24 страниц V « < 12 13 14 15 16 > »
[DROID Ultra/MAXX] - Обсуждение Motorola XT1080, XT1080M, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
сообщение 6.8.2013, 8:27 Закрепленное сообщение!
| Программы для DROID ULTRA, MAXX
| Игры и Эмуляторы для DROID ULTRA, MAXX
| Обои для DROID ULTRA, MAXX
| Прошивки для DROID ULTRA (XT1080)
| Прошивки для DROID MAXX (XT1080m)
| Cyanogenmod для DROID ULTRA (XT1080)
| Кастомные сборки для DROID MAXX (XT1080m) с заблокированным загрузчиком
MOTOROLA DROID ULTRA, MAXX (Описание, ТТХ, Фото и видео)
Описание
DROID Ultra – топ-модель компании и один из самых тонких смартфонов на рынке с толщиной 7.18 мм. При этом у него 5-дюймовый экран (720x1280 точек), кевларовый корпус, 4G LTE, новая двухъядерный X8 Mobile Computing SoC (два процессора приложений, четыре графических ядра, ядро контекстных вычислений и процессор натурального языка), "Touchless" управление, "активный дисплей", который умеет подсвечивать только часть экрана для экономии батарей. При двух годовом контракте Motorola DROID Ultra будет стоить 299 долларов.
За ним следует DROID ULTRA MAXX толщиной 8.5 мм, но он может на одной зарядке аккумулятора работать уже 48 часов. Железная начинка практически вся та же самая. Цена при тех же условиях 199 долларов.
Технические характеристики DROID ULTRA, MAXX:
Android: 4.4.4 <- 4.4.2 <- 4.2.2
Стандарт связи: LTE, CDMA/1xEVDO Rev. A (800/1900 МГц), GSM/EDGE (850/900/1800/1900 МГц), HSPA/UMTS( 850/900/1900/2100 МГц)
Размеры: 137.5 x 71.2 x 7.18 мм
Вес: 137\167 г
Операционная система: Android 4.2 (Jelly Bean) с обновлением до 4.4.2
Процессор: Motorola X8 Mobile Computing System, 2 ядра, 1.7 ггц.
Дисплей: 5-дюймовый с HD разрешением (1280х720 пикселей) 294 ppi
Память: встроено 16 ГБ\32 ГБ (MAXX)
ОЗУ: 2 гб
Камера: 10,5-Мп, камера OV10820 от OmniVision
Аккумулятор: 2130\3500 мАч
Живые фотографии устройств
Видео презентация смартфонов
[video]http://youtu.be/0yeESn5jBMI[/video]
Больше видео можно посмотреть здесь: http://www.youtube.com/results?search_quer...ube.AFqqyrSe8jY
Что из себя представляет Clear Pixel
Clear Pixel имеет специальный RGBC (красный-зеленый-синий-прозрачный) фильтр. Обычные камеры имеют фильтры состоящие из пигментов красного, зеленого и синего цвета, которые поглощают цвет по-разному, что позволяет сенсору различать силу и интенсивность света. Проблема состоит в том, что если света мало, то через фильтр его проходит недостаточно и, тем самым, появляются "шумные", размытые и некрасивые фотографии.
Вероятней всего в Droid Ultra и Droid Maxx и Droid Mini используется камера OV10820 от OmniVision. Примеры снимков можно посмотреть в первом сообщении этой темы: Обзор и обсуждение Motorola Droid Mini
О девайсах Android 4.4.4 ниже:
  1. Если у вас есть возможность не обновляться до 4.4.4 по воздуху, не делайте этого. Нет способов получить полный рут на этих моделях телефонов с андроидом 4.4.4 на борту. Откатиться на версии ниже 4.4.4 тоже не получится! Имейте это в виду.
  2. Есть хитрый способ обновиться до 4.4.4 с сохранением рута (пруф будет позже, если есть у кого-то линка киньте в личку).
  3. Была надежда на тулзу SunShine 3.0, но она не поддерживает девайсы моторола, так что снова ждем.
