Motorola MOTOACTV
Габариты: 46х46х9,6 мм
Вес: 35 Гр.
Время работы в режиме воспроизведения музыки: до 20 часов
Время работы в активном режиме: до 10 часов на открытом пространстве и до 8 часов – внутри помещений
Время работы в режиме ожидания: до 325 часов
Защита от внешних воздействий: защита от попадания пота, дождя, защитное покрытие дисплея – Corning Gorilla Glass
1,6-дюймовый сенсорный дисплей с автоматической регулировкой яркости подсветки
Возможность синхронизации данных и совместной работы с Android смартфонами (отображение информации о входящих звонках, текстовых сообщениях)
Процессор: 600 МГц OMAP 3630
OS Android 2.3.6 с полностью переделанным интерфейсом
FM-радиоприемник
Память: 8 или 16 Гб
Коммуникации: USB 2.0, Bluetooth v4.0, ANT+, 3.5 мм аудио разъем, GPS
Компактный плеер Motorola MOTOACTV на 8 и 16 Гб получили обновленное программное обеспечение за номером 1.7.12, основной составляющей которых является оптимизированный расход электроэнергии, в результате чего с музыкой теперь можно оставаться до 8 часов. Помимо этого также имеется исправление выявленных ошибок, оптимизацию интерфейса и дисплея.
Для того, чтобы воспользоваться апгрейдом необходимо соединить MOTOACTV с компьютером и затем запустить поиск и инсталлировать апгрейд.
- Motorola SF700 (беспроводная Bluetooth) с интегрированным пульсомеромс
- Motorola SF500 (проводная) с интегрированным пульсомером
- MOTOROLA SF200 SPORTS HEADPHONES (Проводные наушники)
- MOTOACTV Clip (Клипса к плееру)
- MOTOACTV Sports Watch Strap (Ремешок чтоб носить его как часы)
- MOTOACTV Sports Armband (Мягкий ремешок)
- MOTOACTV BIKE MOUNT (Крепление на руль велосипеда)
- MOTOROLA HEART RATE MONITOR CHEST STRAP FOR MOTOACTV(Устройство считывающее пульс)
- MOTOROLA SF600 WIRELESS SPORTS HEADPHONES (Беспроводные наушники)
- MOTOROLA BIKE SPEED + CADENCE SENSOR(Считыватель скорости велосипеда, позволит использовать плеер как спидометр)
Возможность поставить полноценный Android и использовать его как микро планшет!
Синхронизация с iTunes через MotoCast
Шагомер
Счетчик калорий
Виртуальный тренер.
Возможность посоревноваться со своим "призраком" (проходя тот же маршрут ты будешь видесь себя на карте во время предыдущего прохождения, чтобы сравнить результаты).
Какой то умный плеер, который замечает под какую музыку вы выдаете лучшие результаты на тренировке, и потом её включает, если считает что вам надо например ускорится.
Карты, которые охватывают огромные территории и при этом весят очень мало.
В тесте AnTuTu v.4.5.2 наш девайс выдает около 2000 баллов, неплохо , если учесть отсутствие оптимизации и то что это часы)
Если нажать 2 раза подряд кнопку "Music" то аппарат сменит дорожку.
Долгое нажатие кнопки "Start" запускает последнюю запущенную тренировку.
Аппарат можно выключить, нажав Start+Power и удерживать 5 сек.
Android SDK Tools
Download Motorola Driver 32-bit и 64-bit версия для Windows 7® и Windows 8.1®
RSDlite 6.1.6
CWMR (рековери)
1) Скачиваем Распаковываем на диск C туда где у Всн находится папка с ADB
2) Заходим в командную строку (CMD) Переходим в каталог ADB командой: cd c:\adb\.
3) Водим команду adb push CWMR5x_F100_recoveryA.img /data/local/
4) adb shell
5) dd if=/data/local/CWMR5x_F100_recoveryA.img of=/dev/block/mmcblk1p13
6) exit adb
7) ГОТОВО!
8) Для входа в рековери используем команду adb reboot recovery
Русификация MOTOACTV
Полазив по интернету не нашел ни одного русификатора для motoactv и решил создать свой,
И вот что получилось
[video]http://youtu.be/rbj_UPLxubI[/video]
Установка:
Русификатор предназначен для устройств с объёмом памяти 8 и 16 Гб. Версия прошивки 1.7.12
Для установки нам потребуется:
1. Часы MotoACTV с заряженным аккумулятором минимум на 70-80%
2. Установленный CWMR 5.0.2.8. Как установить ЧИТАЕМ ТУТ
3. КАЧАЕМ РУСИФИКАТОР MotoActvRUS 2.0 (Обновление от 18.01.2014) ФИНАЛ
4. НЕ распаковывая кидаем его на устройство.
5. На компьютере заходим в командную строку и пишем cd c:\adb\. затем пишем adb reboot recovery - для входа в рековери, устройство перезагрузится и войдет в рековери.
6. В рековери выбираем install zip from sdcard выбираем русификатор (MotoActvRUS)
после установки делаем вайп кеш и делвик кеш затем нажимаем reboot system now
7. Устройство включится и теперь в настройках можно выбрать Русский язык. ГОТОВО !
Примечание:
Для отключения "отладки по USB" (Делаем мы это для того чтобы часики определялись как карта памяти)
1. Входим в командную строку cd c:\adb\.
2. Далее даем команду adb shell am start -a com.android.settings.APPLICATION_DEVELOPMENT_SETTINGS
3. Теперь на экране устройства снимаем галочку "Отладка по USB"
Всё получилось! Благодарим автора Lord Awerd за труды
Заводской кабель для восстановления телефона
Данный кабель требуется, если в телефоне села батарейка или он не прошивается и совсем не видится через RSD Lite.
Данный кабель годится для любого телефона от Motorola.
Телефон спокойно загружается вообще без батареи и без батареи входит в загрузчик, RSD его видит, так что средство восстановления устройств с севшей батарейкой найдено.
Для изготовления кабеля необходимо:
1. Ровные руки
2. Паяльник.
3. Micro-Usb кабель, причём желательно не литой, а разбирающийся разъём. Родной разъём литой.
В разъёме 5 контактов и к ним подходит четыре провода - белый, чёрный, зелёный, красный. Наша задача, запараллелить красный провод на свободный контакт. Всё.
Официальный сайт motoactv.com
Приложение на google play MOTOACTV.
MOTOACTV Русская версия специально для motofan.ru! MOTOACTV_2.0.53_RUS.v2.3
ОБНОВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ !!!
Примечание:
1.Перед установкой, удалите старую версию программы с вашего телефона.
2.Приложение MOTOACTV 2.0.53 может работать не корректно на ANDROID 4.1.2.
3.Приложение MOTOACTV 2.0.53 гарантированно работает на устройствах MOTOROLA.
Автор русификации Lord Awerd
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 3.2.2015, 16:11
Характеристики :
Вес: 35 Гр.
FM-радиоприемник
Память: 8 или 16 Гб
Информация о прошивках:
Список официальных аксессуаров:
Интересные Возможности
Шагомер
Счетчик калорий
Виртуальный тренер.
Полезная Информация и Решения Основных Проблем
Программы, драйверы, RSD Lite 6.1.6:
Android SDK Tools
RSDlite 6.1.6
ROOT:
CWMR
CWMR (рековери)
4) adb shell
6) exit adb
7) ГОТОВО!
Русификатор для MOTOACTV
Установка:
Примечание:
Или что делать если во время прошивки села батарея ?
1. Ровные руки
2. Паяльник.
Примечание:
