4 страниц V < 1 2 3 4 >
[Defy] CyanogenMod 11, Android 4.4 (kitkat)
Igorek91
сообщение 10.11.2013, 10:39 Закрепленное сообщение!
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Motorola Defy:
| CyanogenMod F.A.Q.
| CyanogenMod 10 (Android 4.1.2)
| CyanogenMod 10.1 (Android 4.2.2)
| CyanogenMod 11 (Android 4.4)
| Обсуждение
| Программы Android market
| Темы для CyanogenMod10
Авторы: Quarx
| Обсуждение на XDA
Версия android: 4.4.4 KitKat
Важно!
00)В последних версиях НЕТ бут меню! только TWRP!
0)Ставь прошивки из рекавери! НЕ через OTA("по воздуху"), иначе большая вероятность получить "кирпич" (и снова начинать с sbf)
1)(для 29.12.2013)При повышенном расходе батарее необходимо прошить новую сборку ядра (и не забыть сделать вайп!)
2)При входящем звонке экран загорается с задержкой в ~5 секунд (на данный момент - лечения нет, внешние "звонилки" не помогут)
3)В прошивке от 08.09 (ядро 3 ) оказался битый recovery. Взял прошивку 02.09 - распаковал оттуда из /system/bootstrap/2nd-boot файлы, различающиеся по размеру, и положил их через root commander в /system/bootstrap/2nd-boot.
recovery стал грузиться. (gorch)
4)Все прошивки после 01.10.2014 не будут работать без увеличения раздела. Подробности тут. Инструкция по увеличению раздела
Список багов, обновляется (на английском)
| Текущая версия (ядро 2.6.32) CM11-20140908
| Текущая версия (ядро 3.0 ) CM11-20140908 - ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ! только для тех, кто понимает зачем она нужна
Статус
| Список изменений в ядре "Aero Kernel"
22.02.14
-должны работать нормально все БT гарнитуры
14.02.14
-уменьшили жер батареи при включенном wi-fi
13.02.14
-поправили надпись "вибросигнал"
-уменьшили жор батареи
03.02.14
- Исправлено OTA-обновление
26.01.14
- Crystal Talk (активируется через настройки звонилки, опция Voice Quality)
- Радио теперь работает
24.01.14 пока чейнжлога нет
20.01.14 Залил новую сборку, случайных перезагрузкой теперь не должно быть, временно отключил возможность изменения напряжения/частоты для поиска Telephony Problem.
Добавил патч для звонилки, должно снизить задержку при поступлении звонка.
Для возвращение разгона, скопируйте /system/lib/modules/ovcerclock_defy.ko из прошлых билдов и выставите права 644.
17.01.14 CMUpdater (автоматическое OTA-обновление прошивки), кнопка Mute теперь работает, исправлено FM-радио, режим точки доступа с поддержкой шифрования, устранен чрезмерный расход заряда батареи, функция sweep2wake (включение экрана через свайп по экрану, для включения набираем в терминале команду "echo 1 > /sys/android_touch/sweep2wake"), более плавный и функциональный планировщик энергосбережения
29.12.13 точка доступа WiFi теперь работает (без шифрования), OTG, исправлена панорамная съемка, Android 4.4.2, фонарик в шторке, уровень заряда в процентах (по верх иконки батареи)
10.12.13 исправлена установка приложений на карту памяти, заряд батареи в процентах (вместо десятков), обновление до Android 4.4.1, шорткаты на экране блокировки
05.12.13 исправлено FM-радио
02.12.13 устранена проблема с подключением по USB, исправлен Bluetooth
01.12.13 чистка системы больше не требуется, исправлена цветопередача в камере и YouTube, появилась возможность настройки подсветки кнопок, Defy Parts, устранено постоянно горение светодиода
07.11.13 (не релиз): Фиксы камеры, видео-записи и воспроизведения, радиомодуля. Присутствуют небольшие проблемы Bt и Wi-Fi.
