7 страниц V < 1 2 3 4 > »
SAedition MOD для Zn5, самый быстрый мод, Самый правильно построеный мод для Zn5 и Zn5 Tm
fill.sa
сообщение 9.8.2013, 21:22 Закрепленное сообщение!
Куратор темы
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
-=Старые сриншоты=-
V2
V3
Надоели вечные тормоза? не успеваете заряжать АКБ? Хочется мод без пафосных никому ненужных плюшек?
Или вы разработчик и не желаете тратить кучу времени на создание монстра с нуля?
Если вам нужна скорость, удобство, функциональность и не перегруженный интерфейс - этот мод то, что вам нужно.
Описание:
Отличительной чертой мода является простота, удобство, а также правильность построения - каждый файлик и папка лежат, где нужно (то есть, если в папке или в CG положено лежать файлам настроек или локализации, то никаких бинарников или библиотек там не будет).
Создавать тяжелого монстра с функциями, которые в большинстве нужны только для баловства, я принципиально не стал. Все основные изменения затронули систему и правильность её построения.
Нагроможденного интерфейса вы не увидите, зато почувствуете удобство и скорость в работе. Но и про остальных я тоже не забыл - всякие плюшки и фишки легко ставятся. А разработчиков порадуют необходимые утилиты.
Благодаря этому мод можно использовать как богатую основу для создания монстра, ведь все необходимое там есть и в любой момент может быть активизировано.
Мод построен на базе самой последней офф. прошивке+последнем ядре 2СR
-=Список изменений V3 final=-
- первую очередь это исправление различных штатных ошибок
Исправлены многие тормозов телефона(в целом на сегодня мод лидер по отзывчивости и скорости):
-много мелочных изменений, полезно влияющих на память.
-утилитка compcache
-swap файл в памяти телефона (Параметры редактируются из конфига .../swap.cfg)
-swap раздел с флэшки автоматически определяется и монтируется с любого раздела(Параметры редактируются из конфига .../swap.cfg)
-добавлена возможность выбора макс. частоты проца 399Mhz(636 при разгоне) или 532Mhz(740 при разгоне). Редактирыется в конфиге .../ezx_systemsetup.sfg
-размер /tmp уменьшен до 3Mb, а оставшийся 1mb отдан оперативной памяти.
-все размеры Java Heap изменены соответственно на 2M,4M,6M,8M,16M
Вырезаны операторские файлы
-удалена большая часть либ и файлов от MY5
-удален gotone от китайского CMCC
Добавлена поддержка новых файлов:
-*.sh, *.csh, *.lin можно запускать из ФМ, с различными параметрами+пункт редактирования
-просмотр и редактирование *.txt
-Все основные установочные пакеты(*.mpkg, *.pep, *.mgx)
-псевдоподдержка файлов pyton(*.py, *.pyw, *.pyc, *.pyo, *.pyd) и dos-windows(*.exe, *.com, *.bat)
-Доступ к корневой ФС(root) из штатного файлового мэнеджера
HSA и toolbar на рабочем столе
-Активирована HSA панель для некоторых операторов. По умолчанию выключено, включать в настройки-Рабочий стол
-Toolbar панель с 5ю прогами. По умолчанию включена, включать и редактировать список в настройки-Рабочий стол
Поддержка своих скинов
-Поддержка 10и своих скинов + скины меню(меню работает новому методу, без mount'а, в рузльтате чего снизилась нагрузка на систему).
Ставить в папку /home/.skins/ и потом через штатную програмку создаем тему с вашим добавленым скином.
-Поправлены штатные темы для более крассивого показа.
-Новый более читабельный шрифт
-Несколько новых значков в iTap(когда набираете какой-то текст или СМС-ку)
-Возможность включать телефон без SIM-карты
-Во многих программах вместо кнопок НАЗАД сделал нормальные ВЫХОД
-написан новый mystuff_folder_creator
-web access теперь не грузится при старте телефона
-inetd.conf теперь лежит на своем месте
-Добавлено hostname
-убрано напоминание про расход денег в браузере
Мэенеджер установочных пакетов и приложений(программ)
-В бэта версии временно используется PE magaer
Камера
-добавлен пункт RAW режима
-Бесшумная камера(возможно отключать звук на сьемку камерой)
Предустановленые игры и приложения(программы)
-3 культовых ява грушки(tetris, sudoku, шахматы)
-И нативные утилитки, в описании ненуждается: zLauncher2, zTextEditor, konsole, WiFi_AP_tool
Для интернета
-Добавлены профили соединений для некоторых славянских операторов
-Предустановлен браузер Opera mini
-Языковой пакет с 7ю языками, включая русский и украинский
Различные мелочи, аля по умолчанию в вызовах первая вкладка, и тд небуду писать.
