24 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
[DROID Ultra/MAXX] - Обсуждение Motorola XT1080, XT1080M, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
сообщение 6.8.2013, 8:27 Закрепленное сообщение!
| Программы для DROID ULTRA, MAXX
| Игры и Эмуляторы для DROID ULTRA, MAXX
| Обои для DROID ULTRA, MAXX
| Прошивки для DROID ULTRA (XT1080)
| Прошивки для DROID MAXX (XT1080m)
| Cyanogenmod для DROID ULTRA (XT1080)
| Кастомные сборки для DROID MAXX (XT1080m) с заблокированным загрузчиком
MOTOROLA DROID ULTRA, MAXX (Описание, ТТХ, Фото и видео)
Описание
DROID Ultra – топ-модель компании и один из самых тонких смартфонов на рынке с толщиной 7.18 мм. При этом у него 5-дюймовый экран (720x1280 точек), кевларовый корпус, 4G LTE, новая двухъядерный X8 Mobile Computing SoC (два процессора приложений, четыре графических ядра, ядро контекстных вычислений и процессор натурального языка), "Touchless" управление, "активный дисплей", который умеет подсвечивать только часть экрана для экономии батарей. При двух годовом контракте Motorola DROID Ultra будет стоить 299 долларов.
За ним следует DROID ULTRA MAXX толщиной 8.5 мм, но он может на одной зарядке аккумулятора работать уже 48 часов. Железная начинка практически вся та же самая. Цена при тех же условиях 199 долларов.
Технические характеристики DROID ULTRA, MAXX:
Android: 4.4.4 <- 4.4.2 <- 4.2.2
Стандарт связи: LTE, CDMA/1xEVDO Rev. A (800/1900 МГц), GSM/EDGE (850/900/1800/1900 МГц), HSPA/UMTS( 850/900/1900/2100 МГц)
Размеры: 137.5 x 71.2 x 7.18 мм
Вес: 137\167 г
Операционная система: Android 4.2 (Jelly Bean) с обновлением до 4.4.2
Процессор: Motorola X8 Mobile Computing System, 2 ядра, 1.7 ггц.
Дисплей: 5-дюймовый с HD разрешением (1280х720 пикселей) 294 ppi
Память: встроено 16 ГБ\32 ГБ (MAXX)
ОЗУ: 2 гб
Камера: 10,5-Мп, камера OV10820 от OmniVision
Аккумулятор: 2130\3500 мАч
Живые фотографии устройств
Видео презентация смартфонов
[video]http://youtu.be/0yeESn5jBMI[/video]
Больше видео можно посмотреть здесь: http://www.youtube.com/results?search_quer...ube.AFqqyrSe8jY
Что из себя представляет Clear Pixel
Clear Pixel имеет специальный RGBC (красный-зеленый-синий-прозрачный) фильтр. Обычные камеры имеют фильтры состоящие из пигментов красного, зеленого и синего цвета, которые поглощают цвет по-разному, что позволяет сенсору различать силу и интенсивность света. Проблема состоит в том, что если света мало, то через фильтр его проходит недостаточно и, тем самым, появляются "шумные", размытые и некрасивые фотографии.
Вероятней всего в Droid Ultra и Droid Maxx и Droid Mini используется камера OV10820 от OmniVision. Примеры снимков можно посмотреть в первом сообщении этой темы: Обзор и обсуждение Motorola Droid Mini
О девайсах Android 4.4.4 ниже:
  1. Если у вас есть возможность не обновляться до 4.4.4 по воздуху, не делайте этого. Нет способов получить полный рут на этих моделях телефонов с андроидом 4.4.4 на борту. Откатиться на версии ниже 4.4.4 тоже не получится! Имейте это в виду.
  2. Есть хитрый способ обновиться до 4.4.4 с сохранением рута (пруф будет позже, если есть у кого-то линка киньте в личку).
  3. Была надежда на тулзу SunShine 3.0, но она не поддерживает девайсы моторола, так что снова ждем.
Кастомная прошивка Droid Mini/Maxx/Ultra L!te FW 6-7-3 ML (подходит для 4.4.4 с заблокированным загрузчиком)
Русификатор для деодекс от astapRu. Переведено где-то 75%. Вырезан весь мусор от веризона. Спасибо santiloJul
Видео разбора Дроид ХТ1080М
Все версии прошивок для именно Ультры,включая первоначальную 12.7.4!
