9 страниц V  1 2 3 > »
Железо Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r, Вопросы касаемые железа телефонов
Smoke8723
сообщение 22.4.2010, 11:27 Закрепленное сообщение!
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Прежде чем задать в этой теме вопрос !
Прошу убедится (это не касается естественно тех у кого телефон совсем не включается) что у вас действительно железо!
Это делается просто, прошиваем полностью (не конкретные кодовые группы, а именно все код.группы) телефон, как минимум 3-мя - 5-тью, разными прошивками!
За проделанное с Вашим телефоном я и администрация отведственности не несем!
Если Вы пишете сюда, значит Вы готовы к самостоятельному вмешательству в железо телефона.
Есть прямые руки, четкий глаз, и умение держать паяльник в руках.
В данной теме я предлогаю рассматривать вопросы касаемые железа телефонов.
Возможные неполадки, выявление неполадок и непосредственно ремонт если таковой возможен в домашних условиях.
Сразу оговорюсь, в большинстве случаев ремонт в домашних условиях невозможен, я как работник СЦ, постараюсь максимально доступно все объяснять, и помогать.
В теме не разбираются вопросы софта!
В этом закрепленном посте, постараюсь собрать частые неполадки и их решение.
Пост будет пополнятся, если есть желание помочь, милости просим, но прошу не советывать если не знаешь! - за это буду наказывать, вплоть до бана.
Вопрос\ответы
Как описать проблему:
Описывайте проблему как можно полнее, помните важны даже мелочи.
Что нужно для ремонта:
В большинстве случаев, постараюсь минимизировать набор необходимого и свести его до того что есть под рукой.
Обязательно уметь паять?
Все зависит от непосредственной поломки.
Некоторые сокращения
КЗ - короткое замыкание
КП - контролер питания телефона. BGA микросхема перепай в дом условиях невозможен.
Схемы:
l7_schem.rar
v360_schem.rar
v3i_schem.rar
v3r_schem.rar
u6_schem.rar
Connection problems
Начнем потихоньку...
1) Комп не видит телефон, не заряжается:
Цитата(Chumaster59 @ Сегодня, 12:01)
комп не видит телефон на примере L7
Smoke8723:
По D+ D- стоит катушка и нулевые резисторы, скачай схему, они там обозначены как R525, R526, их нужно проверить, возможно они и фильтр сгорели, визуально это может быть не видно.
Если обрыв, вместо них кинуть перемычку.
Также, прозвонить на кз VR524,VR523, если кз, то удолить их( можно просто аккуратно оторвать).
Проверить это, возможно в этом причина того что не определяется компом.
Цитата(Chumaster59 @ Вчера, 11:40)
VR523 КЗ - Важный фактор! Так как КЗ быть не должно!
Расположение R525 и R526 найти не удалось, покажи на схеме пожалуйста
зы Паять умею
ААА, всё, ничё не надо, отпаял я его (VR523), и комп его увидел, он с питанием связан оказывается был, конечно 5в на корпус это серьёзно ... )
СПАСИБО ! ! !
зы Даже зарядка вроде идёт (зарядник будет проверю)
Сообщение отредактировал Chumaster59 - Вчера, 13:04
В архиве Connection problems я привел варианты проверки для V3i/V3r/L7/V360. Все в картинках и думаю понятно.
Там конечно изложены не все варианты когда комп не видит телефон, нет зарядки телефона, но самые простые и основные, которые думаю любой сможет выполнить в домашних условиях.
В дальнейшем думаю сделать Connection problems 2, там уже будет более углубленно и с перепайкой элементов.
Connection problems
Делаем зарадник (Распиновка, хитрости)
Пост не закончен.
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 13.3.2013, 9:47
wau111
сообщение 25.4.2010, 7:41
Пользователь №: 210 708
Модель телефона: v3i
Не долго я радовался работе телефона после понижения бута.
Вчера ни с того ни с сего вдруг смотрю он тёмный. Подумал ну может батарея сдохла и отключился. Хотя никаких предупреждений не было. Попробовал включать, не включается. Поставил аккумулятлор с другого телефона 100% заряженный, такая же ситуация. Во флеш режим не переводится. Подключил к компу, тишина и только горит зелёный диод зарядки. Подскажите, что могло вдруг случиться? И что делать? Разбирать и опять ТП или может можно без разборки что то сделать?
