[BACKFLIP] Обсуждение Motorola Backflip (old)
padal
сообщение 27.4.2010, 16:06 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 201 173
Итак господа, теперь и на моей улице праздник drinks_drunk.gif , а именно - привезли BackFlip!!! tease.gif
Вот собственно что я для вас подготовил:
Ссылки на официальныую информацию по характеристикам:
www.motorola.com
developer.motorola.com
Драйвера для подключению к компьютеру: для 32 bit - Здесь , 64bit - Здесь
Motorola BACKFLIP - Тема о предпродажном обсуждении на MotoFan'е
SDK (необходим для установки приложений через компьютер http://developer.android.com/sdk/index.html
Фото собственно моего BackFlip'a
Изображение - Зарядка
Изображение - BackFlip со спины
Изображение - 3.5 мм разъём для наушников
Изображение - Дырка микрофона
Изображение - Щель в крышке аккумулятора для динамика
Изображение - Прорезь с обратной стороны разговорного динамика
Изображение - Мой главный рабочий стол
Изображение -Глазок камеры
Изображение - Весёлая тройка
Изображение - Промежуток Есть!
Изображение - Table Mode
Изображение - Клавиатура
Изображение - Сравниваем толщину
Фоты, сделанные самим девайсом -
Изображение Оперный театр Новосибирска
Изображение НГУ. Ул. Пирогова
Unboxing видео by padal:
Смотреть YouTube Спасибо EXL'у
Моё видео #2:
Смотреть с YouTube
Видео от производителя, показывающие функциональность:
На вопросы из основной темы уже вроде бы ответил.
Прежде чем задать вопрос, посмотрите, может уже ответ есть.
Видео думаю больше снимать смысла нет - не вижу чьего либо желания смотреть его.
FAQ:
Вопрос:
Цитата(ne_vopros @ 11.1.2010, 1:53) *
Приятный телефон :) Вот только расположение клавиатуры смущает: не сотрется ли она от трения об стол. Одной рукой точно не раскроешь.
Ответ:
Не сотрётся, т.к клавиатура как бы утоплена в корпус, и никакой смягчающеё резиночки там нет. Одной рукой мне и впрямь очень тяжело удаётся открыть флип, и то,позволяю себе это только над кроватью.
Вопрос:
Цитата(Yell_Ray @ 17.4.2010, 1:53) *
Никто здесь не в курсе, камера у бэкфлипа работает в front-face режиме? Можно ли использовать в skype, например, для видео-звонков?
В открытом расстоянии работает, получается этакое зеркальце, а скайпа поддерживающий видеозвонки, кажется не существует.
Вопрос:
Цитата(razr2 @ 12.2.2010, 19:05) *
Люди, подскажите пожалуйста по поводу стандартов связи Motorola BACKFLIP...вообщем он будет подерживать нашу 3G(UMTS) связь???или только GSM 900/1800.
Ответ:
Да, поддерживает. Проверенно лично мной на МТСе.
Вопрос:
Цитата(MadPatron @ 28.4.2010, 1:18) *
Скрипит? Люфтит? Половинки относительно друг друга болтаются?
Шустро работает или всё-таки есть тормоза?
При звонке собеседника хорошо слышно? Запас по громкости есть?
И как с GPS дела (сильно ли косячит)?
И про время работы большой вопрос..
Ответ:
Не скрипит, не люфтит (ни в открытом, ни полуоткрытом, а уж тем более закрытом состоянии). Собеседника очень хорошо слышно, запас есть, я лично громкость немного убавил. GPS работет нормально - скачал яндекс карты, и по ним с GPS ехал домой. Среди многоэтажек отключался пару раз, но через пол минуты снова сконнектился. Работает как с интернетом, так и без (Отключается в настройках). Мне при активном использовании хватает на день, но если включить "производительный режим", то может и не хватить.
Вопрос:
Как сделать так, что при включении вылезла настройка учётной записи BLUR'а?
