7 страниц V  1 2 3 > »
SAedition MOD для Zn5, самый быстрый мод, Самый правильно построеный мод для Zn5 и Zn5 Tm
fill.sa
сообщение 9.8.2013, 21:22 Закрепленное сообщение!
Куратор темы
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
-=Старые сриншоты=-
V2
V3
Надоели вечные тормоза? не успеваете заряжать АКБ? Хочется мод без пафосных никому ненужных плюшек?
Или вы разработчик и не желаете тратить кучу времени на создание монстра с нуля?
Если вам нужна скорость, удобство, функциональность и не перегруженный интерфейс - этот мод то, что вам нужно.
Описание:
Отличительной чертой мода является простота, удобство, а также правильность построения - каждый файлик и папка лежат, где нужно (то есть, если в папке или в CG положено лежать файлам настроек или локализации, то никаких бинарников или библиотек там не будет).
Создавать тяжелого монстра с функциями, которые в большинстве нужны только для баловства, я принципиально не стал. Все основные изменения затронули систему и правильность её построения.
Нагроможденного интерфейса вы не увидите, зато почувствуете удобство и скорость в работе. Но и про остальных я тоже не забыл - всякие плюшки и фишки легко ставятся. А разработчиков порадуют необходимые утилиты.
Благодаря этому мод можно использовать как богатую основу для создания монстра, ведь все необходимое там есть и в любой момент может быть активизировано.
Мод построен на базе самой последней офф. прошивке+последнем ядре 2СR
-=Список изменений V3 final=-
- первую очередь это исправление различных штатных ошибок
Исправлены многие тормозов телефона(в целом на сегодня мод лидер по отзывчивости и скорости):
-много мелочных изменений, полезно влияющих на память.
-утилитка compcache
-swap файл в памяти телефона (Параметры редактируются из конфига .../swap.cfg)
-swap раздел с флэшки автоматически определяется и монтируется с любого раздела(Параметры редактируются из конфига .../swap.cfg)
-добавлена возможность выбора макс. частоты проца 399Mhz(636 при разгоне) или 532Mhz(740 при разгоне). Редактирыется в конфиге .../ezx_systemsetup.sfg
-размер /tmp уменьшен до 3Mb, а оставшийся 1mb отдан оперативной памяти.
-все размеры Java Heap изменены соответственно на 2M,4M,6M,8M,16M
Вырезаны операторские файлы
-удалена большая часть либ и файлов от MY5
-удален gotone от китайского CMCC
Добавлена поддержка новых файлов:
-*.sh, *.csh, *.lin можно запускать из ФМ, с различными параметрами+пункт редактирования
-просмотр и редактирование *.txt
-Все основные установочные пакеты(*.mpkg, *.pep, *.mgx)
-псевдоподдержка файлов pyton(*.py, *.pyw, *.pyc, *.pyo, *.pyd) и dos-windows(*.exe, *.com, *.bat)
-Доступ к корневой ФС(root) из штатного файлового мэнеджера
HSA и toolbar на рабочем столе
-Активирована HSA панель для некоторых операторов. По умолчанию выключено, включать в настройки-Рабочий стол
-Toolbar панель с 5ю прогами. По умолчанию включена, включать и редактировать список в настройки-Рабочий стол
Поддержка своих скинов
-Поддержка 10и своих скинов + скины меню(меню работает новому методу, без mount'а, в рузльтате чего снизилась нагрузка на систему).
Ставить в папку /home/.skins/ и потом через штатную програмку создаем тему с вашим добавленым скином.
-Поправлены штатные темы для более крассивого показа.
-Новый более читабельный шрифт
-Несколько новых значков в iTap(когда набираете какой-то текст или СМС-ку)
-Возможность включать телефон без SIM-карты
-Во многих программах вместо кнопок НАЗАД сделал нормальные ВЫХОД
-написан новый mystuff_folder_creator
-web access теперь не грузится при старте телефона
-inetd.conf теперь лежит на своем месте
-Добавлено hostname
-убрано напоминание про расход денег в браузере
Мэенеджер установочных пакетов и приложений(программ)
-В бэта версии временно используется PE magaer
Камера
-добавлен пункт RAW режима
-Бесшумная камера(возможно отключать звук на сьемку камерой)
Предустановленые игры и приложения(программы)
-3 культовых ява грушки(tetris, sudoku, шахматы)
-И нативные утилитки, в описании ненуждается: zLauncher2, zTextEditor, konsole, WiFi_AP_tool
Для интернета
-Добавлены профили соединений для некоторых славянских операторов
-Предустановлен браузер Opera mini
-Языковой пакет с 7ю языками, включая русский и украинский
Различные мелочи, аля по умолчанию в вызовах первая вкладка, и тд небуду писать.
Но знайте эти изменения тоже есть =)
Для продвинутых пользователей и разработчиков
-Режимы соединения "Tools" и "Modem & Tools"
-Добавлены консольные утилиты ldd , badblocks, split, filefrg, uuidgen, mklost+found, mksquashfs, mot_shutdown, mot_reboot, comm и др. А также комплекс утилит e2 (mke2fs e2fsck fesize2fs dumpee2fs), комплекс разархиваторов (uncompress, gunzip, unrar, unzip) комплекс утилит dropbear.
