24 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
[DROID Ultra/MAXX] - Обсуждение Motorola XT1080, XT1080M, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
сообщение 6.8.2013, 8:27 Закрепленное сообщение!
| Программы для DROID ULTRA, MAXX
| Игры и Эмуляторы для DROID ULTRA, MAXX
| Обои для DROID ULTRA, MAXX
| Прошивки для DROID ULTRA (XT1080)
| Прошивки для DROID MAXX (XT1080m)
| Cyanogenmod для DROID ULTRA (XT1080)
| Кастомные сборки для DROID MAXX (XT1080m) с заблокированным загрузчиком
MOTOROLA DROID ULTRA, MAXX (Описание, ТТХ, Фото и видео)
Описание
DROID Ultra – топ-модель компании и один из самых тонких смартфонов на рынке с толщиной 7.18 мм. При этом у него 5-дюймовый экран (720x1280 точек), кевларовый корпус, 4G LTE, новая двухъядерный X8 Mobile Computing SoC (два процессора приложений, четыре графических ядра, ядро контекстных вычислений и процессор натурального языка), "Touchless" управление, "активный дисплей", который умеет подсвечивать только часть экрана для экономии батарей. При двух годовом контракте Motorola DROID Ultra будет стоить 299 долларов.
За ним следует DROID ULTRA MAXX толщиной 8.5 мм, но он может на одной зарядке аккумулятора работать уже 48 часов. Железная начинка практически вся та же самая. Цена при тех же условиях 199 долларов.
Технические характеристики DROID ULTRA, MAXX:
Android: 4.4.4 <- 4.4.2 <- 4.2.2
Стандарт связи: LTE, CDMA/1xEVDO Rev. A (800/1900 МГц), GSM/EDGE (850/900/1800/1900 МГц), HSPA/UMTS( 850/900/1900/2100 МГц)
Размеры: 137.5 x 71.2 x 7.18 мм
Вес: 137\167 г
Операционная система: Android 4.2 (Jelly Bean) с обновлением до 4.4.2
Процессор: Motorola X8 Mobile Computing System, 2 ядра, 1.7 ггц.
Дисплей: 5-дюймовый с HD разрешением (1280х720 пикселей) 294 ppi
Память: встроено 16 ГБ\32 ГБ (MAXX)
ОЗУ: 2 гб
Камера: 10,5-Мп, камера OV10820 от OmniVision
Аккумулятор: 2130\3500 мАч
Живые фотографии устройств
Видео презентация смартфонов
[video]http://youtu.be/0yeESn5jBMI[/video]
Больше видео можно посмотреть здесь: http://www.youtube.com/results?search_quer...ube.AFqqyrSe8jY
Что из себя представляет Clear Pixel
Clear Pixel имеет специальный RGBC (красный-зеленый-синий-прозрачный) фильтр. Обычные камеры имеют фильтры состоящие из пигментов красного, зеленого и синего цвета, которые поглощают цвет по-разному, что позволяет сенсору различать силу и интенсивность света. Проблема состоит в том, что если света мало, то через фильтр его проходит недостаточно и, тем самым, появляются "шумные", размытые и некрасивые фотографии.
Вероятней всего в Droid Ultra и Droid Maxx и Droid Mini используется камера OV10820 от OmniVision. Примеры снимков можно посмотреть в первом сообщении этой темы: Обзор и обсуждение Motorola Droid Mini
О девайсах Android 4.4.4 ниже:
  1. Если у вас есть возможность не обновляться до 4.4.4 по воздуху, не делайте этого. Нет способов получить полный рут на этих моделях телефонов с андроидом 4.4.4 на борту. Откатиться на версии ниже 4.4.4 тоже не получится! Имейте это в виду.
  2. Есть хитрый способ обновиться до 4.4.4 с сохранением рута (пруф будет позже, если есть у кого-то линка киньте в личку).
  3. Была надежда на тулзу SunShine 3.0, но она не поддерживает девайсы моторола, так что снова ждем.
Кастомная прошивка Droid Mini/Maxx/Ultra L!te FW 6-7-3 ML (подходит для 4.4.4 с заблокированным загрузчиком)
Русификатор для деодекс от astapRu. Переведено где-то 75%. Вырезан весь мусор от веризона. Спасибо santiloJul
Видео разбора Дроид ХТ1080М
Все версии прошивок для именно Ультры,включая первоначальную 12.7.4!
