2 страниц V < 1 2
[Defy\Defy+] SlimKat [06.04.2014], Android 4.4.2 (kitkat)
Octanium
сообщение 26.12.2013, 21:22 Закрепленное сообщение!
Куратор темы
Из: Украина, г. Кременчуг
Пользователь №: 237 786
SlimKat - это альтернативная сборка, основана на Google AOSP.
SlimKat - Основан только на Google AOSP, это означает что темы для CM не поддерживаются, но прошивка работает хорошо)
| Обсуждение на XDA
| Официальный сайт
| Текущая версия: Slim-mb526-4.4.2.build.4-UNOFFICIAL-20140407-2344
| Статус: Релиз (Активное развитие)
Скачать
Прошивка - Скачать (Полный список) (Полный список - это на тот случай, когда ссылки перестают работать!. Там можно найти прошивку и GAPPS.)
mini-GAPPS - Скачать
AIO-GAPPS - Скачать
В двух словах, после установки AIO-GAPPS вы получаете стоковый андроид со все плюшками, Googl Now отвечает вам женским голосом)
Подробней\Что входит?
AIO-GAPPS это как и mini-GAPPS но с дополнениями, вот что добавлено:
- Google Ears (приложение для тех, кто часто находит новую музыку в местах, где нет возможности спросить исполнителя)
- Google TTS (Библиотека чтения текста голосом)
- Sound Recorder (Диктофон)
- Voice Dialer (Звонилка)
- Voice Search (Голосовой поиск)
- All libs and files needed for voice commands and tts (Все библиотек и файлы, необходимые для голосовых команд и TTS)
- Email Exchange (Служба для мыла)
- News and Weather widget (Виджет Новости и Погода)
- Stock launcher (Стандартный интерфейс Android 4.4, по русски "Google Старт", изначально в SlimKat установлен Nova лауенчер)
- Video Editor (Видео редактор)
- Facelock app (Для защиты смартфона, разблокировка смартфона лицом)
- Libs and media required for its function (Библиотеки и медиа файлы, необходимы для нормального функционала)
если что-то не так понял, или не правильно перевел, пишите в ЛС.
Себе установил в связке со стоковым лаунчером (в который как оказалось встроеный Google Now), мне нравится, все хорошо работает =).
Safewipe (перед прошивкой!)
Safewipe - Данный скрипт очищает /data, /cache, /system, не трогая бут меню (bootmenu) и рекавери (recovery).
Будет полезно в том случае если смартфон (случайно) перезапустится или что-то еще, и вместо того что-бы прошивать телефон SBF прошивкой (что очень неприятно), вы просто заходите в рекавери и устанавливаете кастомную прошивку или восстанавливайтесь (если есть бекап) smile.gif.
Прикрепленный файл defy_safewipe.zip   ( 122.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 631
Автор: tejus.k.v slimroms
Инструкция по установке
1. Установить Меню Загрузки
2. Установить CM10.2
3. Перезагрузиться в Меню Загрузки и войти в Custom Recovery.
4. Установить ZIP update-recovery.zip
Прикрепленный файл update-recovery.zip   ( 6.12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 603
5. Перезагружаемся
6. Заходим в Меню Загрузки и войти в Custom Recovery.
3. Сделать cброс (wipe data/factory reset + wipe cache partition) или скрипт Safewipe
4. Забросить скачанный ZIP файл на карту памяти и установить его.
5. Если необходим маркет, gmail и т.д., то скачать и установить через рекавери необходимые гапсы
Переход со стока\восстановление
Цель: из кирпича/стока получить кастомную прошивку.
Разбил на 2-ва основных этапа.
(если переходите со стока первый этап можно пропустить)
1. Прошивка SBF
Вам понадобится:
1. Драйвера Скачать
2. RSDLite Скачать (RSDLite 6.1.5)
3. Прошивка 4.5.1-134_DFP-231_AR Скачать, Полный список прошивок
Убедитесь в том что вам подходит 231 прошивка! (если нет, прошивайте подходящей SBF прошивкой, получите ROOT права , и переходите на 2-рую часть, 7-мой пункт)
Если смартфон в завившем состоянии передергиваем батарейку.
Перед началом процесса убедитесь, что телефон заряжен не менее 60%
Далее выполняйте следующие действия:
1. Устанавливаете RSDLite на компьютер, но не запускаете.
2. Запускаете MotorolaDeviceManager
3. Зажимаете кнопку добавления громкости (+) и включения. Аппарат должен включиться в режиме загрузки.
4. Подключаете телефон USB кабелем к компьютеру. Windows устанавливает драйвер.