Активация LED уведомлений
Ремонт болтающейся кнопки блокировки
Кастомная прошивка Droid Mini/Maxx/Ultra L!te FW 6-7-3 ML (подходит для заблокированого загрузчика)
Сообщение отредактировал Воха - 25.4.2017, 12:48
santilo
сообщение 23.3.2014, 10:39
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 187 749
Прошивка: 9.0
Легко. На любой прошивке, если разлочен бут, ставите кастом рекавери( cwm, например). Заходите в него. Там в пункте cwm settings есть такая строчка: получить Рут. После включения аппарата останется только установить supersu из маркета.
Сообщение отредактировал santilo - 23.3.2014, 10:40
alexmorph
сообщение 23.3.2014, 10:59
Из: СПб
Пользователь №: 243 419
Ну или сказать проще...из кастом рекавери ,тем более с разлоченным бутом можно ставить любой зип-архив-установочный.,в т.ч и с рутом и т.д.
botinside
сообщение 24.3.2014, 3:26
Из: г. Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 225 703
Модель телефона: XT1080m, unlocked BL
Всем доброго времени суток! Есть возможность разлочки БЛ на ЛЮБОМ мотороллере. Если кому интересно - пишите в скайп: botinside88
Сообщение отредактировал botinside - 24.3.2014, 3:55
Mites
сообщение 25.3.2014, 8:20
Пользователь №: 245 039
Модель телефона: Motorola Droid Maxx
Позитивное
Всем привет!
Сегодня после того, как разрядился телефон полностью и выключился, поставил телефон заряжаться от сети. Но пока заряжается не реагирует на нажатие клавишы включения, не показывает заряд батареи и вообще никак не реагирует. Уже прошло достаточное количество времени, чтобы отреагировать на нажатие. Зарядка в порядке.
Но телефон мертвый.
Что это может быть и что можно сделать?
сообщение 25.3.2014, 8:29
Цитата(Mites @ Сегодня, 10:20)
* Что это может быть и что можно сделать?
ну начнем с того зажми калавиши громкости и кл вкл и подержи секунд 10 может тел просто завис, ну а потом не трогай тел и дай ему полежать с пару часиков на зарядке, авось оживет. Если нет тогда прейдется разбирать тел и пробовать подзарядить батарею с помощью лягушки.
* Зарядка в порядке.
вы уверены? А зарядка мотороловская или какаято левая?
Mites
сообщение 25.3.2014, 8:51
Позитивное
Спасибо stgr. Телефон просто сильно разрядился. Через некоторое время, находясь на подзарядки, телефон сам включился и загрузился. Так что ничего делать не пришлось. Зарядка оригинальная с добавлением переходника на европейские розетки.
Я так понял, что в меню телефона опции переадресации звонков нет. По крайней мере нигде не могу найти.
сообщение 25.3.2014, 8:57
Mites,
Есть приложение называется QuickShortcutMaker, с помощью его можно сделать ссылку на любое меню скрытой настройки, я лично это делал с пере адресацией на максе (912). Только осторожно с этим приложением можно так настроить тел что потом перепрошивать нужно будет)).
santilo
сообщение 26.3.2014, 6:28
Из: Novosibirsk
Прошивка: 9.0
Устал ждать умельцев и решил сам сделать русификатор для оф. прошивки 4.4. Framework-res.apk и несколько приложений переведено уже. Сейчас немогу с settings.apk справиться... Перевод выдирал из русификатора для мото х 4.4.2. "Стринги" да и многие приложения почему-то значительно отличаются у этих телефонов и приходится возиться...
P.s. надеюсь добить сеттингс.АПК за несколько дней...
Сообщение отредактировал santilo - 26.3.2014, 6:30
santilo
сообщение 30.3.2014, 17:08
Из: Novosibirsk
Прошивка: 9.0
Кому нужна частичная русификация на 4.4(нужны рут права) качайте: http://yadi.sk/d/xg9ckoKbLUjH8
Файлы заменяем через root explorer по пути system/app, system/priv-app. Framework-res.apk кидаем в system/framework. Ставим после замены разрешения rw-r-r и перезагружаемся. Все основное типа смс, звонилка, справочник, калькулятор, календарь и др. переведено. Единственное, что не переведено - это настройки. В setttings.apk папки values-ru и values-ru-nokeys с русскими стрингами присутствуют. Попробуйте кто-нибудь пересобрать, возможно я косячу при сборке...
