5 страниц V < 1 2 3 4 > »
[Defy\Defy+] MoKeeOS 44.4, Android 4.4.4 (kitkat)
Octanium
сообщение 19.12.2013, 21:00 Закрепленное сообщение!
Куратор темы
Из: Украина, г. Кременчуг
Пользователь №: 237 786
MoKee OpenSource - это альтернативная сборка, основана на Google AOSP и CyanogenMod.
| MoKeeOS 43.1, Android 4.3.1 (jelly Bean)
| MoKeeOS 44.4, Android 4.4.4 (KitKat)
| Обсуждение на XDA
| Официальный сайт
| Тема Defy на mfunz.com (официальном сайте)
| Обсуждение на mfunz.com
| Перевод прошивки на Русский язык! (программистом быть не нужно, нужен только блокнот =) )
| Защита устройства от кражи, утраты
| Текущая версия: MK44.4-jordanplus-201406282255-UNOFFICIAL (от 28.06.2014, оптимизация от 03.09.2014)
Основной\Глобальный ресурс (Source) - Ссылка <<--- вот тут!!
Скачать
Оригинальная версия - Скачать (mokeedev.com) (Полный список (mokeedev.com)) \ Скачать (MEGA) (Полный список (MEGA))
Оптимизированная версия (мной) - Скачать (MEGA)
Изменения
30.03.2014
Удалено - iFlyME.apk (клавиатура китайская)
Удалено - MarketExt.apk (группирует приложения маркета)
Удалено - MoKeeMarket.apk (МоКее Маркет)
Удалено - MoKeeforum.apk (МоКее форум)
Удалено - GameCenter.apk (Игровой центр)
Добавлено - LatinIME.apk (Клавиатура Android)
Добавлено - HWA настройки
Обновлено - Браузер
Добавлено - Autostarts 1.8.1
Теперь меньше расходует заряд батареи.
Оптимизирована работа приложений (то что раньше не запускалось или плохо работала может заработать smile.gif )
Повысилась производительность
Доработки в билде
Регион "Россия"
Добавлено - игра Floppy Bird (а почему-бы и нет :D)
Скачать БЕТА (бета версий нету)
На данный момент бета версий нет wink.gif .
Лог изменений (MoKeeOS Team)
MoKee OpenSource Changelog from 06/27/2014 - 06/28/2014
Project: kernel/lge/p880
• demetris - Enable INPUT_CFBOOST
• demetris - input: cfboost: Add module parameter callback
• Yogish Kulkarni - input-cfboost: add trace points
• demetris - input: cfboost:Fix for kernel compatibility
• Yogish Kulkarni - input-cfboost: monitor keypad & joystick events
• Michal Pecio - input-cfboost: improve boost latency
• Michal Pecio - cpufreq: add input-cfboost
Project: kernel/lge/hammerhead
• Prakash Kamliya - msm: kgsl: Fix spinlock recursion in destroy pagetable
• Jordan Crouse - msm: kgsl: don't use sscanf()
• Tarun Karra - msm: kgsl: Fix memleak in IOMMU clock disable
• Jordan Crouse - msm: kgsl: use %pK to restrict printing GPU / memory addresses
• Tarun Karra - msm: kgsl: Dump snapshot for long IB timeout
• Hareesh Gundu - msm: kgsl: Remove unused legacy IB timeout variables
• Prakash Kamliya - msm: kgsl: change pm_qos_latency to pm-qos-latency
• Prakash Kamliya - msm: kgsl: get pm_qos_latency from device tree
• Lokesh Batra - msm: kgsl: Update calculation for graphics IOMMU context IDs
• Jordan Crouse - msm: kgsl: Remove sscanf() from kgsl_pwrctrl.c
• Jordan Crouse - msm: kgsl: Ensure that power constraints run for a full interval
• Jeremy Gebben - msm: kgsl: allow creation of events from the future
• Harsh Vardhan Dwivedi - msm: kgsl: Remove unnecessary profile close check
• Shubhraprakash Das - msm: kgsl: Refcount mmu clock calls and allow multiple disable events
• Jordan Crouse - msm: kgsl: Protect SMMU registers from being written by the GPU
• Jordan Crouse - msm: kgsl: Enable protected mode for A3XX
• Shubhraprakash Das - msm: kgsl: Change the pagefault policy immediately
• Suman Tatiraju - msm: kgsl: Add a power constraints interface
• Jordan Crouse - msm: kgsl: Don't block on detach if the context is invalid
• Shrenuj Bansal - msm: kgsl: Remove cpu_is_msm8960() check
Project: kernel/samsung/d2
