7 страниц V < 1 2 3 4 > »
SAedition MOD для Zn5, самый быстрый мод, Самый правильно построеный мод для Zn5 и Zn5 Tm
fill.sa
сообщение 9.8.2013, 21:22 Закрепленное сообщение!
Куратор темы
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
-=Старые сриншоты=-
V2
V3
Надоели вечные тормоза? не успеваете заряжать АКБ? Хочется мод без пафосных никому ненужных плюшек?
Или вы разработчик и не желаете тратить кучу времени на создание монстра с нуля?
Если вам нужна скорость, удобство, функциональность и не перегруженный интерфейс - этот мод то, что вам нужно.
Описание:
Отличительной чертой мода является простота, удобство, а также правильность построения - каждый файлик и папка лежат, где нужно (то есть, если в папке или в CG положено лежать файлам настроек или локализации, то никаких бинарников или библиотек там не будет).
Создавать тяжелого монстра с функциями, которые в большинстве нужны только для баловства, я принципиально не стал. Все основные изменения затронули систему и правильность её построения.
Нагроможденного интерфейса вы не увидите, зато почувствуете удобство и скорость в работе. Но и про остальных я тоже не забыл - всякие плюшки и фишки легко ставятся. А разработчиков порадуют необходимые утилиты.
Благодаря этому мод можно использовать как богатую основу для создания монстра, ведь все необходимое там есть и в любой момент может быть активизировано.
Мод построен на базе самой последней офф. прошивке+последнем ядре 2СR
-=Список изменений V3 final=-
- первую очередь это исправление различных штатных ошибок
Исправлены многие тормозов телефона(в целом на сегодня мод лидер по отзывчивости и скорости):
-много мелочных изменений, полезно влияющих на память.
-утилитка compcache
-swap файл в памяти телефона (Параметры редактируются из конфига .../swap.cfg)
-swap раздел с флэшки автоматически определяется и монтируется с любого раздела(Параметры редактируются из конфига .../swap.cfg)
-добавлена возможность выбора макс. частоты проца 399Mhz(636 при разгоне) или 532Mhz(740 при разгоне). Редактирыется в конфиге .../ezx_systemsetup.sfg
-размер /tmp уменьшен до 3Mb, а оставшийся 1mb отдан оперативной памяти.
-все размеры Java Heap изменены соответственно на 2M,4M,6M,8M,16M
Вырезаны операторские файлы
-удалена большая часть либ и файлов от MY5
-удален gotone от китайского CMCC
Добавлена поддержка новых файлов:
-*.sh, *.csh, *.lin можно запускать из ФМ, с различными параметрами+пункт редактирования
-просмотр и редактирование *.txt
-Все основные установочные пакеты(*.mpkg, *.pep, *.mgx)
-псевдоподдержка файлов pyton(*.py, *.pyw, *.pyc, *.pyo, *.pyd) и dos-windows(*.exe, *.com, *.bat)
-Доступ к корневой ФС(root) из штатного файлового мэнеджера
HSA и toolbar на рабочем столе
-Активирована HSA панель для некоторых операторов. По умолчанию выключено, включать в настройки-Рабочий стол
-Toolbar панель с 5ю прогами. По умолчанию включена, включать и редактировать список в настройки-Рабочий стол
Поддержка своих скинов
-Поддержка 10и своих скинов + скины меню(меню работает новому методу, без mount'а, в рузльтате чего снизилась нагрузка на систему).
Ставить в папку /home/.skins/ и потом через штатную програмку создаем тему с вашим добавленым скином.
-Поправлены штатные темы для более крассивого показа.
-Новый более читабельный шрифт
-Несколько новых значков в iTap(когда набираете какой-то текст или СМС-ку)
-Возможность включать телефон без SIM-карты
-Во многих программах вместо кнопок НАЗАД сделал нормальные ВЫХОД
-написан новый mystuff_folder_creator
-web access теперь не грузится при старте телефона
-inetd.conf теперь лежит на своем месте
-Добавлено hostname
-убрано напоминание про расход денег в браузере
Мэенеджер установочных пакетов и приложений(программ)
-В бэта версии временно используется PE magaer
Камера
-добавлен пункт RAW режима
-Бесшумная камера(возможно отключать звук на сьемку камерой)
Предустановленые игры и приложения(программы)
-3 культовых ява грушки(tetris, sudoku, шахматы)
-И нативные утилитки, в описании ненуждается: zLauncher2, zTextEditor, konsole, WiFi_AP_tool
Для интернета
-Добавлены профили соединений для некоторых славянских операторов
-Предустановлен браузер Opera mini
-Языковой пакет с 7ю языками, включая русский и украинский
Различные мелочи, аля по умолчанию в вызовах первая вкладка, и тд небуду писать.