Fenja
сообщение 25.4.2010, 7:55
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(wau111 @ Сегодня, 11:41)
тишина
Комп не написал "Неизвестное устройство"?
Что т старнное у тя с ним.
wau111
сообщение 25.4.2010, 8:41
Вообще ничего не написало.
Разобрал, хотел сделать ТП, но и это не получается. При подключении комп не "бумкает".
Наверно в железе где то пришёл капец. только смущает что ни с того ни с сего. :(
Прекрасно работал.
wau111
сообщение 25.4.2010, 11:47
Кто-нибудь подсажите что можно поделать то? Какие варианты?
Smoke8723
сообщение 25.4.2010, 13:57
Из: г.Саранск
wau111,
ТП как делаешь?
Пробуй други порты усб, другой комп.
wau111
сообщение 25.4.2010, 14:01
Цитата(Smoke8723 @ 25.4.2010, 17:57) *
wau111,
ТП как делаешь?
Ну к этому же порту этим же кабелем подключаю другой телефон и всё нормально. И этот до вчерашнео дня тоже к нему подключался. Я заряжаю оба телефона от usb кабеля. Он постоянно подключен туда.
Может что то с железом случилось? Только вот я тут ни бум бум. Что хоть проверить, прозвонить?
Такое впечатление, что на процессор телефона просто не подаётся напряжение от батареи.
Сообщение отредактировал wau111 - 25.4.2010, 15:50
Smoke8723
сообщение 25.4.2010, 19:56
Из: г.Саранск
ТП как делал спрашиваю.
Всмысле а он что звонит? Я почету думал он у тебя не вкл? или как?
wau111
сообщение 26.4.2010, 6:42
ТП делал как обычно. У меня он был разобран. Соединял ТП на массу (на экран) подключал кабель т подсоединял батарею. Комп не "бумкает". Раньше то я делал и не один раз ТП.
Ну не включается потому что темно, ничего ни подсветка ни дисплей не работают, во флеш тоже не выводиться.
Звонить конечно же не звонит. Я имел ввиду прозвонить цепь может от батареи и куда там дальше идёт. Где то напряжения померить. Ну не знаю точки где мерить.
Ну нет никакой связи с компом. Подключаю и он никак не определяет его. Только загорается зелёный диод на внешнем дисплее.
Сообщение отредактировал wau111 - 26.4.2010, 7:13
Smoke8723
сообщение 26.4.2010, 8:19
Из: г.Саранск
wau111,
неси в СЦ.
В таких случаях, обычно мы меняем для начала контролер питания, если не помогает, пару проц флеш...
И из ходя из этого уже смотрим что как.
Прозвонить, тут ничго не получится.
Проверь правильно ты делаешь ТП.
Если делаешь короченим кондера возле конектора шлейфа, то пробуй второй вариант ТП, там под экраном рядом с сомой флешь.
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 26.4.2010, 8:21
wau111
сообщение 26.4.2010, 9:05
Цитата(Smoke8723 @ 26.4.2010, 12:19) *
wau111,
неси в СЦ.
Ну учитывая расценки СЦ овчинка не стоит выделки.
ТП делал как на этой картинке.
А второй способ, как экран то распотрошить?
Сообщение отредактировал wau111 - 26.4.2010, 9:06
Smoke8723
сообщение 26.4.2010, 19:38
Из: г.Саранск
Да только не распотрошить, а аккуратно отделить...
wau111
сообщение 27.4.2010, 6:58
Ну попробовать то я, положим, мог бы. Только думаю вряд ли поможет.
Я подключаю второй телефон с вынутой батареей, эффект тот же что и с этим телефоном, т.е. никакой реакции компа. Просто думаю что не идёт питание с батареи на телефон. А тут уж ТП вряд ли поможет.
Smoke8723
сообщение 27.4.2010, 9:49
Из: г.Саранск
wau111,
Дело ваше.
Но надежда умирает последней.
Тем более что говоришь что светодиод светится...
Пробуй ТП под экраном!
Удачи)
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 27.4.2010, 9:51
wau111
сообщение 27.4.2010, 10:52
Цитата(Smoke8723 @ 27.4.2010, 13:49) *
wau111,
Дело ваше.
Удачи)
Ну все экраны то просто впаяны в плату, каким образом их отодрать? В домашних условиях вряд ли что то можно сделать (:
Venik
сообщение 27.4.2010, 11:23
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
очень аккуратно либо маникюрными ножницами,либо тонким ножиком снять.
