5 страниц V  1 2 3 > »
[Defy\Defy+] MoKeeOS 44.4, Android 4.4.4 (kitkat)
Octanium
сообщение 19.12.2013, 21:00 Закрепленное сообщение!
Куратор темы
Из: Украина, г. Кременчуг
Пользователь №: 237 786
MoKee OpenSource - это альтернативная сборка, основана на Google AOSP и CyanogenMod.
| MoKeeOS 43.1, Android 4.3.1 (jelly Bean)
| MoKeeOS 44.4, Android 4.4.4 (KitKat)
| Обсуждение на XDA
| Официальный сайт
| Тема Defy на mfunz.com (официальном сайте)
| Обсуждение на mfunz.com
| Перевод прошивки на Русский язык! (программистом быть не нужно, нужен только блокнот =) )
| Защита устройства от кражи, утраты
| Текущая версия: MK44.4-jordanplus-201406282255-UNOFFICIAL (от 28.06.2014, оптимизация от 03.09.2014)
Основной\Глобальный ресурс (Source) - Ссылка <<--- вот тут!!
Скачать
Оригинальная версия - Скачать (mokeedev.com) (Полный список (mokeedev.com)) \ Скачать (MEGA) (Полный список (MEGA))
Оптимизированная версия (мной) - Скачать (MEGA)
Изменения
30.03.2014
Удалено - iFlyME.apk (клавиатура китайская)
Удалено - MarketExt.apk (группирует приложения маркета)
Удалено - MoKeeMarket.apk (МоКее Маркет)
Удалено - MoKeeforum.apk (МоКее форум)
Удалено - GameCenter.apk (Игровой центр)
Добавлено - LatinIME.apk (Клавиатура Android)
Добавлено - HWA настройки
Обновлено - Браузер
Добавлено - Autostarts 1.8.1
Теперь меньше расходует заряд батареи.
Оптимизирована работа приложений (то что раньше не запускалось или плохо работала может заработать smile.gif )
Повысилась производительность
Доработки в билде
Регион "Россия"
Добавлено - игра Floppy Bird (а почему-бы и нет :D)
Скачать БЕТА (бета версий нету)
На данный момент бета версий нет wink.gif .
Лог изменений (MoKeeOS Team)
MoKee OpenSource Changelog from 06/27/2014 - 06/28/2014
Project: kernel/lge/p880
• demetris - Enable INPUT_CFBOOST
• demetris - input: cfboost: Add module parameter callback
• Yogish Kulkarni - input-cfboost: add trace points
• demetris - input: cfboost:Fix for kernel compatibility
• Yogish Kulkarni - input-cfboost: monitor keypad & joystick events
• Michal Pecio - input-cfboost: improve boost latency
• Michal Pecio - cpufreq: add input-cfboost
Project: kernel/lge/hammerhead
• Prakash Kamliya - msm: kgsl: Fix spinlock recursion in destroy pagetable
• Jordan Crouse - msm: kgsl: don't use sscanf()
• Tarun Karra - msm: kgsl: Fix memleak in IOMMU clock disable
• Jordan Crouse - msm: kgsl: use %pK to restrict printing GPU / memory addresses
• Tarun Karra - msm: kgsl: Dump snapshot for long IB timeout
• Hareesh Gundu - msm: kgsl: Remove unused legacy IB timeout variables
• Prakash Kamliya - msm: kgsl: change pm_qos_latency to pm-qos-latency
• Prakash Kamliya - msm: kgsl: get pm_qos_latency from device tree
• Lokesh Batra - msm: kgsl: Update calculation for graphics IOMMU context IDs
• Jordan Crouse - msm: kgsl: Remove sscanf() from kgsl_pwrctrl.c
• Jordan Crouse - msm: kgsl: Ensure that power constraints run for a full interval
• Jeremy Gebben - msm: kgsl: allow creation of events from the future
• Harsh Vardhan Dwivedi - msm: kgsl: Remove unnecessary profile close check
• Shubhraprakash Das - msm: kgsl: Refcount mmu clock calls and allow multiple disable events
• Jordan Crouse - msm: kgsl: Protect SMMU registers from being written by the GPU
• Jordan Crouse - msm: kgsl: Enable protected mode for A3XX
• Shubhraprakash Das - msm: kgsl: Change the pagefault policy immediately
• Suman Tatiraju - msm: kgsl: Add a power constraints interface
• Jordan Crouse - msm: kgsl: Don't block on detach if the context is invalid
• Shrenuj Bansal - msm: kgsl: Remove cpu_is_msm8960() check
Project: kernel/samsung/d2
• Dan Pasanen - Revert "nohz: Fix another inconsistency between CONFIG_NO_HZ=n and nohz=off"
• Greg Kroah-Hartman - Linux 3.4.95
• Greg Kroah-Hartman - lzo: properly check for overruns
• Markus F.X.J. Oberhumer - lib/lzo: Update LZO compression to current upstream version
• Markus F.X.J. Oberhumer - lib/lzo: Rename lzo1x_decompress.c to lzo1x_decompress_safe.c
