24 страниц V « < 10 11 12 13 > »
[DROID Ultra/MAXX] - Обсуждение Motorola XT1080, XT1080M, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
сообщение 6.8.2013, 8:27 Закрепленное сообщение!
| Программы для DROID ULTRA, MAXX
| Игры и Эмуляторы для DROID ULTRA, MAXX
| Обои для DROID ULTRA, MAXX
| Прошивки для DROID ULTRA (XT1080)
| Прошивки для DROID MAXX (XT1080m)
| Cyanogenmod для DROID ULTRA (XT1080)
| Кастомные сборки для DROID MAXX (XT1080m) с заблокированным загрузчиком
MOTOROLA DROID ULTRA, MAXX (Описание, ТТХ, Фото и видео)
Описание
DROID Ultra – топ-модель компании и один из самых тонких смартфонов на рынке с толщиной 7.18 мм. При этом у него 5-дюймовый экран (720x1280 точек), кевларовый корпус, 4G LTE, новая двухъядерный X8 Mobile Computing SoC (два процессора приложений, четыре графических ядра, ядро контекстных вычислений и процессор натурального языка), "Touchless" управление, "активный дисплей", который умеет подсвечивать только часть экрана для экономии батарей. При двух годовом контракте Motorola DROID Ultra будет стоить 299 долларов.
За ним следует DROID ULTRA MAXX толщиной 8.5 мм, но он может на одной зарядке аккумулятора работать уже 48 часов. Железная начинка практически вся та же самая. Цена при тех же условиях 199 долларов.
Технические характеристики DROID ULTRA, MAXX:
Android: 4.4.4 <- 4.4.2 <- 4.2.2
Стандарт связи: LTE, CDMA/1xEVDO Rev. A (800/1900 МГц), GSM/EDGE (850/900/1800/1900 МГц), HSPA/UMTS( 850/900/1900/2100 МГц)
Размеры: 137.5 x 71.2 x 7.18 мм
Вес: 137\167 г
Операционная система: Android 4.2 (Jelly Bean) с обновлением до 4.4.2
Процессор: Motorola X8 Mobile Computing System, 2 ядра, 1.7 ггц.
Дисплей: 5-дюймовый с HD разрешением (1280х720 пикселей) 294 ppi
Память: встроено 16 ГБ\32 ГБ (MAXX)
ОЗУ: 2 гб
Камера: 10,5-Мп, камера OV10820 от OmniVision
Аккумулятор: 2130\3500 мАч
Живые фотографии устройств
Видео презентация смартфонов
[video]http://youtu.be/0yeESn5jBMI[/video]
Больше видео можно посмотреть здесь: http://www.youtube.com/results?search_quer...ube.AFqqyrSe8jY
Что из себя представляет Clear Pixel
Clear Pixel имеет специальный RGBC (красный-зеленый-синий-прозрачный) фильтр. Обычные камеры имеют фильтры состоящие из пигментов красного, зеленого и синего цвета, которые поглощают цвет по-разному, что позволяет сенсору различать силу и интенсивность света. Проблема состоит в том, что если света мало, то через фильтр его проходит недостаточно и, тем самым, появляются "шумные", размытые и некрасивые фотографии.
Вероятней всего в Droid Ultra и Droid Maxx и Droid Mini используется камера OV10820 от OmniVision. Примеры снимков можно посмотреть в первом сообщении этой темы: Обзор и обсуждение Motorola Droid Mini
О девайсах Android 4.4.4 ниже:
  1. Если у вас есть возможность не обновляться до 4.4.4 по воздуху, не делайте этого. Нет способов получить полный рут на этих моделях телефонов с андроидом 4.4.4 на борту. Откатиться на версии ниже 4.4.4 тоже не получится! Имейте это в виду.
  2. Есть хитрый способ обновиться до 4.4.4 с сохранением рута (пруф будет позже, если есть у кого-то линка киньте в личку).
  3. Была надежда на тулзу SunShine 3.0, но она не поддерживает девайсы моторола, так что снова ждем.
Кастомная прошивка Droid Mini/Maxx/Ultra L!te FW 6-7-3 ML (подходит для 4.4.4 с заблокированным загрузчиком)
Русификатор для деодекс от astapRu. Переведено где-то 75%. Вырезан весь мусор от веризона. Спасибо santiloJul
Видео разбора Дроид ХТ1080М
Все версии прошивок для именно Ультры,включая первоначальную 12.7.4!