Кастомная прошивка Droid Mini/Maxx/Ultra L!te FW 6-7-3 ML (подходит для 4.4.4 с заблокированным загрузчиком)
Русификатор для деодекс от astapRu. Переведено где-то 75%. Вырезан весь мусор от веризона. Спасибо santiloJul
Видео разбора Дроид ХТ1080М
Все версии прошивок для именно Ультры,включая первоначальную 12.7.4!
Активация LED уведомлений
Ремонт болтающейся кнопки блокировки
Кастомная прошивка Droid Mini/Maxx/Ultra L!te FW 6-7-3 ML (подходит для заблокированого загрузчика)
Сообщение отредактировал Воха - 25.4.2017, 12:48
maiskiykot
сообщение 22.10.2014, 17:10
Пользователь №: 172 045
Прошивка: 6.01 Стандарт
Цитата(stigr @ 22.10.2014, 15:03) *
maiskiykot,
нужно было не разбирать а сделать жесткую перезагрузку. Вроде зажимаешь клавиши громкости и кнопку повер на секунд 10 и тел с любой ситуации перегразится, данное действие равноценно передергиванию на не съемных акумах.
Тел рабочий, так что совета некогда было ждать. Но в следующий раз (тьфу-тьфу) попробую так. Просто он по ощущениям совсем скончался и не реагировал ни на что.
XXX_S_B
сообщение 22.10.2014, 19:40
Пользователь №: 192 228
stigr,
только не обе клавиши громкости, а "Громкость -" + кнопка включения.
сообщение 23.10.2014, 5:13
Цитата(XXX_S_B @ Вчера, 22:40)
* stigr,
может быть, я уже не помню как сам делал, вроде гдето читал что на некоторых смартах и просто долгого зажатия кнопки питания хватает.
darkpsy
сообщение 23.10.2014, 13:14
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 246 450
Модель телефона: Droid Maxx
Прошивка: Android 4.4.4 KitKat
нормальное
Уже не первый раз пишут, что не рекомендуется тел до 0% сажать. Я один раз ради эксперимента свой Максс сажал до 0, но он смог включиться тока через пару минут, после как зарядку воткнул. Я точно не помню, но вроде понял тогла, что пока он на скока-то % минимум (3% что-ли) не зарядится - не включится.
maiskiykot
сообщение 23.10.2014, 13:33
А тут вот еще одна "особенность" миника - непредсказуемый аккум. Я встал утром - индикатор бодро показывал 21%, пока звонил да немного жамкал - начал показывать 10%, потом резко 4%, а потом прямо во время разговора отрубился. Прицем скачкообразное поведение индикатора заряда было всегда.
darkpsy
сообщение 23.10.2014, 17:26
Из: Рига, Латвия
нормальное
Много кто и про Максс пишет, что тоже резкие падения после 15%. Не понятно, от экзмепляра может зависит.
Echolov
сообщение 27.10.2014, 18:08
Пользователь №: 240 617
Модель телефона: RAZR XT910 JB
Внезапно перестал работать звук на Motorola Droid Ultra, нет звука в динамиках и в наушниках. Втыкаешь наушники, индикатор что наушники включились не появляется. При телефонном звонке собеседника слышно. Пробовал делать сброс настроек, делать вайп, перепрошивал через rsd , но ничего не помогло. В чем может быть дело?
сообщение 27.10.2014, 19:06
Echolov,
если не помогает вайп с прошивкой через рсд, то 99% железо.
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 11.11.2014, 13:10
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
Добро в ветку! Расскажите мне в общих чертах про ультру, про его + и - Спасибо!
