24 страниц V « < 21 22 23 24 >
[DROID Ultra/MAXX] - Обсуждение Motorola XT1080, XT1080M, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
сообщение 6.8.2013, 8:27 Закрепленное сообщение!
| Программы для DROID ULTRA, MAXX
| Игры и Эмуляторы для DROID ULTRA, MAXX
| Обои для DROID ULTRA, MAXX
| Прошивки для DROID ULTRA (XT1080)
| Прошивки для DROID MAXX (XT1080m)
| Cyanogenmod для DROID ULTRA (XT1080)
| Кастомные сборки для DROID MAXX (XT1080m) с заблокированным загрузчиком
MOTOROLA DROID ULTRA, MAXX (Описание, ТТХ, Фото и видео)
Описание
DROID Ultra – топ-модель компании и один из самых тонких смартфонов на рынке с толщиной 7.18 мм. При этом у него 5-дюймовый экран (720x1280 точек), кевларовый корпус, 4G LTE, новая двухъядерный X8 Mobile Computing SoC (два процессора приложений, четыре графических ядра, ядро контекстных вычислений и процессор натурального языка), "Touchless" управление, "активный дисплей", который умеет подсвечивать только часть экрана для экономии батарей. При двух годовом контракте Motorola DROID Ultra будет стоить 299 долларов.
За ним следует DROID ULTRA MAXX толщиной 8.5 мм, но он может на одной зарядке аккумулятора работать уже 48 часов. Железная начинка практически вся та же самая. Цена при тех же условиях 199 долларов.
Технические характеристики DROID ULTRA, MAXX:
Android: 4.4.4 <- 4.4.2 <- 4.2.2
Стандарт связи: LTE, CDMA/1xEVDO Rev. A (800/1900 МГц), GSM/EDGE (850/900/1800/1900 МГц), HSPA/UMTS( 850/900/1900/2100 МГц)
Размеры: 137.5 x 71.2 x 7.18 мм
Вес: 137\167 г
Операционная система: Android 4.2 (Jelly Bean) с обновлением до 4.4.2
Процессор: Motorola X8 Mobile Computing System, 2 ядра, 1.7 ггц.
Дисплей: 5-дюймовый с HD разрешением (1280х720 пикселей) 294 ppi
Память: встроено 16 ГБ\32 ГБ (MAXX)
ОЗУ: 2 гб
Камера: 10,5-Мп, камера OV10820 от OmniVision
Аккумулятор: 2130\3500 мАч
Живые фотографии устройств
Видео презентация смартфонов
[video]http://youtu.be/0yeESn5jBMI[/video]
Больше видео можно посмотреть здесь: http://www.youtube.com/results?search_quer...ube.AFqqyrSe8jY
Что из себя представляет Clear Pixel
Clear Pixel имеет специальный RGBC (красный-зеленый-синий-прозрачный) фильтр. Обычные камеры имеют фильтры состоящие из пигментов красного, зеленого и синего цвета, которые поглощают цвет по-разному, что позволяет сенсору различать силу и интенсивность света. Проблема состоит в том, что если света мало, то через фильтр его проходит недостаточно и, тем самым, появляются "шумные", размытые и некрасивые фотографии.
Вероятней всего в Droid Ultra и Droid Maxx и Droid Mini используется камера OV10820 от OmniVision. Примеры снимков можно посмотреть в первом сообщении этой темы: Обзор и обсуждение Motorola Droid Mini
О девайсах Android 4.4.4 ниже:
  1. Если у вас есть возможность не обновляться до 4.4.4 по воздуху, не делайте этого. Нет способов получить полный рут на этих моделях телефонов с андроидом 4.4.4 на борту. Откатиться на версии ниже 4.4.4 тоже не получится! Имейте это в виду.
  2. Есть хитрый способ обновиться до 4.4.4 с сохранением рута (пруф будет позже, если есть у кого-то линка киньте в личку).
  3. Была надежда на тулзу SunShine 3.0, но она не поддерживает девайсы моторола, так что снова ждем.
Кастомная прошивка Droid Mini/Maxx/Ultra L!te FW 6-7-3 ML (подходит для 4.4.4 с заблокированным загрузчиком)
Русификатор для деодекс от astapRu. Переведено где-то 75%. Вырезан весь мусор от веризона. Спасибо santiloJul
Видео разбора Дроид ХТ1080М
Все версии прошивок для именно Ультры,включая первоначальную 12.7.4!
