24 страниц V « < 18 19 20 21 > »
[DROID Ultra/MAXX] - Обсуждение Motorola XT1080, XT1080M, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
сообщение 6.8.2013, 8:27 Закрепленное сообщение!
| Программы для DROID ULTRA, MAXX
| Игры и Эмуляторы для DROID ULTRA, MAXX
| Обои для DROID ULTRA, MAXX
| Прошивки для DROID ULTRA (XT1080)
| Прошивки для DROID MAXX (XT1080m)
| Cyanogenmod для DROID ULTRA (XT1080)
| Кастомные сборки для DROID MAXX (XT1080m) с заблокированным загрузчиком
MOTOROLA DROID ULTRA, MAXX (Описание, ТТХ, Фото и видео)
Описание
DROID Ultra – топ-модель компании и один из самых тонких смартфонов на рынке с толщиной 7.18 мм. При этом у него 5-дюймовый экран (720x1280 точек), кевларовый корпус, 4G LTE, новая двухъядерный X8 Mobile Computing SoC (два процессора приложений, четыре графических ядра, ядро контекстных вычислений и процессор натурального языка), "Touchless" управление, "активный дисплей", который умеет подсвечивать только часть экрана для экономии батарей. При двух годовом контракте Motorola DROID Ultra будет стоить 299 долларов.
За ним следует DROID ULTRA MAXX толщиной 8.5 мм, но он может на одной зарядке аккумулятора работать уже 48 часов. Железная начинка практически вся та же самая. Цена при тех же условиях 199 долларов.
Технические характеристики DROID ULTRA, MAXX:
Android: 4.4.4 <- 4.4.2 <- 4.2.2
Стандарт связи: LTE, CDMA/1xEVDO Rev. A (800/1900 МГц), GSM/EDGE (850/900/1800/1900 МГц), HSPA/UMTS( 850/900/1900/2100 МГц)
Размеры: 137.5 x 71.2 x 7.18 мм
Вес: 137\167 г
Операционная система: Android 4.2 (Jelly Bean) с обновлением до 4.4.2
Процессор: Motorola X8 Mobile Computing System, 2 ядра, 1.7 ггц.
Дисплей: 5-дюймовый с HD разрешением (1280х720 пикселей) 294 ppi
Память: встроено 16 ГБ\32 ГБ (MAXX)
ОЗУ: 2 гб
Камера: 10,5-Мп, камера OV10820 от OmniVision
Аккумулятор: 2130\3500 мАч
Живые фотографии устройств
Видео презентация смартфонов
[video]http://youtu.be/0yeESn5jBMI[/video]
Больше видео можно посмотреть здесь: http://www.youtube.com/results?search_quer...ube.AFqqyrSe8jY
Что из себя представляет Clear Pixel
Clear Pixel имеет специальный RGBC (красный-зеленый-синий-прозрачный) фильтр. Обычные камеры имеют фильтры состоящие из пигментов красного, зеленого и синего цвета, которые поглощают цвет по-разному, что позволяет сенсору различать силу и интенсивность света. Проблема состоит в том, что если света мало, то через фильтр его проходит недостаточно и, тем самым, появляются "шумные", размытые и некрасивые фотографии.
Вероятней всего в Droid Ultra и Droid Maxx и Droid Mini используется камера OV10820 от OmniVision. Примеры снимков можно посмотреть в первом сообщении этой темы: Обзор и обсуждение Motorola Droid Mini
О девайсах Android 4.4.4 ниже:
  1. Если у вас есть возможность не обновляться до 4.4.4 по воздуху, не делайте этого. Нет способов получить полный рут на этих моделях телефонов с андроидом 4.4.4 на борту. Откатиться на версии ниже 4.4.4 тоже не получится! Имейте это в виду.
  2. Есть хитрый способ обновиться до 4.4.4 с сохранением рута (пруф будет позже, если есть у кого-то линка киньте в личку).
  3. Была надежда на тулзу SunShine 3.0, но она не поддерживает девайсы моторола, так что снова ждем.
Кастомная прошивка Droid Mini/Maxx/Ultra L!te FW 6-7-3 ML (подходит для 4.4.4 с заблокированным загрузчиком)
Русификатор для деодекс от astapRu. Переведено где-то 75%. Вырезан весь мусор от веризона. Спасибо santiloJul
Видео разбора Дроид ХТ1080М
Все версии прошивок для именно Ультры,включая первоначальную 12.7.4!
