3 страниц V < 1 2 3 >
[ROM][4.4.4][SPYDER\XT912] CyanogenMod 11 (Optimization, odex, AIO, GSM\CDMA), Оптимизированная прошивка Kitkat
Octanium
сообщение 5.1.2015, 11:43 Закрепленное сообщение!
Из: Украина, г. Кременчуг
Пользователь №: 237 786
| Обсуждение на XDA
т.к. MoKee стабильней, это единственный Lollipop который мне понравился.
Продолжение тут >> [ROM][5.1.1][Spyder\XT912] MoKee 51 (Optimization, ODEX, AIO, GSM\CDMA)
Официальный сайт - www.cyanogenmod.org
Если установите обновление оптимизация слетит!
Работает хорошо, меньше потребляет питания и не греется как ненормальный. Интегрированы полные гепсы (Поясню: прошивка не нуждается в установке GApps они уже в ней есть).
Скачать оптимизированную версию можно ниже:
Базовая прошивка: cm-11-20150101-NIGHTLY-spyder.
Для рекавери SafeStrap: GSM \ CDMA (Полный список) [Скачать Recovery SafeStrap 3.75 apk]
Для рекавери BMM: GSM \ CDMA (Полный список) [Скачать Recovery BMM 0.3.4 apk]
Базовая прошивка: cm-11-20150626-SNAPSHOT-XNG3CAO1L8-spyder, GApps: pa_gapps-modular-nano-4.4.4-20150410 (Рекомендовано CyanogenMod)
Изменения
1. Интегрированы полные гепсы (GApps)
2. Полная одексация (ODEX)
3. Оптимизация билда для GSM
4. Оптимизированы все apk и jar
Проблемы
- не корректно работает анимация экрана блокировки (при выключении - мерцает) - (решается отключением анимации в настройках (Настройки/Экран/CRT-эффект > Не показывать));
- не работает функция включения фонарика по двойному тапу на значке блокировки.
Информация\Инструкции\FAQ\Проблемы и их решение
Скачать SafeStrap 3.75 apk
Скачать BMM 0.3.4 apk
Установка SafeStrap
Не рекомендуется производить изменения в стоковом разделе (особенно wipe system), иначе есть риск того, что слетит рекавери.
1. Создайте раздел в SafeStrap (если он ещё не создан).
Оптимальные параметры: System 1000mb, Data 2000mb (тут можно под ваши нужды, этот раздел используется для ваших приложений), Cache 300mb.
2. Выбрать пункт Wipe -> Advanced Wipe -> отметить галочками Dalvik, Cache, System, Data, Android Secure -> Сделать свайп "Swipe to Wipe". Рекомендуется повторить процедуру три раза.
3. Выбрать пункт Install -> указать путь к прошивке -> Сделать свайп "Swipe to Confirm Flash". Если нужно, то установить GSM патч.
4. После установки всех файлов нажать "Reboot System"
Настоятельно рекомендуется все файлы устанавливать с внутренней памяти!
BMM (Boot Menu Manager)
В BootMenu Manager для установки прошивки можно выбрать любой слот, но всё же в первом рекомендуется держать самую стабильную на ваш взгляд прошивку.
1. Для установки выберите нужный слот или создайте его. Второй слот создавать не нужно, он будет в разделе /webtop (это в большей мере удобно, так как вы не ограничены в размере памяти для System, Dalvik и Cache), а третий и последующий нужно.
2. Зайдите в "Mounts & Format" и выберите пункт "/format system". Далее нужно выбрать пункт "Wipe & Clean" и очистить разделы "Data", "Cache", "Dalvik Cache" (данный пункт рекомендуется выполнить три раза).
3.Дальше нужно выбрать пункт "Install Zip Package" (прошивка должна быть во внутренней памяти) и указать путь к прошивке, потом снова очистить разделы "Cache" и "Dalvik Chache", затем установить GAPPS, таким же способом.
4. Далее выбрать пункт "Reboot" и указать ту систему в которую вам нужно перезагрузиться.
info: Eqwelt
Скриншоты
Решил сделать все в одном (AIO) так как на мой взгляд так удобней, все в одном файле.
Если возникают вопросы, для начала прочтите спойлер "Информация\Инструкции\FAQ\Проблемы и их решение"!!!
Сообщение отредактировал Octanium - 19.11.2015, 13:03
Igorek91
сообщение 9.2.2015, 14:37
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Цитата(Octanium @ 5.1.2015, 14:43)
* Для рекавери BMM: GSM \ CDMA
объясните плиз, в чем заключается разница между прошивками GSM и CDMA ???
