5 страниц V « < 2 3 4 5 >
[Defy\Defy+] MoKeeOS 44.4, Android 4.4.4 (kitkat)
Octanium
сообщение 19.12.2013, 21:00 Закрепленное сообщение!
Куратор темы
Из: Украина, г. Кременчуг
Пользователь №: 237 786
MoKee OpenSource - это альтернативная сборка, основана на Google AOSP и CyanogenMod.
| MoKeeOS 43.1, Android 4.3.1 (jelly Bean)
| MoKeeOS 44.4, Android 4.4.4 (KitKat)
| Обсуждение на XDA
| Официальный сайт
| Тема Defy на mfunz.com (официальном сайте)
| Обсуждение на mfunz.com
| Перевод прошивки на Русский язык! (программистом быть не нужно, нужен только блокнот =) )
| Защита устройства от кражи, утраты
| Текущая версия: MK44.4-jordanplus-201406282255-UNOFFICIAL (от 28.06.2014, оптимизация от 03.09.2014)
Основной\Глобальный ресурс (Source) - Ссылка <<--- вот тут!!
Скачать
Оригинальная версия - Скачать (mokeedev.com) (Полный список (mokeedev.com)) \ Скачать (MEGA) (Полный список (MEGA))
Оптимизированная версия (мной) - Скачать (MEGA)
Изменения
30.03.2014
Удалено - iFlyME.apk (клавиатура китайская)
Удалено - MarketExt.apk (группирует приложения маркета)
Удалено - MoKeeMarket.apk (МоКее Маркет)
Удалено - MoKeeforum.apk (МоКее форум)
Удалено - GameCenter.apk (Игровой центр)
Добавлено - LatinIME.apk (Клавиатура Android)
Добавлено - HWA настройки
Обновлено - Браузер
Добавлено - Autostarts 1.8.1
Теперь меньше расходует заряд батареи.
Оптимизирована работа приложений (то что раньше не запускалось или плохо работала может заработать smile.gif )
Повысилась производительность
Доработки в билде
Регион "Россия"
Добавлено - игра Floppy Bird (а почему-бы и нет :D)
Скачать БЕТА (бета версий нету)
На данный момент бета версий нет wink.gif .
Лог изменений (MoKeeOS Team)
MoKee OpenSource Changelog from 06/27/2014 - 06/28/2014
Project: kernel/lge/p880
• demetris - Enable INPUT_CFBOOST
• demetris - input: cfboost: Add module parameter callback
• Yogish Kulkarni - input-cfboost: add trace points
• demetris - input: cfboost:Fix for kernel compatibility
• Yogish Kulkarni - input-cfboost: monitor keypad & joystick events
• Michal Pecio - input-cfboost: improve boost latency
• Michal Pecio - cpufreq: add input-cfboost
Project: kernel/lge/hammerhead
• Prakash Kamliya - msm: kgsl: Fix spinlock recursion in destroy pagetable
• Jordan Crouse - msm: kgsl: don't use sscanf()
• Tarun Karra - msm: kgsl: Fix memleak in IOMMU clock disable
• Jordan Crouse - msm: kgsl: use %pK to restrict printing GPU / memory addresses
• Tarun Karra - msm: kgsl: Dump snapshot for long IB timeout
• Hareesh Gundu - msm: kgsl: Remove unused legacy IB timeout variables
• Prakash Kamliya - msm: kgsl: change pm_qos_latency to pm-qos-latency
• Prakash Kamliya - msm: kgsl: get pm_qos_latency from device tree
• Lokesh Batra - msm: kgsl: Update calculation for graphics IOMMU context IDs
• Jordan Crouse - msm: kgsl: Remove sscanf() from kgsl_pwrctrl.c
• Jordan Crouse - msm: kgsl: Ensure that power constraints run for a full interval
• Jeremy Gebben - msm: kgsl: allow creation of events from the future
• Harsh Vardhan Dwivedi - msm: kgsl: Remove unnecessary profile close check
• Shubhraprakash Das - msm: kgsl: Refcount mmu clock calls and allow multiple disable events
• Jordan Crouse - msm: kgsl: Protect SMMU registers from being written by the GPU
• Jordan Crouse - msm: kgsl: Enable protected mode for A3XX
