24 страниц V « < 22 23 24
[DROID Ultra/MAXX] - Обсуждение Motorola XT1080, XT1080M, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
сообщение 6.8.2013, 8:27 Закрепленное сообщение!
| Программы для DROID ULTRA, MAXX
| Игры и Эмуляторы для DROID ULTRA, MAXX
| Обои для DROID ULTRA, MAXX
| Прошивки для DROID ULTRA (XT1080)
| Прошивки для DROID MAXX (XT1080m)
| Cyanogenmod для DROID ULTRA (XT1080)
| Кастомные сборки для DROID MAXX (XT1080m) с заблокированным загрузчиком
MOTOROLA DROID ULTRA, MAXX (Описание, ТТХ, Фото и видео)
Описание
DROID Ultra – топ-модель компании и один из самых тонких смартфонов на рынке с толщиной 7.18 мм. При этом у него 5-дюймовый экран (720x1280 точек), кевларовый корпус, 4G LTE, новая двухъядерный X8 Mobile Computing SoC (два процессора приложений, четыре графических ядра, ядро контекстных вычислений и процессор натурального языка), "Touchless" управление, "активный дисплей", который умеет подсвечивать только часть экрана для экономии батарей. При двух годовом контракте Motorola DROID Ultra будет стоить 299 долларов.
За ним следует DROID ULTRA MAXX толщиной 8.5 мм, но он может на одной зарядке аккумулятора работать уже 48 часов. Железная начинка практически вся та же самая. Цена при тех же условиях 199 долларов.
Технические характеристики DROID ULTRA, MAXX:
Android: 4.4.4 <- 4.4.2 <- 4.2.2
Стандарт связи: LTE, CDMA/1xEVDO Rev. A (800/1900 МГц), GSM/EDGE (850/900/1800/1900 МГц), HSPA/UMTS( 850/900/1900/2100 МГц)
Размеры: 137.5 x 71.2 x 7.18 мм
Вес: 137\167 г
Операционная система: Android 4.2 (Jelly Bean) с обновлением до 4.4.2
Процессор: Motorola X8 Mobile Computing System, 2 ядра, 1.7 ггц.
Дисплей: 5-дюймовый с HD разрешением (1280х720 пикселей) 294 ppi
Память: встроено 16 ГБ\32 ГБ (MAXX)
ОЗУ: 2 гб
Камера: 10,5-Мп, камера OV10820 от OmniVision
Аккумулятор: 2130\3500 мАч
Живые фотографии устройств
Видео презентация смартфонов
[video]http://youtu.be/0yeESn5jBMI[/video]
Больше видео можно посмотреть здесь: http://www.youtube.com/results?search_quer...ube.AFqqyrSe8jY
Что из себя представляет Clear Pixel
Clear Pixel имеет специальный RGBC (красный-зеленый-синий-прозрачный) фильтр. Обычные камеры имеют фильтры состоящие из пигментов красного, зеленого и синего цвета, которые поглощают цвет по-разному, что позволяет сенсору различать силу и интенсивность света. Проблема состоит в том, что если света мало, то через фильтр его проходит недостаточно и, тем самым, появляются "шумные", размытые и некрасивые фотографии.
Вероятней всего в Droid Ultra и Droid Maxx и Droid Mini используется камера OV10820 от OmniVision. Примеры снимков можно посмотреть в первом сообщении этой темы: Обзор и обсуждение Motorola Droid Mini
О девайсах Android 4.4.4 ниже:
  1. Если у вас есть возможность не обновляться до 4.4.4 по воздуху, не делайте этого. Нет способов получить полный рут на этих моделях телефонов с андроидом 4.4.4 на борту. Откатиться на версии ниже 4.4.4 тоже не получится! Имейте это в виду.
  2. Есть хитрый способ обновиться до 4.4.4 с сохранением рута (пруф будет позже, если есть у кого-то линка киньте в личку).
  3. Была надежда на тулзу SunShine 3.0, но она не поддерживает девайсы моторола, так что снова ждем.
