9 страниц V < 1 2 3 4 > »
Железо Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r, Вопросы касаемые железа телефонов
Smoke8723
сообщение 22.4.2010, 11:27 Закрепленное сообщение!
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Прежде чем задать в этой теме вопрос !
Прошу убедится (это не касается естественно тех у кого телефон совсем не включается) что у вас действительно железо!
Это делается просто, прошиваем полностью (не конкретные кодовые группы, а именно все код.группы) телефон, как минимум 3-мя - 5-тью, разными прошивками!
За проделанное с Вашим телефоном я и администрация отведственности не несем!
Если Вы пишете сюда, значит Вы готовы к самостоятельному вмешательству в железо телефона.
Есть прямые руки, четкий глаз, и умение держать паяльник в руках.
В данной теме я предлогаю рассматривать вопросы касаемые железа телефонов.
Возможные неполадки, выявление неполадок и непосредственно ремонт если таковой возможен в домашних условиях.
Сразу оговорюсь, в большинстве случаев ремонт в домашних условиях невозможен, я как работник СЦ, постараюсь максимально доступно все объяснять, и помогать.
В теме не разбираются вопросы софта!
В этом закрепленном посте, постараюсь собрать частые неполадки и их решение.
Пост будет пополнятся, если есть желание помочь, милости просим, но прошу не советывать если не знаешь! - за это буду наказывать, вплоть до бана.
Вопрос\ответы
Как описать проблему:
Описывайте проблему как можно полнее, помните важны даже мелочи.
Что нужно для ремонта:
В большинстве случаев, постараюсь минимизировать набор необходимого и свести его до того что есть под рукой.
Обязательно уметь паять?
Все зависит от непосредственной поломки.
Некоторые сокращения
КЗ - короткое замыкание
КП - контролер питания телефона. BGA микросхема перепай в дом условиях невозможен.
Схемы:
l7_schem.rar
v360_schem.rar
v3i_schem.rar
v3r_schem.rar
u6_schem.rar
Connection problems
Начнем потихоньку...
1) Комп не видит телефон, не заряжается:
Цитата(Chumaster59 @ Сегодня, 12:01)
комп не видит телефон на примере L7
Smoke8723:
По D+ D- стоит катушка и нулевые резисторы, скачай схему, они там обозначены как R525, R526, их нужно проверить, возможно они и фильтр сгорели, визуально это может быть не видно.
Если обрыв, вместо них кинуть перемычку.
Также, прозвонить на кз VR524,VR523, если кз, то удолить их( можно просто аккуратно оторвать).
Проверить это, возможно в этом причина того что не определяется компом.
Цитата(Chumaster59 @ Вчера, 11:40)
VR523 КЗ - Важный фактор! Так как КЗ быть не должно!
Расположение R525 и R526 найти не удалось, покажи на схеме пожалуйста
зы Паять умею
ААА, всё, ничё не надо, отпаял я его (VR523), и комп его увидел, он с питанием связан оказывается был, конечно 5в на корпус это серьёзно ... )
СПАСИБО ! ! !
зы Даже зарядка вроде идёт (зарядник будет проверю)
Сообщение отредактировал Chumaster59 - Вчера, 13:04
В архиве Connection problems я привел варианты проверки для V3i/V3r/L7/V360. Все в картинках и думаю понятно.
Там конечно изложены не все варианты когда комп не видит телефон, нет зарядки телефона, но самые простые и основные, которые думаю любой сможет выполнить в домашних условиях.
В дальнейшем думаю сделать Connection problems 2, там уже будет более углубленно и с перепайкой элементов.
Connection problems
Делаем зарадник (Распиновка, хитрости)
Пост не закончен.
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 13.3.2013, 9:47
Smoke8723
сообщение 7.5.2010, 19:21
Из: г.Саранск
dedbl4,
не рекомендую, они создают так называемый LC фильтр, который всвою очередь срезает некие частоты, наводки(вникать не стал что конкретно), но вообше похоже на замкнутый контур, тобишь саму антену, ставь то что есть на схеме, ищи по аналогам)))
Smoke8723
сообщение 7.5.2010, 19:26
Из: г.Саранск
умельци у вас там в СЦ... после само-разбора прошивка. мда...