Активация LED уведомлений
Ремонт болтающейся кнопки блокировки
Кастомная прошивка Droid Mini/Maxx/Ultra L!te FW 6-7-3 ML (подходит для заблокированого загрузчика)
Сообщение отредактировал Воха - 25.4.2017, 12:48
сообщение 12.8.2014, 18:44
navrin
заряди батарею до 100 % и удали батеристат бин (нужен рут)
ЗЫ а чем заряжал случаем не компом или китайской зарядкй?
maiskiykot
сообщение 12.8.2014, 19:10
Пользователь №: 172 045
Прошивка: 6.01 Стандарт
Все-таки, как возбудить экран при включенном динамике в режиме разговора? Пока что приходится заканчивать разговор с включенным динамиком.
navrin
сообщение 12.8.2014, 19:28
Пользователь №: 245 364
Модель телефона: Motorola Droid Ultra
Цитата(Claus398 @ 12.8.2014, 22:19) *
navrin,
а что прошивал?
Ставил нового андроида, т.к старый заглючил!
Цитата(stigr @ 12.8.2014, 22:44) *
navrin
Заряжал родной зарядкой, да и от компа иногда заряжаю!
Так же часто выходит сообщение,что тел перегрелся - хотя он практически не нагружен! Рут не знаю, извините как получить, для меня это вообще наверно нереально...
ПРошивка: Android 4.4.4
Blur_Version.21.11.21.obake_verizon.Verizon.en.US
Сообщение отредактировал navrin - 12.8.2014, 19:34
сообщение 13.8.2014, 5:59
Цитата(navrin @ Вчера, 22:28)
* да и от компа иногда заряжаю!
вот скорее всего и им спалили батарею или контроллер питания.
maiskiykot,
когдато писали про брак датчика приближения первой вехе, пробовали лечить черным маркером закрашивая окно датчика.
navrin
сообщение 13.8.2014, 16:19
А купить этот модуль отдельно можно? на e-bay? есть какой нибудь его номер детали?
сообщение 13.8.2014, 18:51
navrin,
проще в сц занести
motoyar
сообщение 14.8.2014, 13:42
Пользователь №: 215 369
Модель телефона: MOTO X 2
Цитата(stigr @ 10.8.2014, 9:10) *
motoyar,
прямо в камере потяни вылезет менюшка там должнабыть молния это и есть вспышка
Ни за что бы сам не догадался) пасиб
3a4yI7aTiY
сообщение 17.8.2014, 21:53
Пользователь №: 232 064
Модель телефона: Droid X, XT912
Прошивка: 2.3.6
Good
Цитата(navrin @ 12.8.2014, 19:46) *
Народ, подскажите кто сталкивался с такой проблемой: после прошивки дроида ультра, с батарее начались чудеса: по началу при разрядке телефона до 49% - телефон выключался, и все! включить его до заряда было невозможным! Сейчас же (прошел месяц от силы) телефон вырубается при 100% заряде((( вообще печальная печаль... как быть? куда копать?
Ну для начала прошить сток через рсд лайт с удалением всего ... На всякий случай после прошивки сделать фэктори ресет через сток рекавери..потом разрядить и зарядить для калибровки... Прошивали с вайпами?? После сток прошивки таких чудес не должно быть... Ечли вы уже на 4.4.4 то шить только оригинальную 4.4.4
Добавлено позже (18.8.2014, 0:57):
IM+ pro потребитель батареи каких еще поискать нужно... Даже скайп поскромнее будет
Добавлено позже (18.8.2014, 1:00):
Цитата(Claus398 @ 1.8.2014, 15:45) *
Цитата(luckyshot @ Сегодня, 15:04)
* может его жара ест?
если есть рут, ограничь частоту проца, не так грется будет. у меня на М тоже греется, сбросил частоту с 1500 до 918, то не так греется. да и живет вроде чуть дольше.