Diary of Jane
сообщение 11.11.2014, 15:41
Пользователь №: 238 762
Модель телефона: EDGE+
POEHAVSHII
MOROROSCHKA_SL.,
А что рассказывать, тот же Moto X в другом корпусе и с большим экраном. Минус разве что глянцевая задняя крышка, в черном варианте уляпывается вообще моментально, поэтому я себе красную купил (уляпывается не меньше, зато не так заметно). Работает всё шустро, все удобно и отлично. Если купите аппарат, работающий на 4.4, не упустите возможность разблокировать загрузчик за 25 баксов. После обновления до 4.4.4 не получится ничего
Сообщение отредактировал Diary of Jane - 11.11.2014, 15:45
plugin55
сообщение 11.11.2014, 16:20
Пользователь №: 220 761
Модель телефона: Moto X Pure
MOROROSCHKA_SL.,
Экран отличный, быстродействие поразительное, ни фризов ни подтормаживаний не замечено, как в меню, так и в браузерах на страницах любой категории. Корпус очень маркий, что чрезывычайно неприятно, поэтому я использую чехол. Использую чистый сток с 4.4.4 с последним обновлением, которое унесло с собой чрезвычайно полезную для меня функцию взмаха рукой над экраном для просмотра времени и уведомлений. Батарея довольно слабое место. За ночь сжирается 8-10-12%, например (оператор МТС). Что еще добавить. Выше товарищ про обновления тела после покупки сказал все верно, хотя, как оказалось без рута и с заблоченным загрузчиком тоже вполне можно жить.
Кстати, у меня так же вопрос по поводу последнего обновления 23.3.24 в нем что, убрали пункт "для разработчиков" ?
Diary of Jane
сообщение 11.11.2014, 16:36
POEHAVSHII
Цитата(plugin55 @ Сегодня, 22:20)
* Кстати, у меня так же вопрос по поводу последнего обновления 23.3.24 в нем что, убрали пункт "для разработчиков" ?
Я пока не ставил его. А традиционный метод с многократным тыканием по версии билда не прокатывает?
Кстати, не поведаете, какие-нибудь помимо взмаха отличия есть от предыдущего обновления?
Цитата(Diary of Jane @ Сегодня, 22:36)
* Выше товарищ про обновления тела после покупки сказал все верно, хотя, как оказалось без рута и с заблоченным загрузчиком тоже вполне можно жить.
Можно, конечно smile.gif Но не так весело. В частности, я бы хотел не отключить, а вообще удалить весь ненужный операторский софт, которого там метров на 300. Для меня это уже неплохая прибавка была бы - использую аппарат в основном в качестве плеера и чатиков, места у меня свободно около 1Гб - музыки под 1000 треков лежит
Сообщение отредактировал Diary of Jane - 11.11.2014, 16:39
plugin55
сообщение 11.11.2014, 16:54
Diary of Jane,
Да, мусор было бы отлично вырезать, а пока я просто штатными средствами отключил веризоновские штуки и некоторые от гугла (карты там, навигацию). Тыкание по версии действительно принесло результат и строка разработчика появилась, благодарю за совет. Да, отсутствие возможности расширения физической памяти тоже минус, места действительно маловато, только для музыки.
После перехода на 23.3.24 изменений в лучшую сторону не заметил. Визуально только логотип загрузки изменился. Должно быть улучшено энергосбережение, но похоже, что они реализовали это улучшение, как раз в уменьшении частоты опроса датчика приближения, а картина таяния батареи от этого кардинально не изменилась.
Moto~Demon
сообщение 11.11.2014, 17:01
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Цитата(Diary of Jane @ Сегодня, 19:36)
* Кстати, не поведаете, какие-нибудь помимо взмаха отличия есть от предыдущего обновления?
Взмах, вроде, работает тоже, только нужно теперь делать взмах с задержкой) Т.е. подержать немного руку над датчиком.
сообщение 15.11.2014, 19:20
Цитата(IlluminatI @ Сегодня, 20:14)
* С докстанцией косяк, макс отказывается воспринимать её, думает что это тупо зарядка Подскажите кто знает в чем беда, и есть ли докстанции под макс\ультру?
а что ты подключал? веб дока в нем нет походу, вот и думает, что просто зарядка
* Активные штучки - это бомба, как я без них в телефоне раньше обходился, не понимаю.
всмысле?
* З.Ы.: буду на неделе выставлять свои старые девайсы на продажу, т.к. жалко класть на полку совершенно рабочие моторы. Кому-то они будут нужней
на вскидку, что примерно продавать планируешь?
* Ну а пока все обсуждают турбу, я неспеша купил дроид макс (32гб)
за сколько?