-Втеперь задействованы параметры утилиты sysctl(к примеру при ошибке kernel panic тел. сам перезагрузится через 5сек)
Запущены серверы ftp, telnet, ssh, samba и web.
-Серверы ftp, telnet, ssh, стартуют автоматом как только к ним будите конектиться, до этого спят и непоедают память. По умолчанию адрес 192.168.16.2
-web сервер запускать из меню соединения, и потом в браузере идем по адресу http://192.168.16.2(или какой там у вас)
-Samba сервер и клиент. Сервер по умолчанию запущен. В соеднияниях есть утилита по управлению сервером и клиентом samba'ы.
Автостарт своих файлов(autorun )
-autorun до GUI(графической оболочки) из папки /home/.autorun (файл должен иметь имя вида *_nogui.*)
-extraautorun, старт своих файлов на раннем этапе загрузки телефона(до старта всех служб ).
Будте остороджны. Как запускается нескажу, если у вас в этом есть необходимость, то вы сами поймете как стартует.
-Добавил модуль zPand (чтобы лежа на диване коннектиться к компу по bluetooth и лазить в инет, смотреть фильмы, слушать музло и т.д.
Пока коннектить надо ручкам, BETA все-таки =).
-Попытался большенство разбросаных настроек перенести на родное место в /usr/setup, а также /usr/securitysetup и .../apr/coredump.confпереехали тудаже.
-Снято ограничение на запуск исполняемых файлов(noexe)
-Снято ограничение на mount -o bind(полностью удалена моторовская служба mot_security)
-Снято ограничение на загрузку модулей ядра
-Снято ограничение на трассировку команд ядра
-Подгрузка своих доп. библиотек из /mmc/mmca1/.lib
!!!Внимание плохие и непроверенные библиотеки могут вызывать разные глюки.(в случае чего включайте телефон без флэшки)
-Присутствуют все необходимые showmodules
Средства для разработки своих нативных приложений
-В корне симлинк /arm-aebi на /mmc/mmca1/arm-aebi
-Утилита по сборке make
-=V3.5 beta=-
Итак, небольшое обновление мода. Решил заполнить пару пробелов.
1.Итак, для начала как и просили сделать поддержку svg скинов для меню. Но по своему методу, без маунтов - что не дает такой нагрузки на систему.
2.Далее прикрутил часы в главное меню и сделал фикс, чтобы проц постоянно на полную не работал с ними.
Подумывал добавить еще и загрузку проца, но пока не знаю, куда поместить, и не факт, что получится.
3.В теме Indium в меню и подменю сделал разные фоны, и красивее и удобнее ориентироваться.
4.Затем прикрутил 5 видов отображения меню и 2а для подменю.
Меню - 3х4 , 4х4, обычный лист, спинер вертикальный и спинер горизонтальный.
Подменю - 3х4 и лист.
Теперь каждый может ставить по своему вкусу без лишних плясок с бубном.
Во всех режима оставил легкую анимацию и сделал фиксы для быстрой работы.
5.Также прикрутил фичу для быстрого входа меню(можете обзывать как сейчас модно - турбоменю). Т.е. последующие входы в меню уже не входы , а настоящие влеты в него.
6.Еще прикрутил в меню на решётку - смену режимов меню, на звездочку открывается консоль и в подменю на звездочке - файловый менеджер. Вообще можно все, что угодно, поставить, просто др. мыслей не пришло - если есть толковые предложения, говорите. А может вообще сделаю, чтобы можно было из конфига редактировать, что на какой кнопке будет.
7.Ну и на рабочем столе прикрутил лаунч панель - теперь рабочий стол аля ведроид или айфаноид. Кстати очень удобно с него теперь проги запускать. Список прог может редактироваться из меню. Один нюанс - проги запускаются не по центру джойстика, а кнопкой вверх.
Ну и так по мелочи пофиксил всякое. Вроде все сказал.
8.Ах да , забыл, еще добавил пару офисных игр и оперу мини. Теперь без доп. установок есть, во что поиграть и чем в инете посидеть.
-=Старый список изменений до V3 final=-
-версия пока тестовая, но вполне рабочая
Решил вот портировать свой мод с z6 на зинку, все желающие приглашаются к тестированию
Мод представляет из себя fullflash, собран на основе 2ух последних прошивок 2cr и 0er.
из-за этого не рекомендуется прошивать отдельно части мода, а то схватите ошибку в буте или вообще труп.
-Добавлен compcash (Активность и размер редактируется из конфига compcash.cfg)
-swap файл в /mnt/msc_int0/.swap/ (Активность, размер и приоритет свапа редактируется из конфига swap.cfg)(по умолчанию включен)
-swap раздел автоматически определяется и монтируется(Активность редактируется из конфига swap.cfg)(по умолчанию выключен)
-Запущены telnet, SSH, ftp, Samba(v3.0.20), и web серверы.