Ненадо ничего ограничевать.. Лучше найти прожорливое приложение и заменить его аналогом с меньшим апетитом..благо в маркете выбор велик
Добавлено позже (18.8.2014, 1:13):
Цитата(stigr @ 29.7.2014, 16:40) *
ну и у меня такая кака. Функционал на уровне андроида 1.6.
Где кнопка поиска в контактах из звонилки?
При наборе номера нет подстановки из списка последних звонков (только из книги записной), подстановка только буквальных номеров (то есть если тел записан с кодом а ты набираешь его без кода он не отображается в выдаче) не подставляет так же если ты помнишь 2-3 последних цифры, и т.д. Веризоновская звонилка это умела еще в андроиде 2.3.
В звонилке самая верхняя строчка и есть строка поиска контактов...к примеру у меня номера в телефонной книге забиты с префиксом оператора.. Т.е. городские с 048, а лайф к примеру 063.. Если в поиске писать номер с 048 то начнет подбирать все контакты начинающиеся с 048 и с каждой следующей цыфрой список фильтруется... По имени понятно и так будет искать.. И еще если как я написал выше набирать в цыфровой клаве то тоже идет поиск по номеру.. Так что если правильно пользоваться то и правильно работать будет..
Я польщуюсь интертелекомом потому префикс +38 удаляб при сохранении контакта, а прямые городские записывыю через префикс, к примеру для одессы это 048, потому что с джсм на прямой городской без префикса не всегда работает а интеру всё равно .. Я это к тому что если вы правильно сохраняете контакты то и проще ими пользоваться
сообщение 18.8.2014, 5:39
Цитата(3a4yI7aTiY @ Сегодня, 0:53)
* В звонилке самая верхняя строчка и есть строка поиска контактов...
это не поиск в книге, это поиск номера для звонка а это совсем не то.
Лично у вас может быть как угодно записаны номера, но не у всех же так. Я хочу что бы подстановка в звонилка была хотябы такая как была в старых веризонах, когда посдтавновка была и из предыдущих звонков и из книги притом последовательность цифр не имела значения, вот скажи почему на старой бритве я мог найти телефонный номер по последним 3 цифрам а тут нет?
В общем тут дело вкуса, Вам удобно это здорово, мне лично не нравится, если бы у меня не был дуал сим то давно бы поискал порт с старой бритвы, а так приходится мирится с этим недо приложением.
Akceptor
сообщение 21.8.2014, 5:07
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
Собираюсь наконец купить MAXX. Подскажите правильно ли я понял: рута пока нету и прошить CDMA номер можно только на RUIM, а не в телефон?
сообщение 21.8.2014, 5:44
Цитата(Akceptor @ Сегодня, 8:07)
* прошить CDMA номер можно только на RUIM
кажись да, подобная проблема со всеми моторами на андроиде 4.4, у меня на М такая же беда. (((
Diary of Jane
сообщение 21.8.2014, 7:50
Пользователь №: 238 762
Модель телефона: EDGE+
POEHAVSHII
Akceptor,
рут есть на предпоследней прошивке (19.6.3, андроид 4.4), есть инструкция, как обновиться на 4.4.4 с сохранением рута, бут разблокируется пока только на developer edition. легендарный Dan Rosenberg таки нашел эксплойт для разблокировки бута, но инструкции до сих пор нет
maiskiykot
сообщение 21.8.2014, 15:46
Ну, я не понял несколько моментов:
1. Заблокирована переадресация звонков в принципе. Как взломать?
2. Периодически прилетают звонки с переадресации такого формата - телефон звонящего + телефон, с которого сделана переадресация на мой номер, т.е. +7343555555912ХХХХХХ. Это что за хрень?
3. В браузере перестали "браться" телефоны, т.е. практически нереально позвонить со страницы сайта.
4. Наконец, энергопотребление. Вырубил практически все приложения и все равно батарейка улетает только в путь! (У меня Мини). Даже в сравнении с уже пожилым Атриксом миник отдыхает! Это его экран стока жрет?
Сообщение отредактировал maiskiykot - 21.8.2014, 16:16
сообщение 21.8.2014, 18:15
maiskiykot,
1 нет пункта переадресации в меню?
maiskiykot
сообщение 21.8.2014, 18:27
Цитата(stigr @ 21.8.2014, 18:15) *
maiskiykot,
И даже когда набираешь комбинацию цифр, взятую у провайдера, вылазит сообщение типа Переадресация заблокиована сервисом Веризон. Тарасы!