• Lars-Peter Clausen - ALSA: control: Make sure that id->index does not overflow
• Lars-Peter Clausen - ALSA: control: Handle numid overflow
• Lars-Peter Clausen - ALSA: control: Don't access controls outside of protected regions
• Lars-Peter Clausen - ALSA: control: Fix replacing user controls
• Lars-Peter Clausen - ALSA: control: Protect user controls against concurrent access
• Kailang Yang - ALSA: hda/realtek - Add support of ALC891 codec
• Thomas Gleixner - nohz: Fix another inconsistency between CONFIG_NO_HZ=n and nohz=off
• Johan Hovold - USB: cdc-acm: fix runtime PM imbalance at shutdown
• Johan Hovold - USB: cdc-acm: fix I/O after failed open
• Johan Hovold - USB: cdc-acm: fix shutdown and suspend race
• Johan Hovold - USB: cdc-acm: fix runtime PM for control messages
• Johan Hovold - USB: cdc-acm: fix broken runtime suspend
• Johan Hovold - USB: cdc-acm: fix write and resume race
• Johan Hovold - USB: cdc-acm: fix write and suspend race
• Michal Schmidt - netlink: rate-limit leftover bytes warning and print process name
• Wei Yang - net/mlx4_core: Preserve pci_dev_data after __mlx4_remove_one()
• Wei Yang - mlx4_core: Stash PCI ID driver_data in mlx4_priv structure
• Xufeng Zhang - sctp: Fix sk_ack_backlog wrap-around problem
• Jiri Pirko - team: fix mtu setting
• Eric Dumazet - net: fix inet_getid() and ipv6_select_ident() bugs
• Tom Gundersen - net: tunnels - enable module autoloading
• Mimi Zohar - evm: prohibit userspace writing 'security.evm' HMAC value
• Nicholas Bellinger - iscsi-target: Reject mutual authentication with reflected CHAP_C
Project: kernel/samsung/smdk4412
• Dorian Snyder - d710: build stage2 initramfs into kernel
Project: kernel/samsung/exynos5410
• Ethan Chen - Kbuild: export videodev2_exynos_camera header
• sbrissen - cypress-touchkey: Add keydisabler
Project: packages/services/Telephony
• Michael Bestas - Automatic translation import
Project: packages/apps/Contacts
• martincz - Contacts: improve ipcall (2/3)
Project: packages/apps/Dialer
• martincz - Dialer: improve ipcall (1/3)
• martincz - Dialer: fix IPCall
Project: packages/apps/Mms
• Roman Birg - Mms: add MobilePaperShowActivity
Project: packages/apps/ThemeChooser
• martincz - ThemeChooser: Code Cleanup
• Clark Scheff - Cache ThemedTypefaceHelpers for better performance
• Clark Scheff - Only load system typefaces that do not exist in theme
Project: packages/apps/ContactsCommon
• martincz - ContactsCommon: improve ipcall (3/3)
Project: packages/apps/Settings
Project: packages/providers/ThemesProvider
• Clark Scheff - Define reapply delay as a constant
• Clark Scheff - Reapply theme components in a runnable.
Project: device/samsung/serrano-common
• Dave Daynard - serrano-common: Set SSR level
Project: device/samsung/d2lte
• Dan Pasanen - d2: add another camera firmware
Project: device/motorola/qcom-common
• martincz - qcom-common: code cleanup
Project: device/oppo/msm8974-common
• Ethan Chen - msm8974-common: Remove unused hwaddrs binary
Project: external/mokee/tools
• martincz - add p760 support
Project: vendor/mk
• martincz - clean unneed lib
Project: vendor/lge/d801
• martincz - update vendor files
Project: vendor/samsung/d2lte
Project: vendor/oneplus/bacon
Project: vendor/oppo/find7
You can see more changelog from http://changelog.mfunz.com
Safewipe (перед прошивкой!)
Safewipe - Данный скрипт очищает /data, /cache, /system, не трогая бут меню (bootmenu) и рекавери (recovery).
Будет полезно в том случае если смартфон (случайно) перезапустится или что-то еще, и вместо того что-бы прошивать телефон SBF прошивкой (что очень неприятно), вы просто заходите в рекавери и устанавливаете кастомную прошивку или восстанавливайтесь (если есть бекап) smile.gif.
Прикрепленный файл defy_safewipe.zip   ( 122.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3545
Автор: tejus.k.v slimroms
Инструкция по установке
1. Установить Меню Загрузки
2. Установить MoKeeOS 43.1 вам вот сюда
3. Перезагрузиться в Меню Загрузки и войти в Custom Recovery.
