5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
[Defy\Defy+] MoKeeOS 44.4, Android 4.4.4 (kitkat)
Octanium
сообщение 19.12.2013, 21:00 Закрепленное сообщение!
Куратор темы
Из: Украина, г. Кременчуг
Пользователь №: 237 786
MoKee OpenSource - это альтернативная сборка, основана на Google AOSP и CyanogenMod.
| MoKeeOS 43.1, Android 4.3.1 (jelly Bean)
| MoKeeOS 44.4, Android 4.4.4 (KitKat)
| Обсуждение на XDA
| Официальный сайт
| Тема Defy на mfunz.com (официальном сайте)
| Обсуждение на mfunz.com
| Перевод прошивки на Русский язык! (программистом быть не нужно, нужен только блокнот =) )
| Защита устройства от кражи, утраты
| Текущая версия: MK44.4-jordanplus-201406282255-UNOFFICIAL (от 28.06.2014, оптимизация от 03.09.2014)
Основной\Глобальный ресурс (Source) - Ссылка <<--- вот тут!!
Скачать
Оригинальная версия - Скачать (mokeedev.com) (Полный список (mokeedev.com)) \ Скачать (MEGA) (Полный список (MEGA))
Оптимизированная версия (мной) - Скачать (MEGA)
Изменения
30.03.2014
Удалено - iFlyME.apk (клавиатура китайская)
Удалено - MarketExt.apk (группирует приложения маркета)
Удалено - MoKeeMarket.apk (МоКее Маркет)
Удалено - MoKeeforum.apk (МоКее форум)
Удалено - GameCenter.apk (Игровой центр)
Добавлено - LatinIME.apk (Клавиатура Android)
Добавлено - HWA настройки
Обновлено - Браузер
Добавлено - Autostarts 1.8.1
Теперь меньше расходует заряд батареи.
Оптимизирована работа приложений (то что раньше не запускалось или плохо работала может заработать smile.gif )
Повысилась производительность
Доработки в билде
Регион "Россия"
Добавлено - игра Floppy Bird (а почему-бы и нет :D)
Скачать БЕТА (бета версий нету)
На данный момент бета версий нет wink.gif .
Лог изменений (MoKeeOS Team)
MoKee OpenSource Changelog from 06/27/2014 - 06/28/2014
Project: kernel/lge/p880
• demetris - Enable INPUT_CFBOOST
• demetris - input: cfboost: Add module parameter callback
• Yogish Kulkarni - input-cfboost: add trace points
• demetris - input: cfboost:Fix for kernel compatibility
• Yogish Kulkarni - input-cfboost: monitor keypad & joystick events
• Michal Pecio - input-cfboost: improve boost latency
• Michal Pecio - cpufreq: add input-cfboost
Project: kernel/lge/hammerhead
• Prakash Kamliya - msm: kgsl: Fix spinlock recursion in destroy pagetable
• Jordan Crouse - msm: kgsl: don't use sscanf()
• Tarun Karra - msm: kgsl: Fix memleak in IOMMU clock disable
• Jordan Crouse - msm: kgsl: use %pK to restrict printing GPU / memory addresses
• Tarun Karra - msm: kgsl: Dump snapshot for long IB timeout
• Hareesh Gundu - msm: kgsl: Remove unused legacy IB timeout variables
• Prakash Kamliya - msm: kgsl: change pm_qos_latency to pm-qos-latency
• Prakash Kamliya - msm: kgsl: get pm_qos_latency from device tree
• Lokesh Batra - msm: kgsl: Update calculation for graphics IOMMU context IDs
• Jordan Crouse - msm: kgsl: Remove sscanf() from kgsl_pwrctrl.c
• Jordan Crouse - msm: kgsl: Ensure that power constraints run for a full interval
• Jeremy Gebben - msm: kgsl: allow creation of events from the future
• Harsh Vardhan Dwivedi - msm: kgsl: Remove unnecessary profile close check
• Shubhraprakash Das - msm: kgsl: Refcount mmu clock calls and allow multiple disable events
• Jordan Crouse - msm: kgsl: Protect SMMU registers from being written by the GPU
• Jordan Crouse - msm: kgsl: Enable protected mode for A3XX
