[BACKFLIP] Обсуждение Motorola Backflip (old)
padal
сообщение 27.4.2010, 16:06
Пользователь №: 201 173
Прошивка: cm-7-20121014
Итак господа, теперь и на моей улице праздник drinks_drunk.gif , а именно - привезли BackFlip!!! tease.gif
Вот собственно что я для вас подготовил:
Ссылки на официальныую информацию по характеристикам:
www.motorola.com
developer.motorola.com
Драйвера для подключению к компьютеру: для 32 bit - Здесь , 64bit - Здесь
Motorola BACKFLIP - Тема о предпродажном обсуждении на MotoFan'е
SDK (необходим для установки приложений через компьютер http://developer.android.com/sdk/index.html
Фото собственно моего BackFlip'a
Изображение - Зарядка
Изображение - BackFlip со спины
Изображение - 3.5 мм разъём для наушников
Изображение - Дырка микрофона
Изображение - Щель в крышке аккумулятора для динамика
Изображение - Прорезь с обратной стороны разговорного динамика
Изображение - Мой главный рабочий стол
Изображение -Глазок камеры
Изображение - Весёлая тройка
Изображение - Промежуток Есть!
Изображение - Table Mode
Изображение - Клавиатура
Изображение - Сравниваем толщину
Фоты, сделанные самим девайсом -
Изображение Оперный театр Новосибирска
Изображение НГУ. Ул. Пирогова
Unboxing видео by padal:
Смотреть YouTube Спасибо EXL'у
Моё видео #2:
Смотреть с YouTube
Видео от производителя, показывающие функциональность:
На вопросы из основной темы уже вроде бы ответил.
Прежде чем задать вопрос, посмотрите, может уже ответ есть.
Видео думаю больше снимать смысла нет - не вижу чьего либо желания смотреть его.
FAQ:
Вопрос:
Цитата(ne_vopros @ 11.1.2010, 1:53) *
Приятный телефон :) Вот только расположение клавиатуры смущает: не сотрется ли она от трения об стол. Одной рукой точно не раскроешь.
Ответ:
Не сотрётся, т.к клавиатура как бы утоплена в корпус, и никакой смягчающеё резиночки там нет. Одной рукой мне и впрямь очень тяжело удаётся открыть флип, и то,позволяю себе это только над кроватью.
Вопрос:
Цитата(Yell_Ray @ 17.4.2010, 1:53) *
Никто здесь не в курсе, камера у бэкфлипа работает в front-face режиме? Можно ли использовать в skype, например, для видео-звонков?
В открытом расстоянии работает, получается этакое зеркальце, а скайпа поддерживающий видеозвонки, кажется не существует.
Вопрос:
Цитата(razr2 @ 12.2.2010, 19:05) *
Люди, подскажите пожалуйста по поводу стандартов связи Motorola BACKFLIP...вообщем он будет подерживать нашу 3G(UMTS) связь???или только GSM 900/1800.
Ответ:
Да, поддерживает. Проверенно лично мной на МТСе.
Вопрос:
Цитата(MadPatron @ 28.4.2010, 1:18) *
Скрипит? Люфтит? Половинки относительно друг друга болтаются?
Шустро работает или всё-таки есть тормоза?
При звонке собеседника хорошо слышно? Запас по громкости есть?
И как с GPS дела (сильно ли косячит)?
И про время работы большой вопрос..
Ответ:
Не скрипит, не люфтит (ни в открытом, ни полуоткрытом, а уж тем более закрытом состоянии). Собеседника очень хорошо слышно, запас есть, я лично громкость немного убавил. GPS работет нормально - скачал яндекс карты, и по ним с GPS ехал домой. Среди многоэтажек отключался пару раз, но через пол минуты снова сконнектился. Работает как с интернетом, так и без (Отключается в настройках). Мне при активном использовании хватает на день, но если включить "производительный режим", то может и не хватить.
Вопрос:
Как сделать так, что при включении вылезла настройка учётной записи BLUR'а?
