58 страниц V « < 20 21 22 23 > »
[RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb), Xt908, Xt910, Xt912, Прошивки
-MOTOR-
сообщение 24.12.2012, 20:07 Закрепленное сообщение!
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Motorola RAZR:
| Обсуждение
| OS 4.0 (Ice Cream Sandwich)
| OS 4.1.2 (Jb)
| Программы Android market
| Официальные прошивки Droid RAZR XT912
| Официальные прошивки RAZR XT910
Скриншоты
MOTOROLA XT912
Инструкции :
Обновление по воздуху :
Для обновления ХТ912 по воздуху, нужно иметь чистую прошивку 6.16.211.XT912.Verizon.en.US, без русификаторов, рута и каких-либо изменений в системе! Подключитесь к вайфай и зайдите в настройки -> о телефоне -> обновление системы (первый пункт)
Инструкция по прошивке официальной Android 4.1.2 JB, рутованию (получению root-прав) и русификации Motorola RAZR DROID
Мануал, если вы брикнули (окирпичили) свою трубу, "играя" с новой прошивкой JB 4.1.2:
Первый способ восстановления
1). Скачивайте антибрик UnbrickXT912Jellybean
2). Готовьте sd с оф. JB 4.1.2 и входите в Ap fastboot
3). Если труба уже "сидит" в Ap fastboot, то, предварительно установив на комп, идущие в архиве драйвера, запускайте батничек UnbrickXT912Jellybean.bat
4). Выполняйте все инструкции антибрика
5). Войдя в Рекавери установите оф. JB 4.1.2
6). Перезагрузка... и верьте, что все получилось, по крайней мере Вы попытали счастьe
Обновленный способ восстановления от Octanium
Официальные прошивки :
| Прошивка Stock Verizon 98.72.16 Последняя, на данный момент, официальная, не утечка, прошивка для XT 912 для установки через кастомное рековери
| Официальные прошивки, для прошивки через RSD Lite (кликабильно)
ROOT для XT912 на 4.1.2
Скачайте и разархивируйте Root Exploit Razr blade.
Активируем в телефоне USB Debugging, для этого: заходим в Настройки/Settings => Для разработчиков/Developer options => и ставим галочки на пунктах Отладка по USB/USB debugging и Фиктивные местоположения/Allow mock locations.
Подключаем девайс по USB к компьютеру.
Вверху экрана (в области уведомлений) заходим в меню подключения по USB и, в этом меню, ставим галочку на Мультимедиа устройство/Media device (MTP)
Запускаем run.bat и следуем подсказкам программы.
С первого раза может не получится, в таком случае, запускаем еще раз программу и проделываем все то же.
MOTOROLA XT910
Инструкции :
Для обновления хт910 по воздуху нужно иметь чистую прошивку 672.180.41.XT910.Vodafone.en.EU без русификаторов,рута и каких-либо изменений в системе!Подключитесь к вайфай и зайдите в настройки/о телефоне/обновление системы (первый пункт)
Процесс прошивки официальной ОТА 4.1.2 для ХТ910
1) для Европейских аппаратов, у которых затерт CID = сначала восстанавливаете CID, потом все остальное.
2) сохранить все важное с ВНУТРЕННЕЙ памяти телефона, так как она очищается полностью.
- вытащить симку и флешку (на всякий случай)
3) прошить через RSD-Lite = 672.180.41.XT910.Vodafone.en.EU
4) Получил root-доступ ( EternityProject EasyRoot)
5) Запустить SuperSU, пройдет обновление SU-Binary.
6) Удалить SuperSU из программ и скачать новую версию из. Запустить и опять обновить SU-Binary.
7) В опциях от SperSU есть пункт Survival Mode (для сохранения root)
8) Установить OTA Root Keeper..
9) Запустить его, там внизу кнопка "Protect Root", нажать, затем появляется кнопка "temp.unroot", нажать ее.
- вставить флешку и закинуть на нее обновление Blur_Version.672.180.41.XT910.Vodafone.en.EU.zip
10) войти в стоковое Recovery (если появляется лежачий робот с восклицательным знаком, то нажать обе клавиши громкости). сделать wipe cache.