Ftp, SSH и Telnet запускаются из inetd (только, когда происходит соединение)
запуск webserver производится вручную из меню connection
-Добавлены консольные утилиты badblocks, split, filefrg, uuidgen, mklost+found, free, mksquashfs, mot_shutdown, mot_reboot, comm и др. А также комплекс утилит e2 (mke2fs e2fsck fesize2fs dumpee2fs), комплекс разархиваторов (uncompress, gunzip, unrar, unzip) комплекс утилит dropbear.
-Снято ограничение на маунты (mount -o bind)
Средства для разработки приложений(симлин Arm-eabi в корне и утилита make)
Подгрузка доп. библиотек из /mmc/mmca1/.lib (А для большинства программ нужны доп. библиотеки)
-Добавлені программы:
PackMan - пока в качестве менеджера пакетов поставил mgxbox
zLauncher2 - менеджер с возможностью запуска Нативов и исполняемых файлов(при выдаче прав на запуск)
konsole - нативный эмулятор терминала
zTextEdit 0.3 от Ant-ON
-zAudio для настройки звука
-WIFI AP tool
-добавлено много showmodules
-Inetd теперь запускается одним из первых в init, что позволяет подключиться удаленно к телефону при сбое последующих init служб.
-Поставил по умолчанию apmd с частотой проца auto 399Mhz. И добавлена возможность выбрать auto 399Mhz или 532mhz(пока редактируется ручками в ezx_system.cfg, BETA все-таки)
-NoGUI автозагрузка файлов из папки /home/.autorun (имя вида *_nogui.*)
-изменены некоторые библиотеки(libjpeg и т.д.)
-теперь задействованы параметры утилиты sysctl(из них при ошибке kernel panic тел. сам перезагрузится через 5сек) {Vinrarus навел на идею}
-Добавил поддержку smbfs, а также появился samba-client. ДЛя простоты использования наваял небольшой тестовый GUI для samba.
samba-client - это, чтобы лазить из телефона на комп как в локальной сети и смотреть кино, файлы и т.д.
-папка mmca2 видна в стандартном менеджере
-доступ к ФС телефона из стандартного ФМ
-Изменена структура главного меню(теперь 4х3)
-редактированый list.svg для более быстрой прокрутки.
-возможность установки доп. скинов в папку /home/.skins
-количество поддерживаемых скинов возросло до 10
-изменен список стандартных тем
-доработан скин indium
-Также было применено лучшее сжатие к скинам(2скина уменьшились на 15Мб) и выкинут мусор(Типа иконок My5), в результате чего они будут меньше занимать оперативную память и т.к освободилось место в data-resource, добавил новых фоновых картинок.
-добавил модуль zPand (чтобы лежа на диване коннектиться к компу по bluetooth и лазить в инет, смотреть фильмы, слушать музло и т.д. Пока коннектить надо ручкам, BETA все-таки).
-во многих программах вместо кнопок НАЗАД сделал нормальные ВЫХОД
-удален операторский контент
-убран fota из меню и из запуска
-Добавлено hostname
-переехал /apr/coredump.conf
-Большинство настроек, а также /usr/securitysetup переехали , в /usr/setup
-aplogger и bplogger и др. логи переехали в /var/log/
-ezx_mystuff переехал на свое законное место
-изменена картинка загрузки
-изменен список стандартных картинок и мелодий
-менее раздражающая мелодия на разрядке АКБ
-Изменены некоторые настройки по умолчанию
-языковой пакет с 7ю языками, включая русский и украинский
-И разное по мелочи изменил.
Инструкция по установке
Мод прошивать только на загрузчик(bootloader) с noRSA.
Взять загрузчик(bootloader) с noRSA можно тут
Для 64mb версии: 06.2А https://forum.motofan.ru/index.php?act=Atta...t&id=192658
Для 128Mb TM версии: 06.2DP https://forum.motofan.ru/index.php?act=Atta...t&id=223937
Другая версия для 128Mb TM версии: 06.2DP https://forum.motofan.ru/index.php?act=Atta...t&id=236165
Если вдруг после прошивки видите черный экран с ошибками вида Err:A5.62.70.02.24, значит что-то не сработало по части взлома RSA подписи и нужно пробовать другие загрузчики(bootloader) и другие CG31.
После прошивки обязательно перезагружаем сразу же телефон.
При первом запуске может подтормаживать, это всякие медиатеки обновляются и т.д, не обращаем внимания и пользуемся дальше- через пару минут все пройдет.
Скачать:
Version 3 final:
Версия для РСТ 64мб на MotoFan.ru
Версия для Т-Мobile 128мб на MotoFan.ru
Скачать старые версии !!! крайне не рекомендую !!!
Version 4 [Rolling release]:
Ссылка на выпуск V4 мода
Rolling release подразумлевает, что нету постоянной сборки прошивки. Т.е. как только делаются изменения в прошивке, собираются новые образы прошивки и эти образы будут актульной сборкой для V4.