4. Установить ZIP update-recovery.zip
Прикрепленный файл update-recovery.zip   ( 6.12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 393
5. Перезагружаемся
6. Захидим в Меню Загрузки и войти в Custom Recovery.
3. Сделать cброс (wipe data/factory reset + wipe cache partition) или Safewipe
4. Забросить скачанный ZIP файл на карту памяти и установить его.
5. Если необходим маркет, gmail и т.д., то скачать и установить через рекавери необходимые гапсы
--- Проблемы
- если установить оригинальный ROM конопка назад может не работать.
- При установке сторонней камеры, стоковая камера перестанет работать.
- Не работает радио (Google (в Android KiKat) вовсе отказался от него, возможно удастся решить это проблему в будущем)
Скриншоты
Отблагодарить (Donate)
Если у вас, есть желание отблагодарить и поддержать автора, можно сделать это материально.
WebMoney:
Z332864896624 (USD)
U149096850064 (UAH)
R264739652062 (RUB)
PayPal:
octanium91@gmail.com
*Это пожертвование не является обязательны!. Оно не дает никаких привилегий тому кто пожертвовал (отблагодари материально). Это на тот случай если кнопочки "Спасибо", по каким либо причинам не достаточно.
Вот вам небольшой Бонус =) - Скачать
Если вам нравится то, чем я тут занимаюсь, не забываем говорить Изображение =)
| Дополнительно:
Переход со стока\восстановление
Цель: из кирпича/стока получить кастомную прошивку.
Разбил на 2-ва основных этапа.
(если переходите со стока первый этап можно пропустить)
1. Прошивка SBF
Вам понадобится:
1. Драйвера Скачать
2. RSDLite Скачать (RSDLite 6.1.5)
3. Прошивка 4.5.1-134_DFP-231_AR Скачать, Полный список прошивок
Убедитесь в том что вам подходит 231 прошивка! (если нет, прошивайте подходящей SBF прошивкой, получите ROOT права , и переходите на 2-рую часть, 7-мой пункт)
Если смартфон в завившем состоянии передергиваем батарейку.
Перед началом процесса убедитесь, что телефон заряжен не менее 60%
Далее выполняйте следующие действия:
1. Устанавливаете RSDLite на компьютер, но не запускаете.
2. Запускаете MotorolaDeviceManager
3. Зажимаете кнопку добавления громкости (+) и включения. Аппарат должен включиться в режиме загрузки.
4. Подключаете телефон USB кабелем к компьютеру. Windows устанавливает драйвер.
5. Запускаете RSDLite. Указываете в окне путь к файлу с прошивкой.
6. Убедитесь, что программа видит ваш телефон. Нажимаете 'START'.
7. В конце процесса прошивки телефон перезагрузится и начнет работать НЕ ТРОГАЙТЕ !!!! Дождитесь пока программа сообщит 'PASS', процесс закончен.
(если завис передернуть батарею и сделать вайп)
8. Отсоедините телефон от компьютера.
2. Переход с 231 на кастом
Вам понадобится: R1cm-10.1-20130709-NIGHTLY_v2-mb526.zip, Framaroot-1.6.1.apk, SndInitDefy_2.3.apk
Прикрепленный файл SndInitDefy_2.3.apk   ( 4.16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 201
Прикрепленный файл Framaroot-1.6.1.apk   ( 908.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9711
Закидываем все в корень карты памяти (SD) (в том числе прошивку которую хотим установить) .
Батарея должна быть заряжена хотя-бы на 50%
Первое что понадобится, это получить ROOT права.
1. Заходим в корень карты памяти и устанавливаем приложение Framaroot-1.6.1.apk
2. Запускаем приложение Framaroot
3. Жмем на Gimli
4. Получаем сообщение о том что root получен
5. Перезагружаем смартфон
6. Удаляем Framaroot
ROOT права есть теперь ставим BootMenu
P.S. действия дальше можно проделать на любой прошивке, главное что-бы были ROOT права.
7. Заходим в корень карты памяти и устанавливаем приложение SndInitDefy_2.3.apk
8. Запускаем приложение SndInitDefy
9. Жмем на Install 2ndInit BootMenu
10. Получаем сообщение в верху "2ndInit Menu currently installed"
BootMenu меню установлено, можно приступать к установке кастома.
11. Перезагружаем смартфон, и когда загорится синий светодиод, нажимаете кнопку убавления громкости (-), загрузится BootMenu
Управление: перемещение - кнопками громкости, выбор - кнопка включения.
12. Заходите в Recovery - Custom Recovery
13. Выбираем Install zip from SDcard, архив R1cm-10.1-20130709-NIGHTLY_v2-mb526.zip (ждем завершения установки)
14. Выбираем rebot system now
15. При перезагрузке когда загорится синий светодиод, нажимаете кнопку убавления громкости (-), загрузится BootMenu (оно уже с поддержкой сенсора))
16. Переходим в Recovery - Team Win REcovery - Wipe, проводи в право для вайпа
17. Жмем на Install, выбираем zip прошивку (Можно ставить CM11 KitKat), устанавливаем
18. Так-же устанавливаем и GApps (если нужен Маркет)
19. Перезапустите смартфон
Первый запуск смартфон может занять много времени (5-8 минут).