Ответ:
Нужно сделать Hard reset (он же "хард ресет" или ХР)
Вопрос: У меня после установки приложения постоянно вылазит "Sorry! The application Home (process com.motorola.blur.home) has stopped unexpectedly. Please try again ", что мне делать???
Ответ:
Вам нужен Hard reset. И больше не устанавливайте это приложение.
Вопрос:
А как сделать Hard reset?
Ответ:
Внимание! Всё что содержится в памяти телефона - уйдёт в небытие, в том числе все программы. Побеспокойтесь о сохранении данных.
1) Выключить телефон. Если не выключается - передёрните батарею.
2) На выключенном телефоне одной рукой нажмите и удерживайте кнопку камеры, а другой жмём клавишу включения. Камеру не отпускаем!!!
3) Появляется лого моторолы, а затем сменяется на тёмный фон и надписи на английском. Отпускаем клавишу камеры и нажимаем на кнопку УМЕНЬШЕНИЯ громкости, т.е. вниз.
4) Появляется треугольник с восклицательным знаком посередине дисплея. Теперь вслепую жмём на дисплее в область, где на рабочем столе голубая кнопка "контакты", это прямо над сенсорной стрелочкой в нижнем правом углу.
5) На дисплее выбираем "wipedata/factory reset (Alt + W)" Ждём.
6) Нажимаем на строчку, где написано "reboot system now [menu+back]"
Вуаля!!! Ваш телефон чист, и при первом включении выдаст меню ввода/регистрации аккаунта мотоблюра.
Вопрос:
Правда ли что телефон весь из пластика?
Ответ:
Нет. Из металла крышка аккумулятора, и откидывающийся флип. Т.е. та часть, на которой находится дисплей и BACKTRACK.
Вопрос:
А правда ли что в нём есть multi-touch?
Ответ:
Цитата(Yell_Ray @ 27.4.2010, 17:42) *
Мультитача в нем нет.
В этом обзоре на 8 минуте видно, как произведена попытка масштабирования в Google Maps с помощью двух пальцев. Не сработало. Масштабирование производится кнопками на дисплее + и -.
Вопрос:
У меня никак не получается установить приложения, скинутые с компьютера, почему, и что мне делать?
Ответ:
В прошивке бэкфлипа убрана возможность устанавливать приложения с других источников, поэтому пока установка только через маркет, либо через компьютер. Как - расскажу далее.
Итак, для того, что бы устанавливать программы через компьютер, нам нужно:
!!! ПРЕЖДЕ ВСЕГО НУЖНО !!!: Пройти по пути Settings>Application settings>Development , и поставить галочку напротив пункта USB debugging.
1) Скачать и установить драйвера и скачать SDK. Всё это вы можете найти выше. Ну и собственно программу которую вы собираетесь установить.
На том примере, что я буду вам показывать, SDK я сохранил на рабочем столе, вы можете сохранять его хоть где в другом месте, от этого поменяется только адрес, который вам нужно будет прописывать в командной строке.
2)Далее, после того как вы это сделали, кладём скачанную вами программу с разрешением .apk в папку \tools, которая в свою очередь находится в скачанной вами папке android-sdk-windows, и подключаем телефон к компьютеру.
Итак, у нас есть программа которую мы хотим установить в папке tools и подключённый телефон. Начинаем.
3) Перво на перво вызываем командную строку windows. Сделать это можно так: ПУСК -> Выполнить, в втроке пишем сmd.
Появляется командная строка Изображение.
4) Далее, нужно проложить путь к нашей папке tools, в которой как раз ждёт установки наше приложение. Для этого в командной строке набираем cd, и путь к нашей папке (можно копировать - вставить из строки адреса) Изображение
5) Далее пишем adb install "имя пиложения"(его тоже можно копировать - вставить из имени приложения) Изображение.
