Em30 + Sony Mw1, телефон тормозит при прослушивании музыки через стерео гарнитуру
alex___777
сообщение 27.12.2012, 7:48
Пользователь №: 155 413
Модель телефона: XT920
Прошивка: XT920_2_330_395_1347
Добрый день!
Решил создать новую тему, так как поиск по разделу ничего не дал. Конечно, были посты с примерными проблемами:
1) проблема прерывания в теме Прошива для Е8, R6713_G_71.14.1CR_A
2) тоже проблема прерывания в теме Motorola EM30, Основная Тема.
Но это совсем не то, что у меня происходит. А проблема в следуещем: проц телефона сильно напрягается при прослушивании музыки через стерео гарнитуру SONY MW1. В начале грешил на гарнитуру, думал что там есть проблемы, но потом понял что телефон напрягается, посмотрел статус в диспечере задач. Звук при этом передается неравномерно, то быстро, то с тормозами. Грешить на родной плеер нет смысла так как такое наблюдается во всем: RockBox, mPlayer, всякие Java приложения плееров, например TTPod.
Гарнитура хорошо дружит с телефоном, на все кномпки отвечает: запуск плеера, перелистываение треков, перемотка внутри трека, плказывает имя абонента при приеме звонка(не номер абонента)
Пробовал:
- в настройках bluetooth проописать права root, вместо ezx в SysRegistry,
- менять скины.
Прошивка телефона: Imperfecto_Lite_v10.3
Языковый пакет: 002EE
Отозвитесь кто сталкивался с такой проблемой? Получилось вылечить или нет?
Сообщение отредактировал alex___777 - 27.12.2012, 7:51
Ответов(1 - 5)
igoripp
сообщение 27.12.2012, 8:53
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
alex___777, шейте стандарт, и затем уже смотрите будет ли эта проблема повторяться.
alex___777
сообщение 28.12.2012, 6:34
хорошая, конечно, идея..., но до такого я на данный момент не могу решиться, по причине - слишком долго потом восстанавливать данные(смс, заметки, программы). Да и на стоке многих интересных фишек просто не будет.
А других идей нет? может где то в настройках нужно что то подправить...
igoripp
сообщение 28.12.2012, 6:49
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
alex___777, как вариант, вспомнить после чего такие лаги начались.
alex___777
сообщение 31.12.2012, 10:16
Это никак не проверить, так как "лаги" я заметил как только сдружил телефон со стереогарнитурой, но сразу не понял в чем проблема, а до этого можно сказать не пользовался с безпроводными. Но был опыт с моно гарнитурой Jabra но на нем развемузыку послушаешь... для теста запускал плеер но никаких проблем не было.
У кого-нибудь есть практика использования телефона со стереогарнитурой?
Проблема только в прослушивании музыки, для простых разговоров проблем нет.
alex___777
сообщение 17.7.2013, 11:20
Спешу обрадовать пользователей которые планируют купить такую гарнитуру или уже являются счастливыми обладателями.
Делов том что сам производитель решил проблему.
После обновления прошивки гарнитуры, которая прошла в автоматическом режиме, все проблемы связанные с телефоном исчезли, но правда качество звука пропала(не критично, вроде как в моно перешла), но зато можно по крайней мере использовать как гарнитуру для звонков. Есть предплолжение что гарнитура сама фильтрует как передавать данные(стерео, моно), так как с андроидным планшетом звук серео и качество не страдает.
Em30 + Sony Mw1, телефон тормозит при прослушивании музыки через стерео гарнитуру · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 16:37
