24 страниц V « < 15 16 17 18 > »
[DROID Ultra/MAXX] - Обсуждение Motorola XT1080, XT1080M, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
сообщение 6.8.2013, 8:27 Закрепленное сообщение!
| Программы для DROID ULTRA, MAXX
| Игры и Эмуляторы для DROID ULTRA, MAXX
| Обои для DROID ULTRA, MAXX
| Прошивки для DROID ULTRA (XT1080)
| Прошивки для DROID MAXX (XT1080m)
| Cyanogenmod для DROID ULTRA (XT1080)
| Кастомные сборки для DROID MAXX (XT1080m) с заблокированным загрузчиком
MOTOROLA DROID ULTRA, MAXX (Описание, ТТХ, Фото и видео)
Описание
DROID Ultra – топ-модель компании и один из самых тонких смартфонов на рынке с толщиной 7.18 мм. При этом у него 5-дюймовый экран (720x1280 точек), кевларовый корпус, 4G LTE, новая двухъядерный X8 Mobile Computing SoC (два процессора приложений, четыре графических ядра, ядро контекстных вычислений и процессор натурального языка), "Touchless" управление, "активный дисплей", который умеет подсвечивать только часть экрана для экономии батарей. При двух годовом контракте Motorola DROID Ultra будет стоить 299 долларов.
За ним следует DROID ULTRA MAXX толщиной 8.5 мм, но он может на одной зарядке аккумулятора работать уже 48 часов. Железная начинка практически вся та же самая. Цена при тех же условиях 199 долларов.
Технические характеристики DROID ULTRA, MAXX:
Android: 4.4.4 <- 4.4.2 <- 4.2.2
Стандарт связи: LTE, CDMA/1xEVDO Rev. A (800/1900 МГц), GSM/EDGE (850/900/1800/1900 МГц), HSPA/UMTS( 850/900/1900/2100 МГц)
Размеры: 137.5 x 71.2 x 7.18 мм
Вес: 137\167 г
Операционная система: Android 4.2 (Jelly Bean) с обновлением до 4.4.2
Процессор: Motorola X8 Mobile Computing System, 2 ядра, 1.7 ггц.
Дисплей: 5-дюймовый с HD разрешением (1280х720 пикселей) 294 ppi
Память: встроено 16 ГБ\32 ГБ (MAXX)
ОЗУ: 2 гб
Камера: 10,5-Мп, камера OV10820 от OmniVision
Аккумулятор: 2130\3500 мАч
Живые фотографии устройств
Видео презентация смартфонов
[video]http://youtu.be/0yeESn5jBMI[/video]
Больше видео можно посмотреть здесь: http://www.youtube.com/results?search_quer...ube.AFqqyrSe8jY
Что из себя представляет Clear Pixel
Clear Pixel имеет специальный RGBC (красный-зеленый-синий-прозрачный) фильтр. Обычные камеры имеют фильтры состоящие из пигментов красного, зеленого и синего цвета, которые поглощают цвет по-разному, что позволяет сенсору различать силу и интенсивность света. Проблема состоит в том, что если света мало, то через фильтр его проходит недостаточно и, тем самым, появляются "шумные", размытые и некрасивые фотографии.
Вероятней всего в Droid Ultra и Droid Maxx и Droid Mini используется камера OV10820 от OmniVision. Примеры снимков можно посмотреть в первом сообщении этой темы: Обзор и обсуждение Motorola Droid Mini
О девайсах Android 4.4.4 ниже:
  1. Если у вас есть возможность не обновляться до 4.4.4 по воздуху, не делайте этого. Нет способов получить полный рут на этих моделях телефонов с андроидом 4.4.4 на борту. Откатиться на версии ниже 4.4.4 тоже не получится! Имейте это в виду.
  2. Есть хитрый способ обновиться до 4.4.4 с сохранением рута (пруф будет позже, если есть у кого-то линка киньте в личку).
  3. Была надежда на тулзу SunShine 3.0, но она не поддерживает девайсы моторола, так что снова ждем.
Кастомная прошивка Droid Mini/Maxx/Ultra L!te FW 6-7-3 ML (подходит для 4.4.4 с заблокированным загрузчиком)
Русификатор для деодекс от astapRu. Переведено где-то 75%. Вырезан весь мусор от веризона. Спасибо santiloJul
Видео разбора Дроид ХТ1080М
Все версии прошивок для именно Ультры,включая первоначальную 12.7.4!