Кастомная прошивка Droid Mini/Maxx/Ultra L!te FW 6-7-3 ML (подходит для 4.4.4 с заблокированным загрузчиком)
Русификатор для деодекс от astapRu. Переведено где-то 75%. Вырезан весь мусор от веризона. Спасибо santiloJul
Видео разбора Дроид ХТ1080М
Все версии прошивок для именно Ультры,включая первоначальную 12.7.4!
Активация LED уведомлений
Ремонт болтающейся кнопки блокировки
Кастомная прошивка Droid Mini/Maxx/Ultra L!te FW 6-7-3 ML (подходит для заблокированого загрузчика)
Сообщение отредактировал Воха - 25.4.2017, 12:48
K.E.Johnson
сообщение 28.1.2017, 20:10
Пользователь №: 229 766
Модель телефона: Razr Maxx/ Defy+
Прошивка: 2.3.6/ 2.3.4
Николаю HiDevice спасибо.
Вопрос по прошивке (всем наверное).
Стоит SU6-7.3.
Та, что типа русифицированая.
Клиент email там не родной (а
Может похож на гуглоклиент)
Проблема в том, что там в типе аккаунта corporate нет варианта exchange
Вводишь логин пароль, родной предлагает pop3/ IMAP/ exchange, а в этой прошивке только pop3/IMAP.
Вопрос - как победить?
Основное зачем надо - календарь с возможностью добавить с телефона (синх в две стороны). На родном вообще без проблем.
Пробовал апк выдрать из родной прошивки, в русифицировнную не встает.
Может компонент какой добавить надо?
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 31.1.2017, 8:33
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
K.E.Johnson,
Поставьте MSOutlook. В нем есть Exchange
K.E.Johnson
сообщение 31.1.2017, 8:41
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ 31.1.2017, 8:33) *
K.E.Johnson,
Там есть большая проблема. Он не будет показывать в едином календаре. Будет календарь в приложении аутлук и штатный календарь где гуглокалендари.
На прошлом телефоне стави, было равно так, очень неудобно
Воха
сообщение 1.2.2017, 19:32
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Цитата(K.E.Johnson @ 28.1.2017, 22:10)
* в русифицировнную не встает
Нет записи в /system вот и не встаёт и никогда не встанет. Попробуйте пересобрать через LuckyPatcher. Приложение элементарно вырезано по ненадобносчти я думаю, увы pardon.gif
K.E.Johnson
сообщение 2.2.2017, 7:13
В общем проблема "решилась" установкой Nine, он делает аккаунт и для календаря и показывает в общем списке. В целом - терпимо.
В почте (которая "email" в этой прошивке а-ля гугл) еще неприятная особенность - не подсвечивает ссылки в сообщении (родная - подсвечивает ссылки, можно тыкнуть и попасть в браузер). Пришлось ставить bluemail (как по мне - тяжеловатый клиент). Outlook на bluemail заявлен, почта завелась но календарь нормально не подтянулся (хотя один раз появился в списке, не понял как).
В общем зря родной клиент вырезали из прошивки, он очень удобный и хороший.
abc26
сообщение 23.5.2017, 19:43
Пользователь №: 251 616
Модель телефона: motorola xt1080
Добрый вечер! Надеюсь кто-нибудь мне подскажет как разобраться с моей проблемой. После замены тачскрина у меня на xt1080 перестала работать геолокация по спутникам. Программа GPS-test их показывает, но они все красные... Очень привык к этому телефону и жаль менять. Сброс до заводских настроек и перепрошивка не помогли. Где вообще в нем находится GPS антена и модуль? Можно ли их поменять?
Воха
сообщение 6.6.2017, 22:33
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(abc26 @ 23.5.2017, 22:43)
* Где вообще в нем находится GPS антена
abc26
сообщение 7.6.2017, 19:22
BeePlus
сообщение 15.6.2017, 18:40
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
Кто помнит, в чем прикол : прошил на 1080 М 32 (лочен бут) прошку от ганджа и получил вместо 32 встроенной памяти, всего 16 (точнее 11) ?