Ответ:
Нужно сделать Hard reset (он же "хард ресет" или ХР)
Вопрос: У меня после установки приложения постоянно вылазит "Sorry! The application Home (process com.motorola.blur.home) has stopped unexpectedly. Please try again ", что мне делать???
Ответ:
Вам нужен Hard reset. И больше не устанавливайте это приложение.
Вопрос:
А как сделать Hard reset?
Ответ:
Внимание! Всё что содержится в памяти телефона - уйдёт в небытие, в том числе все программы. Побеспокойтесь о сохранении данных.
1) Выключить телефон. Если не выключается - передёрните батарею.
2) На выключенном телефоне одной рукой нажмите и удерживайте кнопку камеры, а другой жмём клавишу включения. Камеру не отпускаем!!!
3) Появляется лого моторолы, а затем сменяется на тёмный фон и надписи на английском. Отпускаем клавишу камеры и нажимаем на кнопку УМЕНЬШЕНИЯ громкости, т.е. вниз.
4) Появляется треугольник с восклицательным знаком посередине дисплея. Теперь вслепую жмём на дисплее в область, где на рабочем столе голубая кнопка "контакты", это прямо над сенсорной стрелочкой в нижнем правом углу.
5) На дисплее выбираем "wipedata/factory reset (Alt + W)" Ждём.
6) Нажимаем на строчку, где написано "reboot system now [menu+back]"
Вуаля!!! Ваш телефон чист, и при первом включении выдаст меню ввода/регистрации аккаунта мотоблюра.
Вопрос:
Правда ли что телефон весь из пластика?
Ответ:
Нет. Из металла крышка аккумулятора, и откидывающийся флип. Т.е. та часть, на которой находится дисплей и BACKTRACK.
Вопрос:
А правда ли что в нём есть multi-touch?
Ответ:
Цитата(Yell_Ray @ 27.4.2010, 17:42) *
Мультитача в нем нет.
В этом обзоре на 8 минуте видно, как произведена попытка масштабирования в Google Maps с помощью двух пальцев. Не сработало. Масштабирование производится кнопками на дисплее + и -.
Вопрос:
У меня никак не получается установить приложения, скинутые с компьютера, почему, и что мне делать?
Ответ:
В прошивке бэкфлипа убрана возможность устанавливать приложения с других источников, поэтому пока установка только через маркет, либо через компьютер. Как - расскажу далее.
Итак, для того, что бы устанавливать программы через компьютер, нам нужно:
!!! ПРЕЖДЕ ВСЕГО НУЖНО !!!: Пройти по пути Settings>Application settings>Development , и поставить галочку напротив пункта USB debugging.
1) Скачать и установить драйвера и скачать SDK. Всё это вы можете найти выше. Ну и собственно программу которую вы собираетесь установить.
На том примере, что я буду вам показывать, SDK я сохранил на рабочем столе, вы можете сохранять его хоть где в другом месте, от этого поменяется только адрес, который вам нужно будет прописывать в командной строке.
2)Далее, после того как вы это сделали, кладём скачанную вами программу с разрешением .apk в папку \tools, которая в свою очередь находится в скачанной вами папке android-sdk-windows, и подключаем телефон к компьютеру.
Итак, у нас есть программа которую мы хотим установить в папке tools и подключённый телефон. Начинаем.
3) Перво на перво вызываем командную строку windows. Сделать это можно так: ПУСК -> Выполнить, в втроке пишем сmd.
Появляется командная строка Изображение.
4) Далее, нужно проложить путь к нашей папке tools, в которой как раз ждёт установки наше приложение. Для этого в командной строке набираем cd, и путь к нашей папке (можно копировать - вставить из строки адреса) Изображение
5) Далее пишем adb install "имя пиложения"(его тоже можно копировать - вставить из имени приложения) Изображение.