• Dan Pasanen - Revert "nohz: Fix another inconsistency between CONFIG_NO_HZ=n and nohz=off"
• Greg Kroah-Hartman - Linux 3.4.95
• Greg Kroah-Hartman - lzo: properly check for overruns
• Markus F.X.J. Oberhumer - lib/lzo: Update LZO compression to current upstream version
• Markus F.X.J. Oberhumer - lib/lzo: Rename lzo1x_decompress.c to lzo1x_decompress_safe.c
• Lars-Peter Clausen - ALSA: control: Make sure that id->index does not overflow
• Lars-Peter Clausen - ALSA: control: Handle numid overflow
• Lars-Peter Clausen - ALSA: control: Don't access controls outside of protected regions
• Lars-Peter Clausen - ALSA: control: Fix replacing user controls
• Lars-Peter Clausen - ALSA: control: Protect user controls against concurrent access
• Kailang Yang - ALSA: hda/realtek - Add support of ALC891 codec
• Thomas Gleixner - nohz: Fix another inconsistency between CONFIG_NO_HZ=n and nohz=off
• Johan Hovold - USB: cdc-acm: fix runtime PM imbalance at shutdown
• Johan Hovold - USB: cdc-acm: fix I/O after failed open
• Johan Hovold - USB: cdc-acm: fix shutdown and suspend race
• Johan Hovold - USB: cdc-acm: fix runtime PM for control messages
• Johan Hovold - USB: cdc-acm: fix broken runtime suspend
• Johan Hovold - USB: cdc-acm: fix write and resume race
• Johan Hovold - USB: cdc-acm: fix write and suspend race
• Michal Schmidt - netlink: rate-limit leftover bytes warning and print process name
• Wei Yang - net/mlx4_core: Preserve pci_dev_data after __mlx4_remove_one()
• Wei Yang - mlx4_core: Stash PCI ID driver_data in mlx4_priv structure
• Xufeng Zhang - sctp: Fix sk_ack_backlog wrap-around problem
• Jiri Pirko - team: fix mtu setting
• Eric Dumazet - net: fix inet_getid() and ipv6_select_ident() bugs
• Tom Gundersen - net: tunnels - enable module autoloading
• Mimi Zohar - evm: prohibit userspace writing 'security.evm' HMAC value
• Nicholas Bellinger - iscsi-target: Reject mutual authentication with reflected CHAP_C
Project: kernel/samsung/smdk4412
• Dorian Snyder - d710: build stage2 initramfs into kernel
Project: kernel/samsung/exynos5410
• Ethan Chen - Kbuild: export videodev2_exynos_camera header
• sbrissen - cypress-touchkey: Add keydisabler
Project: packages/services/Telephony
• Michael Bestas - Automatic translation import
Project: packages/apps/Contacts
• martincz - Contacts: improve ipcall (2/3)
Project: packages/apps/Dialer
• martincz - Dialer: improve ipcall (1/3)
• martincz - Dialer: fix IPCall
Project: packages/apps/Mms
• Roman Birg - Mms: add MobilePaperShowActivity
Project: packages/apps/ThemeChooser
• martincz - ThemeChooser: Code Cleanup
• Clark Scheff - Cache ThemedTypefaceHelpers for better performance
• Clark Scheff - Only load system typefaces that do not exist in theme
Project: packages/apps/ContactsCommon
• martincz - ContactsCommon: improve ipcall (3/3)
Project: packages/apps/Settings
Project: packages/providers/ThemesProvider
• Clark Scheff - Define reapply delay as a constant
• Clark Scheff - Reapply theme components in a runnable.
Project: device/samsung/serrano-common
• Dave Daynard - serrano-common: Set SSR level
Project: device/samsung/d2lte
• Dan Pasanen - d2: add another camera firmware
Project: device/motorola/qcom-common
• martincz - qcom-common: code cleanup
Project: device/oppo/msm8974-common
• Ethan Chen - msm8974-common: Remove unused hwaddrs binary
Project: external/mokee/tools
• martincz - add p760 support
Project: vendor/mk
• martincz - clean unneed lib
Project: vendor/lge/d801
• martincz - update vendor files
Project: vendor/samsung/d2lte
Project: vendor/oneplus/bacon
Project: vendor/oppo/find7
You can see more changelog from http://changelog.mfunz.com
Safewipe (перед прошивкой!)