Активация LED уведомлений
Ремонт болтающейся кнопки блокировки
Кастомная прошивка Droid Mini/Maxx/Ultra L!te FW 6-7-3 ML (подходит для заблокированого загрузчика)
Сообщение отредактировал Воха - 25.4.2017, 12:48
Воха
сообщение 4.5.2016, 16:08
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Цитата(Intelligence everywhere @ Сегодня, 17:03)
* 1. Можно ли теперь сделать wipe из recovery?
Скорее всего, похоже на то pardon.gif Вобще-то его делают после любой прошивки wink.gif
* а теперь день
Всё потому, что в режиме Qualcomm loader не учитывается зарядка. Попробуйте посадить до такого нуля- когда тел вобще перестанет реагировать на попытки включить
* battery.bin удалил
До спины
* Как убрать?
Возможно первый пункт вашего сообщения, и вобще зря вы не сделали wipe после полной прошивки через RSD
* как вернуть цветные логотипы моторола которые менялись при каждом включении, как на стоке?
Установить системное приложение, которое их меняло на стоке
* Как его обновить?
Создать новый патч для Qualcomm loader, либо просто снести это обновление wink.gif
сообщение 4.5.2016, 17:09
Пользователь №: 61 935
Прошивка: Windows 3.11
Это, вроде же, как стоковая прошивка только почищенная, так же? Просто вайп на кастомах может окирпичить тел. Поэтому я спросил.
Значит можно сейчас смело делать вайп?
А где его взять?
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 4.5.2016, 17:11
Воха
сообщение 4.5.2016, 17:55
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Intelligence everywhere @ Сегодня, 20:09)
* Просто вайп на кастомах может окирпичить тел.
Боюсь без права записи в /system максимум можно фоточки и игрушки удалить, но не сломать ситсему, это насколько я понимаю. А на кастомах наверно вечный бут случался? Этож не кирпич?
* через rsd я думал, что тел. чище не бывает
A как же imei\meid\esn\imsi\ваши логины-пароли от cdma. - это всё остаётся и после прошивки и после wipe.
А касательно вашей проблемы- обратите внимение на название прошивки, есть прошивки с окончаниями 1FF- она указывает на наличие операции wipe. Да вы самостоятельно можете открыть .xml файл и посмотреть операции скрипта (его даже можно запустить под OS X и он скорее всего правильно прошьёт телефон, но у меня нет macбука чтоб проверить), и в последних строчках убрать\добавить послепрошивочный wipe
* Значит можно сейчас смело делать вайп?
На своём я б сделал, т.к. не вижу ничего криминального, но вам боюсь давать резкие советы sorry.gif
* А где его взять?
Из стока (например попробовать примаунтить прошивку как ext-раздел на macбуке).
Но тут есть problem- я подозреваю, что скорее всего приложение должно быть системным, а чтоб поставить системное приложение- нужно лепить патч для Qualcomm loader.
сообщение 4.5.2016, 18:47
Это на п2к вайп на кастомах может окирпичить тел, с Андроид такого нет и быть не может.
сообщение 4.5.2016, 18:58
Касательно именно этой прошивки от crashX, которую вшил в тел. по инструкции через QLoader, если сделаю wipe c recovery сейчас, прошивка эта такая же и останется как только после заливки? Т.е не вернется стоковая от веризон?
Воха
сообщение 4.5.2016, 19:31
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Intelligence everywhere @ Сегодня, 21:58)
* Т.е не вернется стоковая от веризон?
Внимательно читаем предыдущий пост и вдумываемся
Процитирую себя-же:
Цитата(Воха @ Сегодня, 20:55)
* максимум можно фоточки и игрушки удалить
Wipe вытирает /data, прошивка хранится в /system, и wipe прошивку никоем образом не затрагивает
* по инструкции через QLoader
Это было изменение единиц и ноликов в /system, чтобы привести к тому состоянию, которое получил Crash на своём разлоченном теле
Разве wipe сможет откатить это обратно?