Какие изменения были в предыдущих образах никто не отслуживает, т.к. отслеживается только последняя актуальная сборка.
Программы которые могут понадобиться после установки.
Сообщение отредактировал fill.sa - 13.8.2024, 6:35
Прикрепленный файл ShortsKey_editor.pep   ( 11.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2392
Прикрепленный файл toolbar_zn5.pep   ( 67.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2555
Прикрепленный файл zTaskMan_v041_zn5.pep   ( 109.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2501
Прикрепленный файл nClock_09b_zn5.pep   ( 309.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2454
VINRARUS
сообщение 9.8.2013, 21:46
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 0:22)
* комплекс разархиваторов (uncompress, gunzip, unrar, unzip)
* Также было применено лучшее сжатие к скинам(2скина уменьшились на 15Мб)
Алкали хоть не пережал в jpg\png? А то знатная ошибка...
* {Vinrarus навел на идею}
fill.sa
сообщение 9.8.2013, 21:52
Куратор темы
Из: Беларусь
7z сполна сожрет все место и точно ли он поддерживает rar и gzip форматы?
Про скины это еще спорный вопрос png или bmp лучше работает.
А вообще это пртирование, поэтому все как было на z6 так тут пока и есть. В дальнейшем что-то подправлю и добавлю. Так что предложения принимаются.
Но сперва надо быть уверенным в стабильности того что уже сделано.
Сообщение отредактировал fill.sa - 8.2.2017, 20:43
VINRARUS
сообщение 10.8.2013, 8:16
Термоядерный
Из: Чорнобиль
* Прошивка SAedition MOD для Zn5(пока РСТ)
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 0:52)
* 7z сполна займет места
Всего то 2,5 МБ, как лишний скин (а то и меньше), учитывая сжатую ФС.
* и точно ли он поддерживает rar и gzip форматы?
7z 9.20
упаковка и распаковка: 7z, BZIP2 (BZ2, TB2, TBZ, TBZ2), GZIP (GZ, TGZ), TAR, ZIP (JAR), XZ, WIM;
только распаковка: ARJ, CAB, CHM, CPIO, DEB, DMG, ISO, LZH (LHA), LZMA, MSI, NSIS, RAR, RPM, XAR, Z (TAZ).
RAR распаковывает, проверено лично (там Rar29.so кодек с ним в папке идет).
* Про скины это еще спорный вопрос png или bmp лучше работает.
Главный алкали луче в bmp, где то тут писали недавно что пережатый скин наоборот больше оперативки сьедал.
* А вообще это пртирование
У тебя на руках есть Zn5?
fill.sa
сообщение 10.8.2013, 9:28
Куратор темы
Из: Беларусь
VINRARUS,
Мои тянуть в лучшем случае 100кб, а 2.5мб прилочное место, может и не влезти в cg36, а для архивов которые в основном распаковывают - моих вполне хватает. Если кому-то будет сильно не хватать 7z - добавлю.
Сразу проясняю момент насчет сжатой фс, а то многие заметил не совсем понимают, думая что файл 100% сожмется - сжимаются не все файлы одинаково, некоторые могут вообще несживаться это зависит от структуры файла. положив к примеру лишние 2.5мб размер фс может тупо вырасти на 2.5мб.
Но поддерживаемое кол-в форматов 7z внушает, тут не поспориш.
Про скин - если говорят это не значит, что так и есть. Все надо проверять эксперементально.
тут вобще специфишный принцип работы, оперативы он будет занимать меньше(это неоспоримый факт) , но время на обработку png тратится больше чем на bmp. Поэтомуеня повторюсь надо эксперементально проверять как лучше будет.
Да у меня есть Zn5, давно уже, просто щас только руки дошли до мотофана.
Ах да про РСТ и кг, там скрещивались кг 2ух прошивок от ТМ и РСТ, тупо поменяв лоадер можно схватить ошибку. а какие именно кг надо взять я уже сам запутался.
Сообщение отредактировал fill.sa - 10.8.2013, 9:49
VINRARUS
сообщение 10.8.2013, 11:11
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 12:28)
* а 2.5мб прилочное место, может и не влезти в cg36
36 итак под завязку забита, в моем моде оно лежит в 52 групе, а в 36 такой скрипт:
#!/bin/sh
LD_PRELOAD=
cd /usr/data_resource/vin/7zip
/usr/data_resource/vin/7zip/7z "$@"
* сжимаются не все файлы одинаково, некоторые могут вообще несживаться это зависит от структуры файла. положив к примеру лишние 2.5мб размер фс может тупо вырасти на 2.5мб.
И проверить это можно просто поместив файл например в zip архив.
7z со всеми компонентами в ZIP сжимается до 1.1 мб, а в Squashfs до 1.2 Мб (специально проверил), то есть сжатие 48%
* Про скин - если говорят это не значит, что так и есть. Все надо проверять эксперементально.
Z6 - проверено, работает медленнее.