• Shubhraprakash Das - msm: kgsl: Change the pagefault policy immediately
• Suman Tatiraju - msm: kgsl: Add a power constraints interface
• Jordan Crouse - msm: kgsl: Don't block on detach if the context is invalid
• Shrenuj Bansal - msm: kgsl: Remove cpu_is_msm8960() check
Project: kernel/samsung/d2
• Dan Pasanen - Revert "nohz: Fix another inconsistency between CONFIG_NO_HZ=n and nohz=off"
• Greg Kroah-Hartman - Linux 3.4.95
• Greg Kroah-Hartman - lzo: properly check for overruns
• Markus F.X.J. Oberhumer - lib/lzo: Update LZO compression to current upstream version
• Markus F.X.J. Oberhumer - lib/lzo: Rename lzo1x_decompress.c to lzo1x_decompress_safe.c
• Lars-Peter Clausen - ALSA: control: Make sure that id->index does not overflow
• Lars-Peter Clausen - ALSA: control: Handle numid overflow
• Lars-Peter Clausen - ALSA: control: Don't access controls outside of protected regions
• Lars-Peter Clausen - ALSA: control: Fix replacing user controls
• Lars-Peter Clausen - ALSA: control: Protect user controls against concurrent access
• Kailang Yang - ALSA: hda/realtek - Add support of ALC891 codec
• Thomas Gleixner - nohz: Fix another inconsistency between CONFIG_NO_HZ=n and nohz=off
• Johan Hovold - USB: cdc-acm: fix runtime PM imbalance at shutdown
• Johan Hovold - USB: cdc-acm: fix I/O after failed open
• Johan Hovold - USB: cdc-acm: fix shutdown and suspend race
• Johan Hovold - USB: cdc-acm: fix runtime PM for control messages
• Johan Hovold - USB: cdc-acm: fix broken runtime suspend
• Johan Hovold - USB: cdc-acm: fix write and resume race
• Johan Hovold - USB: cdc-acm: fix write and suspend race
• Michal Schmidt - netlink: rate-limit leftover bytes warning and print process name
• Wei Yang - net/mlx4_core: Preserve pci_dev_data after __mlx4_remove_one()
• Wei Yang - mlx4_core: Stash PCI ID driver_data in mlx4_priv structure
• Xufeng Zhang - sctp: Fix sk_ack_backlog wrap-around problem
• Jiri Pirko - team: fix mtu setting
• Eric Dumazet - net: fix inet_getid() and ipv6_select_ident() bugs
• Tom Gundersen - net: tunnels - enable module autoloading
• Mimi Zohar - evm: prohibit userspace writing 'security.evm' HMAC value
• Nicholas Bellinger - iscsi-target: Reject mutual authentication with reflected CHAP_C
Project: kernel/samsung/smdk4412
• Dorian Snyder - d710: build stage2 initramfs into kernel
Project: kernel/samsung/exynos5410
• Ethan Chen - Kbuild: export videodev2_exynos_camera header
• sbrissen - cypress-touchkey: Add keydisabler
Project: packages/services/Telephony
• Michael Bestas - Automatic translation import
Project: packages/apps/Contacts
• martincz - Contacts: improve ipcall (2/3)
Project: packages/apps/Dialer
• martincz - Dialer: improve ipcall (1/3)
• martincz - Dialer: fix IPCall
Project: packages/apps/Mms
• Roman Birg - Mms: add MobilePaperShowActivity
Project: packages/apps/ThemeChooser
• martincz - ThemeChooser: Code Cleanup
• Clark Scheff - Cache ThemedTypefaceHelpers for better performance
• Clark Scheff - Only load system typefaces that do not exist in theme
Project: packages/apps/ContactsCommon
• martincz - ContactsCommon: improve ipcall (3/3)
Project: packages/apps/Settings
Project: packages/providers/ThemesProvider
• Clark Scheff - Define reapply delay as a constant
• Clark Scheff - Reapply theme components in a runnable.