Активация LED уведомлений
Ремонт болтающейся кнопки блокировки
Кастомная прошивка Droid Mini/Maxx/Ultra L!te FW 6-7-3 ML (подходит для заблокированого загрузчика)
Сообщение отредактировал Воха - 25.4.2017, 12:48
DOMAN
сообщение 19.5.2014, 8:57
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
комсомолец Биря,
спасибо большое, но вот только я не нашел стандартные обои из красных кубиков, да и фирменных как то там нету. или в motodemo это и есть стандартные обои?
комсомолец Биря
сообщение 19.5.2014, 9:16
Из: Брянск
Пользователь №: 201 418
Модель телефона: XT907
Прошивка: CM12
хочу строгать
DOMAN,
по ходу, когда чистил систему от всего ненужного, уничтожил обои)) поэтому у меня их и нету(а теперь и этого добра тоже нету :D )
в motodemo демострационные файлы лежат, если не ошибаюсь даже софтина, которая их юзает, была. видимо, для демонстрации на витрине.
Сообщение отредактировал комсомолец Биря - 19.5.2014, 9:21
Otomoto
сообщение 20.5.2014, 18:01
Из: Russia SPb
Пользователь №: 216 561
Что-то я начал присматриваться к Mini, но потом увидел, что только 16GB. 32-гиговой версии нетинебудет? Или может для каких-то особенных рынков?
И корпус только лакированный бывает, или более привычный по RAZR, M тоже где-то водится?
сообщение 20.5.2014, 18:18
Цитата(Otomoto @ Сегодня, 21:01)
* Что-то я начал присматриваться к Mini, но потом увидел, что только 16GB. 32-гиговой версии нетинебудет?
думаю не будет. сейчас у клон на новые моторы.
* Или может для каких-то особенных рынков?
смарты для америки, в европе кажется так и не появились. уже и не появятся наверно.
* И корпус только лакированный бывает, или более привычный по RAZR, M тоже где-то водится?
только такой.
комсомолец Биря
сообщение 22.5.2014, 11:35
Из: Брянск
Прошивка: CM12
хочу строгать
Проблема неработающего звука на дроид мини на прошивках, основанных на циане, фактически решена)
Не мною, но другим человеком, который в скором времени выпустит патч для циана.
Для затравки я собрал циан с этим патчем.
http://www.wuala.com/bisiro/obakem/cm-11-2..._msm8960dt.zip/
Сообщение отредактировал комсомолец Биря - 22.5.2014, 14:02
santilo
сообщение 5.6.2014, 14:21
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 187 749
Прошивка: 9.0
Появился способ получить привязанный Рут на 4.4 ( т.е. он слетает при перезагрузке). Вся инфа тут: http://forum.xda-developers.com/moto-x/ori...evices-t2771623
P.S. по этой же ссылке появилась инструкция по получению полноценного рута на 4.4. Работает так же на мото х 4.4.2
Сообщение отредактировал santilo - 8.6.2014, 5:55
Phoenix81
сообщение 10.6.2014, 11:53
Пользователь №: 238 962
Модель телефона: Motorola XT926 MAXX
Прошивка: 4.1.2
norm
santilo
Извиняюсь заранее за глупый вопрос, если сделать сброс до заводских какая версия андроид будет?
4.2 которая была изначально или 4.4 которая стоит сейчас?
сообщение 10.6.2014, 13:26
Phoenix81,
останется та что есть сейчас
Koshel
сообщение 11.6.2014, 20:31
Пользователь №: 90 908
Народ кокнул стекло. Телефон и тач работают. Где нибудь в Москве можно заменить или самому заказывать за бугром? Заранее спасибо.
сообщение 11.6.2014, 20:34
Koshel,
я бы советовал купить готовый сенгвич в сборе (экран, тач и рамка). И самому заменить. Может и дороже, зато надежно.
Koshel
сообщение 11.6.2014, 20:41
Цитата(stigr @ 12.6.2014, 0:34) *
Koshel,
Из за бугра в любом случае заказывать? В Москве врятли кто продает или ремонтирует.