сообщение 4.5.2016, 20:31
Кстати, давно хотел спросить. В Motorola droid maxx в приложении родной камеры есть функция slowmotion, но замедленное видео почему-то пишется без звука. Что на стоковой прошивке, что на этой.
Это так и есть?
сообщение 5.5.2016, 4:55
нет
Цитата(Intelligence everywhere @ Вчера, 22:31)
* пишется без звука. Что на стоковой прошивке, что на этой.
Это так и есть?
да
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 5.5.2016, 14:16
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
поиск как--то не очень помог и я не нашёл нужного ответа. Вопрос: А Touchless Control на русском и без интернета работает? Ну в оффлайн режиме всмысле.
Arleckin
сообщение 5.5.2016, 15:16
Из: MSK
Пользователь №: 203 863
Модель телефона: xt1225 xt1030
Прошивка: 6.0.1 BR
в поисках былой Motorola
не какой прошивке?
на прошивке от Краша, работает, но только после установки для Touchless английского языка
сообщение 5.5.2016, 15:53
Цитата(Arleckin @ Сегодня, 17:16)
* не какой прошивке?
На любой заработает, если поставить Xposed, к нему AppOps и выставить английский для приложения Moto
Arleckin
сообщение 5.5.2016, 15:59
Из: MSK
Прошивка: 6.0.1 BR
если рут есть)
Воха
сообщение 5.5.2016, 16:06
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(MOROROSCHKA_SL. @ Сегодня, 17:16)
* Touchless Control на русском
Ставишь xposed
Ставишь модуль app settings
В app settings указываешь, что у touchlees язык english
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 5.5.2016, 16:08
Motorola my Love
по порядку: проша от краша, но не из шапки, а с сине-белого форума (кто знает, тот поймёт). Рут есть, без записи в системную директорию, загрузчик закрыт, Xposed стоит appops тоже. Touchless работает, но оффлайн понимает только find my phone и wats up. Всё остальное не понимает. Ни на русском, ни на английском. Но как только появляется интернет, то он всё распознаёт путём передачи в приложение google, которое всё и делает.
Воха
сообщение 6.5.2016, 9:35
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Я ничего не понял, но справку по командам стоит почитать http://mdforum.ru/showthread.php?t=13741
darkpsy
сообщение 16.5.2016, 17:44
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 246 450
Модель телефона: Droid Maxx
Прошивка: Android 4.4.4 KitKat
нормальное
Скажите, пожалуйста, отсыл-приём MMS у всех работает с последней версией софта ? У меня раньше работал MMS на другом операторе, но тогда я здесь читал, что у некоторых были проблемы.
Пробовал и Messaging и Hangouts.
сообщение 16.5.2016, 18:09
darkpsy,
объясни пожалуйста, кому ты ммс отправляешь? и если не секрет цена ммс и одного мегабайта инета.
darkpsy
сообщение 16.5.2016, 18:18
Из: Рига, Латвия
нормальное
Claus398, у меня тариф с гигом инета и смс/ммс бесплатные внутри страны (Латвия).
Добавлено позже (16.5.2016, 20:22):
В общем дело было так: до января у меня в APN было пусто, настройки на нет и ммс как-то автоматом от оператора получались. Потом они что-то поменяли, перестали бродкастить, видимо, и сказали, что теперь самим APN вписывать. Всё вписано, как надо, но ММС я ни отправить, ни получить не могу с тех пор. Хотя у меня тут есть LG, подключенный к тому же оператору, все настройки идентичны - и ММС работает. Вот, хочу понять, работает ли на Ультрах/Максах ММС, если APN добавлен вручную.
Особенно, учитывая то, что когда-то здесь писалось о проблемах с ММС у этих телефонов. Пробовал и штатный Messaging и Hangouts и новый гугловский Messenger.
Сообщение отредактировал darkpsy - 16.5.2016, 18:24
darkpsy
сообщение 17.5.2016, 16:52
Из: Рига, Латвия
нормальное
Никто ММС не пользуется здесь ?
сообщение 17.5.2016, 19:14
Цитата(darkpsy @ Вчера, 21:18)
* у меня тариф с гигом инета и смс/ммс бесплатные внутри страны (Латвия).
тогда есть резон использовать ммс, особенно если кто-то ими пользуется тоже.
Цитата(darkpsy @ Сегодня, 19:52)
* Никто ММС не пользуется здесь ?
