Железо Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r, Вопросы касаемые железа телефонов
Smoke8723
сообщение 22.4.2010, 11:27
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
Прежде чем задать в этой теме вопрос !
Прошу убедится (это не касается естественно тех у кого телефон совсем не включается) что у вас действительно железо!
Это делается просто, прошиваем полностью (не конкретные кодовые группы, а именно все код.группы) телефон, как минимум 3-мя - 5-тью, разными прошивками!
За проделанное с Вашим телефоном я и администрация отведственности не несем!
Если Вы пишете сюда, значит Вы готовы к самостоятельному вмешательству в железо телефона.
Есть прямые руки, четкий глаз, и умение держать паяльник в руках.
В данной теме я предлогаю рассматривать вопросы касаемые железа телефонов.
Возможные неполадки, выявление неполадок и непосредственно ремонт если таковой возможен в домашних условиях.
Сразу оговорюсь, в большинстве случаев ремонт в домашних условиях невозможен, я как работник СЦ, постараюсь максимально доступно все объяснять, и помогать.
В теме не разбираются вопросы софта!
В этом закрепленном посте, постараюсь собрать частые неполадки и их решение.
Пост будет пополнятся, если есть желание помочь, милости просим, но прошу не советывать если не знаешь! - за это буду наказывать, вплоть до бана.
Вопрос\ответы
Как описать проблему:
Описывайте проблему как можно полнее, помните важны даже мелочи.
Что нужно для ремонта:
В большинстве случаев, постараюсь минимизировать набор необходимого и свести его до того что есть под рукой.
Обязательно уметь паять?
Все зависит от непосредственной поломки.
Некоторые сокращения
КЗ - короткое замыкание
КП - контролер питания телефона. BGA микросхема перепай в дом условиях невозможен.
Схемы:
l7_schem.rar
v360_schem.rar
v3i_schem.rar
v3r_schem.rar
u6_schem.rar
Connection problems
Начнем потихоньку...
1) Комп не видит телефон, не заряжается:
Цитата(Chumaster59 @ Сегодня, 12:01)
комп не видит телефон на примере L7
Smoke8723:
По D+ D- стоит катушка и нулевые резисторы, скачай схему, они там обозначены как R525, R526, их нужно проверить, возможно они и фильтр сгорели, визуально это может быть не видно.
Если обрыв, вместо них кинуть перемычку.
Также, прозвонить на кз VR524,VR523, если кз, то удолить их( можно просто аккуратно оторвать).
Проверить это, возможно в этом причина того что не определяется компом.
Цитата(Chumaster59 @ Вчера, 11:40)
VR523 КЗ - Важный фактор! Так как КЗ быть не должно!
Расположение R525 и R526 найти не удалось, покажи на схеме пожалуйста
зы Паять умею
ААА, всё, ничё не надо, отпаял я его (VR523), и комп его увидел, он с питанием связан оказывается был, конечно 5в на корпус это серьёзно ... )
СПАСИБО ! ! !
зы Даже зарядка вроде идёт (зарядник будет проверю)
Сообщение отредактировал Chumaster59 - Вчера, 13:04
В архиве Connection problems я привел варианты проверки для V3i/V3r/L7/V360. Все в картинках и думаю понятно.
Там конечно изложены не все варианты когда комп не видит телефон, нет зарядки телефона, но самые простые и основные, которые думаю любой сможет выполнить в домашних условиях.
В дальнейшем думаю сделать Connection problems 2, там уже будет более углубленно и с перепайкой элементов.
Connection problems
Делаем зарадник (Распиновка, хитрости)
Пост не закончен.