Но знайте эти изменения тоже есть =)
Для продвинутых пользователей и разработчиков
-Режимы соединения "Tools" и "Modem & Tools"
-Добавлены консольные утилиты ldd , badblocks, split, filefrg, uuidgen, mklost+found, mksquashfs, mot_shutdown, mot_reboot, comm и др. А также комплекс утилит e2 (mke2fs e2fsck fesize2fs dumpee2fs), комплекс разархиваторов (uncompress, gunzip, unrar, unzip) комплекс утилит dropbear.
-Втеперь задействованы параметры утилиты sysctl(к примеру при ошибке kernel panic тел. сам перезагрузится через 5сек)
Запущены серверы ftp, telnet, ssh, samba и web.
-Серверы ftp, telnet, ssh, стартуют автоматом как только к ним будите конектиться, до этого спят и непоедают память. По умолчанию адрес 192.168.16.2
-web сервер запускать из меню соединения, и потом в браузере идем по адресу http://192.168.16.2(или какой там у вас)
-Samba сервер и клиент. Сервер по умолчанию запущен. В соеднияниях есть утилита по управлению сервером и клиентом samba'ы.
Автостарт своих файлов(autorun )
-autorun до GUI(графической оболочки) из папки /home/.autorun (файл должен иметь имя вида *_nogui.*)
-extraautorun, старт своих файлов на раннем этапе загрузки телефона(до старта всех служб ).
Будте остороджны. Как запускается нескажу, если у вас в этом есть необходимость, то вы сами поймете как стартует.
-Добавил модуль zPand (чтобы лежа на диване коннектиться к компу по bluetooth и лазить в инет, смотреть фильмы, слушать музло и т.д.
Пока коннектить надо ручкам, BETA все-таки =).
-Попытался большенство разбросаных настроек перенести на родное место в /usr/setup, а также /usr/securitysetup и .../apr/coredump.confпереехали тудаже.
-Снято ограничение на запуск исполняемых файлов(noexe)
-Снято ограничение на mount -o bind(полностью удалена моторовская служба mot_security)
-Снято ограничение на загрузку модулей ядра
-Снято ограничение на трассировку команд ядра
-Подгрузка своих доп. библиотек из /mmc/mmca1/.lib
!!!Внимание плохие и непроверенные библиотеки могут вызывать разные глюки.(в случае чего включайте телефон без флэшки)
-Присутствуют все необходимые showmodules
Средства для разработки своих нативных приложений
-В корне симлинк /arm-aebi на /mmc/mmca1/arm-aebi
-Утилита по сборке make
-=V3.5 beta=-
Итак, небольшое обновление мода. Решил заполнить пару пробелов.
1.Итак, для начала как и просили сделать поддержку svg скинов для меню. Но по своему методу, без маунтов - что не дает такой нагрузки на систему.
2.Далее прикрутил часы в главное меню и сделал фикс, чтобы проц постоянно на полную не работал с ними.
Подумывал добавить еще и загрузку проца, но пока не знаю, куда поместить, и не факт, что получится.
3.В теме Indium в меню и подменю сделал разные фоны, и красивее и удобнее ориентироваться.
4.Затем прикрутил 5 видов отображения меню и 2а для подменю.
Меню - 3х4 , 4х4, обычный лист, спинер вертикальный и спинер горизонтальный.
Подменю - 3х4 и лист.
Теперь каждый может ставить по своему вкусу без лишних плясок с бубном.
Во всех режима оставил легкую анимацию и сделал фиксы для быстрой работы.
5.Также прикрутил фичу для быстрого входа меню(можете обзывать как сейчас модно - турбоменю). Т.е. последующие входы в меню уже не входы , а настоящие влеты в него.
6.Еще прикрутил в меню на решётку - смену режимов меню, на звездочку открывается консоль и в подменю на звездочке - файловый менеджер. Вообще можно все, что угодно, поставить, просто др. мыслей не пришло - если есть толковые предложения, говорите. А может вообще сделаю, чтобы можно было из конфига редактировать, что на какой кнопке будет.