сообщение 16.6.2017, 4:28
BeePlus,
а прошивка универсальная? а гандж ничего не упоминал об этом?
BeePlus
сообщение 16.6.2017, 19:28
Из: Харьков
VE66 :)
Цитата(Claus398 @ 16.6.2017, 7:28) *
BeePlus,
да , вроде универсальная.
не, я даже не спрашивал.
Сообщение отредактировал BeePlus - 16.6.2017, 19:33
Воха
сообщение 17.6.2017, 15:28
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(BeePlus @ 15.6.2017, 21:40)
* всего 16 (точнее 11)
Значит этот ваш "ганж" удалил из прошивки файлы отвечающие за 32, 64, 128 и т.д. разметку флешки. Даже если такой памяти никто не ставил в эту модель, разметка там может быть
Korn2007
сообщение 7.12.2017, 10:58
Пользователь №: 251 934
Модель телефона: Motorola xt1080m
Прошивка: Su2-3.3
Гут
Подскажите плиз, моторола xt1080m, прошивка su2-3.3, рут есть, загрузчик заблокирован. В рекавери запускается twrp (v.2.6.3.1) safestrap 3.65. можно ли прошить с телефона прошивку посвежее и без мусора веризона и чтоб рут остался и как это сделать?
Воха
сообщение 9.12.2017, 1:47
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Есть вариант, напиши в личку
darkpsy
сообщение 29.1.2018, 19:34
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 246 450
Модель телефона: Droid Maxx
Прошивка: Android 4.4.4 KitKat
нормальное
Здравствуйте, сюда тоже свой опыт сегодняшний напишу. Чтобы знали люди и не удивлялись.
Сегодня у меня произошла очень неприятная ситуация, возможно кто-то сможет что-то посоветовать...
Сегодня мне стукнули машину, я хотел вызвать дорожную полицию, у нас (Рига) телефон полиции и службы спасения это номер 112. Звоню на 112, телефон показывает, что это Emergency Call (появляется при этом какая-то жёлтая заставка ещё), вместо значка H+ появляется значок симки (возможно, это так и должно быть), мне отвечает централь, я прошу соеднинить с дорожной полицией - соединяют и звонок обрубается. С какой-то попытки звонка на 112, меня всё же успешно соединили с дорожной полицией без обрубания и даже поговорил. Потом мне снова пришлось позвонить в дорожную полицию, уточнить детали, я опять звоню на 112 - они меня снова соединяют, но звонки обрубаются во время соединения меня централью с дорожной полицией. Потом я звоню снова, а меня не слышат. Пытаюсь ещё - меня не слышат ! Тогда мне начинают отзванивать обратно неоднократно (всё же это полиция и служба спасения), видимо по какой-то инструкции, что поступают звонки, а меня не слышно и не понятно, что за ситуация - я отвечаю, и понимаю, что меня не слышно. Ну, думаю, задница, сдох микрофон. Пытался позвонить своим - на обычные номера, сообщить, что попал в аварию - а меня не слышат ! Начинают отзванивать мои, после того, как я сам же им позвонил и "молчал в трубку". Я отвечаю и снова "молчу в трубку". Всё, точно сдох микрофон. Пришлось, как идиоту, просить телефон у въехавшего в меня водителя, отзвонить своим, сообщить, что я попал в аварию и говорить, что вот же совпадение - у меня на телефоне сдох микрофон, вот как раз именно сейчас, представляете ? Так что, общаемся смс !
Ну ладно, разрулили с въехавшим меня водителем, заполнили бланк согласования по аварии.
Приезжаю домой - микрофон так и не работает. Рестартую телефон - микрофон снова работает, как ни в чём не бывало !