Вот и все =)
**В любом случае можно сделать откат до стока (официальной прошивки), прошивка SBF.
***В данной прошивке возможны глюки\баги\ошибки, если это вам не мешает, приятного пользования smile.gif.
***И помните, автор данного поста\администрация данного ресурса и команда MoKeeOS, НЕ несут никакой ответственности за причиненный вред вашему устройству, или утрату данных.
Уважаемые господа, обращаюсь к Вам с большой просьбой:
если у Вас возникла какая либо пробема например, не можете прошить телефон, висит лого (М), не прошивается и т.д. - пишите максимально подробно: по пунктам - что и как делали.
Хочу обратить Ваше внимание на то, что по сообщениям вида:
прошил, теперь ваще не включаеться, выдает ошибку точно какую не помню
- невозможно определить, что произошло в целом и в частности - нельзя понять на каком этапе совершено неправильной действие при прошивке.
Процесс прошивки - довольно сложен, но убить аппарат практически невозможно, поэтому: перед прошивкой обязательно прочтение мануалов, в процессе прошивки обязательно запоминать либо документировать все действия - дабы если прошивка закончится неудачей- можно было на форуме грамотно изложить суть проблемы и получить правильный ответ.
Сообщение отредактировал Octanium - 16.12.2014, 22:01
Mim
сообщение 21.12.2013, 1:14
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 59 072
Модель телефона: Defy+ CM10
о, интересненько, надо будет попробовать
список не работающего отсутствует или всё работает?
Octanium
сообщение 21.12.2013, 6:22
Куратор темы
Спойлер Проблемы)
сообщение 21.12.2013, 12:43
Octanium,
как киткат новый ведет себя на Дефи? Имею ввиду-есть ли какие критические недостатки?
Просто вот думаю либо апдейта цианоморды ждать либо Моки попробовать.
Octanium
сообщение 21.12.2013, 22:32
Куратор темы
AstaRoth,
Недостатков глобальных не заметил, развечто другой интерфейс. А так хорошая оптимизация, наконец не скрепить музыка, обложки песен во весь экран) устанавливать стоит, хотя-бы потому что есть оптимизация под 512 мегабайт ОЗУ))])) работает шустрее))) smile.gif
сообщение 24.12.2013, 19:27
Через TWP прошил MoKeeOS 43.1 - установилось быстро и замечательно, далее зашел в рекавери там их два стало: CWM и TWP - выбрал CWM - установил update-recovery.zip и прош - и тупо висит лого (М) - диод не моргает - значит загрузчик слетел.
Щас буду с нуля шить
Дамы и Господа, короче, тут опишу подробно сам процесс восстановления телефона по пунктам -после таких казусов, как я описал выше: что-то мудрили с прошивкой и получили кирпич или вечное лого. Если передергиванием батареи и полным хардрезетом не решается проблема, то остается перевести телефон в бут режим: вынимаем АКБ, вставляем АКБ, зажимаем клавишу громкости вверх и кнопку включения.
Далее устанавливаем драйвера и РСД лайт. Теперь вспоминаем - какая официальная прошивка у нас стояла до Цианов, МИУИ и прочих модов. Я помню! 231ая - та самая с которой не слезть, но и которая весьма юзабельна. В теме прошивок она есть. Я качаю ее, а так же фикс дря рута. Далее подрубаю к компу и прошиваю саму прошивку и фикс. Что вышло у меня: прошивку залил, программа попросила вручную перезагрузить телефон - я получил вечное лого. Устал ждать, вошел в рекавери стандартное: то есть выдернул АКБ - вставил АКБ - зажал обе клавиши громкости и нажал кнопку включения аппарата, а в рекавери сделал factory reset - после чего девайс загрузился. И я смог прошить уже фикс для рута.
Производи Рутирование телефона:
так как на борту теперь 231 прош - который мне особенно нравится, то используем frameroot
Прикрепленный файл Framaroot_v.1.8.0.apk   ( 1.03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1180
ребутим телефон!
Теперь у нас на борту superuser/
Теперь устанавливаем меню загрузки :
Прикрепленный файл SndInitDefy_2.3.apk   ( 4.16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 75
- элементарно копируем фзл на карту памяти, ставим галочку установки из неизвестных источником и разрешаем ADB - все это в настройках телефона.
Теперь перезагружаем телефон, во время загрузки когда загорелся синий диод -успеваем зажать обе клавиши громкости - мы попадаем в меню - там выбираем custom - все! Мы в меню загрузки -в том самом кастомном, а не стандартном (многие путают и после установки меню загрузки или попросту CWM - делают вайпы и прочее в заводском рекавери- этого делать не стоит, после установки меню загрузки все операции производим только в нем!)
