24 страниц V « < 17 18 19 20 > »
[DROID Ultra/MAXX] - Обсуждение Motorola XT1080, XT1080M, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
сообщение 6.8.2013, 8:27 Закрепленное сообщение!
| Программы для DROID ULTRA, MAXX
| Игры и Эмуляторы для DROID ULTRA, MAXX
| Обои для DROID ULTRA, MAXX
| Прошивки для DROID ULTRA (XT1080)
| Прошивки для DROID MAXX (XT1080m)
| Cyanogenmod для DROID ULTRA (XT1080)
| Кастомные сборки для DROID MAXX (XT1080m) с заблокированным загрузчиком
MOTOROLA DROID ULTRA, MAXX (Описание, ТТХ, Фото и видео)
Описание
DROID Ultra – топ-модель компании и один из самых тонких смартфонов на рынке с толщиной 7.18 мм. При этом у него 5-дюймовый экран (720x1280 точек), кевларовый корпус, 4G LTE, новая двухъядерный X8 Mobile Computing SoC (два процессора приложений, четыре графических ядра, ядро контекстных вычислений и процессор натурального языка), "Touchless" управление, "активный дисплей", который умеет подсвечивать только часть экрана для экономии батарей. При двух годовом контракте Motorola DROID Ultra будет стоить 299 долларов.
За ним следует DROID ULTRA MAXX толщиной 8.5 мм, но он может на одной зарядке аккумулятора работать уже 48 часов. Железная начинка практически вся та же самая. Цена при тех же условиях 199 долларов.
Технические характеристики DROID ULTRA, MAXX:
Android: 4.4.4 <- 4.4.2 <- 4.2.2
Стандарт связи: LTE, CDMA/1xEVDO Rev. A (800/1900 МГц), GSM/EDGE (850/900/1800/1900 МГц), HSPA/UMTS( 850/900/1900/2100 МГц)
Размеры: 137.5 x 71.2 x 7.18 мм
Вес: 137\167 г
Операционная система: Android 4.2 (Jelly Bean) с обновлением до 4.4.2
Процессор: Motorola X8 Mobile Computing System, 2 ядра, 1.7 ггц.
Дисплей: 5-дюймовый с HD разрешением (1280х720 пикселей) 294 ppi
Память: встроено 16 ГБ\32 ГБ (MAXX)
ОЗУ: 2 гб
Камера: 10,5-Мп, камера OV10820 от OmniVision
Аккумулятор: 2130\3500 мАч
Живые фотографии устройств
Видео презентация смартфонов
[video]http://youtu.be/0yeESn5jBMI[/video]
Больше видео можно посмотреть здесь: http://www.youtube.com/results?search_quer...ube.AFqqyrSe8jY
Что из себя представляет Clear Pixel
Clear Pixel имеет специальный RGBC (красный-зеленый-синий-прозрачный) фильтр. Обычные камеры имеют фильтры состоящие из пигментов красного, зеленого и синего цвета, которые поглощают цвет по-разному, что позволяет сенсору различать силу и интенсивность света. Проблема состоит в том, что если света мало, то через фильтр его проходит недостаточно и, тем самым, появляются "шумные", размытые и некрасивые фотографии.
Вероятней всего в Droid Ultra и Droid Maxx и Droid Mini используется камера OV10820 от OmniVision. Примеры снимков можно посмотреть в первом сообщении этой темы: Обзор и обсуждение Motorola Droid Mini
О девайсах Android 4.4.4 ниже:
  1. Если у вас есть возможность не обновляться до 4.4.4 по воздуху, не делайте этого. Нет способов получить полный рут на этих моделях телефонов с андроидом 4.4.4 на борту. Откатиться на версии ниже 4.4.4 тоже не получится! Имейте это в виду.
  2. Есть хитрый способ обновиться до 4.4.4 с сохранением рута (пруф будет позже, если есть у кого-то линка киньте в личку).
  3. Была надежда на тулзу SunShine 3.0, но она не поддерживает девайсы моторола, так что снова ждем.
Кастомная прошивка Droid Mini/Maxx/Ultra L!te FW 6-7-3 ML (подходит для 4.4.4 с заблокированным загрузчиком)
Русификатор для деодекс от astapRu. Переведено где-то 75%. Вырезан весь мусор от веризона. Спасибо santiloJul
Видео разбора Дроид ХТ1080М
Все версии прошивок для именно Ультры,включая первоначальную 12.7.4!
Активация LED уведомлений
Ремонт болтающейся кнопки блокировки
Кастомная прошивка Droid Mini/Maxx/Ultra L!te FW 6-7-3 ML (подходит для заблокированого загрузчика)
Сообщение отредактировал Воха - 25.4.2017, 12:48
buy.o.kulykov
сообщение 2.7.2015, 14:42
Пользователь №: 249 358
Модель телефона: XT1080M
Ребята, глуховат звук в разговорном динамике, при разговоре + начинает дребезжать если низкочастотным голосоа разговаривают.