И вот о прожорливости цитата:
Цитата(SanchoNT @ 3.12.2012, 20:02)
* Про пережатую графику частично соглашусь. Только у меня была проблема не с нагрузкой на ЦП, а с оперативной памятью. Со стандартной графикой в bmp жралось на много меньше оперативки, чем с ужатой в png, разница была примерно 4-6 метров!
* Да у меня есть Zn5, давно уже, просто щас только руки дошли до мотофана.
* -swap файл в /mnt/msc_int0/.swap/ (Активность, размер и приоритет свапа редактируется из конфига swap.cfg)(поумолчанию включен)
Так понял свап файл создается перед созданием образа "памяти телефона" vfat.img?
* Ах да про РСТ и кг, там скрещивались кг 2ух прошивок от ТМ и РСТ, тупо поменяв лоадер можно схватить ошибку. а какие именно кг надо взять я уже сам запутался.
У меня в моде такие кг: 34,35,36,37,41,42,43,44,46,48,49,50,52,60,61, из них меняю только 34ю для 2х версий, ну и еще волшебную 31 групу иногда нужно прошивать после полной прошивки.
fill.sa
сообщение 10.8.2013, 11:20
Куратор темы
Из: Беларусь
VINRARUS, собственно в самом начале темы - специфика мода каждый файл на своем месте, а не абы где валяются. 52кг это resource даже data файлы пытаюсь все в 43 оттудова перенести.
Насчет оперативки у меня вопрос? как замерили что ее больше жрется? файл который меньше размером не может занимать больше места. Поправьте если я не неправ.
Естественно, свап перед образом vfat.img создается.
Эмм, ну у меня не пошло просто поменяв лоадер, 43 и 31, в итоге пришлось много скрещивать всего.
Может просто что-то не так делал - всякое бывает.
В целом можеш попробовать себе прошить, потом расскажешь нам.
Сообщение отредактировал fill.sa - 10.8.2013, 11:23
VINRARUS
сообщение 10.8.2013, 11:34
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 14:20)
* файл который меньше размером не может занимать больше места. Поправьте если я не неправ.
Не прав наверно, начни думать от того от куда берется графическая память в наших телефонах и способов обработок текстур. blind.gif
* В целом можеш попробовать себе прошить, потом расскажешь нам.
На днях попробую попробовать, просто еще свои наработки забекапить нужно.
* Эмм, ну у меня не пошло просто поменяв лоадер, 43 и 31, в итоге пришлось много скрещивать всего.
Попробуй прошить патченую 31 групу ПОСЛЕ прошивки мода.
ПС: и не забудь прикрутить чето для установки тем (не скинов, а именно тем), а то зиноводы любят этим баловаться. grin.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 10.8.2013, 11:36
fill.sa
сообщение 10.8.2013, 12:19
Куратор темы
Из: Беларусь
VINRARUS,
собственно патчена 31 и стоит там.
про темы - как бы вроде все просто через стандартные функции, зашол>нажал создать тему>все что надо отредактировал>и сохранил что еще тут надо?
непонимаю причем тут обработка текстур и видеопамять? в память загружается необходимый кусок файла (в нашем случае iconorez.ezx) для быстрой обработке, т.к flash память медленнее и ro. С чего вдруг в этой цепочке кусок файла начнет занимать больше места?
А вообще предлагаю переместится в ЛС, а сюда отписывать идеи или уже готовые после обсуждения ответы. А то так на 100стр тему растянем.
Сообщение отредактировал fill.sa - 10.8.2013, 12:21
fill.sa
сообщение 10.8.2013, 14:28
Куратор темы
Из: Беларусь
VINRARUS,
открыл, там тема со скинами, или я куда-то не туда смотрю? или ты имееш ввиду чтобы помимо общего скина менялся еще и скин в менюшке? так он с основным вроде как вместе меняется. Растолкуйте мне наконец чего хотят люди при замене темы.
про видиопамять, ну понятно что не в jpg ну и не в png и bmp. В общем не понимаю куда ты клониш.
Сообщение отредактировал fill.sa - 10.8.2013, 14:35
VINRARUS
сообщение 10.8.2013, 15:16
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 17:28)
* открыл, там тема со скинами, или я куда-то не туда смотрю?
Вот: https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=228657
* или ты имееш ввиду чтобы помимо общего скина менялся еще и скин в менюшке? так он с основным вроде как вместе меняется. Растолкуйте мне наконец чего хотят люди при замене темы.
Там в модах монтируются файлики. zMountSVG
Добавлено позже (10.8.2013, 18:47):
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 15:19)
* собственно патчена 31 и стоит там.
Скажу по другому: телефон нуно 2 раза прошивать: 1й раз мод, 2й раз патченая 31 група.
* про видиопамять, ну понятно что не в jpg ну и не в png и bmp. В общем не понимаю куда ты клониш.