Из меню загрузки следуя строго мануалам устанавливаем либо Цианомод либо Моки.
Тут столкнулся с проблемой: сделал фактори резет - пытаюсь установить зип MokeeOS 43.1 -выдает ошибку. Странно. Попробовал Цианомод - тоже ошибка. Выбрал Цианомод 10.1-20130709-NIGHTLY_V2 - вот тут пошел процесс установки!
Буду пока думать дальше что делать smile.gif Понимаю лишь, что Моки грузится у меня через TWR, а через CWM отказывается.
Плюнул я на эти дума, нашел Моки в формате sbf - именно для 231 проши с BL7 - ну это важно для тех, у кого иная прошивка по дефолту идет - в описании красиво, а на деле прошил эту сбф и получил кирпич висящий на буте 09.10
Шью снова свой 231ый прош.
Не помогло - не ловит сеть, батарею не показывает - слетело радио, пока не советую Моки.sbf шить
Короче, понял в чем проблема: в инструкции из шапки - там упоминается меню загрузки -я под ним всегда CWM подразумевал, а на самом деле это TWP и все шьется через него, update recovery -это тоже обновление для TWP
вот что кваркс писал в теме Циана 11:
Как обновиться с CM-10.2
1. Скачиваем update-recovery.zip, последнюю версию CM-11 и Gapps_Core (спойлер "Ссылки"), копируем все три архива на карту памяти.
2. Перезагружаемся в Recovery
3. Прошиваем update-recovery.zip
4. Вновь перезагружаемся в Recovery
5. Прошиваем CM11, Core Gapps и перезагружаемся
Важно! После установки отключите приложение cLock через настройки (Настройки -> Приложения -> Все -> cLock -> Отключить), иначе оно будет потреблять до 30% аккумулятора. В следующих версиях проблема будет исправлена.
Как обновиться с предыдущей сборки CM-11
1. Перезагружаемся в Recovery
2. Прошиваем CM11, Core Gapps и перезагружаемся
Нужно ли делать полный вайп при обновлении с CM-10.2
Вайп делать совсем не обязательно, но если после установки без вайпа у вас есть проблемы с загрузкой прошивки или неработоспосбностью установленных ранее приложений, то он может помочь.
Что делать если после прошивки update-recovery.zip не работает Recovery
1. Разархивируем update-recovery.zip в корень диска c:
2. adb shell mount -o remount,rw /system
3. adb push c:\\update-recovery\system\bootmenu\2nd-boot\ /system/bootmenu/2nd-boot/
Что делать если после перепрошивки загрузка дальше лого не идет, а TWRP недоступен
К сожалению придется возвращаться к стоковой прошивке через установку официального SBF и последующий рутинг, установку TWRP и CyanogenMod
По сути дела имея апдейт рекавери для Циана 11 - можно заливать и Mokee
Вот что еще пишет камрад, столкнувшийся с аналогичной траблой:
Motorola Defy+
Цитата (_Stick @ 11.12.2013, 11:55) *
Подскажите пожалуйста. Имею Defy+, прошивка рутованная Xenius на основе официальной 2.3. Решился пришиться на 4.4. Прочитал тут всю тему и не понял с какого мода мне начинать прошиваться 10 (там есть какой-то нужный загрузчик), 10.1 или 10.2 (в шапке обновление с его). Все пишут по разному. Не может кто-нибудь выложить весь алгоритм действий для меня. Заранее благодарен. До этого кроме рутования с телефоном не баловался, т.ч. извините - чайник.
Вчера только при переходе с CM10.2 на 11 словил "кирпичь", т.ч. поделюсь своим опытом. smile.gif
1. Если прошивка от Xenius, то рут и CWM уже есть. Это хорошо - меньше возиться.
2. Качаем:
прошивку СМ10.1 от 15.04 (там TWRP). Сыль здесь в шапке
прошивку СМ10.2 (теоретически любую, я брал от 30.10). Сыль там же
прошивку CM11 (от 20131210) из шапки этой темы
гапсы для 4.4 тоже в шапке ссылка
апдейт рекавери (обязательно!!!!!! update-recovery.zip) из шапки этой темы
3. Все кидаем на карту памяти.
4. Процес прошивки:
ребут, сразу как загорится синий светодиод жмем качельку вниз
шьем СМ10.1 от 15.04. вайп. ребут
видим TWRP. теперь шьем СМ10.2. вайп. ребут
шьем update-recovery.zip вайп, РЕБУТ!!! (вот этого я не сделал и позже словил кирпич).
