[BACKFLIP] Обсуждение Motorola Backflip (old)
padal
сообщение 27.4.2010, 16:06
Пользователь №: 201 173
Прошивка: cm-7-20121014
Итак господа, теперь и на моей улице праздник drinks_drunk.gif , а именно - привезли BackFlip!!! tease.gif
Вот собственно что я для вас подготовил:
Ссылки на официальныую информацию по характеристикам:
www.motorola.com
developer.motorola.com
Драйвера для подключению к компьютеру: для 32 bit - Здесь , 64bit - Здесь
Motorola BACKFLIP - Тема о предпродажном обсуждении на MotoFan'е
SDK (необходим для установки приложений через компьютер http://developer.android.com/sdk/index.html
Фото собственно моего BackFlip'a
Изображение - Зарядка
Изображение - BackFlip со спины
Изображение - 3.5 мм разъём для наушников
Изображение - Дырка микрофона
Изображение - Щель в крышке аккумулятора для динамика
Изображение - Прорезь с обратной стороны разговорного динамика
Изображение - Мой главный рабочий стол
Изображение -Глазок камеры
Изображение - Весёлая тройка
Изображение - Промежуток Есть!
Изображение - Table Mode
Изображение - Клавиатура
Изображение - Сравниваем толщину
Фоты, сделанные самим девайсом -
Изображение Оперный театр Новосибирска
Изображение НГУ. Ул. Пирогова
Unboxing видео by padal:
Смотреть YouTube Спасибо EXL'у
Моё видео #2:
Смотреть с YouTube
Видео от производителя, показывающие функциональность:
На вопросы из основной темы уже вроде бы ответил.
Прежде чем задать вопрос, посмотрите, может уже ответ есть.
Видео думаю больше снимать смысла нет - не вижу чьего либо желания смотреть его.
FAQ:
Вопрос:
Цитата(ne_vopros @ 11.1.2010, 1:53) *
Приятный телефон :) Вот только расположение клавиатуры смущает: не сотрется ли она от трения об стол. Одной рукой точно не раскроешь.
Ответ:
Не сотрётся, т.к клавиатура как бы утоплена в корпус, и никакой смягчающеё резиночки там нет. Одной рукой мне и впрямь очень тяжело удаётся открыть флип, и то,позволяю себе это только над кроватью.
Вопрос:
Цитата(Yell_Ray @ 17.4.2010, 1:53) *
Никто здесь не в курсе, камера у бэкфлипа работает в front-face режиме? Можно ли использовать в skype, например, для видео-звонков?
В открытом расстоянии работает, получается этакое зеркальце, а скайпа поддерживающий видеозвонки, кажется не существует.
Вопрос:
Цитата(razr2 @ 12.2.2010, 19:05) *
Люди, подскажите пожалуйста по поводу стандартов связи Motorola BACKFLIP...вообщем он будет подерживать нашу 3G(UMTS) связь???или только GSM 900/1800.
Ответ:
Да, поддерживает. Проверенно лично мной на МТСе.
Вопрос:
Цитата(MadPatron @ 28.4.2010, 1:18) *
Скрипит? Люфтит? Половинки относительно друг друга болтаются?
Шустро работает или всё-таки есть тормоза?
При звонке собеседника хорошо слышно? Запас по громкости есть?
И как с GPS дела (сильно ли косячит)?
И про время работы большой вопрос..
Ответ:
Не скрипит, не люфтит (ни в открытом, ни полуоткрытом, а уж тем более закрытом состоянии). Собеседника очень хорошо слышно, запас есть, я лично громкость немного убавил. GPS работет нормально - скачал яндекс карты, и по ним с GPS ехал домой. Среди многоэтажек отключался пару раз, но через пол минуты снова сконнектился. Работает как с интернетом, так и без (Отключается в настройках). Мне при активном использовании хватает на день, но если включить "производительный режим", то может и не хватить.
Вопрос:
Как сделать так, что при включении вылезла настройка учётной записи BLUR'а?
Ответ:
Нужно сделать Hard reset (он же "хард ресет" или ХР)
Вопрос: У меня после установки приложения постоянно вылазит "Sorry! The application Home (process com.motorola.blur.home) has stopped unexpectedly. Please try again ", что мне делать???
Ответ:
Вам нужен Hard reset. И больше не устанавливайте это приложение.
Вопрос:
А как сделать Hard reset?
Ответ:
Внимание! Всё что содержится в памяти телефона - уйдёт в небытие, в том числе все программы. Побеспокойтесь о сохранении данных.
1) Выключить телефон. Если не выключается - передёрните батарею.
2) На выключенном телефоне одной рукой нажмите и удерживайте кнопку камеры, а другой жмём клавишу включения. Камеру не отпускаем!!!