А может кто до ума доведет...
Сообщение отредактировал santilo - 30.3.2014, 17:46
mabi
сообщение 1.4.2014, 18:52
Пользователь №: 242 228
Модель телефона: МОТХТ 1080
Прошивка: 4.4
победное
всем здравствуйте
кто-нибудь в Москве может русифицировать Ultra, прошитую 4.4 и сколько это стоит?
Сообщение отредактировал mabi - 1.4.2014, 18:54
luckyshot
сообщение 1.4.2014, 20:24
Пользователь №: 242 331
Модель телефона: DROID MAXX XT-1080M
Прошивка: 12.7.7
Супер
Не прошивайте на русский, в оригинальной прошике тачлес работает изумительно и просто по мелочи много приятностей))) у меня только выбор между немецким и английским))
mabi
сообщение 2.4.2014, 5:39
Прошивка: 4.4
победное
мне слишком неудобно, не настроиться даже по-нормальному, ни смс написать
я так не привыкла
может приятностей и много, но мне они в большинстве своем непонятны, т.к. владение англ.самое начальное
mabi
сообщение 3.4.2014, 7:22
Прошивка: 4.4
победное
Даже morelocale не получается поставить, cmd все время пишет device offline
почему такое, кто подскажет?
santilo
сообщение 3.4.2014, 9:26
Из: Novosibirsk
Прошивка: 9.0
mabi, usb debagging включён?
mabi
сообщение 3.4.2014, 14:18
Прошивка: 4.4
победное
фуууу после полутора дней ковыряний удалось поменять локализацию
оказалось, драйвер не подходил к моей 64-винде
Mites
сообщение 3.4.2014, 19:59
Позитивное
Добрый день!
Как избавиться от надоедливого всплывающего окна с предложением обновиться до 4.4 на Максе?
Сделал русификацию от деодекс на 4.2., а на 4.4 полной русификации нет, поэтому не хотел бы обновляться до последней версии пока. Просто нужно убрать это всплывающее окно.
santilo
сообщение 4.4.2014, 7:30
Из: Novosibirsk
Прошивка: 9.0
Цитата(Mites @ 3.4.2014, 19:59) *
Добрый день!
Необходимы права Root
Скачиваем программу Titanium Backup. Устанавливаем и переходим в Backup/Restore. Там находим Updater версия Android/ Нажимаем на него, далее на Freeze. Перезагружаемся.
mabi
сообщение 4.4.2014, 8:48
Прошивка: 4.4
победное
хочу убрать скрежет космического робота, сопровождающий включение трубы
возможно ли это?
santilo
сообщение 4.4.2014, 11:44
Из: Novosibirsk
Прошивка: 9.0
возможно ли это?
Можно удалить файл droidpu.ogg по пути system/media через root explorer, либо отредактировать файл desc.txt, который находится внутри bootanimation.zip, либо заменить bootanimation.zip на любой другой(например, с мото х)
Для всех вариантов необходим рут для доступа к системным файлам.
mabi
сообщение 4.4.2014, 13:56
Прошивка: 4.4
победное
santilo, мне с моей прошивкой 4.4 я так понимаю, рут не светит?
santilo
сообщение 4.4.2014, 14:08
Из: Novosibirsk
Прошивка: 9.0
Ну пока что нет способа получить Рут на 4.4...
комсомолец Биря
сообщение 4.4.2014, 15:49
Из: Брянск
Пользователь №: 201 418
Модель телефона: XT907
Прошивка: CM12
хочу строгать
Pacman кто-нибудь пробовал? Есть ли в этой прошивке звук в вызывном динамике?
Сообщение отредактировал комсомолец Биря - 4.4.2014, 15:50
santilo
сообщение 4.4.2014, 16:50
Из: Novosibirsk
Прошивка: 9.0
На дроид мини есть такая проблема(у мини со звуком проблема на всех кастомах.). На ультре/максе со звуком все нормально.
mabi
сообщение 4.4.2014, 17:44
Прошивка: 4.4
победное
я так и думала...еще хотелось бы потереть совсем, а не только отключить массу шлака от веризон, амазон, гугль и т.п.