7.Ну и на рабочем столе прикрутил лаунч панель - теперь рабочий стол аля ведроид или айфаноид. Кстати очень удобно с него теперь проги запускать. Список прог может редактироваться из меню. Один нюанс - проги запускаются не по центру джойстика, а кнопкой вверх.
Ну и так по мелочи пофиксил всякое. Вроде все сказал.
8.Ах да , забыл, еще добавил пару офисных игр и оперу мини. Теперь без доп. установок есть, во что поиграть и чем в инете посидеть.
-=Старый список изменений до V3 final=-
-версия пока тестовая, но вполне рабочая
Решил вот портировать свой мод с z6 на зинку, все желающие приглашаются к тестированию
Мод представляет из себя fullflash, собран на основе 2ух последних прошивок 2cr и 0er.
из-за этого не рекомендуется прошивать отдельно части мода, а то схватите ошибку в буте или вообще труп.
-Добавлен compcash (Активность и размер редактируется из конфига compcash.cfg)
-swap файл в /mnt/msc_int0/.swap/ (Активность, размер и приоритет свапа редактируется из конфига swap.cfg)(по умолчанию включен)
-swap раздел автоматически определяется и монтируется(Активность редактируется из конфига swap.cfg)(по умолчанию выключен)
-Запущены telnet, SSH, ftp, Samba(v3.0.20), и web серверы.
Ftp, SSH и Telnet запускаются из inetd (только, когда происходит соединение)
запуск webserver производится вручную из меню connection
-Добавлены консольные утилиты badblocks, split, filefrg, uuidgen, mklost+found, free, mksquashfs, mot_shutdown, mot_reboot, comm и др. А также комплекс утилит e2 (mke2fs e2fsck fesize2fs dumpee2fs), комплекс разархиваторов (uncompress, gunzip, unrar, unzip) комплекс утилит dropbear.
-Снято ограничение на маунты (mount -o bind)
Средства для разработки приложений(симлин Arm-eabi в корне и утилита make)
Подгрузка доп. библиотек из /mmc/mmca1/.lib (А для большинства программ нужны доп. библиотеки)
-Добавлені программы:
PackMan - пока в качестве менеджера пакетов поставил mgxbox
zLauncher2 - менеджер с возможностью запуска Нативов и исполняемых файлов(при выдаче прав на запуск)
konsole - нативный эмулятор терминала
zTextEdit 0.3 от Ant-ON
-zAudio для настройки звука
-WIFI AP tool
-добавлено много showmodules
-Inetd теперь запускается одним из первых в init, что позволяет подключиться удаленно к телефону при сбое последующих init служб.
-Поставил по умолчанию apmd с частотой проца auto 399Mhz. И добавлена возможность выбрать auto 399Mhz или 532mhz(пока редактируется ручками в ezx_system.cfg, BETA все-таки)
-NoGUI автозагрузка файлов из папки /home/.autorun (имя вида *_nogui.*)
-изменены некоторые библиотеки(libjpeg и т.д.)
-теперь задействованы параметры утилиты sysctl(из них при ошибке kernel panic тел. сам перезагрузится через 5сек) {Vinrarus навел на идею}
-Добавил поддержку smbfs, а также появился samba-client. ДЛя простоты использования наваял небольшой тестовый GUI для samba.
samba-client - это, чтобы лазить из телефона на комп как в локальной сети и смотреть кино, файлы и т.д.
-папка mmca2 видна в стандартном менеджере
-доступ к ФС телефона из стандартного ФМ
-Изменена структура главного меню(теперь 4х3)
-редактированый list.svg для более быстрой прокрутки.
-возможность установки доп. скинов в папку /home/.skins
-количество поддерживаемых скинов возросло до 10
-изменен список стандартных тем
-доработан скин indium
-Также было применено лучшее сжатие к скинам(2скина уменьшились на 15Мб) и выкинут мусор(Типа иконок My5), в результате чего они будут меньше занимать оперативную память и т.к освободилось место в data-resource, добавил новых фоновых картинок.
-добавил модуль zPand (чтобы лежа на диване коннектиться к компу по bluetooth и лазить в инет, смотреть фильмы, слушать музло и т.д. Пока коннектить надо ручкам, BETA все-таки).