3) Появляется лого моторолы, а затем сменяется на тёмный фон и надписи на английском. Отпускаем клавишу камеры и нажимаем на кнопку УМЕНЬШЕНИЯ громкости, т.е. вниз.
4) Появляется треугольник с восклицательным знаком посередине дисплея. Теперь вслепую жмём на дисплее в область, где на рабочем столе голубая кнопка "контакты", это прямо над сенсорной стрелочкой в нижнем правом углу.
5) На дисплее выбираем "wipedata/factory reset (Alt + W)" Ждём.
6) Нажимаем на строчку, где написано "reboot system now [menu+back]"
Вуаля!!! Ваш телефон чист, и при первом включении выдаст меню ввода/регистрации аккаунта мотоблюра.
Вопрос:
Правда ли что телефон весь из пластика?
Ответ:
Нет. Из металла крышка аккумулятора, и откидывающийся флип. Т.е. та часть, на которой находится дисплей и BACKTRACK.
Вопрос:
А правда ли что в нём есть multi-touch?
Ответ:
Цитата(Yell_Ray @ 27.4.2010, 17:42) *
Мультитача в нем нет.
В этом обзоре на 8 минуте видно, как произведена попытка масштабирования в Google Maps с помощью двух пальцев. Не сработало. Масштабирование производится кнопками на дисплее + и -.
Вопрос:
У меня никак не получается установить приложения, скинутые с компьютера, почему, и что мне делать?
Ответ:
В прошивке бэкфлипа убрана возможность устанавливать приложения с других источников, поэтому пока установка только через маркет, либо через компьютер. Как - расскажу далее.
Итак, для того, что бы устанавливать программы через компьютер, нам нужно:
!!! ПРЕЖДЕ ВСЕГО НУЖНО !!!: Пройти по пути Settings>Application settings>Development , и поставить галочку напротив пункта USB debugging.
1) Скачать и установить драйвера и скачать SDK. Всё это вы можете найти выше. Ну и собственно программу которую вы собираетесь установить.
На том примере, что я буду вам показывать, SDK я сохранил на рабочем столе, вы можете сохранять его хоть где в другом месте, от этого поменяется только адрес, который вам нужно будет прописывать в командной строке.
2)Далее, после того как вы это сделали, кладём скачанную вами программу с разрешением .apk в папку \tools, которая в свою очередь находится в скачанной вами папке android-sdk-windows, и подключаем телефон к компьютеру.
Итак, у нас есть программа которую мы хотим установить в папке tools и подключённый телефон. Начинаем.
3) Перво на перво вызываем командную строку windows. Сделать это можно так: ПУСК -> Выполнить, в втроке пишем сmd.
Появляется командная строка Изображение.
4) Далее, нужно проложить путь к нашей папке tools, в которой как раз ждёт установки наше приложение. Для этого в командной строке набираем cd, и путь к нашей папке (можно копировать - вставить из строки адреса) Изображение
5) Далее пишем adb install "имя пиложения"(его тоже можно копировать - вставить из имени приложения) Изображение.
6) Если всё было сделано правильно, то будет написано Sucess!!! И что то вроде этоо на экране Изображение
За способ и разъяснение большое спасибо Legza И Yell_Ray
Вопрос:
Что будет происходить, если я слушаю музыку в наушниках, а мне позвонят?
Ответ:
Если у вас включены звуки - мелодия вызова будет подаваться в наушники, с той громкостью, на которую настроены вызовы. Если была мелодия с вибрацией, то то же самое, только плюс телефон вибрирует.
Если у вас включена вибрация - в плеере будет продолжать играть музыка, а телефон будет вибрировать.
Если у вас включён беззвучный, то просто загорится дисплей. Музыка так же продолжает играть.
Ещё могу добавить то, что когда телефон заблокирован, то при звонке, на дисплее отображается полоса, за которую нужно тянуть для ответа на вызов, а для того чтоб его сбросить, нужно нажать на кнопку блокировки. А если дисплей активен, то просто вылезет 2 кнопки - ответ, и отбой.