05.11.13 Первая альфа сборка! не пригодна для повседневного использования!
| Ещё не работает:
Spoiler
на ядре 2.6.32:
- среднее качество видеозаписи
- приложения не умеют включать режим полёта
Состояние разработки и правки багов на ядре 3.0:
WiFi/Thether/p2p - 100%
TouchScreen - 100%
Video Codec/hw 720p/ION stuff - 100%
Display/DSS - 100%
Phone/3G data - 100%
Sound/FM-Radio - 100%
F2FS support - 100%
Bluetooth - 95%
USB - 98%, otg bugged.
Sensors - 98%, Need test all sensors, looks like all sensors works
Camera - 85%, Preview/Photo(Red have random problem)/Panorama works for both lenses. Video rec not work yet.
Overclock CPU/GPU - 0%, not implemented.
Добавлено f2fsl
Для его включени:
1. To use f2fsl "/system/bin/mkfs.f2fs /dev/block/mmcblk1p25"
2. To restore ext4, in recovery unmount data, mount system, and do via adb shell /system/bin/make_ext4fs /dev/block/mmcblk1p25
3. If you have 0 bytes free bug, reformat data to f2fs or ext3/4.
4. If launcher very lag, disable KSM (Kernel samepage merging) in settings.
| Скриншоты
Spoiler
| Инструкция по установке
Spoiler
Как обновиться с CM 10.2:
1. Скачиваем update-recovery.zip, последнюю версию CM-11 и Gapps_Core, копируем все три архива на карту памяти.
2. Перезагружаемся в Recovery
3. Прошиваем update-recovery.zip
4. Вновь перезагружаемся в Recovery
5. Прошиваем CM11, Gapps(по желанию) и перезагружаемся
Важно! После установки отключите приложение cLock через настройки (Настройки -> Приложения -> Все -> cLock -> Отключить), иначе оно будет потреблять до 30% аккумулятора. В следующих версиях проблема будет исправлена.
Как обновиться с предыдущей сборки CM 11:
1. Перезагружаемся в Recovery
2. Прошиваем CM11, Gapps(по желанию) и перезагружаемся
Нужно ли делать полный вайп при обновлении с CM 10.2:
Вайп делать совсем не обязательно, но если после установки без вайпа у вас есть проблемы с загрузкой прошивки или неработоспособностью установленных ранее приложений, то он может помочь.
Что делать если после прошивки update-recovery.zip не работает Recovery
1. Разархивируем update-recovery.zip в текущий каталог.
2. adb shell mount -o remount,rw /system
3. adb push system/bootmenu/2nd-boot/ /system/bootmenu/2nd-boot/
Что делать если после перепрошивки загрузка дальше лого не идет, а TWRP недоступен
К сожалению придется возвращаться к стоковой прошивке через установку официального SBF и последующий рутинг, установку TWRP и CyanogenMod:
| Решения некоторых проблем
Spoiler
1. Проблема с Root!!!
Если он не работает, то входим "настройки"->"для разработчиков"->"Root доступ", далее выключаем его, а затем включаем обратно - рут заработает!
2. Не работает MX Player!!!
Решение: обновляем плеер до последней актуальной версии!
