Помогите разобраться с телом, телефон, зарядка, аккумулятор
aplaz
сообщение 28.11.2013, 6:30
Пользователь №: 78 907
была у меня моторошка работала 7 лет пока не умер динамик
сейчас решил купить новый
Прислали китайца из Китая и сразу возникла проблема
1. Аккумулятор походу не заряжен поставил заряжаться новой китайской зарядкой спустя 2 часа ни какой реакции
2. Поставил заряжаться старой зарядкой (не родной) через час телефон включил - все ок, поставил заряжаться дальше, через 6 часов зарядка как была на 0 так и осталась - тело не включается, но зарядка идет. Поставил родную батарейку - тело включается и на заставке "Hello" выключается
3.Поставил заряжаться с родной батарейкой (вроде бы родной) - зарядку показывает, через 6 часов ни какого результата, включить не могу, старое тело тоже не включается ни с новым ни со старым аккумулятором - мигнуло лампочками разок и усё.
Во время зарядки телефон грелся но в пределах как и раньше нормы
Подскажите, помогите плиз, что делать то? батарейками я не занимался только прошивками. Простите за возможный флуд но похожего не нашел боюсь навредить
Сообщение отредактировал aplaz - 28.11.2013, 7:56
сообщение 28.11.2013, 9:57
Тел то какой? Е398? Твоя возможно давно мёртвая батарея, с новой таже беда. Либо твой тел наглухо мёртвый, а на новом мёртвый контроллер питания.
aplaz
сообщение 28.11.2013, 10:02
тело Е398, мой тел не может быть мертвым, корпус конечно [вырезан мат] , но потрах хранился особо бережно,
вот мертвая батарея? как проверить? сегодня утром померил заряд 0,0 В . Но еще тестр в проводках где то излом, некогда было смотреть... но скажем контроллеру [вырезан мат] , а как же заставка приветствия "Hello" после которого сразу вырубался и он показывает что заряд идет, дисплей выдает и заставку и индикатор
сообщение 28.11.2013, 11:47
Цитата(aplaz @ Сегодня, 18:02)
* а как же заставка приветствия "Hello" после которого сразу вырубался и он показывает что заряд идет, дисплей выдает и заставку и индикатор
Вот это чаще всего и бывает при смерти контроллера питания, сдох он. Но для контроля, если в твоём населённом пункте есть магазинчики с б/у телефонами, то глянь там. У меня в Иркутске до сих пор встречаются старые моторолки.
aplaz
сообщение 28.11.2013, 12:03
Хорошо пусть контроллер, НО батарея должна была получить заряд, а другое тело должно было включится от этой батареи. Или не так?
motokeeper
сообщение 28.11.2013, 13:12
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
Диагноз такой: родная батарейка давно померла, китайская - брак. Вот поэтому я у них ничего и не покупаю smile.gif
сообщение 28.11.2013, 13:40
Цитата(aplaz @ Сегодня, 20:03)
* орошо пусть контроллер, НО батарея должна была получить заряд, а другое тело должно было включится от этой батареи. Или не так?
Да проверь уже на лягушке! smile.gif Совсем не размышляешь...
aplaz
Вот свежее фото старого тела на черном ангеле и старой батареи (вспомнил батарея тож китайская не оригинал) -усе окстаром окИзображение
а это новое толо со старойИзображение
будем разбираться, в край перекручу потрах, отвертки блин нет(
а!! оба аккумулятора разряжены в ноль, лягухи нет(((
Зарядка идет и там и там, что за глюк блин?
Сообщение отредактировал aplaz - 28.11.2013, 13:55
motokeeper
сообщение 29.11.2013, 6:07
Думается, что лягушка здесь не поможет, все дело в аккумуляторах.
aplaz
сообщение 29.11.2013, 8:35
Короче покрутил, заработало, но звонить не могу - сбой вызова, то же на входящих? Видно не разлочена под Россию, Перепрошивка поможет?
Помогите разобраться с телом, телефон, зарядка, аккумулятор · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 21:39