Разбирай, защелкивай нормально шлейфы и тд. То что слышешь сам себя в динамике, это говорит о повреждение микрофона(точнее кокой то из его цепей. вообшем разбирать и втыкать шлейфа)
russashok
сообщение 7.5.2010, 22:31
Из: г. Нея
Пользователь №: 133 273
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
pashtet2007,
У L7 контакты у шлейфов западают, возможно где то на конекторе у платы или на самом "штекере" шлейфа запали усики контакта, я выправлял обычной иголкой с линзой wink.gif
dreamspease
сообщение 10.5.2010, 14:52
Пользователь №: 139 398
Модель телефона: v500 e398
У меня проблема такая,... L7 телефон отказывается читать флеш-карту, пишет что необходимо форматирование, сам телефон форматирование не производит, при подключении через шнур карту видно но не открывается, одновременно с этим вылетает на постоянную перезагрузку при регистрации симкарта.
1. Карта проверена - рабочая, стояла полтора года и работала на этом телефоне прекрасно, форматировал через компьютер - бесполезно, эффекта нет. (советы типа поставь другую и т.п. мне не нужны все уже перепробовал)
2. Перепрошивал телефон несколько раз не помогло.
3. Разбирал, чистил, проверял - эффекта нет.
Думаю проблема в железе.
Сообщение отредактировал dreamspease - 10.5.2010, 14:58
wau111
сообщение 10.5.2010, 19:01
Пользователь №: 210 708
Модель телефона: v3i
Цитата(Smoke8723 @ 3.5.2010, 22:17) *
На днях выложу.
CarbonZyn
сообщение 11.5.2010, 4:04
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
dreamspease, Да действительно проблемма в железе, разбирай и шлейф от клавиатуры смотри крепления там такие усики они западают вот их надо иголочками выправить назад только не сломай они хрупкие усики эти на самих платах находятся куда шлейф цепляется и попробуй бумажку под шлейф положить smile.gif в месте где красная кнопка на клавиатуре ну т.е. внутри телефона надеюсь ты меня понял если что пиши в аську smile.gif
EnerGizeR92
сообщение 11.5.2010, 19:42
Из: Краснотурьинск
Пользователь №: 207 055
Модель телефона: Е398
Прошивка: Dream a reality 2.х
russashok,
Только это лучше делать с извлеченной батареей! Ибо замкнуть можно контакты. Тюк некоторые контакты даже при выключенном телефоне находятся под напряжением nono.gif
Smoke8723
сообщение 13.5.2010, 19:07
Из: г.Саранск
Цитата(wau111 @ 10.5.2010, 23:01)
Ребят сори, просто проблемы с нетом были) вот только сегодня все исправили)))
Видео будет, счас навалилось много всего с работай, разгребаюсь.
punk1213
сообщение 15.5.2010, 10:00
Пользователь №: 217 015
Модель телефона: motorola v3r
Прошивка: r4515_g_08.bd.d3r
есть телефон v3r который много раз топился. в последствии перестал работать динамик, клавиатура залипала и происходила быстрая разрядка аккумулятора и нагреванием в нижней части.
был сдан в ремонт, но проблема с разрядкой так и осталась + к нагреванию теперь еще присоеденился запах гари.
есть ли возможность как-то своими руками определить в чем проблема и постараться решить ее.
Smoke8723
сообщение 15.5.2010, 17:00
Из: г.Саранск
punk1213,
Думаю нет, еше и после "ремонта" в этом сц.
Отнеси в другой СЦ если есть возможность...
lenokiss
сообщение 15.5.2010, 19:57
Пользователь №: 217 029
Модель телефона: Motorola V3 RAZR
подскажите пожалуйста, вот я поменяла дисплей а он все цвета тускло показывает если смотреть на дисплей чуть с боку, то смотрится поярче... брак дисплея или я что-то напортачила?? Что сделать можно при таком раскладе?
Smoke8723:
рекламу оставлять ненужно...
Если хочешь заинтересовать людей на просмотр данного сайта кинь линк в подпись.
смотрим что бы не противоречил правилам форума)
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 16.5.2010, 20:35
Smoke8723
сообщение 16.5.2010, 20:33
Из: г.Саранск
lenokiss,
Дисплей возможно китай, у китайских постоянно что то с цветом.