Но знайте эти изменения тоже есть =)
Для продвинутых пользователей и разработчиков
-Режимы соединения "Tools" и "Modem & Tools"
-Добавлены консольные утилиты ldd , badblocks, split, filefrg, uuidgen, mklost+found, mksquashfs, mot_shutdown, mot_reboot, comm и др. А также комплекс утилит e2 (mke2fs e2fsck fesize2fs dumpee2fs), комплекс разархиваторов (uncompress, gunzip, unrar, unzip) комплекс утилит dropbear.
-Втеперь задействованы параметры утилиты sysctl(к примеру при ошибке kernel panic тел. сам перезагрузится через 5сек)
Запущены серверы ftp, telnet, ssh, samba и web.
-Серверы ftp, telnet, ssh, стартуют автоматом как только к ним будите конектиться, до этого спят и непоедают память. По умолчанию адрес 192.168.16.2
-web сервер запускать из меню соединения, и потом в браузере идем по адресу http://192.168.16.2(или какой там у вас)
-Samba сервер и клиент. Сервер по умолчанию запущен. В соеднияниях есть утилита по управлению сервером и клиентом samba'ы.
Автостарт своих файлов(autorun )
-autorun до GUI(графической оболочки) из папки /home/.autorun (файл должен иметь имя вида *_nogui.*)
-extraautorun, старт своих файлов на раннем этапе загрузки телефона(до старта всех служб ).
Будте остороджны. Как запускается нескажу, если у вас в этом есть необходимость, то вы сами поймете как стартует.
-Добавил модуль zPand (чтобы лежа на диване коннектиться к компу по bluetooth и лазить в инет, смотреть фильмы, слушать музло и т.д.
Пока коннектить надо ручкам, BETA все-таки =).
-Попытался большенство разбросаных настроек перенести на родное место в /usr/setup, а также /usr/securitysetup и .../apr/coredump.confпереехали тудаже.
-Снято ограничение на запуск исполняемых файлов(noexe)
-Снято ограничение на mount -o bind(полностью удалена моторовская служба mot_security)
-Снято ограничение на загрузку модулей ядра
-Снято ограничение на трассировку команд ядра
-Подгрузка своих доп. библиотек из /mmc/mmca1/.lib
!!!Внимание плохие и непроверенные библиотеки могут вызывать разные глюки.(в случае чего включайте телефон без флэшки)
-Присутствуют все необходимые showmodules
Средства для разработки своих нативных приложений
-В корне симлинк /arm-aebi на /mmc/mmca1/arm-aebi
-Утилита по сборке make
-=V3.5 beta=-
Итак, небольшое обновление мода. Решил заполнить пару пробелов.
1.Итак, для начала как и просили сделать поддержку svg скинов для меню. Но по своему методу, без маунтов - что не дает такой нагрузки на систему.
2.Далее прикрутил часы в главное меню и сделал фикс, чтобы проц постоянно на полную не работал с ними.
Подумывал добавить еще и загрузку проца, но пока не знаю, куда поместить, и не факт, что получится.
3.В теме Indium в меню и подменю сделал разные фоны, и красивее и удобнее ориентироваться.
4.Затем прикрутил 5 видов отображения меню и 2а для подменю.
Меню - 3х4 , 4х4, обычный лист, спинер вертикальный и спинер горизонтальный.
Подменю - 3х4 и лист.
Теперь каждый может ставить по своему вкусу без лишних плясок с бубном.
Во всех режима оставил легкую анимацию и сделал фиксы для быстрой работы.
5.Также прикрутил фичу для быстрого входа меню(можете обзывать как сейчас модно - турбоменю). Т.е. последующие входы в меню уже не входы , а настоящие влеты в него.
6.Еще прикрутил в меню на решётку - смену режимов меню, на звездочку открывается консоль и в подменю на звездочке - файловый менеджер. Вообще можно все, что угодно, поставить, просто др. мыслей не пришло - если есть толковые предложения, говорите. А может вообще сделаю, чтобы можно было из конфига редактировать, что на какой кнопке будет.
7.Ну и на рабочем столе прикрутил лаунч панель - теперь рабочий стол аля ведроид или айфаноид. Кстати очень удобно с него теперь проги запускать. Список прог может редактироваться из меню. Один нюанс - проги запускаются не по центру джойстика, а кнопкой вверх.
Ну и так по мелочи пофиксил всякое. Вроде все сказал.
8.Ах да , забыл, еще добавил пару офисных игр и оперу мини. Теперь без доп. установок есть, во что поиграть и чем в инете посидеть.
-=Старый список изменений до V3 final=-
-версия пока тестовая, но вполне рабочая
Решил вот портировать свой мод с z6 на зинку, все желающие приглашаются к тестированию
Мод представляет из себя fullflash, собран на основе 2ух последних прошивок 2cr и 0er.
из-за этого не рекомендуется прошивать отдельно части мода, а то схватите ошибку в буте или вообще труп.
