24 страниц V « < 7 8 9 10 > »
[DROID Ultra/MAXX] - Обсуждение Motorola XT1080, XT1080M, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
сообщение 6.8.2013, 8:27 Закрепленное сообщение!
| Программы для DROID ULTRA, MAXX
| Игры и Эмуляторы для DROID ULTRA, MAXX
| Обои для DROID ULTRA, MAXX
| Прошивки для DROID ULTRA (XT1080)
| Прошивки для DROID MAXX (XT1080m)
| Cyanogenmod для DROID ULTRA (XT1080)
| Кастомные сборки для DROID MAXX (XT1080m) с заблокированным загрузчиком
MOTOROLA DROID ULTRA, MAXX (Описание, ТТХ, Фото и видео)
Описание
DROID Ultra – топ-модель компании и один из самых тонких смартфонов на рынке с толщиной 7.18 мм. При этом у него 5-дюймовый экран (720x1280 точек), кевларовый корпус, 4G LTE, новая двухъядерный X8 Mobile Computing SoC (два процессора приложений, четыре графических ядра, ядро контекстных вычислений и процессор натурального языка), "Touchless" управление, "активный дисплей", который умеет подсвечивать только часть экрана для экономии батарей. При двух годовом контракте Motorola DROID Ultra будет стоить 299 долларов.
За ним следует DROID ULTRA MAXX толщиной 8.5 мм, но он может на одной зарядке аккумулятора работать уже 48 часов. Железная начинка практически вся та же самая. Цена при тех же условиях 199 долларов.
Технические характеристики DROID ULTRA, MAXX:
Android: 4.4.4 <- 4.4.2 <- 4.2.2
Стандарт связи: LTE, CDMA/1xEVDO Rev. A (800/1900 МГц), GSM/EDGE (850/900/1800/1900 МГц), HSPA/UMTS( 850/900/1900/2100 МГц)
Размеры: 137.5 x 71.2 x 7.18 мм
Вес: 137\167 г
Операционная система: Android 4.2 (Jelly Bean) с обновлением до 4.4.2
Процессор: Motorola X8 Mobile Computing System, 2 ядра, 1.7 ггц.
Дисплей: 5-дюймовый с HD разрешением (1280х720 пикселей) 294 ppi
Память: встроено 16 ГБ\32 ГБ (MAXX)
ОЗУ: 2 гб
Камера: 10,5-Мп, камера OV10820 от OmniVision
Аккумулятор: 2130\3500 мАч
Живые фотографии устройств
Видео презентация смартфонов
[video]http://youtu.be/0yeESn5jBMI[/video]
Больше видео можно посмотреть здесь: http://www.youtube.com/results?search_quer...ube.AFqqyrSe8jY
Что из себя представляет Clear Pixel
Clear Pixel имеет специальный RGBC (красный-зеленый-синий-прозрачный) фильтр. Обычные камеры имеют фильтры состоящие из пигментов красного, зеленого и синего цвета, которые поглощают цвет по-разному, что позволяет сенсору различать силу и интенсивность света. Проблема состоит в том, что если света мало, то через фильтр его проходит недостаточно и, тем самым, появляются "шумные", размытые и некрасивые фотографии.
Вероятней всего в Droid Ultra и Droid Maxx и Droid Mini используется камера OV10820 от OmniVision. Примеры снимков можно посмотреть в первом сообщении этой темы: Обзор и обсуждение Motorola Droid Mini
О девайсах Android 4.4.4 ниже:
  1. Если у вас есть возможность не обновляться до 4.4.4 по воздуху, не делайте этого. Нет способов получить полный рут на этих моделях телефонов с андроидом 4.4.4 на борту. Откатиться на версии ниже 4.4.4 тоже не получится! Имейте это в виду.
  2. Есть хитрый способ обновиться до 4.4.4 с сохранением рута (пруф будет позже, если есть у кого-то линка киньте в личку).
  3. Была надежда на тулзу SunShine 3.0, но она не поддерживает девайсы моторола, так что снова ждем.
Кастомная прошивка Droid Mini/Maxx/Ultra L!te FW 6-7-3 ML (подходит для 4.4.4 с заблокированным загрузчиком)
Русификатор для деодекс от astapRu. Переведено где-то 75%. Вырезан весь мусор от веризона. Спасибо santiloJul
Видео разбора Дроид ХТ1080М
Все версии прошивок для именно Ультры,включая первоначальную 12.7.4!
Активация LED уведомлений
Ремонт болтающейся кнопки блокировки
Кастомная прошивка Droid Mini/Maxx/Ultra L!te FW 6-7-3 ML (подходит для заблокированого загрузчика)
Сообщение отредактировал Воха - 25.4.2017, 12:48
Lord Awerd
сообщение 25.6.2014, 9:14
Пользователь №: 219 560
Модель телефона: MOTO Z2 PLAY
Прошивка: ANDROID 12
Цитата(stigr @ 25.6.2014, 10:10) *
stealflight,
найди инструкцию по разбору, сними батарею и заряди.