Если показывает, то напортачить там нечем)
lenokiss
сообщение 17.5.2010, 10:49
Цитата(Smoke8723 @ 16.5.2010, 23:33) *
lenokiss,
При разборке шлейфы с кнопками и динамиком были приклеены к дисплею, сейчас не приклеено... Из-за этого возможно? И что это за клей, где достать его? Можно ли каким-нибудь доступным клеем заменить его? И, кстати как отличить китайский дисплей от оригинального?
Smoke8723
сообщение 17.5.2010, 18:46
Из: г.Саранск
нет...
ЗЫ только ни каму... ты думаешь что я когда телы делаю все время проклеиваю как было...хех вот мне делать то нечего)))
караз по цветам.
а кстати еше забыл просто, сори возможно глупо но как вариант... там на дисплей пленка наклеина... она свет преломляет... получается тускнее может ты забыла ее отклеить?
lenokiss
сообщение 17.5.2010, 19:13
караз по цветам.
[/quote]
Неее, но я же не совсем уже блондинка))) Но вариант весёлый rofl.gif rofl.gif rofl.gif rofl.gif
Я вот ещё подозреваю шлейф в том месте, где он под эту грёбаную втулку заходит aggressive.gif , не глянуть, там усилия надо, а я боюсь повредить, мне её не удалось вытащить...
И ещё, а можно заменить клей на двусторонний прозрачный скотч, я настырная, всё равно хочу присобачить шлейф к дисплею как было..
Smoke8723
сообщение 17.5.2010, 20:59
Из: г.Саранск
не хотел обидеть) просто сам бывает забудешь ее снять... потом заново разбираешь матерясь)))
да так и делаем иногда если это действительно нужно)
так при замене дисплея зачем шлейф из втулки вытаскивать??? там же просто, конектор отдернул, камеру снял, выташил модуль дисплея ну и тд...
не понимаю зачем тебе это7
lenokiss
сообщение 18.5.2010, 11:18
да я так и сделала, просто думаю, вдруг там чё дёрнула, может потянула посильней чем надо...
Короче сёня разглядела, тел как бы не мой, мне ребята принесли поменять попросили дисплей, т. к. переодически ковыряю телефоны, из интереса, а купили его на Юноне, как оказалось, бэушный, по итогу там вокруг дисплея проходит белая пластмаска, к которой задняя железяка крепится, кусманчик вывалился, видимо роняли, я так понимаю... Или не? dntknw.gif Если в этом причина, то можно как-нить залечить это, я так, вдруг есть варианты, кроме танцев с бубнами)))
Добавлено позже (18.5.2010, 15:22):
[quote name='Smoke8723' date='18.5.2010, 0:59' post='1493799']
А я и не думала обижаться))) Даж и в помыслах не было)
блиииин нифига там не вывалилось, сравнила с битым, там такая же хрень...
Как обезьяна сижу который день с этим дисплеем, дома уже косятся)
Сообщение отредактировал lenokiss - 18.5.2010, 11:32
Smoke8723
сообщение 19.5.2010, 16:26
Из: г.Саранск
lenokiss,
не знаю даже что еше сказать... я бы менял дисплей занова... или если есть такой же тел подкинул с него проверить в чет дело в дисплеи(в чем я уверен) или же все же в телефоне...
Mary Jane
сообщение 20.5.2010, 3:52
Из: Краснодар
Пользователь №: 124 922
Модель телефона: MOTOROKR Ё8
Прошивка: Z-Mod E8
Опа! Вспомнил за свой Л7.
Есть железно поломанный Л7. Точнее, дисплей поломанный. Или шлейф к дисплею.
Но это не важно. Дисплей заменить не проблема. Да и вообще, проблем нет.
Есть кривая вибра после утопления, спиртовых ванн и многократного разбора-сбора. Когда телефон должен вибрировать, он не вибрирует, а лишь изнает звук похожий на царапание маленьким кусочком металла о большой, но тонкий кусочек металла.
Как думаете, в чем может быть провлема? В несмазанном вибраторе после воды и спирта? В неровном его положении?
И еще вопрос. Есть ли вариант без запчастей проверить что именно неисправно: непосредственно дисплей или шлейф? Или графический процессор? shok.gif
Хочется воскресить телефон... Уже год как ни жив, ни мертв...
Smoke8723
сообщение 20.5.2010, 6:12
Из: г.Саранск
в разобранном виде подй стороние напряжение на вибро моторчик, а там будет слышно шумит он или нет... там и определишься об корпус он шоркает или сам шумит.