6) Если всё было сделано правильно, то будет написано Sucess!!! И что то вроде этоо на экране Изображение
За способ и разъяснение большое спасибо Legza И Yell_Ray
Вопрос:
Что будет происходить, если я слушаю музыку в наушниках, а мне позвонят?
Ответ:
Если у вас включены звуки - мелодия вызова будет подаваться в наушники, с той громкостью, на которую настроены вызовы. Если была мелодия с вибрацией, то то же самое, только плюс телефон вибрирует.
Если у вас включена вибрация - в плеере будет продолжать играть музыка, а телефон будет вибрировать.
Если у вас включён беззвучный, то просто загорится дисплей. Музыка так же продолжает играть.
Ещё могу добавить то, что когда телефон заблокирован, то при звонке, на дисплее отображается полоса, за которую нужно тянуть для ответа на вызов, а для того чтоб его сбросить, нужно нажать на кнопку блокировки. А если дисплей активен, то просто вылезет 2 кнопки - ответ, и отбой.
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 21.8.2010, 20:04
padal   [BACKFLIP] Обсуждение Motorola Backflip (old)   27.4.2010, 16:06
padal   Так, а что с названием темы то молчите? Да, а скол...   8.5.2010, 16:43
Yell_Ray   С названием темы - мне честно без разницы. Назвал ...   8.5.2010, 17:37
padal   Yell_Ray, Ну Motorola Backflip FAQ. мы называть н...   8.5.2010, 19:29
Yell_Ray   Вопрос - как баланс проверить : ) У меня иероглифы...   9.5.2010, 6:14
padal   Вопрос - как баланс проверить : ) У меня иероглиф...   9.5.2010, 6:18
Yell_Ray   Какую программу? А для чего? Родная не отправляет...   9.5.2010, 6:28
padal   Yell_Ray, Ну смс я уже получал... Интересно вот ч...   9.5.2010, 6:34
Yell_Ray   Yell_Ray, Ну смс я уже получал... Интересно вот ...   9.5.2010, 7:12
AMDuser64   Yell_Ray, Ну смс я уже получал... Интересно вот ...   11.5.2010, 13:38
BALU   вопрос может и поднимался можно с него слить мелод...   10.5.2010, 9:45
padal   BALU, Без понятия. Даже не представляю как. Да на...   10.5.2010, 10:16
padal   Als, извините меня конечно, но я удалил все наши п...   10.5.2010, 14:23
Aleksey_Muravtsov   извините за офф. я могу слить родные картинки с кл...   10.5.2010, 15:26
padal   Aleksey_Muravtsov, Сомневаюсь что они одинаковые....   10.5.2010, 15:43
Aleksey_Muravtsov   :cry: ну вот...нас обделили( Ждем рута на бэкфлип,...   10.5.2010, 15:45
Uzeir   люди кто пытался сделать update? и войти в режим u...   11.5.2010, 6:38
padal   Uzeir, А ты не пробовал делать так, как я написал...   11.5.2010, 6:57
Uzeir   Padal, Да читать надо мне :) торопился :) но дел...   11.5.2010, 7:42
Aleksey_Muravtsov   И вот что я ещё интересного узнал: когда на флешк...   11.5.2010, 12:30
padal   это особенность. теперь, если ты в такую же дирек...   11.5.2010, 14:57
Aleksey_Muravtsov   Поставить на звонок можно любую мелодию, но вот ч...   11.5.2010, 19:45
padal   родной же плеер лезет только в папку music вроде,...   12.5.2010, 2:38
padal   Uzeir, А что это вообще такое ты делал?   11.5.2010, 7:49
Uzeir   Uzeir, А что это вообще такое ты делал? Хотел п...   11.5.2010, 9:06
Golyakevich   Счастливые владельцы! Как обстоит дело с обнов...   12.5.2010, 17:55
MadPatron   Установка софта на карту ожидается в версии андрои...   12.5.2010, 18:34
