Symbiosis Lite Edition, By Den
lDeNl
сообщение 19.4.2010, 18:30
Zine Master
Пользователь №: 189 506
Модель телефона: Nokia N8
Прошивка: Belle
Symbiosis LE – можно сказать, эта прошивка является моим стоком, то есть прошивкой, которую в будущем каждый сможет доработать под себя, добавляя только нужные ему фишки!
Тут только не обходимый минимум. Расширяться эта версия не будет.
Описание:
Благодарности:
Ant-ON - за весь его натив (ztaskman, PEM, zTextEdtor, copy/past)
TiM_22R - за свои разработки в области SVG графики
V!iT - За то что нарисовал отличный скин и за все хорошее!
kidscracker - За Mgxbox и zhsa
OCM770 - За ядро Linux и за консультации!
Функционал:
Основа:
Cтоковая прошивка 2BR_128 от T-Mobile. Плюсы:
1) Меню не выгружается, по этому нет надписи подождите после выхода из камеры, браузера и т.д.
2) Смс удаляются без подтверждения
3) В ФМ работают медиа кнопки (удалить, передать) для некоторых файлов (картинок)
Система:
- Поддержка ядром файловых систем Ext2/ext3/ntfs/swap
- Поддержка ядром UnionFS
- Стандартная либа libezxappbase.so.1.0.0 – то есть переносы работают. (турбо лэнга нет в этой прошивке!)
- Lang с 3-мя языками (Русский/English/Украинский) с голосовыми командами. Поменял местами знаки "ь" и "ъ", добавил букву "ё", рус/укр раскладка вида ”абвг2abc” на клавише «1» меньшее кол-во символов «,.?!':;)(-@1»
- FTP, Telnet, Web Server - активируются через "модем и сервис"
- Открыт полный доступ для Java приложений (кроме отправки сообщений)
- zTaskMan – на кнопке галереи.
- Copy/Past - на зеленой кнопке.
- PEManager
- MgxBox + MpkgBox - объединены между собой, приложения устанавливаются в одну папку соответственно обе программы видят все приложения не зависимо какой именно программой их установили.
- Запуск из Файл Менеджера - rar, zip, sh, bin(расширение bin, exe, elf)
- Автозапуск скриптов - /ezxlocal/download/mystuff/unKnown/S??* (например ../unKnown/S81Samba ), - /mmc/mmca1/autorun/S??*
- Доступны для редактирования: - Файлы меню (svg и прочие), SysRegistry, Системнык звуки, Настройки Тулбара, Настройки обновления Медиа библиотеки, Шрифты, графика включения\выключения. Все находится на своих местах или же в папке - /ezxlocal/Others/
Оформление:
- Меню стандартное – с небольшим расширениями (видны иконки в подменю вместо цифр, стандартный бэкграунд заменен на картинку размером 240x320 для более легкой замены)
- EasyThem - Автоматическая инсталляция тем.
- Предустановленные темы: Kodak(по умолчанию), Enzo Style.
Скрипты:
- Aicpu - интеллектуальный разгон процессора, из настроек:
- Установка частоты при работе с телефоном
- Установка частоты при работе стандартного плеера
- Установка частоты при работе Явы
- Установка скорости реагирования разгона (для регулирования расхода батареи)
- Swap Создает/удаляет файл подкачки.
- Backup. – Создает/восстанавливает резервную копию: Контактов, сообщений, профилей интернета и прочие пользовательские настройки
- NetServer - включает/отключает сетевые службы: Telnet, FTP, Samba, Webserver.
Java приложения
- Sudoku
- Chess Master
- Tower Wars
- Opera mini 5
- DiChat (ICQ)
- Read Maniaс
Внимание!
Будьте осторожны с настройками разгона в яве! Если вы, например, поставите частоту работы проца в яве 266mhz, загрузите, например, аську, и свернете ее, частота все равно останется 266!!! Эти настройки сделаны больше для игрушек и прочих прог которые не используешь в спящем/свернутом режиме.
--==Дополнения к монстру==--
Ссылки для скачивания:
Boot 062A [Зеркало]
Boot 062DP [Зеркало]
P.S. Тема жестко чистится для более удобного использования, так что если вы что то писали и этого поста уже нет, значит проблема либо решена либо уже не актуальна.