3. Что бы вернуть пункты меню Производительность и Для разработчиков, необходимо тапнуть(нажать) 7 раз по пункту "Номер сборки" в свойствах О телефоне[i]
4. Разгон GPU (для сборки за 17 сентября)
Открыть терминал, выполнить команду:
echo %freq% > /proc/gpu/max_rate
Вместо %freq% указать нужное значение:
266666666 = 266mhz
200000000 = 200mhz //частота по умолчанию
133333333 = 133 mhz
100000000 = 100 mhz
66666666 = 66mhz
33333333 = 33mhz
16666666 = 16mhz //частота по умолчанию в режиме сна
5. Не работает синхронизация календаря:
Лечится так:
прошиваем 12-16_AOSP_Calendar_Sync_4.4.2_signed.zip из рекавери
http://www.androidfilehost.com/?fid=23269279319196517
вайп кеш
UPDATE: если и после этого синхронизация не работает(или нет галочек в настройке аккаунта), то поможет такое: настройки - интерфейс - панель быстрых настроек - плитки и размещения и добавить "синхронизация",потом тянем верхнюю шторку, клацаем в иконку "синхронизация" и она начинает работать
6. Как выставить в будильнике режим "вибро":
необходимо переключиться на "ландшафтный" режим, тогда справа от галочки "Увеличение громкости" будет видно "Вибро". В портретном режиме она просто скрывается за пределы экрана
| Оптимизации
| Скачать
Spoiler
СM11 ядро 2.6.32 (новый сайт Кваркса)
СM11 ядро 3.0
зеркало на defy.svolkov.name
Aero Kernel Control (Google Market) полезное приложения для Defy (от одно из разрабов СМ - Blechdose) - установка частот/напряжения процессора, скорость GPU и т.п. Нужен рут!
Обновленное рекавери:
Скачать TWRP
Gapps:
Новые: 02/11 http://goo.im/devs/BaNkS/GApps/4.4.2
старые^
12-14_GApps_Core_4.4.2_signed.zip
дополнительные части Gapps:
Прошивка может быть предназначена для повседневного использования, если не принципиальны некоторые баги!!!
Откат на 2.2 возможен. Вопросы по портированию приложений с официальных прошивок считаются за флуд и удаляются.
Автор прошивки и Администрация данного ресурса не несут ответственности за кривые руки пользователей и как следствие убитые девайсы.
Сообщение отредактировал noph8 - 4.11.2014, 20:48
Прикрепленный файл update-recovery_1_.zip   ( 6.12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 537
Прикрепленный файл 12-14_GApps_Core_4.4.2_signed.zip   ( 17.42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1662
сообщение 4.1.2014, 13:32
вышел апдейт устраняющий жор батареи
http://defy.bytekiste.de/cm11-nightly-defy...or_29.12.13.zip
несмотря что дата предновогодняя - файл обновлен 3ьего числа
as7772898
сообщение 4.1.2014, 16:49
Из: Беларусь
Пользователь №: 236 258
Модель телефона: Moto X
Прошивка: Android 4.4.2
Я сам раозбарл, поичтсил и сбоарл клаиуавтру.
Долго все перечитывать, скажите, изменилось ли что с просыпанием телефона во время звонка?
Iton
сообщение 4.1.2014, 17:23
Куратор темы
Пользователь №: 47 644
Прошивка: CM11 (4.4.2)
BURRRN!!!
на последней версии 2го ядра OTG нормально работает? а то у меня папка mnt/usbdisk появляется, а в ней пусто (хотя на флешке файлы есть и нексус 7 с ней нормально работает)
сообщение 4.1.2014, 20:55
Iton,
насколько я понял-все работает. Просто я на моки сразу вернулся
Iton
сообщение 5.1.2014, 9:16
Куратор темы
BURRRN!!!
Кстати на этом СМ меня слышно собеседникам громче и "чище" по сравнению с СМ10
mBlur
сообщение 5.1.2014, 14:15
Пользователь №: 231 696
Модель телефона: rokr e8,defy,Droid RAZR M
Прошивка: zMode8,CM11,stock
Пойдет!
Прошил ядро которое AstaRoth подкинул - в спячке батарея держится лучше. Да и какое-то оно шустрее вроде, а мож показалось... pardon.gif
Octanium
сообщение 5.1.2014, 14:47
Из: Украина, г. Кременчуг
Пользователь №: 237 786
Модель телефона: Motorola Razr MAXX XT912
Прошивка: Android
Отличное =)
здравствуйте!