Akceptor
сообщение 22.8.2014, 4:41
За Гомеза!
I'm back! May be...
Посмотри в сведениях батареи что жрет. У меня как-то процес Android OS выжирал батарейку за менее чем сутки, пришлось шить - никак не мог вылечить это. Зато сейчас снова 4 дня
сообщение 22.8.2014, 5:40
Цитата(maiskiykot @ Вчера, 21:27)
* И даже когда набираешь комбинацию цифр, взятую у провайдера, вылазит сообщение типа Переадресация заблокиована сервисом Веризон. Тарасы!
так, не надо даже есть пункт в меню или нет?
если нет установи прогу quickShortcutMaker. найди пункт скрытого меню и попробуй через него.
ЗЫ когда будешь меню искать будь осторожен, этой прогой можно понажимать так что тел можно заглючить аж до вайпа.
maiskiykot
сообщение 22.8.2014, 17:24
Респект! Есть такая буква в этом слове! Через эту прогу разморозил. Для последователей эта опция скрывается в приложении Phone.
Добавлено позже (22.8.2014, 17:30):
У меня в абсолютных лидерах Screen, т.е. мне кажется, что засада полная - не умеьшить потребление.
leha73
сообщение 23.8.2014, 18:23
Пользователь №: 242 632
Прошивка: android 6.0.1
ok
Где можно приобрести сие чудо?
Akceptor
сообщение 24.8.2014, 11:48
За Гомеза!
I'm back! May be...
Мне немного помогло убрать автоматический уровень подсветки и выставить вручную что надо
Diary of Jane
сообщение 25.8.2014, 6:12
POEHAVSHII
Цитата(leha73 @ Вчера, 1:23)
* Где можно приобрести сие чудо?
Я на eBay покупал
maiskiykot
сообщение 26.8.2014, 10:52
Опять качается какое-то монстроидальное обновление на Миник - аж 880 метров. Что бы это значило?
сообщение 26.8.2014, 11:09
maiskiykot,
4/4/4 видать пришло
maiskiykot
сообщение 26.8.2014, 11:12
Цитата(stigr @ 26.8.2014, 11:09) *
maiskiykot,
4/4/4 видать пришло
Типа все в четверках? У меня после 4.4.2 уже падало какое-то обновление на 87 метров. Задолбали! А переадресованные кривые телефоны все приходят - надо искать прошивку от developer edition и сносить весь веризон с корнями.
Я, кстати, прошивку сохранил на диск на всякий случай.
Сообщение отредактировал maiskiykot - 26.8.2014, 11:35
сообщение 26.8.2014, 14:08
Цитата(maiskiykot @ Сегодня, 14:12)
* Задолбали!
тут многие мечтают что бы про них мотя не забывала как раньше было)), а ты выступаешь))
Веризон всегда славился тем что постоянно подерживает свои телефоны, выпуская заплатки на уязвимости и баги.
maiskiykot
сообщение 26.8.2014, 14:19
Хороши заплатки! После апдейта пропали звонки на вызове - пропустил с десяток деловых звонков! Щас сбросил тел и пытаюсь опять заставить его работать. Еще ни разу так Мотик не заводил - неделя гр***бли!
сообщение 26.8.2014, 17:45
ну вот видишь они быстро ошибку поправили выпустили заплатку на заплатку))
Ну а если серьезно нужно разбираться. Я когда то был подписан на рассылки на веризоновский форум, они сразу пишут что там меняют и для чего. И все равно лично я стараюсь не сразу ставить обнову, а с начала читаю форум моти и хда, и тока тогда решаю обновлятся или нет.
сообщение 26.8.2014, 18:17
если на 442 отлично все работает, то лучше воздержаться от обновы наверно(((
maiskiykot
сообщение 28.8.2014, 14:18
Пока ковырялся - наковырял интересную фичу - Verizon Upgrade Assistant. Думаю, что с этой штукой количество фэктори резетов сократится до минимума, ибо она позволяет откатить тело до последнего обновления (естесссно заводского) без потери пользовательских данных. Ежли что - не забудьте про такую возможность, если тело подает признаки жизни (восстановление идет через фастбут).
maiskiykot
сообщение 30.8.2014, 6:42
Ребята, дико извиняюсь, но все же может кто видел решение проблемы переадресованных звонков - напоминаю, что звонки с переадресации приходят ко мне в таком виде: +73433433443&912ХХХХХХХ. Как победить такой глюк? И еще, можете проверить у себя срабатывание захвата телефонов на веб-страницах? А-то у меня эта функция вообще не работает практически. На Атриксе любые цифры предлагало набрать, что было очень удобно.
