24 страниц V « < 16 17 18 19 > »
[DROID Ultra/MAXX] - Обсуждение Motorola XT1080, XT1080M, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
сообщение 6.8.2013, 8:27 Закрепленное сообщение!
| Программы для DROID ULTRA, MAXX
| Игры и Эмуляторы для DROID ULTRA, MAXX
| Обои для DROID ULTRA, MAXX
| Прошивки для DROID ULTRA (XT1080)
| Прошивки для DROID MAXX (XT1080m)
| Cyanogenmod для DROID ULTRA (XT1080)
| Кастомные сборки для DROID MAXX (XT1080m) с заблокированным загрузчиком
MOTOROLA DROID ULTRA, MAXX (Описание, ТТХ, Фото и видео)
Описание
DROID Ultra – топ-модель компании и один из самых тонких смартфонов на рынке с толщиной 7.18 мм. При этом у него 5-дюймовый экран (720x1280 точек), кевларовый корпус, 4G LTE, новая двухъядерный X8 Mobile Computing SoC (два процессора приложений, четыре графических ядра, ядро контекстных вычислений и процессор натурального языка), "Touchless" управление, "активный дисплей", который умеет подсвечивать только часть экрана для экономии батарей. При двух годовом контракте Motorola DROID Ultra будет стоить 299 долларов.
За ним следует DROID ULTRA MAXX толщиной 8.5 мм, но он может на одной зарядке аккумулятора работать уже 48 часов. Железная начинка практически вся та же самая. Цена при тех же условиях 199 долларов.
Технические характеристики DROID ULTRA, MAXX:
Android: 4.4.4 <- 4.4.2 <- 4.2.2
Стандарт связи: LTE, CDMA/1xEVDO Rev. A (800/1900 МГц), GSM/EDGE (850/900/1800/1900 МГц), HSPA/UMTS( 850/900/1900/2100 МГц)
Размеры: 137.5 x 71.2 x 7.18 мм
Вес: 137\167 г
Операционная система: Android 4.2 (Jelly Bean) с обновлением до 4.4.2
Процессор: Motorola X8 Mobile Computing System, 2 ядра, 1.7 ггц.
Дисплей: 5-дюймовый с HD разрешением (1280х720 пикселей) 294 ppi
Память: встроено 16 ГБ\32 ГБ (MAXX)
ОЗУ: 2 гб
Камера: 10,5-Мп, камера OV10820 от OmniVision
Аккумулятор: 2130\3500 мАч
Живые фотографии устройств
Видео презентация смартфонов
[video]http://youtu.be/0yeESn5jBMI[/video]
Больше видео можно посмотреть здесь: http://www.youtube.com/results?search_quer...ube.AFqqyrSe8jY
Что из себя представляет Clear Pixel
Clear Pixel имеет специальный RGBC (красный-зеленый-синий-прозрачный) фильтр. Обычные камеры имеют фильтры состоящие из пигментов красного, зеленого и синего цвета, которые поглощают цвет по-разному, что позволяет сенсору различать силу и интенсивность света. Проблема состоит в том, что если света мало, то через фильтр его проходит недостаточно и, тем самым, появляются "шумные", размытые и некрасивые фотографии.
Вероятней всего в Droid Ultra и Droid Maxx и Droid Mini используется камера OV10820 от OmniVision. Примеры снимков можно посмотреть в первом сообщении этой темы: Обзор и обсуждение Motorola Droid Mini
О девайсах Android 4.4.4 ниже:
  1. Если у вас есть возможность не обновляться до 4.4.4 по воздуху, не делайте этого. Нет способов получить полный рут на этих моделях телефонов с андроидом 4.4.4 на борту. Откатиться на версии ниже 4.4.4 тоже не получится! Имейте это в виду.
  2. Есть хитрый способ обновиться до 4.4.4 с сохранением рута (пруф будет позже, если есть у кого-то линка киньте в личку).
  3. Была надежда на тулзу SunShine 3.0, но она не поддерживает девайсы моторола, так что снова ждем.
Кастомная прошивка Droid Mini/Maxx/Ultra L!te FW 6-7-3 ML (подходит для 4.4.4 с заблокированным загрузчиком)
Русификатор для деодекс от astapRu. Переведено где-то 75%. Вырезан весь мусор от веризона. Спасибо santiloJul
Видео разбора Дроид ХТ1080М
Все версии прошивок для именно Ультры,включая первоначальную 12.7.4!