не практично( проще отправить эмэил, чем мучатся с ммс( это такая современная суровая реальность( хотя кто то может и пользуется.
darkpsy
сообщение 17.5.2016, 20:44
Из: Рига, Латвия
нормальное
Согласен, я сам и не посылаю. Но бывает, мне посылают, а я пустую смс получаю просто теперь. Потому и хотел узнать, вообще у кого-то работает на максах/ультрах с последней обновой или нет, если APN для ммс добавлен вручную.
Сообщение отредактировал darkpsy - 17.5.2016, 20:45
DobrRk
сообщение 19.5.2016, 21:05
Пользователь №: 243 323
Модель телефона: Droid Razr Mini
Прошивка: 9.8.2
Любопытное
Приобрел пару дней назад maxx. Все устраивает кроме того, что ниже 10% яркости экран становится фиолетовым. Сравнил со своим стареньким razr m, разница колоссальная. Чтение и серфинг перед сном в кромешной темноте с фиолетовым экраном не очень приятны. Читал в теме на прочтите правила форума Motofan о реферальных ссылках пару постов 2013 года, похожая проблема, но так и не раскрыта. Подскажите у кого еще фиолетовый присутствует на низкой яркости. Брак или не брак?
У дочери moto x так же как и razr m в фиолетовый не уходит. Держит цветовую гамму как положено.
сообщение 19.5.2016, 21:45
DobrRk,
на мини такой проблемы не наблюдал.
попробуй поиграйся с яркостью в разных прогах:
https://play.google.com/store/apps/details.flux&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details.xlite&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details.htcom&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details.haxor&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details.tmode&hl=ru
starojil
сообщение 9.6.2016, 8:50
Пользователь №: 246 340
Модель телефона: MOTOROLA XT1080М 16gb
парни... я сразу извиняюсь,если мой вопрос,немножко не туда(пишу на форуме крайне редко,проблем особых с моторами никогда не было,да и нет,сейчас на мото),но больше не знаю где спросить...
предложили тут знакомой 1080м,загорелось ей,но... начиталась она интернета,про отвалы камеры,а камера ей важна и теперь мучается
я тоже почитал про это(и здесь и другие ресурсы),как понял 50/50 случаев,не лечатся,ни заменой камеры,ни прогревом плат,или я не правильно понял?
просто аппарат нравится и ей и мне,повторюсь,проблем я лично,с мото не имел и не имею,а тот кроха сомнения поселилась...
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 9.6.2016, 13:13
Motorola my Love
starojil,
полгода сегодня ровно как владелец xt1080m -полёт нормальный
сообщение 9.6.2016, 13:50
Цитата(starojil @ Сегодня, 11:50)
* просто аппарат нравится и ей и мне,повторюсь,проблем я лично,с мото не имел и не имею,а тот кроха сомнения поселилась...
любая покупка техники - лотерея, конечно хорошо иметь гарантийку..
darkpsy
сообщение 9.6.2016, 18:43
Из: Рига, Латвия
нормальное
starojil,
Более 1,5 лет c максом и тоже нет проблем.
P.S.
Какой-то там непонятный Just5 Spacer уделывает Макса по зоне как щенка. В очень-очень глубоком лесу, где у Макса 1-2 палки Edge и инет уже почти совсем не работает (ну реально, уже не работает), у Just5 ещё даже не Edge, а много палок 3G и быстрый юзабельный нет. С тем же оператором. Вот это обидно мне было за мото, что какой Just5 его всухую уделывает по зоне. А ещё про повышенный уровень SAR понтовались smile.gif Поэтому, я бы щас Турбо или этот евпропейский вариант его (забыл название) уже присматривал, может там получше.
Сообщение отредактировал darkpsy - 9.6.2016, 18:54
сообщение 9.6.2016, 20:15
Цитата(darkpsy @ Сегодня, 21:43)
* Поэтому, я бы щас Турбо или этот евпропейский вариант его (забыл название) уже присматривал, может там получше.
мото макс. да хороший вариант я бы тоже взял турбо или макс, но цена 400 баксов( как альтернатива за те же деньги нексус 6.