-во многих программах вместо кнопок НАЗАД сделал нормальные ВЫХОД
-удален операторский контент
-убран fota из меню и из запуска
-Добавлено hostname
-переехал /apr/coredump.conf
-Большинство настроек, а также /usr/securitysetup переехали , в /usr/setup
-aplogger и bplogger и др. логи переехали в /var/log/
-ezx_mystuff переехал на свое законное место
-изменена картинка загрузки
-изменен список стандартных картинок и мелодий
-менее раздражающая мелодия на разрядке АКБ
-Изменены некоторые настройки по умолчанию
-языковой пакет с 7ю языками, включая русский и украинский
-И разное по мелочи изменил.
Инструкция по установке
Мод прошивать только на загрузчик(bootloader) с noRSA.
Взять загрузчик(bootloader) с noRSA можно тут
Для 64mb версии: 06.2А https://forum.motofan.ru/index.php?act=Atta...t&id=192658
Для 128Mb TM версии: 06.2DP https://forum.motofan.ru/index.php?act=Atta...t&id=223937
Другая версия для 128Mb TM версии: 06.2DP https://forum.motofan.ru/index.php?act=Atta...t&id=236165
Если вдруг после прошивки видите черный экран с ошибками вида Err:A5.62.70.02.24, значит что-то не сработало по части взлома RSA подписи и нужно пробовать другие загрузчики(bootloader) и другие CG31.
После прошивки обязательно перезагружаем сразу же телефон.
При первом запуске может подтормаживать, это всякие медиатеки обновляются и т.д, не обращаем внимания и пользуемся дальше- через пару минут все пройдет.
Скачать:
Version 3 final:
Версия для РСТ 64мб на MotoFan.ru
Версия для Т-Мobile 128мб на MotoFan.ru
Скачать старые версии !!! крайне не рекомендую !!!
Version 4 [Rolling release]:
Ссылка на выпуск V4 мода
Rolling release подразумлевает, что нету постоянной сборки прошивки. Т.е. как только делаются изменения в прошивке, собираются новые образы прошивки и эти образы будут актульной сборкой для V4.
Какие изменения были в предыдущих образах никто не отслуживает, т.к. отслеживается только последняя актуальная сборка.
Программы которые могут понадобиться после установки.
Сообщение отредактировал fill.sa - 13.8.2024, 6:35
Прикрепленный файл ShortsKey_editor.pep   ( 11.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2317
Прикрепленный файл toolbar_zn5.pep   ( 67.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2485
Прикрепленный файл zTaskMan_v041_zn5.pep   ( 109.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2424
Прикрепленный файл nClock_09b_zn5.pep   ( 309.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2398
fill.sa
сообщение 2.5.2014, 11:29
Куратор темы
Из: Беларусь
Цитата(Claus398 @ 1.5.2014, 17:19) *
fill.sa, позволил себе перезалить в другое место. пока на маил ру. там хранится прошивки будут на постоянной основе. да и скорость скачивание и удобство куда лучше. добавь в шапку ссылки.
Скачать для РСТ(64Мб)
Скачать для ТМ(128Мб)
Сперва у кого ТМ нужно что бы проверили, а пото можно залить и на постоянной основе.
Вообще если проши будут без проблем, потом все перельется на мотофан.
Но за переливку на мэил тоже спасибо.
Сообщение отредактировал fill.sa - 2.5.2014, 11:30
(-EDGE-)
сообщение 3.5.2014, 7:42
Пользователь №: 241 352
Модель телефона: E398, E2 and ZN5
Сегодня наверное опробую на ТМ версии
fill.sa
сообщение 8.5.2014, 9:37
Куратор темы
Из: Беларусь
Где жы вы люди, неужто некому потестить?
Кстати на ТМ нормально шьется, (-EDGE-) прошивал, говорил встало без ошибок.
Сообщение отредактировал fill.sa - 8.5.2014, 9:40
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 8.5.2014, 12:37
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
fill.sa,
Люди ведут свои проекты или юзают ведроид... Так уж получилось...
А просто шить потом сток не хочется после этого винигрета...
(-EDGE-)
сообщение 8.5.2014, 16:38
Короче на днях поставлю твой мод еще раз и похожу с ним недельку. Потом опишу все баги которые нашел
fill.sa
сообщение 8.5.2014, 18:51
Куратор темы
Из: Беларусь
(-EDGE-),
гуд, а то исправлять баги незная их проблемно.