В общем, я не знаю, что это - но с телефоном творится какая-то нездоровая хрень, когда звонишь на номера служб спасения. У меня за все эти годы пользования телефоном не было никаких жалоб, ни по отвалу микрофона, никаких других жалоб. Я до сегодняшнего дня ни разу не пользовался номерами служб спасения. Ладно, у меня была авария без пострадавших, а если бы произошло что-то серьёзное и телефон был бы единственной возможностью вызвать помощь ? Только задумаетесь - вы попадаете в передрягу, вызываете помощь, а этот драный Droid Maxx (подозреваю, что и Ultra тоже) начинает жёстко тупить (именно при звонке на Emergency номер), сбрасывать звонки, производить какой-то сбой софта, что отключится микрофон. И вы будете ребутать свой телефон, если хватит сил, чтобы снова поднять работу микрофона ! И вот я теперь не знаю - снова микрофон работает, как ни в чём не бывало, то есть произошёл 100%-ный софтовый сбой. Но что будет, если снова позвонить на такой номер, как 112, сейчас после ребута телефона ?
Так что, я не знаю, как-то доверия к телефону сильно поубавилось... Прошивка последняя стоковая. Перед тем как покупать телефоны, заточенные на Америку - сначала 7 раз обдумаю. Хотя, телефон номер 112 знает.
В курсе кто-либо по таким ситуациям, что можно подохнуть с этим телефоном именно при звонках на Emergency номера, что сначала звонки срубаются, когда централь переадресовывает, а потом и вовсе отключается микрофон до ребута телефона ?
То есть, у этого телефона, при звонках на такие номера, происходит что-то нездоровое. Я успел заметить, что вместо значка H+ появляется значок симки и помоему включался GPS. Предварительный вывод - данным телефонам лучше вообще не знать о номерах служб спасения, чтобы он думал, что это обычные звонки на обычные номера. Возможно, я не прав, но вот так вот...
Сообщение отредактировал darkpsy - 29.1.2018, 19:40
сообщение 31.1.2018, 13:58
darkpsy,
возможно баг прошивки, в oneplus недавно было, что немогли люди позвонить в службу спасения.
Воха
сообщение 31.1.2018, 18:27
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(darkpsy @ 29.1.2018, 21:34)
* заточенные на Америку - сначала 7 раз обдумаю
Нужно ставить Lineage или RessurectionRemix - заточенные под GSM стандарты wink.gif А в Вашем ПО поддердка GSM, а тем-более H+ это просто костыль для международных поездок, не более. Вы введите *#06# и скажите что видите? smile.gif
* вместо значка H+ появляется значок симки и помоему включался GPS
А ещё он включил 1х и EV-DO, которые работают лишь в Америке, Китае, Индии и Украине (хотя в последней с 2015 года упорно всё под Европейские/РФ стандарты перепиливают козлы sorry.gif ). Эти стандарты работают без SIM и в разы дальнобойнее всяких детских пукгалок, типа H+ и логично было его отключить pardon.gif
Вобщем Ваш телефон хотел Вас спасти, и не подозревал, что Вы его завезли в логово врага crazy.gif И да, экстренный режим реально сохраняется до перезагрузки. Нужно либо звонить по местным номерам - 101, 102, 103, 104.
Либо заморозить\отключить\удалить EmergencyCall. Если данная проблема происходит с вот этой (ссылка) прошивкой, то пожалуйста сообщите мне - я уведомлю разработчика
Добавлено позже (31.1.2018, 20:35):
P.S., и да, вполне возможно, что "игрушечный" GSM он тоже отрубил, и лишь после сканирования 1x и EV-DO нашёл GSM сетку уже без симки, отсюда может и проблемы связи pardon.gif
darkpsy
сообщение 31.1.2018, 20:24
Из: Рига, Латвия
нормальное
Lineage или RessurectionRemix - это, в смысле, если ещё раз наступить на грабли и ещё раз другой новый телефон, заточенный на Америку купить ? smile.gif Нет уж...
*#06# - хех, я эти комбинации во времена кнопочных телефонов последний раз юзал. А где её вводить ? В Dialer ? Если да, то ничего не вижу.
