6 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
[Droid Mini] Обзор и обсуждение Motorola Droid Mini XT1030, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
сообщение 5.8.2013, 9:35 Закрепленное сообщение!
| Обсуждение
| Программы для Droid Mini
| Игры и Эмуляторы для Droid Mini
| Покупка Droid Mini, Ultra, Ultra Maxx
| Обои для Droid Mini
| Подробный обзор Droid Mini
| Прошивки Droid Mini
Обзор Motorola Droid Mini XT1030 (Androfon.ru)
Технические характеристики Droid Mini:
Стандарт связи: LTE, CDMA/1xEVDO Rev. A (800/1900 МГц), GSM/EDGE (850/900/1800/1900 МГц), HSPA/UMTS( 850/900/1900/2100 МГц)
Размеры: 122,17х61,21х8,63 мм
Вес: 140 г
Операционная система: Android 4.2 (Jelly Bean)
Процессор: Motorola X8 Mobile Computing System, 2 ядра, 1.7 ггц.
Дисплей: 4,3-дюймовый с HD разрешением (1280х720 пикселей)
Память: встроено 16 ГБ
ОЗУ: 2 гб
Камера: 10,5-Мп, камера OV10820 от OmniVision
Аккумулятор: 2000 мАч
Смартфон Motorola Droid mini поступит в продажу 29 августа по цене в $99 при условии заключения двухлетнего контракта с оператором.
Живые фотографии смартфона
Видео привью смартфона
[video]http://youtu.be/EtKUqdllg9k[/video]
Видео очень много, больше можно посмотреть здесь: http://www.youtube.com/results?search_quer...ube.wBiymZTuy7A
Примеры фото и немного информации о камере
используется новая 10,5-Мп камера OV10820 от OmniVision. В Сети уже появилось несколько примеров с нее:
10,5-Мп сенсор 1/2,6” с размером пикселя 1,4 мкм снимает с соотношением сторон 16:9. В нем реализован цветовой фильтр RGBC, позволяющий захватывать больше света. Компанию ему составляет чип OV660, превращающий информацию с RGBC в стандартные данные фильтра Байера (RGB Bayer) с одним изменением. Сначала идет захват отдельных цветов по красному, зеленому и синему пикселям, а затем все это трансформируется в фильтр Байера, в котором картинка состоит из 25% красных, 25% синих и 50% зеленых элементов (1-1-2). Но один из двух зеленых элементов в результате обработки представляет собой прозрачный элемент (R-red, G-green, B-blue, C-clear), что и позволяет захватывать до 75% больше света.
Камера поддерживает разрешение видео до 3840х2160 точек, однако Moto X способен писать видео в максимальном разрешении 1920х1080 точек. Число FPS не названо, но OV10820 способен записывать 1080p при 60 fps. Есть автофокус, HDR, панорамная и серийная съемки. Сравнение камер Moto X и iPhone 5, Samsung Galaxy S4, Nokia Lumia 1020 доступно здесь: http://www.phonearena.com/news/Motorola-Mo...-Apple-iPhone-5
Что из себя представляет Clear Pixel в Droid Mini
Clear Pixel имеет специальный RGBC (красный-зеленый-синий-прозрачный) фильтр. Обычные камеры имеют фильтры состоящие из пигментов красного, зеленого и синего цвета, которые поглощают цвет по-разному, что позволяет сенсору различать силу и интенсивность света. Проблема состоит в том, что если света мало, то через фильтр его проходит недостаточно и, тем самым, появляются "шумные", размытые и некрасивые фотографии.
Сообщение отредактировал Claus398 - 20.5.2020, 14:17
maiskiykot
сообщение 8.1.2015, 21:59
Пользователь №: 172 045
Прошивка: 6.01 Стандарт
Цитата(La_Cavaliere @ 28.12.2014, 20:56) *
Что посоветуете сделать, чтобы комп наконец увидел телефон по USB? helpsmilie.gif
А галка стоит у вас Software install? Я бы еще в винде проверил в Программы и компоненты - может там установка есть, так снести ее и еще раз попробовать. Кроме того, как у всех андроидов, у миника может вообще не монтироваться ничего, если галки не поставлены в usb-менюшке. А еще трабла может быть из-за 64-разрядной системы - не все драйверы в ней работают.
P.S. Что-то у меня тоже затупил миник, поэтому переставил софт полностью. Самое главное поставить Motorola Device Manager, а он и драйверы ставит и обновления зырит. Только вот крякнул у меня verizon backup assistant, так что буду благодарен, если кто кинет дистрибутивчик, потому что он только на новом теле скачивается автоматом похоже.