Активация LED уведомлений
Ремонт болтающейся кнопки блокировки
Кастомная прошивка Droid Mini/Maxx/Ultra L!te FW 6-7-3 ML (подходит для заблокированого загрузчика)
Сообщение отредактировал Воха - 25.4.2017, 12:48
CrashX
сообщение 30.8.2015, 5:57
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
Модель телефона: Moto MAXX
Прошивка: self.custom()
Обновленный Root на стоковую прошивку
SYSTEM 4.4.4 SU6-7
Root SuperSU v2.46
XPosed 2.6.1
BusyBox v30
ставить на свежую прошивку
ВАЖНО
ЧИТАЙ ЧТО НАПИСАНО!
- если ВЫ не умеете устанавливать драйвера вручную,
- боитесь что телефон "умрет",
- у Вас паника при виде черного экрана,
- у Вас неприодолимое желание при виде черного экрана разобрать телефон и пошевелить, протереть что нибудь...
пропустите этот пост, и не читайте его, и вообще забудьте про Root
ждите что может быть когда нибудь, у вас будет рут попроще... может быть... когда нибудь...
Метод только для SU6-7 Version 1.02 for Full Flash Stock SU6-7
по времени занимает около 10-30 минут
!ВАЖНО!
я снимаю с себя ответственность за возможную смерть девайса в следствии ваших неверных действий
прошивка
дает возможности
- root (SuperSU v2.46)
- XPosed 2.6.1
- BusyBox v30
- нет записи в раздел system
порядок действий такой
- ненужно пугаться Qualcomm HS-USB QDLoader 9008
- ненужно самовольно заливать в телефон что хочется, и куда хочется, не вносить изменения в файлы
- уметь ставить драйвера в ручном режиме
- нужно установить python-2.7.9 и pyserial-2.7.win32, думаю это не сложно
- распаковать содержимое _Root_4.4.4_VZW_SU6-7_BL_V30.BA_Stock.rar в C:\Python27
- я не буду все разжевывать как и что делать, это опасно но дает результаты.
00 Прошить FullFlash через RSD Lite 4.4.4-SU6-7 для вашего телефона.
01 распаковать содержимое желательно С:\Python27
02 запустить BLBROKE.bat
03 телефон будет в режиме Qualcomm HS-USB QDLoader 9008, установить драйвера в ручную
04 запустить RUN_Root.bat там будет XX частей раздела system
05 включаем, радуемся 4.4.4-SU6-7 PreRoot
Драйвера, софт, скрипты и прошивка ТУТ ->
Прошивки для RSD Lite ТУТ ->
ЗАМЕЧАНИЕ
XPosed
перед тем как выложить я проверил на своем телефоне
прошил сток
сделал рут
установил для проверки 2 приложения BusyBox и Xposed 2.6.1 - последняя стабильная версия для KK
ненадо лепить туда 2.7.1 она для LP
в Xposed нажал установить, телефон ребутнулся и зашел еще раз и вижу что установлено app_process 58 (предустановлен в систему) и XPosedBridge.jar 54 версии (поставился с приложением)
потом загрузил GravityBox [KK], галочка очередной ребут и вуаля
Xposed можете скачать там где и сам патч лежит
PS спасибо,Sabissimo, за созданную разметку памяти , ибо мне было лень ставить C#
Сообщение отредактировал CrashX - 31.8.2015, 8:01
Aygor
сообщение 30.8.2015, 15:21
Из: СПб
Пользователь №: 249 464
Модель телефона: XT 925, ХТ 1080 М
После трёх недель использования пришёл к выводу, что всё таки приём сигнала у 1080 слабее , нежели у 925(-6) модели. Особенно в закрытых помещениях. Немного огрочило. А вот работоспособность аккума в целом ненамного больше, чем 2350 mha . Часов на 12-14. И тем не менее, радует прочность, добротность, отсутствие каких либо глюков и зависаний. И эта.еще даже не начинал пользоваться сервисами Гугл и Моторолла, коих а девайсе навалом. Нужно аглицкий чутка подучить. wink.gif
Сообщение отредактировал Aygor - 30.8.2015, 15:21
plugin55
сообщение 8.9.2015, 9:04
Пользователь №: 220 761
Модель телефона: Moto X Pure
Когда нас с Motorola Photon кинули на обновление до ICS - все поворчали, что не сдерживать обещания это плохо, но постепенно все забылось. В октябре этого года, будет ровно год, как Моторола обещала дройдов и Moto X до лолипопа обновить. Учитывая, что топовые модели скоро начнут 6.0 получать\выходить (ведь шум только о маршмэллоу идет везде), а леново занята клепанием новых бюджет\средний сегмент\топовые модели, то подозреваю я, останемся мы навечно на 4.4.4 smile.gif Простите за оффтоп
BeePlus
сообщение 11.9.2015, 22:34
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
Цитата(plugin55 @ 8.9.2015, 12:04)
* Когда нас с Motorola Photon кинули на обновление до ICS - все поворчали, что не сдерживать обещания это плохо, но постепенно все забылось. В октябре этого года, будет ровно год, как Моторола обещала дройдов и Moto X до лолипопа обновить. Учитывая, что топовые модели скоро начнут 6.0 получать\выходить (ведь шум только о маршмэллоу идет везде), а леново занята клепанием новых бюджет\средний сегмент\топовые модели, то подозреваю я, останемся мы навечно на 4.4.4 Простите за оффтоп
а причем тут Моторола ?