сообщение 11.6.2014, 20:43
Koshel,
да прейдется из за рубежа. Хотя можно и на местных аукционах глянуть. Я у нас в Украине находил на аукро (правда цена была ооочень завышена по этому заказывал с ибея).
Koshel
сообщение 11.6.2014, 20:46
Цитата(stigr @ 12.6.2014, 0:43) *
Koshel,
Ясн. Тогда заморачиваться не буду с отпуска вернусь новый возьму, а этот на продажу. Мож кто возьмет.
Сообщение отредактировал Koshel - 11.6.2014, 20:49
stealflight
сообщение 16.6.2014, 10:49
Пользователь №: 94 006
Прошивка: L7_Dark_&_Sity_5
Ребят, нужна помощь! Ничо не получается все облазил, и фак и то и сё!
Короче дройд ультра девелопер едишн. Сел пару дней назад заряд на 0%. Пытался зарядить, а он на 5% заряжается, включается и сразу виснет и выключается. Сегодня он выше 2% не заряжается виснет все время даже в рекавери. в рекавери успел пожмакать на вайпы и еще что-то, естесственно прошивке мзда наступила =( зарядка не идет выше 2% ни от розетки ни от юсб. жалко телефон, помогите что можно сделать? Если есть кто в Ростове - за вознограждение оживите плиз)
сообщение 16.6.2014, 11:15
stealflight,
начни с того что попробуй зарядить отдельно батарею от лягушки. Возможно сильно батарею разхрядил, а там дальше жизнь покажет.
Lord Awerd
сообщение 17.6.2014, 12:30
Пользователь №: 219 560
Модель телефона: MOTO Z2 PLAY
Прошивка: ANDROID 12
Данный способ подходит для; Motorola DROID ULTRA, MAXX, И MOTO X.
1. Нам потребуются ROOT права!
Просто скачиваем и устанавливаем приложение
Прикрепленный файл MotoXLED_1.4.apk   ( 88.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 637
выставляем нужные параметры, и применяем их.
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 17.6.2014, 15:15
комсомолец Биря
сообщение 17.6.2014, 14:36
Из: Брянск
Прошивка: CM12
хочу строгать
На мини и так нормально все пашет, если нужно больше -lite flow решает все проблемы)
stealflight
сообщение 24.6.2014, 22:30
так а как его лягушкой заряжать если батарея приклеена к плате и к шлейфу?!
сообщение 25.6.2014, 6:10
stealflight,
найди инструкцию по разбору, сними батарею и заряди.
maiskiykot
сообщение 25.6.2014, 6:41
Пользователь №: 172 045
Прошивка: 6.01 Стандарт
Ребяты! Может оффтоп, но ткните пальцем - где можно заказать новый отвязанный Дроид Мини. Заранее спасибо!
Lord Awerd
сообщение 25.6.2014, 9:14
Цитата(stigr @ 25.6.2014, 10:10) *
stealflight,
Ничего разбирать не нужно , просто спаять заводской кабель, как это сделать есть в моих темах (Motorola atrix HD и razr )или купить его ... так же есть подходящий кабель от htc
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 25.6.2014, 9:15
santilo
сообщение 25.6.2014, 15:30
Из: Novosibirsk
Прошивка: 9.0
Если про симлок говорите, то они не залочены и будут работать в наших сетях даже с bad esn.
А если про разлоченный bootloader реч идет:
С разлоченным бутом вряд ли найдётся. Можно через китайца самому анлок заказать, но только если аппарат выпущен в 14 году. В принципе, Рут можно получить полноценный на любой прошивке, даже на 4.4 последней, и дальше шить деодекс и русифицировать... Кастомов нормальных все равно нет и вряд ли будут...
static_m
сообщение 1.7.2014, 17:55
Пользователь №: 235 626
Модель телефона: motorola Droid Ultra, l7e
Кто победил МMMS на теле...ни как не могу настроить. Правка entitlement_check ни чего не дало...
Phoenix81
сообщение 1.7.2014, 18:20
Прошивка: 4.1.2
norm
Подскажите пожалуйста, если у меня 4.4. SU2-3.3 (Blur 19.6.3)
На прочтите правила форума Motofan о реферальных ссылках прочел следующее:
Для Motorola droid ultra/mini/maxx это прошивка: SU2-3 (Blur 19.5.3). Если у вас стоит прошивка SU2-3.3 (Blur 19.6.3), сначала необходимо прошить 19.5.3, получить на ней root, а потом обновиться по воздуху.