• Shubhraprakash Das - msm: kgsl: Change the pagefault policy immediately
• Suman Tatiraju - msm: kgsl: Add a power constraints interface
• Jordan Crouse - msm: kgsl: Don't block on detach if the context is invalid
• Shrenuj Bansal - msm: kgsl: Remove cpu_is_msm8960() check
Project: kernel/samsung/d2
• Dan Pasanen - Revert "nohz: Fix another inconsistency between CONFIG_NO_HZ=n and nohz=off"
• Greg Kroah-Hartman - Linux 3.4.95
• Greg Kroah-Hartman - lzo: properly check for overruns
• Markus F.X.J. Oberhumer - lib/lzo: Update LZO compression to current upstream version
• Markus F.X.J. Oberhumer - lib/lzo: Rename lzo1x_decompress.c to lzo1x_decompress_safe.c
• Lars-Peter Clausen - ALSA: control: Make sure that id->index does not overflow
• Lars-Peter Clausen - ALSA: control: Handle numid overflow
• Lars-Peter Clausen - ALSA: control: Don't access controls outside of protected regions
• Lars-Peter Clausen - ALSA: control: Fix replacing user controls
• Lars-Peter Clausen - ALSA: control: Protect user controls against concurrent access
• Kailang Yang - ALSA: hda/realtek - Add support of ALC891 codec
• Thomas Gleixner - nohz: Fix another inconsistency between CONFIG_NO_HZ=n and nohz=off
• Johan Hovold - USB: cdc-acm: fix runtime PM imbalance at shutdown
• Johan Hovold - USB: cdc-acm: fix I/O after failed open
• Johan Hovold - USB: cdc-acm: fix shutdown and suspend race
• Johan Hovold - USB: cdc-acm: fix runtime PM for control messages
• Johan Hovold - USB: cdc-acm: fix broken runtime suspend
• Johan Hovold - USB: cdc-acm: fix write and resume race
• Johan Hovold - USB: cdc-acm: fix write and suspend race
• Michal Schmidt - netlink: rate-limit leftover bytes warning and print process name
• Wei Yang - net/mlx4_core: Preserve pci_dev_data after __mlx4_remove_one()
• Wei Yang - mlx4_core: Stash PCI ID driver_data in mlx4_priv structure
• Xufeng Zhang - sctp: Fix sk_ack_backlog wrap-around problem
• Jiri Pirko - team: fix mtu setting
• Eric Dumazet - net: fix inet_getid() and ipv6_select_ident() bugs
• Tom Gundersen - net: tunnels - enable module autoloading
• Mimi Zohar - evm: prohibit userspace writing 'security.evm' HMAC value
• Nicholas Bellinger - iscsi-target: Reject mutual authentication with reflected CHAP_C
Project: kernel/samsung/smdk4412
• Dorian Snyder - d710: build stage2 initramfs into kernel
Project: kernel/samsung/exynos5410
• Ethan Chen - Kbuild: export videodev2_exynos_camera header
• sbrissen - cypress-touchkey: Add keydisabler
Project: packages/services/Telephony
• Michael Bestas - Automatic translation import
Project: packages/apps/Contacts
• martincz - Contacts: improve ipcall (2/3)
Project: packages/apps/Dialer
• martincz - Dialer: improve ipcall (1/3)
• martincz - Dialer: fix IPCall
Project: packages/apps/Mms
• Roman Birg - Mms: add MobilePaperShowActivity
Project: packages/apps/ThemeChooser
• martincz - ThemeChooser: Code Cleanup
• Clark Scheff - Cache ThemedTypefaceHelpers for better performance
• Clark Scheff - Only load system typefaces that do not exist in theme
Project: packages/apps/ContactsCommon
• martincz - ContactsCommon: improve ipcall (3/3)
Project: packages/apps/Settings
Project: packages/providers/ThemesProvider
• Clark Scheff - Define reapply delay as a constant
• Clark Scheff - Reapply theme components in a runnable.