Активация LED уведомлений
Ремонт болтающейся кнопки блокировки
Кастомная прошивка Droid Mini/Maxx/Ultra L!te FW 6-7-3 ML (подходит для заблокированого загрузчика)
Сообщение отредактировал Воха - 25.4.2017, 12:48
XXX_S_B
сообщение 8.1.2015, 13:23
Пользователь №: 192 228
Всем привет в Новом году!
Решил сегодня по ностальгировать и решил вернуть в наш телефон эффект старого телевизора при блокировке экрана.
Оказалось все очень просто. Чтобы включить этот эффект, нужно разобрать framework-res.apk и заменить в файле \res\values\bools.xml параметр config_animateScreenLights с true на false. Собрать framework, заменить им стоковый, если при этом телефон сам не перезагрузится, выставить права rw-r--r-- и вручную перезагрузить аппарат.
Перед всеми манипуляциями желательно сделать бекап, чтобы была возможность восстановить телефон, если он по каким то причинам не захочет запускаться.
Подправленный framework для прошивки KK4.4 19.6.3 прилагаю:
Прикрепленный файл framework-res.apk   ( 9.34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 38
IlluminatI
сообщение 8.1.2015, 13:40
Куратор темы
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 204 570
XXX_S_B, возможно это для кого-то очевидно, я немного не разбираюсь в версиях но тем не менее. На 23.3.24 update not installed. Ниработает кароче.
XXX_S_B
сообщение 8.1.2015, 13:53
IlluminatI,
ну, во-первых, я же написал, этот фреймворк для 19.6.3. Во-вторых, его не устанавливать нужно, а заменять. У тебя рут есть на твоей прошке или ты официально обновлялся?
IlluminatI
сообщение 8.1.2015, 18:23
Куратор темы
ishipko
сообщение 10.1.2015, 20:01
Пользователь №: 248 037
Модель телефона: XT1080
Всем доброго времени суток. Прилетел сегодня мой Мотор DROID Ultra XT1080 из Китая, и при начале пользования возникло 2 проблемы (просмотрел весь форум ответа не нашел) 1. При включении Русского языкового пакета для использования (Распознавание Ok, Google из всех приложений) пытаюсь настроить его на свой голос, а мотор пишет (не удается активировать микрофон, перезагрузите устройство) грузил 5 раз не работает. При этом, в поисковике гугл при нажатии на микрофон воспринимает голос и ищет. Чего делать, я в панике (пришел из Китая уже с версией андройд (4.4) Хочу дистанционно пользоваться устройством с помощью голоса. Помогииите.
2. Хочу убрать Китайский пояс пишет "ошибка" и вылетает в меню настроек.
Diary of Jane
сообщение 13.1.2015, 7:04
Пользователь №: 238 762
Модель телефона: EDGE+
POEHAVSHII
Появилась официальная информация касательно обновления девайсов 2013 года до Lollipop. Ссылка на пост. Похоже, Мото решила выпускать сразу 5.0.2
Упоминается данное приложение, и пишут, что скоро оно будет доступно smile.gif
сообщение 13.1.2015, 8:44
да все так же как с 404, было все сыро, только на 411 можно было ощутить счастье. думаю с 5 андроидом будет также.
Diary of Jane
сообщение 13.1.2015, 9:07
POEHAVSHII
Claus398,
У друга на 5 нексусе тестировал еще 5.0 - никаких проблем не заметил. Тем более Мото тормозит с обновлением из-за того, что они там вылизывают софт и лечат все баги, которые пропустил гугл (инфа из поста по ссылке выше).
darkpsy
сообщение 13.1.2015, 19:22
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 246 450
Модель телефона: Droid Maxx
Прошивка: Android 4.4.4 KitKat
нормальное
Молодцы, что не спешат "лишь бы скорее"
сообщение 14.1.2015, 8:45
Цитата(Diary of Jane @ Вчера, 11:07)
* У друга на 5 нексусе тестировал еще 5.0 - никаких проблем не заметил.
все равно жалобы есть, что не все так гладко, не зря отложили установку сразу. сейчас может уже лучше стало.
* Тем более Мото тормозит с обновлением из-за того, что они там вылизывают софт и лечат все баги, которые пропустил гугл (инфа из поста по ссылке выше).
это правильно, что бы не было как с 442, год лепили, а потом кусок кизяка на голову кинули, да так, что люди почти все на 4.1.2 откатились.