и если есть, выложите пожалуйста список всех файлов gaps, которые были интегрированы в оптимизированную версию. ну или хотя бы где можно посмотреть сами файлы кучкой, а я уже сам разберусь)
ps.gif с меня "спасибо" и рейтинг)
lcrmslcrms
сообщение 9.2.2015, 16:36
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
спатчем это GSM для 910 cdma xt912
Igorek91
сообщение 9.2.2015, 18:10
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(lcrmslcrms @ Сегодня, 19:36)
* спатчем это GSM для 910 cdma xt912
агась, понял, значит мне на 912 шить cdma. спасибо)
Or4uk
сообщение 9.2.2015, 19:02
Пользователь №: 248 112
Модель телефона: Razer xt912
Прошивка: 98.72.165
Я ставил GSM на хт912 вроди работает.на будущее нужно шить CDMA?
Octanium
сообщение 15.2.2015, 18:11
Igorek91,
Гепсы в cm-11-20141112-SNAPSHOT-M12-spyder - http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2397942 (Micro)
В GSM версии, стоит отвязка от CDMA
Or4uk
Зависит от используемой сим карты.
Сообщение отредактировал Octanium - 16.2.2015, 19:23
logotoy73
сообщение 19.2.2015, 12:04
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231
в процессе...
За прошивку спасибо. Ставил GSM версию как основную через BMM. Стоковая в последнее время стала очень тормознутой, даже перепрошика не помогала. Тут же на порядок быстрее. Единственно что не хватает это Smartaction, хотя не критично. Попробывал прикрутить Assist от Moto X , частично работает. Дом определяет, движение определяет, звук отключает, совещание не испытывал. Но так как Touchlesscontrol никак не заставить работать, нет DSP, соответственно Touchlesscontrol крашится. Может Моторола выпустит Touchlesscontrol с библиотеками под AP, ну а пока пришлось отказаться от Assist. Буду что нибудь смотреть из сторонних програм.
alexmorph
сообщение 19.2.2015, 12:49
Из: СПб
Пользователь №: 243 419
Вы представляете как жрёт батарею Touchless Control на основном процессоре ?
На ХДА есть приложение и куски в Xposed , за 3 часа высаживает 27% батареи на сони Z3.
Так что считайте, чт оприкрутили , на самом деле.
Уже молчу что это задушит ресурсы телефоны.
XFoxX
сообщение 14.5.2015, 5:39
Пользователь №: 212 765
Модель телефона: Motorokr E8
Прошивка: Z-Mod
выручайте криворукого! решил поставить cm-11 на xt912, с помощью BMM. ставил в первый слот.
всё почистил три раза, когда дело дошло до выбора zip из внутренней памяти не смог найти.
ну думаю сделаю ребут и посмотрю со слимкат, теперь телефон при включении доходит только до буквы "М" и тухнет.
не могу найти решение проблемы, хоть ты тресни.
UPD: в темноте заметил, что дисплей слабо светится, т.е. включен.
Сообщение отредактировал XFoxX - 14.5.2015, 17:35
DartVeider
сообщение 15.5.2015, 20:17
Пользователь №: 138 995
Модель телефона: xt912LE, XOOM 2
Прошивка: SlimKat
Ну, а что ты хотел? Затер систему, получается теперь телефон голый. Прошивай через РСД сток для своего тела. А дальше все по той же программе - рут,ВММ,и можешь устанавливать СМ, только ставь во второй слот.
demonbig
сообщение 17.5.2015, 13:42
Пользователь №: 247 412
Модель телефона: DROID RAZR XT912 (MAXX)
Всем привет. стоит родная веризоновская прошивка. вопрос по gsm и cdma. у меня сейчас gsm как основная сим карта, переключаюсь из меню на cdma. Какую версию прошивки нужно выбрать? и где можно прочитать как создать раздел в SafeStrap?
Сообщение отредактировал demonbig - 17.5.2015, 14:16
Octanium
сообщение 6.6.2015, 19:34
CDMA это стандартная прошивка. В вашем случае стоит ставить именно CDMA.
Есть инструкция - (спойлер) Информация\Инструкции\FAQ\Проблемы и их решение - (спойлер) Установка SafeStrap
Octanium
сообщение 8.7.2015, 5:10
Вот обновленная версия снепшота.