11) выбрать пункт "apply Update from external Storage" и выбрать файл на флешке.
12) ждать .
13) после полной загрузки телефона, запустить OTA Root-Keeper и выбрать "restore your Root" (лично у меня такого не было, root стоял и никуда не делся )
P.S. при использовании 7 пункта, мне кажется, отпадает необходимость в программе RootKeeper. (но лучше перестраховаться)
РУССКОГО В ПРОШИВКЕ ОТ VODAFONE НЕТ !!!
Процесс прошивки 4.1.2 для ХТ910 через BMM (ТОЛЬКО официальное обновление!!!)
Для того, чтобы прошить официальную прошивку Android JB Motorola XT910 либо порт с хт 912 нужно:
1.Установить драйвера для Моторола (если что-то пойдет нетак, они Вам пригодятся)
2.Androis SDK Tools
3.Для того чтобы прошить 4.1 нужно быть на андроид 4.0.4
4.Получить рут доступ
5.Установить bootmenu manager 0.3.4
6.Устанавливаем любую прошивку 4.1.2 через BMM в разделе Install zip
7.В разделе firmware flashing Прошиваем ядро для JB для нужной прошивки (лежит рядом с интересующей вас прошивкой) через функцию Flash kernel (boot.img) Возможно на первой загрузке телефон зависнет на логотипе Motorola или на загрузке BMM, ничего страшного. Зажмите 2 кнопки (громк. вниз+выкл) для перезагрузки и затем все 3 кнопки, выбирите пункт BP Tools и во время загрузки BMM (когда загружается зеленая полоса внизу) кликайте на Вашу новоустановленную систему вверху.
Процесс прошивки 4.1.2 для ХТ910 (Только прошивки основанные на ядре VERIZON)
Для того, чтобы прошить официальную прошивку Android JB портированную с Motorola XT912, либо основанную на ней на Motorola XT910 нужно:
1.Установить драйвера для Моторола (если что-то пойдет нитак, они Вам пригодятся)
2.Androis SDK Tools
6.В ВММ 0.3.4 заходим в раздел firmware flashing и делаем Backup cid и проверяем его наличие на карте памяти (сохраните в надежном месте)
7.Устанавливаем любую прошивку 4.1.2 через BMM в разделе Install zip
8.В разделе firmware flashing стираем cid через Erase cid
9.Там же выбираем и делаем Backup kernel
10.Прошиваем ядро для JB (лежит рядом с интересующей вас прошивкой) через функцию Flash kernel (boot.img)
На этом все, никаких патчей больше не устанавливайте, cid не восстанавливайте! Возможно на первой загрузке телефон зависнет на логотипе Motorola или на загрузке BMM, ничего страшного. Зажмите 2 кнопки (громк. вниз+выкл) для перезагрузки и затем все 3 кнопки, выбирите пункт BP Tools и во время загрузки BMM (когда загружается зеленая полоса внизу) кликайте на Вашу новоустановленную систему вверху.
Если Вы все сделали правильно, то во время перезагрузки на экране вместе с логотипом Motorola вверху увидите надпись:
Customer ID Error
Contact Dеaler
Это из-за того, что стерт cid, после его восстановления и перехода на родное ядро и прошивку 4.0.4 надпись изчезнет
Не восстанавливайте cid пока у Вас прошито чужое ядро!
Не используйте другие кастомные рекавери кроме BMM, пока у Вас стерт cid и прошито ядро чужого региона!
Восстановление cid для отката с JB на ICS
Вышла новая версия ВММ 0.3.2 где восстановить cid и ядро можно прямо в телефоне через ВММ в разделе firmware flashing
Официальные прошивки:
Немецкая ОТА: Blur Version 672.180.41 XT910 Vodafone.zip
Тема на xda-developers
Официальные прошивки в xml, для прошивки через RSD Lite firmware.center
Русификатор :
MOTOROLA XT908
Восстановление и разблокировка GSM на XT908 от уважаемого Octanium
Прошивки для BMM (Официальные и моды на них основанные):
WDSEA0588 v2.3 RC (EMEA 982.124.14) и WDSEA0588 v1.8.16 (Verizon 98.72.16)
все подробности тут [RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb)
DSEA0588 Light Edition (LE) v1.22
DSEA0588 v1.21, v1.22i
Прошивка DSEA0588 v1.2K на основе 982.124.14.XT910.Retail.en.AU
все подробности тут
Прошивка DSEA0588 v1.1 на основе 982.124.14.XT910.Retail.en.AU
Прошивка 4.1.2 9.8.2O-124_SPUEM-14 .en.AU (982.124.14.XT910.Retail.en.AU) ОФИЦИАЛЬНО С РУССКИМ!