Ничего разбирать не нужно , просто спаять заводской кабель, как это сделать есть в моих темах (Motorola atrix HD и razr )или купить его ... так же есть подходящий кабель от htc
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 25.6.2014, 9:15
santilo
сообщение 25.6.2014, 15:30
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 187 749
Прошивка: 9.0
Цитата(maiskiykot @ 25.6.2014, 6:41) *
Ребяты! Может оффтоп, но ткните пальцем - где можно заказать новый отвязанный Дроид Мини. Заранее спасибо!
Если про симлок говорите, то они не залочены и будут работать в наших сетях даже с bad esn.
А если про разлоченный bootloader реч идет:
С разлоченным бутом вряд ли найдётся. Можно через китайца самому анлок заказать, но только если аппарат выпущен в 14 году. В принципе, Рут можно получить полноценный на любой прошивке, даже на 4.4 последней, и дальше шить деодекс и русифицировать... Кастомов нормальных все равно нет и вряд ли будут...
static_m
сообщение 1.7.2014, 17:55
Пользователь №: 235 626
Модель телефона: motorola Droid Ultra, l7e
Кто победил МMMS на теле...ни как не могу настроить. Правка entitlement_check ни чего не дало...
Phoenix81
сообщение 1.7.2014, 18:20
Пользователь №: 238 962
Модель телефона: Motorola XT926 MAXX
Прошивка: 4.1.2
norm
Подскажите пожалуйста, если у меня 4.4. SU2-3.3 (Blur 19.6.3)
На прочтите правила форума Motofan о реферальных ссылках прочел следующее:
Для Motorola droid ultra/mini/maxx это прошивка: SU2-3 (Blur 19.5.3). Если у вас стоит прошивка SU2-3.3 (Blur 19.6.3), сначала необходимо прошить 19.5.3, получить на ней root, а потом обновиться по воздуху.
Это мне нужно через РСД прошить SU2-3 (Blur 19.5.3) сделать все по инструкции и получить рут?
Я все правильно понял? Там еще сказано что надо обновится по воздуху, это обязательно?
сообщение 1.7.2014, 20:29
Phoenix81,
а цель манипуляций? рут получить?
Phoenix81
сообщение 1.7.2014, 20:31
Прошивка: 4.1.2
norm
ага. Его самого...просто насколько перечитал, только вот такое вычитал
сообщение 1.7.2014, 20:35
ну дак вроде все понятно в мануале. Прошиваешь старую прошивку, получаешь рут, обновляешься до последней по воздуху и вуаля у тебя последняя прошивка с рутом. Вроде я все понял)).
Хотя раньше писали что нужно перед обновление бекапить рут, но возможно я отстал и некоторые способы рутования не слетают после обновления.
Phoenix81
сообщение 1.7.2014, 20:40
Прошивка: 4.1.2
norm
пишет что не слетит smile.gif Надеюсь что так и будет. А то совсем грустно, даже морелокаль не стает
DiKe
сообщение 2.7.2014, 19:36
Пользователь №: 104 667
Модель телефона: XT1058;XT1080
Прошивка: 4.4.4
Morelocale и без рута нормально работает, надо только по adb права ей дать на это.
maiskiykot
сообщение 7.7.2014, 19:15
Пользователь №: 172 045
Прошивка: 6.01 Стандарт
Люди говорят, что ммски нужно отправлять через hangouts.
static_m
сообщение 7.7.2014, 20:38
Сам отправляй через хангноутс...не у всех моторола, и хангноутс. из-за меня люди его не будут ставить.
Он работает по типу ВатсАпа, ГосмС, и ХэндСМС через свои сервисы. нужно подключение инета. Тоже не всем они нужны на теле.
Сообщение отредактировал static_m - 7.7.2014, 20:41
maiskiykot
сообщение 8.7.2014, 4:19
Это такое спасибо? Мое дело подсказать, а ты сам репу чеши - че делать.
static_m
сообщение 8.7.2014, 12:02
Я б тебе такое большое сказал СПАСИБО!!! от души душевно в душу, если ты подсказал как завести встроенный сток месенджер, а не эту приблуду...
СПАСИБО и на этом...
dvk1972
сообщение 8.7.2014, 15:32
Пользователь №: 244 632
Модель телефона: motorola razr xt910maxx
Цитата(stealflight @ 16.6.2014, 10:49) *
Ребят, нужна помощь! Ничо не получается все облазил, и фак и то и сё!