Взял версию от 29 декабря 2013 года (cm-11-20131229-NIGHTLY-mb526.zip) и интегрировал обновления для ядра. Скачать
полный список изменений
05.01.2014
интегрировано обновления для ядра от 03.01.14
Изменено - режим роботы CPU на ONDEMAND
Изменено - планировщик I/O на CFQ
режимы роботы можно поменять в bootmenu
и + (если кто хочет)
Небольшая оптимизация (в ручную)
рас тут такое дело, немного опешу метод небольшой оптимизации смартфона в ручную, это значительно улучшит работу смартфона.
1- заходим "меню - настройки - для разработчиков" ставим галочку на "GPU-ускорение"
т.к. у Defy процессор одно ядерный ему тяжело одновременно отрисовывать графику (2D графику - меню, приложения и т.д.) и обрабатывать запросы пользователя, батарею больше садить не стал, 2-ва дня в рабочем режиме работал, все ок (я глобальной разницы в расходе заряда аккумулятора не заметил)
2- заходим "меню - настройки - для разработчиков" ставим галочку на (в самом низу) "Закрытие приложения"
иногда просто бесит когда эта кнопка не работает =)
для того что-бы появился пункт меню "для разработчиков" нужно раз так 10 клацнуть на "Номере сборки".
еще в cm10.1 (который принято ставит когда переходишь со стока или восстанавливаешся) обновил bootmenu (рекавери), теперь после установки cm10.1 можно сразу ставить KitKat =). Скачать
Сообщение отредактировал Octanium - 5.1.2014, 22:31
mBlur
сообщение 8.1.2014, 2:18
Пойдет!
Такой вопрос - не работает "most wanted", почему? И только на кит-кате. Известно что приложение несовместимо с ART, но почему же и на Dalvik не работает? Также RR3 - оно то идет, только звук как-будто двоится(как эхо).
Сообщение отредактировал mBlur - 8.1.2014, 2:43
сообщение 8.1.2014, 8:15
mBlur,
если бы у нас киткат был фирмовый заводской - можно было бы пальцы гнуть, а так имеем порт, юдзабельный - где большинство багов устранено, но осталась еще порядочная часть некритичных косячков. Я полагаю, что истинно стабильная и долгоиграющая прош для Дефи идет на базе 2.3.7 - ну на данный момент пока
mBlur
сообщение 8.1.2014, 14:24
Пойдет!
AstaRoth,
да, насчет 2.3.7 или же см7 согласен. Сам долгое время не мог его оставить. Там есть много функций, каких нет сейчас в модах поновее. Но он отстает в плане производительности и оперативки. Сильно отстает
сообщение 8.1.2014, 15:01
Либо этот метод
Iton
сообщение 9.1.2014, 17:00
Куратор темы
BURRRN!!!
добавьте в шапку - решение проблемы синхронизации календаря:
у меня не хотел он никак синхронизироваться (в настройках аккаунта гугл вообще не было "календарь"), при попытке добавить из самого календаря аккаунт - писало что не может с сервером соединится.
Лечится так:
вайп кеш
Добавлено позже (9.1.2014, 22:22):
в шапке старая версия (2013-12-10), уже давно новая есть от 2013-12-29
ядро 2.х
http://quarx2k.ru/cm11.0-nightly-defy+/cm-...GHTLY-mb526.zip
20131229 (2.6.32)
- Точка доступа WiFi теперь работает (без шифрования)
- Добавлена поддержка OTG
- Автоматическое монтирование USB-флеш
- Исправлена панорамная съемка
- Android 4.4.2
- Фонарик в шторке
- Возможность включить показ процентов поверх иконки батареи
ВАЖНО!
для исправления жора батарейки надо прошить фикс (иначе за ночь процентов 30 сожрет)
http://quarx2k.ru/cm11.0-nightly-defy+/upd...or_29.12.13.zip
ну и cLock тоже отключаем
mBlur
сообщение 11.1.2014, 4:11
Пойдет!