Сообщение отредактировал lDeNl - 25.4.2010, 20:18
lDeNl   Symbiosis Lite Edition   19.4.2010, 18:30
Bogd@n   Поставил прошивку на Т-мобаил.Работает шустро,так ...   19.4.2010, 18:44
EXL   Был в первых рядах тестеров. Прошился, мне понрави...   19.4.2010, 19:09
WegaW   Целый день юзаю эту прошивку - впечетления только ...   19.4.2010, 19:15
Lukas K.   а раскажите, чем это дело отличается от эволюшена ...   20.4.2010, 12:26
Bogd@n   Изменяет стандартное меню на меню от Symbiosis V ...   20.4.2010, 16:06
WegaW   Вобщем в активном, очень активном режиме (другие у...   21.4.2010, 15:36
Meate   скины в pep [u]BlackZine [url=http://rghost.ru/14...   22.4.2010, 10:04
Илья Дорошенко   [color=#3333FF]DeN: Да не, я не только тебе это с...   23.4.2010, 13:55
GutS   Так а у всех, в журнале звонков за место имен прос...   24.4.2010, 7:25
Evan18   Добрый день форумчане, мотофановцы! Делюсь вп...   24.4.2010, 13:56
outlaw1313   Что что, а это хорошо. За последние дни я ставил...   24.4.2010, 19:16
Meate   у меня одного фотки не устраивают на данном моде? ...   26.4.2010, 10:16
Evan18   Продолжая тестинг и свое повествование о Symbiosis...   27.4.2010, 13:04
outlaw1313   У себя такого не наблюдал, ибо авишки мною созданн...   27.4.2010, 14:18
stigr   WegaW, в том то и дело что почти. Например нельзя...   1.5.2010, 18:26
мистерХ   в последнее время неделю уже, телефон безбожно нач...   3.5.2010, 6:17
Offset   PusT, турбо ленг собран там под 64 версию зины. На...   6.5.2010, 16:41
DrLeVa   Большое спасибо мотофановцу lDeNl за данный МП...   7.5.2010, 3:03
gibson   Фото не сохраняется на карту памяти (карта памяти ...   11.5.2010, 7:10
Helix   Нефига это проблема 100% с картой памяти, у меня т...   11.5.2010, 14:39
rokrzine   эк,люди.Монстр прекрасен.Но я все мечтаю,чтобы ZN5...   13.5.2010, 14:09
SanchoNT   эк,люди.Монстр прекрасен.Но я все мечтаю,чтобы ZN...   13.5.2010, 14:38
Yoki   Я тоже думал, что не бывает, но как видишь... и н...   19.5.2010, 20:25
lDeNl   И как они там у тебя оказались, сделай что я сказ...   19.5.2010, 20:31
DrLeVa   И как они там у тебя оказались, сделай что я сказ...   20.5.2010, 5:56
PusT   lDeNl, да в общем уже не 2..) Та же исория с конта...   27.5.2010, 5:09
V!iT   :rtfm: уже писали что с симбы main.db НЕ подходит...   27.5.2010, 7:26
MixXxer   И не баг это!!! А почему не баг? Ст...   27.5.2010, 12:30
PusT   V!iT, и Бог с ним, что не подходит. Чистая про...   27.5.2010, 13:43
MAKSY   Для новичков, советую (чтоб незаморачиваться) золо...   27.5.2010, 19:26
MixXxer   DeN А мне кажется что новыичкам вообще не нужно мн...   27.5.2010, 21:06
KoLoBcH@N!N   Аффтару зачёт. Сначала поставил фото версию - чрез...   25.6.2010, 8:25
Luke.lc ™   This FW is fast, but after two days of use began t...   14.7.2010, 14:08
lDeNl   Luke.lc ™, I think SYM LE isn't the best choi...   16.7.2010, 6:48
musorrr   а как настраивать Aicpu и свап? мне чтоб телефон б...   21.7.2010, 12:06
mghome   Здравствуйте, У меня т-мобайл, поставил прошивку...   19.8.2010, 13:22
Helix   mghome такая фишка есть только на Symbiosis X Fina...   19.8.2010, 13:43
mghome   Жаль, у меня на Х камера долго (около минуты) стар...   19.8.2010, 14:30
Helix   Значит что то не так ты перешил, попробуй ещё раз,...   19.8.2010, 14:41
mghome   Спасибо, уже попробовал, вроде стало около 3-4 сек...   19.8.2010, 14:52
DaNTaLiaN™   перезалейте версию для Т-мобаил упс, не заметил зе...   28.8.2010, 16:15
steelbus   не качается.. :nea: перезалейте пжста   7.9.2010, 22:15
Offset   steelbus, Boot 062A Boot 062DP   8.9.2010, 3:39
Evan18   Дэн, у меня вопрос-просьба, наверное уже последняя...   26.10.2010, 9:40
Symbiosis Lite Edition, By Den · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 1:54
