоне оказался JB.
t.i.p.o.k
сообщение 31.1.2013, 21:16
поставил зип архив через стоковый рековери
MARKyxa
сообщение 31.1.2013, 21:52
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
t.i.p.o.k,
Уже никак
Helix
сообщение 31.1.2013, 22:18
Из: Украина г.Сумы
t.i.p.o.k ну как бы да соглашусь с MARKyxa, назад уже пути нету.
А чё хоть не устраивает JB.
t.i.p.o.k
сообщение 1.2.2013, 7:25
хочу поставить MIUI. А на JB вроде как неставится.
Helix
сообщение 1.2.2013, 8:01
Из: Украина г.Сумы
Ну в любом случае отката нету.
Anemal
сообщение 1.2.2013, 9:52
Пользователь №: 60 762
Модель телефона: XT910 Maxx
Прошивка: 982.124.14.ХТ910
чтобы прилетело?
У меня стоит 4.0.4 - 673.94.328.XT910.PSHAsiaRetail.en.03. Ставил через RSD, а потом сразу прилетела ОТА 328. Уже не помню, что бы она прилетела пришлось мне вайпнуть или нет, вроде да, так как были проблемы какие то. Потом поставил Superuse, он же рут как я понимаю, а потом еще BootMenu 0.2.7.
Удалил бутменю в системе, но он остался в загрузчике. Рут отключаю в самой Superuse, там есть temp unroot, а так же есть пункт ota survival.
Вопрос: опишите как правильно убрать рут и бут меню или для этого достаточно сделать полный вайп до заводских настроек? Или пока просто приостановлено обновление на 910?
[RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb), Xt908, Xt910, Xt912, Прошивки · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 20:30