Project: device/samsung/serrano-common
• Dave Daynard - serrano-common: Set SSR level
Project: device/samsung/d2lte
• Dan Pasanen - d2: add another camera firmware
Project: device/motorola/qcom-common
• martincz - qcom-common: code cleanup
Project: device/oppo/msm8974-common
• Ethan Chen - msm8974-common: Remove unused hwaddrs binary
Project: external/mokee/tools
• martincz - add p760 support
Project: vendor/mk
• martincz - clean unneed lib
Project: vendor/lge/d801
• martincz - update vendor files
Project: vendor/samsung/d2lte
Project: vendor/oneplus/bacon
Project: vendor/oppo/find7
You can see more changelog from http://changelog.mfunz.com
Safewipe (перед прошивкой!)
Safewipe - Данный скрипт очищает /data, /cache, /system, не трогая бут меню (bootmenu) и рекавери (recovery).
Будет полезно в том случае если смартфон (случайно) перезапустится или что-то еще, и вместо того что-бы прошивать телефон SBF прошивкой (что очень неприятно), вы просто заходите в рекавери и устанавливаете кастомную прошивку или восстанавливайтесь (если есть бекап) smile.gif.
Прикрепленный файл defy_safewipe.zip   ( 122.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3546
Автор: tejus.k.v slimroms
Инструкция по установке
1. Установить Меню Загрузки
2. Установить MoKeeOS 43.1 вам вот сюда
3. Перезагрузиться в Меню Загрузки и войти в Custom Recovery.
4. Установить ZIP update-recovery.zip
Прикрепленный файл update-recovery.zip   ( 6.12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 393
5. Перезагружаемся
6. Захидим в Меню Загрузки и войти в Custom Recovery.
3. Сделать cброс (wipe data/factory reset + wipe cache partition) или Safewipe
4. Забросить скачанный ZIP файл на карту памяти и установить его.
5. Если необходим маркет, gmail и т.д., то скачать и установить через рекавери необходимые гапсы
--- Проблемы
- если установить оригинальный ROM конопка назад может не работать.
- При установке сторонней камеры, стоковая камера перестанет работать.
- Не работает радио (Google (в Android KiKat) вовсе отказался от него, возможно удастся решить это проблему в будущем)
Скриншоты
Отблагодарить (Donate)
Если у вас, есть желание отблагодарить и поддержать автора, можно сделать это материально.
WebMoney:
Z332864896624 (USD)
U149096850064 (UAH)
R264739652062 (RUB)
PayPal:
octanium91@gmail.com
*Это пожертвование не является обязательны!. Оно не дает никаких привилегий тому кто пожертвовал (отблагодари материально). Это на тот случай если кнопочки "Спасибо", по каким либо причинам не достаточно.
Вот вам небольшой Бонус =) - Скачать
Если вам нравится то, чем я тут занимаюсь, не забываем говорить Изображение =)
| Дополнительно:
Переход со стока\восстановление
Цель: из кирпича/стока получить кастомную прошивку.
Разбил на 2-ва основных этапа.
(если переходите со стока первый этап можно пропустить)
1. Прошивка SBF
Вам понадобится:
1. Драйвера Скачать
2. RSDLite Скачать (RSDLite 6.1.5)
3. Прошивка 4.5.1-134_DFP-231_AR Скачать, Полный список прошивок
Убедитесь в том что вам подходит 231 прошивка! (если нет, прошивайте подходящей SBF прошивкой, получите ROOT права , и переходите на 2-рую часть, 7-мой пункт)
Если смартфон в завившем состоянии передергиваем батарейку.
Перед началом процесса убедитесь, что телефон заряжен не менее 60%
Далее выполняйте следующие действия:
1. Устанавливаете RSDLite на компьютер, но не запускаете.
2. Запускаете MotorolaDeviceManager
3. Зажимаете кнопку добавления громкости (+) и включения. Аппарат должен включиться в режиме загрузки.
4. Подключаете телефон USB кабелем к компьютеру. Windows устанавливает драйвер.