Прошивка 4.1.2 9.8.2O-124_SPUEM-14 .en.AU (982.124.14.XT910.Retail.en.AU) ОФИЦИАЛЬНО С РУССКИМ!Все подробности в этом посте
Прошивка 982.124.14.XT90.Vodafone.en.EU бекап для ВММ
Скачать бекап для BMM 0.3.4
Востановить раздел system
Европейским девайсам можно также востановить cid, чтобы убрать ошибку Customer ID Error
Скачать ядро
Прошивка 982.124.14.XT90.Vodafone.en.EU Deodexed
все подробности в этом посте [RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb)
Русификатор 982.124.14.XT90.Vodafone.en.EU Deodexed/ODEX
Jelly Bean OTA 982.124.14.XT910.Retail.en.EU
(Русифицированный и деодексированный сток Verizon со всеми патчами и фиксами)
WDSEA0588 v2.1 ST на основе официальной прошивки Vodafone.en.EU 982.124.14.XT910
WDSEA0588 v1.76.16 на основе официальной прошивки Verizon 98.72.16
особенности:
-Прошивка максимально приближена к голому андроиду AOSP
-Вырезаны все приложения от Verizon и Motorola (голый андроид!)
-Модифицировано меню настроек, добавлено управление режимами процессора (почти как в AOSP)
-Включает все фиксы от Artur0588 для полноценной работы на XT910
-Полностью русифицирована
-Поддержка скриптов init.d и встроены дополнительные режимы для процессора
-Lockscreen AOSP, Переключатели AOSP, Камера AOSP и другое.
changelog:
убраны дополнительные Governors (не работают с новым ядром)
вольтаж изменен на стоковый (нет поддержки модулей для нового ядра)
отключена вибрация при наборе номера
удален терминал эмулятор
Governor по умолчанию изменен на hotplug+deadline
скачать прошивку
скачать ядро
прошивать через последний BMM, также как и ранее необходимо стереть сид (не забываем предварительно забекапить) и прошить новое ядро, со старым не заведется
Прошивка DiaBiTis.Special.Edition.JB.ROM.v2.2.0-R3Ds на основе JB 4.1.2
Прошивка DiaBiTis.Special.Edition.JB.ROM.v2.2.0-R3Ds на основе JB 4.1.2 98.72.8.XT912.Verizon.en.US, тема на XDA
Прошивка изначально собрана для XT912 и будет работать на XT910 после установки GSM Patch
Прикрепленный файл JB_GSM_PATCH_DiaBiTis_.zip   ( 580.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2917
через BMM, патч только и специально для этой прошивки.
Для упрощения Artur0588 пересобрал эту же прошивку для XT910 в готовом виде с русским языком и GSM Patch, просто установить через BMM 0.3.2 DiaBiTis.SE.JB.ROM.v2.2.0-R3Ds_xt910rus
Прошивка ARTMOD V3.1 на основе Verizon 98.72.16
Подробности о прошивке и загрузка: здесь
Прошивка ARTMOD V4.3 Final на основе Verizon 98.72.16
Известные проблемы:
Для того, что заработал WI-FI Tethering на прошивке от XT912 необходимо проделать следующее:
1. Скачиваем
Прикрепленный файл com.speedsoftware.sqleditor_2.0.1.apk   ( 165.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2677
и устанавливаем.
2. Запускаем редактор, даём рут права.
3. Выбираем строку почти в самом низу ХРАНИЛИЩЕ НАСТРОЕК com.motorola.android.providers.settings
4. Жмём settings.db
5. Жмём settings
6. Ищем строку "entitlement_check" (у меня она была под номером 79)
7. Долгий тап по этой строке, в появившемся меню выбираем EDIT FIELED
8. Меняем 1 на 0 , Жмём Save
9. Выходим , перезагружаем аппарат и пользуемся.