К тому что все просмотрщики картинок при открытии jpg отображают не jpg картинку, а конвертируют в подобие bmp и отображают по точках, и если картинка в телефоне работает по тому же принципу, то системе придется в памяти держать и jpg и уже извлеченный bmp (ну или вариации этого), от сюда повышенное потребление памяти + затраты ЦП на извлечение точечного bmp из jpg.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 10.8.2013, 15:34
fill.sa
сообщение 10.8.2013, 15:54
Куратор темы
Из: Беларусь
VINRARUS, я правильно понял? берется файл из папки с новым скином и монтированием заменяется в файл в папке где меню? если так то по мне это извращение какое то. Надо что-то более гуманное тогда придумать.
как бы нет, если так судить получается что из jpg можно всегда получить назад качественную картинку, а нет, она уже сжата с потерей качества и назад не вернеш.
Опять так, это наши гадания, все надо проверять эксперементально. надо как то проверить сколько точно занимается озу.
Сообщение отредактировал fill.sa - 10.8.2013, 16:10
VINRARUS
сообщение 10.8.2013, 16:12
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 18:54)
* VINRARUS, я правильно понял? берется файл из папки с новым скином и монтированием заменяется в файл в папке где меню?
Да.
* если так то по мне это извращение какое то.
Угу, особенно когда в терминале хош посмотреть список с размером всех ФС... crazy.gif
* Надо что-то более гуманное тогда придумать.
Линки? Тогда будет нестабильно при удалении темы.
fill.sa
сообщение 10.8.2013, 16:16
Куратор темы
Из: Беларусь
VINRARUS, думаю линки спасет в некоторых случах, к примеру как фон меню-линк идеальный вариант, т.к на каждый скин отведена отдельная папка где храниться отдельный файл фона.
VINRARUS
сообщение 10.8.2013, 16:25
Термоядерный
Из: Чорнобиль
* если так судить получается что из jpg можно всегда получить назад качественную картинку, а нет, она уже сжата с потерей качества и назад не вернеш.
Давай так: сколько уходит краски в принтере что бы напечатать 2 фотки, 1 в jpg, 2я в bmp? Приблизительно одинаково, хотя файлы могут отличаться размером в 10 раз.
Также и LSD не может отображать слои (в jpg), а ему нужно точное значение каждого пикселя (сравнимо с bmp), и для этого системе нужно из пожатой картинки извлечь цвет для каждого пикселя, и ей все равно фотка это, или белый фон, финальный вывод на LSD всегда будет попиксельно.
fill.sa
сообщение 10.8.2013, 16:30
Куратор темы
Из: Беларусь
С картинкой на экране как бы все не так работает как с принтером. по мне сравнение неуместное.
И опять - это всеголиш наши предположение, ни ты ни я не знаем точного принципа сжатия-разжатия, а уж тем более как машинно все распределяется по памяти.
сообщение 10.8.2013, 16:52
я графику делаю в png и оптимизирую. вес меньше. выводиться такая картинка быстрей в теории как бы. первые скины у меня были весьма тяжелые. после оптимизации + копаний в свг, телефон стал шустрее.
сообщение 11.8.2013, 7:14
fill.sa, добавь картинку нормального размера в шапку. Я хотел на скрины полюбоваться, а не видно ничего.
Цитата(VINRARUS @ Вчера, 4:46)
* Алкали хоть не пережал в jpg\png? А то знатная ошибка...
Подпишусь под этими словами.
Цитата(Claus398 @ Вчера, 23:52)
* я графику делаю в png и оптимизирую. вес меньше. выводиться такая картинка быстрей в теории как бы.
Нет, не совсем так. Легче всего выводить BMP или вообще сырые данные RAW. RAW ты кинул на экран и все, а PNG, JPEG и другие еще нужно декодировать, тратя как оперативку, так и время.
Согласен. Давайте выясним экспериментальным путем, что работает быстрее.
Немного подумав я сделал такую вот программку, использующую библиотеку Qt 4.8.5. В нашем телефоне, если мне не изменяет память, версия 2.3.8. Но алгоритмы отображения изображений тянутся еще с ранних 1.x.x версий и если и отличаются от компьютерной версии, то совсем немного.
Изображение Изображение
Программа рассчитывает затраченные такты процессора на отображение того или иного формата и делит это число на 10^4. Чем число больше, тем больше тактов процессора уходит на отображения. Исходя из этого, можно сделать выводы о прожорливости какого-либо формата для изображений в скинах. Собственные изображения можно кинуть в Images, оптимальный размер - 48x48, если будут больше - сожмутся. Кстати, возможно кому-нибудь будет полезно узнать, что не только PNG и GIF поддерживают прозрачность.
Клавиша R - обновить результаты.
Как видно, bmp гораздо менее прожорливые.
На компьютере разница в использовании этих форматов вообще незаметна, а вот на телефонах могут быть подтормаживания из-за PNG, к примеру. Если у меня хватит времени, попробую сделать подобный бенчмарк и для MotoMAGX тоже, но это сложновато без устройства.
Исходники
Готовая утилитка:
Сообщение отредактировал EXL - 11.8.2013, 7:45
Прикрепленный файл ImageBenchmark.zip   ( 4.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 265
fill.sa
сообщение 11.8.2013, 9:46
Куратор темы
Из: Беларусь
EXL, я какраз и неспорю что bmp обрабатывается быстрее, это понятно что на декодирование время больше надо.