Project: device/samsung/serrano-common
• Dave Daynard - serrano-common: Set SSR level
Project: device/samsung/d2lte
• Dan Pasanen - d2: add another camera firmware
Project: device/motorola/qcom-common
• martincz - qcom-common: code cleanup
Project: device/oppo/msm8974-common
• Ethan Chen - msm8974-common: Remove unused hwaddrs binary
Project: external/mokee/tools
• martincz - add p760 support
Project: vendor/mk
• martincz - clean unneed lib
Project: vendor/lge/d801
• martincz - update vendor files
Project: vendor/samsung/d2lte
Project: vendor/oneplus/bacon
Project: vendor/oppo/find7
You can see more changelog from http://changelog.mfunz.com
Safewipe (перед прошивкой!)
Safewipe - Данный скрипт очищает /data, /cache, /system, не трогая бут меню (bootmenu) и рекавери (recovery).
Будет полезно в том случае если смартфон (случайно) перезапустится или что-то еще, и вместо того что-бы прошивать телефон SBF прошивкой (что очень неприятно), вы просто заходите в рекавери и устанавливаете кастомную прошивку или восстанавливайтесь (если есть бекап) smile.gif.
Прикрепленный файл defy_safewipe.zip   ( 122.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3546
Автор: tejus.k.v slimroms
Инструкция по установке
1. Установить Меню Загрузки
2. Установить MoKeeOS 43.1 вам вот сюда
3. Перезагрузиться в Меню Загрузки и войти в Custom Recovery.
4. Установить ZIP update-recovery.zip
Прикрепленный файл update-recovery.zip   ( 6.12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 393
5. Перезагружаемся
6. Захидим в Меню Загрузки и войти в Custom Recovery.
3. Сделать cброс (wipe data/factory reset + wipe cache partition) или Safewipe
4. Забросить скачанный ZIP файл на карту памяти и установить его.
5. Если необходим маркет, gmail и т.д., то скачать и установить через рекавери необходимые гапсы
--- Проблемы
- если установить оригинальный ROM конопка назад может не работать.
- При установке сторонней камеры, стоковая камера перестанет работать.
- Не работает радио (Google (в Android KiKat) вовсе отказался от него, возможно удастся решить это проблему в будущем)
Скриншоты
Отблагодарить (Donate)
Если у вас, есть желание отблагодарить и поддержать автора, можно сделать это материально.
WebMoney:
Z332864896624 (USD)
U149096850064 (UAH)
R264739652062 (RUB)
PayPal:
octanium91@gmail.com
*Это пожертвование не является обязательны!. Оно не дает никаких привилегий тому кто пожертвовал (отблагодари материально). Это на тот случай если кнопочки "Спасибо", по каким либо причинам не достаточно.
Вот вам небольшой Бонус =) - Скачать
Если вам нравится то, чем я тут занимаюсь, не забываем говорить Изображение =)
| Дополнительно:
Переход со стока\восстановление
Цель: из кирпича/стока получить кастомную прошивку.
Разбил на 2-ва основных этапа.
(если переходите со стока первый этап можно пропустить)
1. Прошивка SBF
Вам понадобится:
1. Драйвера Скачать
2. RSDLite Скачать (RSDLite 6.1.5)
3. Прошивка 4.5.1-134_DFP-231_AR Скачать, Полный список прошивок
Убедитесь в том что вам подходит 231 прошивка! (если нет, прошивайте подходящей SBF прошивкой, получите ROOT права , и переходите на 2-рую часть, 7-мой пункт)
Если смартфон в завившем состоянии передергиваем батарейку.
Перед началом процесса убедитесь, что телефон заряжен не менее 60%
Далее выполняйте следующие действия:
1. Устанавливаете RSDLite на компьютер, но не запускаете.
2. Запускаете MotorolaDeviceManager
3. Зажимаете кнопку добавления громкости (+) и включения. Аппарат должен включиться в режиме загрузки.
4. Подключаете телефон USB кабелем к компьютеру. Windows устанавливает драйвер.
5. Запускаете RSDLite. Указываете в окне путь к файлу с прошивкой.
6. Убедитесь, что программа видит ваш телефон. Нажимаете 'START'.
7. В конце процесса прошивки телефон перезагрузится и начнет работать НЕ ТРОГАЙТЕ !!!! Дождитесь пока программа сообщит 'PASS', процесс закончен.
(если завис передернуть батарею и сделать вайп)
8. Отсоедините телефон от компьютера.