А что у прошивки, на которую ссылка, у неё что-то иначе по GSM ? В описании ни слова. Да и как номера вроде 112 тестировать, у нас так на штраф можно влететь.
И, как я понимаю, разработчики не предусмотрели, что при поездках в Европу, может 112 понадобится. Потому что телефон, я вспомнил, я рестартовал уже там, сидя в машине. Но после рестарта я снова позвонил 112, снова меня не слышали и мои тоже не слышали - я уже был уверен, что сдох микрофон, хотя понимал, что совпадение странное. Всё восстановилось только после второго рестарта дома, после которого я на 112 не звонил.
Сообщение отредактировал darkpsy - 31.1.2018, 20:35
Воха
сообщение 31.1.2018, 20:43
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(darkpsy @ Сегодня, 22:24)
* Если да, то ничего не вижу.
Хорошо, тогда вот Вам квест посложнее - найдите любой другой телефон где ничего не увидите по этой комбинации dribble.gif
* у неё что-то иначе по GSM
Там вырезаны многие сервисы, соответственно аппарат не должен включать спец.-режимы. Но даже если и будет, то там есть root- и через autostarts и 3C toolbox не сложно пофиксить самостоятельно.
* у нас так на штраф можно влететь.
В телеграм-чате (ссылка на который есть в каждом разделе), есть пользователь с целой кучей хт1080, и он как-то меня просил прошить ему тел. на эту паршивку, но потом резко пропал. Скорее всего он сам разобрался как шить. И он скорее всего из РФ, а там полиция не должна страдать вычислением по IP скорее всего. Ну а если и так, то прийдётся искать юзера с Украины.
А ещё вариант - спуститься на пару этажей в подвал, и там протестить crazy.gif
darkpsy
сообщение 31.1.2018, 21:58
Из: Рига, Латвия
нормальное
Я когда писал, что других проблем с телефоном нет - забыл, что одна всё ж есть, но она, как бы "локальная" smile.gif Телефон уже скока, c 2014 он вроде у меня - с тех пор и по лесам с плохой зоной и заграницей, всё было ОК. И исторически сложилось, что всё это время у меня стоял Global.
Но в прошлом году кореш купил землю под дом, не так далеко от города в принципе, там времянка щас - и вот это место мой телефон не любит. Вообще, там 2 деления H+, но через какое-то время телефон становится без зоны вообще. И она не восстановится пока не ребутнёшь телефон, точно не помню, но помоему даже вкл-выкл режима самолёта не помогает, экспериментировал тоже. И так стабильно всегда в том месте. Может, спустя полчаса, иногда спустя полтора часа после приезда в то место у телефона пропадает зона - но полтора часа максимум, зона стабильно пропадёт и без вариантов. И вот мне каждый раз туда приезжая, приходится выключать режим Global, включать этот LTE/GSM/UMTS и включать GSM Only (2G). Только так всё будет ОК и я не останусь без телефона. А GSM там полная зона почти.
У кого-то возникнет логичный вопрос, а нафига мне Global, если можно напостой включить LTE/GSM/UMTS и там оставить Automatic, чтобы 3G работало ? А вот я попробовал, после этой аномальной зоны так походить - в первый же или второй день зашёл в супермаркет экранированный, где внутри зона херовая. К сожалению, не вспомню, переключался ли он в GSM там, скорее всего, что да. Но когда я вышел из супермаркета и дошёл домой, а это заняло минут 10, то уже у дома я увидел, что телефон так без зоны и находится, он её не стал искать что-ли даже после выхода из супермаркета. Это жесть. Поэтому вернул на Global - с ним проблем таких нет, кроме только той конкретной дачи кореша аномальной, потому что я бывал и в похлеще ебенях с этим телефоном, где даже у GSM зоны нет, но она всегда восстанавливалась сама. И вот, каждый раз туда приезжая, к корешу, первое, что я делаю - выключаю Global, ставлю GSM Only. Потому что если я не успею это сделать вовремя и телефон успеет потерять зону и перестанет её искать, то я это смогу сделать только после ребута. Так что, телефон добавляет занятий :D Ещё раз телефон под Америку заточенный купить можно, если скучно жить :D Хотя, повторюсь, дача кореша - это единственное место, где происходит такая фигня, а зона там далеко не самая плохая, почти полная GSM 2G.