Golyakevich   :cry: т.е можно не спешить с покупкой padal: А ...   12.5.2010, 18:47
Golyakevich   не исключительно, но исходя из практики внутренн...   13.5.2010, 5:44
padal   не исключительно, но исходя из практики внутренне...   13.5.2010, 7:25
metallsatanist   а не пробовали ставить AppsInstaller? вроде и без ...   13.5.2010, 5:49
Golyakevich   :clapping: никогда не относил яндекс карты к ...   13.5.2010, 13:35
padal   :clapping: никогда не относил яндекс карты к ...   13.5.2010, 13:49
Yell_Ray   :clapping: никогда не относил яндекс карты к ...   13.5.2010, 16:52
Golyakevich   к аппарату относится разве что тем, что хочется ис...   13.5.2010, 14:56
metallsatanist   padal, ты меня не понял.. : ) ищи на маркете так...   13.5.2010, 17:17
Golyakevich   проблема не с тем чтобы ставить С карты памяти, ...   13.5.2010, 17:37
MadPatron   Ещё раз для тех, кто на бронепоезде (не однократно...   13.5.2010, 19:25
Sgl   padal, ну как, после скольки недель юзанья какие н...   15.5.2010, 12:24
padal   padal, ну как, после скольки недель юзанья какие ...   15.5.2010, 16:43
MadPatron   О как... а по подробнее? Лишние виджеты можно убра...   15.5.2010, 16:48
padal   О как... а по подробнее? Лишние виджеты можно убр...   15.5.2010, 17:06
Aleksey_Muravtsov   тоже сталкивался с такой проблемой. но решилось вс...   15.5.2010, 19:42
padal   тоже сталкивался с такой проблемой. но решилось в...   15.5.2010, 19:44
Aleksey_Muravtsov   toggle data widget или пользовался еще какой-то пр...   15.5.2010, 20:27
padal   Ну что, : ) владельцы, получил кто рут? Добавле...   17.5.2010, 11:41
Yell_Ray   Для китайского бэкфлипа (Motus) рут уже получен. П...   18.5.2010, 11:10
padal   Ага. Про историю ьс Л9 - сплюнь. Странноч то нельз...   18.5.2010, 11:21
Yell_Ray   Странно что нельзя поставить прошу от китайца. Т...   18.5.2010, 11:43
padal   Кстати. Телефон у кого-нибудь обновляется или нет...   18.5.2010, 11:50
Yell_Ray   Всё-таки на сайте моторолы написано, что обновлени...   18.5.2010, 12:04
MadPatron   Не.. без рута - это не жисть конечно.. Может глупо...   18.5.2010, 17:04
Yell_Ray   Не.. без рута - это не жисть конечно.. Может глуп...   18.5.2010, 18:00
skyset   Может глупость спрошу, но всё же проветите кто зн...   19.5.2010, 7:11
padal   Блин, на счёт анлок кода сегодня же с утра я писал...   19.5.2010, 8:07
skyset   Почему кстати после прошивки тело не лочится? лоч...   19.5.2010, 8:34
padal   То есть, сам лок код находится в прошивке радиомод...   19.5.2010, 8:44
FAN_TV   padal Вопрос . Хочу спросить на перед. На данный м...   20.5.2010, 8:21
padal   Дорогая администрация, в связи с тем, что эта тема...   27.5.2010, 10:46
Yurix   Всем привет! Перебираюсь на эту ветку : ) Ита...   27.5.2010, 17:24
Yell_Ray   Все кто купил здесь телефон - брали разлоченный ср...   27.5.2010, 18:30
Yurix   Все кто купил здесь телефон - брали разлоченный с...   27.5.2010, 19:00
Aleksey_Muravtsov   3G) В Москве постоянно с ним хожу)   27.5.2010, 19:34
padal   Yurix, У меня рядом с палочками антенны стоит 3G ...   28.5.2010, 3:11
padal   Yurix, Кстати, очень лестно что на маке моя тема....   28.5.2010, 11:14