AstaRoth,
ты намекаешь на смену аппарата? Мне пока рановато, да и дэфи на цыане много знает и может. Ну, а в остальном я с тобой согласен, почти - в твоем методе "Мото Гугл" памяти маловато(
Добавлено позже (11.1.2014, 4:32):
Почему я немогу разогнать видео? Прописываю:
echo 266666666 > /proc/gpu/max_rate
Сообщение отредактировал mBlur - 11.1.2014, 4:26
Octanium
сообщение 12.1.2014, 23:23
Прошивка: Android
Отличное =)
mBlur,
KitKat не дает разгонять GPU, при попытках ускорения работы GPU, получаем артефакты или зависания.
as7772898
сообщение 22.1.2014, 12:51
Из: Беларусь
Ребят, почему тема CyanogenMod 10.2 (Android 4.3) мертва! Quarx выпустил уже кучу обновлений начиная с 9 января по 20! http://quarx2k.ru/roms/defy-cm10.2/
K()t
сообщение 24.1.2014, 6:54
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
Это только у меня телефон заряжается выше 100%?
Сегодня снял с зарядки с 112%
сообщение 24.1.2014, 7:54
K()t, я где-то видел отзывы, что на какой-то сборке есть такая бага
vov4ik_89
сообщение 26.1.2014, 12:33
Пользователь №: 231 581
Модель телефона: defy+
Прошивка: Android 4
пришивка от 26го января.
нигде не найду как включить автоповорот экрана в режиме домашнего экрана (меню и т.п поворачиваются на автомате, домашний экран нет)
Iton
сообщение 26.1.2014, 15:36
Куратор темы
BURRRN!!!
у меня на 2х дефайках тоже иногда больше 100% выходит. причем часть виджетов для показа батареии вообще себя неадекватно ведет... проблем не доставляет никаких)
K()t
сообщение 2.2.2014, 20:28
Прошивка: CM
ищи в специальных возможностях или вынеси ярлык в шторку
K()t
сообщение 3.2.2014, 15:35
Прошивка: CM
http://blechdose-live.de/download/kernel/aero/
очень полезная программка для всяких тонких настроек ядра Дефи
Iton
сообщение 8.2.2014, 22:06
Куратор темы
BURRRN!!!
K()t, она и в маркете есть)
https://play.google.com/store/apps/details.om.aero.control , при этом и за обновлениями следить не придется
Сообщение отредактировал Iton - 8.2.2014, 22:07
K()t
сообщение 9.2.2014, 15:47
Прошивка: CM
Я то не пользуюсь маркетом)
напрягает что он вечно лезет в интернет и постоянно висит в фоне
mBlur
сообщение 9.2.2014, 23:19
Пойдет!
Не могу прошить по воздуху - тупо тело ребутится и все. В рекавэри не заходит. Сейчас версия 140203. Подскажите кто...
Скачал 140209 и прошил вручную. Но все-ровно хочется знать почему обновить по ОТА немогу???
Сообщение отредактировал mBlur - 9.2.2014, 23:44
сообщение 10.2.2014, 6:13
mBlur,
а "по воздуху" когда на кастоме работал?
http://download.cyanogenmod.org/?device=jordan_plus если тут нет проши, на которую охота обновиться, то и не должно обновиться, у меня никогда так не обновлялось
Все таки лучше вручную обновить
Скиталец
сообщение 10.2.2014, 18:19
Пользователь №: 222 891
Прошивка: CyanogenMod 10
Думаю о вечном
По воздуху прекрасно обновляется, просто не между всеми прошивками. Если не пошло то всегда можно скачать прошу на карту памяти и перешиться вручную.
mBlur
сообщение 13.2.2014, 15:49
Пойдет!
Скиталец, в том-то и дело что я хочу по воздуху, а не с сд карты вручную, но не пашет как я не химичил!
shevayura
сообщение 22.3.2014, 9:33
Пользователь №: 84 197
Модель телефона: Defy+ MB526
Можно ли прошить её поверх оригинального sbf, или нужно обязательно шить 10.2 ?