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ 8.5.2014, 12:37) *
fill.sa,
Это да, как уже в др темах говорилось - каждый сам по себе так сказать. А жаль, если бы сложить плюсы всех модов в один мега монстр - вещ получилась бы. ДА только это го чую небудет.
Сообщение отредактировал fill.sa - 8.5.2014, 18:52
VINRARUS
сообщение 8.5.2014, 20:01
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 21:51)
* если бы сложить плюсы всех модов в один мега монстр - вещ получилась бы.
И как ты себе представляешь объединение легкого SAedition и перенасыщенного Symbiosis? smile.gif
fill.sa
сообщение 8.5.2014, 20:55
Куратор темы
Из: Беларусь
VINRARUS,
Кто сказал про обьединение? я казал про плюсы из каждого мода. Это разные вещи.
Легкость моего мода не зачит что в нем ничего неделалось. Многое менялось именно в работе системы, а не в виде плюшек на каждом шагу.
Хотя если честно я непомню чегото особого в сисбиозе(это был первый мод который ставил, но было это давно), может запамятовал.
сообщение 9.5.2014, 7:21
Цитата(fill.sa @ Вчера, 23:55)
* Хотя если честно я непомню чегото особого в сисбиозе(это был первый мод который ставил, но было это давно), может запамятовал.
на сколько мне известно, этот мод включал в себя самые передовые новинки, которые только успевалось делать. множество настроек, фишек.
кроме того приятная скорость работы, функционал. сижу на этой прошивке больше 3х лет и все отлично. кроме того в прошивке много полезного софта. поставил и ничего не нужно делать, все есть.
хотя я больше придерживаюсь мнения о том, что лучше бы запихнуть самый минимум в прошивку (то что будет нормально только там работать или, что сложно поставить), а остальное что бы шло отдельным архивом. закинул на флешку и все.
fill.sa
сообщение 9.5.2014, 8:28
Куратор темы
Из: Беларусь
Claus398,
Я ж говор давно ставил, может что-то и забыл. Но чегото такого мего-мего незапомнлось что-то. А по скорости наоборот он запомнился как тормоз мне, небуду обижать авторов, может что нетак делал - это давно было, говорю лишь что запомнил.
С радостю услышу перечень передовых штук которые нужны и я их добавлю.
А про минимум ты истину глаголишь, типо того и идет мой мод. Т.к винду на комп ты неставиш с кучей софта, а каждый доставляет что нужно и потом всегда может это удалить. Многие даже наоборот ставят софт что бы вырезать из винда стандартную хрень.
Проблема в том, что никто неговорит чего он хочет видеть в моде, сам разгадывай и потом если неугадал вылезут недовольные.
Повторю, если есть какая то фича без которой вы неможите слезте с симбиозиса - скажите и я добавлю ее, главное чтобы она неперегружала систему. Будет легкий мод с нужными фичами.
Сообщение отредактировал fill.sa - 9.5.2014, 8:34
сообщение 9.5.2014, 14:04
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 11:28)
* Но чегото такого мего-мего незапомнлось что-то. А по скорости наоборот он запомнился как тормоз мне, небуду обижать авторов, может что нетак делал - это давно было, говорю лишь что запомнил.
какую версию ты ставил? из прошивок з-мод, зе, симба одна из самых быстрых, разве, что ЗЕ может быть быстрее. у меня лично глюков не каких не встречалось. у тебя кстати какая зина была? т-мобаил или рст?
* С радостю услышу перечень передовых штук которые нужны и я их добавлю.
лично я не планирую прошиваться в ближайшее время, нету времени просто физически, но уход с прошивки ZE в свое время стало то, что санчо не захотел сделать быстрое обновление скина, как это в симбе например (что бы применялся весь скин сразу), и нормальная работа с mgs и тд пакетами. с pep у меня совсем ничего не получалось.
мультикамера хорошая была бы к месту, мплеер.
fill.sa
сообщение 10.5.2014, 9:48
Куратор темы
Из: Беларусь
Claus398,
У меня РСТ, ставил симбиосис, 1 и 2 , вроде так назывались.
пока вижу предложения - быстрое обновление скина(тут конечно много нюансов, т.к теперешняя реализация пакета с темой меню изначально хреновая.), нормьлаьная поддердка pep И mgs пакетов. И это все что нужно для полного счастья?
