5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
[RAZR\xt912] Slimkat 4.4.4, Оптимизированная прошивка Kitkat
Octanium
сообщение 22.7.2014, 17:21 Закрепленное сообщение!
Из: Украина, г. Кременчуг
Пользователь №: 237 786
SlimKat - это альтернативная сборка, основана на Google AOSP.
| Обсуждение на XDA
т.к. по всей видимости слим обновляться не будет, решил перейти на CyanogenMod 11.
Продолжение тут >> [ROM][4.4.4][SPYDER\XT912] CyanogenMod 11 (Optimization, odex, AIO, GSM\CDMA)
Оптимизация от 12.11.2014
Официальный сайт - www.slimroms.net
За основу была взята прошивка Slim-spyder-4.4.4.build.8.10-UNOFFICIAL-20141105-1912.
Работает хорошо, меньше потребляет питания и не греется как ненормальный. Интегрированы полные гепсы (Поясню: прошивка не нуждается в установке GApps они уже в ней есть).
Скачать оптимизированную версию можно от сюда -> Скачать (Яндекс.Диск) \ Скачать (MEGA) (Полный список)
Ссылка на сообщение (подробная информация об изменениях в текущей оптимизации) <-- информация там
Изменения
1. Интегрированы полные гепсы (Full GApps)
2. Полная одексация (ODEX)
3. Оптимизация билда
4. Добавлен Терминал
5. Интегрирован GSM патч (точнее его настройки)
Скриншоты
Проблемы
- не корректно работает анимация экрана блокировки (при выключении - мерцает) - (решается отключением анимации в настройках (Настройки/Экран/CRT-эффект > Не показывать));
- не работает функция включения фонарика по двойному тапу на значке блокировки.
- случается, что если вызвать Slim Recents после свертывания/закрытия запущенного приложения, оно сразу в нем не появляется.
Решил сделать все в одном (AIO) так как на мой взгляд так удобней, все в одном файле.
Если возникают вопросы, для начала прочтите спойлер "Информация\Инструкции\FAQ\Проблемы и их решение"!!!
Сообщение отредактировал Octanium - 5.1.2015, 22:46
сообщение 7.10.2014, 20:40
Цитата(Octanium @ Сегодня, 21:09)
* пока что не получилось его впихнуть.
но в теории возможно? ли возможно, но маловероятно?
Octanium
сообщение 9.10.2014, 18:43
В теории да. На практике тоже возможно, но есть куча других вопросов (баги, недопилы и т.д.).
Насколько я понял (исходя из того что я нарыл), вебтоп это мини операционная система в системе, но т.к. на данный момент ядро работает не идеально, если туда еще и вебтоп прикрутить можно будет спокойно вешаться :D (хотя для извращенцев это то что нужно), у артмода насколько я помню есть вебтоп. (это лично мое мнение, так-же стоит учесть то что я не собираю прошивки а только оптимизирую и подгоняю, потому могу много чего не знать)
Но я пытался его прикрутить =) и еще когда нибудь попытаюсь)
Сообщение отредактировал Octanium - 9.10.2014, 18:49
M_M
сообщение 10.10.2014, 4:12
Пользователь №: 247 202
Модель телефона: Droid RAZR MAXX xt912
Прошивка: 4.1.2
Позитивное
Здравствуйте случилась беда помогите!! Вообще классный смарт) но вот погас аппарат пытается включиться мерцает экран и через время выключаеться, кабель подсоединяешь горит белая лампочка и всё,заходит в меню при зажатии кнопки громкости),говорят нужно перепрошивать, но я ни когда не прошивал моторолу) хочу поставить 4.4.4 вашу,как она ведёт себя на xt912 maxx gsm нормально можно ставить? прошиваеться он через каьель или? и что нужно сделать что бы удачно начать и закончить прошивку?
Octanium
сообщение 10.10.2014, 17:34
Попробуйте вот это [RAZR\xt912] Slimkat 4.4.4
у меня gsm все гуд
Прошивается через БММ (в шапке есть инструкции)
M_M
сообщение 10.10.2014, 23:10
Прошивка: 4.1.2
Позитивное
Не качает по вашей ссылке) мне качать вашу прошивку для xt912 GSM вот эту SlimKat_8.0_XT​912_OCTANIUM_2​7092014.zip?
И устанавливать просто через (BMM, ) или через вторую систему?
Если устанавливать через SafeStrap качать Mirror 1: Goo.im или Mirror 2: Crackflasher есть ли разница?
1.Через BMM Для установки выберите нужный слот или создайте его. Второй слот создавать не нужно, он будет в разделе /webtop (это в большей мере удобно, так как вы не ограничены в размере памяти для System, Dalvik и Cache), а третий и последующий нужно.Если я 1 раз прошиваю под 1 систему мне создавать только 1 и первый слот? через что легче будет прошить?
