Конфигурирование WiFi, задание параметров соединения вручную
DrLeVa
сообщение 28.4.2010, 11:42
Пользователь №: 113 001
Модель телефона: some MOTOROLA
Собственно кто подскажет как сконфигурировать из под командной строки или скриптом такие параметры как: ip адрес, маску подсети, адрес шлюза, адреса DNS серверов в телефоне.
Ситуация такова, что смешанная (Ethernet/WiFi) сеть не имеет на борту DHCP сервера и все настройки подключаемых машин задаются вручную. Стандартными средствами проделать это на телефоне нельзя, но думаю можно внешними по аналогии с переводом чипа в режим Soft-AP.
Подскажите как.
ЗЫ НЕ НАДО рассказывать как конфигурировать ВЕНДУ!!! до этого я и сам дойду как нить!!!
Сообщение отредактировал DrLeVa - 28.4.2010, 12:11
Ответов(1 - 7)
lpmusic
сообщение 28.4.2010, 11:58
Из: {KHABAROVSK}
Пользователь №: 153 740
Модель телефона: Korean Atrix, XT5
Прошивка: Froyo
AtrixMan =)
Виндовс?
Добавлено позже (28.4.2010, 23:01):
Если виста или семерка то http://ru.intel.com/business/community/?au...;showentry=1126
Добавлено позже (28.4.2010, 23:02):
на 7 можно использовать http://www.connectify.me/ так проще)
DrLeVa
сообщение 28.4.2010, 12:14
Цитата(lpmusic @ 28.4.2010, 17:58) *
Виндовс?
Винду в топку что и как там делать я и сам знаю и юзаю только XP и 2k3 SERVER R2
Alexoid25
сообщение 29.4.2010, 11:15
Пользователь №: 41 643
Модель телефона: EM30; VE66
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Подскажите как.
Предположу, что как везде:)
Узнай, как называется интерфейс Wi-Fi.
После чего сделай
ifconfig тут_имя_wifi_интерфейса 192.168.16.2 netmask 255.255.255.248
это например.
Для того, чтобы работал DNS, проверь наличие resolv.conf в папке /etc/
Если есть, смонтируй на него свой, с содержанием nameserver твой_dns_сервер.
SanchoNT
сообщение 29.4.2010, 12:55
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 184 870
Прошивка: 4.4.4
сейчас посмотрел и нашёл этот файл > /usr/local/motorola/userfs/etc/resolv.conf
ну мне конфигурировать ничего не надо, просто написал, чтобы у автора темы не возникло проблемы с поиском файла
Сообщение отредактировал SanchoNT - 29.4.2010, 12:56
Alexoid25
сообщение 29.4.2010, 13:09
Как показал мой опыт на ЕМ30 некоторое время назад, правка сего файла нужного эффекта не дает:)
Что, впрочем, не удивляет:)
Сообщение отредактировал Alexoid25 - 29.4.2010, 13:10
SanchoNT
сообщение 29.4.2010, 13:32
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 4.4.4
посмотрел ещё... в некоторых бинарниках прописан путь /etc/resolv.conf возможно имеет смысл попробовать пересобрать прошивку и положить этот файл ещё и туда (в /etc/)
Alexoid25
сообщение 29.4.2010, 13:41
Естественно. Это же обычный путь:)
Но чисто для проверки можно сделать проще:
положить копию /etc куда нибудь, например на ехт2 раздел, скопировать туда резолв.конф и примонтировать:)
Чего лишний раз сквашить?)
Конфигурирование WiFi, задание параметров соединения вручную · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 22:42