Сообщение отредактировал maiskiykot - 10.1.2015, 5:53
maiskiykot
сообщение 13.1.2015, 16:38
Какая-то засада со звонком - стал тихо звонить. Что это может быть?
сообщение 13.1.2015, 18:40
maiskiykot,
а в настройках все в порядке? манипуляции какие то проводились до этого?
iG0Lka
сообщение 13.1.2015, 20:54
Пользователь №: 248 077
Модель телефона: droid mini
Прошивка: 4.4
хз
а вообще у когонить сабж, подключается к компу как диск?
и еще вопрос есть ли возможность юзать инет на сабже, через подключение по USB к компу?
сообщение 14.1.2015, 8:28
Цитата(iG0Lka @ Вчера, 22:54)
* и еще вопрос есть ли возможность юзать инет на сабже, через подключение по USB к компу?
а роутер купить дешевенький или вайфай свисток не проще?
* а вообще у когонить сабж, подключается к компу как диск?
как MTP подключается. или этого мало?
iG0Lka
сообщение 15.1.2015, 3:57
Прошивка: 4.4
хз
Как то он у меня криво подключается.
Пишет что ошибка драйвера МТР.
Чего я только не делал... и с USB debugging и без, и в риестре ветки с дивайсом сносил, чтобы дрова поновой поставились... не видит комп тело хоть убейся.
соответственно и MotorolaDeviceManager не видит.
Часов 7 долбился... результата ноль.
http://utforum.ru/eph/images/481f0c0158396...dbbb339186f.jpg
Счастье что MyPhoneExplorer его видит и получилось контакты впихнуть, а также делать копирование файлов... но медленно и папки нельзя с подпапками копировать.
Что странно вот ни с одной мобилой не было проблем... старенькая сонька X10 видится как диск без проблем, друзья приходят иногда втыкают htc, нексусы и етс и все видятся как внешний диск и только моторола отличилась блин...
гденибудь можно взять только драйвер для дивайса, т.е. без MotorolaDeviceManager?
iG0Lka
сообщение 15.1.2015, 17:55
Прошивка: 4.4
хз
наверно проще... я в этом не разбираюсь.
что такое вайфай свисток?
если его воткнуть в комп то сабж будет юзать инет через комп?
какой посоветуете, чтобы дешево и хорошо? Изображение
Сообщение отредактировал iG0Lka - 15.1.2015, 18:00
сообщение 16.1.2015, 9:24
Цитата(iG0Lka @ Сегодня, 19:55)
* наверно проще... я в этом не разбираюсь.
если есть проводной интеренет, то проще купить wi fi роутер. есть и вай фай свистки, в виде флешки, в основном их задача принимать сигнал, но есть которые и раздают интернет, у меня дома такой лежит, но что то так и не допер как его подключить.
а с роутером проще. подключил и все, можно пользоваться.
Цитата(iG0Lka @ Сегодня, 5:57)
* Как то он у меня криво подключается.
какую версию драйверов ставил? кабель оригинал? система какая стоит на пк?
iG0Lka
сообщение 16.1.2015, 20:04
Прошивка: 4.4
хз
да инет проводной. инет для сабжа мне нужен только для обновлений.
т.е. wifi нужен будет раз в пару месяцев, а то и реже...
так что даже сомневаюсь нужен ли мне свисток или проще гденить в кафе посидеть...
версию ставил самую последнию.
кабель не оригинал. У оригинального есть какие то отличия от стандарта? ohmy.gif
система вин 8.1
сообщение 17.1.2015, 8:03
Цитата(iG0Lka @ Вчера, 22:04)
* система вин 8.1
может быть в этом проблема?
* да инет проводной. инет для сабжа мне нужен только для обновлений.
дома мне по любому удобнее юзать нормальный комп для инета
сходи тогда в кафе и обнови что тебе нужно.
а так роутер не такой уж и дорогой и дома всегда инет есть. лично я свою жизнь без роутера уже не представляю)
iG0Lka
сообщение 17.1.2015, 11:30
Прошивка: 4.4
хз
* система вин 8.1
но смарты друзей, совершенно разнообразные нормально подключаются и видятся.
только с моторолой такая засада... Изображение
а можешь посмотреть какая версия драйвера МТК у тебя?
сообщение 17.1.2015, 13:30
Цитата(iG0Lka @ Сегодня, 13:30)
* версия драйвера МТК
всмысле?
у меня Razr M подключается без драйверов в режиме MPT. и то в последнее время, что бы не дергать туда сюда кабель, я заливаю все что нужно на гугл драйв, а с него скидываю на комп и обратно.