Помогите плз.. Что то посоветуйте(( На мото Х все норма. Вот взял на подарок. поставил деодекс. Осталась только вот эта проблема
K.E.Johnson
сообщение 4.7.2015, 14:34
Пользователь №: 229 766
Модель телефона: Razr Maxx/ Defy+
Прошивка: 2.3.6/ 2.3.4
Подскажите.
То ли после последнего обновления, то ли просто телефон сменил (на такой же) вылезает окно выбора вайфай.
Такое поверх всех, как напоминание календаря.
Галку 'уведлмлять о вайфай сетях' снимал, не помогает.
Как отключить?
Бесит жутко )
BeePlus
сообщение 5.7.2015, 19:30
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
Если галку в настройка вафли снял, ищи в настройках гугол (отдельная менюха с шестеренкой) или в настройках политики вайфай в вайбере.
2 куликов : меняй динамик
Сообщение отредактировал BeePlus - 5.7.2015, 19:32
K.E.Johnson
сообщение 5.7.2015, 19:41
Не нашёл в гугле.
Вайбер даже не стоит
BeePlus
сообщение 5.7.2015, 19:59
Из: Харьков
VE66 :)
Не нашёл в гугле.
тут я не помогу, тк понятное дело я не пользуюсь (убито) ни гуглом ни его сервисами laugh.gif
K.E.Johnson
сообщение 7.7.2015, 11:17
Не нашёл в гугле.
Разговор слепого с глухим какой-то. Собственно ты предложил гугл посмотреть, я вообще не понимаю каким боком гугл относится к списку вай-фай сетей (который выпадает даже если аккаунта нет) smile.gif))
PS: Что, никто не получал на экране список вай-фай сетей с предложением подключиться?
Сообщение отредактировал K.E.Johnson - 7.7.2015, 11:20
tuco
сообщение 7.7.2015, 12:21
Из: киров
Пользователь №: 220 793
Модель телефона: pixel 6a
Вай-вай-дополнительные настройки-сканировать сети даже если вай-вай выключен
alex_t
сообщение 7.7.2015, 16:32
Из: Орен
Пользователь №: 44 845
Модель телефона: Defy
Прошивка: cyanogenmod
Планирую прикупить maxx. Подскажите пожалуйста насколько мешает присутствующий софт от веризона и насколько сказывается на времени работы?
darkpsy
сообщение 7.7.2015, 18:49
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 246 450
Модель телефона: Droid Maxx
Прошивка: Android 4.4.4 KitKat
нормальное
alex_t, Веризоновский софт практически весь задизейблить можно, без рута. Там тогда всего пара софтин останется (штуки 2), не дизейблемых так просто, висят в фоне и о себе знать не дают никак. То есть, на счёт времени работы из-за этого - вообще не парьтесь.
Сообщение отредактировал darkpsy - 7.7.2015, 18:52
K.E.Johnson
сообщение 9.7.2015, 4:37
Вот в том то и дело, что галка эта снята
Tol50
сообщение 20.7.2015, 8:37
Из: Киров
Пользователь №: 247 071
Модель телефона: XT1250
Прошивка: 7.1
Добрый день. Решил приобрести Droid Maxx. Прочитал всю ветку. Есть вопросы:
1- если телефон из США с 4.4.4.без рута, то через морелокал я могу его частично руссифицировать?
2- будет ли голосовое управление распознавать русский язык?
сообщение 20.7.2015, 8:58
Цитата(Tol50 @ Сегодня, 11:37)
* если телефон из США с 4.4.4.без рута, то через морелокал я могу его частично руссифицировать?
ввод на русском, в приложениях тех что поддерживают русский он будет, то есть локализация, настройки и прочие будут на английском
* будет ли голосовое управление распознавать русский язык?
пока управление поддерживает только английский, голосовой ввод и поиск будут поддерживать русский
K.E.Johnson
сообщение 20.7.2015, 10:53
Что имеется в виду под управлением?
В стоке, без рута и русификации голосовые команды на русском работают прекрасно.
Единственное что нужно знать на английском - окей гугл нау.
Tol50
сообщение 20.7.2015, 14:36
Из: Киров
Прошивка: 7.1
Интересует управление телефоном после фразы ок гугл, нау.
tuco
сообщение 20.7.2015, 16:36
Из: киров
прекрасно понимает русский после последнего обновления гуглопоиска. например ок гугл нау - написать смс алексей (имя нужно говорить как записан контакт) далее она спросит какой текст - говоришь, потом спросит отправить или нет. так-же со звонками. может включать музыку. правда я не знаю как по-русски дать команду, по английски ок гугл нау - плей ми пинк флойд laugh.gif один раз подтвердишь какое приложение использовать и дальше автоматом включать будет. ну и остальные команды типа открой джимейл, написать письмо...