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 13.3.2013, 9:47
Smoke8723   Железо Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r   22.4.2010, 11:27
wau111   Не долго я радовался работе телефона после понижен...   25.4.2010, 7:41
Fenja   Комп не написал "Неизвестное устройство...   25.4.2010, 7:55
wau111   Комп не написал "Неизвестное устройство...   25.4.2010, 8:41
wau111   Кто-нибудь подсажите что можно поделать то? Какие ...   25.4.2010, 11:47
Smoke8723   wau111, ТП как делаешь? Пробуй други порты усб, д...   25.4.2010, 13:57
wau111   wau111, ТП как делаешь? Пробуй други порты усб, ...   25.4.2010, 14:01
Smoke8723   ТП как делал спрашиваю. Всмысле а он что звонит? ...   25.4.2010, 19:56
wau111   ТП как делал спрашиваю. Всмысле а он что звонит?...   26.4.2010, 6:42
Smoke8723   wau111, неси в СЦ. В таких случаях, обычно мы мен...   26.4.2010, 8:19
wau111   wau111, неси в СЦ. В таких случаях, обычно мы ме...   26.4.2010, 9:05
Smoke8723   Да только не распотрошить, а аккуратно отделить.....   26.4.2010, 19:38
wau111   Да только не распотрошить, а аккуратно отделить.....   27.4.2010, 6:58
Smoke8723   wau111, Дело ваше. Но надежда умирает последней....   27.4.2010, 9:49
wau111   wau111, Дело ваше. Но надежда умирает последней...   27.4.2010, 10:52
Venik   очень аккуратно либо маникюрными ножницами,либо т...   27.4.2010, 11:23
wau111   очень аккуратно либо маникюрными ножницами,либо т...   27.4.2010, 19:10
GruZ_oleg   вопрос1! У меня на v3r не работает подсветка к...   27.4.2010, 13:32
Fenja   На стандартной прошивке тоже не работала? А како...   27.4.2010, 13:35
GruZ_oleg   да, на стандартной прошивке тоже не работало...   27.4.2010, 16:26
Smoke8723   замена шлейфа решите первую, возможно и это реши...   27.4.2010, 19:31
wau111   Вы радиолюбитель?мастер по ремонту?специалист в ...   28.4.2010, 7:47
GruZ_oleg   других вариантов нету?   27.4.2010, 21:09
Smoke8723   GruZ_oleg, Что бы проверить в чем у тебя дело, в ...   28.4.2010, 0:22
GruZ_oleg   я думал может дело в симах. ну в софтовой части.   29.4.2010, 10:01
Smoke8723   Так прошивка не помогает пишешь?! или нет и я...   29.4.2010, 12:54
wau111   Обновил закрепленный пост читаем))) Посмотрел, т...   29.4.2010, 19:25
MATRIX41   Доброго времени суток, имеется телефон моторола в3...   29.4.2010, 14:15
Smoke8723   MATRIX41, хм... разбири и фото плиз, если что то ...   29.4.2010, 18:43
russashok   MATRIX41, Эм... а обратно пробовали вставлять род...   29.4.2010, 18:45
Smoke8723   russashok, Сань, это не поможет, говорят запахло ...   29.4.2010, 19:01
GruZ_oleg   я не прошивал полностью, только 2,4, и 15 cg   29.4.2010, 22:42
Smoke8723   мда... правлю закрепленный пост, читаем. Добавл...   30.4.2010, 0:38
wau111   Блин, давай так, попробую на видео заснять как в...   30.4.2010, 6:49
MATRIX41   фото мозговhttp://i051.radikal.ru/1004/46/baee6a89...   30.4.2010, 10:40
GruZ_oleg   изначально я и задавал в теме связанной с софтом....   30.4.2010, 22:01
Smoke8723   да, на стандартной прошивке тоже не работало...   3.5.2010, 18:17
wau111   На днях выложу. Что то праздники прошли, а видео...   10.5.2010, 19:01
dedbl4   (v3i)_____ на плате отсутствуют конденсатор C90 0....   4.5.2010, 21:53
pashtet2007   после разборо L7,вернее снял только переднюю панел...   7.5.2010, 14:30
CarbonZyn   : ) 1 флешка не рабоатет что то с шлейфом. бумажку...   7.5.2010, 15:21
Smoke8723   dedbl4, не рекомендую, они создают так называемый...   7.5.2010, 19:21
Smoke8723   умельци у вас там в СЦ... после само-разбора проши...   7.5.2010, 19:26
russashok   pashtet2007, У L7 контакты у шлейфов западают, во...   7.5.2010, 22:31
dreamspease   У меня проблема такая,... L7 телефон отказывается ...   10.5.2010, 14:52
CarbonZyn   dreamspease, Да действительно проблемма в железе, ...   11.5.2010, 4:04
EnerGizeR92   russashok, Только это лучше делать с извлеченной ...   11.5.2010, 19:42
Smoke8723   Ребят сори, просто проблемы с нетом были) вот тол...   13.5.2010, 19:07
punk1213   есть телефон v3r который много раз топился. в посл...   15.5.2010, 10:00
Smoke8723   punk1213, Думаю нет, еше и после "ремонта...   15.5.2010, 17:00
