6 страниц V < 1 2 3 4 > »
[Droid Mini] Обзор и обсуждение Motorola Droid Mini XT1030, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
сообщение 5.8.2013, 9:35 Закрепленное сообщение!
| Обсуждение
| Программы для Droid Mini
| Игры и Эмуляторы для Droid Mini
| Покупка Droid Mini, Ultra, Ultra Maxx
| Обои для Droid Mini
| Подробный обзор Droid Mini
| Прошивки Droid Mini
Обзор Motorola Droid Mini XT1030 (Androfon.ru)
Технические характеристики Droid Mini:
Стандарт связи: LTE, CDMA/1xEVDO Rev. A (800/1900 МГц), GSM/EDGE (850/900/1800/1900 МГц), HSPA/UMTS( 850/900/1900/2100 МГц)
Размеры: 122,17х61,21х8,63 мм
Вес: 140 г
Операционная система: Android 4.2 (Jelly Bean)
Процессор: Motorola X8 Mobile Computing System, 2 ядра, 1.7 ггц.
Дисплей: 4,3-дюймовый с HD разрешением (1280х720 пикселей)
Память: встроено 16 ГБ
ОЗУ: 2 гб
Камера: 10,5-Мп, камера OV10820 от OmniVision
Аккумулятор: 2000 мАч
Смартфон Motorola Droid mini поступит в продажу 29 августа по цене в $99 при условии заключения двухлетнего контракта с оператором.
Живые фотографии смартфона
Видео привью смартфона
[video]http://youtu.be/EtKUqdllg9k[/video]
Видео очень много, больше можно посмотреть здесь: http://www.youtube.com/results?search_quer...ube.wBiymZTuy7A
Примеры фото и немного информации о камере
используется новая 10,5-Мп камера OV10820 от OmniVision. В Сети уже появилось несколько примеров с нее:
10,5-Мп сенсор 1/2,6” с размером пикселя 1,4 мкм снимает с соотношением сторон 16:9. В нем реализован цветовой фильтр RGBC, позволяющий захватывать больше света. Компанию ему составляет чип OV660, превращающий информацию с RGBC в стандартные данные фильтра Байера (RGB Bayer) с одним изменением. Сначала идет захват отдельных цветов по красному, зеленому и синему пикселям, а затем все это трансформируется в фильтр Байера, в котором картинка состоит из 25% красных, 25% синих и 50% зеленых элементов (1-1-2). Но один из двух зеленых элементов в результате обработки представляет собой прозрачный элемент (R-red, G-green, B-blue, C-clear), что и позволяет захватывать до 75% больше света.
Камера поддерживает разрешение видео до 3840х2160 точек, однако Moto X способен писать видео в максимальном разрешении 1920х1080 точек. Число FPS не названо, но OV10820 способен записывать 1080p при 60 fps. Есть автофокус, HDR, панорамная и серийная съемки. Сравнение камер Moto X и iPhone 5, Samsung Galaxy S4, Nokia Lumia 1020 доступно здесь: http://www.phonearena.com/news/Motorola-Mo...-Apple-iPhone-5
Что из себя представляет Clear Pixel в Droid Mini
Clear Pixel имеет специальный RGBC (красный-зеленый-синий-прозрачный) фильтр. Обычные камеры имеют фильтры состоящие из пигментов красного, зеленого и синего цвета, которые поглощают цвет по-разному, что позволяет сенсору различать силу и интенсивность света. Проблема состоит в том, что если света мало, то через фильтр его проходит недостаточно и, тем самым, появляются "шумные", размытые и некрасивые фотографии.
Сообщение отредактировал Claus398 - 20.5.2020, 14:17
abr.antoha
сообщение 5.3.2014, 16:55
Пользователь №: 245 526
Модель телефона: droid mini
А как же вы узнали что он залочен если висит на лого ?
А насчёт зависания,если не поможет загрузка в безопасном режиме то шейте по новой 4.2.2 рсд лайтом и потом уже заново корректно русик накатывайте после рута.
[/quote]
поменял симку телефон её увидел,теперь вторая беда, я писал что поставил 4.4 официальную через motorola device manager как мне её русифицировать?
alexmorph
сообщение 6.3.2014, 6:39
Из: СПб
Пользователь №: 243 419
[quote name='abr.antoha' date='5.3.2014, 20:55' post='1749215']
[/quote]
[/quote]
Пока что никак.
Можете сменить локаль только (поставить морелокал и через адб раздать права).
Для адекватной русификации нужен рут
abr.antoha
сообщение 6.3.2014, 6:57
Пока что никак.