шьем CM11 от 20131210. вайп. ребут
шьем гапсы. вайп. ребут
ИТОГИ:
опытным путем (см.выше) я пришел к выводу, что Mokee 4.3 - шьется только через TWP (так как он на базе циана 10.2), а версия 4.4 шьется так же через TWP - но сначала необходимо накатить update recovery через тот же TWP и перезагрузиться в TWP - вот теперь можно шить zip
ну и момент, касающийся больше Цианомода 11: После установки отключите приложение cLock через настройки (Настройки -> Приложения -> Все -> cLock -> Отключить), иначе оно будет потреблять до 30% аккумулятора. В следующих версиях проблема будет исправлена.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 25.12.2013, 6:16
сообщение 26.12.2013, 21:45
Так как я сейчас активно юзаю Моки 4.4 с Киткатом на борту, то советую заюзать всем кто на Циане 11 и Моки - то есть цианобазовых прошах с аероядром AeroControl:
подтягивает многие пункты, недоступные в некоторых бетах и т.д.
Так же напомню, что рекомендуемый вольтаж
300/20, 600/35, 900/50, 1200/63
Тут всегда последние версии
Прикрепленный файл AeroControl_1_.apk   ( 1.07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1141
Ко всему прочему советую почистить авторан он всяческого мусора:
Прикрепленный файл Autostarts_1.8.1.apk   ( 664.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1147
Еще по поводу Моки, а может и всего Цианомода 11: я понимаю что там АRT, но его еще рано юзать, тогда почему исчез пункт настроек HWA? Раньше снятие галочек у левого софта значительно ускоряло систему
Сообщение отредактировал AstaRoth - 26.12.2013, 22:04
Octanium
сообщение 26.12.2013, 22:18
Куратор темы
AstaRoth,
в шапке есть спойлер "Переход со стока\восстановление", там по пунктам расписан впринцепе такой-же метод восстановления, как описали вы)
в SlimKat HWA есть, может быть дело в Гепсах?) циан 11 и Мокее не причем)
Сообщение отредактировал Octanium - 26.12.2013, 22:18
сообщение 26.12.2013, 23:54
Octanium, гапсы не при чем -это всего лишь набор приложений гугля,а HWA это отдельный пункт - его разрабы включают
Octanium
сообщение 29.12.2013, 22:01
Куратор темы
Внес небольшие изменения в оптимизированную версию =)
Изменения
29.12.2013
Обновлено - LatinIME.apk (Клавиатура Android)
и новые гепсы скачать
+ скрипт Safewipe
Сообщение отредактировал Octanium - 29.12.2013, 22:57
Octanium
сообщение 30.12.2013, 17:22
Куратор темы
Появилась новая версия прошивки MK44.2-jordanplus-201401010832-UNOFFICIAL, + версия с разгоном)
Сообщение отредактировал Octanium - 1.1.2014, 14:04
Konst-V
сообщение 2.1.2014, 21:12
Пользователь №: 244 883
Прошивка: MokeeOS
I'm glad
Спасибо, потестим!
lv333
сообщение 3.1.2014, 16:49
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 45 916
Прошивка: СМ 10
USB-OTG он же USB-Host работает?
По поводу проблем то что описано под спойлером точно единственная проблема этой прошивки? Обычно в релизах СМ их куда больше вылезало)
Octanium
сообщение 3.1.2014, 20:36
Куратор темы
lv333, USB-Host не использовал, нечего сказать не могу, попробуйте.
По поводу багов, точной информации не имею. Знаю что Блютуз гарнитура еще не работает (были проблемы с ней)
Но Mokee не такая глючная как кастом Quarx (это мое лично мнение, т.к. пару раз он меня жирно подставил).
сейчас занялся сам, оптимизацией MoKee, есть успехи =)
на дынный момент есть шустренькая прошивка (на двух девайсах Defy+ работает отлично).
практически нет фризов, 20 приложений и особо не виснет, хороший отклик при расблокировке, даже с фоновыми приложениями. Такой результат удалось достигнуть путем снижения нагрузки на ЦП smile.gif
ну к превеликому сожжению не могу (пака что) выложить новую прошивку, т.к. не могу ее отредактировать =(
если есть люди которые разбираются в кастомах, прошу помощи helpsmilie.gif (в ЛС).
Кто знает чем можно успешно декомпилировать приложения ART среды?
нужно отредактировать "настройки - для разработчиков", может глупо звучит, но я не знаю как это сделать или где файл конфигураций лежит =(
а пока что буду тестировать =)
Сообщение отредактировал Octanium - 3.1.2014, 22:51
сообщение 3.1.2014, 23:10
В целом нормальный полет: проц разогнал , как писал в предыдущих постах, тел стал отзывчивее, черезх HWA (спасибо Октаниуму) - убрал галки у почти всего софта + мелкие допилки - была пара ребутов - по части работы с камерой - в остальном все гут, ребуты связываю с тем, что перегрузил левым софтом тел
http://defy.bytekiste.de/cm11-nightly-defy+/ тут апдейт для ядра Циановского - попробую тестануть smile.gif) тьфук тьфу чтоб не убить тел ))
ПС: не шить на моки апдейт этого ядра ))) не завелась система
Добавлено позже (4.1.2014, 4:05):
Поставил версию 01.01.2014 оптимизированную - не пашет рингтон для смс и в меню выбирается, но не играет!