5. Запускаете RSDLite. Указываете в окне путь к файлу с прошивкой.
6. Убедитесь, что программа видит ваш телефон. Нажимаете 'START'.
7. В конце процесса прошивки телефон перезагрузится и начнет работать НЕ ТРОГАЙТЕ !!!! Дождитесь пока программа сообщит 'PASS', процесс закончен.
(если завис передернуть батарею и сделать вайп)
8. Отсоедините телефон от компьютера.
2. Переход с 231 на кастом
Вам понадобится: R1cm-10.1-20130709-NIGHTLY_v2-mb526.zip, Framaroot-1.6.1.apk, SndInitDefy_2.3.apk
Прикрепленный файл SndInitDefy_2.3.apk   ( 4.16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 201
Прикрепленный файл Framaroot-1.6.1.apk   ( 908.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9712
Закидываем все в корень карты памяти (SD) (в том числе прошивку которую хотим установить) .
Батарея должна быть заряжена хотя-бы на 50%
Первое что понадобится, это получить ROOT права.
1. Заходим в корень карты памяти и устанавливаем приложение Framaroot-1.6.1.apk
2. Запускаем приложение Framaroot
3. Жмем на Gimli
4. Получаем сообщение о том что root получен
5. Перезагружаем смартфон
6. Удаляем Framaroot
ROOT права есть теперь ставим BootMenu
P.S. действия дальше можно проделать на любой прошивке, главное что-бы были ROOT права.
7. Заходим в корень карты памяти и устанавливаем приложение SndInitDefy_2.3.apk
8. Запускаем приложение SndInitDefy
9. Жмем на Install 2ndInit BootMenu
10. Получаем сообщение в верху "2ndInit Menu currently installed"
BootMenu меню установлено, можно приступать к установке кастома.
11. Перезагружаем смартфон, и когда загорится синий светодиод, нажимаете кнопку убавления громкости (-), загрузится BootMenu
Управление: перемещение - кнопками громкости, выбор - кнопка включения.
12. Заходите в Recovery - Custom Recovery
13. Выбираем Install zip from SDcard, архив R1cm-10.1-20130709-NIGHTLY_v2-mb526.zip (ждем завершения установки)
14. Выбираем rebot system now
15. При перезагрузке когда загорится синий светодиод, нажимаете кнопку убавления громкости (-), загрузится BootMenu (оно уже с поддержкой сенсора))
16. Переходим в Recovery - Team Win REcovery - Wipe, проводи в право для вайпа
17. Жмем на Install, выбираем zip прошивку (Можно ставить CM11 KitKat), устанавливаем
18. Так-же устанавливаем и GApps (если нужен Маркет)
19. Перезапустите смартфон
Первый запуск смартфон может занять много времени (5-8 минут).
Вот и все =)
**В любом случае можно сделать откат до стока (официальной прошивки), прошивка SBF.
***В данной прошивке возможны глюки\баги\ошибки, если это вам не мешает, приятного пользования smile.gif.
***И помните, автор данного поста\администрация данного ресурса и команда MoKeeOS, НЕ несут никакой ответственности за причиненный вред вашему устройству, или утрату данных.
Уважаемые господа, обращаюсь к Вам с большой просьбой:
если у Вас возникла какая либо пробема например, не можете прошить телефон, висит лого (М), не прошивается и т.д. - пишите максимально подробно: по пунктам - что и как делали.
Хочу обратить Ваше внимание на то, что по сообщениям вида:
прошил, теперь ваще не включаеться, выдает ошибку точно какую не помню
- невозможно определить, что произошло в целом и в частности - нельзя понять на каком этапе совершено неправильной действие при прошивке.
Процесс прошивки - довольно сложен, но убить аппарат практически невозможно, поэтому: перед прошивкой обязательно прочтение мануалов, в процессе прошивки обязательно запоминать либо документировать все действия - дабы если прошивка закончится неудачей- можно было на форуме грамотно изложить суть проблемы и получить правильный ответ.
Сообщение отредактировал Octanium - 16.12.2014, 22:01
Octanium
сообщение 12.2.2014, 12:47
Куратор темы
Revor,
После обновления рекавери, необходима перезагрузка.