[/quote]
а не подскажите как я слегка не понимаю в сокращениях мне бы желательно подробно по шаговую, если не сложно. заранее спасибо
abr.antoha
сообщение 6.3.2014, 15:37
а откатить на 4.2 не получится?
maiskiykot
сообщение 7.7.2014, 19:11
Пользователь №: 172 045
Прошивка: 6.01 Стандарт
И чего так вяло тема развивается? Я тут стал счастливым обладателем аж двух миников, так что требую продолжения банкета! Самый главный вопрос - как быть с зарядками - эта самая беспроводная зарядка не испортит аккум как к примеру увлечение зарядкой через юсб? Я вот на днях чуть Атрикс не кончил кетайской автозарядкой.
ds2000
сообщение 7.7.2014, 20:35
Пользователь №: 202 535
Прошивка: какаято на Z
а как ты думаеш?
maiskiykot,
а че ему убивать то, беспрводная зарядка ведь генерирует только поле, а заряжает тел батарею собственнім устройством, встроенном в телефон
maiskiykot
сообщение 8.7.2014, 4:42
Цитата(ds2000 @ 7.7.2014, 20:35) *
maiskiykot,
Поле полем, а вдруг оно избыточное или недостаточное? Аккум-то несъемный и заменить его будет проблемой, поэтому эксперименты как-то даже боязно проводить.
Xalvat
сообщение 8.7.2014, 7:34
Из: Иваново
Пользователь №: 119 511
Модель телефона: DROID MINI
Прошивка: ported_to_MotoX
Тоже стал обладателем мини) Все отлично, но пока батарея не радует, на сутки всего хватает, так я не играю в игры... может раскачается? У кого сколько примерно держит?
maiskiykot
сообщение 8.7.2014, 19:15
Пока еще не получил телефоны, но, судя по отзывам, миник отрабатывает 26 часов интенсивного использования честно. Так что пока остается ждать и раскачивать аккум.
сообщение 8.7.2014, 19:32
maiskiykot,
Xalvat,
а где покупали, почем?
maiskiykot
сообщение 9.7.2014, 4:47
Цитата(Claus398 @ 8.7.2014, 19:32) *
maiskiykot,
Xalvat,
На Ибее - все вместе получилось 9500 рэ. Плюс один телефон выиграл вдруг.
Xalvat
сообщение 10.7.2014, 5:37
Из: Иваново
Claus398 я тут на форуме =) (в смысле приобрел)
Сообщение отредактировал Xalvat - 10.7.2014, 5:38
maiskiykot
сообщение 21.7.2014, 23:49
Прибежали оба аппарата. Один планирую продать или обменять на XT920. Есть предложения? По ходу главный косяк аппарата - прям-таки мыльная задняя поверхность. А так - вполне недурно выглядит для своих денег.
maiskiykot
сообщение 24.7.2014, 19:27
Ребяты, кто разобрался - нет ли какой-то одной настройки, отрубающей фоновую передачу данных? Нашел только кнопки в каждом приложении.
Xalvat
сообщение 25.7.2014, 5:22
Из: Иваново
настройки-передача данных-...-ограничить фоновый режим
Добавлено позже (25.7.2014, 12:00):
Кстати порт 4.4.3 вчера обновился, щас качаю, буду пробовать
maiskiykot
сообщение 2.10.2014, 12:46
Ну все, [вырезан мат] ! Дожился до того, что впервые недоволен Моторолкой! И не какчество меня так напрягает а абсолютно нереальное время использования - т.е. это первый телефон, который НИ РАЗУ не дожил до вечера, если под рукой нет зарядки! Абсолютно нереальный расход батарейки при включении экрана подсказывает, что основная проблема кроется тут. Придется, скорее всего, скидывать миник и искать что-то в этом же формате, но с меньшим потреблением тока. Впервые не хочу рекомендовать кому-либо свой новый телефон. Жаль-жаль!
сообщение 2.10.2014, 12:56
maiskiykot,
а поделись скринами расхода, с указанием времени разговоров и работы экрана и др "прожорливых" процессов.
maiskiykot
сообщение 2.10.2014, 13:38
Цитата(stigr @ 2.10.2014, 12:56) *
maiskiykot,
И как я скрины сниму, ежли он дохнет в самый "подходящий" момент? Скрин доходит до 75%, если жамкать тело.
сообщение 2.10.2014, 14:12
maiskiykot,
я смнимал в таком случае, сразу после того как как ставлю на зарядку и включаю тел.
сообщение 2.10.2014, 18:11
maiskiykot,
может просто полетел акб или контроллер питания на нем? если ты говоришь что на глазах уходит расход.