Smoke8723   lenokiss, Дисплей возможно китай, у китайских пос...   16.5.2010, 20:33
lenokiss   lenokiss, Дисплей возможно китай, у китайских по...   17.5.2010, 10:49
Smoke8723   нет... ЗЫ только ни каму... ты думаешь что я ког...   17.5.2010, 18:46
lenokiss   караз по цветам. а кстати еше забыл просто, сори ...   17.5.2010, 19:13
Smoke8723   не хотел обидеть) просто сам бывает забудешь ее с...   17.5.2010, 20:59
lenokiss   не хотел обидеть) просто сам бывает забудешь ее с...   18.5.2010, 11:18
Smoke8723   lenokiss, не знаю даже что еше сказать... я бы ме...   19.5.2010, 16:26
Mary Jane   Опа! Вспомнил за свой Л7. Есть железно поломан...   20.5.2010, 3:52
Smoke8723   в разобранном виде подй стороние напряжение на ви...   20.5.2010, 6:12
Mary Jane   в разобранном виде подй стороние напряжение на ви...   20.5.2010, 8:14
Smoke8723   напряжения.. подай 1.5 не поможет дальше на увели...   21.5.2010, 16:14
Mоnk   Народ такая проблема, телефон заряжается только ч...   22.5.2010, 10:49
Fenja   Mоnk, а после чего так?   22.5.2010, 11:24
Mоnk   После воды походу, внутри смотрел только возле min...   22.5.2010, 11:37
Mary Jane   Дисплей черный, но дело не в коннекторе. Он после...   26.5.2010, 7:36
Smoke8723   Mоnk, возможно и железо) Промыть в спирте) Mary J...   28.5.2010, 19:29
Mary Jane   По поводу зарядки, по-моему какая-то крайне странн...   29.5.2010, 5:56
Smoke8723   Mary Jane, Тоже так считаю, и да ты прав советую...   29.5.2010, 19:07
loder   моторола в3р. не работает клавиатура. экран затемн...   29.5.2010, 19:33
Мёртвый   у u6 не работают ни одна боковая кнопка в чём мож...   30.5.2010, 13:04
Mary Jane   loder, я бы посоветовал описать проблему точнее. Н...   30.5.2010, 13:30
Delta_3D   Телефон теряет сеть, постоянно недоступен, однако ...   31.5.2010, 9:25
Mary Jane   Телефон теряет сеть, постоянно недоступен, однако...   31.5.2010, 10:34
Delta_3D   абонент временно недоступен. вот это говорят. или...   31.5.2010, 10:59
Mary Jane   Delta_3D, если пару разных прошивок пробовали и не...   31.5.2010, 13:25
Delta_3D   поставила свой билайн взамен маминого мтс, пока п...   31.5.2010, 14:23
-RPG-   есть такой маленький странный вопросец - как прове...   31.5.2010, 16:52
Mary Jane   Delta_3D, каково состояние маминой симки? Есть вар...   31.5.2010, 17:44
Delta_3D   блин)))вернулась прошей на лайфстайл. поюзала свой...   31.5.2010, 18:03
Mary Jane   Delta_3D, примите мои соболезнования по утраете от...   1.6.2010, 5:50
Delta_3D   или просто что мтс [вырезан мат] о тут у нас) с...   1.6.2010, 9:29
Andrew_71   Насколько железно совместимы V3i и V3r? Хочется в ...   1.6.2010, 22:34
Smoke8723   поменять шлейф. спрашивай у монстро-строителей, о...   2.6.2010, 11:03
Delta_3D   не было) вопрос решен: телефон просто теперь не в...   2.6.2010, 17:03
loder   Mary Jane, в том то и проблема.. я не знаю после ...   5.6.2010, 6:27
Mehos   Не работает подсветка клавиатуры. Раньше работала ...   7.6.2010, 17:35
Mary Jane   Не работает подсветка клавиатуры. Раньше работала...   7.6.2010, 19:09
valgard   Здравствуйте, взял подушатаный v3i, захотелось что...   10.6.2010, 10:42
Smoke8723   loder, шлейф менять, если нечего делать то можешь...   11.6.2010, 15:42
Aureliy   Привет! Нужен хелп по мотороле v360. И так, не...   14.6.2010, 9:03
igoripp   Aureliy, напиши по подробней... У тебя телефон пад...   14.6.2010, 12:41
Smoke8723   Aureliy, проверяй конденсаторы на короткое, на ри...   15.6.2010, 20:30
Kartes   после разборки телефона он перестал видеть симку ч...   17.6.2010, 18:41
CarbonZyn   клавиатуру снимал? тут либо шлейф либо плохо симка...   17.6.2010, 18:43
Kartes   только кнопки, пытался снять дисплей с клавой, нич...   17.6.2010, 18:47
Kefir.net   В общем такая проблема, микрофон L7 фонит..как есл...   20.6.2010, 13:59
Илья-М   Доброго времени суток:) Люди добрые у меня такая в...   20.6.2010, 18:55
grobovchik   Здравствуйте) Моя проблема такова: Есть телефон V3...   21.6.2010, 17:56
Илья-М   Здравствуйте) Моя проблема такова: Есть телефон V...   22.6.2010, 6:21
4 страниц V  1 2 3 > »
Железо Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r, Вопросы касаемые железа телефонов · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 8:51