Diary of Jane
сообщение 14.1.2015, 20:48
POEHAVSHII
Вышло небольшое обновление (50 мб). SU6-7, 24.3.7. Что изменилось - а хз. Ни на сайте Мото, ни на сайте Verizon инфы об этом обновлении нет. Пока только заметил, что приложение из моего поста выше получило статус "Установлено", хоть и все равно пишет, что на данном устройстве не поддерживается.
motoyar
сообщение 15.1.2015, 9:31
Пользователь №: 215 369
Модель телефона: MOTO X 2
Установил программку MOTO VOICE или ГОЛОС МОТО, но что то не вижу ярлыка, а так числится в установленных и даже обновилась. Как её запустить, может кто-то знает? ultra
Добавлено позже (15.1.2015, 13:36):
24,3,7 verizon us вышла обнова
http://www.verizonwireless.com/dam/support...max-1-14-15.pdf
darkpsy
сообщение 15.1.2015, 20:59
Из: Рига, Латвия
нормальное
Сообщение отредактировал darkpsy - 15.1.2015, 21:01
IlluminatI
сообщение 16.1.2015, 22:01
Куратор темы
А как можнооткатится с этого обновления?
У меня слетел инет на интертелекоме.
Включаю вайфай, горит значок 3g ток серый, выключаю - выключаются и мобильные данные.
Кто то вкурсе как это можно починить?
сообщение 17.1.2015, 11:17
IlluminatI,
а чего ж ты ждал, оно и должно было слететь. Хорошо что еще голос не слетел (видать этот раз прл не обновляли). Теперь заново нужно настраивать. А откатится сомнительно что получится.
IlluminatI
сообщение 17.1.2015, 15:27
Куратор темы
stigr, я ниче не ждал smile.gif как можно настроить без похода в интер?
сообщение 17.1.2015, 22:54
IlluminatI,
пароль на руках?
Добавлено позже (18.1.2015, 0:56):
стоп, а тел прошит под интер или руимка стоит?
IlluminatI
сообщение 17.1.2015, 23:20
Куратор темы
stigr, ruim. про пароль хз, мож в контракте есть %)
сообщение 18.1.2015, 13:37
Я и забыл что тут интер на руиме, я с таким не встречался, видать все же прейдется в интер перется.
Добавлено позже (18.1.2015, 15:40):
А там апн не нужно настраивать?
IlluminatI
сообщение 18.1.2015, 14:38
Куратор темы
stigr, апн вродь как на месте.
-demyanov-
сообщение 18.1.2015, 17:42
Пользователь №: 248 142
Модель телефона: nokia
всем привет. стоит ли вообще ждать рут для 4.4.4 или этот лок навсегда?
Moto~Demon
сообщение 18.1.2015, 18:58
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
-demyanov-, гадалок и путешественников во времени нет. Сделают рут, будет рут; нет - нет.
-demyanov-
сообщение 18.1.2015, 22:16
тю. я думал тут есть ванга...
IlluminatI
сообщение 2.2.2015, 15:57
Куратор темы
Есть весточка с хда по поводу анлока бутлоадера на девайсах 4.4.4+ ультра\макс\мини\Х.
Но там очень много фейлов в теме, буду пробовать, авось прокатит.
dvdssony
сообщение 2.2.2015, 16:44
Из: г.Одесса
Пользователь №: 248 287
Модель телефона: Motorola XT1080 maxx
Прошивка: 4.4.4
здравствуйте. после обновления "камера motorola" от motorola mobililty LLC, перестала камера писать видео, только замедленная сьемка работает. как можно решить эту проблему? (моторола хт1080 макс)
IlluminatI
сообщение 2.2.2015, 16:59
Куратор темы
dvdssony, это прилетело как системное обновление?
Moto~Demon
сообщение 2.2.2015, 17:14
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(IlluminatI @ Сегодня, 19:59)
* это прилетело как системное обновление?
Это в маркете как приложение.
Цитата(dvdssony @ Сегодня, 19:44)
* как можно решить эту проблему?
Попробовать нажать кнопочку "Удалить обновления", зайдя в свойства этого приложения (или Настройки > Все > Камера Motorola)
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 2.2.2015, 17:16
dvdssony
сообщение 2.2.2015, 17:19
Из: г.Одесса
Прошивка: 4.4.4
обновился через play market "камера моторола" до версии 4.0.7.5; притом на хт1080макс 16гиг камера работает отлично, а на хт1080макс 32 гиг, фул шд не записывает, только замедленная сьемка.
Добавлено позже (2.2.2015, 17:23):
удалял, переустанавливал снова с плей маркета, всеровно не хочет работать. not_i.gif
Moto~Demon
сообщение 2.2.2015, 17:32
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(dvdssony @ Сегодня, 20:19)
* удалял, переустанавливал снова с плей маркета, всеровно не хочет работать.
У меня 32гб хт1080м, камера 4.0.7.5 фунциклирует в полном объеме.