2. Переход с 231 на кастом
Вам понадобится: R1cm-10.1-20130709-NIGHTLY_v2-mb526.zip, Framaroot-1.6.1.apk, SndInitDefy_2.3.apk
Прикрепленный файл SndInitDefy_2.3.apk   ( 4.16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 201
Прикрепленный файл Framaroot-1.6.1.apk   ( 908.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9712
Закидываем все в корень карты памяти (SD) (в том числе прошивку которую хотим установить) .
Батарея должна быть заряжена хотя-бы на 50%
Первое что понадобится, это получить ROOT права.
1. Заходим в корень карты памяти и устанавливаем приложение Framaroot-1.6.1.apk
2. Запускаем приложение Framaroot
3. Жмем на Gimli
4. Получаем сообщение о том что root получен
5. Перезагружаем смартфон
6. Удаляем Framaroot
ROOT права есть теперь ставим BootMenu
P.S. действия дальше можно проделать на любой прошивке, главное что-бы были ROOT права.
7. Заходим в корень карты памяти и устанавливаем приложение SndInitDefy_2.3.apk
8. Запускаем приложение SndInitDefy
9. Жмем на Install 2ndInit BootMenu
10. Получаем сообщение в верху "2ndInit Menu currently installed"
BootMenu меню установлено, можно приступать к установке кастома.
11. Перезагружаем смартфон, и когда загорится синий светодиод, нажимаете кнопку убавления громкости (-), загрузится BootMenu
Управление: перемещение - кнопками громкости, выбор - кнопка включения.
12. Заходите в Recovery - Custom Recovery
13. Выбираем Install zip from SDcard, архив R1cm-10.1-20130709-NIGHTLY_v2-mb526.zip (ждем завершения установки)
14. Выбираем rebot system now
15. При перезагрузке когда загорится синий светодиод, нажимаете кнопку убавления громкости (-), загрузится BootMenu (оно уже с поддержкой сенсора))
16. Переходим в Recovery - Team Win REcovery - Wipe, проводи в право для вайпа
17. Жмем на Install, выбираем zip прошивку (Можно ставить CM11 KitKat), устанавливаем
18. Так-же устанавливаем и GApps (если нужен Маркет)
19. Перезапустите смартфон
Первый запуск смартфон может занять много времени (5-8 минут).
Вот и все =)
**В любом случае можно сделать откат до стока (официальной прошивки), прошивка SBF.
***В данной прошивке возможны глюки\баги\ошибки, если это вам не мешает, приятного пользования smile.gif.
***И помните, автор данного поста\администрация данного ресурса и команда MoKeeOS, НЕ несут никакой ответственности за причиненный вред вашему устройству, или утрату данных.
Уважаемые господа, обращаюсь к Вам с большой просьбой:
если у Вас возникла какая либо пробема например, не можете прошить телефон, висит лого (М), не прошивается и т.д. - пишите максимально подробно: по пунктам - что и как делали.
Хочу обратить Ваше внимание на то, что по сообщениям вида:
прошил, теперь ваще не включаеться, выдает ошибку точно какую не помню
- невозможно определить, что произошло в целом и в частности - нельзя понять на каком этапе совершено неправильной действие при прошивке.
Процесс прошивки - довольно сложен, но убить аппарат практически невозможно, поэтому: перед прошивкой обязательно прочтение мануалов, в процессе прошивки обязательно запоминать либо документировать все действия - дабы если прошивка закончится неудачей- можно было на форуме грамотно изложить суть проблемы и получить правильный ответ.
Сообщение отредактировал Octanium - 16.12.2014, 22:01
Burlo
сообщение 27.2.2014, 9:39
Пользователь №: 89 797
Модель телефона: Z6 & E8 & ZN5
Такс, начал опять с "нуля" на чистую с вайпами. Стало все ровно, быстро...
Octanium спасибо за совет, теперь все работает как "часы".
Да и вообще, за все годы пребывания на сайте, всегда была и есть поддержка. Так держать!
X-Racer
сообщение 27.2.2014, 11:30
Пользователь №: 196 410
Прошивка: stock
Burlo
сообщение 27.2.2014, 13:47
X-Racer у меня все отлично, стоит Оптимизированная версия
sniper1
сообщение 27.2.2014, 22:48
Пользователь №: 245 484
Модель телефона: mb526
Здравствуйте, есть вопрос, все залил, все поставил, при установке прошивки пишет ошибку...