Нужен ли специальный кабель для этого или ещё что то?
Сообщение отредактировал M_M - 11.10.2014, 5:56
Octanium
сообщение 11.10.2014, 15:31
Кобеля не нужны, я использую БММ. Уменя стоит на второй системе, но в принципе можно и на первую ставить. SlimKat_8.0_XT​912_OCTANIUM_2​7092014.zip - да, но на днях выложу 8.2, если подождете, будет версия посвежее.
Octanium
сообщение 11.10.2014, 22:21
Новая версия, Slim-spyder-4.4.4.build.8.2-UNOFFICIAL-20141001-1649
Изменения (SlimKat)
Особенности:
Heads up: цвет и прозрачность
Heads up перемещен в "Настройки интерфейса"
Новый Bluetooth стек для CAF отрасли
frameworks/base обновления AOSP caf
пакеты / приложения / Настройки обновления AOSP caf
libhardware обновления
обновления сборки
пакеты / приложения / Camera2 обновления
hardware_qcom_fm обновления
frameworks/ прочие обновления AOSP кафе
frameworks/ родные обновления
hardware_qcom_audio-caf обновления
hardware_libhardware_legacy обновления
system_core обновления
hardware_qcom_display-caf-новые обновления
hardware_qcom_media-caf-новые обновления
APN обновления
По оптимизации тоже самое.
Пробовал обновить получил кучу ошибок (установка со всеми вайпами).
По ощущениям работает шустрее чем 8.0.
И в отличии от 8.0 (лично у меня) на 8.2 установились те приложения которые не устанавливались на 8.0 (например: WhatsApp).
Шапку обновил!
M_M
сообщение 12.10.2014, 5:39
Прошивка: 4.1.2
Позитивное
Сначала запустить BMM нажать установку потом перезагрузить нажать на робота потом в 1 ячейке нынешняя как её удалить и поставить эту в 1 слот? не могу найти пункт Mounts & Format?
Добавлено позже (12.10.2014, 7:43):
Извените за незнания и немного для вас простые вопросы но делаю с андроидом это 1 раз) или напишите пошагово как дойти до фармотированья и до канца заране блогадарен жду.
Добавлено позже (12.10.2014, 8:01):
я всё нащёл всё сделал удалил 3 раза но не закинул прошивку перед этим теперь красный глаз а после или чёрный экран или робот с открытым пузом и воскл.знаком как можно теперь исправить?
Добавлено позже (12.10.2014, 8:12):
что нужно для прошивки с компа?
Octanium
сообщение 12.10.2014, 6:20
Теперь для начала восстановите телефон, вот [RAZR\xt912] Slimkat 4.4.4 (внимательно прочитайте инструкции)
M_M
сообщение 12.10.2014, 6:52
Прошивка: 4.1.2
Позитивное
вот же не фарт, а завтро день рожденье((( где скачать антибрик и для такой прошивки нужна флэшка куда скинуть прошивку?
Octanium
сообщение 12.10.2014, 8:07
Можно обойтись и встроенной памятью.
Сообщение отредактировал Octanium - 12.10.2014, 8:08
M_M
сообщение 12.10.2014, 9:11
Прошивка: 4.1.2
Позитивное
у мення не получаеться. пробовал через оф.прошивку ту что была через RSD Lite его там находит но когда выбираю прошивку и нажимаю старт то в столбце прогресса нет ничего не происходит а в столбце рэзульт написанно fail в чём проблемма? как закинуть прошивку в память если кроме чем в меню там где нормал паувэр рековери фаст бут и тд. как сбросить настройки и закинуть прошивку в память? жду.
Добавлено позже (12.10.2014, 12:14):
может прошивка не моего региона и где взять подходящую?
Octanium
сообщение 12.10.2014, 15:10
http://sbf.droid-developers.org/phone.php?device=9 скачать Blur_Version.98.72.16.XT912.Verizon.en.US
и прошить через RSDLite
M_M
сообщение 13.10.2014, 4:31
Прошивка: 4.1.2
Позитивное
Уже вчера скачал все драйвера установи в RSDLite нашло девайс в верхней страке выбираю эту прошивку написано 1/24 и всё стоит на месте и написанно в окне прогресса Fail? и как сделать сброс на заводские настройки?
lcrmslcrms
сообщение 13.10.2014, 8:05
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
Эту прошивку инсталируют посредством bmm ,прочитайте шапку темы.
MaratMD
сообщение 14.10.2014, 18:20
Пользователь №: 180 950
Что то у меня не ставится, после лого М черный дисплей.
Octanium
сообщение 14.10.2014, 19:20
Пожалуйста по подробней опешите свою ситуацию. Какой рекавери? Модель Смартфона? на какую систему? и сам процесс прошивки.