вчера поставил драйвера Motorola_End_User_Driver_Installation_6.2.0_64bit.msi, что бы ZN5 подключить и фотки скинуть через самбу.
сижу на винде 7 х64, проблем с подключением никогда не испытывал.
iG0Lka
сообщение 18.1.2015, 8:19
Прошивка: 4.4
хз
всмысле?
ошибся... конечно МРТ.
ну если свойства устройства посмотреть то там будет "USB устройство МТР"
если его свойства посмотреть то там будет драйвер. вот у этого драйвера какая версия?
сообщение 19.1.2015, 8:15
Цитата(Claus398 @ 17.1.2015, 10:03)
* может быть в этом проблема?
нет, точно не в этом. Гораздо вероятнее, что вот в этом:
Цитата(iG0Lka @ 16.1.2015, 22:04)
* кабель не оригинал.
Через некоторые неоригинальные кабеля мой D3 может только заряжаться, например. Хотя так-то я тоже неоригинальный кабель использую для подключения к компу.
И это не только моторола отличилась. И на соньках есть модели, которые только в режиме MTP подключаются, и у сосунгов, и у хэтэцэ (если не ошибаюсь, то как раз-таки HTC One только в таком режиме и подключается).
сообщение 19.1.2015, 8:42
iG0Lka,
попробуй тогда другой кабель используй.
iG0Lka
сообщение 19.1.2015, 11:44
Прошивка: 4.4
хз
Цитата(noph8 @ Сегодня, 13:15)
* Хотя так-то я тоже неоригинальный кабель использую для подключения к компу.
кабель я использую от соньки.
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 13:42)
* попробуй тогда другой кабель используй.
пробовал сувать в разные разъемы USB на жопе матплаты, результата нет.
имхо собака зарылась в драйвер WPD.
как его обновить я не знаю т.к. винда пишет что драйвер не требует обновления.
Друг отдал мне wifi свисток - обноление на 50мб скачал и поставил.
Подскажите плиз простую программу которая делает точку доступа?
я поставил Connectify Hotspot - это монстр какойто к томуже платный...
сообщение 19.1.2015, 13:45
Цитата(iG0Lka @ Сегодня, 13:44)
* Попробовал кабель от HTC - таже фигня.
удалить и переустановить тогда. а на других компах такая же проблема?
iG0Lka
сообщение 19.1.2015, 14:19
Прошивка: 4.4
хз
Добавлено позже (19.1.2015, 19:21):
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 18:45)
* удалить и переустановить тогда.
удалить драйвер в свойствах устройства?
я это делал 146 раз - все бестолку...
и само устройство удалял...
Сообщение отредактировал iG0Lka - 19.1.2015, 14:21
сообщение 19.1.2015, 14:32
iG0Lka,
а на других пк не подключается? системах?
iG0Lka
сообщение 19.1.2015, 23:30
Прошивка: 4.4
хз
Claus398, пока нет возможности попробовать.
lcrmslcrms
сообщение 22.1.2015, 19:04
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
iG0Lka,
попробуй установить ЭТИ драйвера под свою систему
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 22.1.2015, 19:08
iG0Lka
сообщение 23.1.2015, 21:38
Прошивка: 4.4
хз
Цитата(lcrmslcrms @ 23.1.2015, 0:04) *
iG0Lka,
Спасибо. поставил. не помогло.
собака порылась в дровах wpd
maiskiykot
сообщение 25.1.2015, 17:28
iG0Lka,
Дрова или кабель - других вариантов нет. Кстати, я здесь писал мануал на Connectify - старые версии до 3.7 работают бесплатно. По мне так роутеры - лишнее, если в доме есть хоть один ноутбук. Да и на стационарный комп можно воткнуть wi-fi печенюшку.
По поводу звука - он также неожиданно восстановился как и пропадал. Дело не в настройках а в каком-то глюке динамика. И, наверное, самое главное - уменьшилось энергопотребление в режиме ожидания после прошивки на 4.4 - теперь за ночь тратится иногда всего 1-2% батареи.
Сообщение отредактировал maiskiykot - 25.1.2015, 20:03
iG0Lka
сообщение 26.1.2015, 8:00
Прошивка: 4.4
хз
Цитата(maiskiykot @ Вчера, 22:28)
* я здесь писал мануал на Connectify
я нашел способ намного более простой чем этот монстр.
все делается средствами винды
нужно выполнить команды
netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid="имя сети" key="пароль" keyUsage=persistent
netsh wlan start hostednetwork
после этого пойти в свойства локальной сети и в свойствах доступа
сказать что расшариваем инет на созданое виртуальное сетевое
соединение.