главное ничего не задеть ни в боксе,ни вокруг него.
GruZ_oleg
сообщение 27.4.2010, 13:32
Пользователь №: 202 562
Модель телефона: Razr v3r
вопрос1! У меня на v3r не работает подсветка клавиатуры, прошлое телефона не известно, и вследствии чего она перестала работать не известо! как можно вернуть ее в рабочее состояние?
вопрос2! Камера снимает только в зеленом цвете (как будто применен стиль съемки зеленый)
как можо решить эти проблемы?
Сообщение отредактировал GruZ_oleg - 27.4.2010, 13:33
Fenja
сообщение 27.4.2010, 13:35
Из: г. Пенза
На стандартной прошивке тоже не работала?
А какой там стоит стиль?
GruZ_oleg
сообщение 27.4.2010, 16:26
да, на стандартной прошивке тоже не работало!
стоит стиль цветной, но какой бы стиль там не ставил, ничего не меняеться, все равно снимает в зеленом цвете!
wau111
сообщение 27.4.2010, 19:10
И даже если сделаю, ну не подаётся питание на телефон.
Я говорю на рабочем телефоне такой же эффект со снятой батареей.
Вот сейчас ещё обратил внимание, при снятом системнике подключил к порту usb компа. Так греется, не так чтоб уж сильно, но тем не менее. Значит где то наверно замкнуто?
Сообщение отредактировал wau111 - 27.4.2010, 19:40
Smoke8723
сообщение 27.4.2010, 19:31
Из: г.Саранск
вопрос1!
замена шлейфа
вопрос2!
решите первую, возможно и это решится.
Добавлено позже (27.4.2010, 23:44):
wau111,
Вы радиолюбитель?мастер по ремонту?специалист в области электроники?
Вы написали что:
и как на телефон может не ити питание? откуда тогда свечение светодиода?
Да не спорю, что накрылся КП, и ТП точно не поможет, но проверить то можно.
Это как раз единственное что можно проверить в дом условиях.
Так же я бы посоветовал Вам проделать это:
По зарядке, не уверен что у тебя получится востановить в дом условиях.
Особенно если нет умения поять.
Если есть желание могу нарисовать солюшку (то есть как это сделать, на картинке, что оторвать куда что счем соединить).
Но предупреждаю, там все мелкое, деже если захочешь сам сделать, есть опасность что дрогнет рука при пайке и тел может стать трупом конкретно.
VR523 КЗ
зы Паять умею
ААА, всё, ничё не надо, отпаял я его, и комп его увидел, он с питанием связан оказывается был, конечно 5в на корпус это серьёзно ... )
СПАСИБО ! ! !
Тем более, если Вы думаете что тел труп и тд, то если сделать такое ТП точно хуже не станет.
Уговаривать я Вас не буду, дело ваше.
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 29.4.2010, 14:39
GruZ_oleg
сообщение 27.4.2010, 21:09
замена шлейфа
других вариантов нету?
Smoke8723
сообщение 28.4.2010, 0:22
Из: г.Саранск
GruZ_oleg,
Что бы проверить в чем у тебя дело, в плате или шлейфе - нужно подкинуть шлейф, тут без вариантов.
Купить новый тел) шутка)
wau111
сообщение 28.4.2010, 7:47
Ну нет конечно же. Просто инженер-механик.
Я подумал, что питание подаётся просто через кабель с компьютера без участия батареи.
Да я вчера уже пробовал вскрыть экран, но там такая жестянка, что просто не могу её расковырять ничем. Сегодня ещё попробую поковырять.
А заодно и поищу элементы, те что можно "отсричь" указанные в советах. :) Терять то конечно нечего.
P.S. Схемы скачал, но не могу найти, а на плате тем более не соображу где это. :) Это в радиоприёмнике или старом телевизоре есть все обозачения элементов а тут.
P.S.S А в указанных советах про
касается V3i ? Или может это касается другого телефона? Не могу я найти эти элементы.
Сообщение отредактировал wau111 - 28.4.2010, 9:03
GruZ_oleg
сообщение 29.4.2010, 10:01
я думал может дело в симах. ну в софтовой части.
Smoke8723
сообщение 29.4.2010, 12:54
Из: г.Саранск
Так прошивка не помогает пишешь?! или нет и я не правильно понял?