Какая версия прошивки на обоих телефонах? Может эта версия камеры только на последнем апдейте работает?
dvdssony
сообщение 2.2.2015, 17:38
Из: г.Одесса
Прошивка: 4.4.4
24.3.7 обале-махх_веризон.ен.us , нажимаю запись видео "не удается запустить видеосьемку"
Сообщение отредактировал dvdssony - 2.2.2015, 17:40
Moto~Demon
сообщение 2.2.2015, 17:39
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(dvdssony @ Сегодня, 20:38)
* 24.3.7 обале-махх_веризон.ен.us
Ну тогда у меня нет идей.
Среди отзывов в маркете встречаются комментарии о такой же проблеме.
UPD: Нашел, на предыдущих версиях был такой баг, может и здесь тоже. Идем в настройки приложения Google поиск (Из гугло-лончера просто настройки при длинном тапе по экрану) > Голосовой поиск > Распознавание "Ок гугл" > выключаем распознавание с любого экрана.
Сейчас проверил, у меня видео пишет даже с включенным распознаванием. Если не обновлены сервисы google и google поиск, есть определенный смысл обновить.
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 2.2.2015, 17:55
dvdssony
сообщение 2.2.2015, 18:12
Из: г.Одесса
Прошивка: 4.4.4
распознавание с любого экрана- в моем телефоне этого нет.
Moto~Demon
сообщение 2.2.2015, 18:33
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(dvdssony @ Сегодня, 21:12)
* распознавание с любого экрана- в моем телефоне этого нет.
Ну тогда проверяем в маркете наличие обновлений для Сервисы Google и Google Поиск. Обновляем, проверяем.
Rlwrz
сообщение 13.2.2015, 8:09
Пользователь №: 248 387
Модель телефона: Droid Turbo/G CDMA
Приветствую всех! Загорелся мысльюо опкупке moto droid ultra. Возник вопрос так как до этого брал всегда unlock версии телефонов. А в этот раз хочу взять с амазона для verizon но whithout a service plan, как уже ничего не должен, но написано что все равно он залочен по верайзон. Это цдма часть заблочена под них и гсм я могу использовать, или как? Как бы в штаты не собираюсь, а брать moto maxx разлоченный не вижу смысла так как в цене 200$ разницы. Подскажите что да как smile.gif спасибо!
сообщение 13.2.2015, 11:19
Rlwrz,
веризон не лочит свои аппараты. во всяком случае я не видел, что бы кто то писал, что у него что то залочено.
Diary of Jane
сообщение 13.2.2015, 13:43
POEHAVSHII
Цитата(Rlwrz @ Сегодня, 14:09)
* moto droid ultra
У меня Ultra, ничего не залочено, все прекрасно работает. Будете брать - когда придёт, посмотрите на версию прошивки. Если 4.2.2 - советую задуматься о получении рута и разблокировке загрузчика, ибо на более свежих такой возможности не будет
Сообщение отредактировал Diary of Jane - 13.2.2015, 19:17
Rlwrz
сообщение 15.2.2015, 8:20
alexmorph
сообщение 15.2.2015, 8:57
Из: СПб
Пользователь №: 243 419
GSM часть Веризон уже полтора года, как не лочит, даже на территории США. Телефон лишь попадает в список, поэтому при смене оператора, если вы не выплатили контракт и т.д. новый оператор сам вас лапками отключит или попросту не продаст/не подключит план.
Так что как минимум 3.5G и полноценный GSM блок вы получите.
С ЛТЕ так и не вкурил почему турбо его поддерживают, видимо добавили каналов.
Diary of Jane
сообщение 15.2.2015, 10:04
POEHAVSHII
Цитата(alexmorph @ Сегодня, 14:57)
* С ЛТЕ так и не вкурил почему турбо его поддерживают, видимо добавили каналов.
Именно так, турба держит больше диапазонов
plugin55
сообщение 19.2.2015, 5:43
Пользователь №: 220 761
Модель телефона: Moto X Pure
Друзья, я уверен, что вы подскажете мне очевидный ответ. Как теперь руками добавить напоминание? У меня только голосом работает. Т.е. нажимаю вот на этот жирный плюс, как и раньше, но после этого открывается web поиск (с результатом поиска софта для напоминалок) и как бы намекает мне, что нужно стороннее приложение для этого. Похоже, что баг появился с одним из крайних (существенных) обновлений гуглпоиска, но в темах гугла жалоб на это не встречал.
[DROID Ultra/MAXX] - Обсуждение Motorola XT1080, XT1080M, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 12:16
