6 страниц V « < 4 5 6
[Droid Mini] Обзор и обсуждение Motorola Droid Mini XT1030, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
сообщение 5.8.2013, 9:35 Закрепленное сообщение!
| Обсуждение
| Программы для Droid Mini
| Игры и Эмуляторы для Droid Mini
| Покупка Droid Mini, Ultra, Ultra Maxx
| Обои для Droid Mini
| Подробный обзор Droid Mini
| Прошивки Droid Mini
Обзор Motorola Droid Mini XT1030 (Androfon.ru)
Технические характеристики Droid Mini:
Стандарт связи: LTE, CDMA/1xEVDO Rev. A (800/1900 МГц), GSM/EDGE (850/900/1800/1900 МГц), HSPA/UMTS( 850/900/1900/2100 МГц)
Размеры: 122,17х61,21х8,63 мм
Вес: 140 г
Операционная система: Android 4.2 (Jelly Bean)
Процессор: Motorola X8 Mobile Computing System, 2 ядра, 1.7 ггц.
Дисплей: 4,3-дюймовый с HD разрешением (1280х720 пикселей)
Память: встроено 16 ГБ
ОЗУ: 2 гб
Камера: 10,5-Мп, камера OV10820 от OmniVision
Аккумулятор: 2000 мАч
Смартфон Motorola Droid mini поступит в продажу 29 августа по цене в $99 при условии заключения двухлетнего контракта с оператором.
Живые фотографии смартфона
Видео привью смартфона
[video]http://youtu.be/EtKUqdllg9k[/video]
Видео очень много, больше можно посмотреть здесь: http://www.youtube.com/results?search_quer...ube.wBiymZTuy7A
Примеры фото и немного информации о камере
используется новая 10,5-Мп камера OV10820 от OmniVision. В Сети уже появилось несколько примеров с нее:
10,5-Мп сенсор 1/2,6” с размером пикселя 1,4 мкм снимает с соотношением сторон 16:9. В нем реализован цветовой фильтр RGBC, позволяющий захватывать больше света. Компанию ему составляет чип OV660, превращающий информацию с RGBC в стандартные данные фильтра Байера (RGB Bayer) с одним изменением. Сначала идет захват отдельных цветов по красному, зеленому и синему пикселям, а затем все это трансформируется в фильтр Байера, в котором картинка состоит из 25% красных, 25% синих и 50% зеленых элементов (1-1-2). Но один из двух зеленых элементов в результате обработки представляет собой прозрачный элемент (R-red, G-green, B-blue, C-clear), что и позволяет захватывать до 75% больше света.
Камера поддерживает разрешение видео до 3840х2160 точек, однако Moto X способен писать видео в максимальном разрешении 1920х1080 точек. Число FPS не названо, но OV10820 способен записывать 1080p при 60 fps. Есть автофокус, HDR, панорамная и серийная съемки. Сравнение камер Moto X и iPhone 5, Samsung Galaxy S4, Nokia Lumia 1020 доступно здесь: http://www.phonearena.com/news/Motorola-Mo...-Apple-iPhone-5
Что из себя представляет Clear Pixel в Droid Mini
Clear Pixel имеет специальный RGBC (красный-зеленый-синий-прозрачный) фильтр. Обычные камеры имеют фильтры состоящие из пигментов красного, зеленого и синего цвета, которые поглощают цвет по-разному, что позволяет сенсору различать силу и интенсивность света. Проблема состоит в том, что если света мало, то через фильтр его проходит недостаточно и, тем самым, появляются "шумные", размытые и некрасивые фотографии.
Сообщение отредактировал Claus398 - 20.5.2020, 14:17
Воха
сообщение 10.2.2016, 18:27
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Цитата(1gr1k @ Вчера, 23:22)
* сам звуковой динамик проверяли рабочий
Разбирали и проверяли?
1gr1k
сообщение 10.2.2016, 19:31
Пользователь №: 250 328
Модель телефона: Motorola
да
Воха
сообщение 10.2.2016, 19:41
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Ну тогда чистая прошивка через RSDlite.
Если не поможет- ремонт платы
1gr1k
сообщение 10.2.2016, 19:50
какая это именно прошивка не можешь подсказать?
Воха
сообщение 10.2.2016, 20:02
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(1gr1k @ Сегодня, 21:50)
* какая это именно прошивка не можешь подсказать?
Сперва сделайте общий сброс с очисткой, проверьте динамик.
Посмотрите версию прошивки в свойствах телефона, и скачайте ту же версию отсюда:
http://firmware.center/firmware/Motorola/D...roid%20Mini%29/
Затем ставите драйвера и программу RSDlite и шьётесь, снова общий сброс с очисткой, и снова проверьте динамик
1gr1k
сообщение 10.2.2016, 20:17
на том телефоне стоит прошивка SU6-7.3 (Blur 24.13.3) это какую именно мне нужно ставить?
Добавлено позже (10.2.2016, 22:23):
CFC-obakem_verizon-user-4.4.4-SU6-7-release-keys.xml этой прошивкой надо прошивать?