Воха
сообщение 11.6.2016, 10:07
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Claus398 @ 9.6.2016, 23:15)
* нексус 6
и жить возле розетки
сообщение 11.6.2016, 13:51
Цитата(Воха @ Сегодня, 13:07)
* и жить возле розетки
так как я использую смарт, то мне хватит, + у меня УМБ на 8000 мах есть. за то обновы будут приходить.
BeePlus
сообщение 20.6.2016, 9:39
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
Цитата(Claus398 @ 11.6.2016, 16:51)
* так как я использую смарт, то мне хватит, + у меня УМБ на 8000 мах есть. за то обновы будут приходить.
если серьезно, нет смысла брать нексуса или даже турбу
я с турбы скатился на миньку, но перелез на 1080 тк аккум слабоват.
мото в последнее время хлам редкостный, а эта серия (Х,Мини,1080) хоть частично оправдывает вложения.
darkpsy
сообщение 21.6.2016, 17:26
Из: Рига, Латвия
нормальное
BeePlus,
Не поясните в двух словах, что не так с турбой, что скатываться пришлось ?
BeePlus
сообщение 21.6.2016, 22:02
Из: Харьков
VE66 :)
Цитата(darkpsy @ Вчера, 20:26)
* Не поясните в двух словах, что не так с турбой, что скатываться пришлось ?
самое главное это энергосбережение.
Да, на 1.5 дней хватает, но так не должно быть !!! На 4 андроиде турба минимум 2е суток жила.
Второе выгорание амоледа, бесит каждый раз как в экран смотришь (вообще решил ток ток с ипс брать на будущее)
рамка отбивается, камера г-но (на второй турбе еще хуже), плеер отстой и тк рута нет приличные дрова не поставишь. Разговорный динамик тихий, фризы вижу часто и так можно продолжать.
Хотя я все костыли ставил (сеть возвращал после апдейта и тд)
Сейчас хожу (да и продаю на олх) с макс2 (турба ток в ином корпусе) так все значительно приятнее, хотя акк ну макс на часик дольше держит.
Да и турба это неликвид, она нереально быстро теряет в цене.
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 27.6.2016, 17:24
Motorola my Love
Мужики, какой вопрос: реально ли чем-то затонировать вспышку на максе, чтоб ночью фото не принимали её желто-зеленый оттенок?
сообщение 28.6.2016, 7:06
MOROROSCHKA_SL.,
не уверен, но я думаю нет, в китае есть отдельная вспышка, стоит примерно 3-5 долларов. купи её и попробуй. она из 20 светодиодов состоит. я вот светодиодной вспышкой стараюсь не фоткать, это бесполезно, после ксеноновой вспышки особенно.
Воха
сообщение 28.6.2016, 8:24
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 28.6.2016, 12:15
Motorola my Love
Claus398, за ксенон и говорить нечего, он решает)
Воха,
Фотик есть, но таскать его с собой дополнением к мобилке? Сомнительное решение)
Воха
сообщение 28.6.2016, 12:40
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Ну я б светодиод поменял, выдрал бы из-за какого-нить SE k550i, ну или где там супер-пупер камеры
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 28.6.2016, 15:43
Motorola my Love
Воха,
не, ну это уже совсем варварство! Я так только со своим старым Highscreen Nano извращался) В нём половина деталей от L7 и E398 стояли)
сообщение 29.6.2016, 11:24
Цитата(MOROROSCHKA_SL. @ Вчера, 15:15)
* Фотик есть, но таскать его с собой дополнением к мобилке? Сомнительное решение)
смотря с какой стороны посмотреть. я вот остался доволен мыльницой от соньки w710, фоткает вполне неплохо, да и размеры не большие. если в карманах нет места, то обзавестись сумочкой или чехлом на пояс. я вот уже давно не представляю таскать все в карманах, в основном мелочь всякую.
http://ru.aliexpress.com/af/%25D0%25B2%25D...erCat=202000909
вот тут глянь вспышку, самый первый вариант 2,34 бакса. можно и поизвращаться доработать, взять чехол, сверху установить 2-4 вспышки, соединить их тонким аккумулятором на 2500 мАч и вывести кнопку для включения.
вот тебе идея сделать модуль мотомодс для дроида мини)
[DROID Ultra/MAXX] - Обсуждение Motorola XT1080, XT1080M, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 14:41