Активация LED уведомлений
Ремонт болтающейся кнопки блокировки
Кастомная прошивка Droid Mini/Maxx/Ultra L!te FW 6-7-3 ML (подходит для заблокированого загрузчика)
Сообщение отредактировал Воха - 25.4.2017, 12:48
XXX_S_B
сообщение 16.4.2015, 7:28
Пользователь №: 192 228
anQist,
его не вернуть. Моторола убрала эту фишку, посчитав ее багом.
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 17.4.2015, 8:33
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
Мда... Рутанулсо, только не полностью) Но уже хорошо...
PavDub
сообщение 12.5.2015, 6:26
Пользователь №: 245 558
Модель телефона: Razr M
Привет, подскажите, если не сложно, где купить xt1080m? Если это ebay то на что нужно обратить внимание при покупке?
XXX_S_B
сообщение 12.5.2015, 6:49
PavDub,
на ибее можно найти недорогой вариант в идеальном состоянии. Обратить внимание стоит, в первую очередь, на состояние, внимательно просмотреть фото, если фотографий мало, можно попросить чтобы прислали дополнительно, не нужно стесняться задавать вопросы продавцу. Также стоит уточнить версию прошивки, т.к. на версиях до 19.6.3 получить полноценный рут еще можно, на тех, что выше - уже нет. И с разблокировкой загрузчика на более поздних прошивках у большинства людей возникают проблемы. Лучший вариант приобрести сразу с разблокированным загрузчиком, но такой, скорее всего, будет стоить немного дороже.
PavDub
сообщение 12.5.2015, 7:38
Не подскажете, что значит "разблокирован для GSM" типа этих вариантов:
http://www.ebay.com/itm/Motorola-Droid-Max...=item4d31c27ec9
http://www.ebay.com/itm/Brand-New-Motorola...=item2350b4b4ec
есть еще такой вариант
http://www.ebay.com/itm/5-0-New-Motorola-D...8399?rmvSB=true
Сообщение отредактировал PavDub - 12.5.2015, 7:44
XXX_S_B
сообщение 12.5.2015, 7:50
PavDub,
они все разблокированы для работы в GSM сетях. Verizon не лочит GSM часть в своих телефонах, так что на этот момент можно вообще не обращать внимания.
3-й вариант по лучше, т.к. в нем 32 Гб встроенной памяти. Не понятно только разблокирован загрузчик или нет. Лучше у продавца уточнить.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 12.5.2015, 7:50
PavDub
сообщение 12.5.2015, 9:17
Мне 32ГБ не принципиально, посмотрите пожалуйста еще 2 варианта, если не сложно
http://www.ebay.com/itm/NEW-Motorola-Droid...=item43dbc10719
http://www.ebay.com/itm/Motorola-Droid-MAX...=item2a50a3ff32
XXX_S_B
сообщение 12.5.2015, 15:15
PavDub,
оба телефона новые. У первого продавца отзывов больше. По поводу памяти, все же лучше взять 32 Гб, т.к. в нем изначально доступной идет примерно 25 Гб, в 16 Гб версии будет где то 12, в конечном итоге этого может быть не достаточно, карту памяти в телефон не вставить, только юсб накопитель через кабель, что не совсем удобно.
sk1go
сообщение 13.5.2015, 6:58
Пользователь №: 249 049
Модель телефона: Droid Maxx xt1080m
Здравствуйте, люди, может кто знает что за фигня происходит: после подключения телефона к компьютеру, андроид-проводник страдает амнезией: галерея камеры становиться пустой, хотя файлы там лежат (любым другим проводником можно открыть и посмотреть), также слетают все звонки, использующие мои звуковые файлы в памяти устройства. При попытки применить файл в качестве звонка нестандартным проводником всегда выдает ошибку "неверный тип файла", а стандартный их и вовсе не видит.
System info
Сообщение отредактировал sk1go - 13.5.2015, 6:59
сообщение 13.5.2015, 14:20
sk1go,
скорее всего вся вышеперечисленная бяка происходит именно из за сторонних мелодий. Я для того что бы не слетало все переносил мои мелодии в системный раздел на телефон. Но для этого нужны рут права.
sk1go
сообщение 13.5.2015, 14:39
Цитата(stigr @ 13.5.2015, 17:20) *
sk1go,
С момента покупки (ну год-то уж точно есть, купил через пару месяцев после релиза) работал нормально. Год телефон с одним звуковым файлом дружил, а потом поссорился?))