Воха
сообщение 10.2.2016, 20:24
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(1gr1k @ Сегодня, 22:17)
* SU6-7.3 (Blur 24.13.3) это какую именно мне нужно ставить?
Той же версии CFC_obakem_verizon-user-4.4.4-SU6-7.3-release-keys.xml.zip
Добавлено позже (10.2.2016, 22:25):
* этой прошивкой надо прошивать?
Главное от своей модели шить: xt1030, если не ту версию прошьёшь- ничего смертельного wink.gif
Добавлено позже (10.2.2016, 22:27):
* CFC-obakem_verizon-user-4.4.4-SU6-7-release-keys.xml этой прошивкой надо прошивать?
Можно и эту попробовать, если не прокатит- тогда 6.7.3, которую я выше указал, и которая сейчас в твоём аппарате
* на том телефоне стоит прошивка SU6-7.3 (Blur 24.13.3) это какую именно мне нужно ставить?
Сообщение отредактировал Воха - 10.2.2016, 20:29
1gr1k
сообщение 11.2.2016, 19:48
скорей всего проблема в плате прошивка не помогла
maiskiykot
сообщение 15.2.2016, 19:47
Пользователь №: 172 045
Прошивка: 6.01 Стандарт
Так это было понятно после списка неисправностей. Больше похоже на труп
Воха
сообщение 17.2.2016, 12:52
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(maiskiykot @ 15.2.2016, 21:47)
* Так это было понятно после списка неисправностей.
Так подсказали-бы человеку.
* Больше похоже на труп
Вы неправильно поняли- телефон работает полностью, нет звука в разговорном динамике
1gr1k
сообщение 18.3.2016, 6:21
Люди кто не будь смог оживить в этом телефоне камеру?
BeePlus
сообщение 20.3.2016, 20:59
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
Цитата(1gr1k @ 18.3.2016, 8:21)
* Люди кто не будь смог оживить в этом телефоне камеру?
да, но сдыхал микрофон.
1gr1k
сообщение 23.3.2016, 17:47
каким образом оживили камеру?
BeePlus
сообщение 23.3.2016, 20:12
Из: Харьков
VE66 :)
Цитата(1gr1k @ Сегодня, 19:47)
* каким образом оживили камеру?
шары катали. не я, мастера.
всю плату перепахали и ничего хорошего.
1gr1k
сообщение 30.3.2016, 15:34
кто знает где можно приобрести микрафон для телефона ? или может маркировку не могу не где найти
Воха
сообщение 30.3.2016, 16:03
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(1gr1k @ Сегодня, 18:34)
* где можно приобрести микрафон для телефона
http://www.google.ru/search?q=xt1030+mic
* маркировку не могу не где найти
По виду как во всех нормальных мобилках- прямоугольный и с 4мя ножками, но проще заказать шлейф с микрофоном на борту (ссылка выше^^^)
1gr1k
сообщение 30.3.2016, 16:10
это не тот микрафон. микрафон для разговоров. он там впаян
Igorek91
сообщение 30.3.2016, 17:50
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Цитата(1gr1k @ Сегодня, 19:10)
* это не тот микрафон. микрафон для разговоров. он там впаян
они сейчас все впаиваются, либо на плату, либо на шлейф.
в моторах вторые и третьи микрофоны, используются тоже во время разговора, ток для функции Crystal Talk.
у меня, к примеру, на рейзере, три микрофона впаяных, и они все одинаковые.
Ваш можно выпаять, посмотреть как у него расположены пятаки, и найти такой же или подобрать похожий цифровой микрофон.
Сообщение отредактировал Igorek91 - 30.3.2016, 17:52
1gr1k
сообщение 31.3.2016, 15:21
не пойму что за прикол отдал в мастерскую перепояли оба микрафона таже фигня через гарнитуру звук идет так не слышат. не кто не знает что это может быть?
Igorek91
сообщение 31.3.2016, 15:44
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(1gr1k @ Сегодня, 18:21)
* через гарнитуру звук идет так не слышат
а через проводную гарнитуру есть? если да, то может гнездо замкнуло!? ph34r.gif
еще попробуйте проверить через диктофон или другое приложение, работает ли вобще миркофон?
Воха
сообщение 31.3.2016, 16:18
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
* что это может быть?
Аудиочип отпал от платы
1gr1k
сообщение 31.3.2016, 17:00
что то можно сделать?
Igorek91
сообщение 31.3.2016, 18:31
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(Воха @ Сегодня, 19:18)
* Аудиочип отпал от платы
так тогда звука б нигде не было.
и разве здесь аудио не реализовано по принципу SoC!? с процом и прочим все на одном чипе
Цитата(1gr1k @ Сегодня, 20:00)
* что то можно сделать?
проверьте вне звонка работу микрофонов, для начала!
