24 страниц V « < 20 21 22 23 > »
[DROID Ultra/MAXX] - Обсуждение Motorola XT1080, XT1080M, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
сообщение 6.8.2013, 8:27 Закрепленное сообщение!
| Программы для DROID ULTRA, MAXX
| Игры и Эмуляторы для DROID ULTRA, MAXX
| Обои для DROID ULTRA, MAXX
| Прошивки для DROID ULTRA (XT1080)
| Прошивки для DROID MAXX (XT1080m)
| Cyanogenmod для DROID ULTRA (XT1080)
| Кастомные сборки для DROID MAXX (XT1080m) с заблокированным загрузчиком
MOTOROLA DROID ULTRA, MAXX (Описание, ТТХ, Фото и видео)
Описание
DROID Ultra – топ-модель компании и один из самых тонких смартфонов на рынке с толщиной 7.18 мм. При этом у него 5-дюймовый экран (720x1280 точек), кевларовый корпус, 4G LTE, новая двухъядерный X8 Mobile Computing SoC (два процессора приложений, четыре графических ядра, ядро контекстных вычислений и процессор натурального языка), "Touchless" управление, "активный дисплей", который умеет подсвечивать только часть экрана для экономии батарей. При двух годовом контракте Motorola DROID Ultra будет стоить 299 долларов.
За ним следует DROID ULTRA MAXX толщиной 8.5 мм, но он может на одной зарядке аккумулятора работать уже 48 часов. Железная начинка практически вся та же самая. Цена при тех же условиях 199 долларов.
Технические характеристики DROID ULTRA, MAXX:
Android: 4.4.4 <- 4.4.2 <- 4.2.2
Стандарт связи: LTE, CDMA/1xEVDO Rev. A (800/1900 МГц), GSM/EDGE (850/900/1800/1900 МГц), HSPA/UMTS( 850/900/1900/2100 МГц)
Размеры: 137.5 x 71.2 x 7.18 мм
Вес: 137\167 г
Операционная система: Android 4.2 (Jelly Bean) с обновлением до 4.4.2
Процессор: Motorola X8 Mobile Computing System, 2 ядра, 1.7 ггц.
Дисплей: 5-дюймовый с HD разрешением (1280х720 пикселей) 294 ppi
Память: встроено 16 ГБ\32 ГБ (MAXX)
ОЗУ: 2 гб
Камера: 10,5-Мп, камера OV10820 от OmniVision
Аккумулятор: 2130\3500 мАч
Живые фотографии устройств
Видео презентация смартфонов
[video]http://youtu.be/0yeESn5jBMI[/video]
Больше видео можно посмотреть здесь: http://www.youtube.com/results?search_quer...ube.AFqqyrSe8jY
Что из себя представляет Clear Pixel
Clear Pixel имеет специальный RGBC (красный-зеленый-синий-прозрачный) фильтр. Обычные камеры имеют фильтры состоящие из пигментов красного, зеленого и синего цвета, которые поглощают цвет по-разному, что позволяет сенсору различать силу и интенсивность света. Проблема состоит в том, что если света мало, то через фильтр его проходит недостаточно и, тем самым, появляются "шумные", размытые и некрасивые фотографии.
Вероятней всего в Droid Ultra и Droid Maxx и Droid Mini используется камера OV10820 от OmniVision. Примеры снимков можно посмотреть в первом сообщении этой темы: Обзор и обсуждение Motorola Droid Mini
О девайсах Android 4.4.4 ниже:
  1. Если у вас есть возможность не обновляться до 4.4.4 по воздуху, не делайте этого. Нет способов получить полный рут на этих моделях телефонов с андроидом 4.4.4 на борту. Откатиться на версии ниже 4.4.4 тоже не получится! Имейте это в виду.
  2. Есть хитрый способ обновиться до 4.4.4 с сохранением рута (пруф будет позже, если есть у кого-то линка киньте в личку).
  3. Была надежда на тулзу SunShine 3.0, но она не поддерживает девайсы моторола, так что снова ждем.
Кастомная прошивка Droid Mini/Maxx/Ultra L!te FW 6-7-3 ML (подходит для 4.4.4 с заблокированным загрузчиком)
Русификатор для деодекс от astapRu. Переведено где-то 75%. Вырезан весь мусор от веризона. Спасибо santiloJul
Видео разбора Дроид ХТ1080М
Все версии прошивок для именно Ультры,включая первоначальную 12.7.4!