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 21.8.2010, 20:04
padal   [BACKFLIP] Обсуждение Motorola Backflip (old)   27.4.2010, 16:06
FAN_TV   padal Вопрос. А радио на backflip нет или всета...   27.4.2010, 17:32
Iamdee   Поздравляю, мужик!!! :drinks_cheers: ...   27.4.2010, 17:51
padal   Поздравляю, мужик!!! :drinks_cheers:...   30.4.2010, 14:48
Yell_Ray   Поздравляю с покупкой :yesyes: : ) Видео бы на ют...   27.4.2010, 17:57
MadPatron   О! И всё-таки он существует! Наши вам позд...   27.4.2010, 18:18
@SEM*   Поздравляю! Отличиный аппаратец, себе бы такой...   27.4.2010, 18:20
padal   Ответ: Нет. Радио на нём нет. Есть только програ...   27.4.2010, 22:48
Sgl   Мои поздравления :) 1)флешка на сколько ?:) 2)ка...   28.4.2010, 10:34
padal   Мои поздравления :) 1)флешка на сколько ?:) 2)к...   28.4.2010, 11:13
S.O.N.I.C.   Когда первый раз увидел эту модель-был без ума...   28.4.2010, 11:49
padal   Когда первый раз увидел эту модель-был без ума...   28.4.2010, 12:02
MadPatron   Негромкий динамик, разрешение видео и качество фот...   28.4.2010, 12:25
S.O.N.I.C.   если не ошибаюсь как раз язык то появится в 2.1   29.4.2010, 6:06
padal   если не ошибаюсь как раз язык то появится в 2.1 ...   29.4.2010, 8:39
MadPatron   Может я чего не знаю.. но с локализацией андроида ...   29.4.2010, 6:26
MadPatron   > Ткните пожалуйста - Руссифицирую. Чуть не ткн...   29.4.2010, 9:53
padal   > Ткните пожалуйста - Руссифицирую. Чуть не тк...   29.4.2010, 10:51
MadPatron   Про себя говорил конечно же : ) Кстати, зарядка...   29.4.2010, 11:11
padal   100-240v. с американскаим штепселем   29.4.2010, 11:20
Uzeir   очень интересует отвязка от оператора и root права...   29.4.2010, 11:26
padal   очень интересует отвязка от оператора и root прав...   29.4.2010, 11:32
Uzeir   Мы с GundjaFuzz'ом на разлоченный аппарат дог...   29.4.2010, 11:57
padal   нет я жду сам телефон. его выслали 20 числа и он ...   29.4.2010, 12:04
Uzeir   иконки маркет и календарь они же на русском   29.4.2010, 12:50
padal   иконки маркет и календарь они же на русском Точн...   29.4.2010, 12:55
skomar   Точняк, только заметил. Интересно, а это как то с...   29.4.2010, 13:13
padal   Да. На милестоуне также. После морелокале часть ...   29.4.2010, 14:39
padal   сегодня поставил сразу две русские клавиатуры, и ч...   30.4.2010, 3:53
Yell_Ray   А зачем сразу две. Поставить только РуКейборд и из...   30.4.2010, 4:27
padal   А зачем сразу две. Поставить только РуКейборд и и...   30.4.2010, 9:37
Yell_Ray   Эквалайзеры в бэкфлипе отсутствуют, (так что на с...   30.4.2010, 11:03
dark-termit   Как со скоростью? Видел видосы, где тел сильно тор...   30.4.2010, 13:08
padal   Как со скоростью? Видел видосы, где тел сильно то...   30.4.2010, 14:34
dark-termit   padal, Ну вот, например: http://www.youtube.com/wa...   30.4.2010, 14:47
TimRoff   Итак господа, теперь и на моей улице праздник :dr...   30.4.2010, 15:38
padal   Поздравляю, земляк! :drinks_cheers: Unboxing...   30.4.2010, 16:39
MadPatron   Не принципиально, но всё-тки, в список контактов и...   30.4.2010, 16:28
Sgl   а кстати вот-как дела с инетом?были какие нить про...   1.5.2010, 6:12
WegaW   Оправдал ли телефон ожидания или что-то всеже непо...   1.5.2010, 8:42
padal   а кстати вот-как дела с инетом?были какие нить пр...   1.5.2010, 12:57
Sgl   а вот он жрет трафф просто когда ты не пользуешься...   1.5.2010, 15:11
padal   а вот он жрет трафф просто когда ты не пользуешьс...   1.5.2010, 15:22
Cable Guy   Здорова, мои поздравления! :clapping: Вопрос т...   1.5.2010, 15:47
padal   Здорова, мои поздравления! :clapping: Вопрос ...   1.5.2010, 16:01
Sgl   off top у тебя НСС?:)   1.5.2010, 16:20
FAN_TV   А нельзя отключить интернет через оператора полнос...   1.5.2010, 16:21
padal   А нельзя отключить интернет через оператора полно...   1.5.2010, 16:25
Yell_Ray   операторский интернет можно тупо беречь програмко...   1.5.2010, 17:34
Sgl   off top Sms ки бесплатно там?на сайте посмотрел н...   1.5.2010, 17:27