кстати вот недавно купил бионик. в комплекте я так понял батарейка китайская, расход колосальный, за пол часа может уйти 20-30% заряда. это если просто лазить по телефону.
а вот усилиная акб, держит пару дней вполне уверенно. причем на китайском акб телефон тупит, виснит, а я аж чуть нерасплакался, а на усилиной просто супер, да и отзывчивость отличная, только на омапе 4 такое встречал)
исходя из этого, возможно проблема в акб, или же может какой то процесс жрет, может обновлялся недавно?
X-Racer
сообщение 16.10.2014, 16:07
Пользователь №: 196 410
Прошивка: stock
тоже последние несколько месяцев юзал Droid Mini. абсолютно во всем устраивал аппарат, но с акб правда была беда. В среднем при более-менее нормальном сценарии использования держал 12-15 часов. за это время дисплей в активном состоянии находился около 3х часов, не более. на зарубежных форумах читал, что у многих дотягивает до 5 часов спокойно. возможно мне попался конкретно такой экземпляр. прошивка сток, вайп и калибровка результата не дали, active display отключал, разницы вообще никакой.
сейчас посмотрю, какой сделают новый droid mini. если что-то стоящее, буду на него переходить, может акб дотянут тысяч до трех smile.gif а так пока потенциально рассматриваю либо все же первый миник, либо уходить на z3 compact. пылевлагозащита это все же очень круто. Defy вместе с Otterbox'ом у меня получился просто неубиваемый, но 2.3 андроида уже явно маловато
maiskiykot
сообщение 18.10.2014, 19:54
Кроме батареи есть и еще недостатки - скользкость, которая по ходу выше чем у Атрикса, потом практически на всех поверхностях сильно падает громкость звонка, поэтому иногда просто не слышишь вызов - это связано с явно неудачным расположением динамика. Ну и периодически пропадает звук в микрофоне, хотя это можно связывать и с качеством связи. Вообще, функционально Атрикс до сих пор мне больше нравится чем миник, несмотря на прошивку 2.3
Ну и под занавес проявился неприятный глюк. После очередного отруба по нулевой зарядке смог поднять тело только путем полного разбора и последующей сборки. Аккум расположен так, что приходится полностью разбирать телефон со снятием платы, чтобы передернуть батарею. 400 целковых как с куста!
Сообщение отредактировал maiskiykot - 22.10.2014, 11:33
Art
сообщение 31.10.2014, 7:48
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
Присматривался к аппарату как замена для М-ки. Но представляю если он мощнее М-ки раза в 2 но с той же батареей, то оно того не стоит. :-(
maiskiykot
сообщение 3.11.2014, 18:34
Как звонилка - вещ ь отменная, но стоит начать жамкать - батарея тает на глазах. Думаю, что столь впечатляющая мощь должна быть подкреплена хотя бы 2300 мА
Kaban6085
сообщение 6.11.2014, 5:16
Пользователь №: 223 079
Модель телефона: Nokia E90
Тоже обалдеваю от времени автономной работы... Есть у меня Razr Maxx XT910, пусть он, конечно, и намного проще в начинке и аккумулятор там мощнее, но пока что по всему мне старичок больше нравится, а за этот обидно. Что только не отключал, что только не пробовал, - результата 0! Надеюсь, когда Андроид до 5-го обновят, умельцы сделают полный рут и полный русификатор, тогда может Battery Doctor с рут-правами нам поможет! Восновном, пользуюсь подаренным женой HUAWEI G700, так он с большей диагональю дисплея, с двумя сим-картами, ну аккум там чуть-чуть посильнее, но и пользуюсь я им очень активно, так, если его с утра снимаешь с зарядки, так он спокойно до вечера доживает, а, если средне его нагружать, так и 2 дня отработать может!
Не пойму, что такого Motorola учудила, давно так не расстраивался по ним! Так долго его ждал и искал и - на тебе! Пока буду ждать и надеяться! Может дело в зарядном? Подскажите, у кого родные зарядные устройства, какие спецификации на них указаны? Благодарю!
сообщение 6.11.2014, 20:27
Цитата(Kaban6085 @ Сегодня, 7:16)
* Подскажите, у кого родные зарядные устройства, какие спецификации на них указаны? Благодарю!
Зарядные устройства для андроидофонов Motorola
Annihilator83
сообщение 15.11.2014, 19:55
Пользователь №: 97 739
Модель телефона: E6+Zn5
Прошивка: R533_G_11.12.10P
spn 5788a 5,0v 1150 mAh
basen12
сообщение 6.12.2014, 19:40
Пользователь №: 222 359
Модель телефона: motorola e1
Кому интересно !