Burlo
сообщение 28.2.2014, 12:09
sniper1 какая ошибка? Как ставили?
я тоже по началу мучался, но в итоге все заработало и прошивкой доволен
sniper1
сообщение 28.2.2014, 13:27
Пишет error in /sdcard/название файла (status0) installation aborted.
Дело в том, что у меня стоит заводская прошивка, а что именно с ней делать пошагово я пока не совсем в курсе)
Octanium
сообщение 28.2.2014, 17:44
Куратор темы
sniper1,
DenSwp
сообщение 10.3.2014, 20:23
Пользователь №: 161 248
Модель телефона: L7slvr
при варианте - переход со стока- вместо вайпа в рекавери прошить сейф вап после чего всё встанет без ошибок
PS вместо оригинала можно шить DEFYPLUS_U3_4.5.1-134_DFP-231_AR_ROOT_SYSTEM_xenius9 в которой уже есть рут и бутменю с свм
Сообщение отредактировал DenSwp - 11.3.2014, 15:54
sa_2
сообщение 11.3.2014, 7:41
Пользователь №: 225 727
Кто нибудь знает, блютус заработает когда нибудь на MoKeeOS (KitKat 4.4)? Из-за него вернулся на стоковую прошивку. Очень нужен. И громкая связь с магнитолой и музыку с телефона туда же очень удобно.
Octanium
сообщение 11.3.2014, 17:39
Куратор темы
sa_2,
блютуз работает. Вот блютуз гарнитура не работает.
сообщение 17.3.2014, 18:30
Octanium,
редко юзаю, а тут в дороге решил радио послушать и не нашел. Это так должно быть или мне показалось ? smile.gif
Octanium
сообщение 17.3.2014, 20:13
Куратор темы
AstaRoth,
сам его не юзал, и не вырезал из прошивки. Так что походу так и должно быть. smile.gif
в следующей версии по возможности попробую добавить, ибо функция удобная. smile.gif
sa_2
сообщение 18.3.2014, 19:20
Цитата(Octanium @ 11.3.2014, 23:39) *
sa_2,
Ну собственно это и имеется ввиду. Я функцию Hands Free через автомагнитолу с микрофоном использую активно, да и музню с телефона через магнитолу по блютуз тоже очень удобно (прямо с магнитолы можно треки выбирать). И очень огорчен был когда после перехода со стока на mokeeos все это пропало. Точнее вызов проходит, но абонент разговаривает голосом Дарта Вейдера. А абонент слышит только шумы вместо меня. В общем из-за этого пришлось на сток откатиться. Хотя mokeeos против стока конечно летает. Вот и спрашиваю никому кроме меня этот функционал не нужен что ли?
Octanium
сообщение 18.3.2014, 21:15
Куратор темы
sa_2,
сейчас работаю над версией за 03/17/2014, возможно в ней блютуз уже пофиксен, но не факт, проверить я не могу. В ЛС могу дать ссылку на альфу smile.gif
Опубликую в течении недели. Если все гуд будет)
Сообщение отредактировал Octanium - 18.3.2014, 21:15
Octanium
сообщение 30.3.2014, 18:25
Куратор темы
Новая версия MoKeeOS от 27.03.2014, оптимизация от 28.03.2014
-Новое бутменю. ( для входа в рекавери нужно нажать софт клавишу с квадратиками, для пропуска нужно начать софт клавишу поиск ( если не желаете ждать отведенное время для входа в рекавери))
-Новые гепсы.
-Пришлось отказаться от разгона, в будущем может быть появится версия с разгоном.
-При установке сторонних камер стоковая камера перестает работать.
-Кто может проверить блютуз гарнитуру, пожалуйста проверьте и отпишитесь.
-ФМ Радио не работает. Хотя оно и не должно работать в Android 4.4.2 радио не предусмотрено. Были попытки накатить приложения с плюшками, но увы ФМ Радио не заработало ( в оффлайн режиме).
Оптимизированная версия по прежнему есть.
Мельком попал на скрин смарта Nexus 5 на котором установлена MoKee 4.4.3, так что скоро (возможно) удастся заюзать новую версию Android.