Safewipe - Данный скрипт очищает /data, /cache, /system, не трогая бут меню (bootmenu) и рекавери (recovery).
Будет полезно в том случае если смартфон (случайно) перезапустится или что-то еще, и вместо того что-бы прошивать телефон SBF прошивкой (что очень неприятно), вы просто заходите в рекавери и устанавливаете кастомную прошивку или восстанавливайтесь (если есть бекап) smile.gif.
Прикрепленный файл defy_safewipe.zip   ( 122.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3546
Автор: tejus.k.v slimroms
Инструкция по установке
1. Установить Меню Загрузки
2. Установить MoKeeOS 43.1 вам вот сюда
3. Перезагрузиться в Меню Загрузки и войти в Custom Recovery.
4. Установить ZIP update-recovery.zip
Прикрепленный файл update-recovery.zip   ( 6.12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 393
5. Перезагружаемся
6. Захидим в Меню Загрузки и войти в Custom Recovery.
3. Сделать cброс (wipe data/factory reset + wipe cache partition) или Safewipe
4. Забросить скачанный ZIP файл на карту памяти и установить его.
5. Если необходим маркет, gmail и т.д., то скачать и установить через рекавери необходимые гапсы
--- Проблемы
- если установить оригинальный ROM конопка назад может не работать.
- При установке сторонней камеры, стоковая камера перестанет работать.
- Не работает радио (Google (в Android KiKat) вовсе отказался от него, возможно удастся решить это проблему в будущем)
Скриншоты
Отблагодарить (Donate)
Если у вас, есть желание отблагодарить и поддержать автора, можно сделать это материально.
WebMoney:
Z332864896624 (USD)
U149096850064 (UAH)
R264739652062 (RUB)
PayPal:
octanium91@gmail.com
*Это пожертвование не является обязательны!. Оно не дает никаких привилегий тому кто пожертвовал (отблагодари материально). Это на тот случай если кнопочки "Спасибо", по каким либо причинам не достаточно.
Вот вам небольшой Бонус =) - Скачать
Если вам нравится то, чем я тут занимаюсь, не забываем говорить Изображение =)
| Дополнительно:
Переход со стока\восстановление
Цель: из кирпича/стока получить кастомную прошивку.
Разбил на 2-ва основных этапа.
(если переходите со стока первый этап можно пропустить)
1. Прошивка SBF
Вам понадобится:
1. Драйвера Скачать
2. RSDLite Скачать (RSDLite 6.1.5)
3. Прошивка 4.5.1-134_DFP-231_AR Скачать, Полный список прошивок
Убедитесь в том что вам подходит 231 прошивка! (если нет, прошивайте подходящей SBF прошивкой, получите ROOT права , и переходите на 2-рую часть, 7-мой пункт)
Если смартфон в завившем состоянии передергиваем батарейку.
Перед началом процесса убедитесь, что телефон заряжен не менее 60%
Далее выполняйте следующие действия:
1. Устанавливаете RSDLite на компьютер, но не запускаете.
2. Запускаете MotorolaDeviceManager
3. Зажимаете кнопку добавления громкости (+) и включения. Аппарат должен включиться в режиме загрузки.
4. Подключаете телефон USB кабелем к компьютеру. Windows устанавливает драйвер.
5. Запускаете RSDLite. Указываете в окне путь к файлу с прошивкой.
6. Убедитесь, что программа видит ваш телефон. Нажимаете 'START'.
7. В конце процесса прошивки телефон перезагрузится и начнет работать НЕ ТРОГАЙТЕ !!!! Дождитесь пока программа сообщит 'PASS', процесс закончен.
(если завис передернуть батарею и сделать вайп)
8. Отсоедините телефон от компьютера.
2. Переход с 231 на кастом
Вам понадобится: R1cm-10.1-20130709-NIGHTLY_v2-mb526.zip, Framaroot-1.6.1.apk, SndInitDefy_2.3.apk
Прикрепленный файл SndInitDefy_2.3.apk   ( 4.16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 201
Прикрепленный файл Framaroot-1.6.1.apk   ( 908.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9712
Закидываем все в корень карты памяти (SD) (в том числе прошивку которую хотим установить) .