Revor
сообщение 12.2.2014, 14:26
Пользователь №: 245 047
Модель телефона: motorola defy+
Делал и перезагрузка и чистил кеш и дата не фига
Добавлено позже (12.2.2014, 17:55):
Был СМ-11 после не удачной прошивки пришлось шить Sbf файл ,далле сделал рут закинул рекавери ,поставил сначала см-10.1 сделал ресет кеш ,поставил мокее 43.1 сбросил ресет кеш обновил рекавери перезагрузил ,опять ресет кеш для веры начал устанавливать мокее 44.4 где -то на 5 секунде ошибка рекавери только в smf recovery не помогло ,через бекап вернулся см11 ,Что не так ?)
Octanium
сообщение 12.2.2014, 16:08
Куратор темы
Revor,
так короче) делаем по другому.
качаете заново прошивку, возможно суммы не сходятся, и пробуйте еще раз)
если не покатит, то в шапке есть спойлер "Переход со стока\восстановление", продлеваете то что там написано, и потом стразу ставите Мокее 44.2) (обновлять рекавери не нужно!)
Добавлено позже (12.2.2014, 18:10):
Revor,
и что-бы не ложить смартфон, вайпить лучше Safewipe.zip, он очистит все кроме рекавери, и вы сможете вдруг чего быстро восстановится)
Revor
сообщение 12.2.2014, 17:03
ну не знаю что то лень мне проделывать все это ,если есть смысл после см11 переход делать и какие преимущества будут?См-11 стоит от 9 февраля
сообщение 12.2.2014, 19:16
Revor,
что-то не так пошло - надо TWP ставить - потом рекавери обновлять - короче все строго по мануалу. По идее Моки должен поверх ЦМ11 последнего накатываться легко - там же рекавери идентичное, просто через TWP прошить зип
Octanium
сообщение 12.2.2014, 21:57
Куратор темы
Обновление оптимизации от 13.02.2014
Связи с тем что, девайс стал кушать больше питания, и притормаживать. Сделал частичную оптимизация Framework.
Добавил в шапку суммы MD5.
Сообщение отредактировал Octanium - 12.2.2014, 21:59
psyx1980
сообщение 13.2.2014, 15:16
Из: Челябинск, ЧМЗ
Пользователь №: 119 702
Модель телефона: DEFY+
Прошивка: slimkat 2.6
на slimkat не встает, выдает ошибку, что прошивка для jordanplus а не jordan... может я конечно чтото не то прочитал...
Octanium
сообщение 17.2.2014, 21:26
Куратор темы
В связи с кражей смартфона, коллеги на работе. Решил уделить немного внимания вопросу безопасности и защиты от кражи, как оказалось найти свой андроид девайс после кражи, не тяжело. (Это зависит от того контингента "людей", в головы которых приходит мысль красть телефон на андроиде) Или-же если вы его просто где-то закинули и не можете найти, тоже полезно будет =)
Фича далеко не новая, и наверняка все о ней знают.
У Google в плей марките есть функция Удаленное управление (ТЫЦ), но как оказалось на стоковой прошивке, все включено (но не всегда), а в кастомах разумеется нет. Вспоминаем мы об этой волшебной кнопочке когда уже поздно. Так вот в краце мануал, как защитить свой девайс (нужны GAPPS).
Дабы не копировать, вот ссылка в которой описан процесс настройки удаленного управления от Google Настройка удаленного управления (ТЫЦ)
А теперь рекомендации:
-- В настройках "Мое местоположение > Доступ к моим геоданным", выберем режим "Экономии заряда батареи" (то есть девайс определять свое место нахождения, будет только по сети интернет, GPS выключен)
Во всем остальном у Google все гладко.
Теперь если вы куда-то закинули свой девайс, с сайта можно позвонить на него, играть он будет громко , не зависимо от выбранного режима (если есть интернет подключение, если его нет, то как только оно появится девайс начнет вопить :D (тоже самое с блокировкой и стиранием данных, как только соединении с интернетом появится девайс начнет выполнять команды)).