padal   off top Sms ки бесплатно там?на сайте посмотрел ...   1.5.2010, 18:09
Yell_Ray   Какие ещё гаджеты мотоблюра вы имеете в виду? Есл...   1.5.2010, 18:32
padal   Yell_Ray, про то, что в личном кабинете можно смот...   1.5.2010, 19:14
Yell_Ray   Дэлит дата, это когда у тебя телефон реальные пац...   1.5.2010, 19:20
padal   Ну значит я-таки оказался прав : ) Если это всё...   1.5.2010, 19:30
MadPatron   Вот ещё важный вопрос: Сколько памяти доступно для...   2.5.2010, 11:30
Sgl   кстааааааааааааати:) как там дела обстоят с аксел...   2.5.2010, 12:47
MadPatron   Sql, он там тупо есть.. читай спеки в шапке. [col...   2.5.2010, 13:03
padal   Ах да, я совсем забыл: похоже эксперемент с поедан...   2.5.2010, 14:53
MadPatron   > Так... знать бы где посмотреть... Оперативы ...   2.5.2010, 15:31
Legza   Padal >> нажимаю вернуть забэкапленные аппле...   2.5.2010, 18:20
MadPatron   Попадалось на каком-то англоязычном ресурсе, что н...   2.5.2010, 18:55
padal   Хоутушка по установке (eng): ТЫЦ (достоверность ...   3.5.2010, 15:45
Yell_Ray   Моя посылка застряла на экспорте, неделя прошла....   3.5.2010, 9:55
Legza   Установить SDK, Apk копируем в папку Tools у этого...   3.5.2010, 17:41
padal   Установить SDK, Apk копируем в папку Tools у этог...   4.5.2010, 9:33
Legza   1) что такое коммандная строка, и где её взять? 2...   4.5.2010, 13:38
MadPatron   В дополнение к [b]Legza вольный перевод: 1. Перво-...   3.5.2010, 18:59
KaleB87   Кто нибудь пробовал на Backflip разговаривать по S...   4.5.2010, 10:14
padal   Вот вчера гулял, сделал несколько фото: http://s4...   4.5.2010, 12:32
MadPatron   Ну про шумы терь говорят все кому не лень.. Шумам...   4.5.2010, 15:00
padal   Значит так, сегодня я решил сделать некоторые заме...   5.5.2010, 10:37
Legza   осталось 19% заряда На бэкфлипе заряд уменьшается...   5.5.2010, 11:19
padal   Legza, Да. При 15 % Первый раз говорит о разряде ...   5.5.2010, 11:38
Yell_Ray   Видеозвонки на Android Рекомендую обратить внимани...   6.5.2010, 3:44
мистерХ   фотки не на 5мп канеш с зиной не сравнить ; )   6.5.2010, 4:10
padal   Вот видео сделал, не последнее, просто решил разби...   6.5.2010, 12:36
Uzeir   Получил я свои Бакфлип! радости нет предела...   6.5.2010, 17:36
Yell_Ray   Получил я свои Бакфлип! радости нет предела...   6.5.2010, 18:25
padal   Получил я свои Бакфлип! радости нет предела...   7.5.2010, 7:27
MadPatron   Поддерживаю padal и Yell_Ray, склеивать темы не на...   7.5.2010, 13:06
Yell_Ray   To Padal, Получил версию Fring с поддержкой видеоз...   7.5.2010, 13:13
Golyakevich   а управлять машинкой в игре как на milestone в это...   7.5.2010, 16:56
Uzeir   тоже получил версию Фринга с видео звонками протес...   7.5.2010, 18:37
Yell_Ray   тоже получил версию Фринга с видео звонками проте...   7.5.2010, 19:08
Uzeir   Так-так! поподробнее! : ) Вроде или работ...   8.5.2010, 7:28
padal   тоже получил версию Фринга с видео звонками проте...   8.5.2010, 3:59
MadPatron   Немного офтоп конечно, но вот такой деликатный воп...   8.5.2010, 6:27
padal   Так, значит про видеозвонки в фак можно добавлять?...   8.5.2010, 9:03
Uzeir   Так, значит про видеозвонки в фак можно добавлять...   8.5.2010, 9:46
MadPatron   Уверен, скоро будет порт от skype на андроид.. (гл...   8.5.2010, 10:27
Yell_Ray   Получил сегодня свой BackFlip. Ура : ) Только врем...   8.5.2010, 11:28
padal   Получил сегодня свой BackFlip. Ура : ) Только вре...   8.5.2010, 14:25
Uzeir   Ну вот и славненько. Мы все втроём в сборе. Ждём ...   8.5.2010, 16:19
Sgl   фото ждем фото:) а еще за сколько как разлочил ...   8.5.2010, 13:55
Sgl   думаю самое то;) padal: Ну ждём подтверждения...   8.5.2010, 15:11
8 страниц V  1 2 3 > »
[BACKFLIP] Обсуждение Motorola Backflip (old) · Motorola на Android OS · Forum
Причина закрытия (Sanyok_ 12-12-2010): [Backflip] Обсуждение Motorola Backflip
Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 10:58
Форум живёт: 8083 дней