Но я спорю поповоду того что скин в bmp будет больше занимать озу.
сообщение 11.8.2013, 18:21
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 16:46)
* Но я спорю поповоду того что скин в bmp будет больше занимать озу.
Он будет занимать меньше RAM. Декомпрессия сказывается не только на времени, но и на потреблении памяти.
mus13
сообщение 13.8.2013, 8:39
Из: РД
Пользователь №: 44 644
Модель телефона: Mpx220+Zn5
Прошивка: outlaw1313 v1.0 FFE
качаю...проверим, что, да как. а то что-то много разговоров, а как в реале ведет себя прошивка - не понятно
сообщение 13.8.2013, 15:00
fill.sa,
почисти ящик, а то в личку нельзя написать тебе...
fill.sa
сообщение 13.8.2013, 16:14
Куратор темы
Из: Беларусь
Толково говорите, когда проверите не забудте отписаться.
У меня еще вопрос по скинам, все эти хваленые фишки со скинами касаются замены файлов в папке \usr\SYSqtapp\xe\resource\skins ??
если так то проще симлинк сделать чем подмантированием заменять файлы.
Сообщение отредактировал fill.sa - 13.8.2013, 16:16
mlst09
сообщение 13.8.2013, 16:20
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 229 894
Модель телефона: Razr M, Droid Ultra
Прошивка: Stock
Скачал. Установил. Если честно- не впечатлило. "Сыровато", к сожалению.
Добавлено позже (13.8.2013, 16:21):
С недавнего времени начал использовать "зн5" в качестве служебного телефона, увидел новую прошивку и ... расстроился, в итоге.
fill.sa
сообщение 13.8.2013, 16:24
Куратор темы
Из: Беларусь
mlst09, по конкретней пожалуйста, а то сыровато ничего не говорит.
Какие-то есть глюки? или вы хотели увидеть какую-то функцию конкретную?
P.S. многие изменения можно даже не видеть, но они способствуют работе вцелом.
Сообщение отредактировал fill.sa - 13.8.2013, 16:25
сообщение 13.8.2013, 16:33
я вот сам использую телефон восновном для звонков и для скинов. нет времени прошиваться, но есть многие интересные предложения. позже я их изложу.
кто пользуется зн5, то пишите пожелание\предложения. может это как то работает на других модах.
mlst09
сообщение 15.8.2013, 5:29
Из: Россия, Москва
Прошивка: Stock
При загрузке "подглючивает"- это понятно, всегда так.
Корявые значки в меню(то есть графика)- в принципе, поправимо, тем более, что это-не окончательная версия прошивки.
Некоторые пункты меню(настройки, системные настройки)просто не открываются- кликаешь по ним-ничего не происходит, после чего телефон подвисает.
Сегодня начал сильно греться аккумулятор во время зарядки(во время предыдущей такого эффекта не наблюдалось).
Нет возможности проверить камеру и работу установленных приложений, к сожалению.
По быстродействию, помимо вышеперечисленного, стало шустрее( не помню, к сожалению, какая прошивка стояла до этого, по-моему: Симбиозис).
fill.sa
сообщение 15.8.2013, 15:03
Куратор темы
Из: Беларусь
mlst09,
-естественно при старте тел максимально нагружается и подтормаживает, как вы заметили это у всех и неисправимо.
-Значки собственно стандартные(как и во всех модах) на скриншоте их видно(только сейчас они в др порядке немного расположены), если ненравится оформление - просто поставьте другой скин.
-Системные настойки? это где такой пункт вы нашли? вы точно полностью мод прошивали?
-Странно что грется стал акум, прошивка никак тут недолжна влиять. на всяких случай когда греется подключите к компу, зайдите в телнет и введите cat /sys/mpm/op , посмотрим какая частота проца в тот момент.
Какой у вас до этого мод был? как прошивались? в RSD сооббщение Pass Было? потом перезагрузится незабыли?
Сообщение отредактировал fill.sa - 15.8.2013, 15:08
сообщение 15.8.2013, 22:40
fill.sa,
думаю стоит расписать методику перепрошивки на мод. от а до я. не помешало бы.
mlst09
сообщение 16.8.2013, 4:14
Из: Россия, Москва
Прошивка: Stock
Под системными настройками я имел ввиду пункт "настройки". По поводу тормознутой загрузки- я ничего и не имею против, знаю, что поправить нельзя. К тому же, написал далее, что в общем и целом- впечатления положительные.
fill.sa
сообщение 16.8.2013, 7:28
Куратор темы
Из: Беларусь
Claus398,
Никакой особой методики нету, ка кобычное прошиваем, смотрим чтобы в RSD lite ,появилось PASS и дальше обязательно перезагружаем тел вручную.
mlst09, тоесть пункт настройки так ниразу и неоткрылся? странно у меня вродибы все ок с этим.
Лично мне показалось по первому коментарию что впечатления наоборот, отицательные. Наверное не так понял.