Батарея должна быть заряжена хотя-бы на 50%
Первое что понадобится, это получить ROOT права.
1. Заходим в корень карты памяти и устанавливаем приложение Framaroot-1.6.1.apk
2. Запускаем приложение Framaroot
3. Жмем на Gimli
4. Получаем сообщение о том что root получен
5. Перезагружаем смартфон
6. Удаляем Framaroot
ROOT права есть теперь ставим BootMenu
P.S. действия дальше можно проделать на любой прошивке, главное что-бы были ROOT права.
7. Заходим в корень карты памяти и устанавливаем приложение SndInitDefy_2.3.apk
8. Запускаем приложение SndInitDefy
9. Жмем на Install 2ndInit BootMenu
10. Получаем сообщение в верху "2ndInit Menu currently installed"
BootMenu меню установлено, можно приступать к установке кастома.
11. Перезагружаем смартфон, и когда загорится синий светодиод, нажимаете кнопку убавления громкости (-), загрузится BootMenu
Управление: перемещение - кнопками громкости, выбор - кнопка включения.
12. Заходите в Recovery - Custom Recovery
13. Выбираем Install zip from SDcard, архив R1cm-10.1-20130709-NIGHTLY_v2-mb526.zip (ждем завершения установки)
14. Выбираем rebot system now
15. При перезагрузке когда загорится синий светодиод, нажимаете кнопку убавления громкости (-), загрузится BootMenu (оно уже с поддержкой сенсора))
16. Переходим в Recovery - Team Win REcovery - Wipe, проводи в право для вайпа
17. Жмем на Install, выбираем zip прошивку (Можно ставить CM11 KitKat), устанавливаем
18. Так-же устанавливаем и GApps (если нужен Маркет)
19. Перезапустите смартфон
Первый запуск смартфон может занять много времени (5-8 минут).
Вот и все =)
**В любом случае можно сделать откат до стока (официальной прошивки), прошивка SBF.
***В данной прошивке возможны глюки\баги\ошибки, если это вам не мешает, приятного пользования smile.gif.
***И помните, автор данного поста\администрация данного ресурса и команда MoKeeOS, НЕ несут никакой ответственности за причиненный вред вашему устройству, или утрату данных.
Уважаемые господа, обращаюсь к Вам с большой просьбой:
если у Вас возникла какая либо пробема например, не можете прошить телефон, висит лого (М), не прошивается и т.д. - пишите максимально подробно: по пунктам - что и как делали.
Хочу обратить Ваше внимание на то, что по сообщениям вида:
прошил, теперь ваще не включаеться, выдает ошибку точно какую не помню
- невозможно определить, что произошло в целом и в частности - нельзя понять на каком этапе совершено неправильной действие при прошивке.
Процесс прошивки - довольно сложен, но убить аппарат практически невозможно, поэтому: перед прошивкой обязательно прочтение мануалов, в процессе прошивки обязательно запоминать либо документировать все действия - дабы если прошивка закончится неудачей- можно было на форуме грамотно изложить суть проблемы и получить правильный ответ.
Сообщение отредактировал Octanium - 16.12.2014, 22:01
сообщение 15.1.2014, 8:02
bra4ozz, странно smile.gif прошейте повторно именно последней прошивкой, сделав предварительно из TWP сброс или используя скрипт Октаниума
Fyurianec
сообщение 15.1.2014, 14:59
Пользователь №: 245 042
Прошивка: MK44.2
Аналогично с bra4ozz, нет меню настроек cry.gif , прошивался согласно инструкции по установке, подскажите в чём может быть косяк. (последняя оптимизированная версия)
Octanium
сообщение 15.1.2014, 16:47
Куратор темы
Fyurianec,
У вас нет такого пункта? Оо
Fyurianec
сообщение 15.1.2014, 16:52
Прошивка: MK44.2
Да, нет пункта настроек, а в шторке присутствует, но при нажатии выбрасывает на главный экран(то же самое происходит и при нажатии на иконку батареи и контакты),
Сообщение отредактировал Fyurianec - 15.1.2014, 16:55
Octanium
сообщение 15.1.2014, 17:27
Куратор темы
Fyurianec,
появилась версия за 15.01.2014, закончу над ней работать, и выложу, постараюсь убрать этот глюк (хотя у меня все нормально). через примерно час или 2-ва часа опубликую, обновление. Там все ок будет =), прошивайте с вайпом)
Fyurianec
сообщение 15.1.2014, 17:30
Прошивка: MK44.2
Octanium
сообщение 15.1.2014, 19:15
Куратор темы
Обновление: MK44.2-jordanplus-201401152207-UNOFFICIAL (от 15.01.2014, оптимизация от 15.01.2014)
Изменения
15.01.2014
Изменено - режим роботы CPU на ONDEMAND
Изменено - планировщик I/O на CFQ
ИМХО писать что режимы ONDEMAND и планировщик CFQ, для ЦП это "не самый лучший выбор" или "зачем? он тормозить будет!" и все в таком духе, не стоит, буду игнорировать. Данные режимы отлично работали на Android 2.3.6 и ЦП (как мне кажется) лучше будет работать с тем что он знает!. Я хочу стабильной\плавной роботы смартфона (помните: выше своей головы он не пригнет).