6) Если всё было сделано правильно, то будет написано Sucess!!! И что то вроде этоо на экране Изображение
За способ и разъяснение большое спасибо Legza И Yell_Ray
Вопрос:
Что будет происходить, если я слушаю музыку в наушниках, а мне позвонят?
Ответ:
Если у вас включены звуки - мелодия вызова будет подаваться в наушники, с той громкостью, на которую настроены вызовы. Если была мелодия с вибрацией, то то же самое, только плюс телефон вибрирует.
Если у вас включена вибрация - в плеере будет продолжать играть музыка, а телефон будет вибрировать.
Если у вас включён беззвучный, то просто загорится дисплей. Музыка так же продолжает играть.
Ещё могу добавить то, что когда телефон заблокирован, то при звонке, на дисплее отображается полоса, за которую нужно тянуть для ответа на вызов, а для того чтоб его сбросить, нужно нажать на кнопку блокировки. А если дисплей активен, то просто вылезет 2 кнопки - ответ, и отбой.
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 21.8.2010, 20:04
20 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Ответов(80 - 119)
padal
сообщение 7.5.2010, 7:27
Цитата(Uzeir @ 7.5.2010, 0:36) *
Получил я свои Бакфлип! радости нет предела! очень интересная и клевая штучка!Заметил очень интересный ьоьент, в закрытом состоянии если разблокировать клаву и если 2 раза пальцами ударить снизу происходит рестарт телефона.
Padal ты можешь проверить это на своем телефоне?
Проверил. Долбил как бешенный - ничего. Открыл, стал долбить по крышке аккума - ничего. Снял крышку аккума - ничего. Стал дергать аккум в гнезде - опять ничего. Ты бы не мог заснять видео этого явления? Да и живые фото не помешают... blush1.gif
P.S. Я тут вот что подумал, раз я в теме не один, то может по решению всевышних тему переименуют в "Обсуждение Motorola backflip"? Или вы считаете что нужно перебираться назад? Я бы лично - остался, уже не мало умных вещей сказано в отличае от предыдущей темы, да систематизирована некоторая инфа.
padal
сообщение 7.5.2010, 8:05
Цитата(Osta @ 7.5.2010, 14:58) *
могу соединить две эти темы
Я всё таки думаю что не стоит сюда приплетать ту - В ней обмусоливается то, на что я ответил в первую очередь, и извлекать оттуда нечего.
Yell_Ray
сообщение 7.5.2010, 10:47
Пользователь №: 216 187
Модель телефона: BackFlip
Прошивка: Preclair
Не сказал бы что уж прям нечего... Например в FAQ про отсутствие мультитача ни слова, а там целое обсуждение smile.gif. Думаю, если еще повнимательней почитать - кто-то что-то интересное оттуда вынесет.
P.S. Оптимальный вариант - закрыть старую тему для постинга. В этой теме дать на неё ссылку.
P.P.S. Вопросы в FAQ не обязательно цитировать, только создает лишнее неудобство для чтения. Достаточно краткой формулировки и краткого ответа. Чтобы те, кто зашел сюда впервые - быстро нашли вопрос по сути и четкое решение.
MadPatron
сообщение 7.5.2010, 13:06
Из: Брянский партизан
Пользователь №: 216 440
Модель телефона: Motorola t192 =)
Поддерживаю padal и Yell_Ray, склеивать темы не надо, что-то важное добавить в FAQ (тот что в шапке). Предыдущую тему можно закрыть и сделать ссылку на эту ветку.
P.S. Админам: Было бы удобно, например, иметь возможность в имени спойлера писать вопрос, чтоб при клике на него раскрывался ответ.
Сообщение отредактировал MadPatron - 7.5.2010, 13:08
Yell_Ray
сообщение 7.5.2010, 13:13
Прошивка: Preclair
To Padal, Получил версию Fring с поддержкой видеозвонков на Android. Если есть возможность - протестируй на Backflip.
Тема и прикрепленная программа - ЗДЕСЬ.