хм... какой шлейф? дисплейный? и каким макаром его можно проверить если он идет литым с дисплеем.. нет ты его не проверишь никак только подстановкой заведома рабочего дисплея можно выявить в плате дело или в дисплее..
а как конкретнее он у тебя не работает?
Mary Jane
сообщение 20.5.2010, 8:14
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
Точно. А какое напряжение подавать?
Здесь два варианта? Или задевает корпус или его действительно смазать нужно? Есть серьезный вариант другой причины?
Точно. Вот, что значит не разбирать телефон пол года. Или больше... :)
Телефон включается. Слышно скрип вибры при загрузке. Полуинтуитивно ввожу пин. Жду. Звоню на него. Телефон скрипит виброй, сигнализируя о входящем звонке.
Следовательно, телефон работает. Не работает только дисплей. Клавиатура вроде тоже цела. По крайней мере, на один номер я с этого телефона звонил...
Сообщение отредактировал Mary Jane - 20.5.2010, 8:15
Smoke8723
сообщение 21.5.2010, 16:14
Из: г.Саранск
напряжения.. подай 1.5 не поможет дальше на увеличение (не помню сколько на него идет)
пока других не вижу...
а при этом дисплей черный или горит белым или что?
просто есть вариант может у тя конектор просто отлител... его вставить или выташить и заново вставить, как вариант может помоч...
Mоnk
сообщение 22.5.2010, 10:49
Пользователь №: 145 381
Модель телефона: mpx200
Прошивка: WM 6.1
Народ такая проблема,
телефон заряжается только через комп после определения и установки модема, а через зарядник через секунду погасает лампочка зарядки как будто уже зарядился, (СО ЗАРЯДНИКОМ ВСЕ ОК)
в чем дело? в PDS или в Железе? и что именно
Fenja
сообщение 22.5.2010, 11:24
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Mоnk,
а после чего так?
Mоnk
сообщение 22.5.2010, 11:37
Прошивка: WM 6.1
После воды походу, внутри смотрел только возле miniUSB было окисление, очистил все равно также.
Сообщение отредактировал Mоnk - 22.5.2010, 11:37
Mary Jane
сообщение 26.5.2010, 7:36
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
Дисплей черный, но дело не в коннекторе. Он после умывания водичкой крайне болезненно себя вел. Сначала показывал все хорошо, потом черный экран. Потом включился и показывал блеклые цвета, как китайский дисплей за 30 рублей. Потом, на глазах у меня так плавно ушел в черный цвет и после этого уже ничего не мог показать, несмотря на перетыкивания шлейфа, купания в живительном спирте, индивидуальные растирания каждого контактика.
В общем, если нет вероятности того, что свои функции потерял графический процессор shok.gif , то дело за заменой дисплея на новый и все тут. (Где бы взять гарантированно качественный?)
С виброй в свободное время покопаюсь. :)
Да, она вне корпуса тоже должна вибрировать? Как бы, без фиксации... Она, у меня, вроде как просто рычит. Насколько я помню.
Сообщение отредактировал Mary Jane - 26.5.2010, 7:39
Smoke8723
сообщение 28.5.2010, 19:29
Из: г.Саранск
Mоnk,
возможно и железо)
Промыть в спирте)
Mary Jane,
сложно сказать, корозия думаю либо на конекторе либо под гфпроцом, или еше где.
Вибра... должна выбрировать и без корпуса, на то она и вибра)
Mary Jane
сообщение 29.5.2010, 5:56
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
По поводу зарядки, по-моему какая-то крайне странная проблема у человека... Такого же не может быть. Посему, если от компа действительно нормально заряжается, настоятельно рекомендую перебрать три-пять разных шнуров и зарядок... Мне кажется, все-таки, дело в папе, который как-бы неконтачит или коротит. Зарядка от юсб и от кабеля ничем же не отличается принципиально. Разницы быть не должно - или работает или нет.