-Добавлен compcash (Активность и размер редактируется из конфига compcash.cfg)
-swap файл в /mnt/msc_int0/.swap/ (Активность, размер и приоритет свапа редактируется из конфига swap.cfg)(по умолчанию включен)
-swap раздел автоматически определяется и монтируется(Активность редактируется из конфига swap.cfg)(по умолчанию выключен)
-Запущены telnet, SSH, ftp, Samba(v3.0.20), и web серверы.
Ftp, SSH и Telnet запускаются из inetd (только, когда происходит соединение)
запуск webserver производится вручную из меню connection
-Добавлены консольные утилиты badblocks, split, filefrg, uuidgen, mklost+found, free, mksquashfs, mot_shutdown, mot_reboot, comm и др. А также комплекс утилит e2 (mke2fs e2fsck fesize2fs dumpee2fs), комплекс разархиваторов (uncompress, gunzip, unrar, unzip) комплекс утилит dropbear.
-Снято ограничение на маунты (mount -o bind)
Средства для разработки приложений(симлин Arm-eabi в корне и утилита make)
Подгрузка доп. библиотек из /mmc/mmca1/.lib (А для большинства программ нужны доп. библиотеки)
-Добавлені программы:
PackMan - пока в качестве менеджера пакетов поставил mgxbox
zLauncher2 - менеджер с возможностью запуска Нативов и исполняемых файлов(при выдаче прав на запуск)
konsole - нативный эмулятор терминала
zTextEdit 0.3 от Ant-ON
-zAudio для настройки звука
-WIFI AP tool
-добавлено много showmodules
-Inetd теперь запускается одним из первых в init, что позволяет подключиться удаленно к телефону при сбое последующих init служб.
-Поставил по умолчанию apmd с частотой проца auto 399Mhz. И добавлена возможность выбрать auto 399Mhz или 532mhz(пока редактируется ручками в ezx_system.cfg, BETA все-таки)
-NoGUI автозагрузка файлов из папки /home/.autorun (имя вида *_nogui.*)
-изменены некоторые библиотеки(libjpeg и т.д.)
-теперь задействованы параметры утилиты sysctl(из них при ошибке kernel panic тел. сам перезагрузится через 5сек) {Vinrarus навел на идею}
-Добавил поддержку smbfs, а также появился samba-client. ДЛя простоты использования наваял небольшой тестовый GUI для samba.
samba-client - это, чтобы лазить из телефона на комп как в локальной сети и смотреть кино, файлы и т.д.
-папка mmca2 видна в стандартном менеджере
-доступ к ФС телефона из стандартного ФМ
-Изменена структура главного меню(теперь 4х3)
-редактированый list.svg для более быстрой прокрутки.
-возможность установки доп. скинов в папку /home/.skins
-количество поддерживаемых скинов возросло до 10
-изменен список стандартных тем
-доработан скин indium
-Также было применено лучшее сжатие к скинам(2скина уменьшились на 15Мб) и выкинут мусор(Типа иконок My5), в результате чего они будут меньше занимать оперативную память и т.к освободилось место в data-resource, добавил новых фоновых картинок.
-добавил модуль zPand (чтобы лежа на диване коннектиться к компу по bluetooth и лазить в инет, смотреть фильмы, слушать музло и т.д. Пока коннектить надо ручкам, BETA все-таки).
-во многих программах вместо кнопок НАЗАД сделал нормальные ВЫХОД
-удален операторский контент
-убран fota из меню и из запуска
-Добавлено hostname
-переехал /apr/coredump.conf
-Большинство настроек, а также /usr/securitysetup переехали , в /usr/setup
-aplogger и bplogger и др. логи переехали в /var/log/
-ezx_mystuff переехал на свое законное место
-изменена картинка загрузки
-изменен список стандартных картинок и мелодий
-менее раздражающая мелодия на разрядке АКБ
-Изменены некоторые настройки по умолчанию
-языковой пакет с 7ю языками, включая русский и украинский
-И разное по мелочи изменил.
Инструкция по установке
Мод прошивать только на загрузчик(bootloader) с noRSA.
Взять загрузчик(bootloader) с noRSA можно тут
Для 64mb версии: 06.2А https://forum.motofan.ru/index.php?act=Atta...t&id=192658
Для 128Mb TM версии: 06.2DP https://forum.motofan.ru/index.php?act=Atta...t&id=223937
Другая версия для 128Mb TM версии: 06.2DP https://forum.motofan.ru/index.php?act=Atta...t&id=236165
Если вдруг после прошивки видите черный экран с ошибками вида Err:A5.62.70.02.24, значит что-то не сработало по части взлома RSA подписи и нужно пробовать другие загрузчики(bootloader) и другие CG31.
После прошивки обязательно перезагружаем сразу же телефон.
При первом запуске может подтормаживать, это всякие медиатеки обновляются и т.д, не обращаем внимания и пользуемся дальше- через пару минут все пройдет.
