Bt, Гарнитура и связь
JIeXuH
сообщение 26.4.2010, 19:55
Из: Донецк
Пользователь №: 128 387
Прошивка: AGENT 1.1/49r
Телефон Е398.
Купил гарнитуру H700.
Вобщем при разговоре появляются хрипы в гарнитуре..
Причём это проявляется не на всех телефонах.
Я думаю дело в качестве сигнала БТ.
Хотел узнать можно ли впаять антенку в корпусе телефона для усиления сигнала?
сообщение 27.4.2010, 5:41
антенка врятли поможет. а на другой прошивке как? или ты не шился?
AlexKooper
сообщение 27.4.2010, 7:33
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
можно впаять. работать лучше не станет. параметры антенны жесток рассчитаны на определённую длину волны, с учетом явлений резонанса (соотношения габаритов антенны с длиной волны).
Качестов сигнала проверяется разговором на разном расстоянии между телефоном-гарнитурой.
Если близко (10см)слышно хорошо, а в метре плохо - то антенна слаба. Если не влияет такое расстояние на качество - проблема в другом
JIeXuH
сообщение 29.4.2010, 17:40
Из: Донецк
Телефон прошивался естественно.
Бывает хрипы и на растоянии 1см.
А бывает работает хорошо (минут 10)
при отдалении более чем на 20см сигнал становится резко хуже.
А так же пробывал на новых современных телефонах с Блютузом 2.0
Тоже наблюдались хрипы не зависимо от растояния.
Пробывал ещё на смарте. Там на 5 метров отошёл а сигнал отличный. Причём было в цетре города где много помех).
сообщение 30.4.2010, 6:30
попробуй ещё какуюту блютуз гарнитуру
Bt, Гарнитура и связь · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.8.2025, 23:52