ROM: cm-11-20150626-SNAPSHOT-XNG3CAO1L8-spyder Gapps: pa_gapps-modular-nano-4.4.4-20150410-signed
полный odex.
Версия для GSM
Рекавери SafeStrap, установлена основной системой.
CDMA | GSM
когда доберусь до BMM добавлю в шапку.
Сообщение отредактировал Octanium - 8.7.2015, 7:05
Octanium
сообщение 15.7.2015, 19:42
Обновлена оптимизация для CM 11 SNAPSHOT
До версии - cm-11-20150626-SNAPSHOT-XNG3CAO1L8-spyder для рекавери SS и BMM
Можно ставить основной системой!
Сообщение отредактировал Octanium - 15.7.2015, 19:46
mvlad07
сообщение 5.10.2015, 14:04
Пользователь №: 249 693
Народ, подскажите где взять гаппс, чтобы не вакидывал ошибку 6 или status 6. Или напишите мануал я не очень в этом силен. Нашел в ютубе, сделал, но нихрена не получилось. Очень нужна помощь!!!
lucianus1988
сообщение 12.1.2016, 12:49
Пользователь №: 250 218
Модель телефона: Motorola XT912
Всем доброго времени суток! У меня motorola XT912 GSM/CDMA, сейчас стоит прошивка 98.72.165.Xt912.Verizon.en.US... Рекавери стоит BMM 0.3.4, прошивка стоит в первом слоте. Поставил себе cm-11-20150626-SNAPSHOT-XNG3CAO1L8-spyder в третий слот (system 650mb, data 1000mb, cashe 300mb). Загружаюсь, все хорошо, сеть ловит все работает, только не работает камера, галерея не отображает фото, через файловый менеджер видит только ext sdcard1 саму внутреннюю память не видит...что я делаю не так? Перечитал кучу постов о том как пользоваться BMM но не могу понять какую именно роль выполняет второй слот - webtop и что будет если я в Settings>System_2>Partition setup нажму Activate? что именно оно форматирует?
Может нужно ставить CyanogenMod в первый слот?
Заранее благодарен за помощь)
lcrmslcrms
сообщение 12.1.2016, 19:14
Вы активируете -разметите память под вторую систему .
galyatkin
сообщение 4.2.2016, 15:32
Пользователь №: 249 893
Модель телефона: Motorola RAZR MAXX
Всем привет.
Поставил xcm-11-20150901-SNAPSHOT-XNG3CAO3G1-spyder-bmm-cdma на ХТ912 во второй слот...все хорошо (перед ней был ARTMOD V4.3) .Но есть несколько вопросов
1. Качество съемки камеры хуже (настроек как таковых почти нет).Фото не широкоформатные, а квадратные и размазанные. Звук на видео ужасный
если взять апк файл камеры из артмода и перенести его в данную прошивку?возможно такое?
2. Не отображается название оператора. Или сеть не найдена или verizon wireless.
Можно ли исправить?
3. при наборе номера *101# вызов (проверка счета) телефон начинает звонить на него вместо отправки запроса...соответственно ответа сети нет
как исправить?
Заранее...Спасибо за ответы!)
Сообщение отредактировал galyatkin - 4.2.2016, 19:48
Or4uk
сообщение 20.3.2016, 14:23
Прошивка: 98.72.165
зашол в обновление телефона и увидел новое,стоит обновлять?
сообщение 20.3.2016, 14:40
Or4uk,
если есть рут или разлочен смарт, стоит модифицированная прошивка - нет. если всё работает, то зачем что то ставить?
Воха
сообщение 20.3.2016, 17:12
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 16:40)
* если всё работает, то зачем что то ставить?
Дак этож обновления СМ каг-бэ. Думаю стоит)
Хотя у знакомо, на galaxy note полетела flash память при обновлении СМ, и пришлось менять материнку, но я не думаю, что у моти бывает подобное pardon.gif
Or4uk
сообщение 20.3.2016, 17:30
Прошивка: 98.72.165
пробую через BMM установить выдает ошибку,и рут немогу установить почемуто(
Воха
сообщение 20.3.2016, 22:00
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Ничччего не понимаю.
Уважаемый, у вас прошивка какая?