Модификации прошивки и украшательства:
Мод батареи в 1% только для Веризоновской прошивки!
Батарея в процентах с делением 1% для OTA JB Verizon XT910/XT912, только одекс.
Прошить через кастомное рекавери
Прикрепленный файл Battery_Mod_JB_Based_on_verizon_4.1.2_odexed.zip   ( 14.32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4431
Батарея в процентах с делением 1% для OTA JB Verizon XT910/XT912, только деодекс.
Прикрепленный файл Battery_Mod_JB_Based_on_verizon_4.1.2_deodexed.zip   ( 13.29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3002
Мод батареи в 1% для обновления 98.72.165
Лаунчер с виджетами "круги"
Пункт "Перезагрузка" в меню выключения
Описание, инструкция по установке и ссылка на скачивание здесь.
Мод переключения треков кнопками громкости
Подробности здесь.
Бутанимации
Disable bypass activation:
Видео отключения bypass activation
[video]http://youtu.be/_MWBLh9o6v4[/video]
Администрация данного ресурса не несет ответственности за кривые руки пользователей и как следствие убитые девайсы.
MELOMAN_91
сообщение 9.4.2013, 16:32
Из: Дербент
Пользователь №: 189 383
Модель телефона: motorokr E8
Прошивка: Z-Mod E8
Цитата(XXX_S_B @ 9.4.2013, 14:52) *
MELOMAN_91,
по идее нужно просто установить Jelly Bean Lockscreen.
спасибо. жаль, что это жалкая пародия..
XXX_S_B
сообщение 9.4.2013, 16:37
Пользователь №: 192 228
MELOMAN_91,
я дал ссылку на то, что первое под руку попалось. Я просто не знаю, как выглядит стоковый локскрин. Меня и мотороловский устраивает. Вбей в поисковик "Jelly Bean Lockscreen" и поищи, может что то стоящее попадется.
MELOMAN_91
сообщение 9.4.2013, 18:52
Из: Дербент
Прошивка: Z-Mod E8
Цитата(XXX_S_B @ 9.4.2013, 17:37) *
MELOMAN_91,
ты думаешь я стал бы писать сюда на форум, если бы не сделал этого?)
спасибо.
AxXxM.nnov
сообщение 10.4.2013, 5:59
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 72 428
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 982.124.14.en.EU
Сделал бэкап, вайпнулся, восстановил все титаниумом..обнова опять не установилась...дума
Вайпнулся еще раз..теперь обновы вообще нет..пишет "your device is up to date" что за фигня вообще..
-MOTOR-
сообщение 10.4.2013, 6:48
Из: Курск
AxXxM.nnov, прошей через рсд ту прошивку что стоит сейчас,потом включи вайфай и обновись сразу
AlexSKH
сообщение 10.4.2013, 11:19
Пользователь №: 241 443
Модель телефона: RAZR XT 910
Прошивка: 4.0.4
жив.здоров.активен.
в инструкции все делаю до 12 шага,но при установке пишет такое
после Veryfying current system.
assert failed: apply_patch check("/system/bin/battd",''кучацифрбукввкоторыхяпонятиянеимею")
E:Error in /tmp/sideload/package.zip
restoring configuration start
restoring configuration end
я понимаю,что установка апдейта отменена,даже если выполнять это по воздуху,ничего не удается
подскажите,что делать,пожалуйста)
AxXxM.nnov
сообщение 10.4.2013, 11:23
Из: Нижний Новгород
походу я понял в чем дело
бэкап сделал с НЕ стоковым "livewallpappers.apk", вайпнул все, потом восстановил титаниумом, и livewallpappers опять НЕ стоковый поставился...
гуру, подскажите, она может не ставиться из за НЕ стокового livewallpappers.apk?
приеду домой, заново попробую, сразу после вайпа (без рекавери), сейчас wifi рядом нет))
sasha1826
сообщение 10.4.2013, 16:18
Пользователь №: 240 650
Модель телефона: Motorola DROID RAZR MAXX
скажите что выбрать... Батарея в процентах с делением 1% для OTA JB Verizon XT910/XT912, только одекс.