Обновлено - Браузер
Уменьшено зависание при ответе на входящий звонок, из спящего режима.
Мелкие доработки..
Пункт "настройки" есть!!!!
Увы пришлось отказаться от русификации, т.к. есть какие-то проблемы с компилятором. На данный момент все стабильно. Если были раньше проблемы, обновлять не рекомендую, переустанавливайте с нуля и не забывайте про вайп (Wipe) или скрипт Safewipe.
Если есть проблемы во время установки, вист лого моторолы, или переходите со стоковской прошивки, в шапке темы есть спойлер "Переход со стока\восстановление", там описана процесс восстановления девайса или перехода со стока на KitKat.
Сообщение отредактировал Octanium - 15.1.2014, 20:00
Fyurianec
сообщение 15.1.2014, 19:45
Прошивка: MK44.2
Revor
сообщение 16.1.2014, 16:01
Пользователь №: 245 047
Модель телефона: motorola defy+
После первой прошивки от 1.01.14 Наблюдается не большой баг , зависание рабочего стола последняя оптимизация прошивки не помогла ,проблема решается перезагрузкой или вкл отк в настройках hwa рабочего стола.Надеюсь со следующей оптимизацией прошивка будет переведена полностью на рус)
Octanium
сообщение 16.1.2014, 18:42
Куратор темы
Revor,
если есть желание можете помочь в русификации) https://forum.motofan.ru/index.php?act=ST&f=217&t=1735941&st=0#entry1743804
Revor
сообщение 17.1.2014, 16:12
С удовольствием помог но я не программист) Кстати фм радио будет работать в этой прошивке?
Octanium
сообщение 17.1.2014, 18:30
Куратор темы
Revor,
знания программирования не нужно, только умение пользоваться блокнотом. Там есть подробная инструкция =)
Фм радио, посмотрим, как получится)
Octanium
сообщение 19.1.2014, 11:57
Куратор темы
Новая оптимизация.
MK44.2-jordanplus-201401152207-UNOFFICIAL - оптимизация от 19.01.2014
Изменения
19.01.2014
Косметические доработки в билде.
Запустился NFS Most Wanted smile.gif , правда потом он перестал запускатся :D.
Так-же работа смартфона стала чуток плавнее.
В будущем возможно буду выкладывать тестовую версию, в которой будут реализоватся какие-то критические изменения. Вопрос, кто будет качать такую тестовую версию? smile.gif
Сообщение отредактировал Octanium - 19.1.2014, 13:27
Fyurianec
сообщение 19.1.2014, 12:57
Прошивка: MK44.2
Цитата(Octanium @ 19.1.2014, 14:57) *
Новая оптимизация.
Изменения
19.01.2014
В будущем возможно буду выкладывать тестовую версию, в которой будут реализоватся какие-то критические изменения. Вопрос кто будет качать такую тестовую версию? smile.gif
Качаю только вами оптимизированные версии
сообщение 19.1.2014, 13:09
Octanium,
версия с разгоном тоже с новой оптимизацией? А то название прошивки индентичное, предыдущей
Octanium
сообщение 19.1.2014, 13:26
Куратор темы
AstaRoth,
да, оптимизация та же, только добавлен разгон. Возможно в будущем, начну менять названия smile.gif. Ориентир, дата обновления файла.