Насколько я помню, обновления в СМ ставятся из меню, и рут включается из меню
Or4uk
сообщение 21.3.2016, 8:14
Прошивка: 98.72.165
Шас поставил xcm-11-20150901-SNAPSHOT-XNG3CAO3G1-spyder-bmm-cdma,
можно более подробно как получить права рут из меню?хотел еще спросить нужен аккаунт CyanogenMod ато я забыл его,когда пытаюсь создать новый пишет "Проверка наличия обновлений",ждал 5мин никаких действий, если сбить и начать заполнять,выбивает ошибку что невозможно подключиться к серверу и типа попробовать позже...прошивку поставил заново перед написанием данного поста
Воха
сообщение 21.3.2016, 13:10
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Or4uk @ Сегодня, 10:14)
* можно более подробно как получить права рут из меню?
В основном в СМ, можно приложениям резать права прямо из "Настройки>Приложения", поэтому смысла в руте не вижу. Зачастую в параметрах разработчика включается рут, или можно почитать описание к прошивке.
* невозможно подключиться к серверу и типа попробовать позже
Дата, время, часовой пояс- корректные?
Or4uk
сообщение 21.3.2016, 13:14
Прошивка: 98.72.165
да настроил
Сообщение отредактировал Or4uk - 21.3.2016, 13:15
Воха
сообщение 22.3.2016, 10:35
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Or4uk @ Вчера, 15:14)
* да настроил
Предлагаю поставить что-нибудь отсюда http://download.cyanogenmod.org/?device=sp...p;type=snapshot
Or4uk
сообщение 23.3.2016, 8:41
Прошивка: 98.72.165
* да настроил
пробую ставить через BMM-ошибка,через рековери также sad.gif что не так делаю?
Воха
сообщение 23.3.2016, 10:36
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
смотря какая ошибка, попробуй более старые версии
-NIKO-
сообщение 9.1.2017, 19:44
Из: Ульяновск, Россия
Пользователь №: 5 674
Модель телефона: Motorola C350
Прошивка: C350_G_09.04.37R
CM14.1 кто нибудь уже запилил на ХT912 ?
сообщение 9.1.2017, 23:43
-NIKO-,
На Droid 4 (клон XТ912 с хардварной клавой) пока неофициально, но запилили.
Вам тоже: https://forum.xda-developers.com/droid-razr...nougat-t3499342
-NIKO-
сообщение 10.1.2017, 14:00
Там все на инглише, Octanium не пилил еще сборки на основе 13 или 14? 13 официальный выложили.
Octanium
сообщение 20.2.2017, 7:11
-NIKO-,
Для XT912 сборок на 13 или 14 не будет (он не тянет, андроид 5\6\7 это не для XT912, имхо). Хотя может что-то и будет.
RadioHeader
сообщение 1.3.2018, 15:02
Пользователь №: 234 649
Прошивка: cm-11-20150626
Всем привет - понимаю что занимаюсь скорее всего некропостингом, но попытаюсь - вдруг кто ответит.
Прошил вчера на свою xt912 через BMM - сразу спасибо - всё стало хорошо, телефон работает нормально - единственное не смог создать аккаунт циана, но пропустил и забил. Только вот есть вопрос - в самом телефоне теперь два диска по 8 гб если смотреть в разделе память, но при подключении к компьютеру видит съёмный диск общим объёмом 8 гб (телефон 16-ти гиговый) - не то что бы меня сильно парило, но может я что-то сделал не так - делал всё по инструкции с оговоркой - прошивка была не в памяти телефона, а на карте - в памяти кинул в корневик, но почему-то не видел её там ВММ - на карте увидел, прошивка прошла без ошибок. Шил из под артмода 4.3 финального который юзал где-то год, но он в последнее время стал дико жрать батарею, выдавать ошибки гапсов и вообще вёл себя неадекватно - артмод в свою очередь был прошит путём: вначале через рсд сток от верайзона, потом рут, потом установил BMM, с него прошил артмод по инструкции уже не помню отсюда или с не нарывайся ! (но они вроде идентичны). Как-то так.
Ещё заметил несмотря на все форматирования и вайпы (всё как описано в шапке) сохранились папки всех приложений - аля вайбер, телеграм, и тд. (включая и те которые давно использовал, но потом удалил), сохранилась папка dcim со всем содержимым, а ещё есть папка под названием bug2go (весом почти 700 мегабайт - причём в ней есть три скриншота экрана которые точно делал я, но не почему они в этой папке - для меня загадка) - нашёл что её создаёт приложение bug2go.apk, но я его никогда не использовал - эту папку можно удалить?
Можно ли снова сделать доступными с компа все 16 гигов памяти устройства - или так и должно быть?
