Проблема при подключении З/У на E398, не работает сеть и не гаснет подсветка дисплея
TRAM
сообщение 26.4.2010, 11:21
Из: Челябинск
Пользователь №: 129 796
Прошивка: DAR 2.16
!ВЕСНА ШАГАЕТ ПО СТРАНЕ!
Решил вернуться к любимому E 398, сильно скучал, мой старый когда то умер смертью храбрых от рук злодеев cry.gif , приобрел тело с рук, заметил вышеописанную проблему, повторюсь:
при подключении зар. устройства, тело перестает работать с сетью, не выключается подсветка дисплея, хотя последий, уходит в режим ожидания как положено.
Результат: абонент недоступен ежедневно от 4 до 7 часов и более длительная зарядка из за подсветки
Других дефектов необнаружено, ну кроме обычных глюков для моторов...
гонял разными методами, пробовал перешивать, чистить плату на случай инородных предметов коротящих на питании, перепаивать разьем. helpsmilie.gif прошу помощи !
Ответов(1 - 20)
RIP
сообщение 26.4.2010, 12:02
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 140 128
Модель телефона: V3i
А батарею сколько держит? Дело скорей всего либо в кп либо в передатчике. Поищи на этой ветке есть тема для тех у кого не гаснет подсветка при 3арядке
Ferzok
сообщение 26.4.2010, 13:00
Пользователь №: 168 587
MotoMario
TRAM,
ЗУ родное? сколько на выходе вольт?
TRAM
сообщение 26.4.2010, 14:22
Из: Челябинск
Прошивка: DAR 2.16
дело явно не в з\у, этот вариант исключил сразу...
RIP, что за "кп"? батарею держит нормально, столько сколько должен, писал выше
*перелопатил хистори не нашел ничего что спасло бы, варианта два менять глаза или менять мозг, ну вариант вроде поисковик на форуме сдох не рассматриваю*
Сообщение отредактировал TRAM - 26.4.2010, 15:46
RIP
сообщение 26.4.2010, 18:01
Из: Ростов-на-Дону
Кп-контралер питания. Но раз акб держит хорошо,то врятли это он. Я вспомнил,вроде эта тема про подсветку находится в ветке ЛОМАЕМ И СТРОЕМ. Там же есть тема ремонта своими руками. Обратись туда.
TRAM
сообщение 26.4.2010, 19:18
Из: Челябинск
Прошивка: DAR 2.16
тенк
angellove
сообщение 27.4.2010, 22:01
Из: Ульяновск
Пользователь №: 205 048
Прошивка: Black Angel 3.0
Ребят, тему создать не могу, поэтому отпишу тут!
В общем всю ночь боролся с телом, чтобы его прошить.
Но всё в 0. При подключении кабеля или малейшем его движении, тело отрубается. Тот же случай с зарядкой... Проще говоря что не втыкай в гнездо, тело тухнет.
Сообщение отредактировал angellove - 27.4.2010, 22:02
Smoke8723
сообщение 28.4.2010, 0:47
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
ага и TRAM,
пошел и создал там тему, да и не одну а целых три.
TRAM - Устное предупреждение!
Помимо КП по заряду стоят ключи заряда, да и еще много чего (обвязка КП, обвязка заряда), Передатчик, питание идет напрямую (практически) на АКБ. Если он выключается при заряде вероятно проблемы в ключах заряда, КП или обвязке заряда.
Извините схемы нет под рукой сказал бы точнее.
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 28.4.2010, 0:48
TRAM
сообщение 28.4.2010, 10:17
Из: Челябинск
Прошивка: DAR 2.16
так и что делать в данном случае?Smoke8723,
AlexKooper
сообщение 28.4.2010, 12:31
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
проверять всё обвязку, логично же
TRAM
сообщение 29.4.2010, 17:13
Из: Челябинск
Прошивка: DAR 2.16
стопудово логично, +1, вот только что такое "обвязка"? где находится? на что проверять? каким образом?
я может кое чего и шарю в технике, но вот с мототерминологией похоже не знаком, предлагаю создать словарь мототерминов
общетехнич термин "обвязка" wiki>>>
"вспомогательные части системы, обеспечивающие работу основного элемента, и как правило расположенные вокруг него"
Добавлено позже (29.4.2010, 23:23):
да еще выяснилось, перепрошивка ("The Life II Next Gen 2.0.34.65" c "The Life") исключила проблему с подсветкой, остается только нерабочая антенна...
Сообщение отредактировал TRAM - 29.4.2010, 17:27
RIP
сообщение 29.4.2010, 18:35
Из: Ростов-на-Дону
Tram,если не имеешь представления что это,то лучше не лезь туда,отдай в ремонт.
сообщение 30.4.2010, 6:27
шил одному гражданину телефон, и у него была такая же проблема. договорился что б пришел и я посмотрел, а он не как не дойдёт(((
TRAM
сообщение 30.4.2010, 22:59
Из: Челябинск
Прошивка: DAR 2.16
мне так никто не желает пояснить что за обвязка... за всю свою сознательную жизнь в серв центры ходил только за необходимым оборудованием, спасибо за поддержку... перелопачу тело но с гемором разберусь...
Rip я, как говорил, могу не знать терминологии...
сообщение 1.5.2010, 5:33
может быть набор дискретных элементов, образующий вместе с микросхемой законченный узел., ноя не уверен.
TRAM
сообщение 1.5.2010, 10:37
Из: Челябинск
Прошивка: DAR 2.16
ясно. ничего нового. будем брать схему и искать косяк на теле.
Smoke8723
сообщение 3.5.2010, 21:40
Из: г.Саранск
угу
угу... это гугль? или сам так?
Обвязка как и сказал товарищ Claus398, это вся мелочь (конеры, резюки и тд) стоящие по цепи например КП, и участвующие в тех или иных процессах. По схеме увидишь, что от КП идет кусок цепи на акб с ключами заряда и мелочью, вот ее и смотри прозванивай... Оброти внимание на подачу питания к передатчику и сигнальнику (транссиверу(сигнальный процессор)).
Возможно при подключение зарядника, один из ключей подачи питания сигнальнуку\усилителю(или что там будет стоять по цепи) замыкает питание (или выключает его) на массу. Это скорее так может быть с усилителем так как с отрублены питанием сигнальника тел (если напряжения питания бы не было) бы вырубился...
Олег О_о
сообщение 5.5.2010, 6:16
Пользователь №: 214 316
Модель телефона: Мотор Е1
Прошивка: Что то на 49R
Видать где то идёт замыкание,возможно тело топили,посмотри внимательно разбири
Сообщение отредактировал Олег О_о - 5.5.2010, 6:19
TRAM
сообщение 14.7.2010, 7:10
Из: Челябинск
Прошивка: DAR 2.16
кончилась проблема прошиванием на дар 1.3 и перепайкой родного зарядника.
Теперь все работает, всем спасибо!
Maden
сообщение 14.7.2010, 7:14
Из: Украина, г.Львов
Пользователь №: 143 249
Модель телефона: fly iq256+Е398
Прошивка: Mpx398 Updated
разбери прочисти все спиртом хорошо, прочисти СЕ, думаю поможет
TRAM
сообщение 18.8.2010, 16:52
Из: Челябинск
Прошивка: DAR 2.16
Maden,
это делал первым пунктом ) +1
Проблема при подключении З/У на E398, не работает сеть и не гаснет подсветка дисплея · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.8.2025, 22:22
Форум живёт: 8123 дней