Сообщение отредактировал Octanium - 19.1.2014, 13:59
сообщение 22.1.2014, 13:47
Что заметил в последнее версии: происходит некоторое торможение во время звонка: то есть идет сначала звонок с вибрацией, а экран загорается чуть позже, еще бывает так, что сначала покажет номер телефона просто, а потом уже полностью контакт звонящего. На предыдущей сборке такого не было. Всем остальным доволен! Девайс 2 дня живет при средней нагрузке, каких-то лагово особых не заметил.
Revor
сообщение 22.1.2014, 18:06
Хм, у меня такая же ситуация во время звонка ))1.5 суток живет телефон ,даже уже не знаю чем можно понизить расход батареи )
mBlur
сообщение 25.1.2014, 16:36
Пользователь №: 231 696
Модель телефона: rokr e8,defy,Droid RAZR M
Прошивка: zMode8,CM11,stock
Пойдет!
А как с ядром 3.0? Допилено? И мож кто играет рил рэйсинг 3, подскажите - работает ли на моки, как звук(а то СМ звук двоит)?
И еще могу ли я бэкап с СМ11 залить на чистую Моки?
Octanium
сообщение 25.1.2014, 17:30
Куратор темы
mBlur,
рил рэйсинг 3
со звуком проблема, но моствантед тянет. Хотя с новой оптимизацией возможно рил рэйсинг 3 нормально заработает.
ядром 3.0
не допилено.
да, раздел Data можно.
Сообщение отредактировал Octanium - 25.1.2014, 17:30
ElScorpio
сообщение 26.1.2014, 13:51
Пользователь №: 240 915
Модель телефона: Bionic
Прошивка: 902
Есть ли кокой то другой BootMenu?
При использовании SndInitDefy в пункте 12. Заходите в Recovery - Custom Recovery на экране наблюдается следующее
Bionic
[video]http://youtu.be/g3IsynmMmB4[/video]
(сори за качество картинки, взял первое что попалось).
Аппарат: Motorola Droid Bionic
Прошивка: cdma_targa_9.8.2O-72_VZW-22_cfc
SndInitDefy: 2.3 (взято с данного форума)
Что-то посоветовать можете?
Сообщение отредактировал ElScorpio - 26.1.2014, 14:06
alexmorph
сообщение 26.1.2014, 14:11
Из: СПб
Пользователь №: 243 419
Octanium,с ускорением дело не в версии андроида.я про GPU.
Насколько я знаю,это ускорение придумано и засунуто вообще для другого,
оно помогает проверить как ты перекомпилировал приложение для аппарата (допустим я апнул аппарат с 2.3 до 4.1 и хочу понять как будет вести себя приложение до апгрейда,я включаю ускорение моделей и смотрю просто на функционал,то,работает ли моё приложение на других скоростях. Поэтому -то и ввели его со злосчастой и убогой 3.0 версией,где кривой индусский код отказывался рендерить половину приложений.
Оно заставит все приложения игнорировать часть сложной графики и UI (отключен сложный интерфейс пользователя либо он игнорируется процессором,который мощность тратит на твою задачу).
Только вот незадача,в 4.4 то этот интерфейс упрощен до предела как и графика,поэтому профита будет ноль,а вот повышенное энергопотребление и оперативку кушать будет(если есть желание могу углубиться в эту тему). Как итог,если есть под рукой тесты для железа,можешь проверить,батарею ты на 10-20% быстрее посадишь,результаты упадут тестов тоже(профита от проца нет а оператива будет забита доп.потоками),а половина приложений начнут бажить либо вообще вылетать.
И второе -
И разве принудительное закрытие приложений не испортит часть приложений? К примеру у меня на Дефи Антуту не запускается и пишет что нужно убрать галку. Так же дело обстоит с парой сервисов с облаками.
Лучше тайм лимит ставить ,но это сугубо моё мнение,куратор тут ты .
P.S.А оптимизированной тобой версия очень даже понравилась)))
Сообщение отредактировал alexmorph - 26.1.2014, 14:14
сообщение 26.1.2014, 17:20
ElScorpio, дружище, может тебе в теме Бионика отписаться? Это тема по Дефи - телефоны разные, поэтому достоверно сказать - есть ли другой бут - не могу, для Дефи есть!
alexmorph, я лимит выставлюя для 1-2 приложений в фоне + autostarts'ом чищу автораны и всевозможные действия.
alexmorph
сообщение 26.1.2014, 17:36
Из: СПб
Да я тоже. А то многие приложения утомляют уведомлениями.