Сообщение отредактировал Octanium - 30.3.2014, 20:26
сообщение 30.3.2014, 18:30
Octanium, спасибо! Прошил - полет нормальный! Янвых косяков не обнаружил - устраивает и весьма юзабельно.
41i5t3r
сообщение 3.4.2014, 20:13
Пользователь №: 245 485
Модель телефона: MB 526
Прошивка: Mokee OS 44.2
Cool)
Частенько ребутит((И не работает перемотка песен при заблокированном экране.А еще не хватает версии с разгоном проц-а.
сообщение 3.4.2014, 20:55
41i5t3r, у меня ни разу не ребутнулся, иногда вручную перезагружаю - встречался баг с индикатором батареи - не отображал проценты и сама батарея живет в среднем чуть больше суток. В целом же весьма юзабельно. Думаю китаезы пилят что-то новое, потому что на предыдущей бете багов было больше в разы, сейчас же исправили большую часть.
Revor
сообщение 15.5.2014, 17:12
Пользователь №: 245 047
Модель телефона: motorola defy+
Добрый день .сталкнулся с такой ситуацией как черный список для входящих звонков и смс ,в каких системных файлов я могу просмотреть историю смс и звонков ?Прошивка 4.4 Моки ,черный список встроенный . Спасибо!
Добавлено позже (15.5.2014, 20:13):
Octanium
сообщение 21.6.2014, 7:16
Куратор темы
Revor,
На дынный момент сборок новых прошивок нет, не MoKee ни SlimKat.
По не известным мне причинам 2014.4.20 были последние версии, они не очень стабильны.
Возможно в будущем появится 4.4.4 или 4.4.3, скорее всего они сейчас работают над новой версией андроид.
vkm69
сообщение 3.7.2014, 10:58
Пользователь №: 191 625
Модель телефона: z3
подскажите кто знает, как писать смс и телефонную книгу на русском языке в MoKeeOS 44.4?
blizzak
сообщение 1.8.2014, 11:45
Пользователь №: 229 069
Модель телефона: Defy
Прошивка: shadow_2.3.4
Всем привет! беда следующая. Установил MoKeeOS 43.1, Android 4.3.1 (jelly Bean). Работает. но не могу обновиться до MoKeeOS 44.2, Android 4.4.2 (KitKat).
Все делаю по инструкции.
1. вкл. загорелся синий диод, жму вниз
2. жму рекавери
3. выбираю team win recovery
4. жму install
5. выбираю скаченный update-recovery.zip
6. он его ставит. все успешно обновляет
7. ребутаюсь, делаю сброс
8. опять инсталл и выбираю зип с 44.2 (не важно оригинальный или оптимизированный)
9. начинает шить и выдает Filed.
методом замены 43 версии на эту http://yadi.sk/d/RHCUjn88FVEGa
Сообщение отредактировал blizzak - 1.8.2014, 16:14
Mim
сообщение 1.9.2014, 16:43
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 59 072
Модель телефона: Defy+ CM10
почему так тихо? проект умер?
на см11 постоянно выскакивает телефонный проблем, надеялся что мики поможет
Octanium
сообщение 1.9.2014, 20:09
Куратор темы
Впринцепе нет, просто я сменил смартфон.
Не желаете выступить в качестве тестера?)
Mim
сообщение 2.9.2014, 9:21
Из: Украина, Донецк
у меня один телефон, так что только на выходных,а что теоретически не работает?
Octanium
сообщение 3.9.2014, 19:30
Куратор темы
Вот вам smile.gif новая версия MoKee MK44.4-jordanplus-201406282255-UNOFFICIAL (новая версия это громко сказано, но это хоть что-то)
Ссылки логи в шапке обновлены! (кроме логов оптимизации)
Прошивку я не тестил! (т.к. нет смарта под рукой), потому не могу сказать что и как.
Добавил ссылку на основной ресурс (официальный)! (там всегда будет актуальная версия прошивки)
Mim
сообщение 4.9.2014, 10:44
Из: Украина, Донецк
А что за оптимизация? по ссылке нет никаких упоминаний об изменении от июня
в чём разница между двумя прошивками по ссылке? версия андроида?