Yell_Ray   Но есть вопрос: AT&T навигация, у тебя работа...   28.5.2010, 12:24
padal   Да я вроде не сильно глуп, помню сидел адрес вбива...   28.5.2010, 12:30
Yell_Ray   Да я вроде не сильно глуп, помню сидел адрес вбив...   28.5.2010, 12:32
padal   На ленту, ещё какие то , которые смог найти. Прост...   28.5.2010, 12:35
Yell_Ray   Вбил в Webpage lenta.ru. Всё сразу определилось. О...   28.5.2010, 12:38
padal   Таак, для тех кто интересуется временем работы: С...   31.5.2010, 7:23
Yell_Ray   Проблема 1. У меня вот непонятки со временем работ...   31.5.2010, 9:21
padal   Yell_Ray, Нет. Это и есть то, о чём я вам говорю ...   31.5.2010, 9:28
Yell_Ray   Это я всё понимаю. Я убиваю другие приложения, нап...   31.5.2010, 9:33
padal   Нет, со временем у меня всё в порядке. Попробуй от...   31.5.2010, 9:35
Yell_Ray   Нет, со временем у меня всё в порядке. Попробуй о...   31.5.2010, 9:37
padal   Всё равно, просто так, в воздух выпускать траф и з...   31.5.2010, 9:44
Yell_Ray   То что рут нужен - это бесспорно. Но глохнет дело....   31.5.2010, 9:52
padal   [offtopic]Дабы разрядить тему. Сегодня решил прик...   31.5.2010, 11:30
Yell_Ray   [offtopic]У меня тоже подобное было - с недели 2 ...   31.5.2010, 11:39
LeOLiX   Я тоже с размерами мучался. Нужен был всего лишь ...   8.6.2010, 12:04
Legza   По поводу убивания заряда могу сказать следующее (...   31.5.2010, 11:09
Yell_Ray   Да, еще по поводу убивания процессов. В телефоне ...   1.6.2010, 18:56
Yell_Ray   На майлстоуне есть рут уже. По идее можно эти серв...   31.5.2010, 11:23
padal   Ничего себе цена!!! Сегодня нашёл: htt...   8.6.2010, 11:40
Yell_Ray   Ничего себе цена!!! Сегодня нашёл: ht...   8.6.2010, 12:18
Yurix   таких цен навалом в инете! :grin: народ пытает...   8.6.2010, 20:28
dwags   Хотелось бы уточнить про удобство хард клавиатуры,...   11.6.2010, 18:45
padal   Вполне удобная клава, нажатия нормально чувствуютс...   12.6.2010, 1:07
мистерХ   dwags, у мото лучшие клавы такого типа. не то что...   12.6.2010, 3:27
dwags   спасибо : ) да ноклы меня вобще не впечатляют в п...   12.6.2010, 7:41
padal   Эээ, прошу прощения- что именно руссифицировать?   12.6.2010, 8:09
dwags   ну я читал что он появится в России в сентябре 201...   12.6.2010, 8:17
padal   dwags, И где собственно вы этот бред прочитали? Ч...   12.6.2010, 8:56
dwags   padal, прочитал на каком то сайте где он продава...   12.6.2010, 9:14
padal   dwags, Раз вы ничего не знаете - увы и ах. Для на...   12.6.2010, 10:17
Undel_83   Вот тоже заглядываюсь на ибее на бэкфлип. Интересу...   13.6.2010, 1:01
padal   Undel_83, Эх, темку бы прочитали, мнооого вопросо...   13.6.2010, 7:09
мистерХ   http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9149...model...   14.6.2010, 6:19
padal   мистерХ, А HTC T-Mobile G1 у нас официально прода...   14.6.2010, 6:27
Yell_Ray   Между делом возобновились попытки создания рут-про...   14.6.2010, 6:53
8 страниц V < 1 2 3 4 > »
[BACKFLIP] Обсуждение Motorola Backflip (old) · Motorola на Android OS · Forum
Причина закрытия (Sanyok_ 12-12-2010): [Backflip] Обсуждение Motorola Backflip
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 12:19