Тот же вотсап напрягает на 10-13 метров. А после 5-6 уведомлений без лимита уже 30-40 метров. Не чувствую на текущем телефоне но раздражает. Автостартом не пользуюсь сейчас. Раньше юзал ради быстрой чистки кэша и остатков приложений после из работы/удаления а сейчас это введено в 4.4 уже само.
К тому же лимит лучше отключения. Связанные приложения не испортить (половина связаны с гугл+ и маркетом и они либо запустятся снова при активности партнёра либо ругнутся/сбажат) а оперативка отдыхает.
Но ведь это лишь моё мнение)
Octanium
сообщение 26.1.2014, 19:38
Куратор темы
alexmorph, Спасибо за информацию, я в принципе новичок, и готов принять критику.
По поводу ручной оптимизации, это уже на усмотрение, пользователей, в прошивку внедрять не буду.
по GPU, я не хотел производительности (например в играх и т.д.), планировал избавится от подвисаний.
принудительное закрытие приложений, на Defy mini у меня на стоке, так программы можно было закрывать, просто привычка. Антуту запускается.
если у вас есть какие-то предложения готов выслушать)
Добавлено позже (26.1.2014, 21:53):
Оптимизация от 26.01.2014
Изменения
26.01.2014
Регион "Россия"
Доработки билда
Оптимизация Framework (Частично)
Расход заряда, может уменьшится (но вы можете это и не ощутить).
В будущем, возможно, Framework будет полностью оптимизирован =)
Сообщение отредактировал Octanium - 26.1.2014, 19:38
alexmorph
сообщение 26.1.2014, 20:33
Из: СПб
Да классная у тебя проша .
А ручная оптимизация через GPU лишь миф.
Который правда работал на 2.3.х и в основном на 3.0.
Зачем я вроде пояснил).
Поиграйся с лимитом).
Понравится)
сообщение 6.2.2014, 19:28
Octanium,
новых версий не предвидится? А то тел доковырял - тупит, надо что-то свежее прошить smile.gif
И на гаппсы ссылка по ходу дела сдохла
Сообщение отредактировал AstaRoth - 6.2.2014, 19:49
Octanium
сообщение 7.2.2014, 20:06
Куратор темы
AstaRoth,
Новая версия скоро будет, сегодня попробую опубликовать бету.
Гепсы сейчас подправлю.
Очень много времени убил на довольно глобальную оптимизацию, и к превеликому сожалению потерпел фиаско. Полостью оптимизированного Frimework не будет (как ранее предполагалось), а это в сою очередь означает то, что действительно хорошей роботы девайса достичь не получится (если не найду какой нибудь обходной путь). в официальных прошивках и в официальных CM (пока цыан выпускал их), все эти оптимизации есть, и они хорошо себя проявляют.
Буду стараться держать вас в курсе =)
П.С.
Прошивкой я занимаюсь чаще всего в свой единственный выходной (если нечем важным не занят), а это один раз в неделю, так что в ближайшее время обновы часто выходить не будут. Если я разумеется не заболею :D, но если заболею, то у меня будет куча свободного времени).
Добавлено позже (8.2.2014, 0:44):
БЕТА-ВЕРСИЯ
Вот собственно говоря и обесчещенная бета версия =)
Оптимизирована - Скачать
Оптимизация + разгон - Скачать
Работает с этими гепсами (или более ранней версией) - Скачать (с теми что в шапке получаем ошибку!)
Бета потому что нормально не тестилась, буквально минут 5. Из изменений:
-Стандартная клавиатура взята из SDK Android 4.4.2 (краксовая лично у меня сильно тормозила, но не всегда)
-Оптимизирован блок priv-app, девайс станет более шустрее, и потреблять он будет еще меньше питания.
Во всем остальном она стабильна =). Но до релиза не дотягивает. Себе поставил и сносить не собираюсь.
Ориентировочно обновление будет аж 23 Февраля, если ничего не поменяется.
Сообщение отредактировал Octanium - 7.2.2014, 22:46
Revor
сообщение 9.2.2014, 9:46
3 прошивки SlimKat . Cm 11 .MoKeeOs 44.2 Какая на ваш взлягд оптимизирована ближе к официальным.Какие преимущества между ними ,никак не могу определиться ?))
