24 страниц V « < 8 9 10 11 > »
[DROID Ultra/MAXX] - Обсуждение Motorola XT1080, XT1080M, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
сообщение 6.8.2013, 8:27 Закрепленное сообщение!
| Программы для DROID ULTRA, MAXX
| Игры и Эмуляторы для DROID ULTRA, MAXX
| Обои для DROID ULTRA, MAXX
| Прошивки для DROID ULTRA (XT1080)
| Прошивки для DROID MAXX (XT1080m)
| Cyanogenmod для DROID ULTRA (XT1080)
| Кастомные сборки для DROID MAXX (XT1080m) с заблокированным загрузчиком
MOTOROLA DROID ULTRA, MAXX (Описание, ТТХ, Фото и видео)
Описание
DROID Ultra – топ-модель компании и один из самых тонких смартфонов на рынке с толщиной 7.18 мм. При этом у него 5-дюймовый экран (720x1280 точек), кевларовый корпус, 4G LTE, новая двухъядерный X8 Mobile Computing SoC (два процессора приложений, четыре графических ядра, ядро контекстных вычислений и процессор натурального языка), "Touchless" управление, "активный дисплей", который умеет подсвечивать только часть экрана для экономии батарей. При двух годовом контракте Motorola DROID Ultra будет стоить 299 долларов.
За ним следует DROID ULTRA MAXX толщиной 8.5 мм, но он может на одной зарядке аккумулятора работать уже 48 часов. Железная начинка практически вся та же самая. Цена при тех же условиях 199 долларов.
Технические характеристики DROID ULTRA, MAXX:
Android: 4.4.4 <- 4.4.2 <- 4.2.2
Стандарт связи: LTE, CDMA/1xEVDO Rev. A (800/1900 МГц), GSM/EDGE (850/900/1800/1900 МГц), HSPA/UMTS( 850/900/1900/2100 МГц)
Размеры: 137.5 x 71.2 x 7.18 мм
Вес: 137\167 г
Операционная система: Android 4.2 (Jelly Bean) с обновлением до 4.4.2
Процессор: Motorola X8 Mobile Computing System, 2 ядра, 1.7 ггц.
Дисплей: 5-дюймовый с HD разрешением (1280х720 пикселей) 294 ppi
Память: встроено 16 ГБ\32 ГБ (MAXX)
ОЗУ: 2 гб
Камера: 10,5-Мп, камера OV10820 от OmniVision
Аккумулятор: 2130\3500 мАч
Живые фотографии устройств
Видео презентация смартфонов
[video]http://youtu.be/0yeESn5jBMI[/video]
Больше видео можно посмотреть здесь: http://www.youtube.com/results?search_quer...ube.AFqqyrSe8jY
Что из себя представляет Clear Pixel
Clear Pixel имеет специальный RGBC (красный-зеленый-синий-прозрачный) фильтр. Обычные камеры имеют фильтры состоящие из пигментов красного, зеленого и синего цвета, которые поглощают цвет по-разному, что позволяет сенсору различать силу и интенсивность света. Проблема состоит в том, что если света мало, то через фильтр его проходит недостаточно и, тем самым, появляются "шумные", размытые и некрасивые фотографии.
Вероятней всего в Droid Ultra и Droid Maxx и Droid Mini используется камера OV10820 от OmniVision. Примеры снимков можно посмотреть в первом сообщении этой темы: Обзор и обсуждение Motorola Droid Mini
О девайсах Android 4.4.4 ниже:
  1. Если у вас есть возможность не обновляться до 4.4.4 по воздуху, не делайте этого. Нет способов получить полный рут на этих моделях телефонов с андроидом 4.4.4 на борту. Откатиться на версии ниже 4.4.4 тоже не получится! Имейте это в виду.
  2. Есть хитрый способ обновиться до 4.4.4 с сохранением рута (пруф будет позже, если есть у кого-то линка киньте в личку).
  3. Была надежда на тулзу SunShine 3.0, но она не поддерживает девайсы моторола, так что снова ждем.
Кастомная прошивка Droid Mini/Maxx/Ultra L!te FW 6-7-3 ML (подходит для 4.4.4 с заблокированным загрузчиком)
Русификатор для деодекс от astapRu. Переведено где-то 75%. Вырезан весь мусор от веризона. Спасибо santiloJul
Видео разбора Дроид ХТ1080М
Все версии прошивок для именно Ультры,включая первоначальную 12.7.4!