тоже без рута не получится?
santilo
сообщение 4.4.2014, 18:35
Из: Novosibirsk
Прошивка: 9.0
Без рута не получиться удалить системные приложения.
Для смены бут-анимации(чтобы убрать звук) можно попробовать программу Moto X Toolkit. Работает и с нашими девайсами. Правда не знаю, даст ли заменить анимацию без рут-доступа.
Сообщение отредактировал santilo - 4.4.2014, 18:36
комсомолец Биря
сообщение 5.4.2014, 3:02
Из: Брянск
Прошивка: CM12
хочу строгать
Интересно, чем же отличается мини вт плане звука от ультры? Ведь офпрошивки одинаковы..
mabi
сообщение 5.4.2014, 6:01
Прошивка: 4.4
победное
santilo, спасибо, попробую Toolkit
santilo
сообщение 5.4.2014, 14:23
Из: Novosibirsk
Прошивка: 9.0
Цитата(комсомолец Биря @ Сегодня, 3:02)
* Интересно, чем же отличается мини вт плане звука от ультры? Ведь офпрошивки одинаковы..
Все-таки отличаются они по звуку в "железе". Стоит только вспомнить проблемы дроида мини со звуком при разговоре на прошивке 12.7.7, в то время как с Максом и ультрой проблем не было на ней...
Сообщение отредактировал santilo - 5.4.2014, 14:24
mabi
сообщение 6.4.2014, 13:05
Прошивка: 4.4
победное
вот если отключить вовсе call forward activation, чем это грозит, у меня тел работать-то будет?
а то mobile data is off достало каждый раз при включении появляться
комсомолец Биря
сообщение 30.4.2014, 20:52
Из: Брянск
Прошивка: CM12
хочу строгать
Как ось могла столько трафику съесть?? Мой телефон живёт своей жизнью.
Как это побороть?
Mites
сообщение 1.5.2014, 9:58
Позитивное
Привет всем!
Столкнулся с проблемой при отправке видео, снятого Droid Maxxом, по электронной почте. Пишет file too large и не отправляет по электронке. Как решить проблему отправки видео по email?
сообщение 1.5.2014, 16:21
Mites,
по электронной почтой или gmail? какой почтой пользуешься? какой размер файла?
-RPG-
сообщение 1.5.2014, 17:58
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
Цитата(Mites @ Сегодня, 15:58)
* Как решить проблему отправки видео по email?
не отправлять видео HD по мылу, изменить ограничения на вложения в почтовом клиенте. laugh.gif
сообщение 2.5.2014, 15:05
комсомолец Биря,
так часто могут обозначатся не только приложения ос а и удаленные приложения. Так что может было какое приложение (возможно даже старая версия оставшегося) которое потребляло трафик.
комсомолец Биря
сообщение 2.5.2014, 17:51
Из: Брянск
Прошивка: CM12
хочу строгать
stigr,
сделал хр, наблюдаю)
santilo
сообщение 6.5.2014, 10:51
Из: Novosibirsk
Прошивка: 9.0
По поводу обновлений: Тестерам пришли письма на маил)))
santilo
сообщение 10.5.2014, 17:29
Из: Novosibirsk
Прошивка: 9.0
Вот и обнова: https://www.dropbox.com/s/wntrzf3urmb833f/update.zip
Похоже особых изменений нет(((
Сообщение отредактировал santilo - 10.5.2014, 17:35
комсомолец Биря
сообщение 10.5.2014, 18:08
Из: Брянск
Прошивка: CM12
хочу строгать
даже версия адроида не изменилась. и кастомов нуль(
DOMAN
сообщение 17.5.2014, 10:23
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
а мог бы кто нить из пользователей выложить бут анимацию включения, мелодии, и обои, и живые тоже если есть.
комсомолец Биря
сообщение 19.5.2014, 7:27
Из: Брянск
Прошивка: CM12
хочу строгать
товарищи с максом или ультрой, работающими на cm11-based прошивке! перезагрузите аппрат и сразу же сделайте вывод лога dmesg в файл(в android терминале dmesg > /sdcard/dmesg.log или через adb shell) и выложите файлик тут.
с меня огромный плюсищще)
DOMAN, лови)
Сообщение отредактировал комсомолец Биря - 19.5.2014, 7:51
[DROID Ultra/MAXX] - Обсуждение Motorola XT1080, XT1080M, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 10:16