Добавлено позже (9.2.2014, 12:51):
Спасибо что вы удиляете свое врямя на прошивки )))
сообщение 9.2.2014, 12:39
Octanium, поставил бету - при запуске вылетает ошибка клавиатуры AOSP и потом в настройки ввода нельзя зайти, так же у меня не работает кнопка "назад", прошивал с вайпами и накатывал два раза - такая же ошибка.
Откатился на сбоку от 26ого января
Revor, начните с CyanogenMod 10 - там есть неплохие стабильные версии
Revor
сообщение 9.2.2014, 13:11
А сборки KitKat ,что все ещё сырые?
сообщение 9.2.2014, 13:41
Revor, самые вылизанные это все таки вообще 2.3.7 - те же Цианы.
Вы про стабильность спрашивали - попробуйте 10 циан - потом потестите 11ый и сами решите, что для Вас оптимально. Я на 11ый случайно перешел - так и остался, хотя на старом все устраивало
mBlur
сообщение 9.2.2014, 14:14
Пойдет!
С цыана 11 не смог перейти на даную прошивку. Это мне нужно сначала старую версию, а затем-то уже эту, или как?
Octanium
сообщение 9.2.2014, 14:49
Куратор темы
AstaRoth,
Какие гепсы ставили?
Добавлено позже (9.2.2014, 16:57):
mBlur,
Вообще переход возможен, прям сразу. Возможно была допущена ошибка при установке.
Добавлено позже (9.2.2014, 17:04):
Revor,
Знаю точно что см 10.2 и см 11 (придполашаю что это началось с андроида 4.0), как нужно не оптимизированы, кваркс и моке пока что не берутся за оптимизацию.
сообщение 9.2.2014, 19:14
Octanium, твои же и ставил, но только не понимаю как клава с гаппсами связана
Octanium
сообщение 9.2.2014, 19:33
Куратор темы
AstaRoth,
Размер прошивки увеличился, и на дамп может памяти не хватить, после установки она больше памяти занимает. Хотя аосп весит относительно мало, и с хорошей оптимизацией. Попробую слипить аосп и мокее, посмотрим что получится)
У меня клавиатура нормально работает, как с вайпом так и при обычном обновлении)
Сообщение отредактировал Octanium - 9.2.2014, 19:36
сообщение 9.2.2014, 19:39
Octanium,
мне гдавное чтоб все без ошибок работало, не суть важно какая клава smile.gif Я думал Свифткей какой поставить - но еще глюки с кнопкой назад насторожили - короче решил дальше не ставить экспериментов, мне быает иногда по работе тел в дороге нужен- если резко глюканет - было бы неприятно
Octanium
сообщение 11.2.2014, 23:50
Куратор темы
Обновление, MK44.2-jordanplus-201402091821-UNOFFICIAL (от 09.02.2014, оптимизация от 12.02.2014)
Лог изменений можно посмотреть в спойлире "Лог изменений (MoKeeOS Team)"
Добавил игрушку Floppy Bird, мало весит и хорошо убивает время и нервы)
Из заметных основных новшеств от MoKeeOS Team:
-Погода отображается на экране блокировки
-Если в меню нажать на точечки в низу (индикатор странички меню на которой вы находитеть) появится меню кастомизации, можно поменять эффект перехода, добавить категории. (может быть так всегда было, а я просто невнимательным был))
-Режим редактирования рабочих столов тоже потерпел изменения, стало удобнее.
это то что я заметил)
Сообщение отредактировал AstaRoth - 12.2.2014, 6:37
сообщение 12.2.2014, 8:39
Прош понравился, никаких явных глюков не обнаружил - все шустро. Только у меня почему-то на главном экране часть ярлыков не обновилась - но это могут быть баги ланчера ADW EX поторый яюзаю всегда
Revor
сообщение 12.2.2014, 12:09
Странно ,странно хотел поставить последнию оптимизация и вот ошибка ставил через обновленный рекавери ,делал вайп дада систем ,ошибка .Установил мокее 43.1 сделал сброс ,обновил рекавери ,опять ошибка .В чем дело?)
[Defy\Defy+] MoKeeOS 44.4, Android 4.4.4 (kitkat) · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 18:18