Tol50
сообщение 20.7.2015, 17:31
Из: Киров
Прошивка: 7.1
Спасибо, это и хотел узнать. Установка морелокал никак на эту функцию не повлияет?
tuco
сообщение 21.7.2015, 3:02
Из: киров
с установленным в системе русским тачлес контрол работать не будет
Сообщение отредактировал tuco - 21.7.2015, 3:03
K.E.Johnson
сообщение 21.7.2015, 9:11
Я ни разу не ставил морлокал, ибо не нужно.
Команды "напомнить вечером купить колбасы" - понимает вполне.
Сложности только если начать мешать языки "например add remindre купить колбасы" - он путается и правильно понимает только в трети случаев.
Если после гугл нау все на русском - отлично работает.
Tol50
сообщение 21.7.2015, 10:46
Из: Киров
Прошивка: 7.1
Обнаружил у себя эти функции на хт912, андроид 4.4.4., руссифицирован.
Aygor
сообщение 7.8.2015, 12:38
Из: СПб
Пользователь №: 249 464
Модель телефона: XT 925, ХТ 1080 М
День добрый . Недавно тоже стал обладателем сего чудного девайса. До этого был ХТ 925 - работяга и пахарь. Без нареканий. Из Германии ( оператор О2). Из замечаний : 1080 Махх хуже ловит Wi Fi и на первый взгляд( пока) в помещении чуть хуже приём. Очень много памяти забито стоковыми прогами.
И вопрос : почему значки Wi Fi и сети горят белым цветом ? Ибоо на 925 -ом они были синими ...Заранее благодарю за помощь.
K.E.Johnson
сообщение 7.8.2015, 13:04
Серый цвет включено, белый - подключено/ работает.
По вайфай не знаю, а приём сигнала сети нормальный, просто палок показывает меньше.
Можно проверить в зоне с плохой связью
Aygor
сообщение 7.8.2015, 15:17
Из: СПб
Спасибо за отклик. Уточню : На ХТ 925( да и на ХТ 926 ) антенны сигнала и значок вай-фай горели СИНИМ. А на этом только белым. Слышал краем уха, что это телефон изменяет свойства принимаемого сигнала что ли ? Типа, если синие антеннки, то супер. Вот думаю - не лажа ли в самой трубе ?
З.Ы. А штрихов на антенне - да, крайне мало...Даже на улице полностью не показывает (
Сообщение отредактировал Aygor - 7.8.2015, 15:17
K.E.Johnson
сообщение 7.8.2015, 15:50
Никакого синего нет.
Нигде.
Ну по крайней мере в стутусной строке
Есть серый и белый.
Очень рад факту, ибо новогодние гирлянды в телефоне не люблю
Добавлено позже (7.8.2015, 15:53):
Нигде.
Есть серый и белый.
Aygor
сообщение 8.8.2015, 17:52
Из: СПб
И еще вопрос ( не пинайте за " темноту" smile.gif ) : В настройках сети есть значок "Global". Что это значит ?
И какой режим из двух предпочтительней : LTE\ CDMA или LTE\ GSM\UMTS ? Или все же "Глобал " ?
K.E.Johnson
сообщение 8.8.2015, 19:23
Оставить Глобал и не грущиться
Ну или виной вариант, где gsm/umts
Зы, второй конечно, а не виной (привет телефону)
Сообщение отредактировал K.E.Johnson - 9.8.2015, 6:31
Aygor
сообщение 8.8.2015, 19:27
Из: СПб
Aygor
сообщение 9.8.2015, 12:39
Из: СПб
А возможно ли в данной модели отключить инет и оставить только 2 G ? В 925-ой модели это можнобыло сделать. А в ХТ 1080 М ?
tuco
сообщение 9.8.2015, 12:43
Из: киров
а разве есть такие телефоны, в которых нельзя так сделать?
Aygor
сообщение 10.8.2015, 6:39
Из: СПб
Ещё раз извиняюсь за " мобильное невежество" , но в меню сетей у 1080 нет режима 2G , как это было у ХТ 925-926. Только 3 G и LTE. Если подскажите - буду рад. ))
З.Ы. Вот по ремонту авто отвечу на любой вопрос. А тут - дуб дубом, поэтому не пинайте. smile.gif
сообщение 10.8.2015, 8:12
Aygor, в принципе да, могли и убрать данный пункт из меню. Попробуйте зайти в системное меню (в номеронабирателе *#*#4636#*#*)
Там в информации по телефону можно настроить предпочтение сети (Вам нужно жсм онли). Согласен что не удобно, но можно. Можно так же найти приложения для поиска скрытых настроек. Я пользуюсь QuickShorcutMaker. Главное осторожно со скрытыми настройками, а то можно тел довести до состояния в котором поможет только прошивка.