Мультика камера, мплауер и прочее все доступно установкой отдельным пакетом. Зачем это сразу вбивать в моды не понимю и много раз говорил - это можно ставить отдельно и потом если нужно удалять и редактировать, а в моде этого не сделаешь потом.
Хотя мультикамера еще ладно, ее можно прикрутить.
Сообщение отредактировал fill.sa - 10.5.2014, 14:09
сообщение 10.5.2014, 17:29
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 12:48)
* У меня РСТ, ставил симбиосис, 1 и 2 , вроде так назывались.
а у меня т-мобаил. купи себе тоже и не будешь знать, что такое глюки. благо моделей таких валом, можно купить и новые и бу.
кроме того ты ставил первые прошивки, у меня же сейчас 5я версия. все устраивает.
* пока вижу предложения - быстрое обновление скина(тут конечно много нюансов, т.к теперешняя реализация пакета с темой меню изначально хреновая.), нормьлаьная поддердка pep И mgs пакетов. И это все что нужно для полного счастья?
конкретно мне да. мне важно, что бы работало все стабильно и было возможно нормально работать со скинами. и когда я активно этим занимался скинами, то лишь пара прошивок подходили для этой цели.
VINRARUS
сообщение 10.5.2014, 17:47
Термоядерный
Из: Чорнобиль
fill.sa
сообщение 10.5.2014, 18:35
Куратор темы
Из: Беларусь
Claus398,
Вот следи за моей логикой, если на РСТ прошивка работает медленно, значит она медленная. Если на РСТ работает быстро, то на ТМ будет и подавно быстрее. Верно? там может скорость лучше оценивать по РСТ версии, на ТМ потом эта скорость будет только бульшим плюсом.
Мой на РСТ летает и так. А покупать ТМ ради того чтобы поставить мод который нетормозит только на ТМ я невижу смысла.
VINRARUS,
640 Нету не в одном моде, а 320 есть там где хреново фоткает. Но видео 320 будет в моде, позже только.
Сообщение отредактировал fill.sa - 10.5.2014, 18:40
сообщение 10.5.2014, 20:41
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 21:35)
* Вот следи за моей логикой, если на РСТ прошивка работает медленно, значит она медленная. Если на РСТ работает быстро, то на ТМ будет и подавно быстрее. Верно? там может скорость лучше оценивать по РСТ версии, на ТМ потом эта скорость будет только бульшим плюсом.
следи за логикой. разница в оперативной памяти. там где у тебя озу недостаточно в рст и лагает что то, этого нет в т-мобаил.
* Мой на РСТ летает и так. А покупать ТМ ради того чтобы поставить мод который нетормозит только на ТМ я невижу смысла.
очень хорошо, если все летает. в т-мобаил + ещё в том, что можно запускать кучу всяких ресурсоемких прог и все работает и свап не нужен. но это кому что. я в свое время пользовался всякими украшалками и тд.
* 640 Нету не в одном моде
и уже не будет( а жаль железо позволяет, но на эту функцию начхали в мото(((
DaNTaLiaN™
сообщение 11.5.2014, 9:55
Из: СПб
Пользователь №: 210 392
Модель телефона: Motorola
Цитата(Claus398 @ Вчера, 23:41)
* следи за логикой. разница в оперативной памяти. там где у тебя озу недостаточно в рст и лагает что то, этого нет в т-мобаил.
так fill.sa и пытается тебе сказать, что на его моде нет проблем с памятью на РСТ версии, а на Т-моб подавно)
сообщение 11.5.2014, 11:18
Цитата(DaNTaLiaN™ @ Сегодня, 12:55)
* пытается тебе сказать, что на его моде нет проблем с памятью на РСТ версии, а на Т-моб подавно)
это замечательно тогда. но все глюки и тормоза на других прошивках связаны с недостатком памяти.
VINRARUS
сообщение 11.5.2014, 17:49
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 14:18)
* но все глюки и тормоза на других прошивках связаны с недостатком памяти.
Нет!
сообщение 11.5.2014, 19:56
VINRARUS,
а с чем тогда?
VINRARUS
сообщение 11.5.2014, 22:24
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Claus398, помнишь тему с турболенгом? Там дело совсем не в оперативке было... wink.gif
fill.sa
сообщение 12.5.2014, 6:14
Куратор темы
Из: Беларусь
VINRARUS, да я согласен с винрарусом, не все зависит от оперативки.