Я делал откат к заводским настройкам и одно время телефон был "голым", только несколько свежих фото в галереи, но через некоторое время, после очередного подключения и отсоединения от пк снова произошла такая вот фигня.
А самое интересное, что обоина на рабочем столе всегда оставалась прежней, хотя через галерею телефона файлик нельзя было просмотреть.
Сообщение отредактировал sk1go - 13.5.2015, 14:41
сообщение 13.5.2015, 15:08
Цитата(sk1go @ Сегодня, 17:39)
* Год телефон с одним звуковым файлом дружил, а потом поссорился?))
именно, и "сора" произошла когда на тел когда он был подрублен к компу позвонили. Когда тел подключен ко компу он отмонтирует карту памяти от системы. Далее происходит такая бяка, тел пытается найти мелодию по базе, а она на не существующем (на данный момент) носителе, из за этого слетает вся база мелодий и прочие траблы.
sk1go
сообщение 15.5.2015, 16:24
Ну собствено вопрос на миллион - что делать?)
сообщение 16.5.2015, 7:56
sk1go,
а я уже ответил Вам что я сделал.
mitjajg
сообщение 26.5.2015, 11:16
Пользователь №: 241 391
Модель телефона: Droid Maxx XT1080м
Прошивка: SU6-7 (Blur 24.3.7)
Подскажите, откуда и как можно скачать Safestrap Recovery?
Отсюда http://blog.hash-of-codes.com/downloads/ для Moto X & Ultra (VZW) [XT1060/XT1080] - не работают ссылки...
или http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2503897 - тоже не работают...
Телефон XT1080м SU6-7 (Blur 24.3.7) (загрузчик заблокирован)
Если есть рабочая ссылка - укажите пожалуйста.
Спасибо!
Сообщение отредактировал mitjajg - 26.5.2015, 11:29
Diary of Jane
сообщение 27.5.2015, 3:08
Пользователь №: 238 762
Модель телефона: EDGE+
POEHAVSHII
У себя я, как ни бился, Safestrap завести так и не смог, почему-то
сообщение 28.5.2015, 11:30
Из: Из мира сего
Вышло обновление 24.13.2 от Verizon su6-7.2
Обкатываю...
XXX_S_B
сообщение 28.5.2015, 11:43
Programmer-tm(Мотофан.),
заметные отличия от 24.3.7 есть?
K.E.Johnson
сообщение 28.5.2015, 12:59
Пользователь №: 229 766
Модель телефона: Razr Maxx/ Defy+
Прошивка: 2.3.6/ 2.3.4
Товарищи, подскажите, телефон перестал цепляться к wifi (макс XT1080M, если важно)
Т.е. сеть видит. Проги для оценки свободного канала правильные и красивые графики рисуют.
Но при попытке подключения – запрос пароля, а потом – connecting и все.
Wipe не помог.
На той же точке доступа другой макс работает нормально, мини работает нормально, дефи работает нормально, планшет самсунг тоже не плюется – т.е. трабла в телефоне.
Судя по тому, что сети видит – по идее проблема не железная (или железная?)
Интернет 3г работает прекрасно.
Спасибо заранее!
Сообщение отредактировал K.E.Johnson - 28.5.2015, 13:00
сообщение 28.5.2015, 17:13
Из: Из мира сего
XXX_S_B,
Нету... Тот же андроид 4.4.4
сообщение 28.5.2015, 17:16
K.E.Johnson,
попробуй к другой точке подцепить попробовать. перезагрузи роутер. если не поможет, то может быть с модулем, хотя могу и ошибаться.
K.E.Johnson
сообщение 29.5.2015, 6:02
Пробовал и то и другое (без пароля только не пробовал).
Выглядит как софт проблема (и у парня на ультре такое было, как решил не признаётся)
Думал может типичная проблема ))
сообщение 29.5.2015, 8:17
Цитата(K.E.Johnson @ Сегодня, 9:02)
* как решил не признаётся)
тогда тряси его, за одно и нам расскажешь. впервые слышу о такой проблеме.
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 29.5.2015, 15:53
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
K.E.Johnson,
может в настройках Wi-Fi подключения выключить оптимизацию (отключение Wi-Fi при переходе в ждущий режим)? У меня на китайцах это несколько раз прокатывало...
vlad106
сообщение 9.6.2015, 7:20
Пользователь №: 248 171
Модель телефона: MOTO X
После апдейта 444 начала глючить, вернее перестала работать камера. Кеш чистил, перезагружал, все не то. Может внезапно поработать немного, но это чем дальше тем реже. Кто-нибудь сталкивался?