Обновил закрепленный пост читаем)))
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 29.4.2010, 14:37
MATRIX41
сообщение 29.4.2010, 14:15
Пользователь №: 179 590
Модель телефона: потерял Е398
Прошивка: mpx
Доброго времени суток, имеется телефон моторола в3и. Работал хорошо, но владелец решила заменить батарею(не понятно зачем о_О), в итоге после того как его с новой батареей поставили на зарядку, то запахло проводкой и он выключился, после этого телефон оказался у меня, если втыкаешь кабель с зарядкой то телефон загарается, дисплей показывает, но не загружается и не заряжает батарею, при отсутствии батареи (разумеется с кабелем зарядки) - пишет, что зарядка не возможна. Что можно теперь с ним сделать, в СЦ не понесу... И не выброшу ;) ??
Smoke8723
сообщение 29.4.2010, 18:43
Из: г.Саранск
MATRIX41,
хм... разбири и фото плиз, если что то прям так згарело то будет визуально видно.
russashok
сообщение 29.4.2010, 18:45
Из: г. Нея
Пользователь №: 133 273
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
MATRIX41,
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 29.4.2010, 19:25
Smoke8723
сообщение 29.4.2010, 19:01
Из: г.Саранск
russashok,
Сань, это не поможет, говорят запахло проводкой, видно что то сгорело)
Нужно разбирать смотреть)
wau111
сообщение 29.4.2010, 19:25
Посмотрел, там эти элементы тоже под экраном. Ну никак мне с ними (с экранами) не справиться. Как консервные банки, такая жесть...
GruZ_oleg
сообщение 29.4.2010, 22:42
я не прошивал полностью, только 2,4, и 15 cg
Smoke8723
сообщение 30.4.2010, 0:38
Из: г.Саранск
мда... правлю закрепленный пост, читаем.
Добавлено позже (30.4.2010, 4:49):
Блин, давай так, попробую на видео заснять как в дом условиях их снимать. Счас праздники будут... Думаю после праздников выложу.
wau111
сообщение 30.4.2010, 6:49
Да было бы неплохо не только думаю для меня!
MATRIX41
сообщение 30.4.2010, 10:40
Прошивка: mpx
фото мозговИзображение
на счёт родной батареи, она осталась нормальной, но та батарея(новая, после такой зарядки grin.gif ) не живая.
Сообщение отредактировал MATRIX41 - 30.4.2010, 10:44
GruZ_oleg
сообщение 30.4.2010, 22:01
изначально я и задавал в теме связанной с софтом. но меня ты же сюда и кинул!
Smoke8723
сообщение 3.5.2010, 18:17
Из: г.Саранск
Вот поэтому я тебя сюда перекинул.
Только вот не знал что ты шьешь не все код группы.
Добавлено позже (3.5.2010, 22:24):
На днях выложу.
MATRIX41,
Думаю тебе в СЦ.
Как вариант можно сделать ТП и попробовать его прошить и тд... но это так в качестве бреда... Жди видео как снимать экраны, снимешь посмотришь нет ли там следов копоти, ну не подгорело ли чего.
пока вариантов других нет.
dedbl4
сообщение 4.5.2010, 21:53
Из: Беларусь. Могилёв
Пользователь №: 180 691
Модель телефона: e1 и ROKR_Z6
Прошивка: 79R DaR__1.3
(v3i)_____ на плате отсутствуют конденсатор C90 0.5nf и дроссель L90.
можно ли дроссель заменить перемычкой, а конденсато поставить 1 nf?
они находятся возле антены.
телефон теряет сеть...
pashtet2007
сообщение 7.5.2010, 14:30
Пользователь №: 137 716
Модель телефона: motorola Rokr E1
Прошивка: R373_G_OE.90.42R
после разборо L7,вернее снял только переднюю панель чтоб поменять клавиши(оторвался джойстик),перестала работать флешка и при разговори в динамик слышиш сам себя,до этого было всё нормально. В СЦ сказали это только прошивка,прошил три разных прошивки никаких изменений,никто не встречался с такой проблемой,в чём вообще дело?
CarbonZyn
сообщение 7.5.2010, 15:21
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
smile.gif 1 флешка не рабоатет что то с шлейфом. бумажку под него надо подложить, и может динамик повредил глянь контакты динамика разговорного smile.gif
Железо Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r, Вопросы касаемые железа телефонов · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.8.2025, 12:53