Это мне нужно через РСД прошить SU2-3 (Blur 19.5.3) сделать все по инструкции и получить рут?
Я все правильно понял? Там еще сказано что надо обновится по воздуху, это обязательно?
сообщение 1.7.2014, 20:29
Phoenix81,
а цель манипуляций? рут получить?
Phoenix81
сообщение 1.7.2014, 20:31
Прошивка: 4.1.2
norm
ага. Его самого...просто насколько перечитал, только вот такое вычитал
сообщение 1.7.2014, 20:35
ну дак вроде все понятно в мануале. Прошиваешь старую прошивку, получаешь рут, обновляешься до последней по воздуху и вуаля у тебя последняя прошивка с рутом. Вроде я все понял)).
Хотя раньше писали что нужно перед обновление бекапить рут, но возможно я отстал и некоторые способы рутования не слетают после обновления.
Phoenix81
сообщение 1.7.2014, 20:40
Прошивка: 4.1.2
norm
пишет что не слетит smile.gif Надеюсь что так и будет. А то совсем грустно, даже морелокаль не стает
DiKe
сообщение 2.7.2014, 19:36
Пользователь №: 104 667
Модель телефона: XT1058;XT1080
Прошивка: 4.4.4
Morelocale и без рута нормально работает, надо только по adb права ей дать на это.
maiskiykot
сообщение 7.7.2014, 19:15
Люди говорят, что ммски нужно отправлять через hangouts.
static_m
сообщение 7.7.2014, 20:38
Сам отправляй через хангноутс...не у всех моторола, и хангноутс. из-за меня люди его не будут ставить.
Он работает по типу ВатсАпа, ГосмС, и ХэндСМС через свои сервисы. нужно подключение инета. Тоже не всем они нужны на теле.
Сообщение отредактировал static_m - 7.7.2014, 20:41
maiskiykot
сообщение 8.7.2014, 4:19
Это такое спасибо? Мое дело подсказать, а ты сам репу чеши - че делать.
static_m
сообщение 8.7.2014, 12:02
Я б тебе такое большое сказал СПАСИБО!!! от души душевно в душу, если ты подсказал как завести встроенный сток месенджер, а не эту приблуду...
СПАСИБО и на этом...
dvk1972
сообщение 8.7.2014, 15:32
Пользователь №: 244 632
Модель телефона: motorola razr xt910maxx
Делай сервисный кабель
maiskiykot
сообщение 8.7.2014, 16:36
А ты сторонние клиенты пробовал? Тот же Go SMS? Может он через не могу сможет отправлять? Где-то видел еще совет ручками забить все АПН для ММС.
mabi
сообщение 9.7.2014, 8:29
Пользователь №: 242 228
Модель телефона: МОТХТ 1080
Прошивка: 4.4
победное
люди, подскажите плиз, как диктофон включить и вообще где он? не могу найти
сообщение 9.7.2014, 9:40
почему бы не поставить этот диктофон?
https://play.google.com/store/apps/details.p3recorder.full
Сообщение отредактировал Claus398 - 9.7.2014, 9:41
Прикрепленный файл Hi-Q_MP3_Voice_Record_v1.19.0.apk   ( 2.47 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 42
navrin
сообщение 9.7.2014, 16:21
Пользователь №: 245 364
Модель телефона: Motorola Droid Ultra
Всем привет!
Накрылась моя моторолка ультра: время от времени выскакивает ошибка о том что неисправен какойто файл (или приложение), часто выходит сообщение о перегреве, хотя тел еле теплый, ну и нет возможности совершать и принимать звонки - выбивает из меню "Набор", в настройки тоже не залезть!
Надо перепрошивать! Подскажите какую прошивку можно поставить не имея опыта без особых запар. Стоит дроид 4.2. Буду благодарен за ссыль на скачивание прошивки и краткий мануал!
сообщение 9.7.2014, 16:37
navrin,
может с начала попробовать вайпнуть?
navrin
сообщение 9.7.2014, 16:42
Цитата(stigr @ 9.7.2014, 20:37) *
navrin,
Вот можно поподробнее?))
[DROID Ultra/MAXX] - Обсуждение Motorola XT1080, XT1080M, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 12:16