Это операторская модель и как ВЕРИЗОН скажет, так и будет !
А веризон только раз за всю историю говорил "хочу еще", когда увидел ошеломительный успех рейзер м (для него позже выпустили лугу, полную копию, без изменений).
А ты все Моторола, Моторола ...
Это бизнес модель, люли даже год не успевают поюзать смарт, им новый тулят, с новыми условиями и новым андроидом wink.gif
В Америке все решает оператор и раз уж ты юзешь его модели (производства компании Моторола) то или анлочь бут и ставь кастом, или сили и довольствуйся тем что имеешь.
Точ такая ситуация с анлоками бута сейчас творится : как оператор сказал, так и будет (учитывая и изменение в законах).
Все модели в свободном доступе (не операторские версии) минимум пару лет получают свои апдейты !
А то Моторола ему не угодила.
leha73
сообщение 14.9.2015, 16:26
Пользователь №: 242 632
Прошивка: android 6.0.1
ok
CrashX
Добрый вечер.Прошил свой телефон Droid ultra, по вашей инструкции, прошивка SU4-21 для залоченного бута.Рут и русский язык-всё отлично-спасибо за Ваш труд.Могу ли я теперь разблокировать загрузчик через Sunshine если версия системы 24.3.7.? Пробовал через taobao,но по ходу метод не работает.
Сообщение отредактировал leha73 - 14.9.2015, 16:27
BeePlus
сообщение 14.9.2015, 20:19
Из: Харьков
VE66 :)
Цитата(leha73 @ Сегодня, 19:26)
* Могу ли я теперь разблокировать загрузчик через Sunshine если версия системы 24.3.7.
В данном случае саншайном нет.
Но бут давно анлочится железом в сц или даже тут в маркете есть предложение. (темка по анлокам)
Если с Харькова, можешь обратиться ко мне.
CrashX
сообщение 15.9.2015, 1:58
BeePlus
сигма или смартл клип
типа научились разлачивать бут на 4.4.4 ?
неверю...
на 4.4.2 и 4.2.2 верю
leha73
сообщение 15.9.2015, 5:28
ok
Да нет,в Москве я.
BeePlus
сообщение 15.9.2015, 8:43
Из: Харьков
VE66 :)
Цитата(CrashX @ Сегодня, 4:58)
* смартл клип
leha73
сообщение 15.9.2015, 14:58
ok
Дороговато удовольствие если себе брать!
сообщение 15.9.2015, 20:28
с фотоном и всем тем что на тегре, это не вина мотора, а в первую очередь вина нвидиа, что не захотела поддержку для второй тегры осуществлять. за то потом все остальные смарты получили 4.1.2, бритва М так вообще 4.4.2, правда сырой. обидно, что новые моторы остаются пока без обновы, но если прикинуть, то гугля каждый день новую обнову выпускает, попробуй обнови все. лучше пусть долго пилят и выпустят нормальное что-то, чем на скорую рукуи гуамно, с которым потом мучатся всю жизнь.
многие производители так вообще не обновляют свои смарты. я вот отцу купил асус фон пад 6 в свое время, брату планшет мемо пад шд 7, так они вообще обнову не получили, хотя фрн пад мощное устройство и актуальное на момент покупки, а оказался тоже без обновы. про других производителей и вовсе молчу, многие вообще ничего не обновляют, или выпустят пару обнов для топов и все.