MaratMD
сообщение 14.10.2014, 19:44
Рекавери был который с ВММ идет, модель хт912, ставил на циан11. Ставил строго по мануалу
Добавлено позже (15.10.2014, 1:57):
Я понял почему не включается, рекавери писал а я не прочитал. Слетает ВММ, рекавери пишет переустановить , я ставил как написано. Но после перезагрузки слетает все. Уже заколебался через РСД восстанавливать) ))) Кто что знает?
MaratMD
сообщение 15.10.2014, 9:28
Вообщем поставил safestrap. Теперь рекавери не слетает. Ставятся все прошивки кроме этой)) Пишется ошибку бинарного файла
Octanium
сообщение 15.10.2014, 18:52
MaratMD Спасибо, попробую подправить)
M_M
сообщение 16.10.2014, 4:47
Прошивка: 4.1.2
Позитивное
Ввожу телефон в ap fastbut на компе пикнуло подключено в RSD находит но шить не хочет нажимаю старт мигнули надписи на телефоне те что в ap fastbut и дальше телефон не прошиваеться в RSD красная трубка горит с лева, а с права написано Fail 1/16 и всё подскажите пожалуйста как поднять его из мёртвых какие есть способы?
Добавлено позже (16.10.2014, 8:05):
и нужно или можно ли сделать полній сброс настроек к заводским? и если BMM было установленно до неудачной прошивки оно может чем то помочь?
Добавлено позже (16.10.2014, 8:24):
При подклячении просто к usb ничего с ним не происходит, а просто загарается и горит белая лампочка.
Leviathum
сообщение 18.10.2014, 7:28
Пользователь №: 242 501
Модель телефона: xt912
Прошивка: AtrMod/SlimKat
Доброе утро, товарищи. Планирую накотить эту прошивку на артмод. Установиться ли как единая система через BBM ?
2 прошивки будут занимать слишком много места, после установки 2-х можно ли затереть все и установить, например, этот один слима кат ? Может быть у Вас есть какие-либо рекомендации? Что насчет рут прав, они уже сразу идут с прошивкой ?
Допустим, что прошивка встала криво либо вообще без явных признаков запусков, как вернуться на предыдущий артмод либо 4.1.2 ?
Добавлено позже (18.10.2014, 9:48):
1. Ставил как вторую систему. Рут права есть сразу, как и Гапсы.
2. Буду тестировать - чуть что напишу.
Сообщение отредактировал Leviathum - 18.10.2014, 10:35
Octanium
сообщение 21.10.2014, 20:21
Обновил оптимизацию, внес некоторые доработки в билд.
alexwitcher
сообщение 22.10.2014, 10:15
Пользователь №: 247 291
Модель телефона: droid razr xt 912
Прошивка: 4.1.2
Всем добрый день, ставил прошивку как описано. а тело все равно грузится в первый слот. Что делал не так?
1ВММ 0.3.4 захожу в system switch выбираю 2system
2mounts&format делаю format system
3В меню wipe&clean делаю wipe data, wipe cashe, wipe dalvic cashe
4В меню Instal zip package выбираю внутреннее хранилище (int) выбираю архив. Идет установка. Очищаю cashe и dalvic cashe Reboot to system2. Перезагрузка и грузится в system1
Что я упустил, подскажите пожалуйста?
Leviathum
сообщение 22.10.2014, 11:43
Обычно при загрузке после лого М появляется зеленый робот, также ползучая строка, поале которой телефон будет по дефолту загружен в первую систему. Так вот, дабы зайти в BMM нужно просто нажать на этого робота, с дальнейшим выбором прошивки (слота).
alexwitcher
сообщение 22.10.2014, 12:15
Прошивка: 4.1.2
делал, все равно грузит 1 слот. (((
Leviathum
сообщение 22.10.2014, 12:41
Хех, по запаре обновился этим билдом на 1 слот, по ходу слетел BMM.
Мда, видимо сегодня не мой день, винда не загружается пишет ошибку 0хс00000001=\ сдох винт
Сообщение отредактировал Leviathum - 24.10.2014, 14:15
alexwitcher
сообщение 22.10.2014, 19:18
Прошивка: 4.1.2
Все разобрался, нужно было активировать второй слот в Setings. Все завелось, полет нормальный.
Leviathum
сообщение 24.10.2014, 14:14
Какое ядро для радио модуля можно накатить под эту прошивку? Дабы можно было писать с линии. crazy.gif
Планируешь ли сделать меню переключения задач как в лолипопе?
Сообщение отредактировал Leviathum - 25.10.2014, 8:15
M_M
сообщение 26.10.2014, 18:47
Прошивка: 4.1.2
Позитивное
Всё получилось и отлично работает на 2-ой системе) хочеш на 1 грузи) Большое спасибо)
а русификатор будет?