Скачать:
Version 3 final:
Версия для РСТ 64мб на MotoFan.ru
Версия для Т-Мobile 128мб на MotoFan.ru
Скачать старые версии !!! крайне не рекомендую !!!
Version 4 [Rolling release]:
Ссылка на выпуск V4 мода
Rolling release подразумлевает, что нету постоянной сборки прошивки. Т.е. как только делаются изменения в прошивке, собираются новые образы прошивки и эти образы будут актульной сборкой для V4.
Какие изменения были в предыдущих образах никто не отслуживает, т.к. отслеживается только последняя актуальная сборка.
Программы которые могут понадобиться после установки.
Сообщение отредактировал fill.sa - 13.8.2024, 6:35
Прикрепленный файл ShortsKey_editor.pep   ( 11.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2322
Прикрепленный файл toolbar_zn5.pep   ( 67.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2488
Прикрепленный файл zTaskMan_v041_zn5.pep   ( 109.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2427
Прикрепленный файл nClock_09b_zn5.pep   ( 309.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2400
fill.sa
сообщение 2.9.2013, 18:30
Куратор темы
Из: Беларусь
Programmer-tm(Мотофан.), это тот который в стандартных прошивках красненький с белыми буквами?
нету в меню или на рабочем столе? в какой теме оформления?
сообщение 3.9.2013, 5:09
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
fill.sa,
В теме Kodak. это тот, что зеленый...
fill.sa
сообщение 4.9.2013, 12:40
Куратор темы
Из: Беларусь
VINRARUS, Да я уже понял что на зине никогда ручками не ставили скины.
А всегото надо зайти в папке /home/.skins/далее любой скин и положить туда файлы от скина
Затем нужный нам скин появится в списке и делай что хочеш с ним.
Я бы сказал что риск небольшой как раз, лет 5 минимум будет без проблем (думаю это далеко не предл)
У меня z6 давно работает со свап в памяти, никаких абсолютно проблем.
Даже если и умерает место в районе cg48 это никак не влияет на загрузку и работу тела,
так что проблема с твоим z6 явно не из-за swap, а скорее даже из-за разгона проца, отсюдова и артефакты.
Сообщение отредактировал fill.sa - 4.9.2013, 12:44
VINRARUS
сообщение 4.9.2013, 13:41
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 15:40)
* так что проблема с твоим z6 явно не из-за swap, а скорее даже из-за разгона проца, отсюдова и артефакты.
Ну да, а после выключения свапа с телефона ЦП передумал фризить картинку. laugh.gif
fill.sa
сообщение 4.9.2013, 13:53
Куратор темы
Из: Беларусь
ну забей в cg48 одни нули, получается тел не стартанет что ли?
Сообщение отредактировал fill.sa - 4.9.2013, 13:54
SanchoNT
сообщение 4.9.2013, 14:04
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 184 870
Прошивка: 4.4.4
Это конкретно у тебя так реализовано в прошивке?
Со скинами есть сложности из-за содержания в них файлов svg, xml и вроде я даже где-то js видел. Но ладно бы все эти файлы лежали строго в определённых папках у каждого скина, но нет, каждый сам решает в одну папку всё скидать или в разные, да и сама папка с этими файлами как угодно может называться. Если бы кто-то в самом начале создания скинов задал определённый стандарт, то установка скинов упростилась бы намного.
fill.sa
сообщение 4.9.2013, 14:15
Куратор темы
Из: Беларусь
SanchoNT,
да у меня, про svg я писал что пока не поддерживается и именно из-за того что где попало лежат файлы.
Хотя svg нужны только для меню, больше нигде в оформлении они не учаввствуют.
Могу написать какая структура оформления должна быть в системе.
хотя в папке каждый сам может увидеть структуру
\usr\SYSqtapp\xe\resource\skins\default
Сообщение отредактировал fill.sa - 4.9.2013, 14:19
VINRARUS
сообщение 4.9.2013, 14:24
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(SanchoNT @ Сегодня, 17:04)
* и вроде я даже где-то js видел. Но ладно бы все эти файлы лежали строго в определённых папках у каждого скина, но нет, каждый сам решает в одну папку всё скидать или в разные, да и сама папка с этими файлами как угодно может называться.
Ну svg как я понял всегда лежат в папке "svg", а вот xml, js да, валяются где попало. Пришлось повозиться с установщиком...
VINRARUS
сообщение 10.9.2013, 10:09
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Меню - шустрое, но это из за того что находясь в главном меню ЦП всегда загружен на 100% и 399 МГц; какой то хаос; нижняя полоска в меню и подменю толще чем в программах; иконка последнего пункта очень риторическая...
Вебсервер - толком ничего не работает кроме главной страницы, и то написано Z6\V8; неудобный запуск.
Телнет - отвык вводить логин; нету окружения, пропиши ". /etc/initservices/services/ezxenv.sh" в /etc/profile.
