2 страниц V < 1 2
Atrix HD Android 4.1.1, 4.1.2, 4.4.Х, Atrix Hd, прошивка 4.x.x, драйверы, Root, русификация
Lord Awerd
сообщение 27.12.2012, 12:14 Закрепленное сообщение!
Куратор темы
Пользователь №: 219 560
Программы, драйверы, RSD Lite
Программы, драйверы, RSD Lite 6.2.4:
Android SDK Tools
Download Motorola Driver 32-bit и 64-bit версия для Windows 8-10
RSD LITE NEW !
Прикрепленный файл RSDLite6.2.4.zip   ( 7.14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3020
Официальные прошивки
Официальные прошивки:
Все официальные прошивки здесь или на Яндекс
AT&T - USA
Blur_Version.98.4.20.MB886.ATT.en.US ATT US
Blur_Version.98.5.38.MB886.ATT.en.US ATT US
Bell Mobility - Canada
Blur_Version.98.6.11.MB886.BellMobility.en.CA Bell Canada
Nextel - Mexico
Blur_Version.98.2.2.MB886.NII.en.MX Nextel Mexico
Шить через RSD Lite или Tools for Atrix HD
Разблокировка загрузчика., Получение Root прав., Установка CWM
Myth Tools for Atrix HD:
Разблокировка загрузчика;
Получение Root прав;
Установка CWM;
Установка стоковой прошивки;
Видоизменение замка на экране блокировки.
Содержит набор команд, скриптов. Прошивку и рекавери необходимо скачивать отдельно (в прикреплённых файлах есть ссылка на всё вместе).
Разблокировав загрузчик, можно прошивать через RSD Lite.
Если вы замучились бороться с ошибками при прошивке через RSD Lite, эта тулза все прошьёт без сучка и задоринки.
Инсрукция;
1.После запуска принимаем соглашение;
2.Выбираем 1 пункт, и оно распаковывает необходимые файлы C:\AutoDEOTool_JDmod;
3.Помещаем файлы из папки в C:\Windows, если они у вас уже есть, всё равно помещаем, с заменой;
4.Помещаем прошивку в папку firmware, не доставая из архива;
5.Помещаем рекавери в виде *.img в папку recovery;
6.Выполняем необходимые действия.
Скачать : [TheMythTeam][V1.3]Myth Tools - AHD.zip
Скачать : Все в cборе Myth Tools v1.2 + прошивка от AT&T 4.1.1 + CWM
НОВАЯ ВЕРСИЯ CWM !
1. Скачиваем новую версию touch 6.0.4.6 !
2. Не распаковывая копируем его на SD-Карту.
3. Заходим в CWM recovery, для этого одновременно зажимаем кнопки громкости + и - и кнопку вкл.
Качелькой громкости переходим в низ к надписи "recovery" и выбираем этот пункт кнопкой +
Далее как обычно, install zip from sdcard ... philz_touch_6.19.3-mb886.zip
После установки делаем wipe cache ! и перезагружаем телефон.
Готово
Русификаторы
Русификаторы для ANDROID 4.1.1. 4.1.2!- NEW!:
Для установки русификаторов вам потребуется разблокировать загрузчик, и установить CWM !
1. Скачиваем русификатор для своей прошивки:
Русификатор для Blur_Version.98.4.20.MB886.ATT 4.1.1
Русификатор для НОВЫЙ Blur_Version.98.5.38.MB886.ATT 4.1.1
Русификатор для НОВЫЙ 27.07.2016 Blur_Version.98.2.2.MB886.NII.en.MX Nextel Mexico 4.1.2 !
Заводской кабель для восстановления телефона
Инструкция сделай САМ!
Данный кабель требуется, если в телефоне села батарейка или он не прошивается и совсем не видится через RSD Lite.
Данный кабель годится для любого телефона от Motorola.