Для этого и придумана такая штука как оптимизация.
А еще правильная обработка команд требует меньших ресурсозатрат и как следствие тоже ускорение.
Еще есть правильное распределение приоритетов для процессов и дохрена чего что позволяется при тойже памяти сделать прирост в скорости.
fill.sa
сообщение 12.5.2014, 10:54
Куратор темы
Из: Беларусь
Кстати , ни кто не вникал в вопрос 3g на зине? А то кое что нашел, а может и не нашел.
сообщение 12.5.2014, 16:42
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 13:54)
* Кстати , ни кто не вникал в вопрос 3g на зине? А то кое что нашел, а может и не нашел.
а его по моему нету. эдж только и все.
fill.sa
сообщение 12.5.2014, 17:14
Куратор темы
Из: Беларусь
Claus398,
Да его и нету, я как раз про добавку 3г в магикс и говорю.
сообщение 12.5.2014, 18:22
Из: Из мира сего
fill.sa,
Попробуй) потом расскажешь) Авось и есть модуль 3G
VINRARUS
сообщение 12.5.2014, 20:33
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 20:14)
* я как раз про добавку 3г в магикс и говорю.
Зачем, когда есть 4г уже?
fill.sa
сообщение 13.5.2014, 6:55
Куратор темы
Из: Беларусь
Programmer-tm(Мотофан.),
VINRARUS,
Я понимаю почему ветка зины фактически умерла. Раньше что-то предлагали, обьеднинялись искали пути и делали. Сейчас - зачем, сделай сам и тд.
Если б один человек мог все - ему б цены не было.
Вообщем по теме - 3г на магиксах есть, но только на Va76 тундра. Значит теоритически это возможно.
В тундре есть инит-процесс 3gsm_sierra, я так понимаю это он отвечает за 3g. Процесс этот делает подгрузку модулей прописанных в файле с одноименным названием. А дальше вот проблема - какой модуль отвечает за 3Г, т.к модули которые там прописаны по названиям ничего общего с 3г не имеют.
Если что вот список
/lib/modules/sim.ko
/lib/modules/keypad.ko
/lib/modules/status_drivers.ko
/lib/modules/keyii.ko
/lib/modules/keyiv.ko
/lib/modules/fm_radio_driver.ko
/lib/modules/lcel.ko
/lib/modules/lighting_i2c.ko
Кто-то что-то может сказать по этому поводу?
Сообщение отредактировал fill.sa - 13.5.2014, 11:10
сообщение 13.5.2014, 7:20
Из: Из мира сего
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 10:55)
* Если что вот список
/lib/modules/sim.ko
Сим и кейпад врядли... хотя сим может и быть... клавиатура 3g не бывает вродь smile.gif
драйвер... не знаю, но возможно.
фм радио отпадает, и остаются те, что остаются... возможно что-то в них...
fill.sa
сообщение 13.5.2014, 11:14
Куратор темы
Из: Беларусь
В целом все логично написано, но все равно непонятно накой эти модули(аля камера сим и тд) стали грузиться не со всеми модулями, а отдельно через 3gsm_sierra
И пойми тут где модуль от 3g. Вот для сравнения список загрузки модулей из зине и тундре.
Хотя как вариант посмотреть список загруженных модулей и проверить меняется ли активность при подключении 3г
modules ZN5
/lib/modules/gpiodev.ko
/lib/modules/profilerdrv.ko
/lib/modules/mpmdrv.ko
/lib/modules/netmux.ko
/lib/modules/netmux_linkdriver.ko
/lib/modules/haptics.ko
/lib/modules/ihal.ko
/lib/modules/camera_misc.ko
/lib/modules/fm_radio.ko
modules VA76
/lib/modules/dammod.ko
/lib/modules/ssimod.ko
/lib/modules/apal_driver.ko
/lib/modules/i2c-dev.ko
/lib/modules/display_spi_inter.ko
3gsm_sierra
/lib/modules/sim.ko
Сообщение отредактировал fill.sa - 13.5.2014, 11:24
сообщение 13.5.2014, 11:21
Из: Из мира сего
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 15:14)
* /lib/modules/dammod.ko
В них может покопаться ещё?