Активация LED уведомлений
Ремонт болтающейся кнопки блокировки
Кастомная прошивка Droid Mini/Maxx/Ultra L!te FW 6-7-3 ML (подходит для заблокированого загрузчика)
Сообщение отредактировал Воха - 25.4.2017, 12:48
Воха
сообщение 30.12.2015, 6:55
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Цитата(Yoda_49 @ Сегодня, 8:23)
* Мда... мёртвая ветка.
Не ленитесь, прочитайте последние пару страниц- всё расписано
Yoda_49
сообщение 30.12.2015, 8:18
Из: РБ Минск
Пользователь №: 165 650
Модель телефона: Razr XT912 / XT1080M
Прошивка: xxx
Вчера ещё прочитал прочитал. Ответа не нашёл.
Воха
сообщение 30.12.2015, 8:32
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
1. Шейте строго по инструкции
2. Это более новая версия
Yoda_49
сообщение 30.12.2015, 8:38
Из: РБ Минск
Прошивка: xxx
Блин, вы хоть прочитали то, что я спросил? У меня с завода стоит SU6-7. Я не обновлял её по воздуху. Надо ли опять поверх неё записывать её же через RSD lite?
Добавлено позже (30.12.2015, 9:54):
Наверное, проще перебдеть, чем спрашивать. Прошил поверх её же. Всем спасибо.
Воха
сообщение 30.12.2015, 9:43
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Yoda_49 @ Сегодня, 10:38)
* Прошил поверх её же
По инструкции же, по иструкции
Щас поправлю текст, чтоб Вас не смущала формулировка
Yoda_49
сообщение 30.12.2015, 13:28
Из: РБ Минск
Прошивка: xxx
Вылез косяк с QDLoader-ом. После запуска BLBROKE.BAT - винда ставила свои дрова на QDLoader. Они были неработоспособные. Запуск RUN_Rus_Part1.bat или RUN_Rus_VZW_Full.bat - выдавал ошибку. Обновление драйверов вручную ничего не давало. ШОК. Решилось всё отрубанием интернета, удалением устройства из системы и удалением драйверов из системы. Потом вручную запустил exe из папки с драйверами и всё поехало.
Gravitybox в прошивке не работает. Не может подключиться к фреймворку, хотя app_process 58 и XPosedBridge.jar 54 есть.
Сообщение отредактировал Yoda_49 - 30.12.2015, 14:21
Воха
сообщение 31.12.2015, 10:24
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Yoda_49 @ Вчера, 15:28)
* Решилось всё отрубанием интернета, удалением устройства из системы и удалением драйверов из системы.
Если у вас win 8,9,10- то она может тянуть драйвера из инета. А у меня стоят дрова на все марки телефонов, и частый косяк- все дрова от алкаелей автоматом встают на мото, например вместо Qualcomm loader, у меня появлялся Alcatel loader crazy.gif Который не работал- ручная подмена дров помогла smile.gif
* Gravitybox в прошивке не работает. Не может подключиться к фреймворку, хотя app_process 58 и XPosedBridge.jar 54 есть.
APK взял с диска CrashX ?
Yoda_49
сообщение 31.12.2015, 17:38
Из: РБ Минск
Прошивка: xxx
APK взял из архива с прошивкой.
Воха
сообщение 31.12.2015, 20:00
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
А галочка xposed installer напротив gravity box стоит? А после этого перезагрузил? И да, gravity box для kk?
Yoda_49
сообщение 4.1.2016, 6:22
Из: РБ Минск
Прошивка: xxx
Gravity box был для kk версии 2.6.1. Кароч, заработало. Помогла переустановка и перезагрузка. Но интересный момент есть... когда включён xposed - не работает art. Оно автоматом скидывается на dalvik.
Сами эти приложения (xposed и gravitybox) совершенно не вызывают восхищения. Не пойму, почему столько шумихи вокруг них.
Воха
сообщение 4.1.2016, 8:39
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Их нельзя установить на этот телефон другим способом. И есть замечательный модуль app settings, позволяющий юзать touchless с русским языком в меню
Сообщение отредактировал Воха - 4.1.2016, 14:18
Воха
сообщение 4.1.2016, 14:22
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Всё верно, xposed на KitKat не совместим с Art, это на всех марках телефонов так
Сообщение отредактировал Воха - 4.1.2016, 14:23
martino
сообщение 24.1.2016, 10:18
Пользователь №: 80 972
Модель телефона: DROID Ultra xt1080
Обновление до Android 5.1 будет?