сообщение 10.6.2015, 4:01
Из: Из мира сего
vlad106,
У меня все работает... Без нареканий
K.E.Johnson
сообщение 10.6.2015, 4:09
Выше писал про эту же проблему.
С 4.4.4 не связываю (проблему с вайфай могу связать с прошивкой, камеру - нет)
С учётом что видел ещё один телефон с той же проблемой - думаю просто болячка модели.
Причём ощущение, что отходит контакт - иногда тряска лечит проблему.
Я забил, не хотел лезть в тело. Могу посоветовать прогу для фото с фронтальной камеры (кривая прога, но другой не нашёл). Фронтальная, кстати, работает без проблем
Сообщение отредактировал K.E.Johnson - 10.6.2015, 4:11
vlad106
сообщение 11.6.2015, 9:53
Видимо так и сделаю. Спасибо
сообщение 11.6.2015, 9:55
Из: Из мира сего
Как вариант можно начисто прошить аппарат...
maiskiykot
сообщение 11.6.2015, 11:22
Пользователь №: 172 045
Прошивка: 6.01 Стандарт
Чего-то совсем Моторолу не узнаю! Что миник, что другие дроиды - одни геморрои! Видимо, совсем трандец марке пришел.
сообщение 11.6.2015, 16:35
Из: Из мира сего
maiskiykot,
Может ты просто не умеешь их готовить? У меня все пашет без нареканий... Вот только ожидание 5 андрюхана несколько печалит...
сообщение 11.6.2015, 18:43
а мне мини очень понравился и девушке тоже, скользкий правда. хозяин которому купил телефон тоже не жалуется, все работает безотказно, правда на 4.4
maiskiykot
сообщение 12.6.2015, 6:15
Так он нравился, пока не глючил. У меня уже список разных глюков за десятку вывалился. И их становится все больше! К примеру, последний - начал отваливаться интернет по USB. Пришлось тут запускать интернет через USB-тетеринг - страницу закачает и интернет отваливается. Перезапускаешь интернет на теле - появляется.
BeePlus
сообщение 12.6.2015, 7:47
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
Не знаю. У меня уже 3я своя (продал больше) минтка и все супер. Правда пришлось кардинально вычислить даже мотороловский мусор.
Доволен, раз возвращаюсь к ней.
Прошивка финальная 6-7.2
Их сейчас рефов на ибее полно.
vlad106
сообщение 12.6.2015, 9:58
так, тел перепрошили заново. Немного поработало пока в СЦ был, пока доехал до работы он видимо обновился и снова камера еГГоГ. Видно пятерочку подождем.
BeePlus
сообщение 12.6.2015, 10:49
Из: Харьков
VE66 :)
Камера дохнет от железа, а не от прошивки или апдейта.
Причём иногда спасает замена модуля, но чаще паять нужно.
Как и в микрофонах все срезают микрофон, в надежде что спасёт, а в реале там сложнее и не всегда поднимается.
сообщение 12.6.2015, 11:13
Цитата(maiskiykot @ Сегодня, 9:15)
* Так он нравился, пока не глючил.
так может быть прошивка просто дырявая? у товарища уже 4 месяца работает все на ура, правда на 4.4.
Цитата(BeePlus @ Сегодня, 10:47)
* Их сейчас рефов на ибее полно.
это очень опечаливает.
BaseK
сообщение 12.6.2015, 18:11
Пользователь №: 120 941
Модель телефона: Droid Maxx DevEdition
BeePlus, а известно - какой чип паять надо? На моем MAXX не работает ни камера, ни вайфай. Есть доноры в лице плат от мини и ультры, но в СЦ сказали, что сервис-мануалов у них нет, а без них - что за что отвечает и что надо перепаивать не ясно.
Сообщение отредактировал BaseK - 12.6.2015, 18:18
сообщение 12.6.2015, 18:47
BaseK,
лучше всего искать рабочую плату.
steellord
сообщение 29.6.2015, 15:25
Пользователь №: 240 265
Модель телефона: 1
подскажите, на 4.4.4 русский ставится или надо обязательно с 4.2.2 искать?
[DROID Ultra/MAXX] - Обсуждение Motorola XT1080, XT1080M, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 12:16