IlluminatI
сообщение 15.11.2014, 19:55
Куратор темы
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 204 570
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 21:20)
* а что ты подключал? веб дока в нем нет походу, вот и думает, что просто зарядка
к примеру, на фотоне у меня стоял циан (в котором веб дока тоже нет), но телефон понимает что его подключили к доку, а не к простой зарядке (включается daydream). Мка делает тоже самое.
* всмысле?
ну active notifications, google now без разблокировки (актуально утром в груде вещей найти телефон :D), moto connect ваще бомба (сообщения и звонки с телефона на компе дублируются, мне на совещаниях самое то, да и элементарно смснуть кому-то теперь не надо тел доставать из куртки). куча мелочей которые облегчают жизнь в офисе.
* на вскидку, что примерно продавать планируешь?
Е8, Photon Q, Мка синяя под вопросом пока (девушка пользуется, в чехле девайс, практически идеал, бут разблокирован), L7 с разбитым экраном (полностью рабочий), V8 с поломанным корпусом возле качельки громкости (типичная проблема, думаю этот на запчасти).
сообщение 15.11.2014, 20:31
Цитата(IlluminatI @ Сегодня, 21:55)
* к примеру, на фотоне у меня стоял циан (в котором веб дока тоже нет), но телефон понимает что его подключили к доку, а не к простой зарядке (включается daydream). Мка делает тоже самое.
может просто не подходит док тогда?
Moto~Demon
сообщение 15.11.2014, 21:20
Indestructible
Модель телефона:
IlluminatI, ссылку не дам, не помню, где читал, но droid maxx не видит док именно как док, так задумано.
Сообщение отредактировал Claus398 - 16.11.2014, 9:22
IlluminatI
сообщение 15.11.2014, 21:22
Куратор темы
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 22:31)
* может просто не подходит док тогда?
возможно, но я пока не нашел дока под новое поколение девайсов, а мне он оч нужен.
З.Ы.: взял за 300$ maxx (провтыкал я этот вопрос в "радости дня") smile.gif
Добавлено позже (15.11.2014, 23:23):
Цитата(Moto~Demon @ Сегодня, 23:20)
* так задумано.
ээээ, кто это "задумал"? зачем? как заставить его уходить в daydream когда он на доке? (вариант с установкой daydream режима на зарядку не предлагать).
Moto~Demon
сообщение 15.11.2014, 21:48
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(IlluminatI @ Сегодня, 0:22)
* ээээ, кто это "задумал"? зачем?
а черт его знает. мелькнуло предположение, что будет специальный новый док для новых моделей, но пока не слышно что-то.
В настройках-то все есть, если их таким образом выставить, не работает? У меня дока нет, я не проверю.
скрин
Эврика! Получилось включить дэйдрим без всяких зарядок из режима ожидания smile.gif Чужую славу похищать не буду, вычитал здесь.
Отключил эктив дисплей (чтобы не мешал), маленьким магнитом (так, чтобы он примагничивался к телефону) провел по задней крышке сверху вниз с противоположной кнопкам громкости стороны. Включился экран блокировки. Через 2-3 секунды появилась заставка с часиками. Включил эктив дисплей и не смог повторить эксперимент. Отключил, и все получилось снова. Но заставка появляется не каждый раз, а как-то рандомно, хотя дисплей включается каждый раз, как провожу магнитом.
Отсюда предположение, что док должен быть с магнитиком.
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 15.11.2014, 22:47
IlluminatI
сообщение 15.11.2014, 22:26
Куратор темы
Цитата(Moto~Demon @ Вчера, 23:48)
* если их таким образом выставить, не работает? У меня дока нет, я не проверю.
* Чужую славу похищать не буду, вычитал здесь.
XXX_S_B
сообщение 16.11.2014, 9:43
Модифицированный лаунчер Motorola Droid Maxx с 7 иконками в док-баре
Описание: На рабочем столе нет постоянной строки поиска, даже если "Google поиск" установлен в системе, сетка рабочего стола 4х5, 7 иконок в док-баре, 6 из которых можно поставить на свое усмотрение. Русский язык в лаунчере присутствует.