Телефон спокойно загружается вообще без батареи и без батареи входит в загрузчик, RSD его видит, так что средство восстановления устройств с севшей батарейкой найдено.
Для изготовления кабеля необходимо:
1. Ровные руки
2. Паяльник.
3. Micro-Usb кабель, причём желательно не литой, а разбирающийся разъём. Родной разъём литой.
В разъёме 5 контактов и к ним подходит четыре провода - белый, чёрный, зелёный, красный. Наша задача, запараллелить красный провод на свободный контакт.
Всё!
Инструкции
Разное
1. Переключение режима сети для стоковой прошивки 4.1.1 от at&t
Качаем прикрепленный архив
Прикрепленный файл MB886_at_t4.1.1_network_select.zip   ( 843.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 669
и шьем через рекавери recovery (делаем это после того как установлен русификатор - иначе толку не будет).
На этом все, перезагружаемся в систему открывем Настройки>Ещё...>Мобильная сеть и в пункте "Выбрать сеть" ставим Только 2G либо другой нужный режим.
2.Как вернуть логотип Моторолы ,вместо информации о разблокировке загрузчика?
1. Скачать и распаковать архив
Прикрепленный файл Fix_Unlocked_Bootloader_Warning.zip   ( 312.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 600
2. Если вы используете Windows, убедитесь, что вы установили последнюю версию Motorola USB драйверов для Вашего телефона.
3. У Вас уже должен быть root на телефоне.
4. Убедитесь что включен режим отладки на вашем телефоне (Настройки/Для Разработчиков/Отладка по USB).
5. Если вы используете Windows, перейдите в извлеченный каталог и выполните команду "run.bat".
Если вы используете Linux или OS X - в терминале перейдите в каталог и выполните команду "./run.sh".
3.Как перезагрузить телефон
Зажать одновременно громкость +, громкость - и кнопку включения.
5 секунд -и телефон перезагружается.
Заходите на наш сайт
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 9.11.2021, 10:28
FEAR4ik
сообщение 16.7.2013, 14:24
Пользователь №: 152 546
#keef
Lord Awerd,
некую History бы русика, а то не обновление, а какой-то кот в мешке.
Сообщение отредактировал FEAR4ik - 16.7.2013, 14:24
salahhadin
сообщение 16.4.2014, 18:20
Из: Теребовля
Пользователь №: 233 486
Модель телефона: Droid Pro + Atrix HD
Прошивка: Android 4.1.1
нормалек
долгожданньій Android 4.4 (KitKat) скоро на вашем Atrix HD
https://motorola-global-portal.custhelp.com...ImRDRC05WVJsIn0.
Сообщение отредактировал salahhadin - 16.4.2014, 18:27
Прикрепленный файл Створити_точковий_рисунок.bmp   ( 5.93 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 320
сообщение 16.4.2014, 19:18
здорово, что планируют обновить до 4.4, но вопрос когда? хоть бы ориентировочные даты сказали бы...
salahhadin
сообщение 16.4.2014, 19:58
Из: Теребовля
нормалек
оставьте там свой e-mail и они дадут знать когда сможете обновится
salahhadin
сообщение 15.5.2014, 19:14
Из: Теребовля
нормалек
пришло сегодня обновление, но никак не могу установить. думаю проблема в TWRP, - как его удалить? сделал хард ресет, а он остался...
через рсд тоже не могу поставить сток (почемуто рсд не видит мой телефон)
сообщение 15.5.2014, 20:03
salahhadin,
только через рсд, попробуй переставить драйвеара, на худой конец попробуй на другом компе.
salahhadin
сообщение 26.5.2014, 10:11
Из: Теребовля
нормалек
прошился через рсд с другого компа. обновился но ето обновление в рамках 4.1.1 (98.5.38.