Активация LED уведомлений
Ремонт болтающейся кнопки блокировки
Кастомная прошивка Droid Mini/Maxx/Ultra L!te FW 6-7-3 ML (подходит для заблокированого загрузчика)
Сообщение отредактировал Воха - 25.4.2017, 12:48
сообщение 14.7.2014, 18:31
BaseK,
а ничего не устанавливалось? может апдейт какой то? или ещё что то? перепрошиь как вариант?
BaseK
сообщение 14.7.2014, 18:41
Пользователь №: 120 941
Модель телефона: Droid Maxx DevEdition
Claus398, Возможно (возможно) все произошло после обновления по воздуху т.к. камерой я пользовался не часто, а обновление пришло почти сразу после покупки. Перепрошивка, как и сброс до заводских настроек (в т.ч. из рекавери) не помогает.
Сообщение отредактировал BaseK - 14.7.2014, 18:41
сообщение 14.7.2014, 19:07
BaseK,
а с чего на что пришло? что стояло, и что прилетело?
вполневозможно глюк в этом. если у тебя DE то откатись назад.
BaseK
сообщение 14.7.2014, 19:15
Claus398, с 4.2.2 до 4.4
Откат в пределах 4.4 не помогает; откатиться до 4.2.2 ни через rsd, ни через fastboot не получается. Пишет "Downgrade security version" и прекращает процесс прошивки.
santilo
сообщение 15.7.2014, 1:00
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 187 749
Прошивка: 9.0
BaseK,
Можно попробовать тестовую 4.4.4 накатить...
сообщение 15.7.2014, 6:04
Цитата(BaseK @ Вчера, 22:15)
* с 4.2.2 до 4.4
более вероятно что в этом проблема. у мня на M камера отвратительно работает( у тебя же загрузчик разблокирован, разве нельзя перепрошится? или не все так просто?
BaseK
сообщение 15.7.2014, 9:38
santilo, обновление до 4.4.4 не помогает.
Claus398, нынешний загрузчик (хоть и разблокированный) почему-то не дает прошить более старый загрузчик, а без него старые прошивки отказываются запускаться.
santilo
сообщение 15.7.2014, 9:58
Из: Novosibirsk
Прошивка: 9.0
BaseK,
Раз загрузчик разблокирован можно и с кастомами поэкспериментировать, и с прошивками от мото х...
Терять то уже нечего...
santilo
сообщение 16.7.2014, 0:09
Из: Novosibirsk
Прошивка: 9.0
Русификация от Grayplus для 4.4(19.6.3): https://yadi.sk/d/fcFeDye6Wfor4
Через рекавери не ставьте!!!
ЛЮДИ ПИШУТ, ЧТО ПРИ УСТАНОВКЕ ДАННОГО РУСИФИКАТОРА ВОЗНИКАЕТ ОТВАЛ СЕТИ. ПОЭТОМУ СОХРАНИТЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ФАЙЛЫ И МЕНЯЙТЕ РУЧКАМИ ЧЕРЕЗ rootexplorer ПО 1 АПК, ВЫСТАВЛЯЯ РАЗРЕШЕНИЕ КАК В ОРИГИНАЛЕ(БУКВОЙ "Г") ПЕРЕЗАГРУЖАЯ АППАРАТ ПОСЛЕ КАЖДОЙ ЗАМЕНЫ. В ОКОНЦОВКЕ НАЙДЕТЕ " ИНФИЦИРОВАННЫЙ ФАЙЛ" И ЗАМЕНИТЕ НА ОРИГИНАЛЬНЫЙ.