P.S. Мой Backflip уже в моем городе, но извещение сегодня не получил. Видимо получу только после праздников.
Сообщение отредактировал Yell_Ray - 7.5.2010, 13:15
padal
сообщение 7.5.2010, 13:54
Странно, мне казалось я уже всё оттуда вынес. Ладно, сейчас поищу про мультитач, найду - добавлю в фак.
Вот как раз это я и считаю оптимальным вариантом.
Кстати, если вы не заметили, я именно так и делал.
А вот делать спойлер в спойлере думаю не стоит - только создастся путанница, тем более, если человек первый раз читает, то пусть читает всё, чтоб не было потом лишних вопросов.
Так, установилось, включается, и начинается тестирование сети. На этом у меня и заканчивается, видимо потому что edge. Если буду где есть 3g - попробую.
Нашёл стоящий пост про мультитач из предыдущей темы, и добавил в фак.
Вобщем, я как понял, мы остановились на варианте с оставлением этой темы, и ссылкой на старую? Может тогда ту тему стоит переименовать в "Предпродажное обсуждение", чтоб не возникала путаница?
Сообщение отредактировал padal - 7.5.2010, 14:47
Golyakevich
сообщение 7.5.2010, 16:56
Пользователь №: 170 536
Модель телефона: Motorola Backflip
а управлять машинкой в игре как на milestone в этом видео http://www.youtube.com/watch?v=wQ7qbqSnLU0 можно? (т.е. наклоняя телефон из стороны в сторону поворачивать)
Uzeir
сообщение 7.5.2010, 18:37
Пользователь №: 216 285
Модель телефона: Backflip
тоже получил версию Фринга с видео звонками протестил нормально рабоитает вроде через Вайфай.
Кстати насчет перегрузки телефона это оказалось просто батаерйка неудачно сидела!! переставил ее нормально, теперь все путем!
Yell_Ray
сообщение 7.5.2010, 19:08
Прошивка: Preclair
Так-так! поподробнее! smile.gif Вроде или работает? Ты видеозвонки делал с бэкфлипа? smile.gif Меня это очень интересует smile.gif Или пробовал только остальное?
Тормозит? Заедает? Или ровно всё?
Сообщение отредактировал Yell_Ray - 7.5.2010, 19:09
padal
сообщение 8.5.2010, 3:59
Молодец! а фото то аппарата" или с аппарата будут?
Да и как может неудачно сидеть здесь батарея?
MadPatron
сообщение 8.5.2010, 6:27
Немного офтоп конечно, но вот такой деликатный вопрос, Uzeir, интересуют подробности покупки:
Где куплен, во сколько денег обошёлся (тело+доставка+??), пользовался какой-нить сервис для доставки (кроме почты)? Куплен был уже разлоченый или пришлось сделать это самостоятельно?
Сообщение отредактировал MadPatron - 8.5.2010, 6:40
Uzeir
сообщение 8.5.2010, 7:28
значит сегодня делал звонки по видео нормально работает поговорил с СШАю вроде все ок!!и меня видели и я видел. Особо не заедает! все зависит от того какой у тебя интернет.
Добавлено позже (8.5.2010, 7:33):
ну я ее передернул и поставил на место теперь таких глюков не наблюдается!
видео звонки происходят при раскрытой клавиатуры.
Добавлено позже (8.5.2010, 7:44):
куплен в лос анджелесе.обошелся 400$ плюс 28$ долларов за usps (доставка) купил не разлоченный. сам ралочивал через ebay за 2 доллара.
padal
сообщение 8.5.2010, 9:03
Так, значит про видеозвонки в фак можно добавлять? Фото то будет?
Я кстати сегодня впервые к вай фаю цапанулся: Просто включаете в настройках вай фай, и он рыщет. Потом выбираете из списка сетей нужную, и всё. Вместо значка edge или 3G появляются синие полосочки, и можно выходить в интернет.