Короче дройд ультра девелопер едишн. Сел пару дней назад заряд на 0%. Пытался зарядить, а он на 5% заряжается, включается и сразу виснет и выключается. Сегодня он выше 2% не заряжается виснет все время даже в рекавери. в рекавери успел пожмакать на вайпы и еще что-то, естесственно прошивке мзда наступила =( зарядка не идет выше 2% ни от розетки ни от юсб. жалко телефон, помогите что можно сделать? Если есть кто в Ростове - за вознограждение оживите плиз)
Делай сервисный кабель
maiskiykot
сообщение 8.7.2014, 16:36
А ты сторонние клиенты пробовал? Тот же Go SMS? Может он через не могу сможет отправлять? Где-то видел еще совет ручками забить все АПН для ММС.
mabi
сообщение 9.7.2014, 8:29
Пользователь №: 242 228
Модель телефона: МОТХТ 1080
Прошивка: 4.4
победное
люди, подскажите плиз, как диктофон включить и вообще где он? не могу найти
сообщение 9.7.2014, 9:40
почему бы не поставить этот диктофон?
https://play.google.com/store/apps/details.p3recorder.full
Сообщение отредактировал Claus398 - 9.7.2014, 9:41
Прикрепленный файл Hi-Q_MP3_Voice_Record_v1.19.0.apk   ( 2.47 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 42
navrin
сообщение 9.7.2014, 16:21
Пользователь №: 245 364
Модель телефона: Motorola Droid Ultra
Всем привет!
Накрылась моя моторолка ультра: время от времени выскакивает ошибка о том что неисправен какойто файл (или приложение), часто выходит сообщение о перегреве, хотя тел еле теплый, ну и нет возможности совершать и принимать звонки - выбивает из меню "Набор", в настройки тоже не залезть!
Надо перепрошивать! Подскажите какую прошивку можно поставить не имея опыта без особых запар. Стоит дроид 4.2. Буду благодарен за ссыль на скачивание прошивки и краткий мануал!
сообщение 9.7.2014, 16:37
navrin,
может с начала попробовать вайпнуть?
navrin
сообщение 9.7.2014, 16:42
Цитата(stigr @ 9.7.2014, 20:37) *
navrin,
Вот можно поподробнее?))
luckyshot
сообщение 9.7.2014, 16:56
Пользователь №: 242 331
Модель телефона: DROID MAXX XT-1080M
Прошивка: 12.7.7
Супер
Так точно, удаляем стандартный мессенжер и ставим hangouts, и все работает))) причем люди могут быть и с кнопочными телефонами, главное, что бы ммс принять смогли! Разработчики изначально хотели убить стандартный мессенжер, но забыли вырезать его.
задумка такова, что можно и в гугл слать и на простой телефое, есть инет шлет через инет, нет такового шлет по гсм...
Сообщение отредактировал luckyshot - 9.7.2014, 17:01
mabi
сообщение 9.7.2014, 17:15
Прошивка: 4.4
победное
меня и станд.устроил бы из списка имеющихся приложений, да не пойму, как включается
navrin
сообщение 9.7.2014, 20:37
Все, поставил прошивку Android 4.4
Blur_Version.19.5.3.obake_verizon.Verizon.en.US! А теперь главный вопрос - как быть с русификацией???
Xalvat
сообщение 10.7.2014, 5:40
Из: Иваново
Пользователь №: 119 511
Модель телефона: DROID MINI
Прошивка: ported_to_MotoX
[DROID Ultra/MAXX/Mini] - Обзор и обсуждением Motorola Droid Ultra, Droid MAXX и Droid Mini
santilo
сообщение 10.7.2014, 16:37
Из: Novosibirsk
Прошивка: 9.0
SU4.21 (Blur 21.11.21) - Android 4.4.4 можно скачать ота: https://yadi.sk/d/NMVuinB_WMBRy
Себе уже поставил, буду ковырять, собирать деодекс и долго и муторно пытаться русифицировать...
Сообщение отредактировал santilo - 10.7.2014, 16:40
static_m
сообщение 10.7.2014, 17:33
Еще один!!! не шлет он через гсм...только через инет, и через свой сервис пиндосовский. сам попробуй выключить инет и отправить по гсм!!! Я уже все перепробовал!!!...
navrin
сообщение 10.7.2014, 18:12
Цитата(Lord Awerd @ 24.6.2014, 23:34) *
Начал работу по созданию русификатора для ULTRA и MAXX ! (4.4 )
так что оттачиваем мастерство по получению ROOT !
Версия 1.2
Скачать: rus_droid_ultra 4.4.zip
(Sistem version 19.6.3) (Стандартная прошивка)
1)Только для ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ !!!
2)Сделайте РЕЗЕРВНУЮ КОПИЮ СИСТЕМЫ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ !!!