как часто выходят новые(не обновлённые) версии?
Сообщение отредактировал Mim - 4.9.2014, 11:02
Octanium
сообщение 4.9.2014, 13:22
Куратор темы
Mim, Вот что в оптимизированной версии:
Обновлено - Браузер
Доработки в билде
Регион "Россия"
--------- Не уверен в том что все сработало по плану
повторюсь, оптимизацию не тестил) оптимизировал по шаблону как обычно)
информацию не обновлял так как нет точных данных, все что указанно за июнь должно быть и в этов версии.
Этот вопрос лучше задать команде MoKee.
ИМХО: может быть тогда когда у них есть желание прошивку пилить =)
Сообщение отредактировал Octanium - 4.9.2014, 18:03
keramikus
сообщение 9.11.2014, 22:35
Пользователь №: 239 115
Ткните носом в гапсы, а то в шапке не работает что то.
PARANOlK
сообщение 20.11.2014, 7:22
Пользователь №: 214 718
Прошивка: CM10
Где взять не оригинальный ROM? И гапсы тоже, да)
Сообщение отредактировал PARANOlK - 22.11.2014, 19:49
Alfik_UA
сообщение 15.2.2015, 8:41
Пользователь №: 248 401
Пожалуйста обновите ссылку на gapps в шапке.
Помогите установить gapps. Пробовал массу вариантов однако после ребута не одного установленого приложения.
Прошивка MK44.4-jordanplus-20140903-OCTANIUM-OPTIM
Пробовал 7-29_GApps_Minimal_4.4.4_signed
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 15.2.2015, 15:52
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
Alfik_UA,
https://s.basketbuild.com/gapps
Для вас нужны 4.4.x версии. а минимал или полные решайте сами.
Alfik_UA
сообщение 15.2.2015, 21:02
Так и не удалось установить gapps. Появляется только ярлык Gmail на рабочем столе, при запуске выпадает на рабочий стол.
Что не та делаю?
1 Перезагружаюсь в TWRP
2 Устанавливаю Safewipe (из шапки)
3 Устанавливаю прошивку MK44.4-jordanplus-20140903-OCTANIUM-OPTIM
4 Устанавливаю gapps-kk-20140105-signed.zip
5 reboot
При запуске обновление android: устанавливает 88 приложений. И все. Включен мобильный интернет.
TzarevDenis
сообщение 24.2.2015, 13:51
Пользователь №: 248 313
Модель телефона: xt925, mb526, l7e
Ребят, файл update-recovery.zip не доступен для скачивания( Что делать?
сообщение 24.2.2015, 20:05
Из: Из мира сего
TzarevDenis,
Скачать аналогичный от циана 11... Думаю прокатит.
TzarevDenis
сообщение 25.2.2015, 10:41
Теперь другая проблема(((Все делал по инструкции. Как доходил до момента установки 4.4, так писал мне ТВРП Fail. После очередной попытки с нуля после загрузки апдейта рекавери в рекавери не пускал. Пытался наладить через АДБ, но ничего не выходило. Помогите пожалуйста четким алгоритмом, у кого все получилось и заодно, как с АДБ совладать!
TzarevDenis
Modus
сообщение 28.2.2015, 13:49
Пользователь №: 29 471
Модель телефона: C385
подскажите, можно ли поставить mokee 4.4 или 4.3 на defy ЗК? при установке пишет 'binary execution failed' 'ROM for jordanplus'. где можно заменить подпись?
Alfik_UA
сообщение 1.3.2015, 22:13
Немного разобрался с установкой gapps. Не хватает места в разделе system. Удалил системные приложения, которыми не пользуюсь, и все влезло.
Сообщение отредактировал Alfik_UA - 1.3.2015, 22:14
Inkkubuss
сообщение 3.3.2015, 15:16
Пользователь №: 248 536
Прошивка очень классная. Только вот проц не гонится. Это немного обидно, но не кретично. Если бы можно было ядро из SlimKat сюда впихнуть было бы вообще круто.
Прошивка достойна внимания и намного круче чем см11 от Кваркса.
Сообщение отредактировал Inkkubuss - 3.3.2015, 15:20
[Defy\Defy+] MoKeeOS 44.4, Android 4.4.4 (kitkat) · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 21:12