-- Синхронизируйте фото с каким нибудь файловым обменником (например Яндекс Диск). Как только вредитель сделает фото или снимет видео, при подключению к сети интернет, данные синхронизируются с файловым обменником и вы получите (если повезет) фото вредителя =). (в нашем случае он завпечатлил свое лицо крупным планом, и фотки благополучно упали на сервер Яндекса)
Информация на 100% проверена на работу способность. Это получится только в том случае если вредитель не додумается сделать сброс настроек (как правило такие "люди" не сильно разбираются в технике, а для хотя-бы определения место положения девайса, хватит и одного интернет подключения). Так-же это абсолютно бесплатно =). В любом случае данный инструмент можно использовать в разных целях, подшутить над кем-то (устроить особую уличную магию), думаю еще пару применений точно можно найти)))
Всем удачи smile.gif , не разлучайтесь со своими девайсами)))
Сообщение отредактировал Octanium - 18.2.2014, 20:50
сообщение 18.2.2014, 7:13
Octanium, отличная тема! Может быть ее в общий раздел мануалов по андроиду перенести?
У ДокторВеба еще есть функция "антивор" -она в платной версии, но бубен помогает как пишут
Octanium
сообщение 18.2.2014, 23:25
Куратор темы
оптимизация от 14.02.2014, из-за тестов опубликовал 19.02.2014.
сообщение 19.2.2014, 8:55
Полет нормальный! Достаточно шустро, багов не нашел пока, АКБ держит нормально.
pgreed
сообщение 19.2.2014, 19:21
Пользователь №: 245 220
How about in-call delay bug? Solved or persistent? THX
Octanium
сообщение 19.2.2014, 19:40
Куратор темы
pgreed,
When a call comes slow, but less. Constantly =)
Revor
сообщение 19.2.2014, 20:50
И снова не удача ,ну ни как поверх см-11 не могу установить Mokee 44.2,уже и Team Win REcovery сделал сброс с помощью Safewipe ,в чем дело?)
Octanium
сообщение 20.2.2014, 6:57
Куратор темы
Revor,
Поверх какой именно прошивки ставите? Какая ошибка? Какие гепсы? Можоте как можно детальней описать свои действия при прошивке?
Revor
сообщение 20.2.2014, 13:16
Хорошо)))вот по этой ссылке ( http://quarx2k.ru/roms/defy-cm11.0/) я устанавливал вот эту прошивку (cm-11-20140212-NIGHTLY-mb526) ,до этой версии стоял MokeeOs 44.2 январской оптимизацией .Мокее устанавливал так как написано тут ,раньше стояла сборка (DEFYPLUS_U3_4.5.1-134_DFP-231_CN_SIGN_UCADEFYEMARAB1B50AA009.0R_PDS03C_USAJRDNGIBRIRD15_P015_A030_Service1FF) По поводу гепсов брал их тут (12-14_GApps_Core_4.4.2_signed). Итак сделал рут , сброс кеш, дата ,прошил update-recovery , перезагрузил далее установил (cm-10.1-20130709-NIGHTLY_v2-mb526) , сброс кеш, дата ,обновил рекавери( Team Win REcovery) и перезагрузил ,накатил (MK43.1-jordanplus-201312040138-NIGHTLY)сброс кеш,дата .прошил оптимизацию январскую (MK44.2-jordanplus-201401?-OCTANIUM-OPTIM) около 2х недель проработала ,решил поставить (cm-11-20140120-NIGHTLY-mb526 )сделал сброс кеш ,дата .Вот по такому принциму я делал rtfm.gif . Вернутся с СМ-11 на Мокее 44.2 не получается даже после манипуляции с Safewipe. Итог такой : инсталяция зип архива Мокее 44.4 в Team Win REcovery продолжается около 3-5 секунд потом все заканчивается invalid .Проблему как решить я не знаю ) helpsmilie.gif
сообщение 20.2.2014, 14:48
Цитата(Revor @ Сегодня, 17:16)
update-recovery , перезагрузил далее установил cm-10.1-20130709-NIGHTLY_v2-mb526 как так?