tuco
сообщение 10.8.2015, 8:59
Из: киров
Aygor,
Сделайте так как на фото у меня)Прикрепленное изображение в пункте селект нетворк поставьте гсм онли
Сообщение отредактировал tuco - 10.8.2015, 9:05
Aygor
сообщение 19.8.2015, 15:04
Из: СПб
Спасибо большое, камрады , за содействие. Теперь пашет именно так ( 2G). Хватает почти на 5 суток. Аккум " раскочегарил" изначально ( 3 КТЦ подряд). Теперь с каждым зарядом радует все больше. ))) И вообще - телефон радует . Особенно качественный звук в динамике при разговоре. Про звонок( качество и громкость) -просто молчу. Камера на порядок лучше предшественника. А видео -просто супер
Из минусов отмечу лишь два : 1 Ниже, по сравнению с 925 -ым уровень приёма. Касается и моб. сети, и вай-фай. Но, почитав всякой инфы в инете , я понял, что это результат более щадящего излученя для человека в этой модели . А мож и ошибаюсь
2. Сообщения в чате нельзя удалить все разом. В 925-ом просто прикоснулся ко всем мессагам, они " посинели", нажал на корзину - и готово. в 1080 нужно каждое сообщение нажимать, подтверждать, лишь потом удалять.
Третье неудобство чисто субьективное : моё незнание англицкого языка. Все сообщения от системы, настройки разбираю часами, вводя побуквенно все баннеры в гугл -переводчик laugh.gif Тягомотина..
А в общем - телефон более , чем достойный.
З.Ы. Вызвало дикое удивление здешняя инфа о каких то мифических "скрипах" корпуса grin.gif Не знаю, мой как будто бетоном залит : до того весь корпус подогнан .
Короче - тлф суперский. Не жалею ни разу.
tuco
сообщение 19.8.2015, 15:42
Из: киров
При входе в сообщения долгий тап по нужной цепочке и внизу корзина) проблема уровня сигнала сети и ви-фи это не правильное отображение и только. По-поводу англицкого. На сине-белом форуме в обсуждении проши для данной модели есть прошивка от краша. полностью руссифицированая. НО чтоб ее поставить нужны прямые руки и 4 часа времени) да и тачлесс контрол с русским не будет работать...
Aygor
сообщение 19.8.2015, 18:23
Из: СПб
Мне даже стыдно продолжать. cry.gif cry.gif cry.gif " долгий тап" , " тачлесс контрол..".Лучше бы попросили закернить расву или расточить батник на ваших авто. Это бы я в два счёта wink.gif
maiskiykot
сообщение 19.8.2015, 19:15
Пользователь №: 172 045
Прошивка: 6.01 Стандарт
Синий-белый на мощность не влияет. Думается, что тело так показывает где прямые сети опсоса, а где роуминг.
K.E.Johnson
сообщение 19.8.2015, 20:13
Изменена цветовая гамма, с серо-синего на сине-белый, все.
Про роуминг иная индикация (синяя ли буква R я не помню)
Сообщение отредактировал K.E.Johnson - 19.8.2015, 20:13
plugin55
сообщение 20.8.2015, 4:54
Пользователь №: 220 761
Модель телефона: Moto X Pure
Aygor,
Стандартными стредствами в диспетчере приложений используя кнопку Disable можно отключить всякие веризоновские, амазоновские, облачные и некоторые гуглосервисы (но не все), а для всех нужен рут, но даже без рута у меня всегда было 900 -1100 мб свободной памяти. Сейчас, когда уже софта стало больше, поэтому свободно 600-700 мб, но этого достаточно. Значки Wi-Fi белые потому что в киткате 4.4.4. все значки в статус-баре белые.
maiskiykot
сообщение 20.8.2015, 5:34
Прежде чем писать про ерунду нужно самому ерунду не писать. Индикация меняется постоянно с синей на белую и обратно - вывод прост: работает на своих вышках или переключается на вражеские.
K.E.Johnson
сообщение 20.8.2015, 6:53
Вероятно, я дальтоник. Специально посмотрю в следующий раз.
Очень сильно удивлюсь, если найду синий цвет где-либо, кроме буквы R
mcandre
сообщение 27.8.2015, 9:29
Пользователь №: 123 452
Модель телефона: Atrix
позитивное!
Телефон XT1080 можно разблокировать, судя по этому фидбеку:
http://forum.gsmhosting.com/vbb/f719/world...ey-box-1982600/
Сообщение отредактировал mcandre - 27.8.2015, 9:29
[DROID Ultra/MAXX] - Обсуждение Motorola XT1080, XT1080M, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 10:16