Благодаря пользователю proscrit удалось исправить баг с исчезновением 2 иконок справа после перезагрузки.
Инструкция по установке:
1. Забрасываем апк в телефон;
2. Заходим в Root Explorer или аналогичный фм с доступом к файловой системе телефона;
3. Переходим по пути /system/priv-app/ и удаляем MotLauncher.odex;
4. Копируем модифицированный лаунчер с памяти телефона в папку /system/priv-app/, заменяя стоковый;
5. Выставляем права rw-r--r--;
6. Перезагружаем телефон.
Скриншот:
Скачать: Droid Maxx Launcher
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 31.12.2014, 21:05
Прикрепленный файл MotLauncher2.apk   ( 13.86 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 270
IlluminatI
сообщение 18.11.2014, 15:03
Куратор темы
Рыбяты а кто сталкивался с "Call forwarding is disabled outside Verizon Wireless network"?
Как лечить?
Я погуглил, и нашел что через sql editor, но рута нет.
Как рутануть не нашел, чо делать?
З.Ы.: и это, шапку темы поменьше бы, инфы полезной 0. на никому не скажу каком пда и то намного адекватней все.
Сообщение отредактировал IlluminatI - 18.11.2014, 15:07
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 18.11.2014, 16:01
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
IlluminatI,
Вроде на род адекватный и в гугле не забанен.
Перевод:Переадресация вызова отключена вне сети Verizon Wireless
А что оно делает Вам лучше знать.
IlluminatI
сообщение 18.11.2014, 16:07
Куратор темы
Programmer-tm(Мотофан.), здрасьте. я то понимаю что это значит, я не могу засетапить переадресацию из-за того что встроенная приблуда чекает все ussd запросы наружу. и если они не соотв. контракту веризона то интерсептятся не выходя из девайса.
в бд настроек лежит ключ который якобы отключает все веризоновские проверки.
но чтобы добраться до бд нужен рут, рута нет.
вопрос: как сделать рут на droid ultra 4.4.4 23.3.24? так лучше не?
Сообщение отредактировал IlluminatI - 18.11.2014, 16:08
Moto~Demon
сообщение 18.11.2014, 16:54
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(IlluminatI @ Сегодня, 19:07)
* как сделать рут на droid ultra 4.4.4 23.3.24?
Если загрузчик заблокирован, то уже никак, видимо.
Получить рут на 4.4.4 способа нет, только через каст. рекавери. А его, в свою очередь, можно поставить только с разблокированным загрузчиком. А разблокировать загрузчик, как говорят, на 4.4.4 уже нельзя.
сообщение 18.11.2014, 18:39
Цитата(IlluminatI @ Сегодня, 17:03)
* З.Ы.: и это, шапку темы поменьше бы, инфы полезной 0. на никому не скажу каком пда и то намного адекватней все.
так помоги улучшить тему, у тебя же есть телефон, разберешься сам и другим поможешь. не может же один или два человека за всем следить и наполнять тему.
IlluminatI
сообщение 18.11.2014, 19:46
Куратор темы
Claus398, дай отредачить первый пост, или куратора. Я с этим телом надолго, так что вполне рад собирать инфу.
Добавлено позже (18.11.2014, 21:48):
Moto~Demon, т.е. никак. Круто, чо. Лаааадно, где наши не пропадали.
сообщение 19.11.2014, 7:28
Видео инструкция по разблокировки бута на английском, работающих на 4.4.3 и ниже прошивках Дроида мини, ультры, ультра макса, G и Х.
[video]https://www.youtube.com/watch?v=9V-bom2MV6M[/video]
нашел такое вот видео, может быть кому будет полезно. конечно у кого 4.4.4, это не поможет(
Получения рута и разблокировки загрузчика.
Сообщение отредактировал Claus398 - 24.11.2014, 9:33
lcrmslcrms
сообщение 20.11.2014, 10:55
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
IlluminatI
сообщение 20.11.2014, 12:17
Куратор темы
Всё-равно стремак какой-то. Цитата: "Droid Maxx/Ultra/Mini (Android 4.4.3 on all, 4.4.4 on some)"
UPD: взял latest по ссылке на главной, ну как бы круг замкнутый не?