Сам проверять не могу, т.к. юзаю 4.4.4
Переведено:
Bluetooth.apk
Calculator.apk
HotspotLauncher.apk
LiveWallpapersPicker.apk
Nfc.apk
framework-res.apk
Aon.apk
AudioEffects.apk
BatteryReport.apk
Calendar.apk
CalendarProvider.apk
CallingUi.apk
CircleWidget3D.apk
Contacts.apk
ContactsProvider.apk
Mms.apk
MotCamera.apk
MotGallery2.apk
MotLauncher2.apk
Settings.apk
SettingsProvider.apk
SystemUI.apk
TargetedNotifications.apk
TeleService.apk
Weather.apk
Сообщение отредактировал santilo - 16.7.2014, 16:06
сообщение 16.7.2014, 5:33
santilo,
ставится как обычно через кастомное рекавери? Есть еще какеието тонкости установки?
santilo
сообщение 16.7.2014, 16:09
Из: Novosibirsk
Прошивка: 9.0
stigr,
Автор делал для рекавери cwm,twrp,safestrap. Но в русификаторе обнаружили глюк с отвалом радио. Описал все в посте, где его выкладывал...
santilo
сообщение 21.7.2014, 15:18
Из: Novosibirsk
Прошивка: 9.0
4.4.3 T-Mobile порт с Мото х для телефонов с разлоченным BOOTLOADER
Работает все, включая активные уведомления.
Сеть отображает более корректно, да и 3g подхватывает лучше , чем на родной прошивке. Прошивка просто отличная. По сравнению с прожорливой родной 4.4.4 одни плюсы. Единственный минус это отсутствие фирменных дроидовских кругов, но думаю скоро будет zip для кастом рекавери...
1. Качаем и прошиваем через RSD Lite прошивку: СКАЧАТЬ
2. Прошиваем фиксы через кастом рекавери: 4.4.3 Display Fix-Release Candidate.zip и 4.4.3-RecentAppsReMap.zip
3. Пршиваем русификатор от Mirror через кастом рекавери
4. Получаем рут, обновляем все приложения через маркет и кидаем файлы из архива app.rar с заменой и выставлением разрешений(буквой "Г") по пути data/app
5. Reboot
6. Для droid mini необходимо прошить патч для звука
P.S Автор советует в п.4 снести и затем установить с маркета заново, но метод не у всех срабатывает, я просто их забекапил с родной прошивки 4.4.4 и заменил. После этого заработал active display. Ядро лучше оставить от мото х родное, иначе active display вряд ли будет работать.
Сообщение отредактировал santilo - 22.7.2014, 17:05
Прикрепленный файл 4.4.3_Display_Fix-Release_Candidate.zip   ( 213.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99
Прикрепленный файл 4.4.3-RecentAppsReMap.zip   ( 213.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92
Прикрепленный файл TMO_4.4.3rus.zip   ( 33.12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 50
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 21.7.2014, 15:29
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
Красное на черном... Это новый мой аппарат) Droid Ultra
Сообщение отредактировал Programmer-tm(Мотофан.) - 21.7.2014, 15:29
motoyar
сообщение 22.7.2014, 6:59
Пользователь №: 215 369
Модель телефона: MOTO X 2
Приехала сегодня ultra с ebay попробовал включить - не включается, подсоединил к компу по USB. через ~30 секунд включился, прошла заставка и пишет Power off и вырубается, и так несколько раз, пока отсоединил от компа. В чём может быть дело?
И ещё вопрос, как симку вставить, вродь слышал, что под качелькой громкости?
Всё включилось, примерно через 10 мин подсоединения к компу. Хотя про соединение писал как с медиа девайсом.
Про симку вопрос актуален.
Сообщение отредактировал motoyar - 22.7.2014, 7:32
Xalvat
сообщение 22.7.2014, 8:17
Из: Иваново
Пользователь №: 119 511
Модель телефона: DROID MINI
Прошивка: ported_to_MotoX
Опередил, только сегодня думал тут выложить, так как сижу на ней уже давно, но тут на форуме линка не встречал. Тоже один положительные эмоции от пользования данной прошивки. Ну кроме, что у меня не работает актив дисплей. Сейчас попробую твой архивчик. Кстати данная прошивка очень неплохо ведет себя с самым последним радио и ядром: ghost-faux123-kk442-008m.
Для мини сразу прикладываю патч:
Прикрепленный файл 4.4.3-XT1030-Patch.zip   ( 545.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 145
и звонилку с русским поиском т9:
Установка через кастом рекавери, обязательно почистить кэш сразу после установки.
Когда телефон включится, зайти в настройки => Приложения => Все => Найти приложение телефон(может быть два в списке) и сделать сброс данных(если два, то оба сбросить).
Ну и маленькая плюшка: изменненый keyguard, с буквой м в стиле моторола для данной пришивки. Для прошивки лучше заменить файл в руссификаторе, выложенным выше и прошить. или отдельно заменить рут эксплорером, удалив предварительно сам файл и его одекс.