единственная компания, которая постоянно выпускает обновы это Xiaomi, за что я их и зауважал. бизнес политика у них верная, работают они тоже хорошо. в мото можно было многому у них поучится. даже если обновлять смартфоны очень дорого, заведите специальные аккаунты под каждую модель, кто хочит обнову, пусть кидают 10-15-25 баксов и гарантировано получит обнову до самой актуальной версии. тем более если взять дроид мини, ультру и ультру макс, то для всех годится одна и та же прошивка. пускай бы обнова стоила 10 баксов, но это будет гарантировано и не глюченный кусок гуамна, я бы с удовольствием платил бы. в плюсе были бы все и компания и пользователи. конечно такой подход не верный с одной стороны, но нужно установить сроки, в которые в течении 18 месяцев и что получит каждая вышедшая модель, а уже потом пусть каждый сам покупает обнову.
BeePlus
сообщение 15.9.2015, 20:56
Из: Харьков
VE66 :)
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 23:28)
* за что я их и зауважал.
Давно бы обанкротился если б не Леново, Саяоми, Мейзу ...
Конечно хочется купить флагман за пару сотен, но когда смотрю как и из какого говна (или ты думаешь что все компоненты одного качества, даже среди известных вендоров ?) он собран. Я молчу про технологическую отсталость и отсутствие патентов (та даже драйверов на камеры с сонькавскими модулями !!!) ... спасибо, куплю проверенный бренд прошлого года.
Но еще раз спасибо господу за далеких людей и китайские бренды.
* что новые моторы остаются пока без обновы
я написал реальную причину.
Проблема не в мото. Бабло победило.
А хоч обновы, покупай не операторский смарт.
сообщение 16.9.2015, 6:11
Цитата(BeePlus @ Вчера, 23:56)
* я их тоже уважаю, как и любой китай, за процент брака
да ладно, у брендов больших нету брака? евросеть в суд на самвсунг подала, за то что их топовые смарты бракованные и евросеть понесла убытки.
а вот Xiaomi хороший бренд и работает у них все хорошо, это тебе не улефон или элефон или ещё какой-то малоизвестный бренд. пройдет пару лет и они будут теснить самвсунг с их первого места.
* А хоч обновы, покупай не операторский смарт.
вот если взять бритву 926 и 925, где первая для веризона, вторая для европы, то окажится, что веризоновская обнову раньше получила, так же и Razr M раньше обнову получила, чем Razr I. так какой не операторский смарт покупать?
Diary of Jane
сообщение 16.9.2015, 7:03
Пользователь №: 238 762
Модель телефона: EDGE+
POEHAVSHII
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 12:11)
* вот если взять бритву 926 и 925, где первая для веризона, вторая для европы, то окажится, что веризоновская обнову раньше получила, так же и Razr M раньше обнову получила, чем Razr I.
Может еще в 2009 год вернемся?
сообщение 16.9.2015, 9:40
Цитата(Diary of Jane @ Сегодня, 10:03)
* Может еще в 2009 год вернемся?
а что не так? привел реальные примеры, как оно есть. пока тенденция сохраняется. посмотрим как будет с новинками.
BeePlus
Из: Харьков
VE66 :)
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 9:11)
* а вот Xiaomi хороший бренд
бренд и этим все сказано.
я как перестал это говно таскать с китая (брендовый китай) еще 2 года сервисом этих моделей был вынужден заниматься. До сих пор радуюсь , клиентов очень много.
Моторолу раз сделал и возвращаются только за покупкой новой модели.
* у брендов больших нету брака?
бывают неудачные модели. в последнее время везет HTC и Sony, там почти в каждой модельке свой косяк.
* пройдет пару лет и они будут теснить самвсунг с их первого места.
я же говорю : в головах далеких людей будут.
Компании ничего не изобретают, только производят из существующих готовых плат, меняя дизайн + батарейка + мегапиксели или разрешение экрана. (или моделей, комплектов для "конструктора" от квалкома или мтк например) и ГЛАВНОЕ у них нет патентов.
Только гугол на андроид дал часть, и то самую необходимую.
Я о чем : они ставят модуль камеры и не могут дать нормальную его работу (сравни один модуль на разных вендорах) , они ставят систему шумоподавления и не могу обеспечить ее работу (ее просто приходится отключать) и я могу так продолжать.