K()t
сообщение 23.3.2014, 7:32
Прошивка: CM
На сток не станет. Сначала нужно шить 10.2
Ultra-Max
сообщение 22.4.2014, 12:50
Пользователь №: 23 053
Модель телефона: K1, Z6, ZN5-TM, Z10, V8
Прошивка: -, PE 3.1, ZE 0.7, -
Подскажите, пожалуйста, как это можно исправить:
После нажатия "закрыть" через 3 сек. опять оно появляется, получается, что до домашнего экрана не добраться. Приложения работают (только чтобы до них добраться приходится выводить значки на экран блокировки )))
п.с. Переустановка СМ11 не помогает (вайпы кеш/дальвик делал).
Ultra-Max
сообщение 24.4.2014, 18:59
Проблему удалось решить следующим образом: Настройки->Приложения->Все, далее тапаем на Trebuchet и выбираем пункт "Стереть данные", на предупреждение отвечаем "OK" smile.gif
K()t
сообщение 30.4.2014, 14:01
Прошивка: CM
Странно, после вайпа все данные должны подтираться системой
Добавлено позже (30.4.2014, 17:02):
viaduks
сообщение 3.6.2014, 13:27
Пользователь №: 246 256
Модель телефона: Motorola MB-525 Defy
Прошивка: SBF 179 Europe
оптимистическое
Можно ли ставть СМ11 на родную SBF-179 Android 2.2.2 ?
Igorek91
сообщение 11.6.2014, 9:48
MotoBoxer
Из: 13 района
ребята привет)
так как немножко отошел от всех этих дел, прошу у Вас помощи!
что из последних прошивок(примерно за последних месяца три) на Defy можно поставить??? только стабильное! мне всё равно , пусть это мооки, слим, см 10.2 или см11, лишь бы стабильно работало!
последняя см11, стабильностью вообще не отличается, радиомодуль ребутиться просит, еще и тупитЪ временами.
и кстати, зачем бут меню убрали??? что б менять частоты, приходиться дополнительно софт ставить angry.gif
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 11.6.2014, 9:56
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
Igorek91,
Сток ставь) и будет тебе счастье)
Igorek91
сообщение 11.6.2014, 10:28
MotoBoxer
Из: 13 района
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ Сегодня, 12:56)
* Сток ставь) и будет тебе счастье)
да нее privet.gif долго её под себя подстраивать( а ещё надо заморочиться и всю гуглохрень вырезать
до этого стояло, кажется, что то декабрьское вроде... уже думаю обратно поставить и радоваться)))
K()t
сообщение 11.6.2014, 15:28
Прошивка: CM
Стоит СМ от 1 апреля, ребутов нет, батаоею держит отлично, единственный минус нет бут меню
Добавлено позже (11.6.2014, 18:29):
если для тебя наличия бут меню критичное, ставь мартовские там в первых числах его не вырезали вроди
Добавлено позже (11.6.2014, 18:32):
и кстати бут меню убрали для быстрой загрузки,
yakudza-ua
сообщение 20.7.2014, 11:06
Пользователь №: 242 749
Модель телефона: MB526
сильно жрет батарейку-подскажите сборку где меньше жор и производительность норм,не появляется в настройках (для разработчиков)
K()t
сообщение 21.7.2014, 5:53
Прошивка: CM
я сижу на сборке от 1 апреля, меня всё устраивает ребутов практически нет батарею заряжаю раз в сутки при активном использовании.
Для активации меню разработчиков нажми несколько раз подряд на номер сборки
Iton
сообщение 27.7.2014, 8:07
Куратор темы
BURRRN!!!
ребуты индивидуально. стоит от 25-го июля - ребутов вообще не было, жрать батарейку перестаёт через сутки. и за всё время юзания СМ11го ребуты бывают, но достаточно редко
[Defy] CyanogenMod 11, Android 4.4 (kitkat) · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 2:07