Ant-ON
сообщение 15.5.2014, 9:07
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Судя по названиям:
/lib/modules/i2c-dev.ko - по видимому обычный драйвер i2c (двухпроводной интерфейс), сомнительно, что б на нем сидел радио модуль
/lib/modules/display_spi_inter.ko - модуль взаимодествия с SPI (четырёх проводной интерфей, оч актуально для раскладушек, так как меньше проводов между частями) дисплеем
Скорее всего 3G зашит в радио часть и вовсе не является отдельным модулем ядра. В прошивках мото, порой очень много хлама. И он может и не говорить о том, что это так реализована. Просто данная схема могла использоваться на каком-то этампе разработки.
Сообщение отредактировал Ant-ON - 15.5.2014, 9:10
fill.sa
сообщение 15.5.2014, 11:29
Куратор темы
Из: Беларусь
Ant-ON,
Да прохлам ты прав, там бывают такие вещи.
Задал вопрос в ветке про тундру, может там кое чего посмотят.
fill.sa
сообщение 2.6.2014, 19:11
Куратор темы
Из: Беларусь
Товарищи, кто-нибудь задавался вопросом почем тел после прошивки ест меньше аперативки?
Заметил это еще на z6, на зине смотрю тоже самое. Если просто включать выключат телефон то каждый процесс примерно одинаково кушает памяти, а вот сразу после прошивки посмотреть на процессы - то они чуть ли не в 2а раза меньше кушают, это даже заметно как телефон просто летает(до следеющей перезагрузки правдо).
Вот если бы разгадать эту тайну - мог бы получиться отличный ускоритель для зины.
VINRARUS
сообщение 2.6.2014, 20:21
Термоядерный
Из: Чорнобиль
fill.sa, пробуй 37 групу обнулять.
fill.sa
сообщение 2.6.2014, 21:44
Куратор темы
Из: Беларусь
VINRARUS,
да не, тут походу другое, даже просто прошив 36кг при первом старте процессы мало кушают памяти.
Тут что-то именно с процессом прошивки связано. Но вот в упор не могу даже предположить что это может быть такое.
Вообще надо проверить после прошивки каких кг это происходит. Может какую закономерность увижу.
сообщение 3.6.2014, 5:16
Из: Из мира сего
Может все дело в логах, которые принудительно и незаметно от пользователя ведут приложения...
Я пару таких в системе находил, и весили они куда как прилично... Иногда до мегабайта...
fill.sa
сообщение 3.6.2014, 5:27
Куратор темы
Из: Беларусь
Programmer-tm(Мотофан.), В /ezxlocal ? там есть пара, прям так и подписано log, со временем реально до 1мб доходит. Но только логов этих на z6 не было, но эффект после прошивки был. А логи эти это походу уже заморочки от платформы 6.3.
Хотя может где др логи ведуться.
А может еще какой процесс есть через который все другие процессы проходят(по типу как init процесс), и при первом старте этот процесс не грузиться. Жаль вот что нельзя получить полный список запущенных процессов, так бы можно было б сравнить.
Пишу сам себе что-бы не забыть, появилась идея еще сравнить выводы dmesq после прошивки.
Сообщение отредактировал fill.sa - 3.6.2014, 5:52
Ant-ON
сообщение 3.6.2014, 6:46
А ps кто-то отменял? Его выдача содержит все процессы операционной системы выполняемые в текущий момент.
Есть названия файлов логов. По ним можно найти то, что их создает, пропатчить и забыть о них.
Сообщение отредактировал Ant-ON - 3.6.2014, 6:46
fill.sa
сообщение 3.6.2014, 15:36
Куратор темы
Из: Беларусь
Ant-ON,
не все так просто. Не буду утверждать про зину, но когда делал сравнение процессов U9 и V8 обнаружил что не все процессы воводятся через ps, но при этом ps | grep находит нужный процесс.
Тоже самое и с програмкой top, по ущещениями как будто есть лимит на вывод кол-в строк в телнет.
На зине сейчас гляну. Но вроде там должно быть как и на др телах.
З.Ы. вроде на зине все ок выводится. По крайней мере вывод в 130 строк был, думаю там все процессы есть.
Сообщение отредактировал fill.sa - 3.6.2014, 15:45
SAedition MOD для Zn5, самый быстрый мод, Самый правильно построеный мод для Zn5 и Zn5 Tm · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 13:40