Я приведу недавний пример, мой спор с сотрудниками вендора Sony C и Lenovo S660. Сравни модели и скажи почему сонька именно в работе и даже автономности лучше ?
У меня есть опыт не только в мотороле, но и сейчас работаю с би брендом, от создания модели до сертификации в Украине (и продаже тут). В отдельной теме могу рассказать где и как китай всех на...ет (да давно все сказано в гугле). Главный минус это качетство компонентов, при том что (как некоторые далекие заявляют) это же проц от квалкома (или мтк), эта же память от Самсунга и тд
Прошу обратить внимание что я спреды и прочий хлам даже не упоминал.
* это тебе не улефон или элефон или ещё какой-то малоизвестный бренд
а отличие в чем ?
Если брать сяоми, главный плюс это свои прошивки!!! Но ведь есть еще и железо ? У леново тоже свои программеры и что ?
Ты знаешь что плата от мтк (не буду говорить какая) без изменний (вообще !!!) ставилась и на сяоми и на леново и мастера еще бренд называли. Я серьезно! Просто включалась и иное лого (мы ставили с леново)
вся линейка дроидов заказывалась, создавалась, делалась ЭКСКЛЮЗИВНО для компании веризон.
И только компания говорила что и как ей нужно, в тч с апдейтами.
Понимаешь, америкосы тогда (да и сейчас) меняли смарты и получали лояльность и новая версия прошивки долгое время была одним из плюсов загнать бургера на новый срок (контракт) и втулить новый смарт. И прошивки делались компанией Моторола , ТОЛЬКО по заказу веризона , тк это отдельные деньги.
Только патчи и латки выходили бесплатно.
А далее, посмотри на развитие и на модель работы гугла и когда компания попала под контроль гугла.
Все не операторские модели апдейты пару лет поддерживают (утрирую), а опеаторские толкьо по заказу оператора.
Добавлено позже (16.9.2015, 12:44):
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 12:40)
* а что не так?
тогда мотя в Европе была в жопе и е было не до апдейтов.
Сейчас Moto Е2 , европейская, получила 5.1.1 самой первой
Добавлено позже (16.9.2015, 12:50):
* пока тенденция сохраняется. посмотрим как будет с новинками
тенденции нет, а с новинками будет еще хуже, тк эти обмылки типа Леново (которые ничем не отличаются по виду от остальных моделей) , я про последние модели мото, не вижу смысла брать.
Я напомню всем что 90 процентов смартов от Моторолы у нас популярны были не только от железа (ктстаи часто оно хромало) а главным образом благодаря собсидированию операторами своих моделей и низкой цене для нас !
Например сейчас я смарты от Моторолы , для себя, уже не рассматриваю вообще. Нет субсидий и нет нормальных цен. Е2 был приятным исключением.
Проще и дешевле яблоко купить.
сообщение 16.9.2015, 13:35
Цитата(BeePlus @ Сегодня, 12:40)
* Если брать сяоми, главный плюс это свои прошивки!!! Но ведь есть еще и железо ?
сяоми уже работает над собственными процессорами, так что со временем будет и свое железо. а то что у леново есть свои спецы, то работают они явно не так хорошо, как их китайский конкурент. где леново и где сяоми, уже даже айфон и самвсунг в китае здорово упали с лидерских позиций.
* Компании ничего не изобретают, только производят из существующих готовых плат, меняя дизайн + батарейка + мегапиксели или разрешение экрана. (или моделей, комплектов для "конструктора" от квалкома или мтк например) и ГЛАВНОЕ у них нет патентов.
а кто сейчас что то изобретает? самвсунг изобрел сгибаемый дисплей и все.
* Проще и дешевле яблоко купить.
хочешь сказать в мото продаются новые телефоны по 700 баксов как яблоко?
Добавлено позже (16.9.2015, 16:37):
кстати не знаю чем тебе качество пайки не нравится, смотрел последние смарты мейзу и сяоми, конечно не вблизи, но на качественных фотках и не заметил кустарщины дешевой.
кстати знакомый заказывает печатные платы с Китая, до этого работал с заводом с Александрии, где ему втрирали, что китайцам далеко до них. сравнил качество, говорит украине до китая ещё очень далеко по качеству.
BeePlus
сообщение 16.9.2015, 22:50
Из: Харьков
VE66 :)
Цитата(Claus398 @ Вчера, 16:35)
* сяоми уже работает над собственными процессорами, так что со временем будет и свое железо.