сообщение 6.12.2014, 19:42
basen12,
ну так выложи еще тогда и скрин работы экрана и голосовых разговоров.
FAN_TV
сообщение 23.12.2014, 14:54
Из: UKRAINA
Пользователь №: 197 530
Модель телефона: XT907
Прошивка: LS KKBL V3.2
Вот смотрю вы хотите увидеть скрины батареи на мини - даю все !
сообщение 23.12.2014, 15:00
FAN_TV,
а че скрин с работой дисплея и звонков не выложил?
FAN_TV
сообщение 23.12.2014, 16:42
Из: UKRAINA
Цитата(stigr @ 23.12.2014, 15:00) *
FAN_TV,
Просто никогда к етому ни мог придираться , ну ладно дотестирую прошу возмозно и выложу на днях!
Я просто люблю тестить всегда новые билды!
Добавлю что осталось.
Сообщение отредактировал Claus398 - 23.12.2014, 18:49
X-Racer
сообщение 24.12.2014, 20:00
Прошивка: stock
это неужто переход на ART такой прирост дал? какой вообще сценарий пользования у телефона был? у меня на 4.4+ART+3g общее время было в районе 12-15 часов. экран работал около 3-3,5ч, звонков примерно на 30-40 минут
думаю сейчас возвращаться на droid mini, больно уж он меня своими габаритами радует, но жутко напрягала батарейка
сообщение 24.12.2014, 20:33
Цитата(FAN_TV @ Вчера, 18:42)
* Просто никогда к етому ни мог придираться , ну ладно дотестирую прошу возмозно и выложу на днях!
просто рассуждать о плохом потреблении можно только учитав полностью все потребители, а звонки и єкран главній потребитель на смартах.
X-Racer
сообщение 24.12.2014, 22:39
Прошивка: stock
из скринов в принципе ясно уже, что под нормальной нагрузкой телефона больше чем часов на 15 не хватает. это блин вселенская печаль какая-то)) Maxx слишком здоровый, Mini хромает на батарейку. видимо, без powerbankи не обойтись
сообщение 25.12.2014, 9:27
Цитата(X-Racer @ Сегодня, 0:39)
* из скринов в принципе ясно
что там ясно? может я половину времени по телефону базарил а вторую держал тел с включенным дисплеем.
сообщение 25.12.2014, 18:49
* что под нормальной нагрузкой телефона больше чем часов на 15 не хватает
смотря какая нагрузка. я вот книги читаю по вечерам. с включеным wi fi за час уходит 5 % при минимальной яркости при чтении.
FAN_TV
сообщение 28.12.2014, 18:56
Из: UKRAINA
Ну вот и до тестил прошу. Выкладываю скрины.
Скрины
Сообщение отредактировал FAN_TV - 28.12.2014, 19:20
La_Cavaliere
сообщение 28.12.2014, 20:56
Пользователь №: 247 918
Модель телефона: Motorola Droid Mini
Прошивка: 23.3.24
Всем привет! У меня обнаружился трабл с подключением телефона по USB к ноуту (Windows 7 Домашняя базовая 64 bit). Подключаю к компу, автозапуск видит CD дисковод G: Installer (весит 838 кБ). Этот G выглядит так: http://prntscr.com/5lyli4 Кликаю на Verizon Software Upgrade Assistant, он делает вид, что устанавливается, но на самом деле нет. Минут через 10 пишет, что ПО не было установлено, драйвера тоже. Установила эту прогу с сайта Моторолы вручную - при запуске она ищет обновления софта, не находит их и вырубается. К доступу в хранилище файлов это всё никоим образом не идёт. Режим MTP включен, USB дебаггинг пробовала включать и выключать. Попытка обновить драйвер для USB и смена порта не помогли.
При этом Bluetooth менеджер от HP (на компе) при команде "отправить файл" видит папки Phone Memory и External Memory (которая не открывается, естественно) и в Phone Memory всё отправляет. Когда нажимаешь "Посмотреть файлы на телефоне", Проводник виснет. Тел не русифицирован, стоит родная прошивка 23.3.24, рутом не заморачивалась.
Что посоветуете сделать, чтобы комп наконец увидел телефон по USB? helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал La_Cavaliere - 28.12.2014, 21:01
сообщение 28.12.2014, 21:03
Ну полтора суток для современного смарта не плохо, но согласен с таким потреблением он должен был прослужить больше.
[Droid Mini] Обзор и обсуждение Motorola Droid Mini XT1030, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 14:34