В мануале написано: сначала моки 4.3 потом апдейт рекавери, потом моки 4.4
cm-10.1-20130709-NIGHTLY_v2-mb526 нужен лишь для того, чтоб установить TWP - вот сначала этот прош, поверх стока 231, потом через TWP Моки 4.3, потом апдейт рекавери и уже потом Моки 4.4 - по крайней мере я делал так и никаких багов не было!
Revor
сообщение 20.2.2014, 15:30
cm-10.1-20130709-NIGHTLY_v2-mb526 нужен лишь для того, чтоб установить TWP - вот сначала этот прош, поверх стока 231, потом через TWP Моки 4.3, потом апдейт рекавери и уже потом Моки 4.4 - по крайней мере я делал так и никаких багов не было! Да я так и делал .Хорошо, сделаю ещё раз и это будет последний раз ))
сообщение 20.2.2014, 15:43
Revor, Ну смотри - ты в предыдущем комментарии совсем не так описал!
Понимаем принцип действия: сначала сток 231 рош - потом его рутуем. Все - база готова. Далее CWM устанавливаем, думаю, что эти вещи делаешь безупречно, верно?
https://forum.motofan.ru/index.php?act=ST&f=217&t=1735568&st=0#entry1738083 -тут подробная инструкция по прошивке Моки 4.3 под спойлером: "Переход с 231 на MokeeOS 43.1 (Android 4.3)"
Если все верно то у нас должен быть на руках МОКИ 4.3 и TWP
Далее по мануалу из шапки:
4. Установить ZIP update-recovery.zip - заходим в TWP и через него устанавливаем апдейт этот
5. Перезагружаемся
6. Захидим в Меню Загрузки и войти в Custom Recovery - опять в TWP!
4. Забросить скачанный ZIP файл на карту памяти и установить его. - эту операцию лучше сделать заранее чтоб на карте памяти был уже Моки4.4.zip
Revor
сообщение 20.2.2014, 17:29
Сделал строго по вашему мануалу ,вот что было написано после не удачной прошивки Мокее 44.2. You ca reebot now if you want to you will still have a custom recovery because / system got wiped without removing /system Updating partition detals Installing sdcard mk 44.2-jordan. Checking for md5 file Skipping md5 check no md5 file found This package is for jordan. devices this i E: error executing updater binary in zip /sdcard Error flashing zip /sdcard Mk44.2 - jordan. Updating partition details В конце failed .Если знаите что это разберитесь)
Octanium
сообщение 20.2.2014, 19:48
Куратор темы
Revor,
Провертеть MD5 суммы, они у вас не совпадают.
Revor
сообщение 20.2.2014, 22:04
бля какие еще суммы ,я хрен его знает ,никогда их не искал)
сообщение 21.2.2014, 6:38
Revor, удали то что скачал и скачай все файлы по новой - если каким либо менеджером докачек качал или связь пропадала файл мог слегка повредиться
Revor
сообщение 21.2.2014, 8:13
закачал по новому через родной загрузчик в браузере ,без изменений )
сообщение 21.2.2014, 10:01
Revor,
странно все очень! Как вариант - просто с кем-то списаться в аське, например, и параллельно шить одни и те же файлы - пошагово. Тогда точно все прояснится. Я, к сожалению, пока шить не готов - слишком много придется переустанавливать, а полный бекап у меня никогда корректно не получался
Octanium
сообщение 23.2.2014, 22:00
Куратор темы
Обновление MK44.2-jordanplus-201402231234-UNOFFICIAL (от 23.02.2014, оптимизация от 23.02.2014)
в МоKее подогнали ядро, исправили баг, зависания экрана блокировки. если правильно понял "Stephen Boyd - cpufreq: Fix sysfs deadlock with concurrent hotplug/frequency switch"
Сообщение отредактировал Octanium - 23.2.2014, 22:30
сообщение 24.2.2014, 5:10
Полет нормальный! Хорошая прошивка и самое интересное, что после установки гаппсы накатывать не пришлось, хотя до этого всегда приходилось. Единственный момент: когда блокирую телефон - то звуковое уведомление - щелчок идет с запозданием в пару секунд, но так было и на предыдущей сборке
Burlo
сообщение 24.2.2014, 11:44
Пользователь №: 89 797
Модель телефона: Z6 & E8 & ZN5
При прошивке MK44.2-jordanplus-20140223-OCTANIUM-OPTIM.zip выдает ошибку -
skipping MD5 check^ no MD5 file found
Thispackage is for "jordanplus" devices
Делал все по инструкции )
сообщение 24.2.2014, 12:19
Burlo,
странно! У меня прошилось без проблем, если конечно Октаниум не перезаливал
Burlo
сообщение 24.2.2014, 12:34
Если я правильно проверяю МД5 суммы, то они у меня не совпадают.