пока сяоми работает, хуавей уже давно делает.
И кстати на мой взгляд лучше мтк, но что мы имеем в конечном итоге ? Какие модели могли бы нас заинтересовать ?
Вот именно.
* хочешь сказать в мото продаются новые телефоны по 700 баксов как яблоко?
* кстати не знаю чем тебе качество пайки не нравится, смотрел последние смарты мейзу и сяоми, конечно не вблизи, но на качественных фотках и не заметил кустарщины дешевой.
количеством брака и в принципе не знаю как правильно размещать элементы (чтоб и виброустойчивость и куча еще каких параметров, но эт мастера обсуждали)
Много просчетов с выбором припоя, невдалые пятаки под процами, просто обрывы по цепи происходят и тд.
* кстати знакомый заказывает печатные платы с Китая, до этого работал с заводом с Александрии, где ему втрирали, что китайцам далеко до них. сравнил качество, говорит украине до китая ещё очень далеко по качеству.
не не не не не не не !!!
Конечно он прав ! мы в каменном веке (кроме заводика в Мукачево) и Россия там же.
И я не против китая, тк почти все собирается в Китае, но я против (точнее за, но пока не обманывают) мелких заводов без технологий.
Очень много брака, очень !!! Может и на фоксконе (условно, много есть хороших заводов, кстати на тайване или малазии и более качественных) он есть, но он хоть в розницу не идет, а с новомодными брендами мало того что не знают как собрать все в кучу (правильно расположить элементы, учитывая хоть теплоотвод и прочее, так еще и хромает само качество сборки и комплектующих (элементов, с которых собирают). Ну и ранее говорил про то что или дрова не те, или либы или чо там еще, но не работет оно хорошо или как у именитой компании (например один и тот же модуль камеры)
А китай он такой . 4 часа в джунглях и ты видишь завод, в котором точ такой товар производят но в 3 раза дешевле smile.gif
maiskiykot
сообщение 17.9.2015, 10:47
Пользователь №: 172 045
Прошивка: 6.01 Стандарт
Парни! Ну кончайте флудить - надоело уведомления о новых сообщениях удалять! Перейдите куда-нидь в более подходящую тему!
luckyshot
сообщение 1.11.2015, 8:35
Пользователь №: 242 331
Модель телефона: DROID MAXX XT-1080M
Прошивка: 12.7.7
Супер
Народ, всем привет! Я Снова про задолбавшую всех камеру))) А скорее не про камеру)))
Предистория:
Как то несколько месяцев назад камера начала жить своей жизнью: хочу работаю хорошо, хочу - плохо а хочу - ваще не работаю.
И так до момента пока работать совсем не отказалась...
Разобрал телефон, вытащил старую камеру и обнаружил поврежденный шлейф (возможно пару тройку падений или вибрация в авто).
Заказал у китаез камеру и дождался. поставил и, О чудо, камера завелась!!! и даже работает!! НО
Теперь при загрузке автоматом к сообщению о неправильной сим автоматом включается "car mode" сброс к заводским, перепрошивка (только официальная 4.4.4 24.13.3)
и так далее это не лечит. пробовал камеру извлекать, но проблема остается... визуально просмотр не дал ответов на вопросы, все шлейфы на месте ни чего не болтается.
Что получаю в итоге: авто-поворот экрана работает в любом режиме (даже если отключен в настройках дисплея) в т.ч. и при блокеровке.
и при входящем или исходящем звонке включается гомкая связь. - Вот с этим мне смириться уже тяжело...
Пробовал замораживать в приложениях "motorola car dock" но результата ноль...
Может кто подскажет где копать???
сообщение 1.11.2015, 8:44
luckyshot,
кар мод обычно включается от магнита. Видать при разборке ты гдето повредил детектор, вот он и включает. К сожалению не знаю где он в данной модели находится, в идеале , в рабочем экземпляре стоит поискать маленьким магнитом.
luckyshot
сообщение 1.11.2015, 12:28
Прошивка: 12.7.7
Супер
Цитата(stigr @ 1.11.2015, 8:44) *
luckyshot,
пробовал магнитить, но пока глухо...вот бы понимание было в какой части телефона рыть... а лучше схема со схемой монтажа компонентов и расположения модулей... Не у кого не завалялась случаем? ))
или как программно отключить этот датчик?