Может нужно было шить не с артмода, а прошить сток веризона, получить рут, а потом шить циан?
Могло повлиять то что прошивка была на карте памяти, а не на внутренней (да читал что нужно на внутренней, но оно не увидело, а я парень который не боится кирпичить устройства laugh.gif )?
И да - я знаю что на дворе 2018-й год, но мне нравится мой моторчик и даже если он останется с восьмёркой памяти видимой компом - карты микро сд на 32 хватает за глаза - просто интересно smile.gif
Не очень надеюсь на ответы(спустя год после последнего сообщения в теме) - тем более я назадавал столько вопросов, но мне запомнился этот форум отличными и отзывчивыми людьми - которые меня ламера научили когда-то давно из никакущей моторолы L6 сделать сносное устройство путём прошивки уж не помню какого монстерпака smile.gif
Заранее спасибо и всех с первым днём весны!
Всем мир!
Добавлено позже (1.3.2018, 16:04):
Хотя даже немного соврал про место
сообщение 1.3.2018, 19:43
RadioHeader,
а эта прошивка одна? может быть стоит две системы, которые делят пополам память?
RadioHeader
сообщение 1.3.2018, 20:28
Цитата(Claus398 @ 1.3.2018, 19:43) *
RadioHeader,
Насколько я понял одна - вот фото из BMM (сори за качество - сфоткал на что было, а как делать скриншоты из BMM не знаю(если это вообще возможно))
фото
Добавлено позже (1.3.2018, 20:36):
Не понятно что за карта SD (предпоследний скрин) - на данный момент карт памяти в телефон не установлено
Сообщение отредактировал RadioHeader - 1.3.2018, 20:34
RadioHeader
сообщение 2.3.2018, 18:41
Прошил сток через rsd-lite - стало 16 гигов, но в винде видит съёмный диск на 8 гб
скрины
Поставлю SS и прошью снова - очень уж циан понравился
позже отпишусь - вдруг ещё остались наркоманы типа меня - который в 2018 мучают xt912 laugh.gif
RadioHeader
сообщение 3.3.2018, 6:35
Хамон эврибади! Кароче в моём телефоне видно 16 гигов только при установке стоковой прошивки от верайзона (хотя и на ней при подключении к компу съёмный диск всего восемь), при прошивке на циан - всего места показывает 8 гб и при подключении к компу - съёмный диск тоже 8 гб. Уже ошибок быть не может - шил со стока от верайзона только получив рут, уже как и рекомендовал камрад Octanium шил с safestrap - всё взял с шапки, всё сделал по инструкции. Посему понял что так и должно быть - ну или я не очень умный что тоже исключать нельзя laugh.gif
Кароче подведу итог - огромнейшее пусть и запоздалое спасибо товарищу Octanium за его труд, благодаря которому даже такие как я - могут вдохнуть новую жизнь в свой телефон!
Спасибо тебе Claus398 - ты по всей видимости прав и сток от верайзона никуда не девается - оттуда и пропавшие 8 гб.
Во всём остальном - мой старенький моторчик ожил на циане так - как по моему с завода не работал - я больше года пользовал артмод и думал что он хорош, а теперь понял что нет предела совершенству.
Всем ещё раз спасибо - буду рад если то о чём писал я - избавит кого-то (вдруг у кого ещё такой телефон в кармане как у меня по сей день) от лишних мучений.
Но если вдруг возможно всё таки сделать так чтоб было видно все 16 и из под циана - буду очень благодарен, если нет то в любом случае телефон залетал.
Всем удачи! Всем мир!
RadioHeader
сообщение 6.3.2018, 6:45
Алоха!
Это снова я, а кто подскажет - так и должно быть что оперативы стало 839 мегабайт вместо гига? Это сэйфстрап отъедает - или я что-то не так сделал? Беспокойств не доставляет в принципе - по ощущениям телефон резвее чем на стоке и артмоде - просто интересно.
Спасибо.
Сообщение отредактировал RadioHeader - 6.3.2018, 13:43
Воха
сообщение 7.3.2018, 13:35
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Ее так и было
RadioHeader
сообщение 8.3.2018, 4:41
Цитата(Воха @ 7.3.2018, 13:35) *
Ее так и было
[ROM][4.4.4][SPYDER\XT912] CyanogenMod 11 (Optimization, odex, AIO, GSM\CDMA), Оптимизированная прошивка Kitkat · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 20:30