Сообщение отредактировал padal - 8.5.2010, 14:26
Uzeir
сообщение 8.5.2010, 9:46
Я кстати сегодня впервые к вай фаю цапанулся: Просто включаете в настройках вай фай, и он рыщет. Потом просто выбираете из списка сетей нужную, и всё. Вместа значка edge или 3G появляются синие полосочки, и можно выходить в интернет.
вот фото.
просто надо будет после установки в настройках включить "Enable video calls"
Сообщение отредактировал Uzeir - 8.5.2010, 9:46
MadPatron
сообщение 8.5.2010, 10:27
Уверен, скоро будет порт от skype на андроид.. (глючная бэтка вроде уже проскакивала в маркете).
Yell_Ray
сообщение 8.5.2010, 11:28
Прошивка: Preclair
Получил сегодня свой BackFlip. Ура smile.gif Только времени поиграться с ним нет, как назло.
Sgl
сообщение 8.5.2010, 13:55
Пользователь №: 164 663
Модель телефона: ming a1200e
фото ждем фото:)
а еще за сколько как разлочил и тд и тп:)
padal
сообщение 8.5.2010, 14:25
Ну вот и славненько. Мы все втроём в сборе. Ждём вкачественных фото, и ваших дополнений по части фака. Меня больше всего интересуют ваши способы войны с синхронизациями системы. А я сегодня добавлю инструкцию по установке приложений, скорей всего как раз её сделаю спойлером. Да, и самое главное, что с названием темы? На что менять, дабы, не актуально уже. Моё предложение:
Motorola Backflip
Держим чудо раскладушку
P.S.
Если не ошибаюсь, то когда я сегодня включил fring, то там можно было в нём выбрать чем будешь пользоваться - Skype, icq и т.д. Uzeir, это так?
Сообщение отредактировал padal - 8.5.2010, 14:40
Sgl
сообщение 8.5.2010, 15:11
Motorola Backflip
думаю самое то;)
padal:
Ну ждём подтверждения\иного мнения владельцев, и я организую.
Прости что редактирую пост - тут и так много оффтопа, не хочется создавать лишнюю нагрузку.
Сообщение отредактировал padal - 8.5.2010, 15:30
Uzeir
сообщение 8.5.2010, 16:19
Motorola Backflip
P.S.
да я уже пользуюсь толко фрингом.теи более уже можно видео звонки делать.как говориться all messenger in ONE.
И еще сегодня по скайп-фринг говорил около 2 часов и никаго сбоя не было.
padal
сообщение 8.5.2010, 16:43
Так, а что с названием темы то молчите? Да, а сколько у вас телефон съедает на синхронизации?
Yell_Ray
сообщение 8.5.2010, 17:37
Прошивка: Preclair
С названием темы - мне честно без разницы. Назвал бы просто как Motorola Backflip FAQ.
Я лично купил за 252 доллара smile.gif Но там с доставкой и прочими накрутками вышло 300 с небольшим. (Брал через посредника. Вышло дороже чем могло бы быть). Покупал сразу разлоченный.
Сейчас дошли руки до аппарата smile.gif Конечно замучает он со своими синхронизациями. На данный момент выхода кроме APNDroid не вижу.
Не хватает времени на игрушки с телефоном, поэтому использоваться на полную будет мало.
Просили фото - выкладываю три штуки. Не знаю чего еще в нем не сфотографировали - заснял телефон на зарядке smile.gif Спрашивайте если что-то интересно. Могу сделать в высоком качестве.
Сообщение отредактировал Yell_Ray - 8.5.2010, 18:57
padal
сообщение 8.5.2010, 19:29
Yell_Ray,
Ну Motorola Backflip FAQ. мы называть не будем, т.к. это подразумевает закрытость для обсуждения, а у нас как раз и есть обсуждение. Если нам как во всех остальных подфорумах выделят раздел, то просто разобьём фак и обсуждение.