Сообщение отредактировал luckyshot - 1.11.2015, 14:04
motoyar
сообщение 3.11.2015, 10:59
Пользователь №: 215 369
Модель телефона: MOTO X 2
Народ, кто то может вытащить звуковые файлы уведомлений с ультры, типа "Droiiiiid" ? Или с др. верайзоновского телефона
Сообщение отредактировал motoyar - 3.11.2015, 11:00
сообщение 3.11.2015, 14:22
motoyar,
с Razr M могу достать и с бионика, но с бионика не раньше четверга. поможет если ты подскажешь в какой папке их смотреть.
motoyar
сообщение 3.11.2015, 15:16
В папке ringtones, наверно. Подождать, если что могу
Сообщение отредактировал motoyar - 4.11.2015, 5:21
luckyshot
сообщение 3.11.2015, 16:29
Прошивка: 12.7.7
Супер
Предистория:
Ура!! Разобрался... правда по варварски, но результата добился))
darkpsy
сообщение 3.11.2015, 17:36
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 246 450
Модель телефона: Droid Maxx
Прошивка: Android 4.4.4 KitKat
нормальное
luckyshot, так напиши, что было то, хоть в двух словах.
luckyshot
сообщение 3.11.2015, 18:30
Прошивка: 12.7.7
Супер
это тот самый узел, что отвечает за подключение к кар доку...
Если присмотреться то видно пустое место... как я думаю результат "нада пыль счистить" ... видать счистил вместе с пылью...
но если кинуть перемычку, то все встает на свои места)))
перемычка
и для общего развития: магнитный датчик (возможно компас)
возможно компас
В общем пришлось паять)
darkpsy
сообщение 3.11.2015, 21:50
Из: Рига, Латвия
нормальное
Ну вот, всё-таки железная проблема оказалась, значит))
motomosk
сообщение 5.11.2015, 9:42
Пользователь №: 222 563
Модель телефона: z8
Народ, читаю уже неделю про моторолу 1080m, мозг закипает уже.
Както чтото в ней не идеально, или много начитался я)
чтото с камерой у всех, там отсохла, там не работает, или же это я предвзято уже отношусь.
Два корпуса красный глянец, черный как кевлар но матовый. Пишут что кевлар пачкаеться сильно, а глянец в руке скользит.
Я склоняюсь к софтточу на черном корпусе, но ктото писал что он трескаеться со временем по углам, ну что все както не так)))
Или вот жопу напрячь и всетаки MOTO x2 покупать? уверен и там есть свои косяки, просто она посвежее, не все выявлено.
Ну и на 1080m я так понимаю официального 5го андроида не будет как на мото x первого поколения, они дождались.
Помогите мне пожалуйста, скажите что телефон реально крутой, и его стоит брать не взирая не на что, что все в порядке, или всетаки убедите что реально все плохо.
Жду ваших каментов, и очень вам благодарен.
сообщение 5.11.2015, 20:00
Цитата(motomosk @ Сегодня, 11:42)
* чтото с камерой у всех, там отсохла, там не работает, или же это я предвзято уже отношусь.
не знаю как на 1080m, но на дроид мини ничего не отсохло и не отпало. человек уже носит с марта месяца этого года и все хорошо. конечно разные модели, но сравнить с чем то сходим нет возможности.
* Два корпуса красный глянец, черный как кевлар но матовый. Пишут что кевлар пачкаеться сильно, а глянец в руке скользит.
глянец в руке скользит, причем хорошо. думаю это со всеми такая проблема. нужен обязательно чехол. а если пачкается телефон, то наверно нужно руки чаще мыть. я лично проттираю руки влажной салфеткой когда в дороге, прежде чем браться за любой из телефонов.
* Я склоняюсь к софтточу на черном корпусе, но ктото писал что он трескаеться со временем по углам, ну что все както не так)))
трудно верится в такое, сам по себе он что ли трескается?
* Или вот жопу напрячь и всетаки MOTO x2 покупать? уверен и там есть свои косяки, просто она посвежее, не все выявлено.
смотря что по финансам, если разница не большая то почему нет, если больше, да так что может что то порваться, ниже копчика, то не стоит. я всегда старался не покупать вещь, на последние деньги, что бы потом не сидеть на воде. последний раз был с Razr M, но с другой стороны я её тогда выгодно купил, потом бы пришлось переплачивать бы(
* Ну и на 1080m я так понимаю официального 5го андроида не будет как на мото x первого поколения, они дождались.