Сообщение отредактировал AstaRoth - 3.1.2014, 23:14
сообщение 4.1.2014, 13:48
Так же настоятельно советую вырубать одну жрущую аккум хрень:
меню-найтроки-приложения-все - cLOck - отключить!
Octanium
сообщение 4.1.2014, 18:19
Куратор темы
рас тут такое дело, немного опешу метод небольшой оптимизации смартфона в ручную, это значительно улучшит работу смартфона.
1- заходим "меню - настройки - для разработчиков" ставим галочку на "GPU-ускорение"
т.к. у Defy процессор одно ядерный ему тяжело одновременно отрисовывать графику (2D графику - меню, приложения и т.д.) и обрабатывать запросы пользователя, батарею больше садить не стал, 2-ва дня в рабочем режиме работал, все ок (я глобальной разницы в расходе заряда аккумулятора не заметил)
2- заходим "меню - настройки - для разработчиков" ставим галочку на (в самом низу) "Закрытие приложения"
иногда просто бесит когда эта кнопка не работает =)
При первой возможности отредактирую прошивку =)
лично у меня стоит MK44.2-jordanplus-201401010832-UNOFFICIAL-OC (от 01.01.2014) (Оптимизация + разгон) и + эти две опции, шустренько и приятно работает smile.gif
AstaRoth,
у меня все работает, проверьте в настройках смс стоит-ли галочка наворотив "Уведомления"
Протестирую обязательно! и поковыряю ее немного =)
лично я cLock-ом пользуюсь)
Сообщение отредактировал Octanium - 4.1.2014, 18:26
сообщение 4.1.2014, 21:09
Octanium, прошился вообще с полного нуля - после экспериментов с апдейтами бута получил даун тела, сейчас все шустренько, прошивка такая же - только девайс я сам разогнал. Пока полет отличный!
пользуешься-это понятно, просто неоднократно уже юзеры замечали, что cLock хоть и приятен, но АКБ кушает
Konst-V
сообщение 4.1.2014, 21:17
Прошивка: MokeeOS
I'm glad
Уложил тел сначала тоже. Прошился с чистого листа. Версия с разгоном) Летает, но жрет аккумулятор 50% за день, что не есть хорошо. Попробую вырубить Lclock.
Добавлено позже (4.1.2014, 23:28):
AstaRoth, сколько процентов батареи за сутки у вас выедает?
Сообщение отредактировал Konst-V - 4.1.2014, 21:29
сообщение 4.1.2014, 21:49
Konst-V,
у меня процентов 40-50 таки за сутки сжирает при умеренной нагрузке: звонки, смс, немного инета, но нужно более детально тестить-так как прошил с нуля сегодня - а до этого прош был загажен порядочно, + надо еще autostarts установить и автозагрузку почистить и т.д. Я еще в настройках выбираю, что в фоне лимит был на один процесс, максимум два, остальное не нужно
Octanium
сообщение 5.1.2014, 12:46
Куратор темы
у меня обычно под вечер остается процентов 30-40 заряда, на androide 4.3 так-же было.
kong3292
сообщение 5.1.2014, 14:11
Пользователь №: 96 153
прошил и телефон полител( стоит на значке мото!! что делать подскажите )
Octanium
сообщение 5.1.2014, 20:55
Куратор темы
kong3292,
после чего обновлялись?
в шапке есть спойлер восстановление =)
в двух словах, нужно прошится SBF прошивкой, установить BootMenu, с через BootMenu прошить вот эту прошивку, перезагрузится зайти в Team Win Recovery и установить эту прошивку MoKeeOS 44.2.
Сообщение отредактировал Octanium - 5.1.2014, 21:02
сообщение 5.1.2014, 22:12
kong3292, если все корректно сделано (что под вопросом), то необходимо передернуть аккумулятор, если не поможет: зайти в кастом рекавери TWP и сделать вайпы, если и это не помогло, то прошит девайс некорректно и необходмо заново шить с нуля
bra4ozz
сообщение 6.1.2014, 9:28
Пользователь №: 244 846
Модель телефона: defy +
Цитата(Octanium @ 5.1.2014, 20:55) *
kong3292,
я тоже делал все по инструкции но после установки твоей оптимизации телефон ложиться...
вчера часа 4 убил , в итоге вернулся на циан
сообщение 6.1.2014, 10:24
bra4ozz,
юзаю прош с оптимизацией - проблем нет.