сообщение 24.1.2016, 17:12
martino,
да, но когда неизвестно. хотя мне кажется ожидать офф обнову уже не стоит. смарты не продаются, обновлять их не имеет смысла
BeePlus
сообщение 24.1.2016, 20:22
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
Цитата(Воха @ 4.1.2016, 10:39)
* позволяющий юзать touchless с русским языком в меню
напомни как
Добавлено позже (24.1.2016, 22:25):
CrashX,
в следующих версиях почисть билпроп.
(кинь билпроп, я выложу правленую версию, если времени нет)
Добавлено позже (24.1.2016, 22:28):
ветка не мертвая, просто нечего уже обсуждать, тк все и так написано и разжевано, а нового нет.
В этом и отличие от остальных форумов что на мотофане все знают что и как делать и если флудят, то на другие темы smile.gif
Добавлено позже (24.1.2016, 22:30):
Цитата(Воха @ 11.12.2015, 13:19)
* Ты шил в usb quload ?
да, у меня 64 битка и все что ты озвучил я делаю на ней.
Воха
сообщение 26.1.2016, 6:36
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(BeePlus @ 24.1.2016, 22:22)
* напомни как
Ставишь модуль AppSetings из репозитория Xposed. Открываешь AppSetings, находишь Touchless, ставишь ему английский язык. Приложению Google отключаешь голосовое распознавание- чтоб не конфликтовали. Всё, что touchless не раcпознает- отправит в приложение Google.
* почисть билпроп.
А что в нём лишнего?
* CrashX
tuco
сообщение 20.2.2016, 10:26
Из: киров
Пользователь №: 220 793
Модель телефона: pixel 6a
вот и подкинула моторола подлянку. не будет лолипопа на мини,ультра,макс. офф на форуме моторолы.
сообщение 20.2.2016, 14:04
tuco,
мне кажется это больше решение леново, нежели самой моторолы. подумали зачем тянуть смарты, которые не выпускаются и забили. и каждый раз, когда вот так наплевательски относятся к пользователям и опускаются до уровня низших производителей, которые выпустили смарт и забили на то, что бы его обновлять.
tuco
сообщение 21.2.2016, 6:32
Из: киров
Claus398,
они лолипоп обещали еще в конце 14ого года. так что это не решение леново. скорее моторолы и веризона. это реально подло, учитывая то, что макс это флагман и мото х лолипоп получил.
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 11.3.2016, 12:50
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
Эх, удивительное рядом... Прошивка с последней может понижаться)
Tol50
сообщение 11.3.2016, 12:56
Из: Киров
Пользователь №: 247 071
Модель телефона: XT1250
Прошивка: 7.1
Официально заявлено, что уже не будет.
сообщение 11.3.2016, 15:30
Из: Из мира сего
Довольствуемся прошивкой с прерутом и деодексом...
Пробую её таки накатить) А вдруг получится)
сообщение 11.3.2016, 18:35
Из: Из мира сего
Итак, кто имел неосторожность обновиться до 6-7.3 Можно спокойно откатываться до 6-7... Проверено, работает.
Прошивка: [DROID Ultra/MAXX] - Обсуждение Motorola XT1080, XT1080M встала без проблем полным методом. Шилась примерно 5 часов...
Небольшие лаги с плей маркетом заметил. Вопрос: можно ли полностью выпилить es проводник или только заморозить?
Сообщение отредактировал Programmer-tm(Мотофан.) - 12.3.2016, 8:41
Воха
сообщение 13.3.2016, 9:20
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ 11.3.2016, 20:35)
* можно ли полностью выпилить es проводник или только заморозить
Если он в /system/app то только заморозить.
Раздел /system нельзя изменять никоим образом, он закрыт на запись.
Я эту прошивку не ставил еще, поэтому не знаю что там, но если встроенный ES- это печалька, total commander куда лучше, мне кажется
сообщение 13.3.2016, 9:47
Из: Из мира сего
Воха,
Мне они вообще без надобности) Посему заморозил...
p.s. Теперь тестирую на стабильность работы... И на время автономности... Уже больше радует, чем сток... Кастомизация, так совсем на высоте...
сообщение 13.3.2016, 11:28
Programmer-tm(Мотофан.),
если можно закинь скрины, что бы было на что поглядеть, как оно выглядит.
сообщение 13.3.2016, 15:54
Из: Из мира сего
Claus398,
Скриншоты:
Смотрим тут!