Темы - в меню вообще не нашел пункта; на главном экране выбор пункта тем ни к чему не привел, кроме бонусного времени для роздумий над смыслом жизни.
zLauncher - номер версии в названии в меню лишний; ну мог бы приделать текстовый редактор к кнопке 3, раз он есть в моде.
Java - первые 10 секунд недоумения в поисках папки явы по меню laugh.gif ; тетрис не установился.
Звонковый сервис - этой папке точно место в главном меню?
Pacman - острая нехватка поддержки PEP; в заголовку проги совсем другое название.
Text Editor - нету укр. языка; в заголовку другое название (щитаю что из уважения к автору проги стоит оставить название автора).
Видеокамера - 2 одинаковых разрешения.
Звук батареи - странный и слишком тихий.
Анимация после бутлого - немного угнетающая.
Ярлыки (опции) на главном экране - часть не работает, часть бессмысленна.
Ext2 - не подхватил, у меня это 2й раздел на флешке.
RAM - кушается немного с большим апетитом...
Скорость - неплохая, как для диапазона 133-399 МГц
Камера - 4 способа запуска камеры с главного экрана! wacko.gif Но отличная скорость запуска камеры! smile.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 10.9.2013, 15:47
fill.sa
сообщение 12.9.2013, 7:29
Куратор темы
Из: Беларусь
Цитата(VINRARUS @ 10.9.2013, 10:09)
* лыки (опц
Для начало скажу, человек привык к одному моду и на дргом многое кажется неестественным.
Подробнее что с заставкой?
У меня в меню проц не на 100% загружен, может ты смотрел когда еще медиа обновлялось?
Полоса шире из-за того, что меню берется из svg, которого на z6 не было. пока всетаки эт опртирование, к реализу попробую допилить.
Как не работает веб сервер? с какого брайзера смотриш? пороверь на других браузера.
Ява как и в родных прошивках находится в папке мультимедия, где ей и самое место.
Звонковый сервис (хоя у меня по др подписано почему-то) - а куда ты предлагаеш ее деть? как никак этож телефон и его функции должны хотябы в подпапке быть. а не на дальней полочке.
Pacman - ну пока это временная мера, в шапке писал вроде что Pacman заменен на mgxbox со всеми вытекающими.
Text Editor - увы вобор языков не предусмотрен прогой, из уважения к автору в проге есть оригинальное название и в авторстве указан автор проги.
Может тогда из уважения и меню называть faultline или svg player?
Я думаю что в меню подписи должны быть по сути программы а не по ее кодовому названию.
Видеокамера - это временно(думаю все равно неменяет его на меньшее) пока не поддерживается 320-240
Звук батареи - это чтобы не мешал )
Ярлыки (опции) на главном экране - некоторые это один открыть программу который? это старый IM, сейчас ищу хороший способы для выбора порграммы для нее.
Камера - чем плохо, зато всегда найдеш как включить камеру.
З.Ы. Спасибо что не поленился даже про мелочи написать. Некторые моменты я пояснил для чего так надо, все остальное поправлю.
Сообщение отредактировал fill.sa - 12.9.2013, 7:33
VINRARUS
сообщение 12.9.2013, 8:01
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 10:29)
* Подробнее что с заставкой?
Черный прямоугольник на весь экран, возможно после той штуки которая лампочками мигает. blink.gif
* У меня в меню проц не на 100% загружен, может ты смотрел когда еще медиа обновлялось?
Меню в фоне не нагружает так ЦП, если смотрел таском. Я этим смотрел: Написание скриптов #!/bin/sh for UNIX
* Как не работает веб сервер? с какого брайзера смотриш? пороверь на других браузера.
Firefox, просто не находило страницы по моему, кроме главной.
* Text Editor - увы вобор языков не предусмотрен прогой
* Может тогда из уважения и меню называть faultline или svg player?
Ну там всего то 1-2 буквы лишние, а то думал чето новое, запустил, а оказалось старое... smile.gif
* Камера - чем плохо, зато всегда найдеш как включить камеру.
По любому нужно разшторивать, по этому те пункты просто бесполезны. glare.gif
* Ярлыки (опции) на главном экране - некоторые это один открыть программу который
fill.sa
сообщение 12.9.2013, 13:13
Куратор темы
Из: Беларусь
VINRARUS,
-А как прошивал? 37кг сносил? по идее заставка на каждом скине должна работать. Но я еще раз у себя проверю.
-Странно, хоть коряво но должен вебсервер открываться, буду дома проверю еще раз.
-От Text Editor есть украинский? я добавлю тогда.
-Пункты в меню не работают или ненужны? это разные вещи. Начну с того что они вообще не мешают даже если лишние. А второе что там все нужное, ну и 3е это то что в идеале будет добавлена возможность выбора какие надо пункты.
VINRARUS
сообщение 12.9.2013, 13:51
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 16:13)
* по идее заставка на каждом скине должна работать. Но я еще раз у себя проверю.
А я как то не понял, сначала оно так было, а потом пропало.