Прош с оптимизацией надо шить поверх моки 4.3 и установки апдейта бута - все через TWP
kong3292
сообщение 6.1.2014, 10:33
прошил SBF прошивкой теперь ваще не включаеться ((
Octanium
сообщение 6.1.2014, 11:17
Куратор темы
kong3292,
сделайте Factory reset (такое бывает), в стоковом загрузочном меню)
kong3292
сообщение 6.1.2014, 12:02
все востановил ))спасибо ))
bra4ozz
сообщение 6.1.2014, 12:50
Цитата(AstaRoth @ 6.1.2014, 10:24) *
bra4ozz,
Ставил я поверх и Моки и циан все одно и тоже ( апдейт рекавери делал не помогает.
В процессе бьет ошибку и все точно какую не помню.
Octanium
сообщение 6.1.2014, 14:45
Куратор темы
bra4ozz,
обновил мануал, восстановления. попробуйте еще раз. =)
помните что если вы переходите с MoKee 43.1 после обновления рекавери необходимо ПЕРЕЗАПУСТИТЬ смартфон.
в новом мануале по восстановлению, не нужно обновлять рекавери, просто сразу можно шить KitKat =)
Сообщение отредактировал Octanium - 7.1.2014, 11:18
Konst-V
сообщение 7.1.2014, 19:26
Прошивка: MokeeOS
I'm glad
Хорош KitKat, но, к сожалению, для длительного повседневного использования имхо не пригодна. 40% батареи в сутки в режиме ожидания при отключенных плюшках это имхо немелкий расход.
Аста: ждем дальнейшую оптимизацию - я пробовал ковырять + Xposed модули + Greenify + Autostarts и массу других вещей - расход уменьшился очень серьезно, но прошивка стала крайне нестабильной
https://forum.motofan.ru/index.php?act=ST&f=210&t=1730708&st=0#entry1645174 вот эту вещь точно можно заюзать - без явного ущерба стабильности
Сообщение отредактировал AstaRoth - 7.1.2014, 20:25
Octanium
сообщение 7.1.2014, 21:03
Куратор темы
Konst-V,
40% батареи в сутки
на разгоне это понятно, но на оптимизированной версии не должно быть такого. Смотрели что кушает столько энергии?
Я за сегодняшний день много наговорил (около 2 с половинной часов, если не больше)) и играл в игру (автоспуск, HWA не чистил с включенным cLock), скушал 54%, это на версии с разгоном.
Скрины
Сообщение отредактировал Octanium - 7.1.2014, 21:13
Octanium
сообщение 12.1.2014, 23:19
Куратор темы
11.01.2014
Изменено - Settings, перевод 100%, переводу требует коррекции (переводил наспех) переводы тут
Уменьшено зависание при ответе на входящий звонок, из спящего режима.
Мелкие доработки..
Сообщение отредактировал Octanium - 12.1.2014, 23:19
сообщение 13.1.2014, 14:09
Девайс реально дольше живет в этой версии + не заметил никаких явных багов или зависаний, разве что - при просмотре истории звонков (пропущенные) мне каждый раз предлагает выбрать между дефолтной и установленной из маркета звонилкой: я жму да, всегда и тд а он все равно каждый раз так
bra4ozz
сообщение 14.1.2014, 16:17
еще раз попробовал вот что пишет :
Starting Installation.
set_metadata_recurcive_ some changes failed
E:Error in /sdcard/(название файла прошивки)
(Status 7)
Installation aborted.
P.S. Делал все по этой инструкции
спойлер
скачать QR-code dr.Web Прикрепленный файл update-recovery.zip ( 6.12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 64
5. Перезагружаемся
сообщение 14.1.2014, 16:54
bra4ozz,
1) ставим CWM
2) входим в CWM - а не в стоковый рекавери и из CWM ставим MoKeeOS 43.1
3) далее по пунктам
Добавлено позже (14.1.2014, 20:57):
на [Defy\Defy+] MoKeeOS 44.2 + OC version CPU 1.2 Ghz [11.01.2014] этот пост и следующий обратите внимание : я тут на своем примере показывал как получил ошибку и как прошил в итоге
bra4ozz
сообщение 14.1.2014, 17:01
Цитата(AstaRoth @ 14.1.2014, 16:54) *
bra4ozz,
1) ставим CWM
3) далее по пунктам
разобрался поставил Framaroot и все прошло на ура =)
А как попасть в настройки ? пункта нет ...
Сообщение отредактировал bra4ozz - 14.1.2014, 17:30
сообщение 14.1.2014, 19:35
bra4ozz,
в какие настройки? Описывайте, пожалуйста, подробно что и как делаете!
bra4ozz
сообщение 15.1.2014, 3:08
Цитата(AstaRoth @ 14.1.2014, 19:35) *
bra4ozz,
Обычные настройки телефона ...Просто этого пункта нет в меню. И через верхний бар тоже не заходит
[Defy\Defy+] MoKeeOS 44.4, Android 4.4.4 (kitkat) · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 5:32