P.S. Пока не перетряхнул все браузеры - не нашел ответ. На самом деле только Опера и Лиса поддерживает захват телефонов со страниц, хотя раньше это делал любой браузер. Имхо Гугль делает нашу жизнь хуже вопреки логике!
Сообщение отредактировал maiskiykot - 30.8.2014, 9:43
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 31.8.2014, 9:30
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
maiskiykot,
У меня хром набирает только полные номера... Типо: +7 900 000 00 00
maiskiykot
сообщение 31.8.2014, 9:53
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ 31.8.2014, 9:30) *
maiskiykot,
Лучше всего реализация у Оперы - любого вида телефон распознает и разрешает набрать
Akceptor
сообщение 7.9.2014, 7:33
За Гомеза!
I'm back! May be...
Кто в курсе какой процесс отвечает за обработку данных с гироскопа для запуска камеры?
Хочу поставить очистку памяти при блокировке экрана, то этот процесс надо в белый список добавить бы.
plugin55
сообщение 10.9.2014, 13:57
Пользователь №: 220 761
Модель телефона: Moto X Pure
Есть ли те, у кого обновлено до 4.4.4 по ОТА, без рута и русского языка? Аппаратом возможно пользоваться хоть чуть-чуть комфортно? Или уведомления всякие мешают жить и еще может какие проблемы? Ну русскую клавиатуру например поставить можно, а как поиск по адресной книге без русского языка или гугл нау понимает вас? Отпишитесь
DrDIZZEL
сообщение 10.9.2014, 14:09
Из: Миасс, Челябинская обл.
Пользователь №: 42 035
Модель телефона: Motorola Droid MAXX
Прошивка: Android 4.4.4
у меня 4.4.4 без рута, стоит More Locale2, русская клавиатура есть, поиск работает, гугл нау не пользуюсь
Сообщение отредактировал DrDIZZEL - 10.9.2014, 14:10
Diary of Jane
сообщение 10.9.2014, 15:17
POEHAVSHII
+1
Тоже самое, 4.4.4 без рута, локаль, все нормально, половина моторольных приложений, кстати, знает русский
Русский ввод, кстати, можно настроить без всяких локалей и т.д.
Сообщение отредактировал Diary of Jane - 10.9.2014, 15:17
Akceptor
сообщение 11.9.2014, 7:30
За Гомеза!
I'm back! May be...
XXX_S_B
сообщение 15.9.2014, 10:04
Пользователь №: 192 228
У меня что то не понятное с телефоном происходит. По несколько раз на дню экран телефона моргает, такое ощущение, что какое то приложение пытается запустится, ему это не удается и оно закрывается. Тел - Дроид Макс. Кто нибудь сталкивался?
Проблема крылась в скачанном обновлении. Из-за него экран и мигал. Удалил скачанное обновление, заморозил Updater - проблема исчезла.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 15.9.2014, 19:02
BaseK
сообщение 17.9.2014, 14:07
Пользователь №: 120 941
Модель телефона: Droid Maxx DevEdition
Подскажите пожалуйста - есть ли в Москве нормальная мастерская занимающаяся моторолами или просто нормальная мастерская? А то у моего MAXX не только камера не работает, но и wi-fi с bluetooth отваливаются.
plugin55
сообщение 18.9.2014, 3:26
Что-то с камерами частая история, неужели это какая-то партия бракованная? На дружественном форуме тоже жалуются юзеры. У меня вчера тоже была ошибка камеры "camera busy", я уже думал опечалиться, но ребут помог. Все равно страшно smile.gif
Сообщение отредактировал plugin55 - 18.9.2014, 3:27
[DROID Ultra/MAXX] - Обсуждение Motorola XT1080, XT1080M, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 1:26