* Пункты в меню не работают или ненужны?
Не нужны. Но я забыл, сделай скрин с ними.
* Начну с того что они вообще не мешают даже если лишние.
Машают когда не помещаются на 1 экран и появляется прокрутка.
* -От Text Editor есть украинский? я добавлю тогда.
fill.sa
сообщение 12.9.2013, 16:01
Куратор темы
Из: Беларусь
VINRARUS,
-в том и дело что количество подсчитано чтобы не было прокрутки. они четко вмещаются и не мешают, зато удобно пользоваться когда надо быстро будильник открыть или сообщение написать.
-спс за лэнг, добавлю
И про веб сервер - походу дело в браузерах, у меня хром не открывает тоже некоторые ссылки, а эксплорер отлично все открывает. надо вообщем оптимизировать.
Кстати насчет загрузки проца в меню - провел эксперимент. И выяснил что загрузка завист и того какой пункт сейчас в фокусе, где много букв и текст прокручивается загрузка где-то 40-60%, а где поменше 20-30%
может скиноделы смогут поправить, что бы этот эффект меньше кушал ресурсов.
Хотя меню все равно работает очень шустро, и батареи хватает на долго
Сообщение отредактировал fill.sa - 12.9.2013, 16:29
VINRARUS
сообщение 12.9.2013, 16:27
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 19:01)
* -в том и дело что количество подсчитано чтобы не было прокрутки.
1) если поставить будильник на 30 мин, с добавлением пункта не появится прокрутка?
2) если сменить скин?
fill.sa
сообщение 12.9.2013, 16:30
Куратор темы
Из: Беларусь
VINRARUS,
нет не появится.
смотря какой скин, проверялось на стандартном, а как известно у стандартного самые широкие панели и большой шрифт.
Art
сообщение 12.9.2013, 19:42
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
Я когда то давно (у меня была китайская зинка) одним из первых загорелся желанием и переконвертил всю графику скина Кодак в пнг. Размер уменьшился с 50 до 10 метров. Но после долгого изучения поняли, что уменьшение размера немножко замедляет работу телефона, но увеличивает место в оперативной памяти. Мы с коллегами пришли к выводу, что телефону требуются ресурсы для раскодировки(распаковки) пнг обратно в БМП ибо именно этот формат отправляется для обработки и отображения на экран. (или вернее сказать, бмп быстрее обработать и отправить туда откуда оно выводится на экран, нежели пнг.
Сообщение отредактировал Art - 12.9.2013, 19:44
fill.sa
сообщение 1.5.2014, 14:04
Куратор темы
Из: Беларусь
Вот, по просьбе трудящихся перезалил свой мод.
Прошивать как обычно только на NoRSA bootloader
Что бы не было вопросов потом, сперва читаем это.
После прошивки тел перезагружается и может просто выключиться. Не пугайтесь, все ок, просто нажмите включиться и ждите пока в RSDlite не появится pass.
Рекомендую потом еще раз перезагрузиться(на всякий случай).
После первого стата тел может немного тормозить - просто продолжайте лазить, это обновляюся базы данных, проверяется флэшка и тд. Все пройдет через пару минут, поэтому ненужно сразу кричать что, что-то не так.
Должно все работать, возможно где-то недочеты есть, но на работу не сказываются.
Для тех у кого ТМ.
У меня его нету, поэтому проверял только на простой версии. Поэтому кто шьет пишите прошивается или нет.
Если будут ошибки, возможно на верх нужно будет патченую 31кг прошить.
Для тех, кто не знает, что делать после прошивки
Что же делать после прошивки?
Сперва выберите в настройках нужный вам язык (советую русский, он лучше всего дадаптирован под мод.)
Установите в настройках правильное время и дату, либо поставьте автоматически.
Выберите в настройках желаемую тему оформления (советую Indium2.)
Если нужен встроеный браузер - добавьте необходимые профили для работы с вашим интернетом.
Вроде все, можно наслаждаться.
Если что-то находите и хотите что бы оно исправлялось - нужно отписываться и потом проверять, а не молчать.
Скачать для РСТ(64Мб) http://multi-up.com/970798
Скачать для ТМ(128Мб) http://multi-up.com/970799
Сообщение отредактировал fill.sa - 6.5.2014, 20:22
сообщение 1.5.2014, 17:19
fill.sa, позволил себе перезалить в другое место. пока на маил ру. там хранится прошивки будут на постоянной основе. да и скорость скачивание и удобство куда лучше. добавь в шапку ссылки.
VINRARUS
сообщение 1.5.2014, 19:21
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 20:19)
* пока на маил ру.
Я бы не советовал. Сервера на територии РФ неизвестно будут ли завтра доступны или же их запретят.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 1.5.2014, 19:24
fill.sa
сообщение 2.5.2014, 11:29
Куратор темы
Из: Беларусь
Сперва у кого ТМ нужно что бы проверили, а пото можно залить и на постоянной основе.