Сообщение отредактировал IlluminatI - 20.11.2014, 12:28
Moto~Demon
сообщение 20.11.2014, 12:55
Indestructible
Модель телефона:
IlluminatI, это разблокировка загрузчика для тех, у кого есть рут, работает даже на 4.4.4, но с рутом.
IlluminatI
сообщение 20.11.2014, 13:26
Куратор темы
Moto~Demon, да как то хитро они написали, но все сводится к автозапросу на получение рут прав, или чо. я не понял. если да, то тупо "маркетинг" что-ли.
SunShine will gain root on it's own, and unlock/s-off your device. It will not install su, you will still need to install su and recovery yourself if you wish to do so
Сообщение отредактировал IlluminatI - 20.11.2014, 13:27
Diary of Jane
сообщение 20.11.2014, 13:28
POEHAVSHII
Об этом давно уже писали, в 4.4.4 закрыли дырку, позволявшую получить рут, а без рута это приложение не может разблокировать загрузчик.
Установил последнее обновление, действительно телефон стал реже реагировать на руки над экраном. А так никаких изменений заметных нет.
Moto~Demon
сообщение 20.11.2014, 13:32
Indestructible
Модель телефона:
IlluminatI, а, если не вырывать из контеста
SunShine no longer needs TowelRoot, WeakSauce or for the device to be HTCDev unlocked. SunShine will gain root on it's own, and unlock/s-off your device. It will not install su, you will still need to install su and recovery yourself if you wish to do so
то можно предположить, что написанное применимо исключительно к хтц.
А вообще, во всех источниках, что я видел, (русскоязычных, по крайней мере) написано, как есть, что Sunshine в случае с мото - разблокировка для тех, у кого есть рут.
Просто невнимательный lcrmslcrms скопипастил ссылку и навел шороху.
Цитата(Diary of Jane @ Сегодня, 16:28)
* Установил последнее обновление
Тоже все вылазит и вылазит, зараза, раз в сутки.. А я все отменяю и отменяю)
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 20.11.2014, 13:33
Diary of Jane
сообщение 20.11.2014, 13:49
POEHAVSHII
Как я понял, SunShine будет пытаться получить рут самостоятельно, и на нерутованных старых прошивках оно сработает как надо.
Moto~Demon
сообщение 20.11.2014, 14:21
Indestructible
Модель телефона:
Diary of Jane, эта строка в чейнджлоге соостветствует версии 1.6, поддержка икс/ультра/макс появилась только в 2.6.1. На их сайте не уточняется, но в сторонних мануалах указывают, что нужен рут.
Так что фиг знает, сработало бы оно или нет.
Indian/Hong Kong m8 users on 4.4.3, we are still working on support. Verizon users on 4.4.4 you will have to wait for the 3.0 release.
Здесь я не понял, второе предложение относится к тем же м8-юзерам, или к нам тоже?
IlluminatI
сообщение 20.11.2014, 15:06
Куратор темы
Moto~Demon, судя по описанию версий и т.д, думаю что относится ко всем девайсам, т.к. подозрительно рядом они релизят под разных производителей анлоки с одинаковыми версиями андроид. ждем версию 3.0 кароч.
lcrmslcrms
сообщение 24.11.2014, 9:05
Moto~Demon,
я не указывал, думал что вы и так знаете об этом., я просто ссылку привел ,дополнить это сообщение .
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 24.11.2014, 9:18
Moto~Demon
сообщение 25.11.2014, 10:59
Indestructible
Модель телефона:
sunshine 3.0 можно не ждать, он нам не поможет.
Цитата(jcase)
3.0 is ONLY addressing HTC devices at this time, we have no plans, at this time, to include Motorola for technical reasons.
Цитата(jcase)
No dont wait at all, 3.0 will not bring any enhancements for motorola, its going to be an HTC update, waiting will risk it not working with your phone in hte future.
Источник
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 25.11.2014, 11:00
[DROID Ultra/MAXX] - Обсуждение Motorola XT1080, XT1080M, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 1:30