НУ и сразу: ядро и новое радио и сразу кастомное рекавери:
прошивка радио
Радио в официальной прошивке находится в файлах NON-HLOS.bin и fsg fsg.mbn
Прошивать так:
fastboot flash modem NON-HLOS.bin
fastboot erase modemst1
fastboot erase modemst2
fastboot flash fsg fsg.mbn
fastboot reboot
Прошиваем именно так, потому что так прошивается в инструкции к официальной прошивке. Подходят файлы от Verizon moto x XT1060.
Сообщение отредактировал Xalvat - 22.7.2014, 9:13
Прикрепленный файл 4.4.4_21.11.21_Radio.zip   ( 24.25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 62
Прикрепленный файл ghost-faux123-kk442-008m.zip   ( 5.8 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 109
сообщение 22.7.2014, 17:40
Из: Из мира сего
motoyar,
Качелька громкости снизу поддевается и вылазит лоток для симки. И так же аккуратно защелкивается.
luckyshot
сообщение 22.7.2014, 18:35
Пользователь №: 242 331
Модель телефона: DROID MAXX XT-1080M
Прошивка: 12.7.7
Супер
Интересно, а можно отдельно радио накатить, что бы LTE работало???
Сообщение отредактировал luckyshot - 22.7.2014, 18:35
сообщение 22.7.2014, 20:03
luckyshot,
сомнительно,трубка сугубо веризоновская, хотя по экспериментировать с радио от икс на свой страх и рсик можно.
santilo
сообщение 23.7.2014, 5:33
Из: Novosibirsk
Прошивка: 9.0
luckyshot,
Никак не получиться завести 4g, т.к. сами частоты не поддерживаются.
motoyar
сообщение 23.7.2014, 6:57
Programmer-tm(Мотофан.), спасибо, уже разобрался.
Теперь бы разобраться, как тачлесс запустить?
Ещё вопрос, не вижу файлового менеджера, раньше в разре была папка "files",
теперь не вижу такой и не понятно, где искать файлы скинутые с компа?
Сообщение отредактировал motoyar - 23.7.2014, 13:04
Mites
сообщение 23.7.2014, 20:32
Пользователь №: 245 039
Модель телефона: Motorola Droid Maxx
Позитивное
сем привет!
На русифицированном Droid Maxx с прошивкой 4.2 нажал случайно на всплывающем окне обновлении 4.4 на install now. Через 10 секунд телефон начал перезагружаться. И теперь наблюдаю следующую картину: включается на 10 сек, потом выключается, перезагрузка и потом снова по кругу. В общем нельзя пользоваться телефоном.
Что делать?
сообщение 23.7.2014, 22:27
Mites,
Зайди в рекавери и вайпни кеш или все, по идее должно помочь, но данные все слетят.
Mites
сообщение 24.7.2014, 5:23
Позитивное
Цитата(stigr @ 24.7.2014, 2:27) *
Mites,
Мне бы еще восстановить контакты с телефона? Синхронизацию с Гмэил не делал, поэтому это очень важно вытащить контакты. Что можно сделать?
motoyar
сообщение 24.7.2014, 7:14
Неужто никто не подскажет, есть ли файловый менеджер, проводник в Ultra, или надо сторонний ставить?
сообщение 24.7.2014, 7:59
motoyar,
сделай скрины приложений, что бы увидеть что есть у тебя. если нету, то можно поставить и сторонний.
santilo
сообщение 24.7.2014, 8:01
Из: Novosibirsk
Прошивка: 9.0
motoyar,
В версии 4.2.2 можно было через quik office пользоваться встроенным проводником Начиная с 4.4 такая возможность пропала. Если стоит 4.4, то нужно установить сторонний проводник.
motoyar
сообщение 24.7.2014, 8:40
Похоже, нет ни менеджера, ни проводника
А с андроида 4.1 "Files" нельзая портануть?
и стандартный браузер с 4.1 нельзя установить?