Вообще если проши будут без проблем, потом все перельется на мотофан.
Но за переливку на мэил тоже спасибо.
Сообщение отредактировал fill.sa - 2.5.2014, 11:30
(-EDGE-)
сообщение 3.5.2014, 7:42
Пользователь №: 241 352
Модель телефона: E398, E2 and ZN5
Сегодня наверное опробую на ТМ версии
fill.sa
сообщение 8.5.2014, 9:37
Куратор темы
Из: Беларусь
Где жы вы люди, неужто некому потестить?
Кстати на ТМ нормально шьется, (-EDGE-) прошивал, говорил встало без ошибок.
Сообщение отредактировал fill.sa - 8.5.2014, 9:40
сообщение 8.5.2014, 12:37
Из: Из мира сего
fill.sa,
Люди ведут свои проекты или юзают ведроид... Так уж получилось...
А просто шить потом сток не хочется после этого винигрета...
(-EDGE-)
сообщение 8.5.2014, 16:38
Короче на днях поставлю твой мод еще раз и похожу с ним недельку. Потом опишу все баги которые нашел
fill.sa
сообщение 8.5.2014, 18:51
Куратор темы
Из: Беларусь
(-EDGE-),
гуд, а то исправлять баги незная их проблемно.
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ 8.5.2014, 12:37) *
fill.sa,
Это да, как уже в др темах говорилось - каждый сам по себе так сказать. А жаль, если бы сложить плюсы всех модов в один мега монстр - вещ получилась бы. ДА только это го чую небудет.
Сообщение отредактировал fill.sa - 8.5.2014, 18:52
VINRARUS
сообщение 8.5.2014, 20:01
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 21:51)
* если бы сложить плюсы всех модов в один мега монстр - вещ получилась бы.
И как ты себе представляешь объединение легкого SAedition и перенасыщенного Symbiosis? smile.gif
fill.sa
сообщение 8.5.2014, 20:55
Куратор темы
Из: Беларусь
VINRARUS,
Кто сказал про обьединение? я казал про плюсы из каждого мода. Это разные вещи.
Легкость моего мода не зачит что в нем ничего неделалось. Многое менялось именно в работе системы, а не в виде плюшек на каждом шагу.
Хотя если честно я непомню чегото особого в сисбиозе(это был первый мод который ставил, но было это давно), может запамятовал.
сообщение 9.5.2014, 7:21
Цитата(fill.sa @ Вчера, 23:55)
* Хотя если честно я непомню чегото особого в сисбиозе(это был первый мод который ставил, но было это давно), может запамятовал.
на сколько мне известно, этот мод включал в себя самые передовые новинки, которые только успевалось делать. множество настроек, фишек.
кроме того приятная скорость работы, функционал. сижу на этой прошивке больше 3х лет и все отлично. кроме того в прошивке много полезного софта. поставил и ничего не нужно делать, все есть.
хотя я больше придерживаюсь мнения о том, что лучше бы запихнуть самый минимум в прошивку (то что будет нормально только там работать или, что сложно поставить), а остальное что бы шло отдельным архивом. закинул на флешку и все.
fill.sa
сообщение 9.5.2014, 8:28
Куратор темы
Из: Беларусь
Claus398,
Я ж говор давно ставил, может что-то и забыл. Но чегото такого мего-мего незапомнлось что-то. А по скорости наоборот он запомнился как тормоз мне, небуду обижать авторов, может что нетак делал - это давно было, говорю лишь что запомнил.
С радостю услышу перечень передовых штук которые нужны и я их добавлю.
А про минимум ты истину глаголишь, типо того и идет мой мод. Т.к винду на комп ты неставиш с кучей софта, а каждый доставляет что нужно и потом всегда может это удалить. Многие даже наоборот ставят софт что бы вырезать из винда стандартную хрень.
Проблема в том, что никто неговорит чего он хочет видеть в моде, сам разгадывай и потом если неугадал вылезут недовольные.
Повторю, если есть какая то фича без которой вы неможите слезте с симбиозиса - скажите и я добавлю ее, главное чтобы она неперегружала систему. Будет легкий мод с нужными фичами.
Сообщение отредактировал fill.sa - 9.5.2014, 8:34
сообщение 9.5.2014, 14:04
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 11:28)
* Но чегото такого мего-мего незапомнлось что-то. А по скорости наоборот он запомнился как тормоз мне, небуду обижать авторов, может что нетак делал - это давно было, говорю лишь что запомнил.
какую версию ты ставил? из прошивок з-мод, зе, симба одна из самых быстрых, разве, что ЗЕ может быть быстрее. у меня лично глюков не каких не встречалось. у тебя кстати какая зина была? т-мобаил или рст?
* С радостю услышу перечень передовых штук которые нужны и я их добавлю.