P.S. Немного допилено под мой стиль)
Сообщение отредактировал Programmer-tm(Мотофан.) - 13.3.2016, 19:28
Intelligence everywhere
сообщение 2.5.2016, 17:05
Пользователь №: 61 935
Прошивка: Windows 3.11
Не устанавливается python 2.7.9, шкала дошла почти до конца и потом сообщение, что вроде как ему нужна 32 битная архитектура процессора. Блин. В самом начале и уже проблема.
В наличии только intel core i5 и win7 x64. Что делать?
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 2.5.2016, 22:15
сообщение 2.5.2016, 22:14
Вроде как есть версия питона 3.5, или нужна именно 2.7.9 ?
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 2.5.2016, 22:16
Воха
сообщение 2.5.2016, 22:56
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Intelligence everywhere @ Вчера, 20:05)
* Что делать?
сообщение 2.5.2016, 23:04
* Что делать?
А с mac os можно тоже через виртуальную машину?
...2016 год на дворе, а если что понадобится прошить, то как не х32, то вообще win xp. aggressive.gif
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 2.5.2016, 23:14
Воха
сообщение 3.5.2016, 9:06
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Intelligence everywhere @ Сегодня, 2:04)
* 2016 год на дворе
А у Вас до сих пор ось 2009 года crazy.gif небось еще и с офисом 2007? grin.gif
Простите, не сдержался, но считаю вашу философию по поводу того чья копейка краше здесь неуместной. Люди шили на х64- прочитайте тему на несколько страниц назад, скачайте на python.org версии пакетов под х64, разберитесь в чем проблема.
Я же, являясь ламером в компах, решил посоветовать не вникать в проблемы, а обойти их, благо инет щас даже на мобилках скоростной и безлимитный и место на хардах позволяет wink.gif
сообщение 3.5.2016, 18:54
* 2016 год на дворе
У меня вообще мак бук, а винду 7 поставил на него ради прошивки телефона. А так пользуюсь мак ос, офисом не пользуюсь вовсе, если Вам так интересно.
При чем здесь какого года ось? Хоть и из будущего она будет smile.gif Если софт для програмирования устройств работает только на доисторических виндах?
Кстати, поставил 32-х разрядную 7-ку и все получилось. Мой дроид теперь на русском smile.gif
Спасибо CrashX!!!
Воха
сообщение 3.5.2016, 19:47
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Intelligence everywhere @ Сегодня, 21:54)
* если Вам так интересно
* В наличии только intel core i5 и win7 x64. Что делать?
Да нет, просто надо-было написать как есть:
* А так пользуюсь мак ос
ответ бы от этого не поменялся
Цитата(Воха @ Сегодня, 1:56)
* VMware player
* софт для програмирования устройств работает только на доисторических виндах?
Везде работает
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 4.5.2016, 2:38
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
Читаю и думаю о том, что я свой макс шил из-под 8.1
Воха
сообщение 4.5.2016, 5:15
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(MOROROSCHKA_SL. @ Сегодня, 5:38)
* из-под 8.1
Я тоже. Тут вопрос стоял о разрядности системы, а не о версии
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 4.5.2016, 5:42
Motorola my Love
Воха,
У меня x64
Воха
сообщение 4.5.2016, 6:20
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(MOROROSCHKA_SL. @ Сегодня, 8:42)
* У меня x64
сообщение 4.5.2016, 8:41
Цитата(Intelligence everywhere @ Вчера, 20:54)
* Если софт для програмирования устройств работает только на доисторических виндах?
Софт работает на всем, начиная с ХР и заканчивая 10, проблема тут явно не в ОС и не в ее разрядности.
сообщение 4.5.2016, 14:03
Приветствую. Возникли вопросы про прошивке от CrashX:
1. Можно ли теперь сделать wipe из recovery? А то после всей процедуры прошивки, тел включился, а фон остался старый, и один значек программы скачанный с маркета тоже остался. Хотелось бы получить чистую систему.
2. Батарея на стоке держала 2 дня даже в связке с часами мото 360, а теперь день. battery.bin удалил, один цикл полный разряд - полный заряд в выкл. состоянии уже сделал, гоняю дальше.
3. После включения выскакивает ошибка - "Unfortunately, Настройка has stopped". Иногда по несколько раз. Как убрать?
4. Ну и одна мелочь smile.gif как вернуть цветные логотипы моторола которые менялись при каждом включении, как на стоке?
p.s SU только что попросил обновление, пишет - "Бинарный SU нуждается в обновлении", при попытке обновить суперюзера - ошибка. Как его обновить?
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 4.5.2016, 14:05
[DROID Ultra/MAXX] - Обсуждение Motorola XT1080, XT1080M, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 19:14