А теперь ещё это "открытие" с 112 позавчерашнее, с которым я до сих пор не знаю, что делать. Вроде, сказали тут, что у нас (Латвия) ещё номера 01, 02, 03 тоже работают до сих пор, тогда ещё ладно.
Сообщение отредактировал darkpsy - 31.1.2018, 22:04
Воха
сообщение 6.2.2018, 17:35
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(darkpsy @ 31.1.2018, 23:58)
* становится без зоны вообще
Часто наблюдал (даже на нокиях) - неправильная настройка сотовых вышек и слишком мощный радимодуль телефона позволяют ему держать связь там где по расчётом колхозанского оператора уже она должна давно пропасть crazy.gif
В меню программирования попробуйте GSM auto (вместо стандартного WCDMA preffered) - телефон будет включать H+ только в зонах его уверенного приёма.
Самый радикальный, но по-моему хороший метод, это прошивка от Краша, и в Xposed настроить отключение 3G при отключении дисплея, очень удобно к тому-же smile.gif
darkpsy
сообщение 7.2.2018, 22:03
Из: Рига, Латвия
нормальное
Но в "сточной :D" прошивке такого нет ведь. Там только Global или можно включить LTE/GSM/UMTS и в нём GSM Only, UMTS Only и Automatic, с которым ещё хуже (когда из металлизированного супермаркета домой так и пришёл без зоны).
Или и в сточной прошивке есть ещё место с этим делом ?
А отключение 3G при отключении дисплея - звучит круто, если, конечно, реализация хорошая. Потому что переключение занимает время и, подозреваю, что при каждом вкл экрана он меняет тип сети.
Сообщение отредактировал darkpsy - 7.2.2018, 22:08
DEm__2006
сообщение 8.2.2018, 0:29
Из: Запорожье
Пользователь №: 211 548
Модель телефона: Droid ULTRA 16G
я вот гуглю уже который день и я так понял что 4.4.4 которые 6-7.7 ничем не шьются? хочется рут сделать... можно было б и кастомную прошивку, но хотя бы рут
sergejj2005
сообщение 8.2.2018, 13:33
Пользователь №: 252 042
Модель телефона: DroidMAXX
Прошивка: 12.15.15 SU1-15
Цитата(navrin @ 16.2.2014, 21:39) *
Прошивка стоит от yurok82, версия системы 12.15.15.obake_verizon.Verizon.en.US, Motorola Ultra, возникли проблемы с батареей: быстро садится, и после 30% остаточного заряда - телефон вырубается, и при попытке включения, сразу же выключается, как только покажется рабочий стол. Част оподвисает и перезагружается, подскажите как лечить и в чем может быть дело? Телефоном владею всего день! Покупал здесь. Кто сталкивался с подобными явлениями? Кто брал аппараты у данног очеловека?
Ребят, была на телефоне прошивка от Yurok82 - SU1-15_M.U.M_Edition@yurok82 с версией Андроида 4.2.2.
Кривыми руками убил эту замечательную прошивку и накатил стокSU1-15-3 (blur 12-15-15) - Android 4.2.2.
Подскажите пожалуйста, где найти эту прошивку?
Нигде ее на форумах нет, а другие категорически не нравятся.
Заранее спасибо.
salkovda
сообщение 8.2.2018, 19:16
Пользователь №: 252 045
Модель телефона: xt 1080m
Прошивка: 5.24
good
Товарищи,здравствуйте!Дело такое:стоит мото lite 5.24 ru deodox, разблокирован, рут в наличии. Пробую прошить CM12.шью рекавери из шапки(3.0.3.0),шью CM,выдавал сначала ошибку статус 7, подкорректировал(убрал в файле обновления модели и т д). Потом выдает статус 6 ошибка, тоже скорректировал(пересохранил в Unix).шью-опять ошибка, статус 7...Ребята, куда копать, где костыль?у кого есть опыт с cyanogen mod,lineage os -откликнитесь пожалуйста!