Smoke8723, так у нас есть отдельный граф.проц? Таки есть вероятность выбросить телефон после замены дисплея? Деньги хоть и не большие, не хочется выбрасывать... :)
Smoke8723
сообщение 29.5.2010, 19:07
Из: г.Саранск
Mary Jane,
Тоже так считаю, и да ты прав советую менять прошивку и зарядники)
да есть, можешь и выкинуть тут вот сложно сказать точно что у тебя конкретно)
loder
сообщение 29.5.2010, 19:33
Пользователь №: 217 229
моторола в3р. не работает клавиатура. экран затемненный и "полосит". из динамика постоянное жужжание. перепрошивка не помогает. что посоветуете?
Мёртвый
сообщение 30.5.2010, 13:04
Пользователь №: 123 495
Модель телефона: Е398,С650(труп),milestone
у u6 не работают ни одна боковая кнопка в чём может быть проблема? И можно ли заменить только внешний дисплей на нём?
Mary Jane
сообщение 30.5.2010, 13:30
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
loder, я бы посоветовал описать проблему точнее. Начать стоит с ответа на вопрос "После чего он так случилось?" :)
Delta_3D
сообщение 31.5.2010, 9:25
MotoGirl
Из: Ставрополь
Пользователь №: 100 315
Sweet overdose
Телефон теряет сеть, постоянно недоступен, однако дозвониться с него всегда можно. Связь пропадает, появляется. пробовала прошивки менять, что естестественно бесполезно. кто сталкивался с такой поломкой?
Mary Jane
сообщение 31.5.2010, 10:34
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
Если телефон не принимает вызовы, но позвонить с него можно, железной проблемы нет, насколько я понимаю.
Телефон именно не доступен? Как будто выключен? Всегда? Операторов других пробовали? Прошивали разные прошивки или одну?
Delta_3D
сообщение 31.5.2010, 10:59
MotoGirl
Из: Ставрополь
Sweet overdose
абонент временно недоступен. вот это говорят. или просто сбой вызова.
операторов, хм, нет, но щас попробуем. далее отпишусь.
прошивала мото в360, лайфстайл, стоковская, сегодня попробую сменить на "ещекакуюнибудь"
Mary Jane
сообщение 31.5.2010, 13:25
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
Delta_3D, если пару разных прошивок пробовали и не получили результата, не стоит еще одну ставить - ничего не изменится.
Все-таки, в первую очередь попробуйте другого оператора или хотябы другую симку того же оператора. Свою - в другом аппарате тоже не помешает, для чистоты эксперимента.
Мне, почему-то, кажется, что результат нас озадачит. :)
Delta_3D
сообщение 31.5.2010, 14:23
MotoGirl
Из: Ставрополь
Sweet overdose
поставила свой билайн взамен маминого мтс, пока полет нормальный и стабильный. однако мамин мтс тож неплохо прижился в моей зине.
-RPG-
сообщение 31.5.2010, 16:52
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
есть такой маленький странный вопросец - как проверить работоспособность зеленого диода на крышке (без разбора)? crazy.gif интересует лишь софтовое решение
Mary Jane
сообщение 31.5.2010, 17:44
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
Delta_3D, каково состояние маминой симки? Есть вариант, что это она потихоньку исдыхает. Возможно, симки разные по толщине (физическому износу), материалу "корпуса" и в разных телефонах держутся по-разному. Если мамина симка старая, похожая на картонку (да если и не так), есть смысл поменять/восстановить ее в офисе оператора.
Как поменяли, так и подержите в аппаратах симки денек. Если все работает, а как раньше - как раньше, идите менять или восстанавливать мамину карту. :)
Добавлено позже (31.5.2010, 21:47):
Да, у мамы мтс? Найдите другую симку мтс и протестите с ней сначала. Если нормально будет работать, действуйте. Не дайте маме остаться без двусторонней связи! :)
Сообщение отредактировал Mary Jane - 31.5.2010, 17:47
Delta_3D
сообщение 31.5.2010, 18:03
MotoGirl
Из: Ставрополь
Sweet overdose
блин)))вернулась прошей на лайфстайл. поюзала свой билайн (симка кстати потрепаная у меня) вставила симку мамину и опять косяки. щас буду другую мтс ставить...
насчет восстановления симкарты.. зарегина на отца...отец умер на днях... я даже не знаю теперь как восстанавливать. но симка старого образца, когда еще был мтс джинс самый первый.
Добавлено позже (31.5.2010, 22:28):
вставила симку мтс купленую на неделе. Тотже глюк.
повторюсь что билайн работает стабильно
Железо Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r, Вопросы касаемые железа телефонов · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 5:32