сообщение 24.7.2014, 10:29
motoyar,
могу сделать бекап тебе своего фм с 4.4.2
motoyar
сообщение 24.7.2014, 13:38
Цитата(Claus398 @ 24.7.2014, 14:29) *
motoyar,
Давай, если не сложно
сообщение 24.7.2014, 14:33
motoyar,
https://cloud.mail.ru/public/88a2853e205c/c...filemanager.apk
вот пробуй.
motoyar
сообщение 24.7.2014, 18:31
Цитата(Claus398 @ 24.7.2014, 18:33) *
Всё замечательно получилось, пасиб
Ещё бы браузер с той прошивки, привык нему уже?
сообщение 24.7.2014, 18:47
motoyar,
заработал без проблем? по поводу браузера не совсем понял. у меня на 4.1.1. уже стоял хром. тот что был на 2.3.5 встречал на электрофае 2.
пользуюсь хромом, в целом не плохой браузер. работает быстро.
motoyar
сообщение 25.7.2014, 6:02
Claus398, вродь, без проблем пока.
Я про браузер, кот. стоит в стоковой прошивке в РАЗР, так и называется "Browser" и в майлстоуне стоял.
На скриншоте я его обвёл
santilo
сообщение 25.7.2014, 15:03
Из: Novosibirsk
Прошивка: 9.0
topsnake обновил свой порт 4.4.3 от moto x t-mobile для droid'ов.
Похоже что патчи уже встроены в билд.
Changelog:
1) Рабочий Active Display
2) Обновленное радио 232.55.52.00R
3) Обновленный патч Display Fix package
4) Обновленный патч Recent Apps Remap package.
СКАЧАТЬ
Остается только накатить русификатор и пользоваться прошивкой
Сообщение отредактировал santilo - 25.7.2014, 15:03
Darkslider
сообщение 25.7.2014, 15:52
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
Только начал ковырять Droid Maxx, пока не для себя. Мой ещё в пути)
Срочный вопрос!
Так и не стало для меня очевидным - если у меня 4.4 стоит - нужно перешивать на другую? пакет деодекса и русика подойдёт?
Или нужно слезать на другую через rsd сперва? И нормально ли даунгрейд пойдёт?
На данный момент получил рут и встрял, что дальше. Ну то есть понятно, что деодекс и русик, но встанет ли. Или есть секрет, которого нет в шапке(а там почти ничего нет либо очень старая инфа) Надеюсь кто подскажет, иначе бекапы и методом проверки буду шлёпать.
Сообщение отредактировал Darkslider - 25.7.2014, 16:39
santilo
сообщение 25.7.2014, 17:51
Из: Novosibirsk
Прошивка: 9.0
Darkslider,
Если получил Рут и поставил safestrap – можешь смело ставить деодекс и русик через него. Только не забудь вайп кеша после каждой установки и жди полной загрузки системы после установки деодекса, и лишь потом ставь русик. Единственное, что заметил – при установке через safestrap отваливается mms.apk(сообщения) и ручная замена не помагает. На 2 аппаратах было такое. Сносил полностью. Пользоваться hangouts или сторонней смс.
P.S. Если есть возможность сделать через китайца анлок бута(аппараты 2014 г выпуска)–сделай не пожалеешь!!!
Сообщение отредактировал santilo - 25.7.2014, 17:55
сообщение 25.7.2014, 17:55
motoyar,
к сожалению его выпилили у меня. нужно просить у кого есть бритва 910, 912
Diary of Jane
сообщение 25.7.2014, 19:30
Пользователь №: 238 762
Модель телефона: EDGE+
POEHAVSHII
motoyar,
лежит у меня атрикс, там на стоке такой браузер вроде бы тоже. если надо - вытащу
а все же, зачем он, если не секрет? имхо хромоног на ультре весьма неплохо работает (на пека его терпеть не могу, но это уже совсем злостный оффтоп)
Сообщение отредактировал Diary of Jane - 25.7.2014, 19:31
сообщение 25.7.2014, 20:01
старый браузер не функционален для меня и тугодумный. если удобно, то пользуйся.
motoyar
сообщение 26.7.2014, 17:21
Цитата(Claus398 @ 25.7.2014, 21:55) *
motoyar,
Клаус, у меня есть бритва, но как его оттуда выплить?
Добавлено позже (26.7.2014, 21:25):
Цитата(Diary of Jane @ 25.7.2014, 23:30) *
motoyar,
Привык я к нему), а хром не нравится.
Ежели не сложно. вытащи
[DROID Ultra/MAXX] - Обсуждение Motorola XT1080, XT1080M, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 7:20