Так, я ко всему прочему ффак подправил. Хотел сделать как мне говорили - спойлер в спойлере, но увы - форум не предоставляет такой возможности,мне ещё и фото некоторые удалить. Опять же, обращаюсь уже к владельцам - если есть что то, чего не знаем ещё мы - пишите - добавлю.
Да, обсуждение цен вот тут - Где купить Android фоны? Предзаказы ТУТ . Купимото и прочие магазины
Сообщение отредактировал padal - 8.5.2010, 19:32
Yell_Ray
сообщение 9.5.2010, 6:14
Прошивка: Preclair
Вопрос - как баланс проверить smile.gif У меня иероглифы приходят по ussd запросу.
Для sms поставил программу, чтобы русский текст посылать. А тут что-то ничего не катит..
P.S. Нашел способ (на beeline по крайней мере). Вместо *102# набирать #102#. Запрос приходит в транслите.
Сообщение отредактировал Yell_Ray - 9.5.2010, 6:18
padal
сообщение 9.5.2010, 6:18
Для всех USSD запросов вместо звёздочки нижно ставить решётку, т.е. не *100# или *111#, а #100# или #111#.
Какую программу? А для чего? Родная не отправляет? Просто я ни разу смс ещё не посылал.
Сообщение отредактировал padal - 9.5.2010, 6:26
Yell_Ray
сообщение 9.5.2010, 6:28
Прошивка: Preclair
Да. Родная не отправляет (хотя принимает отлично). Вообще. Какая-то там хрень с кодировкой. Вместо стандартного менеджера использую Handcent SMS. Использую по совету из этой ветки.
Много настроек грамотных. Приятнее чем стандартный смс-менеджер. (старый в помойку отправил. Этот на рабочий стол. Когда приходит смс - слева вверху появляется уведомление)
Сообщение отредактировал Yell_Ray - 9.5.2010, 6:29
padal
сообщение 9.5.2010, 6:34
Yell_Ray,
Ну смс я уже получал... Интересно вот что : появляется уведомление в трее, и? Если на него нажать оно (сообщение) откроется в стандартном месседжере, или всё таки установленном?
Yell_Ray
сообщение 9.5.2010, 7:12
Прошивка: Preclair
Цитата(padal @ 9.5.2010, 10:34) *
Yell_Ray,
Значок в трее появляется от Handcent SMS. Нажимаешь и туда переходишь сразу.
А от стандартного месенджера вроде ничего не появляется. Обычно это видно было в виджете на рабочем столе. Сейчас его убрал.
Подробно рассказать не смогу, может чего не заметил - т.к. особо не использовал сам. Отослал и получил 2 сообщения всего лишь.
сообщение 10.5.2010, 9:45
Модель телефона: 90-60-90
вопрос может и поднимался
padal
сообщение 10.5.2010, 10:16
BALU,
Без понятия. Даже не представляю как. Да на самом деле, они из себя практически ничего и не представляют.
padal
сообщение 10.5.2010, 14:23
Als, извините меня конечно, но я удалил все наши посты. Да, проблема возможно детская, как и я сам, но ещё более детско писать бог не весть что сюда в тему, даже прочитав шапку. В которой есть видео, того как что работает. А если бы вы прочитали тему, то увидели бы, что НИКАКИХ побочных сервисов я не настраивал. Если для вас клик лучше(это ваше имхо), то собственно зачем пишите сюда? Чтоб я позавидовал, и выкинув бэкфлип купил декст? Али просто своё самолюбие потешить? А что касается железа - на сколько я помню, вы узнавали ТО, как она работает, а это уже вопрос софтовый, сходный с рабочими столами. Вопросы имеются? Только, конкретно по аппарату.