Воха
сообщение 8.2.2018, 19:46
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Я кастомы в эту модель не шил. Но в любом случае варианты:
1. Старый twrp, нужно обновить twrp
2. Базовый android в телефоне не совместим с версией кастома, нужно обновить андроид, но как известно это может локнуть бут
Лучше не насиловать тел несовместимыми ромами, а скачать CM под свою версию андроида
sergejj2005
сообщение 9.2.2018, 10:06
Сначала сделал это Motorola Droid Ultra/Maxx/Mini - Прошивка (OS 4.X) (Пост AstapRU #27024197)
Потом пытаюсь поставить сверху пакет Русификатора этот Motorola Droid Ultra/Maxx/Mini - Прошивка (OS 4.X) (Пост AstapRU #27190567)
Пакет поставил, после перезагрузки телефона, все осталось прежде, нет русского, не убран операторский мусор.
Подскажите пожалуйста ,куда копать?
Может архив бэкапа по ссылке выше ошибочно подменен на сток и я устанавливаю все тот же сток, а не русификатор?
Еще интересный момент, если распаковать сборку-архива русик с файлом бэкапа и положить папку TWRP (с вложенными подпапками и файлами бэкапа), то телефон в Рекавери вообще не видит эту папку.
Приходится делать самому бэкап на телефоне через рекавери, потом через УСБ удаляю из родной (созданной при бэкапе) папки TWRP непосредственно два файла recovery.log и system.ext4.win, подменяю их модифицированными файлами, и в этом случае в меню Ресторе файлы бэкапа становятся видны.
Далее их выбираю, идет восстановление и я снова возвращаюсь к первоначальной прошивке с "мусором".
Однако, замечу, что ранее установленный Мод батарейки затерся, т.е. файл бэкапа, мной скопированный из архива от AstapRU действительно цепляется и система Ресторится.
Куда дальше копать, даже и не знаю, пробовал восстановиться уже несколько раз, все одно и тоже.
Прошу знающих форумчан помочь решить проблему, заранее спасибо!
Воха
сообщение 11.2.2018, 13:18
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(sergejj2005 @ 9.2.2018, 12:06)
* после перезагрузки телефона, все осталось прежде,
Запрещена запись в /system
* распаковать сборку-архива русик с файлом бэкапа и положить папку TWRP (с вложенными подпапками и файлами бэкапа), то телефон в Рекавери вообще не видит эту папку
Значит ложите в виртуальную копию папки. Проследуйте из корня ФС "/" к нужной папке
sergejj2005
сообщение 12.2.2018, 8:45
Получилось путем подмены файлов в родной папке бэкапа.
По другому никак не видел файлы
mega164
сообщение 5.4.2021, 19:15
Пользователь №: 251 968
Модель телефона: motorola razr xt910
Привет всем! Есть Motorola XT 1080. разболталось гнездо USB, плохо заряжается. Можно исправить?
сообщение 5.4.2021, 19:43
Цитата(mega164 @ Сегодня, 21:15)
* Можно исправить?
да, перепаять разъем.
сообщение 6.4.2021, 3:16
mega164,
Привет. В СЦ какой-нибудь забеги, проконсультируйся. Перепайка разъёма -- один из самых частых ремонтов, которые они выполняют. По ценам обычно от ₽400 до ₽1200 в зависимости от сложности.
Воха
сообщение 6.4.2021, 5:26
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Ага, разьемы у нас стоят 2грн (5руб РФ) и там пару руз дунуть феном - чтоб снять, и чтоб новый поставить)))
[DROID Ultra/MAXX] - Обсуждение Motorola XT1080, XT1080M, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.8.2025, 15:52