ждемс 4.4
Motorolkaru
сообщение 30.5.2014, 10:40
Из: Кавказ
Пользователь №: 229 737
Модель телефона: Motorola ZN5, Moto X
Прошивка: Всегда стоковые
Злой
а чем отличается атт от чистой? я так понимаю что в чистой отсутствует операторский мусор и прочее барахло ненужное?
salahhadin
сообщение 19.6.2014, 11:49
Из: Теребовля
нормалек
никто не в курсе - есть уже русификатор на 98.5.38en.us?
Lord Awerd
сообщение 12.2.2015, 16:08
Куратор темы
Шапка темы полностью обновлена !!! добавлено много чего "вкусного" !!! ЧИТАЙ ШАПКУ ПРОКАЧАЙ СВОЙ ATRIX HD !
Lord Awerd
сообщение 20.2.2015, 18:27
Куратор темы
Дорогие друзья ! предлагаю вашему вниманию РУСИФИКАТОР ДЛЯ ANDROID 4.1.2 !
ПЕРЕВЕДЕНО ВСЁ 27.07.2016 !!!
Я выбрал данную прошивку так как она новее чем 4.1.1 AT&T В ней нет лишних приложений от оператора и в ней лучшая камера, так что открываем бут шьём Мексику ( как всё это делать есть в шапке)
Ставим через рековери, ну в общем всё как обычно ...
В ШАПКЕ УЖЕ ФИНАЛНАЯ ВЕРСИЯ !
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 27.7.2016, 16:03
Lord Awerd
сообщение 27.2.2015, 13:06
Куратор темы
Добавлено позже (27.2.2015, 17:08):
НОВАЯ ВЕРСИЯ CWM !
Готово
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 19.6.2015, 8:44
сообщение 28.2.2015, 19:29
Цитата(Lord Awerd @ Вчера, 15:06)
* мотофан похоже RIP?
с чего это? если не отвечают не обязательно что никто не юзает.
Lord Awerd
сообщение 15.5.2015, 9:18
Куратор темы
Хоть кто-не-будь протестировал мой новый русификатор ?
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 15.5.2015, 9:20
сообщение 15.5.2015, 10:48
Цитата(Lord Awerd @ Сегодня, 12:18)
* Хоть кто-не-будь протестировал мой новый русификатор ?
ещё не разобрался как цвм поставить. кстати у тебя у самого атрикс шд есть? не вкурсе в какой прошивке есть выбор разрешения при подключении по HDMI?
Lord Awerd
сообщение 19.6.2015, 8:44
Куратор темы
Проверю сегодня, но что то не припомню такой функции
сообщение 19.6.2015, 21:02
Цитата(Lord Awerd @ Сегодня, 11:44)
* Проверю сегодня, но что то не припомню такой функции
дело в том, что при подключении к монику или телеку, развертка максимальная, а при подключениик лапдоку самое низкое разрешение. нужно через терминал менять что то каждый раз при подключении... а выбора настройки нет. все хоршо только на 4.0.4 показывает, а это шаг назад от 4.1.1(((
Fletch101
сообщение 25.8.2017, 12:08
Пользователь №: 251 759
Модель телефона: MB886
Здравствуйте! Отсутствуют файлы по ссылке на - Все в cборе Myth Tools v1.2 + прошивка от AT&T 4.1.1 + CWM . Откуда ещё можно скачать???
Воха
сообщение 28.8.2017, 8:20
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Цитата(Fletch101 @ 25.8.2017, 15:08)
* Myth Tools v1.2
https://docs.google.com/file/d/0B1ASqgUDJHB...1pBWlNocG8/edit
* прошивка от AT&T 4.1.1
https://firmware.center/firmware/Motorola/A...%20%28MB886%29/
* CWM
Возьмите по ссылке ниже в первом же посте. Сам выкладывать не осмелюсь, т.к. нигде не указано под какую прошивку CWM pardon.gif
Atrix HD Android 4.1.1, 4.1.2, 4.4.Х, Atrix Hd, прошивка 4.x.x, драйверы, Root, русификация · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 6:23