Прошить через кастомное рекавери Battery_Mod_JB_Based_on_verizon_4.1.2_odexed.zip ( 14.32 мегабайт )
Прошить через кастомное рекавери Battery_Mod_JB_Based_on_verizon_4.1.2_deodexed.zip
прошивался по этой инструкции
Пошаговая инструкция по прошивке, рутованию (получению root-прав), и русификации Motorola RAZR DROID ХТ912 для новичка.
Прошивка телефона на стоковую 4.1.2 через RSD Lite (без русификатора и root):
Сообщение отредактировал sasha1826 - 10.4.2013, 16:20
сообщение 10.4.2013, 17:31
sasha1826,
ну если все верно рассказали, то у вас одексированная прошивка, значит Вам и стоит ставить одексированный мод батареи.
sasha1826
сообщение 10.4.2013, 17:36
Цитата(stigr @ 10.4.2013, 19:31) *
sasha1826,
спс
anubis:)
сообщение 10.4.2013, 18:57
Из: Украина, г. Рахов
Пользователь №: 234 103
Модель телефона: ROKR E8, V3, RAZR XT 910
Good)
Всем привет. Хочу спросить, неужели даже в оригинальных лаунчерах с кругами на смарт. Motorola Razr i, hd, m фоновая картинка не движется вместе с рабочими столами и остается статичной? Че за ужас???
Сообщение отредактировал anubis:) - 10.4.2013, 18:58
AxXxM.nnov
сообщение 10.4.2013, 19:29
Из: Нижний Новгород
после полного вайпа (никаких бэкапов и рутов) файл с обновлением кинул на флэшку, и через рекавери попытался прошить...вот что получилось(
сообщение 10.4.2013, 19:34
AxXxM.nnov,
у вас модифицированные системные приложения в частности livewallpappers.apk, пока вы не вернете все на место обновление не станет (вайпы не помогут, вайпы не восстанавливаю изменений в системных файлах). Прошейте через рсд стоковую прошивку 4.0.4. И потом обновитесь по воздуху.
nsk_derek
сообщение 10.4.2013, 19:59
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 226
Модель телефона: XT910
Прошивка: 6.7.3-94_SPI-328
Есть обычный razr, не maxx. Брал новым в СU. Искаропки жрал и жрёт 15-20% за ночь, начиная с 2.3.6 и до 4.1.2. Что с сим внутри, что без, что в авиарежиме - одинаково. Если зарядить до 100%, выключить и включить через часов 8-10, заряд отображается как 99%. На основании этого я склонен думать, что проблема всё-таки программная.
Сейчас стоит кастом от Артур0588 DSEA0588 Light Edition. Спит идеально. Поставил SystemPanel, но криминала я там не вижу никакого. Руки уже опускаются, есть мысли отправить в Германию обратно. Помогите разобраться, куда может уходить заряд.
Moto~Demon
сообщение 10.4.2013, 20:03
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Цитата(nsk_derek @ Сегодня, 22:59)
* Есть обычный razr, не maxx. Брал новым в СU. Искаропки жрал и жрёт 15-20% за ночь, начиная с 2.3.6 и до 4.1.2. Что с сим внутри, что без, что в авиарежиме - одинаково. Если зарядить до 100%, выключить и включить через часов 8-10, заряд отображается как 99%. На основании этого я склонен думать, что проблема всё-таки программная.
Такая же ситцация с MAXXом. За исключеним того, что из коробки не жрал, работал, как часики. После чего началось, сейчас только догадываться остается, т.к. точно не уверен (один раз нагрелся в машине от печки; один раз падал в снег, лежал минуту, влага не попала внутрь; один раз обновлялся до 4.1.2 по воздуху, это только усугубило ситуацию с разрядом). За ночь от 5% в ожидании. Днем, когда телефон постоянно "будится" для звонков и пр., уходит еще быстрее. Без сим тоже жор. Когда выключен, все на месте. Но это никак не исключает "железных" неисправностей. В то, что это программные глюки, не верю уже. Ставил новую акб - жрет точно так же. Купил б/у "донора" для пересадки платы. Надеюсь, он не окажется проблемным.