Aleksey_Muravtsov
сообщение 10.5.2010, 15:26
Пользователь №: 197 631
Модель телефона: Z8+L7+С650+С205+CliQ
извините за офф. я могу слить родные картинки с клика(вроде они одинаковые с бэкфлипом)
padal
сообщение 10.5.2010, 15:43
Aleksey_Muravtsov,
Сомневаюсь что они одинаковые. По размеру - да. Но вот лично у меня есть 2 картинки лого оператора AT&T. Там шарик такой полосатый... Да, кстати и одна из стандартных мелодий AT&T.
Aleksey_Muravtsov
сообщение 10.5.2010, 15:45
cry.gif ну вот...нас обделили(
Ждем рута на бэкфлип, чтобы картинками меняться)
padal,
попробуй через astro вытащить из /system/app/ папки BlurHome.apk и разархивируй ее на флешке.(так получим картинки твои)
а из system/media/audio/ просто скопируй все папки на флешку. от туда получим твои мелодии))
п.с. на клике без рута сработало.
Сообщение отредактировал Aleksey_Muravtsov - 10.5.2010, 18:08
Uzeir
сообщение 11.5.2010, 6:38
люди кто пытался сделать update? и войти в режим update? у меня такая проблема вхожу в режим апдейта (зажимаю камеру и включай телефон но не отпускаю камеру и жду приглашения в режим рековери) после того как выбираю рековери появляется треугольник и все! стоит и ничего не делает1 ждал около трех часов все тоже самое он не входит в режим для скачивания update.zip
все делал по инструкции которая тут
http://www.downloadandroid.info/index.php/...-1-here-you-go/
или тут
http://myjanky.com/beagleboard/?p=100
проверьте отпишитесь
padal
сообщение 11.5.2010, 6:57
Uzeir,
А ты не пробовал делать так, как я написал в шапке?
Добавлено позже (11.5.2010, 14:18):
Aleksey_Muravtsov,
Вот, сделал как говорили:
Вот это BlurHome.apk http://depositfiles.com/files/ge1tktgy0 Там нашёл обои. Самое интересное, что у меня в телефоне отображается только ЧАСТЬ, примерно половина от того, что там лежит.
Это: http://depositfiles.com/files/rhwphbqi4 - аудио, которое я выдернул. Там тоже есть все мелодии, они в формате оgg.
И вот что я ещё интересного узнал: когда на флешке лежали эти звуки, то мелодии, которые лежали по пути audio\ringtones audio\alarms audio\notifications - НЕ отображались как композиции в плеере, т.е. если на флешке создать одну из таких директорий, и закидывать туда нарезки мелодий для вызовов, то в плеере их не будет. clapping.gif
Сообщение отредактировал padal - 11.5.2010, 7:19
Uzeir
сообщение 11.5.2010, 7:42
Padal,
Да читать надо мне :) торопился :)
но дело в том что файлы которые я ему кормил он говорит что они
->pick 1
-- Install from sdcard...
Finding update package...
Opening update package...
Verifying update package...
E:No signature (11 files)
E:Verification failed
Installation aborted.
Press menu+Back to reboot
Кто знает почему так?
Сообщение отредактировал Uzeir - 11.5.2010, 7:52
padal
сообщение 11.5.2010, 7:49
Uzeir,
А что это вообще такое ты делал?
Uzeir
сообщение 11.5.2010, 9:06
Цитата(padal @ 11.5.2010, 7:49) *
Uzeir,
Хотел получить права root.
в первом случае.
И еще манульный падейт с Андроида 1.5 до 2.0
во втором.
в тех ссылках которые я дал там описано все.
Aleksey_Muravtsov
сообщение 11.5.2010, 12:30
это особенность. теперь, если ты в такую же директорию на флешке закинешь мелодии свои, то их можно будет поставить на звонок.
[BACKFLIP] Обсуждение Motorola Backflip (old) · Motorola на Android OS · Forum
Причина закрытия (Sanyok_ 12-12-2010): [Backflip] Обсуждение Motorola Backflip
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 16:09
Форум живёт: 8098 дней