Воха
сообщение 31.3.2016, 19:22
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Igorek91 @ Сегодня, 21:31)
* так тогда звука б нигде не было
У меня есть ответ спеца по поводу данной проблемы в Droid MAXX XT1080:
это рядовая проблема
замена микрофона не решит ее
да и при замене убьют микрофон с другой стороны
тк он зеркально посажен
реально стоит перекатать/прогреть аудио чип
А телефоны из одной линейки, вот я и предположил, подобный исход и в этой модели
* проверьте вне звонка работу микрофонов, для начала!
Сообщение отредактировал Воха - 31.3.2016, 19:25
1gr1k
сообщение 31.3.2016, 20:17
как узнать где находится аудио чип?
1gr1k
сообщение 3.4.2016, 7:55
не кто не знает как найти аудио чип? там все чипы в металическом корпусе
BeePlus
сообщение 10.4.2016, 20:22
Из: Харьков
VE66 :)
Цитата(Воха @ 31.3.2016, 22:22)
* телефоны из одной линейки, вот я и предположил, подобный исход и в этой модели
все верно.
мы сами долго ... и сейчас когда опыт есть, ток 20 процентов поднимается.
Добавлено позже (10.4.2016, 23:24):
проверяется элементарно : блютуз гарнитурой.
Еще и сопроц отваливается.
брак во всей линейке начиная с мото икс (в тч и с камерой)
Claus398: скрытый мат запрещен.
Сообщение отредактировал Claus398 - 10.4.2016, 21:22
motokeeper
сообщение 11.4.2016, 11:46
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
Цитата(1gr1k @ 10.2.2016, 0:28) *
Люди подскажите может кто знает телефон Motorola Droid Mini XT1030 не работает динамик разговорный, динамик звонка, спикер, вход наушников, и основная камера, все остальное работает.Может кто сталкивался и подскажет как решить проблему?
Наверное, телефон упал головой вниз в воду ) В данном случае купить новую плату - решение всех проблем.
1gr1k
сообщение 11.4.2016, 15:43
через блютуз и простую гарнитуру микрафон работает, перепайка двух микрафонов не решило проблему
BeePlus
сообщение 11.4.2016, 20:06
Из: Харьков
VE66 :)
Цитата(1gr1k @ Сегодня, 18:43)
* через блютуз и простую гарнитуру микрафон работает, перепайка двух микрафонов не решило проблему
что я и говорил.
Трафаретов под ребол хороших нет, да и услуги мастера не дешевы. Поэтому или прогреть и (и) или новая плата.
1gr1k
сообщение 11.4.2016, 21:08
что я и говорил.
я понимаю что вариантов мало как найти чип который греть?
BeePlus
сообщение 12.4.2016, 19:51
Из: Харьков
VE66 :)
Цитата(1gr1k @ Сегодня, 0:08)
* я понимаю что вариантов мало как найти чип который греть?
я тут не помощник (мастера не дают или просят не давать инфу на форумы).
Я их понимаю.
Sergey.blood
сообщение 28.5.2016, 19:29
Из: Украина,Кривой Рог
Пользователь №: 250 706
Модель телефона: Motorola Droid Mini
Прошивка: 4.4.4(SU6-7.7)
Всем привет,возможно ли получить рут на SU6-7.7?И да в Кривом Роге кто-то анлочит бутлоадер?
Arleckin
сообщение 29.5.2016, 4:48
Из: MSK
Пользователь №: 203 863
Модель телефона: xt1225 xt1030
Прошивка: 6.0.1 BR
в поисках былой Motorola
рут только в "готовых" прошивках, в одноименной теме на сине/белом форуме
по поводу анлока, если у вас стоит SU6-7.7, то бут не разлочить никак
maiskiykot
сообщение 22.6.2016, 4:33
Ну все, я сдаюсь! Пятое стекло кокнул на минике! За год с небольшим - это уже перебор! Восстанавливать не буду, так что просто продам, когда получу G2
BeePlus
сообщение 22.6.2016, 19:24
Из: Харьков
VE66 :)
Цитата(maiskiykot @ Сегодня, 7:33)
* Пятое стекло кокнул на минике!
гг, радуйся что у тебя не турба например wink.gif (цена модуля)
motobest3
сообщение 29.6.2016, 11:18
Пользователь №: 245 990
Модель телефона: Photon 4G
Привет всем! У меня возникла следующая проблема, после замены дисплейного модуля в сервисе телефон очень слабо ловит вай фай только в двух трех метрах от роутера.Подозреваю что косяк сборки. Подскажите кто знает где антенна вай фай в аппарате?
Воха
сообщение 29.6.2016, 11:47
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(motobest3 @ Сегодня, 14:18)
* где антенна вай фай в аппарате?
orexfox2008
сообщение 11.2.2017, 19:53
Пользователь №: 251 420
Модель телефона: xt1030
Здравствуйте уважаемые форумчане!Подскажите кто знает где в этой моделе находится звуковой кодек,схему не нашел,а отпаивать все экраны по очереди не хочется(((Зарание благодарен!
Воха
сообщение 15.2.2017, 5:24
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Что есть звуковой кодек? Ребболить кто будет?)
[Droid Mini] Обзор и обсуждение Motorola Droid Mini XT1030, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 14:34