5. Запускаете RSDLite. Указываете в окне путь к файлу с прошивкой.
6. Убедитесь, что программа видит ваш телефон. Нажимаете 'START'.
7. В конце процесса прошивки телефон перезагрузится и начнет работать НЕ ТРОГАЙТЕ !!!! Дождитесь пока программа сообщит 'PASS', процесс закончен.
(если завис передернуть батарею и сделать вайп)
8. Отсоедините телефон от компьютера.
2. Переход с 231 на кастом
Вам понадобится: R1cm-10.1-20130709-NIGHTLY_v2-mb526.zip, Framaroot-1.6.1.apk, SndInitDefy_2.3.apk
Закидываем все в корень карты памяти (SD) (в том числе прошивку которую хотим установить) .
Батарея должна быть заряжена хотя-бы на 50%
Первое что понадобится, это получить ROOT права.
1. Заходим в корень карты памяти и устанавливаем приложение Framaroot-1.6.1.apk
2. Запускаем приложение Framaroot
3. Жмем на Gimli
4. Получаем сообщение о том что root получен
5. Перезагружаем смартфон
6. Удаляем Framaroot
ROOT права есть теперь ставим BootMenu
P.S. действия дальше можно проделать на любой прошивке, главное что-бы были ROOT права.
7. Заходим в корень карты памяти и устанавливаем приложение SndInitDefy_2.3.apk
8. Запускаем приложение SndInitDefy
9. Жмем на Install 2ndInit BootMenu
10. Получаем сообщение в верху "2ndInit Menu currently installed"
BootMenu меню установлено, можно приступать к установке кастома.
11. Перезагружаем смартфон, и когда загорится синий светодиод, нажимаете кнопку убавления громкости (-), загрузится BootMenu
Управление: перемещение - кнопками громкости, выбор - кнопка включения.
12. Заходите в Recovery - Custom Recovery
13. Выбираем Install zip from SDcard, архив R1cm-10.1-20130709-NIGHTLY_v2-mb526.zip (ждем завершения установки)
14. Выбираем rebot system now
15. При перезагрузке когда загорится синий светодиод, нажимаете кнопку убавления громкости (-), загрузится BootMenu (оно уже с поддержкой сенсора))
16. Переходим в Recovery - Team Win REcovery - Wipe, проводи в право для вайпа
17. Жмем на Install, выбираем zip прошивку (Можно ставить CM11 KitKat), устанавливаем
18. Так-же устанавливаем и GApps (если нужен Маркет)
19. Перезапустите смартфон
Первый запуск смартфон может занять много времени (5-8 минут).
Вот и все =)
--- Проблемы
на данный момент явных косяков нет, но Вы можете сообщить о них!
Скриншоты
**В любом случае можно сделать откат до стока (официальной прошивки), прошивка SBF.
***В данной прошивке возможны глюки\баги\ошибки, если это вам не мешает, приятного пользования smile.gif.
***И помните, автор данного поста\администрация данного ресурса и команда Slimroms, НЕ несут никакой ответственности за причиненный вред вашему устройству, или утрату данных.
Сообщение отредактировал noph8 - 26.2.2015, 6:51
kryptir
сообщение 11.11.2014, 20:01
Пользователь №: 247 450
Модель телефона: MB526
У кого есть возможность переложить файл update-recovery.zip ( 6.12 мегабайт ) , презалейте пожалуйста.
сообщение 11.11.2014, 20:09
kryptir,
тот что в шапке?
сообщение 11.11.2014, 20:28
Claus398,
попробуй скачать его.
kryptir,
в шапке
Сообщение отредактировал noph8 - 25.2.2015, 7:07
vyun
сообщение 24.2.2015, 21:08
Пользователь №: 119 462
Модель телефона: Motorola mpx200
Прошивка: WM5
Можно еще раз update-recovery.zip? Не могу скачать
сообщение 25.2.2015, 4:13
vyun,
перезалил, пробуйте.
vyun
сообщение 25.2.2015, 5:28
Прошивка: WM5
Спасибо. Все скачалось
Alfik_UA
сообщение 26.2.2015, 0:27
Пользователь №: 248 401
Модель телефона: Defy+
Не работает запись видео. Может нужен особенный набор настроек?
mihalpal2014
сообщение 26.2.2015, 5:31
Пользователь №: 247 656
Модель телефона: mot
подскажите ,ставлю sLimkat ,в конце установки пишет failed ,что одна ,что другая версия , ставлю после cm10.2 ,обновление recovery стоит ,в чём проблема ?