после этого когда надо поднять точку доступа надо выполнить команду
когда надо остановить то команду
netsh wlan stop hostednetwork
естно команды подъема и стопа сети кладутся в батники.
работает только в путь...
сообщение 7.2.2015, 7:37
кто-то в курсе, на 4.4 не работает флешка по отг. или до 4.4.2 нужно обязательно дополнительное питание?
XXX_S_B
сообщение 7.2.2015, 8:16
Пользователь №: 192 228
Claus398,
на 4.4 OTG вырезан из прошивки.
сообщение 7.2.2015, 9:10
XXX_S_B,
плохо( и вернуть его не прошиваясь никак?
XXX_S_B
сообщение 7.2.2015, 12:44
Можно поставить плагин для Total Commander'а и с его помощью пользываться.
сообщение 7.2.2015, 16:14
XXX_S_B,
спасибо большое. удалось ещё одной прогой сделать StickMount.
немного не привычно, но уже хоть что то.
maiskiykot
сообщение 12.2.2015, 10:31
Кто в курсе - появилась какая-то дебильная фишка на новой прошивке - PhoneExtns. Так вот эта дрянь при каждом звонке из тех, что принудительно сброшены на голосовую почту (своеобразный черный список), выдает предупреждение о том, что нужно нажать само сообщение и отменить переадресацию! Убить готов за эту ерунд ю! Как убрать этого "помощника"? Спасибо!
Кстати, с питанием на новой прошивке стало гораздо лучше, но это если не пользоваться дисплеем! Тут провел эксперимент - часа четыре игрался на Минике и сжег батарейку в ноль. Потом взял древний как моя жизнь Мотик XT5 с еле живой батареей и начал играть на нем. Так за те же 4 часа сжег пол-батарейки! Вот так примерно!
Сообщение отредактировал maiskiykot - 12.2.2015, 11:00
сообщение 13.2.2015, 11:24
Цитата(maiskiykot @ Вчера, 12:31)
* Как убрать этого "помощника"? Спасибо!
если есть рут, попробовать заморозить?
* Кстати, с питанием на новой прошивке стало гораздо лучше, но это если не пользоваться дисплеем!
я вот сейчас активно тестирую телефон, правда нет симки, что бы посмотреть результаты в не режима авиа. на 4.4 в режиме ожидания за сутки 1-2 % может уйти, а вот если включить вайфай модуль, батарейка чуть ли не на глазах уходит.
сообщение 16.2.2015, 10:57
кстати, кто в курсе, правда ли, что в телефоне имеется модуль беспроводной зарядки?
XXX_S_B
сообщение 16.2.2015, 13:11
Claus398,
в Мини и Максе есть, в Ультре нету.
iG0Lka
сообщение 16.2.2015, 20:28
Прошивка: 4.4
хз
обычное мое использование
звонки, смс, игрушка и етс.
инет отрублен. wifi включалось минут на 10-15.
последняя прошивка.
подзарядок не было
Сообщение отредактировал iG0Lka - 16.2.2015, 20:50
сообщение 16.2.2015, 22:12
iG0Lka,
Дай скрины использования экрана и звонков, а то без них скрин ало информативен.
iG0Lka
сообщение 17.2.2015, 2:17
Прошивка: 4.4
хз
stigr, где же я тебе их возьму?
я сделал скрин по факту.
видно же проценты...
но в принципе можно считать что тело способно, жить, не меньше 4 дней, без подзарядки, в режиме когда его не юзают grin.gif
alexmorph
сообщение 17.2.2015, 4:19
Из: СПб
Пользователь №: 243 419
Просто если у телефона 3-5 часов экрана это одно). А если 30 минут - другое).
Сделать их просто, тапнуть на значки экрана и т.д.
сообщение 17.2.2015, 7:57
Цитата(iG0Lka @ Сегодня, 4:17)
* но в принципе можно считать что тело способно, жить, не меньше 4 дней, без подзарядки, в режиме когда его не юзают
у меня мини в режиме авиа за сутки потребляет 2-3%
сообщение 17.2.2015, 8:20
* я сделал скрин по факт
а что мешает сделать скрины и там? Или это еденичный случай такой длинной работы. Просто я тоже могу положить тел на полку и включать экран два раза в день, тогда и у меня тел проживет неделю, а может и больше.
iG0Lka
сообщение 17.2.2015, 15:44
Прошивка: 4.4
хз
Цитата(stigr @ Сегодня, 13:20)
* Или это еденичный случай такой длинной работы.
я же написал обычное мое использование.
немного звонков, чтение книжки, игрушка и т.д.
wiFi не пользуюсь, инет отрублен.
[Droid Mini] Обзор и обсуждение Motorola Droid Mini XT1030, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 14:34