у меня показывает - 5dfe427d26f2e5e3779bc21d1d35fa62
сообщение 24.2.2014, 14:34
Burlo, значит Октаниум все таки перезалил не очень корректно. Подождем до вечера или я свою версию выложу.
Octanium
сообщение 24.2.2014, 16:50
Куратор темы
Burlo,
Скачал, проверил контрольные суммы, сходятся. Вам просто нужно перекачать прошивку.
Расшифрую)
skipping MD5 check^ no MD5 file found - если есть файл с контрольными суммами, установщик проверяет контрольные суммы, если файла нет, установщик пропускает проверку контрольных сумм и выдает данное сообщение (это не означает что архив битый, установщик просто не может этого знать).
Thispackage is for "jordanplus" devices - это предотвращает установку прошивки на jordan (Defy) (jordanplus - Defy+), эта ошибка встречается после установки слимовской (SlimKat) прошивки, она прописывает реальную модель смартфона jordan. Решение - можно попробовать установить "R1cm-10.1-20130709-NIGHTLY_v2-mb526.zip" после установить MoKeeOS 44.2, и все будет гуд) (установка на чистую с вайпами!)
Сообщение отредактировал Octanium - 24.2.2014, 16:52
Revor
сообщение 24.2.2014, 18:41
Так, ну вот наконец-то я поставил мокее ,ура!Делал так накатил по новому мокее 43.1 только не тут ,а с сайти xda-developers скачал последнюю оптимизацию тут ,качал родным браузерным загрузчиком ,закинул на карту ,установил 43.1 сделал сброс кеш хотел схитрить и сразу накотить 44.4 а нет опять ошибка ,сделал Safewipe и перезагрузил и после этого 44.2 установилась ,Работает пока без глюков ,Старанно был виджет поиск гугл но после того как отключил Clock? виджет пропал при повторном поключении Clock без изменений .Стоит вообще отключать Clock и что еще можно отключить чтоб не тянуло ресурс заряда ?
Burlo
сообщение 24.2.2014, 20:57
Octanium заранее спасибо, завтра проверю, а то это )) меня вообще не радует )) не ставится рус раскладка.. хоть тресни )
сообщение 24.2.2014, 21:09
Burlo,
4.3 уже не очень актуальна
Burlo
сообщение 26.2.2014, 13:56
Поставил все как советовал Octanium, на чистую со всеми вайпами. После часов мучений все стало... но появилась новая "фишка", начал телефон сам по себе ребут делать либо не работает тач.
Какай то полтергейст в телефоне.
хм... теперь вообще не понимаю ничего, без симки запускается норм
Сообщение отредактировал Burlo - 26.2.2014, 14:07
Octanium
сообщение 26.2.2014, 17:31
Куратор темы
Burlo,
какой у вас смартфон?
Burlo
сообщение 26.2.2014, 19:24
Octanium Motorola Defy MB525
Octanium
сообщение 26.2.2014, 19:52
Куратор темы
Burlo, если ставили OC версию, то поставьте просто оптимизированную.
Burlo
сообщение 26.2.2014, 20:46
Octanium, завтра попробую... кстати ставил ту что вы сказали )
[Defy\Defy+] MoKeeOS 44.4, Android 4.4.4 (kitkat) · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 18:18