официального 6го не будет, а вот 5й обещали. но когда он будет не известно. на razr M тоже травили что выйдет 4.4.2 ждали год и даже больше. он вышел, но с камерой там беда... я подозреваю, что 5.0 выйдет, но может быть не скоро. хотя и есть шанс, что потом просто забьют на это дело.
* Помогите мне пожалуйста, скажите что телефон реально крутой, и его стоит брать не взирая не на что, что все в порядке, или всетаки убедите что реально все плохо.
как по мне телефон хороший и если есть возможность его купить, то почему нет. в тоже время сколько за него нужно отвалить? может быть лишнюю 100 долларовую купюру получится докинуть и можно будет взять что то посолиднее? прежде всего перед покупкой, я бы убедился о наличие на него чехла хорошего, прошивки, что бы можно было узнать можно ли русик поставить, если он нужен или рут к примеру.
darkpsy
сообщение 5.11.2015, 22:22
Из: Рига, Латвия
нормальное
Нормальный телефон. В страшилки не верь, там камеры у пары человек чёто отваливалась, хз. Кевлар не трескается, потёртости только.
Воха
сообщение 6.11.2015, 6:45
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Цитата(motomosk @ Вчера, 11:42)
* Народ, читаю уже неделю про моторолу 1080m, мозг закипает уже.
Единственная беда- если тел обновлён до китката- то не будект полноценного рута и разлочки бута
Сам тел мегакрутой.
Камера хорошая.
Корпус приятный.
Из ненадёжных моментов- лучше симку часто не менять, т.к. усики можно сломать неправильными симками (например украинским МТС)
Diary of Jane
сообщение 10.11.2015, 10:28
POEHAVSHII
Цитата(Claus398 @ 6.11.2015, 2:00)
* глянец в руке скользит, причем хорошо.
Не согласен, владел красной Ультрой, не такой он скользкий, как ожидалось. Я бы даже сказал - совсем он не скользкий
BeePlus
сообщение 14.11.2015, 22:32
Из: Харьков
VE66 :)
Юзал и продаю (в смысле занимаюсь продажей мотек и их ремонтом) все 1030 1060 1080 и :
1. камеры дохнут, как и в мото х. Точнее фронталка остается рабочей.
2. Микрофон дохнет. (массово в Миньках и часто в 1060)
3. По углам трескается, особенно белые корпуса на Миньке и красные глянцевые на остальных. Иногда идут трещины от лого мото на крышке.
И дополнение херовая ремонтопригодность в случае "разбил тач". Нереfльно сложно после переклейки заставить работать сенсорные кнопки под экраном.
Но при этом люблю Миньку, в свое время им заменил М-ку.
сообщение 15.11.2015, 8:58
Цитата(Diary of Jane @ 10.11.2015, 12:28)
* Не согласен, владел красной Ультрой, не такой он скользкий, как ожидалось. Я бы даже сказал - совсем он не скользкий
а мини красный у тебя был? там скользкий, мне лично это не понравилось.
steellord
сообщение 21.11.2015, 13:30
Пользователь №: 240 265
Модель телефона: 1
Предистория:
тоже камера достала, работает когда хочет, точнее работает когда нажмешь на нее. лечится только заменой?
Diary of Jane
сообщение 23.11.2015, 18:36
POEHAVSHII
Цитата(Claus398 @ 15.11.2015, 14:58)
* а мини красный у тебя был? там скользкий, мне лично это не понравилось.
Мини не было, но сомневаюсь, что там что-то кардинально отличается
сообщение 23.11.2015, 19:56
Цитата(Diary of Jane @ Сегодня, 20:36)
* Мини не было, но сомневаюсь, что там что-то кардинально отличается
отличается, ещё как. в руке очень скользит, я пару раз чуть не выронил его. без чехла носить нереально.
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 2.12.2015, 13:28
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
Ух как давно я ничего не писал... Учёба, понимаете))) Привет всем, кто меня ещё помнит, а кто не помнит - тоже привет)
К делу! Интересует вопрос, как на xt1080M поставить русский язык на прошу android 4.4.4 su6-7.2 system version 24.13.2.
Тел не рутован. На соседнем форуме прочитал, что можно, но не особо въехал! На нашем же форуме в шапке вообще сказано, что выше 4.4.2 не рутовать... Поиск не валит) Расскажите хитрости и тонкости
[DROID Ultra/MAXX] - Обсуждение Motorola XT1080, XT1080M, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 1:30
