[Moto X] Прошивки Motorola Moto X, прошивка, русификация, кастомизация, анлок Gsm, твики
сообщение 4.1.2014, 20:59
  • F.A.Q
Как ОФИЦИАЛЬНО разблокировать загрузчик
Если у вас XT1053 GSM developer edition, verizon XT1060 developer edition, XT1058 Rogers, XT1058 AmericaMovil, XT1055 U.S. Cellular, XT1053 T-Mobile, XT1056 Sprint, XT1052, то вы можете разблокировать загрузчик официально следуя инструкция на этом сайте
Также вы можете проверить возможность разблокировки на своем устройстве
Как сменить бут лого?
  • Скачайте ADB и установите его
  • Откройте командную строку Windows
  • Сделайте бэкап своего clogo командой
    adb shell su -c "dd if=/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/clogo of=/sdcard/clogo.bmp"
  • Сотрите старый clogo
    adb reboot bootloader
    fastboot erase clogo
  • Прошейте новый
Как убрать предупреждение о разлоченом буте
Прошейте этот файл с помощью команды
fastboot flash logo logo.bin
Как прошить TWRP и получить ROOT на аппарате с РАЗБЛОКИРОВАННЫМ загрузчиком?
  1. Скачайте последнюю версию TWRP и ROOT
  2. Прошейте TWRP командой
    fastboot flash recovery "название img файла"
  3. Чтобы получить root загрузитесь в TWRP и прошейте из него скачанный ранее архив с рутом
Touchles Control при установленной русской локали
  1. Убедиться что ваш телефон имеет ROOT-права
  2. Установите Xposed (также есть версия для Lollipop)
  3. Перезагрузить телефон
  4. Зайти в Xposed -> Загрузка, скачать модуль App Settings, активировать его (зайти в "Модули" и поставить галочку). Опять перезагрузка.
  5. В приложениях теперь появился App Settings. Заходим, ищем в нём Touchless Control, выбираем Locale -> English, затем в самом верху жмём на дискету и переключатель переводим в положение ON
  6. Идём в настройки -> Touchles Control и "тренируем" его
Разлочка GSM на ХТ1056 на любой прошивке
  • Настоятельно рекомендую сначала определиться какую прошивку вы будете использовать и только потом делать разлочку GSM, чтобы не делать это дважды.
  • У вас должны быть установлены драйвера телефона
  • После того как вы разлочите GSM вы можете спокойно менять прошивку, разлочка не слетит, но если вы прошьете модем, то прийдется разлачивать опять. Другими словами: на ХТ1056 разлачивать GSM нужно после каждой прошивки модема
  • Внимание! На последнем ОТА для 1056 нельзя анлокнуть GSM - память становится read only. Нужно откатиться на любую предыдущую версию модема.
  1. Ставим драйвера на ПК
  2. Выключите телефон, зажмите кнопки "Громкость -" и Кнопку включения, подержите секунды три и отпустите. Должен загрузиться фастбут.
  3. Кнопкой уменьшения громкости выбрать пункт BP Tools
  4. Кнопкой увеличения громкости выбрать этот пункт. Телефон начнет загрузку. Дождаться пока появится рабочий стол
  5. Подключить телефон к ПК
  6. Если в шторке появится сообщение о том что влючена отладка - нажать по сообщению и отключить ее
  7. Открыть на ПК Диспетчер устройств, установить драйвера на Motorola QC Diag Interface и ЗАПОМНИТЬ номер COM порта на котором теперь находится QC Diag Interface. Тут вы можете найти подробную инструкцию в картинках
  8. Скачиваем NV-Items Reader-Writer и nv-unlock.zip. Распаковываем их в корень диска.
  9. Запускаем NV-Items Reader-Writer от имени Администратора.
  • Далее, в зависимости от того на какой прошивке вы хотите разлочить GSM, действия будут немного отличаться.
Разлочка на оригинальной Sprint прошивке
  • Устанавливаете на телефон SPCUtility
  • Запускаем программу ( в меню она называется MSL Utility)
  • Нажимаем Read SPC и записываем или запоминаем код
  • На Android 4.4.4 эта программа не работает, но вы всегда можете прошить радио и ROM 4.4.2, узнать свой SPC код, снова прошить радио и ROM Sprint 4.4.4 и уже на нем разлочить GSM. Тут вы можете скачать радио и ром Sprint 4.4.2 и 4.4.4 (разрузчик должен быть разблокирован. ROM ставить через TWRP, радио прошивать через fastboot). Внимание! Вы можете не скачивать РОМ 4.4.4, а заранее сделать бэкап своей текущей прошивки и после того как узнаете SPC код просто ее восстановить (не забудьте прошить радио с 4.4.4).
  • Изображение
  • Нажимаете кнопку Write, выбираете файл "nv-unlock.txt". Должен быть результат "successfully"
  • Снова нажимаете кнопку Write, выбираете файл "nv-unlock2.txt". Должен быть результат "successfully"
  • Перезагружаете телефон
На других прошивках
  • Изображение
  • Если после удачного прошития файлов nv-unlock.txt и nv-unlock2.txt GSM так и не заработал - стоит попробовать прошить все 4 txt файла, которые лежат в архиве nv-unlock.zip
  • Все, теперь у вас Motorola XT1056 c работающим GSM. Осталось только зайти в настройки мобильных сетей и выбрать GSM/UMTS
Как запустить GSM на Motorola XT1049
Как раздавать интернет на Moto X (Tethering)
  1. Установите Xposed
  2. С помощью пункта "Загрузки" установите Moto Tether
  3. Активируйте установленный модуль и перезагрузите телефон
  4. Для ХТ1056 может еще понадобиться отредактировать в /system/build.prop строку
    ro.mot.tether_dun_required=1
    Нужно 1 сменить на 0. То есть должно получиться
    ro.mot.tether_dun_required=0
Также можно сделать тоже самое другим способом, без Xposed:
  1. Открываем SQLite Editor, переходим по адресу "/data/data/com.motorola.android.providers.settings/databases"
  2. Открываем "settings.db", выбираем "settings", находим строчку "entitlement_check" и изменяем значение с 1 на 0
  3. Перезагружаемся
Как вернуть MotoCamera и MotoGallery на CM-based прошивку
  • Скачать MotCamera-and-Gallery.zip
  • Установить zip через TWRP или cyan-recovery
  • Повторять процедуру после каждого обновления CM
Чтобы избавиться от краша Галереи при перезагрузке
Нужно зайти в: Настройки -> Memory -> Apps started on boot -> Gallery -> Выключить Start at boot.
Сообщение отредактировал J()KER - 14.9.2016, 15:26
2 страниц V < 1 2
[Moto X] Прошивки Motorola Moto X, прошивка, русификация, кастомизация, анлок Gsm, твики · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 7:39