M_M
сообщение 27.10.2014, 2:15
Прошивка: 4.1.2
Позитивное
Извените не до смотрел, там же уже есть русский) Всё очень красиво и всё работает на ура даже на том же ядре 3.08)
теперь если нужно захожу на старую прошивку 4.1.2 но во сновном сижу на новой 4.4.4 там всё норм. и переводчик крутой)))
Добавлено позже (27.10.2014, 4:17):
сразу само настроило интернет под оператора, раньше нужно было в ручную вводить) Работает шикарно а ядро нужно будет прошивать?
downloaduser
сообщение 27.10.2014, 17:37
Пользователь №: 247 327
Модель телефона: XT912
Прошивку SlimKat утановил второй системой в телефоне XT912 Motorola. Результаты просто супер по скорости работы. Но CDMA интернет подключить не удалось. На первой системе CDMA internet Intertelecom работает хорошо. В SlimKat сеть Интертелеком видит, звонки выходные идут, но интернет соединения нету при любых настройках. 3G GSM интернет работает. Что нужно сделать? Спасибо за любую помощь.
медЬведь
сообщение 30.10.2014, 18:42
Из: г.Липецк(г.Грязи)
Пользователь №: 199 596
Модель телефона: xt912maxx
Прошивка: артмод 4.3
Подскажите! Есть возможность перейти на эту прошивку с артмода 4.3 сохранив пароли из браузеров и приложений?
Leviathum
сообщение 30.10.2014, 19:10
Устанавливаешь Titanium Backup и делаешь резервную копию всего хлама, включая ПО+ДАТА, можешь еще системные приложения сохранить, но работоспособность не гарантирую. Потом ставишь слимкат как вторую систему, ставишь TB и восстанавливаешь весь стафф. Удачи.
Leviathum
сообщение 31.10.2014, 11:59
Нигде не могу найти камеру с соотношением сторон 16:9, главное, что видео снимает в фулл хд и при видео делает фото тоже в фул хд, а вот сама фото камера не настраивается на такое соотношение сторон =\ Можно ли как-то модифицировать камеру под 16:9, а то 4:3 не комильфо, в мире 21 век crazy.gif
Moto~Demon
сообщение 3.11.2014, 18:48
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Цитата(Leviathum @ 31.10.2014, 14:59)
* Можно ли как-то модифицировать камеру под 16:9
Перепробовал много приложений камеры и пр. Ответа не нашел, забил.
сообщение 3.11.2014, 20:23
Цитата(Leviathum @ 31.10.2014, 13:59)
* Нигде не могу найти камеру с соотношением сторон 16:9, главное, что видео снимает в фулл хд и при видео делает фото тоже в фул хд, а вот сама фото камера не настраивается на такое соотношение сторон =\ Можно ли как-то модифицировать камеру под 16:9, а то 4:3 не комильфо, в мире 21 век
в стандартной камере выбери разрешение 6 МП и будет 16:9. во всех других камерах точно так же.
Moto~Demon
сообщение 4.11.2014, 8:01
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(Claus398 @ Вчера, 23:23)
* в стандартной камере выбери разрешение 6 МП и будет 16:9
Не будет. На СМ11/слим и пр. 6мп режима нет. Даже после установки камеры с 4.1.2.
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 4.11.2014, 8:02
AltxxX
сообщение 5.11.2014, 13:28
Пользователь №: 242 536
Модель телефона: Xyboard 10.1
Прошивка: 4.1.2
оптимистичное
Приветствую, парни! Хочу пощупать сабж. Стоит Артмод 4.3 и Артмод 3.1SE в первом и втором слоте соответственно. Хочу накатать на Артмод 3.1SE сабжевый SlimKat.
По ядру не понял, нужно шить ядро 4.4.4 (где взять? киньте ссылку, плиз) или можно остаться на ядре 4.1.2? Хотелось бы иметь возможность переключения в Артмод 4.3 без постоянной замены ядра туда-сюда.
Сообщение отредактировал AltxxX - 5.11.2014, 13:38
Moto~Demon
сообщение 5.11.2014, 17:13
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(AltxxX @ Сегодня, 16:28)
* По ядру не понял, нужно шить ядро 4.4.4 (где взять? киньте ссылку, плиз) или можно остаться на ядре 4.1.2?
Просто эту прошивку во второй слот ставьте.
* Хотелось бы иметь возможность переключения в Артмод 4.3 без постоянной замены ядра туда-сюда.
Именно так все и будет выглядеть: можно будет переключаться без замены ядра.
[RAZR\xt912] Slimkat 4.4.4, Оптимизированная прошивка Kitkat · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.8.2025, 10:18
Форум живёт: 8121 дней