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 10.4.2013, 20:15
nsk_derek
сообщение 10.4.2013, 20:25
Из: Архангельск
Вот если б заряжать его, хотя б не раз в сутки, а хотя бы в двое, уже было б приятнее. В режиме "звонилки" хватает часов на 40. Туда входят грубо полчаса (не больше) вызовов и полчаса экрана. Сеть принудительно 2G, синхронизации, передача данных, вайвай, Gps и блузуб выключены.
Я прекрасно понимаю, что вопрос вряд ли связан с 4.1.2, но всё-таки. Хочется по-максимуму разобраться в ситуации, возможно я сам где-то туплю.
сообщение 10.4.2013, 20:27
А у меня после обновы получше стало. За ночь 2-3 %. Раньше меньше 5 % не было. Сейчас прихожу с работы остается 80-86%, а раньше где то при 70 возвращался (а то и меньше) при том же темпе использования. Но все же не устраивает работа с включенным экраном если включить и не выключать (скажем непрерывно играться) то где то 5,5 часа протянет может немного больше.
AlexSKH
сообщение 10.4.2013, 20:28
Прошивка: 4.0.4
жив.здоров.активен.
вот тоже самое,но вот что у меня пишет
сообщение 10.4.2013, 20:30
AlexSKH,
а я разве не написал что делать?
Цитата(stigr @ Сегодня, 22:34)
* Прошейте через рсд стоковую прошивку 4.0.4. И потом обновитесь по воздуху.
Moto~Demon
сообщение 10.4.2013, 20:37
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(nsk_derek @ Сегодня, 23:25)
* Хочется по-максимуму разобраться в ситуации, возможно я сам где-то туплю.
Если есть знакомый толковый мастер, можно попробовать с ним "поковыряться": диагностика + поиск возможных дефектов на плате. Мы мою посмотрели, решили, что, скорее всего, дело в плате, но человек сказал, что искать конкретную причину и устранять он не возьмется. А я особо больше и не знаю толковых людей в городе. В сервис отдавать вообще боюсь, у меня "психологическая травма" в этом плане laugh.gif
Цитата(stigr @ Сегодня, 23:27)
* Но все же не устраивает работа с включенным экраном если включить и не выключать (скажем непрерывно играться) то где то 5,5 часа протянет может немного больше.
Предположу, что уже устала АКБ. Непрерывный и относительно большой ток потребления "высосет" заряд быстрее, чем такой же ток, но с перерывами, скажем так. Это особенно сильно проявляется, когда батарейка отслужит свое (появляются, т.н. "провалы" в заряде, которые при переходе в режим ожидания вполне могут восстановиться через некоторое время).
К слову, часов 5 экрана + день на ожидание и звонки мог "сделать" мой "жрущий" MAXX. До появления жора батарейка разряжалась при 9+ часах игр и серфинга с небольшими перерывчиками (первые дни после покупки, больничный laugh.gif )
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 10.4.2013, 20:45
AxXxM.nnov
сообщение 10.4.2013, 20:47
Из: Нижний Новгород
Цитата(stigr @ 10.4.2013, 23:34) *
AxXxM.nnov,
так и сделал.все установилось..только теперь рут никак не получу, чтобы приложения восстановить
видимо надо это было сделать перед обновой, там easyrootICS прекрасно работал(
сообщение 10.4.2013, 20:48
Цитата(Moto~Demon @ Сегодня, 23:37)
* Предположу, что уже устала АКБ.
ну дак так было в принципе с самого начала.
У меня с 5 часами экрана 3 часами разговоров, весь рабочий день на вайфае, смс почта и постоянная синхронизация облачных сервисов, выдерживает где то 36-48 часов.
Добавлено позже (10.4.2013, 23:49):
я предположу что есть дефектные видео чипы которые жрут батарею, они же судя по всему не дают нормально засыпать телефону.
Добавлено позже (10.4.2013, 23:50):
Цитата(AxXxM.nnov @ Сегодня, 23:47)
* только теперь рут никак не получу
а рута для 910 на данный момент нет для 4.1.2.