лично я не планирую прошиваться в ближайшее время, нету времени просто физически, но уход с прошивки ZE в свое время стало то, что санчо не захотел сделать быстрое обновление скина, как это в симбе например (что бы применялся весь скин сразу), и нормальная работа с mgs и тд пакетами. с pep у меня совсем ничего не получалось.
мультикамера хорошая была бы к месту, мплеер.
fill.sa
сообщение 10.5.2014, 9:48
Куратор темы
Из: Беларусь
Claus398,
У меня РСТ, ставил симбиосис, 1 и 2 , вроде так назывались.
пока вижу предложения - быстрое обновление скина(тут конечно много нюансов, т.к теперешняя реализация пакета с темой меню изначально хреновая.), нормьлаьная поддердка pep И mgs пакетов. И это все что нужно для полного счастья?
Мультика камера, мплауер и прочее все доступно установкой отдельным пакетом. Зачем это сразу вбивать в моды не понимю и много раз говорил - это можно ставить отдельно и потом если нужно удалять и редактировать, а в моде этого не сделаешь потом.
Хотя мультикамера еще ладно, ее можно прикрутить.
Сообщение отредактировал fill.sa - 10.5.2014, 14:09
сообщение 10.5.2014, 17:29
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 12:48)
* У меня РСТ, ставил симбиосис, 1 и 2 , вроде так назывались.
а у меня т-мобаил. купи себе тоже и не будешь знать, что такое глюки. благо моделей таких валом, можно купить и новые и бу.
кроме того ты ставил первые прошивки, у меня же сейчас 5я версия. все устраивает.
* пока вижу предложения - быстрое обновление скина(тут конечно много нюансов, т.к теперешняя реализация пакета с темой меню изначально хреновая.), нормьлаьная поддердка pep И mgs пакетов. И это все что нужно для полного счастья?
конкретно мне да. мне важно, что бы работало все стабильно и было возможно нормально работать со скинами. и когда я активно этим занимался скинами, то лишь пара прошивок подходили для этой цели.
VINRARUS
сообщение 10.5.2014, 17:47
Термоядерный
Из: Чорнобиль
fill.sa
сообщение 10.5.2014, 18:35
Куратор темы
Из: Беларусь
Claus398,
Вот следи за моей логикой, если на РСТ прошивка работает медленно, значит она медленная. Если на РСТ работает быстро, то на ТМ будет и подавно быстрее. Верно? там может скорость лучше оценивать по РСТ версии, на ТМ потом эта скорость будет только бульшим плюсом.
Мой на РСТ летает и так. А покупать ТМ ради того чтобы поставить мод который нетормозит только на ТМ я невижу смысла.
VINRARUS,
640 Нету не в одном моде, а 320 есть там где хреново фоткает. Но видео 320 будет в моде, позже только.
Сообщение отредактировал fill.sa - 10.5.2014, 18:40
сообщение 10.5.2014, 20:41
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 21:35)
* Вот следи за моей логикой, если на РСТ прошивка работает медленно, значит она медленная. Если на РСТ работает быстро, то на ТМ будет и подавно быстрее. Верно? там может скорость лучше оценивать по РСТ версии, на ТМ потом эта скорость будет только бульшим плюсом.
следи за логикой. разница в оперативной памяти. там где у тебя озу недостаточно в рст и лагает что то, этого нет в т-мобаил.
* Мой на РСТ летает и так. А покупать ТМ ради того чтобы поставить мод который нетормозит только на ТМ я невижу смысла.
очень хорошо, если все летает. в т-мобаил + ещё в том, что можно запускать кучу всяких ресурсоемких прог и все работает и свап не нужен. но это кому что. я в свое время пользовался всякими украшалками и тд.
* 640 Нету не в одном моде
и уже не будет( а жаль железо позволяет, но на эту функцию начхали в мото(((
DaNTaLiaN™
сообщение 11.5.2014, 9:55
Из: СПб
Пользователь №: 210 392
Модель телефона: Motorola
Цитата(Claus398 @ Вчера, 23:41)
* следи за логикой. разница в оперативной памяти. там где у тебя озу недостаточно в рст и лагает что то, этого нет в т-мобаил.
так fill.sa и пытается тебе сказать, что на его моде нет проблем с памятью на РСТ версии, а на Т-моб подавно)
сообщение 11.5.2014, 11:18
Цитата(DaNTaLiaN™ @ Сегодня, 12:55)
* пытается тебе сказать, что на его моде нет проблем с памятью на РСТ версии, а на Т-моб подавно)
это замечательно тогда. но все глюки и тормоза на других прошивках связаны с недостатком памяти.
VINRARUS
сообщение 11.5.2014, 17:49
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 14:18)
* но все глюки и тормоза на других прошивках связаны с недостатком памяти.
Нет!
сообщение 11.5.2014, 19:56
VINRARUS,
а с чем тогда?
SAedition MOD для Zn5, самый быстрый мод, Самый правильно построеный мод для Zn5 и Zn5 Tm · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.9.2025, 6:53