Если чтото неработает или какой вопрос, пишите в лс - будем разбираться.
Сообщение отредактировал fill.sa - 16.8.2013, 7:30
mlst09
сообщение 16.8.2013, 7:43
Из: Россия, Москва
Прошивка: Stock
Пункт "настройки"-открылся. А вот в нем начались чудеса. Стараюсь оценивать "со стороны", поэтому-однозначно-отзыв не отрицательный. Тем более, что телефон стал шустрее работать
fill.sa
сообщение 16.8.2013, 13:42
Куратор темы
Из: Беларусь
mlst09, поподробнее про чудеса? что там неработает?
пункт настройки всегда нормально открывается?
рад что нравится скорость работы.в дальнейшим надеюсь еще ускорить работу. на варианте 128мб наверное вообще скорость зашкаливает. smile.gif
mlst09
сообщение 19.8.2013, 6:56
Из: Россия, Москва
Прошивка: Stock
Пункт "настройки"- открывается. Пункты меню в нем подвисают, вылетают или не открываются(не реагируют). Относится к следующим пунктам: "темы", "zAudio", "настройки телефона"
fill.sa
сообщение 19.8.2013, 21:20
Куратор темы
Из: Беларусь
mlst09, проверь, не включен ли comcash, а то на z6 помню с ним всегда все глючело. swap работал намного лучше.
Сообщение отредактировал fill.sa - 19.8.2013, 21:21
BeePlus
сообщение 30.8.2013, 21:08
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 31.8.2013, 7:32
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
Пересоберем под T-mobile... Посмотрим что да как...
Получилось: вот что... (ссылка кликабельна и скачиваема)
Итоги установок:
1. Прошить удалось.
2. Запустилось вроде (хоть и со второго раза) удачно.
3. Сразу начнем с лагов... (простительно ибо бета)
    3.1 экран полностью не отключается при блокировке (остается подсвеченным)
    3.2 нехватка иконок для wifi (проверить их наличие в стандартном скине)
    3.3 заявлена самба... но хоть убей не понял как смотреть шары с неё... (может и не лаг, а моя недоковырка)
    3.4 нет PEP менеджера... (а хотелось бы)
    3.5 есть пункт Browser но там ничего нет... (странно)
    3.6 как же теперь ставить темы... если нечем (см. пункт 3.4)
    3.7 пункт справка неприкаян...
    3.8 своп в памяти телефона... (извращение, не находите?)
4. Вроде по первости все...
5. хотелось бы диспетчер задач увидеть) хоть какой то)
6. ну и неа show модули пока что не смотрел...
7. Пунктик запуска программ не фурычет
Может потому, что оно и так нестандартно с T-mobile подружилось у меня)
Сообщение отредактировал Programmer-tm(Мотофан.) - 31.8.2013, 9:35
fill.sa
сообщение 1.9.2013, 17:25
Куратор темы
Из: Беларусь
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ Вчера, 7:32)
* . пункт 3.4
Хотелось бы чтобы все что ты написал проверили на РСТ, т.к у меня почти все пункты работают.
не работает только брайзер и самбу непроверял (на Z6 и V8 работало)
Теперь про остальное:
-свап в телефоне работает лучше всего - поэтому он там, проверено много раз.
-каких именно иконок ВИФИ не хватает? у меня вроди ок все.
-Насчет PEP - пока ищу компромис, в идеале хочу поддержку pep mpkg и mgx, но не как в др модах через 3 программы и кучу скриптов.
-Скины ставятся ручками (положить в папку скина нужные файлы) (svg пока не поддерживается.)
-диспетчер можно установить отдельным пакетом, 1 минуту занимает. Не вижу смысла его стандартно включать в мод(тем более, что место ограничено).
Про самбу пиши в ЛС, разьясню.
А вообще пиши все все что не работает вплоть до мелочей и если можно скрины, попробуем разбираться чего на T-mobile не работает.
VINRARUS
сообщение 1.9.2013, 20:23
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 20:25)
* -Скины ставятся ручками (положить в папку скина нужные файлы)
Добавлено позже (1.9.2013, 23:47):
* -свап в телефоне работает лучше всего - поэтому он там, проверено много раз.
Если не учесть большой риск смерти встроенной флеш памяти.
На Z6 уже столкнулся в свое время, еле смог телефон включить до настроек, артефактов на экране куча была тогда...
Конечно в зине больше места для маневров, но 150.5M как то не особо впечатляет...
А его скорость ты проверял именно на зине, или на Z6/V8?
Сообщение отредактировал VINRARUS - 2.9.2013, 8:28
сообщение 2.9.2013, 9:12
Из: Из мира сего
Цитата(fill.sa @ Вчера, 21:25)
* -каких именно иконок ВИФИ не хватает? у меня вроди ок все.
нет иконки активного wifi
а так уже снес прош... хочу опять покодить, а он не особо стабилен.
SAedition MOD для Zn5, самый быстрый мод, Самый правильно построеный мод для Zn5 и Zn5 Tm · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 8:58