Moto~Demon
сообщение 10.4.2013, 20:55
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(stigr @ Сегодня, 23:48)
* ну дак так было в принципе с самого начала.
Тогда, наверное, все в порядке.
* я предположу что есть дефектные видео чипы которые жрут батарею, они же судя по всему не дают нормально засыпать телефону.
Программно мой спал нормально. А, что уж с тем железом, знать не знаю..
Я вот вспоминаю свою первую зарядку 0-100% и последующую разрядку: всего 12 часов от батареи, 9+ часов экрана, по Wi-Fi передано около 1 гб трафика. Теперь вот и пытаюсь равняться на эти показатели.
AxXxM.nnov
сообщение 11.4.2013, 10:14
Из: Нижний Новгород
надеюсь в скором времени рут появится..
или может какой нибудь другой прогой, не требующей рут, можно восстановить титаниумовский бэкап?
el_rage
сообщение 11.4.2013, 10:28
Пользователь №: 241 096
Модель телефона: moto x xt 1052
Прошивка: 4.4.2
прекрасное
добрый день!люди добрые не подскажете,эта Прошивка 4.1.2 9.8.2O-124_SPUEM-14 .en.AU (982.124.14.XT910.Retail.en.AU) встанет ли ,если у меня vodafone и какие отличия в работе
заранее благодарен
Anemal
сообщение 11.4.2013, 12:54
Пользователь №: 60 762
Модель телефона: XT910 Maxx
Прошивка: 982.124.14.ХТ910
Нифигасе ужас: одно из самых нужных особенностей в прошивке. Невозможность застолбить картинку самое худшее, что было в оболочке и наконец то исправлено. Большинство пользователей ставят на рабочий стол что то определенное, фото например и как было некрасяво когда, на одном столе половинка чего то.
Fenikx
сообщение 11.4.2013, 18:20
Пользователь №: 240 668
Прошивка: 4.1.2 Австралия
А есть у кого идеи, что связан данный жор с перепрошивкой ядра(основной процент уходит на жор именно ядра). Например у меня телефон из коробки по ИМЕI из Германии был уже с руссиком на 2.3.6, потом я перешился на Азию, затем на мод 4.1.2 от Артура на Австралии, затем оф. Австралия 4.0.4. Потом ОТА по воздуху 4.1.2, теперь сижу без рута и с жором ядра 20-25% за ночь и борюсь с лишними процессами. А телефону 2 месяца. Теперь основной вопрос: ЗАЧЕМ МНЕ ТАКОЙ ТЕЛЕФОН, ВМЕСТО ТОГО ЧТОБЫ ИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ Я СЧИТАЮ ОСТАТОЧНЫЕ ПРОЦЕНТЫ НА БАТАРЕЕ И БОЮСЬ ЕГО ЛИШНИЙ РАЗ БУДИТЬ? huh1.gif
grans333
сообщение 11.4.2013, 19:04
Пользователь №: 239 992
Модель телефона: Motorola RAZR maxx
Прошивка: 4.12
супер
А кто нибудь может сказать резултаты бэнча AnTuTu
после 3-4 дней работы тела без перезгрузки!!!
У меня после перезагрузки в районе 8000 а после 3-4 дней работы в районе 6000
Это проблемы железа или андроида?
Zoxer
сообщение 11.4.2013, 22:30
Пользователь №: 150 716
Модель телефона: MPX200 RAZR XT910
Прошивка: сток 4.1.2
64Gb Internal storage))
Лично я не доверяю этим бэчмаркам, результаты он показывает разные даже если делать их с интевалом 1 минута, то больше то меньше.
И кчему они ваще кроме как меряться попугаями?
Moto~Demon
сообщение 12.4.2013, 4:28
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(Zoxer @ Сегодня, 1:30)
* И кчему они ваще кроме как меряться попугаями?
Солидарен. Ни разу тест не запускал. Производительности хватает и с перезагрузками, и без них.