3)Устанавливайте через любое открытое рековери... не забываем сделать wipe dalvik cache / cache
4)Если есть проблемы пишите лично мне
Для выбора русского языка используйте morelocale 2
А можно инструкцию)
Добавлено позже (11.7.2014, 1:09):
После перезагрузки во время прошивки, перестала определяться симкарта! Уже попробовал 3 версии прошивки, ситуация та же! Что может быть? Неужели модуль связи накрылся?
maiskiykot
сообщение 11.7.2014, 4:45
С таким подходом пора менять телефон. Советовать желание отбил.
сообщение 11.7.2014, 5:40
Цитата(santilo @ Вчера, 19:37)
* Себе уже поставил, буду ковырять, собирать деодекс и долго и муторно пытаться русифицировать...
может расскажешь какую то схему, как это делается, может кто то согласится помочь. ?
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 11.7.2014, 6:22
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
Возможно поможем... Скоро должен приехать ultra...
santilo
сообщение 11.7.2014, 7:50
Из: Novosibirsk
Прошивка: 9.0
На последней 4.4 прошивке, например, Деодекс я брал от предыдущей прошивки, заменив все файлы внутри архива на файлы нужной прошивки без сжатия, прошил и получил деодекс. Русификацию делал путём декомпиляции каждого приложения через jbart. Добавлял папку с русскими стрингами, компилировал обратно. Затем открывал архиватором оригинал и компилированный АПК, и перемещал файл resources без сжатия в оригинал. Русские стринги можно делать основываясь на русификаторе 4.2.2 и русификаторе от мото х. Там есть почти все переводы... Главное чтобы порядок и кол-во строк не нарушалось
Сообщение отредактировал santilo - 11.7.2014, 14:36
navrin
сообщение 11.7.2014, 16:56
Подскажите, где можно посмотреть описание получение рута на андроид 4.4?
luckyshot
сообщение 11.7.2014, 17:15
Прошивка: 12.7.7
Супер
ММС не будет отправляться хоть с какого телефона и хоть с какой программы без передачи данных.. ну вот хоть убейся... вопрос только как он её использует!
сообщение 11.7.2014, 17:56
да что вы так в это ммс вцепились, мертвая технология давным давно. купить людской телефон и скачать с эмыэйла куда проще и дешевле обойдется.
сообщение 11.7.2014, 19:02
Claus398,
эээ, не говори, не у всех смарты есть.
luckyshot
сообщение 11.7.2014, 19:33
Прошивка: 12.7.7
Супер
У меня была такая же проблема, и решение даю, то что реально помогло и работает стабильно и как надо.
Если открыть из настроек ммс любого телефона, APN там есть сервер ммс - и потому без передачи данных не будет пахать, ещё на что можно обратить внимание, так на то что Хенгаут поставить как прогу по умолчанию для отправки сообщений!!!
Я, бывает по двадцать ммс в день гоняю туда-сюда... по тому как у части моих знакомых телефоны старые и с почтой не дружат!
Просто надо успокоиться сесть и неспешно проверить все настройки и сделать пару тестов на соседнюю трубку!!!
и наконец таки разобраться с самой прогой! Ну у хенга есть один косяк, если в него залить очень длинный текст
, то он разобьет его на 15 смс, вместо ммс, я обычно сначала вкладываю микро картинку а потом вливаю текст...
static_m
сообщение 12.7.2014, 11:30
maiskiykot,
luckyshot,
Спасибо Вам, особенно КОТУ за помощь!!! Настроил...
lcrmslcrms
сообщение 12.7.2014, 11:38
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
Claus398,
Не у всех есть желание покупать трафик , проще ммс, нормально работает по всей стране в отличии от интернета , почти все цветные телефоны с ммс
luckyshot
сообщение 13.7.2014, 11:47
Прошивка: 12.7.7
Супер
Цитата(static_m @ 12.7.2014, 11:30) *
maiskiykot,
luckyshot,
Если долго мучиться. Ну ты понял))
BaseK
сообщение 14.7.2014, 11:09
Пользователь №: 120 941
Модель телефона: Droid Maxx DevEdition
Всем привет. У меня такая проблема. Motorola Droid Maxx Developer edition. Перестала работать задняя камера: Сначала все работало хорошо, потом в один "прекрасный" момент камера перестала фокусироваться, а сейчас вообще при запуске камеры стало появляться "Ошибка камеры. Перезапустите камеру". Пробовал всевозможные сбросы - ничего не помогает. В сторонних приложениях камера также не работает.
Заказал с ебея камеру со сломанного телефона, поменял - бестолку.
Вспышка работает без проблем. Фронтальная камера работает без проблем.
В чем может быть проблема? Что еще можно попробовать, чтобы "разбудить" камеру?
Спасибо.
[DROID Ultra/MAXX] - Обсуждение Motorola XT1080, XT1080M, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 8:53