Rasomaha
сообщение 17.5.2016, 0:19
Пользователь №: 231 898
Телефон Motorola Defy с красной камерой.
Ставил с прошивки 3.4.3-36-1 (через Cyanogenmod 10 -> Cyanogenmod 10.2). Со оф.прошивки, Cyanogenmod 10 или Cyanogenmod 10.1 не ставится.
Установил Slim-mb526-4.4.2.build.4.6-UNOFFICIAL-20140420-1821
Нет меню сим-карты (меню записанное в сим-карту оператором связи, важно при работе с мультисим).
Не работает камера, c приложениями LGCamera и Open Camera тоже, настройки менять не пробовал (сначала не понял где).
Бывает, когда гаснет экран по таймауту обратно не включается, хотя при нажатии на клавиши телефон
реагирует и что там выполняет, не загорается именно экран. Приходится с пол минуты ждать (наверное пока не сработает штатное приложение блокировки экрана), потом включается(наверное пока не сработает штатное приложение блокировки экрана).
Заряжается только до 41 % (хотя может быть так только отображает). При отключении зарядного, в приложении батарея продолжает показываться что заряд идёт, хотя на индикаторе зарядки в статус-баре значок зарядки пропадает. Далее и долго в работе не тестил - поставил посмотрел снёс. Звонок нормально проходит.
Завис при выключении с включённым wi-fi бесконечно висело окошко с надписью "Выключение".
Установил Slim-mb526-4.4.2.build.4-UNOFFICIAL-20140407-2344 (с самого начала, т.е. со всеми очистками и прошивкой оф. прошивки -> Cyanogenmod 10 -> Cyanogenmod 10.2)
После установки показывает, что места во внутренней памяти 0.00В, как выяснилось потом такой сбой бывает происходит в результате операций по прошивке. Проявляется вначале тем, что в TWRP при попытке вайпе выдаёт ошибку FAILED. Соответственно приложения не устанавливаются. Настройки после перезагрузки телефона не запоминаются, даже выбранный язык интерфейса.
Поправка: Этот глюк в последствии проявился и при установке прошивки mui 3.8.3, значит это баг не этой прошивки (описание ниже).
Заметил,что после Factory wipe через Stock Recovery перестаёт работать Wipe через TWRP (сant mount
/data... /cache). А также возможно при дальнейшей прошивке Custom ROM через него в прошитой Rom
показывается, что нет места в Internal Storage, из-за чего все сделанные настройки в ОС слетают после
перезагрузки и невозможно инсталировать приложения. Наверное TWRP не получается подключить разделы /data и /cache. Так что, если произошел сбой и как следствие в TWRP невозможно сделать wipe, дальнейшая установка не имеет смысла -начинать сначала с установки TWRP или т.п. Также можно попробовать в TWRP выполнить Fix Permissions (не пробовал) может поможет и не надо будет начинать сначала.
Также есть подозрение, что возможно и после после установки update-recovery.
Касаемо прошивки Slim-mb526-4.4.2.build.4-UNOFFICIAL-20140407-2344:
При попытке записи видео:
При попытке записи видео при настройках камеры по-умолчанию - ошибка: "Не поддерживаемое разрешение видео для выбранного кодирования" - выбираем другое кодирование, если выбрать некоторые настройки разрешения записи видео, то стандартная программа камеры начинает глючить, падать, не отображает изображение с объектива до перезагрузки телефона. Как-то с видеокамерой грустно всё.
Сообщение отредактировал Rasomaha - 17.5.2016, 0:21
Inv
сообщение 25.10.2017, 17:24
Пользователь №: 240 790
Модель телефона: Samsung Calaxy S
Цитата(AstaRoth @ 4.1.2014, 13:07) *
установил я сие "чудо" - после загрузки висит окошко: В приложении "com android systemui произошла ошибка", "в приложении часы произошла ошибка" и так бесконечно, сделал вайпы, переустановил - все равно такая шняга. Эти окошки, тыкаешь вечно "ОК" -если экран погаснет -не разблокировать! Откатываюсь на Моки или Циан
Таже самая фигня... ((( Мне кажется проблема в кривой CM10.2, которая у меня не хотела грузиться. Слимкэт удалось вылечить загрузкой в рекавери и вайпом... НО после загрузки прошивка оказалась тааакой тормознутой, поболее чем CM11. Незнаю может это только у меня так, но я вернулся на CM10.1 и все отлично как и прежде.
Сообщение отредактировал Inv - 25.10.2017, 17:45
[Defy\Defy+] SlimKat [06.04.2014], Android 4.4.2 (kitkat) · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 4:06