Anemal
сообщение 12.4.2013, 5:34
И вайп не помогает? Я лично прошил австралику через RSD с вайпами до и после с вынутыми симкой и карточкой, затем накатил рут, сохранил его, а затем закинул на сд карту ОТА, и через стоковое рекавери установил ОТА, потом уже восстановил рут. После всего был только косяк с смс, пришлось симку менять. Жор за ночь 2-3%. Может ты вайпы нет делал? А вообще прошивки у мото жрущие, против конкурентов. Если на самсунг поставить батарейку от макса, думаю намного долше жить будут.
vetallo
сообщение 12.4.2013, 5:45
Пользователь №: 236 172
Fenikx,
ну ты ж хотел шиться .., вот и не спрашивай зачем тебе "ТАКОЙ " телефон , юзал бы сток с коробки и горя не знал
seerko
сообщение 12.4.2013, 7:40
Пользователь №: 241 350
Цитата(Anemal @ 12.4.2013, 7:34) *
... После всего был только косяк с смс, пришлось симку менять..
У меня тоже проблемы с смс (МТС Украина), вот думаю менять симку или уже сразу оператора smile.gif
Какой оператор и на какую симку поменял?
Помогло?
XXX_S_B
сообщение 12.4.2013, 8:37
Цитата(MELOMAN_91 @ 9.4.2013, 16:43)
* установить локскрин от jelly bean
Если еще актуально, вот AOSP_Lock_Screen_Razr. Прошить через кастомное рекавери.
Прикрепленный файл AOSP_Lock_Screen_Razr.zip   ( 9.7 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 138
alex.atomos
сообщение 12.4.2013, 10:52
Пользователь №: 239 121
Модель телефона: RazrXT912
никто не сталкивался? после перехода на 4.1.2 официальную стала очень быстро садиться батаеря в режиме ожидания, ночью телефон лежит и с 80 процентов падает до 60! такого на 4.0.4 не замечал! может какой процесс как-то остановить? в использовании батареи показывает что больше всего расходуется на систему андроид а раньше было на дисплей большая часть
Moto~Demon
сообщение 12.4.2013, 11:07
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(alex.atomos @ Сегодня, 13:52)
* никто не сталкивался? после перехода на 4.1.2 официальную стала очень быстро садиться батаеря в режиме ожидания, ночью телефон лежит и с 80 процентов падает до 60! такого на 4.0.4 не замечал! может какой процесс как-то остановить? в использовании батареи показывает что больше всего расходуется на систему андроид а раньше было на дисплей большая часть
В статистике использования по графику посмотрите, спит ли телефон.
Если нет, ищите, почему, проблема решится.
Fenikx
сообщение 12.4.2013, 14:11
Цитата(vetallo @ 12.4.2013, 9:45) *
Fenikx,
Я обратился за советом к знающим людям, и не собирался слушать всякого рода словоблудие, для этого есть другой раздел форума. Здесь прежде всего решают проблемы, а не пишут лишь бы что-нибудь сказать.
alex.atomos
сообщение 12.4.2013, 14:23
статистику работы аккумулятора? я писал выше что раньше экран брал на себя всю батарею а сейчас ситуация странная вот так показывает сегодня во время дневной эксплуатации
что еще глянуть можно и где?
MDSN650
сообщение 12.4.2013, 15:18
Пользователь №: 238 110
Модель телефона: XT1080M
Цитата(Moto~Demon @ Сегодня, 11:07)
* Если спит и жрет батарейку
У меня спит как положено, но жор огромный. cry.gif И вайпать не хочется, все таки вероятность излечения маловата, а гемороя с настройкой будет много.
Цитата(alex.atomos @ Сегодня, 14:23)
* что еще глянуть можно и где?
Если нажать на график, то он раскроется на весь экран, а ниже появятся полосы, одна из которых покажет, сколько телефон бодрствовал по времени.
П.С. Скрины делаются одновременным зажатием на несколько секунд кнопки включения и уменьшения громкости.
Anemal
сообщение 12.4.2013, 15:19
Помогло?
Да помогло, да и всем помогает, на двух форумах пишут. Мегафон, но тут дело стопудово не в операторе, а в какой то магии, потому как шьется телефон без сим и проблема появляется, чудеса да и только. Мне уже кажется, что надо было симку не вынимать.
Сообщение отредактировал Anemal - 12.4.2013, 15:21
[RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb), Xt908, Xt910, Xt912, Прошивки · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 23:32
